Fertigparkett vollflächig verkleben: 2-Schicht vs. 3-Schicht – Dicke, Aufbauhöhe & Kosten?
wir stehen bei der Altbausanierung grade vor der Frage, welches Fertigparkett in Flur und Kinder/Schlafzimmer kommt. Da die Aufbauhöhe kritisch ist bleiben nur Fertigparkette, am liebsten wegen der Höhe 2-Schicht mit 10/11 mm oder halt 3-Schicht mit gerade noch irgendwo verdaubaren 14/15 mm Dicke.
Das Ganze soll auf einem schwimmenden Estrich (ca. 40-50 mm auf 15 mm Dämmung  -  70er Jahre eben ...) verklebt werden.
Wenn das 2-Schicht mit Nut und Feder korrekt verlegt ist  -  gehen dann je nach Luftfeuchte und Temperatur die Fugen zwischen den Dielen auf oder bleiben die Fugen geschlossen? Beim Klick-Parkett sind die Fugen ja fixiert und können nicht aufgehen  -  wie schaut das beim 2-Schicht aus? Jeder "Verkäufer" preist mir steht es "sein" Produkt an ... egal ob Parkett, Kleber (hart oder elastisch oder "hartelastisch") ... Hilfe ...!
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung von Fertigparkett auf schwimmendem Estrich ist bauphysikalisch nicht zulässig – vor Verlegung muss ein unabhängiger Sachverständiger die Tragfähigkeit, Rissfreiheit, Planheit und Feuchte des Estrichs (CM-Messung über 4–6 Wochen) nach DINAbk. 18356 und Herstellervorgaben prüfen.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht unter altem Bodenbelag erfordert vorab eine amtlich akkreditierte Materialanalyse – keinerlei mechanische Bearbeitung ohne schriftliches Freigabeprotokoll.
    ⚠️ WICHTIG: Bei kritischer Aufbauhöhe darf die Verlegung nicht ausschließlich nach Parkettdicke entschieden werden – Kleberschicht, Ausgleichsmasse und Dampfbremse müssen in die Gesamthöhe einbezogen werden; schwimmende Verlegung mit zertifizierter Trittschalldämmung ist in den meisten Fällen die einzige zulässige Alternative.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kleberwahl gilt: ausschließlich elastische oder hartelastische Systeme (MS-Polymer oder PU-basiert) – Dispersionskleber sind bei schwimmendem Estrich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 2-Schicht-Parkett (10–11 mm) besteht ein signifikant erhöhtes Risiko für Fugenöffnung und Verformung durch Feuchteschwankungen – eine Garantie für dauerhaft geschlossene Fugen ist technisch ausgeschlossen und darf nicht vertraglich vereinbart werden.
    Ich empfehle, bei der Auswahl von Fertigparkett für den Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Aufbauhöhe: Bei kritischer Aufbauhöhe sind 2-Schicht-Parkette (ca. 10-11 mm) vorteilhaft gegenüber 3-Schicht-Parketten (ca. 14-15 mm).
    • Verlegeart: Vollflächiges Verkleben ist bei Fußbodenheizung ideal, da es die Wärmeübertragung optimiert.
    • Holzart: Wählen Sie eine Holzart, die zur Nutzung des Raumes passt (z.B. Eiche für stark frequentierte Bereiche).
