Soll funktionieren. Hat jemand Erfahrung damit gemacht.
Danke
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Hohle Fliesen nach 20 Jahren: Reparatur mit Injektionskleber möglich? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache der Hohlstellen (Feuchtigkeit, Untergrunddefizit, Alterung) vor jeder Reparatur geklärt werden muss; Alle betonen die Gefahr von Folgeschäden bei unsachgemäßer Injektion – insbesondere durch Bohren und unkontrollierten Kleberfluss; Alle empfehlen eindeutig die Einbindung eines Fliesenlegers oder Bau-Sachverständigen vor Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Injektionsreparatur ist bei hohlen Fliesen nach 20 Jahren keine fachlich tragfähige Sanierungsmethode – sie kaschiert Symptome, beseitigt aber nicht die Ursachen und birgt erhebliche Risiken. Die einzige sachgerechte Vorgehensweise ist eine professionelle Schadensanalyse mit anschließender zielgenauer Sanierung (Teil- oder Komplettaustausch).
Die Reparatur hohler Fliesen mit Injektionskleber ist eine mögliche Alternative zum kompletten Aufreißen, birgt aber Risiken. Die Ursache für die hohlen Fliesen muss geklärt werden, da ein maroder Untergrund die Reparatur unwirksam macht. Epoxidharzinjektion kann den Untergrund verfestigen, erfordert aber Fachkenntnis, um Schäden zu vermeiden. Die Methode eignet sich besonders, wenn keine Ersatzfliesen vorhanden sind.
Danke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Keine Bohrungen in Fugen oder Fliesen ohne vorherige Ursachenanalyse – Risiko von Folgeschäden, Rissbildung und unkontrollierter Kleberverlagerung.
🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden oder Schimmel sofort bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen – kein Kleber-Einsatz vor Abklärung!
⚠️ WICHTIG: Injektionsverfahren ist kein normkonformes Verfahren gemäß DINAbk. 18156/18157 und darf nicht als dauerhafte Sanierungslösung angesehen werden.
⚠️ WICHTIG: Selbst bei punktuellen Hohlstellen ist die Stabilität des Untergrunds (Estrich, Dampfsperre, Bewegungsfugen) vor jeder Intervention zu prüfen.
Ich verstehe, dass Sie hohle und knackende Fliesen haben und überlegen, diese mit einem Reparaturkleber (Injektionskleber) zu behandeln. Das ist grundsätzlich eine Möglichkeit, um kleinere, lokale Ablösungen zu beheben.
Allerdings sollte man folgende Punkte beachten:
🔴 Gefahr: Wenn die hohlen Stellen durch Feuchtigkeit verursacht werden, kann sich Schimmel bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache der Ablösung und ziehen Sie bei Unsicherheit einen Fliesenleger zurate.
Der Sachverhalt beschreibt hohle Fliesen nach 20 Jahren Nutzungsdauer, bei denen eine Reparatur mittels Injektionskleber in Erwägung gezogen wird. Der Nutzer plant, ein kleines Loch in die Fuge zu bohren und Kleber einzuspritzen, um die Hohlstellen zu verfüllen. Diese Methode kann bei punktuellen Hohlstellen eine temporäre Lösung darstellen, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Das Bohren in die Fuge kann die angrenzenden Fliesen beschädigen oder Risse verursachen, insbesondere wenn der Untergrund nicht stabil ist. Zudem kann der Injektionskleber unkontrolliert verlaufen und zu optischen Beeinträchtigungen führen.
