15389: Heizungsleitung undicht im Fundament: Welche Schäden drohen? Ursachen, Folgen & Sanierung 12.03.2019
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 12.01.2026
- Heizungsleck im Fundament: Ursachenforschung & Folgeschäden 12.03.2019
- Heizungsleitung undicht: Danke für die ersten Einschätzungen 13.03.2019
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 12.01.2026
15388: 1 m² Fliesenboden: Estrich grundieren – Notwendigkeit, Vorgehen & Kosten? 01.03.2019
- Estrich prüfen: Zementestrich oder Gipsestrich – Was liegt vor? 01.03.2019
- Zementestrich: Vorbereitung für Fliesen auf 1 m² Fläche 03.03.2019
- Boden Fliesen, Estrich 05.03.2019
- Estrich grundieren: Notwendigkeit ohne Fußbodenheizung 05.03.2019
15387: Pflasterarbeiten in Garage: Rüttelplatte sicher einsetzen? Risiken für Fundament & Carport 06.02.2019
- Rüttelplatte Garage: Unterbau verdichten – Carport-Sicherheit 07.02.2019
15386: Hohle Fliesen nach 20 Jahren: Reparatur mit Injektionskleber möglich? Erfahrungen? 01.02.2019
- Ursachenforschung: Hohle Fliesen – Untergrund als Problem? 01.02.2019
- Fliesenreparatur: Injektionskleber als Alternative zum Aufreißen 01.02.2019
- Epoxidharzinjektion: Fliesenreparatur mit Risiken & Hinweisen 04.07.2019
15385: Malerarbeiten nach Estrichverlegung: Trocknungszeit, Unterschiede & Zeitplan 24.01.2019
- CAF Estrich: Aushärtezeit vor Malerarbeiten – 7 Tage 08.02.2019
15384: Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung? 21.01.2019
- Wassereintritt Garage: Bauwerksabdichtung unter Fliesen sanieren 21.01.2019
15383: Asbest Floor-Flex Platten: Versiegeln oder Entfernen? Kosten & Risiken 19.12.2018
- Asbest: Bauen auf Floor-Flex Platten – Verboten! 20.12.2018
15382: Fertigparkett vollflächig verkleben: 2-Schicht vs. 3-Schicht – Dicke, Aufbauhöhe & Kosten? 11.11.2018
15381: Parkett im Fachwerkhaus auf Estrich: Welcher Bodenbelag geeignet? Rat & Tipps 19.10.2018
15380: Fliesenboden Absenkung im Randbereich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 13.10.2018
- Estrich zu früh belegt? – Feuchtigkeit & Dämmung prüfen 13.10.2018
- Ursache: Materialschwund im Estrich – Dämmung prüfen! 14.10.2018
- Estrich-Absenkung: 2 cm sind unnormal – Unterbau prüfen! 14.10.2018
- Fliesenboden: 8-9 mm Setzung – Dämmung entscheidend! 14.10.2018
- Bauschaden: Absenkung im Eckbereich – Ursachenklärung! 15.10.2018
- Silikonfugen: Risse bei Estrichsetzungen > 3 mm normal 15.10.2018
- Bauablauf: Ursache für vermeidbare Estrich-Absenkung 15.10.2018
15379: Korkboden in Küche durchnässt: Schimmelgefahr durch Wasserschaden? Ursachen, Sanierung & Kosten 08.09.2018
- Wasserschaden unter Korkboden: Trocknung & Schimmelrisiko 08.09.2018
- Korkboden Wasserschaden: Ursache, Folie & Estrich-Gefahr 08.09.2018
15377: Estrich im Altbau sanieren: Reparatur, Erneuerung oder Klick-Vinyl kaschieren? Kosten & Anleitung 26.08.2018
- Estrich-Sanierung: Verbundestrich vs. Untergrund-Ebenheit 27.08.2018
- Altbau-Estrich: Trockenestrich mit Trittschalldämmung empfohlen! 27.08.2018
15376: Trockenestrich aufnehmen & wiederverlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen? 18.07.2018
- 🔴 Trockenestrich Wiederverlegen: Stabilität der Stöße fraglich 19.07.2018