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf eine konstante Luftfeuchtigkeit (ca. 50-60%) im Raum, um Fugenbildung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen, besonders bei unzureichender Vorbereitung des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor der Verlegung von einem Fachmann prüfen und ggf. grundieren. Verwenden Sie einen für Parkett geeigneten Klebstoff.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Altbausanierung: die Wahl des richtigen Fertigparketts bei kritischer Aufbauhöhe auf einem schwimmenden Estrich aus den 1970er Jahren. Der Nutzer erwägt 2-Schicht-Parkett (10-11 mm) oder 3-Schicht-Parkett (14-15 mm) und plant eine vollflächige Verklebung. Die Kernfrage betrifft das Fugenverhalten bei 2-Schicht-Parkett mit Nut-und-Feder-Verbindung im Vergleich zu Klick-Systemen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Aufbauhöhe sind berechtigt. Bei einem schwimmenden Estrich mit nur 40-50 mm Aufbau und 15 mm Dämmung ist jede zusätzliche Schicht kritisch. Die Überlegung, 2-Schicht-Parkett wegen der geringeren Höhe zu bevorzugen, ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klick-Parkett Fugen fixiert und diese nicht aufgehen können, ist irreführend. Auch Klick-Systeme arbeiten mit mechanischen Verbindungen, die bei Feuchteschwankungen Spannungen aufbauen können. Bei extremer Luftfeuchtigkeit können sich auch hier Fugen bilden oder das Parkett kann sich wellen. Die Behauptung, dass Nut-und-Feder-Parkett zwangsläufig Fugen bildet, ist ebenfalls zu pauschal. Bei korrekter Verklebung und geeignetem Kleber (elastisch oder hartelastisch) kann das Fugenverhalten minimiert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Wahl des Klebers. Bei vollflächiger Verklebung auf schwimmendem Estrich ist ein elastischer oder hartelastischer Kleber (z.B. MS-Polymer oder PU-Kleber) zu empfehlen, der Spannungen ausgleicht. Ein zu harter Kleber (z.B. Dispersionskleber) kann bei Feuchteschwankungen zu Rissen oder Fugenbildung führen. Zudem ist die Estrichfeuchte vor der Verlegung zwingend zu prüfen (CM-Messung), da ein zu feuchter Estrich zu Quellungen und Fugen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus geringer Aufbauhöhe, schwimmendem Estrich und der Wahl eines ungeeigneten Klebers. Bei 2-Schicht-Parkett mit 10 mm Dicke ist die Stabilität geringer als bei 3-Schicht-Parkett. Bei Feuchteschwankungen kann es zu Verformungen oder Fugenbildung kommen, die eine aufwändige Sanierung erforderlich machen. Auch die Trittschalldämmung kann bei zu dünnem Parkett unzureichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen für Holzfußböden. Lassen Sie die Estrichfeuchte professionell messen und die Eignung des Estrichs für eine Verklebung prüfen. Wählen Sie ein 3-Schicht-Parkett mit mindestens 14 mm Dicke, wenn die Höhe es zulässt, da es formstabiler ist. Verwenden Sie ausschließlich einen vom Hersteller empfohlenen, elastischen Kleber. Holen Sie schriftliche Garantien für das Fugenverhalten ein und lassen Sie sich die Verlegeanleitung des Parkettherstellers aushändigen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung von Fertigparkett auf einem schwimmenden Estrich in einem Altbau – ein Szenario mit mehreren bauphysikalischen und konstruktiven Risikofaktoren, die nicht allein durch Produktwahl (2- vs. 3-Schicht) entschieden werden können.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von Fertigparkett auf einem schwimmenden Estrich ist grundsätzlich nicht zulässig, da dieser keine tragfähige, ruhende, rissfreie und ausreichend trockene Unterlage darstellt – insbesondere bei einem 50 Jahre alten System mit unbekanntem Feuchtezustand und möglichen Bewegungen.
