Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Hohle Fliesen können durch Feuchtigkeit, mangelhafte Estrichvorbereitung oder ungeeigneten Fliesenkleber entstehen. Eine CM-Feuchtigkeitsmessung des Estrichs ist vor der Fliesenverlegung entscheidend. Das Ausmaß der Hohllage allein ist nicht immer ausschlaggebend für einen Mangel. Die Analyse des Kleberrückstands gibt Aufschluss über die Ursache.
Habe zwar schon was im Archiv gefunden, aber ist doch jeder Fall individuell.
Wir sind im März letzten Jahres in unser Haus gezogen. Unser Fliesenformat ist länglich und sieht aus wie Parkett. Nun haben sich im Flur direkt an der Hauseingangstür zwei Fliesen gelöst. Daraufhin habe ich die Fliesen im Flur und Wohnzimmer abgeklopft und festgestellt, dass etwa verstreute 15 bis 20 Fliesen bis zu 50 % hohl liegen. Bis auf eine alle am Wandbereich. Warum ausgerechnet dort keine Ahnung.
Nun war gestern der angestellte Fliesenleger hier. Die zwei losen Fliesen macht er neu sowie die hohle Fliese im Wohnzimmer, da es Laufstrecke ist. Die anderen nicht. Was der Grund ist, kann er nicht sagen. Seiner Meinung nach ist es kein Mangel und normal wenn Fliesen hohl liegen, da der Estrich sich setzt und die Optik nicht beeinträchtigt wird und die Fliesen auch einen kleinen Bogen haben. (32 € m²). Und falls sich doch noch Fliesen lösen, sollen wir einfach anrufen. Eine Feuchtigkeitsmessung hat er nicht gemacht, da sie nicht vorgeschrieben ist.
Nun meine zwei Fragen:
1.) Ist eine Feuchtigkeitsmessung vorgeschrieben und wo kann man das nachlesen?
2.) Stellen hohlliegende Fliesen einen Mangel dar bzw. wann kann man von einem Mangel sprechen?
Tieto
    Sicherheitshinweise: Hohle Fliesen lösen sich: Was tun?
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    GoogleAI-Analyse: Hohle Fliesen lösen sich: Was tun?
    Wenn sich Fliesen lösen und hohl liegen, deutet das auf Probleme mit dem Untergrund oder der Verlegung hin. Da die Fliesen im Flur direkt an der Hauseingangstür betroffen sind, kommen mehrere Ursachen in Frage:
    • Mangelhafte Estrichqualität: Ein nicht fachgerecht verlegter oder ungeeigneter Estrich kann zu Spannungen und Ablösungen führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, besonders im Eingangsbereich, kann den Kleber unter den Fliesen angreifen. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann auch zu Schimmelbildung führen.
    • Falscher Fliesenkleber: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers für das Fliesenmaterial oder den Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Mangelhafte Verlegung: Fehler beim Auftragen des Klebers (z.B. zu wenig Kleber, Hohlräume) können ebenfalls Ursachen sein.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Betroffene Fliesen vorsichtig entfernen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    • Untergrund (Estrich) auf Risse, Feuchtigkeit und Tragfähigkeit prüfen.
    • Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schadens von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) begutachten, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Fliesenmaterialien und Untergründe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt eines Materials (z.B. Estrich) zu bestimmen. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Untergrund trocken genug für die Verlegung von Bodenbelägen ist.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Hygrometer, Restfeuchte.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu verhindern. Sie dient dazu, Bewegungen im Untergrund aufzunehmen, ohne dass die Fliesen beschädigt werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Trittschalldämmung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Fliesen oder Fugen auftreten können. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Untergrund, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz.
    Hohlraum
    Ein Hohlraum unter einer Fliese entsteht, wenn der Fliesenkleber nicht vollständig aufgetragen wurde oder sich durch Feuchtigkeit oder Spannungen gelöst hat. Hohlräume können dazu führen, dass die Fliese bricht oder sich löst.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Klebebett, Untergrundvorbereitung.
    Fliesenformat
    Das Fliesenformat beschreibt die Größe und Form einer Fliese. Es gibt verschiedene Fliesenformate, von kleinen Mosaikfliesen bis hin zu großformatigen Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenmaße, Fliesengröße, Plattenformat.
    1. Warum lösen sich Fliesen?
      Fliesen lösen sich meist aufgrund von Problemen mit dem Untergrund (Estrich), Feuchtigkeit, falschem Kleber oder mangelhafter Verlegung.
    2. Was kostet die Reparatur von hohlen Fliesen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens, der Art der Fliesen und dem Aufwand für die Reparatur. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    3. Kann ich hohle Fliesen selbst reparieren?
      Kleine, lokale Schäden können mit etwas handwerklichem Geschick selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache ist?
      Achten Sie auf Verfärbungen, Ausblühungen oder muffigen Geruch in der Nähe der betroffenen Fliesen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    5. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche haben.
    6. Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Fliesenklebers?
      Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für eine dauerhafte Haftung der Fliesen. Der Kleber muss auf das Fliesenmaterial und den Untergrund abgestimmt sein.
    7. Was ist eine Entkopplungsmatte?
      Eine Entkopplungsmatte wird zwischen Estrich und Fliesen verlegt, um Spannungen auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeit im Estrich messen?
      Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät (CM-Gerät) gemessen werden. Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt hängt von der Estrichart ab.
    • Fliesenleger finden
      So finden Sie einen qualifizierten Fliesenleger in Ihrer Nähe.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fliesenarten für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
  2. Feuchtigkeitsmessung Estrich: VOB/C DIN 18352 – Pflicht?
    Hallo Tieto 1) Ist eine Feuchtigkeitsmessung vorgeschrieben und ...
    Hallo Tieto
    1) Ist eine Feuchtigkeitsmessung vorgeschrieben und wo kann man das nachlesen?
    Eine Feuchtigkeitsmessung ist nicht direkt vorgeschrieben, aber gemäß VOB/C DINAbk. 18352 hat sich der Fliesenleger vor Beginn seiner Arbeit von der belegreife des Estrichs zu vergewissern. Und nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (und Auffassung der Gerichte) ist dafür nur eine CM-Feuchtigkeitsmessung anerkannt.
    2) Stellen hohlliegende Fliesen einen Mangel dar bzw. wann kann man von einem
    Mangel sprechen?
    Als Ursache könnte ich mir vorstellen, das der Estrichs zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung nicht belegreif, also noch zu feucht war. Bei der weiterer Trocknung des Estrichs wölbt sich dieser, Aufgrund der behinderten Trocknung auf der Oberseite infolge Fliesenbelegung, konvex. Und als Folge können sich dann Fliese, wie von Ihnen beschrieben, lösen.
    Das wäre dann ein Mangel.
    Schwabe
  3. Hohllage Fliesen: 50% – Kein Mangel? Einschätzung vom SV
    Foto von Ralf Wortmann
    Hallo, Tieto! Die Frage gehört vom Thema her ...
    Hallo, Tieto!
    Die Frage gehört vom Thema her vielleicht eher in die Diskussionsgruppe "Estrich und Bodenbeläge". Vielleicht dort nochmal neu stellen.
    Von einer Sachverständigenbegutachtung meine ich mich zu erinnern, dass der SV damals sagte, dass eine Hohllage von 50 % unter der Fliese per se noch keinen Mangel darstelle. Das hängt wohl damit zusammen, dass der Fliesenmörtel mit einem Zahnspachtel aufgetragen wird und dieser ohnehin bestimmte Zahnabstände hat.
    Herr Schwabe hat, glaube ich, recht. Fehlende Belagreife oder auch ein mangelhafter Mörtel oder eine unzureichende Vorbereitung des Estrichs können Ursachen sein. Ob das vorliegt, kann letztlich nur ein SV durch zerstörende Untersuchung vor Ort ermitteln.
    Aber ich bin technischer Laie. Vielleicht können andere ja weiter helfen in dieser Frage.
    Viele Grüße und viel Erfolg,
    Ralf Wortmann
  4. Fliesen lösen sich: Kleber – Platten oder Boden?
    wo
    bleibt denn der Kleber kleben?
    An den Platten oder am Boden?
    vollständig oder teilweise?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Hohle Fliesen können durch Feuchtigkeit, mangelhafte Estrichvorbereitung oder ungeeigneten Fliesenkleber entstehen. Eine CM-Feuchtigkeitsmessung des Estrichs ist vor der Fliesenverlegung entscheidend. Das Ausmaß der Hohllage allein ist nicht immer ausschlaggebend für einen Mangel. Die Analyse des Kleberrückstands gibt Aufschluss über die Ursache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsmessung Estrich: VOB/C DIN 18352 – Pflicht? ist eine Feuchtigkeitsmessung zwar nicht direkt vorgeschrieben, aber der Fliesenleger muss sich gemäß VOB/C DINAbk. 18352 von der Belegreife des Estrichs überzeugen. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Hohllage von 50% unter der Fliese stellt laut Aussage eines Sachverständigen nicht zwangsläufig einen Mangel dar, wie im Beitrag Hohllage Fliesen: 50% – Kein Mangel? Einschätzung vom SV erläutert wird. Die Gesamtumstände sind entscheidend.
    🔴 Risiko: Wenn sich Fliesen lösen, sollte man prüfen, ob der Kleber am Boden oder an der Fliese kleben bleibt, wie in Fliesen lösen sich: Kleber – Platten oder Boden? gefragt wird. Dies kann auf Probleme mit dem Estrich oder dem Kleber hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hohlen Fliesen sollte man einen Fachmann (Fliesenleger) hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Eine CM-Messung des Estrichs kann Klarheit über die Restfeuchte bringen. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend für eine dauerhafte Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenschaden, Estrich, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11615: Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen? Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad beschädigt: Austausch, Reparatur oder Gutschrift vom Maler? Kosten & Möglichkeiten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss in Fliese: Setzriss erkennen? Ursachen, Reparatur & Verantwortlichkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Falsche Fugenmasse (Uniflott) verwendet: Entfernung, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unberechtigte Mängelrüge erhalten: Was tun? Kosten für Gutachter & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenschaden, Estrich, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenschaden, Estrich, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Hohle Fliesen lösen sich: Was tun?
Suche nach: hohle Fliesen, Fliesen lösen sich, Fliesenschaden, Estrich, Feuchtigkeit, Fliesenreparatur, Fliesenleger, Ursachen, Kosten