- ✅ Trockenestrich: 12m² erneuern für stabile Stoßfuge 24.07.2018
15375: Parkett-Untergrund auffüllen: Materialien, Methoden & Tipps zum Ausgleich großer Lücken? 17.07.2018
15374: Gehwegplatte bohren: Beton sicher durchbohren – Tipps für Dübel & Kabel 08.07.2018
- Betonplatten bohren: Kernbohrer für 10/20mm Löcher! 09.07.2018
15373: Beton-Verbundpflastersteine identifizieren: Typen, Bezugsquellen & Alternativen finden? 29.06.2018
- Pflastersteine: Regionale Bezugsquellen über Baustoffhändler finden 29.06.2018
- Verbundpflaster: Rheinkamper Pflastersteine von Thoma Beton 29.06.2018
- Das ist es! 29.06.2018
15372: Balkonboden-Abflussrohr erneuern: Abdichtung, Risiken & dauerhafte Lösungen? 17.06.2018
- Balkonabdichtung: Grundlagenermittlung vor Sanierung notwendig! 18.06.2018
- Balkon-Sanierung: Fliesenleger oder Dachdecker beauftragen? 20.06.2018
15371: Haftschlämme selber machen für Verbundestrich? Rezept, Kosten & Alternativen 04.06.2018
- Haftschlämme: Wissenverlust bei DIY-Rezepturen im Bauwesen 05.06.2018
- Haftschlämme Rezept: Beton vorbereiten, mischen, auftragen! 05.06.2018
- Verbundestrich: Baumit-Anleitung für Zementestriche im Verbund 05.06.2018
- Haftschlämme: Tiefengrund als Vorbehandlung? Quarzsand-Eignung? 05.06.2018
- Estrich legen: Beton wässern, Schlämme auftragen – Anleitung 06.06.2018
- Gefälleestrich Dachterrasse: Tiefengrund-Alternative, Emulsion? 06.06.2018
- Haftschlämme: Mörtelzusatz Emulsion – Formel-Pro, Lugato, PCI 06.06.2018
15370: Estrich ausbessern & Türschwelle spachteln: Anleitung, Material & Risiken 04.06.2018
- 🔴 Risiko: Holzbauteil unter Estrich – Ursache für Risse! 05.06.2018
- Kork-Laminat auf Estrich: Herausforderungen im Blockhaus-Anbau 06.06.2018
- Estrichreparatur: Holzschwelle separat auffüllen – Anleitung 08.06.2018
- ⚠️ Achtung: Zarge im Estrich? – Risiken und Lösungen 08.06.2018
15369: Verbundestrich auf Teer: Geeignete Haftbrücke & Vorgehensweise für Dachterrassen? 02.06.2018
- Teer entfernen: Betonfräse für Verbundestrich – Empfehlung 03.06.2018
- Teerfräse: Geeignete Scheibe für Dachterrassen-Sanierung? 03.06.2018
- Putzfräse: Teer entfernen – Geräte-Empfehlung vom Verleih 03.06.2018
- Teerentfernung: Putzfräse – Erfahrungen mit Bitumen? 03.06.2018
- PKD 04.06.2018
- Dachterrasse: Teer entfernen – Versuch bestätigt! 04.06.2018
- Materialtipp: Betonschleifer mit PKD-Scheibe für Teer 05.06.2018
15368: Knauf N440 Fließestrich: Deckentraglast berechnen – Gewicht, Aufbauhöhe & Raumgewicht? 01.06.2018
- Fließestrich N440: Statiker-Hinweis zu Untergrund & Ausgleich! 03.06.2018
15367: Estrichart bestimmen nach Wasserschaden: Methoden ohne Bohrung & Risiken? 24.05.2018
- Estrichart bestimmen: Bausubstanz prüfen – Altbau vs. Neubau 25.05.2018
- Feuchtigkeit im Estrich: Messtiefe beachten – Gerätevergleich! 26.05.2018
15366: Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich 11.05.2018
- 🔴 Nadura-Boden: Diffusionsoffenheit auf Steinholzestrich kritisch! 31.05.2018
- Nadura NB 400: Dampfdurchlässigkeit – Herstellerangaben fehlen! 14.06.2018
15365: Neuen Boden auf Steinplatten verlegen: Aufbauhöhe, Material & Ausgleich im Kühlraum? 17.04.2018