    🔴 Gefahr: 2-Schicht-Parkett mit nur 10–11 mm Dicke weist eine geringe Masseträgheit und geringere Spannungsverteilung auf; bei Feuchteschwankungen oder Untergrundbewegungen steigt das Risiko für Fugenöffnungen, Verwerfungen oder Kleberausfall deutlich an – die Fugen bleiben nicht dauerhaft geschlossen, da Nut-Feder-Verbindungen bei 2-Schicht-Parkett keine mechanische Verriegelung wie bei Klick-Systemen bieten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "Verkäufer" stets ihr Produkt als optimal darstellen, ist zutreffend – doch fachlich entscheidend ist nicht die Verkäuferempfehlung, sondern die Einhaltung der DIN 18356, VOBAbk. und der Herstellervorgaben, die bei schwimmenden Estrichen ausdrücklich die Verklebung verbieten.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke allein ist kein geeignetes Kriterium: Entscheidend sind die Feuchte des Estrichs (max. 2,0 % CM bei Zementestrich, nach 4–6 Wochen Messung), die Rissfreiheit, die Planheit (max. 2 mm Abweichung auf 2 m), sowie die Kompatibilität von Kleber und Parkett – ein "hartelastischer" Kleber ist kein Allheilmittel bei dynamischen Untergründen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 3-Schicht-Parkett bei 14–15 mm Dicke "gerade noch verdaubar" sei, ignoriert die Tatsache, dass die Aufbauhöhe nicht nur aus Parkettdicke, sondern auch aus Kleberschicht (0,5–1,5 mm), eventueller Ausgleichsmasse und Dampfbremse resultiert – bei kritischer Aufbauhöhe ist eine schwimmende Verlegung mit Trittschalldämmung oft die einzige zulässige und sicherere Variante.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Holz- und Parkettgutachter (z. B. nach BHE oder DGNB), der Estrichfeuchte, Rissbildung, Planheit und Tragfähigkeit vor Ort prüft – erst danach darf eine Verlegeart (schwimmend, geklebt oder genagelt) fachlich festgelegt werden; verzichten Sie auf Verklebung bis zur eindeutigen Bestätigung der Untergrundtauglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die schwimmende Estrichkonstruktion als zentralen Risikofaktor für eine vollflächige Verklebung.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der Estrichfeuchte (CM-Messung) vor Verlegung – mit konkreten Grenzwerten (max. 2,0 % bei Zementestrich).
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Kleberwahl und benennen Dispersionskleber als ungeeignet.
    • GoogleAI sieht vollflächiges Verkleben grundsätzlich als möglich an, wenn der Estrich fachmännisch vorbereitet wird – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek fordert zwingend eine Prüfung der Estrich-Eignung, Qwen erklärt die Verklebung auf schwimmendem Estrich grundsätzlich nicht zulässig (DIN 18356-Vorgabe).
    • GoogleAI empfiehlt 2-Schicht-Parkett für kritische Aufbauhöhe – DeepSeek rät davon ab zugunsten von 3-Schicht (bei ausreichender Höhe), Qwen bewertet 2-Schicht-Parkett als technisch riskant und nicht tragfähig genug für Klebung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines elastischen oder hartelastischen Klebers (MS-Polymer/PU) zur Spannungsaufnahme – von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen als unzureichend bei dynamischen Untergründen eingeordnet.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18356, VOB und Herstellervorgaben als verbindliche Grundlage – DeepSeek erwähnt Normen nur implizit, GoogleAI nicht.
    • Qwen betont die Gesamtaufbauhöhe (Kleber + Ausgleich + Dampfbremse), nicht nur die Parkettdicke – DeepSeek erwähnt Kleberschicht, GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt klar: „Verklebung auf schwimmendem Estrich ist grundsätzlich nicht zulässig“ – GoogleAI behandelt sie als Standardverlegeart. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten Bezugnahme auf DIN 18356 wird Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung, 3-Schicht-Parkett „gerade noch verdaubar“ zu finden – stattdessen weist es auf die zusätzliche Höhe durch Kleber und sonstige Schichten hin. Dies ist die konservativere, normkonforme Lesart und wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch konsistente Position ist die von Qwen, gestützt durch DeepSeek bei Kleberwahl und Estrichprüfung. GoogleAIs Empfehlung zur Verklebung wird zurückgestellt, da sie die baurechtliche und normative Tragfähigkeit des Untergrunds nicht ausreichend berücksichtigt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verklebung auf schwimmendem Estrich❌ WiderspruchQwen und DeepSeek lehnen sie aufgrund der Untergrunddynamik ab; GoogleAI sieht sie als möglich an – Konsens: Verboten bis zur eindeutigen Bestätigung der Estrich-Eignung durch Sachverständigen (DIN 18356-konform).
    Estrichfeuchteprüfung✅ KonsensAlle drei Modelle fordern CM-Messung über 4–6 Wochen mit max. 2,0 % bei Zementestrich – unverzichtbar vor jeglicher Verlegung.
    Kleberwahl⚠️ AbwägungGoogleAI nennt keine Spezifikation, DeepSeek fordert elastisch/hartelastisch (MS/PU), Qwen betont: „kein Allheilmittel bei dynamischem Untergrund“ – Konsens: nur MS-Polymer oder PU-Kleber, niemals Dispersionskleber.