➕ Ergänzung: Vor der Reparatur muss die Ursache der Hohlstellen geklärt werden. Mögliche Gründe sind: unzureichende Haftung des Klebers, Feuchtigkeitsschäden oder Setzrisse im Untergrund. Eine reine Injektion ohne Ursachenanalyse kann das Problem nur kaschieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Methode "soll funktionieren", ist zu optimistisch. Bei großflächigen Hohlstellen oder bei Fliesen in Nassbereichen (z.B. Badezimmer) ist eine Injektion oft nicht dauerhaft erfolgreich. Hier ist eine Neuverlegung der Fliesen die sicherere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Hohlstellen von einem Fliesenleger oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache ermitteln und die geeignete Reparaturmethode empfehlen. Bei Feuchtigkeitsschäden ist zwingend eine Abdichtung erforderlich. Führen Sie keine DIY-Reparatur durch, wenn Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds nicht sicher beurteilen können.
Hohle Fliesen nach 20 Jahren deuten häufig auf eine fortschreitende Entkopplung der Fliesen vom Untergrund hin, verursacht durch Alterung der Verlegemörtel, Feuchtigkeitseintrag, Substanzverlust oder unzureichende Verlegequalität bei der Erstverlegung.
🔴 Gefahr: Ein Injektionsverfahren mit Kleber birgt erhebliche Risiken: Unkontrollierte Kleberverteilung kann zu weiterer Hebung, Spannungsrisse in benachbarten Fliesen oder Verunreinigung der Fugen führen; zudem wird die eigentliche Ursache (z. B. Feuchteschaden, statische Belastung oder Untergrunddefizit) nicht behoben.
⚠️ Korrektur: Der Ansatz, "einfach ein Loch zu bohren und Kleber einzuspritzen", ist kein anerkanntes, normkonformes Verfahren (DIN 18156, DIN 18157) und widerspricht den Grundsätzen einer fachgerechten Sanierung.
➕ Ergänzung: Vor jeder Reparatur ist eine Ursachenanalyse erforderlich – insbesondere die Prüfung auf Feuchtigkeit, Rissbildung im Estrich, Bewegungsfugenmangel oder Schäden an der Dampfsperre.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer reinen Kleber-Injektion ist fachlich vollständig gerechtfertigt; langfristige Stabilität lässt sich so nicht sicherstellen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Kleber "funktioniert", ist irreführend: Kurzfristige Adhäsion ist möglich, aber keine Garantie für Dauerhaftigkeit, insbesondere bei Belastung, Temperaturwechsel oder Feuchteeinwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für eine detaillierte Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung, Abklopfprüfung und ggf. Probeschnitt; nur so lässt sich entscheiden, ob Teil- oder Komplettsanierung erforderlich ist.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Ursachenklärung vor Reparatur | ✅ | Einheitliche Forderung nach vorheriger Klärung von Feuchtigkeit, Untergrundstabilität, Verlegequalität und Alterung. |
| Normkonformität der Injektionsmethode | ❌ | Qwen klart widerlegt (DIN-Verstoß), DeepSeek und GoogleAI nennen keine Norm – Konsens: nicht normkonform, nur als Notbehelf denkbar. |
| Risiko durch Bohren in Fugen | ✅ | Alle drei warnen vor Beschädigung benachbarter Fliesen, Rissbildung und unkontrolliertem Kleberfluss. |
| Dauerhaftigkeit der Injektion | ⚠️ | GoogleAI: "kann bei kleineren Ablösungen funktionieren"; DeepSeek/Qwen: "nicht dauerhaft / nicht langfristig stabil" – Abwägung zugunsten der konservativeren Einschätzung. |
| Fachliche Begutachtung erforderlich | ✅ | Alle KIs fordern eindeutig, vor jeglicher Intervention einen Fliesenleger oder Sachverständigen zu beauftragen. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unkontrollierte Kleberverlagerung unter Fliese | Hebung benachbarter Fliesen, Spannungsrisse, Verunreinigung von Fugen |
| 🔴 Risiko | Bohren beschädigt angrenzende Fliesen oder Fugen | Optische Mängel, weitere Ablösungen, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme |
