Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen flexiblen, wasserdichten Kleber für Feuchträume; Alle drei empfehlen eine wasserdichte, schimmelpilzresistente Fugenmasse speziell für Sanitärbereiche; Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Tragfähigkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur im Revisionsschacht darf nicht eigenständig durchgeführt werden – aufgrund der hohen Risiken (Schimmel, Korrosion, Strukturschäden) und fehlender Sichtbarkeit von Mängeln ist die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Bau-Sachverständigen zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Fugenmasse und den passenden Kleber für Fliesen im Bad, speziell im Bereich eines Revisionsschachts. Bad-Silikon wird als Option zum Abdichten genannt, um die Fliesen bei Bedarf wieder entfernen zu können. Es wird nach einer geeigneten Lösung gesucht, um die Fliesen fachgerecht zu verfugen und gleichzeitig die Revisionsfähigkeit zu erhalten.
🔴 KRITISCH: Entfernung der mechanischen Schraubbefestigung – diese ist statisch ungeeignet, beschädigt die Fliesen und erzeugt Undichtheiten im feuchten Revisionsschacht.
🔴 KRITISCH: Verwendung eines zertifizierten Fliesenklebers nach DINAbk. EN 12004, Klasse C2TE (flexibel, wasserbeständig, schimmelpilzresistent) – kein Standard-Dünnbettmörtel oder Acrylkleber.
🔴 KRITISCH: Verwendung einer hochelastischen, wasserdichten und schimmelpilzhemmenden Fugenmasse nach DIN EN 13888, Klasse S1 oder S2 – keine Zement- oder Acrylfuge.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Untergrundvorbereitung: gründliche Reinigung, Trocknung und gegebenenfalls Grundierung mit Haftbrücke für feuchteempfindliche Untergründe.
⚠️ WICHTIG: Aushärtezeit einhalten – mindestens 24 Stunden vor Belastung oder Wiedereinsatz des Revisionsschachts.
Ich empfehle Ihnen, beim Kleben und Verfugen der Fliesen im Revisionsschacht folgende Punkte zu beachten:
- Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (z.B. Dispersionskleber oder Reaktionsharzkleber), der für Feuchträume geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Haftung auf dem Untergrund.
- Fugenmasse: Wählen Sie eine wasserdichte Fugenmasse, die speziell für den Einsatz im Bad entwickelt wurde. Diese schützt vor eindringendem Wasser und Schimmelbildung.
- Untergrundvorbereitung: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie alte Kleber- und Fugenreste gründlich.
- Verarbeitung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers für Kleber und Fugenmasse. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, wie z.B. eine Zahnspachtel für den Kleber und ein Fugengummi für die Fugenmasse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihren Anwendungsfall zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Revisionsschachts einer Badewanne, bei dem nach dem Öffnen die Fugen zwischen den Fliesen ausgebrochen sind. Der Nutzer hat die Fliesen provisorisch mit Schrauben und Muttern befestigt und fragt nach geeignetem Kleber und Fugenmasse. Dies ist eine typische Sanitärreparatur, die jedoch fachgerecht ausgeführt werden muss, um Feuchteschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die provisorische Befestigung mit Schrauben ist eine pragmatische Lösung, um die Fliesen bis zur endgültigen Reparatur zu sichern. Die Frage nach dem richtigen Material ist berechtigt und zeigt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
➕ Ergänzung: Für die Verklebung der Fliesen im Revisionsschacht sollte ein flexibler Dünnbettmörtel oder ein spezieller Sanitär-Silikonkleber verwendet werden, der wasserfest und für den Dauerfeuchtebereich geeignet ist. Als Fugenmasse ist ein flexibles, wasserabweisendes Fugenmaterial (z.B. Epoxidharzfuge oder flexible Zementfuge) zu empfehlen, das Bewegungen aufnimmt und Schimmelbildung vorbeugt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Material (z.B. normaler Fliesenkleber oder Acryl) kann zu Undichtigkeiten führen. Eindringende Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann Schimmelbildung und langfristig Bauschäden verursachen, insbesondere im Bereich des Revisionsschachts, der häufig Feuchte ausgesetzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die provisorischen Schrauben, reinigen Sie die Fliesen und den Untergrund gründlich von Staub und Fett. Verwenden Sie einen flexiblen Dünnbettmörtel oder Sanitär-Silikonkleber für die Verklebung und eine flexible, wasserfeste Fugenmasse für die Fugen. Lassen Sie die Fliesen nach dem Verfugen ausreichend aushärten (mindestens 24 Stunden), bevor der Revisionsschacht wieder genutzt wird. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
Der Sachverhalt beschreibt eine Reparatur an einem Revisionsschacht einer Badewanne, bei der vier Fliesen mechanisch mit Schraube und Mutter befestigt wurden und die Fugen fehlen. Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher, dichter Raum hinter einer Wand oder unter einer Badewanne, der für Wartung und Inspektion von Leitungen dient – hier ist besondere Feuchte- und Chemikalienbeständigkeit sowie Dichtigkeit zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die mechanische Befestigung der Fliesen mit Schraube und Mutter ist statisch ungeeignet und gefährlich: Sie erzeugt lokale Spannungen, beschädigt die Fliesen, verhindert Dehnungsausgleich und führt langfristig zu Rissbildung, Lockerung und Undichtigkeit – besonders kritisch in einem feuchten, druckbelasteten Bereich wie einem Revisionsschacht.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch ausgeführte Fugen stellen eine gravierende Schwachstelle dar: Wasser kann ungehindert in den Untergrund eindringen, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Metallteilen (z. B. Rohrleitungen) und strukturellen Schäden führen kann – insbesondere im abgeschlossenen Raum eines Revisionsschachts mit schlechter Belüftung.