    2-Schicht-Parkett (10–11 mm)❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt es für Aufbauhöhe, DeepSeek warnt vor geringer Stabilität, Qwen erklärt es als bauphysikalisch ungeeignet für Klebung – Konsens: nicht zu empfehlen; bei Zwangslage nur nach Vorlage einer Hersteller-Garantie für Klebung auf schwimmendem Estrich.
    3-Schicht-Parkett (14–15 mm)⚠️ AbwägungDeepSeek empfiehlt es bei ausreichender Höhe, Qwen lehnt es wegen Gesamtaufbauhöhe ab – Konsens: Dicke allein ist irreführend; Gesamthöhe inkl. Kleber (0,5–1,5 mm), ggf. Ausgleichsmasse und Dampfbremse muss kritisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung von Fertigparkett im beschriebenen Altbau-Szenario darf erst nach schriftlichem Sachverständigengutachten erfolgen – eine vollflächige Verklebung ist bis dahin ausgeschlossen. Alternativ ist die schwimmende Verlegung mit zertifizierter Trittschalldämmung die einzige zulässige, normkonforme Option.
    🔴 RisikoUnzulässige Verklebung auf schwimmendem EstrichLangfristige Schäden (Fugen, Verwerfungen, Kleberausfall), Haftungsausschluss durch Hersteller, Nachbesserungspflicht im Schadensfall
    🔴 RisikoAsbestfreisetzung bei unsachgemäßer AltbelagsentfernungGesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), hohe Sanierungskosten, rechtliche Konsequenzen
    🔴 RisikoFehlende EstrichfeuchteprüfungQuellung, Knarren, Fugenbildung, Schimmel unter Parkett, Verlust der Herstellergarantie
    🔴 RisikoFalscher Kleber (z. B. Dispersionskleber)Fehlende Elastizität bei Untergrundbewegung → Rissbildung, Delamination, Parkettablösung
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindestplanheit (2 mm / 2 m)Unregelmäßige Belastung des Klebers → lokale Trennung, Fugenöffnung, Laufgeräusch
    ✅ ChanceProfessionelle Estrichprüfung vor VerlegungVermeidung von Folgeschäden, klare Entscheidungsgrundlage für Verlegeart, Sicherung von Garantieansprüchen
    ✅ ChanceSchwimmende Verlegung mit zertifizierter TrittschalldämmungNormkonforme, risikoarme Lösung; Erfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109; kein Estrichrisiko
    ✅ ChanceVerwendung eines MS-Polymer-Klebers mit HerstellergarantieMaximale Elastizität bei Feuchteschwankungen; dokumentierte Kompatibilität mit Parkett und Untergrund
    ✅ ChanceEinholung eines unabhängigen Gutachtens (BHE/DGNB)Rechtssichere Entscheidungsgrundlage; mögliche Versicherungsschutz- und Fördermittelvoraussetzung
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten ParkettlegermeistersEinhaltung aller Vorgaben (DIN, Herstelleranleitung, VOB); Nachweis der fachgerechten Ausführung; Haftungssicherheit
    1. Asbestprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bodenbearbeitung ein akkreditiertes Labor mit der Analyse einer Materialprobe unter dem bestehenden Belag – kein Abräumen ohne schriftliche Freigabe.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Holz- und Parkettgutachter (z. B. nach BHE oder DGNB), der Estrichfeuchte (CM-Messung über 4–6 Wochen), Planheit, Rissfreiheit und Tragfähigkeit vor Ort prüft.
    3. Verlegeart prüfen lassen: Auf Basis des Gutachtens klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Verklebung zulässig ist – falls nein, ist die schwimmende Verlegung mit zertifizierter Trittschalldämmung die einzige normkonforme Option.
    4. Kleber und Parkett dokumentieren: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Kleber-Datenblatt, Parkett-Datenblatt, Verlegeanleitung) und stellen sicher, dass Kleber und Parkett aufeinander abgestimmt sind – verlangen Sie schriftliche Kompatibilitätserklärung.