| 🔴 Risiko | Feuchtigkeitsschaden bleibt unentdeckt | Schimmelbildung, Holz- bzw. Estrichzerstörung, gesundheitliche Belastung |
| 🔴 Risiko | Vermeintliche Reparatur verschleiert statische Mängel | Plötzlicher Fliesenabfall bei Belastung, Verletzungsgefahr, Haftungsfragen |
| 🔴 Risiko | Fehlende Bewegungsfugen oder defekte Dampfsperre | Wiederholte Ablösungen, Schäden am gesamten Fliesenbelag |
| ✅ Chance | Kostenersparnis durch gezielte Teilreparatur | Bei klar begrenztem, ursachengeklärtem Schaden möglich – aber nur nach Fachprüfung |
| ✅ Chance | Zeitgewinn durch schnelle Vor-Ort-Diagnose | Professionelle Abklopfprüfung + Feuchtemessung liefert klare Handlungsbasis |
| ✅ Chance | Modernisierung bei Komplettsanierung | Verbesserung der Dämmung, barrierefreie Gestaltung, aktuelle Sicherheitsstandards |
| ✅ Chance | Ursachenbasierte Sanierung vermeidet Folgeschäden | Dauerhafte Lösung, Werterhalt der Immobilie, Reduktion späterer Sanierungskosten |
| ✅ Chance | Nutzen von Fördermitteln für barrierearme Sanierung | Kostenreduktion durch staatliche Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite (z. B. KfW) |
Das Zimmer ist etwa 40 m² groß. Vereinzelt, also eine Fliese, sind verstreut, auch schon vor 20 Jahren hohl gewesen. Die sind aber in Ordnung, denke ich. Wenn sie 20 Jahre gehalten haben ...
Nur jetzt sind mir an einer Stelle wie gesagt die fünf Fliesen aufgefallen, bzw. beim drauf treten.
Danke für die Antwort
💡 Kernaussagen: Die Reparatur hohler Fliesen mit Injektionskleber ist eine mögliche Alternative zum kompletten Aufreißen, birgt aber Risiken. Die Ursache für die hohlen Fliesen muss geklärt werden, da ein maroder Untergrund die Reparatur unwirksam macht. Epoxidharzinjektion kann den Untergrund verfestigen, erfordert aber Fachkenntnis, um Schäden zu vermeiden. Die Methode eignet sich besonders, wenn keine Ersatzfliesen vorhanden sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Epoxidharzinjektion: Fliesenreparatur mit Risiken & Hinweisen erwähnt, ist Vorsicht geboten, da zu hoher Druck beim Injizieren die Fliesen hochdrücken kann. Es ist entscheidend, das richtige Produkt für die Injektion zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Injektionskleber kann besonders dann sinnvoll sein, wenn nur einzelne Fliesen betroffen sind und die Fugen noch intakt sind, wie im Beitrag Fliesenreparatur: Injektionskleber als Alternative zum Aufreißen beschrieben. Dies minimiert den Aufwand und die Kosten im Vergleich zu einer kompletten Fliesensanierung.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Ursachenforschung: Hohle Fliesen – Untergrund als Problem? betont, ist die Analyse des Untergrunds entscheidend. Wenn sich der Estrich auflöst, kann auch die Injektion von Epoxidharz keine dauerhafte Lösung bieten. In solchen Fällen ist eine umfassende Sanierung unumgänglich, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von Injektionskleber sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der hohlen Fliesen zu ermitteln und die geeignete Reparaturmethode festzulegen. Eine sorgfältige Vorbereitung und die Beachtung der Risiken sind entscheidend für den Erfolg der Fliesenreparatur.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenreparatur, Injektionskleber, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenreparatur, Injektionskleber, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohle Fliesen nach 20 Jahren: Reparatur mit Injektionskleber möglich? Erfahrungen?
Suche nach: Hohle Fliesen reparieren: Injektionskleber sinnvoll?
Suche nach: hohle Fliesen, Fliesen knacken, Fliesenreparatur, Injektionskleber, Fliesenkleber, Hohlraum, Sanierung, Fugensanierung
BAU-Navigation