- Aluminium Riffelblech: Abrieb, Bakterien & Hygiene im Kühlraum 18.04.2018
- Kühlraum-Boden: Alublech-Verkleidung – Haltbarkeit & Praxis-Erfahrung 18.04.2018
15364: Kellerboden Ausbrüche reparieren: Ausgleichsmasse, Zement & Schichtdicke für Betonestrich? 11.04.2018
- Kellerboden reinigen: Haftung durch Verbundestrich verbessern 12.04.2018
- Betonestrich Reparatur: Punktuelle Ausbesserung mit PCI Nanocret 12.04.2018
- Schnell-Ausgleichsmasse: Ceraplan Rapid für Kellerboden geeignet? 13.04.2018
- Kellerboden: Hohe Druckbelastung – Harz oder Spachtelmasse riskant? 15.04.2018
- Ausgleichsmasse: Nicht ohne Aufbau als Kellerboden geeignet? 17.04.2018
- Kellerboden: Schutzschicht für Ausgleichsmasse notwendig? 21.04.2018
15363: Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick 01.04.2018
- 2 Fragen dazu 02.04.2018
- Materialtipp: Estrichrisse mit Spezialharz reparieren 02.04.2018
- Estrich knirscht: Ursachen & Reparatur-Optionen 02.04.2018
- Denk ich auch 02.04.2018
- Habe den Estrich entfernt 14.04.2018
15362: Parkett & Korkboden ausgleichen für Klickvinyl: Welche Ausgleichsmasse bei 1-2mm Unterschied? 15.03.2018
- Parkett/Kork: Alte Böden entfernen – Sinnvolle Alternative? 15.03.2018
- Boden ausgleichen: Trittschallfolie unter Klickvinyl nutzen 15.03.2018
- Parkett/Kork Übergang: Unebenheiten bei Vinyl-Verlegung beachten 15.03.2018
- Diskussion: Pfusch am Bau vs. Praktische Lösungen im Altbau 15.03.2018
- Bauerfahrung: Früh übt sich – Vom Elternhaus zum Meister? 16.03.2018
- Alternative: Parkett abschleifen oder Folien zum Ausgleich? 16.03.2018
- Ausgleichsmasse: Zementär vs. Kunststoff für geringe Höhen 16.03.2018
- Erfahrungen mit PCI Dis 44 Spachtelmasse gesucht! 16.03.2018
- Materialtest: Datenblatt lesen vs. Ausgleichsmasse testen 21.03.2018
15361: Estrich Restfeuchtigkeit messen mit Trotec BM31: Anleitung, Messwerte & Interpretation 10.03.2018
- Zusatzinfo: Calciumcarbid-Verfahren (CM-Messung) – Wikipedia Link 10.03.2018
- Trotec BM31: Estrich Feuchtewerte richtig interpretieren – Vinyl Verlegung? 10.03.2018
- welcher? 11.03.2018
- Bedienungsanleitung lesen! 12.03.2018
15360: Epoxidharzboden: Welches Epoxidharz für Wohnzimmer? Versiegelung nötig? Tipps & Empfehlungen 21.01.2018
- Epoxidharzboden: Kratzfestigkeit – Alltagstauglichkeit für Wohnräume 23.01.2018
15359: Dielenboden Sanierung: Mängel erkennen, dokumentieren & erfolgreich reklamieren? 16.01.2018
- Nutzungsausfall? 16.01.2018
- Dielenboden Sanierung: Quietschende Dielen – Ursachen & Lösungen 16.01.2018
15358: Parkettarbeiten mangelhaft: Wertminderung, Nutzungsausfall & Entschädigung? 16.01.2018
- Technischer Minderwert 16.01.2018
- Parkettsanierung: Wertminderung durch mehrfaches Abschleifen 16.01.2018
15357: Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet? 24.12.2017
- Bitumenkleber auf Estrich: Asbestrisiko im Kellerraum 24.12.2017
- Bitumenkleber: Präzisierung der Fragestellung erforderlich 24.12.2017
- Estrich & Bitumenkleber: Aufbau vor Fliesenverlegung im Keller 25.12.2017
- Bitumenkleber: Keine direkte Anwendung auf Bodenplatte! 25.12.2017
- Bitumenkleber-Sanierung: Beschreibung & Foto erforderlich! 25.12.2017
- Bitumenkleber-Problematik: Detaillierte Beschreibung vorhanden? 25.12.2017