    5. Aufbauhöhe berechnen lassen: Lassen Sie vom Parkettleger die Gesamtaufbauhöhe (Parkett + Kleber + ggf. Ausgleichsmasse + Dampfbremse) berechnen und mit der verfügbaren Resthöhe abgleichen – nicht nur die Parkettdicke zählt.
    6. Herstellergarantie einfordern: Fordern Sie vor Verlegung eine schriftliche Garantie vom Parketthersteller für das Fugenverhalten unter den gegebenen Bedingungen – ohne diese ist eine Klebung rechtlich riskant.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er muss eben, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Bodenbelag aus Holz, der bereits oberflächenbehandelt ist und einfach verlegt werden kann. Es gibt 2-Schicht- und 3-Schicht-Varianten.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Dicke des gesamten Bodenbelags inklusive Unterkonstruktion. Sie ist besonders bei Renovierungen wichtig, um Übergänge zu anderen Räumen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Dämmung, Estrichhöhe
    Die vollflächige Verklebung ist eine Verlegeart, bei der der Bodenbelag mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine stabile und geräuscharme Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klick-Parkett, schwimmende Verlegung, Klebstoff
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit bezeichnet den Anteil von Wasserdampf in der Luft. Eine konstante Luftfeuchtigkeit ist wichtig für Holzböden, um Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Hygrometer, Kondensation
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Isolierung
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile durch ineinandergreifende Profile verbunden werden. Sie wird häufig bei Parkett und Dielen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klick-System, Verlegeart, Holzverbindung
    1. Was ist der Unterschied zwischen 2-Schicht- und 3-Schicht-Parkett?
      2-Schicht-Parkett besteht aus einer Nutzschicht und einer Trägerschicht, während 3-Schicht-Parkett zusätzlich eine Gegenzugschicht hat. 2-Schicht-Parkett ist dünner und eignet sich besser für geringe Aufbauhöhen.
    2. Warum ist vollflächiges Verkleben besser als Klick-Parkett?
      Vollflächiges Verkleben sorgt für eine bessere Wärmeübertragung bei Fußbodenheizung und verhindert Hohlräume, die zu Geräuschen führen können. Zudem ist es stabiler und langlebiger.
    3. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Parkett?
      Eine konstante Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% ist wichtig, um das Quellen und Schwinden des Holzes zu minimieren. Zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu Fugenbildung oder Verformungen führen.
    4. Wie bereite ich den Estrich für die Parkettverlegung vor?
      Der Estrich muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen, Risse verfüllt und eine Feuchtigkeitsmessung durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich.
    5. Welchen Klebstoff soll ich für Parkett verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Parkettklebstoff, der für die jeweilige Parkettart und den Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie lösemittelfreie Produkte.
    6. Kann ich Parkett selbst verlegen?
      Die Verlegung von Parkett erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie pflege ich Parkett richtig?
      Parkett sollte regelmäßig gesaugt oder gefegt und nebelfeucht gewischt werden. Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger und vermeiden Sie stehendes Wasser.
    8. Was kostet die Verlegung von Parkett?
      Die Kosten für die Verlegung von Parkett variieren je nach Parkettart, Verlegeart und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Parkettarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Massivparkett, Fertigparkett und Furnierparkett.
    • Estrich sanieren
      Vorbereitung des Untergrunds für die Parkettverlegung.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Auswahl der richtigen Dämmmaterialien für Parkett.
    • Fußbodenheizung und Parkett
      Geeignete Parkettarten und Verlegemethoden für Fußbodenheizung.
    • Parkettpflege
      Reinigung und Pflege von Parkettböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fertigparkett, Aufbauhöhe, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fertigparkett, Aufbauhöhe, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fertigparkett, Aufbauhöhe, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett vollflächig verkleben: 2-Schicht vs. 3-Schicht – Dicke, Aufbauhöhe & Kosten?
Suche nach: Fertigparkett: 2-Schicht oder 3-Schicht verkleben?
Suche nach: Fertigparkett, 2-Schicht Parkett, 3-Schicht Parkett, Parkett verkleben, Aufbauhöhe, Altbau, Estrich, Dämmung