- Bitumenkleber: Konkretisierung der Fragestellung notwendig 16.01.2018
- Estrich-Dicke: Information zum Bitumenkleber-Aufbau 16.01.2018
- Bitumenkleber im Keller: Estrich-Aufbau & Flexmatten-Entfernung 17.01.2018
15356: Asbest in PVC-Fliesen? Baujahr 1977/78 – Risikoeinschätzung & Sanierung 24.10.2017
- Niemand? 26.10.2017
- Asbest in PVC: Laboranalyse oder Asbest-Entsorgung? 27.10.2017
- Asbest-Verdacht: Raumluft- und Fliesen-Analyse empfohlen! 01.11.2017
- Asbest-Gutachter: Erste Einschätzung & Laborergebnisse 07.11.2017
- 🔴 Asbestfund: Weißasbest in PVC-Fliesen & Wandfarbe! 23.11.2017
15355: Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz? 20.10.2017
- Kellerboden: Fußbodenaufbau in Kellerausschachtung 21.10.2017
- Kellerraum: Fußbodenaufbau – Varianten & Angebote 22.10.2017
- Kellerboden: Fußbodenaufbau in Kellerausschachtung 22.10.2017
15354: Alte Dielen mit Ausbrüchen an Nut und Feder wiederverwenden? Risiken & Lösungen 15.10.2017
- 🔴 Dielenboden: Schüttung statt Balkenverschraubung = Pfusch! 16.10.2017
15353: Parkett versiegelt: Rollspuren/Lackansätze vermeiden – Ursachen, Lösungen & Kosten? 08.10.2017
- Parkettversiegelung: Rollspuren – Betrachtungswinkel entscheidend 08.10.2017
- Parkett versiegeln: Rollspuren vermeiden – Dünne Finish-Schichten 09.10.2017
- Parkett: Rollspuren – Zu dünner Lackauftrag als Ursache 15.10.2017
- Parkettmängel: Wertminderung & Nutzungsausfall – Renovierungsdauer 16.01.2018
- Parkett: Wertminderung – Nutzungsdauer & Renovierungskosten 16.01.2018
15352: Gelbliche Nivellierspachtel: Ursachen, Risiken & Qualitätsprüfung der Spachtelmasse? 07.10.2017
- Gelbliche Nivellierspachtel: Ursache – Inhaltsstoffe oder Wasser? 08.10.2017
- Nivellierspachtel: Gelbliche Verfärbung durch zu viel Wasser? 08.10.2017
- 🔴 Nivellierspachtel zu weich: Rückbau erforderlich! 08.10.2017
- Weiche Ausgleichsspachtel: Keine Verfestigungsmaßnahmen! 08.10.2017
- und, was wurde jetzt draus? 11.10.2017
- ✅ Fließspachtel Sopro FS 15 plus: Erfolgreiche Sanierung 11.10.2017
- Erfolg: Gesunder Menschenverstand bei Spachtelmasse! 11.10.2017
- Fließspachtel: Dunkle Stellen deuten auf Feuchtigkeit hin? 14.10.2017
- ⚠️ Gelbliche Spachtelmasse: Indikator für Qualitätsprobleme? 14.10.2017
- ✅ Fließspachtel: Wassermenge entscheidend für Qualität! 15.10.2017
15351: Boden auffüllen in Wohnküche: 40cm Höhe ausgleichen mit Estrich & Styrodur – Kosten? 30.09.2017
- Bodenaufbau: 40cm mit Leichtestrich & PE-Folie ausgleichen 02.10.2017
15350: PUR Dämmung auf Ausgleichsschüttung: Aufbau, Feuchtigkeit & Kosten im Detail? 27.09.2017
15349: Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschall & direkte Verlegung? 10.09.2017
- Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschalldämmung und direkte Montage 23.12.2025
15348: Laminat auf XLS/PUR-Dämmung: Geeignet? Aufbauhöhe, Dampfsperre & Risiken? 25.07.2017
- Alternative: Fußbodenplatten statt PUR-Dämmung für Laminat 06.08.2017
- Dämmung Garage: Isolierung der Garagendecke spart Aufbauhöhe 07.08.2017
- Empfehlung: Heraklit/Heratekta für Garagendeckendämmung 07.08.2017
15347: Kork-Fertigparkett: Gewachst, geölt oder lackiert? Unterscheidung, Pflege & Reparatur 20.07.2017
- Korkfußboden: Lack vs. Wachs/Öl – Unterscheidung & Renovierung 20.07.2017
- cortex FINISH vs. LOBA CARE – Identifizierung der Versiegelung 22.07.2017
- Versiegelung vs. Einpflege: Unterschiede und geeignete Produkte 22.07.2017
- Korkboden: Einpflege – Herstellerunabhängigkeit & Versiegelung 23.07.2017
- Korkparkett renovieren: Poren, Schleifen & Versiegelungstipps 24.07.2017
- PU-Acrylat-Wassersiegel: Loba WS EasyFinish – Entscheidung 24.07.2017
15346: Gartentreppe verputzen & fliesen: Wie eben muss die Wand sein? Anleitung & Tipps 15.07.2017
- Wand verputzen: Wasserwaage – Länge & Putz-Materialien 15.07.2017
- Mauerwerk: Grundierung (PCI) & Zementmörtel (Sakret) 16.07.2017
- Wand uneben? F-Kleber zum Ausgleich vor dem Fliesen 16.07.2017
- Bodenfliesen: 60x30 frostsicher für Gartentreppe 16.07.2017
- Putz haftet nicht: Ursachen & Sanierung der Wand 16.07.2017
- 🔴 Kritik: Gewebe im Zementmörtel – Pfusch am Bau! 16.07.2017
- Handwerker abgebrochen: Unebenheiten & falsche Materialien 17.07.2017
- Gartentreppe sanieren: Mauermörtel-Empfehlung für Betonsteine 17.07.2017
- Sockelputz: PM Binder – Richtige Wahl für Gartentreppe? 18.07.2017
- Aufmauern mit Lochziegel: Alternative zur Sanierung? 18.07.2017
- Fliesen 30/60 im Dickbett: Aufwand für kleine Mauer? 18.07.2017
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
15345: Fußbodenaufbau: 30 cm Höhe optimal nutzen – Dämmung, Fußbodenheizung & Estrich-Arten? 28.06.2017
- Fußbodenaufbau: Aufbauhöhe kritisch – Dämmung & Estrich-Dicke 01.07.2017
15344: Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen 22.06.2017
- Asbestanalyse: Fachmann-Meinungen zum Holzboden-Risiko 26.07.2021
15343: Klinker oder Ziegel als Bodenbelag innen: Geeignet für Fußbodenheizung? Kosten & Verlegung? 20.06.2017
- Klinker innen: Wienerberger Ziegel-Lösungen – Link 20.06.2017
- Ziegelboden & Fußbodenheizung: Verlegetechnik-Grundlagen 20.06.2017
- Klinker frisch in frisch verlegen? Heizkörper-Alternative 20.06.2017
- Klinker-Verlegung: Benötigte Infos zu Aufbau & Höhe 20.06.2017
- Neubau: Flexibler Klinker-Aufbau mit 18 cm Höhe 20.06.2017
- Klinker-Boden: Nachfrage zur Unterkellerung (beheizt?) 20.06.2017
- Ohne Keller 20.06.2017
- Fußbodenheizung: Klinker-Aufbau mit Estrich – Vorschlag 20.06.2017
- Estrichziegel: Alternative für Fußbodenheizung unter Klinker 21.06.2017
- Ziegel schneiden: Halbierte Klinker für Bodenbelag 21.06.2017
15342: Bodenaufbau Wochenendhütte 1400m: Vinyl, Leichtbeton, Dampfsperre – Winterfest & Kostengünstig? 23.05.2017
15341: Bodenaufbau in gepflasterter Scheune: Was beachten bei Dämmung, Abdichtung & Material? 19.05.2017
- Bodenaufbau Scheune: Alternative ohne Bodenplatte/Estrich 20.05.2017
15340: Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau? 19.05.2017
- Estrichsanierung: Komplettentfernung unter Ofen – Empfehlung! 22.08.2017
15339: Gelber Teppichkleber schwarz verfärbt: Ursachen, Risiken & Sanierung? 10.05.2017
- Estrichrand-Verfärbung: Detailaufnahme unter Teppich – Ursachenforschung 11.05.2017
- Textilbelag: Ungewöhnliche Verlegung am Estrichrand – Expertenmeinung 11.05.2017
- Teppichkleber am Estrichrand: Analyse auf mikrobiellen Befall beauftragt 12.05.2017