⚠️ Korrektur: Ein Kleber allein reicht nicht aus – die Fliesen müssen fachgerecht mit einem hochwertigen, flexiblen, wasserdichten und schimmelpilzresistenten Fliesenkleber (z. B. nach DIN EN 12004, Klasse C2TE) verklebt werden; die Schraubbefestigung ist unzulässig und muss entfernt werden.
➕ Ergänzung: Für die Fugen ist eine hochelastische, wasserdichte und schimmelpilzhemmende Fugenmasse (z. B. nach DIN EN 13888, Klasse S1 oder S2) erforderlich – keine normale Zementfuge oder Acrylfuge, da diese im Revisionsschacht nicht ausreichend beständig sind.
➕ Ergänzung: Vor dem Verkleben ist eine gründliche Untergrundvorbereitung zwingend: Entfernung aller losen Bestandteile, Reinigung, Trocknung und ggf. Grundierung mit einer geeigneten Haftbrücke für feuchteempfindliche Untergründe.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Schraubenbefestigung umgehend, reinigen und trocknen Sie den Untergrund fachgerecht, verwenden Sie einen zertifizierten C2TE-Kleber und eine S1/S2-Fuge – und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bau-Sachverständigen für die endgültige Prüfung und Ausführung, da Fehler im Revisionsschacht nicht sichtbar, aber hochgradig schädlich sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen flexiblen, wasserdichten Kleber für Feuchträume.
- Alle drei empfehlen eine wasserdichte, schimmelpilzresistente Fugenmasse speziell für Sanitärbereiche.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Tragfähigkeit).
- GoogleAI nennt keine konkrete Normierung (z. B. C2TE oder S1/S2), während DeepSeek und Qwen diese explizit einfordern.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahren der Schraubbefestigung – DeepSeek sieht sie als "pragmatisch", Qwen hingegen als "statisch ungeeignet und gefährlich".
- Qwen liefert die detailliertesten Normangaben (DIN EN 12004 C2TE, DIN EN 13888 S1/S2) und benennt konkret die Gefahren für Rohrleitungen, Holzfaulnis und Korrosion.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit des Aushärtens (min. 24 h), was bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek bewertet die Schraubbefestigung als "pragmatisch", Qwen und GoogleAI (indirekt über Forderung nach vollständiger Entfernung aller alten Reste) lehnen sie klar ab – hier wird Qwens Einschätzung ("statisch ungeeignet und gefährlich") nach Vorsichtsprinzip prioritär gewertet.
- Qwen verlangt ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachhandwerkers, während GoogleAI lediglich "Fachhandelsberatung" empfiehlt – Qwens Forderung nach Sachverständigen- oder Fliesenleger-Einschaltung gilt als sicherere Empfehlung.
- Entsprechend dem Vorsichtsprinzip: Schraubenbefestigung umgehend entfernen (Qwen), Kleber nach C2TE-Norm verwenden (Qwen/DeepSeek), Fuge nach S1/S2-Norm (Qwen), Fachhandwerker-Einschaltung (Qwen) ist zwingend – nicht nur Beratung im Fachhandel (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Verwendung mechanischer Befestigung (Schrauben) ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek (nach Korrektur) lehnen ab; GoogleAI thematisiert nicht – Konsens: unzulässig, sofort entfernen. Kleber-Anforderung (Norm) ✅ Konsens Flexibel, wasserbeständig, schimmelpilzresistent; Qwen/DeepSeek spezifizieren DIN EN 12004 C2TE – als verbindlich anerkannt. Fugenmasse-Anforderung (Norm) ✅ Konsens Wasserdicht, elastisch, schimmelpilzhemmend; Qwen/DeepSeek spezifizieren DIN EN 13888 S1/S2 – als verbindlich anerkannt. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Gründliche Reinigung, Trocknung, ggf. Haftbrücke – alle drei Modelle sind hier einig. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Fachhandelsberatung; DeepSeek: Eigenausführung möglich mit klaren Hinweisen; Qwen: zwingende Beauftragung von Fachhandwerker/Sachverständigem – Vorsichtsprinzip ergibt: fachliche Durchführung durch zertifizierten Fliesenleger. 👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur im Revisionsschacht darf nicht eigenständig durchgeführt werden – aufgrund der hohen Risiken (Schimmel, Korrosion, Strukturschäden) und fehlender Sichtbarkeit von Mängeln ist die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Bau-Sachverständigen zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschützte Feuchtigkeitseinwirkung durch ungeeignete Fugenmasse Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Rohrleitungen im abgeschlossenen Revisionsschacht 🔴 Risiko Statikversagen durch Schraubbefestigung Lokale Rissbildung, Fliesenlockerung, Undichtheit, nachfolgende Wasserschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Kleber/Fuge (z. B. Acryl) Fehlende Elastizität → Rissbildung bei Bewegung; mangelhafte Haftung → Ablösung im Dauerfeuchtebereich 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Reste, Feuchte) Unzureichende Haftung, Blasenbildung, frühzeitiges Versagen der Verklebung 🔴 Risiko Unzureichende Aushärtezeit vor Nutzung Mechanische Belastung des frischen Klebers → Verlagerung, Undichtigkeit, Versagen der Fuge ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Normen (C2TE/S1) Dauerhafte Dichtheit, Vermeidung von Folgeschäden, Wertsteigerung der Installation ✅ Chance Entfernung provisorischer Befestigung vor dauerhafter Reparatur Vermeidung von Fliesenschäden, sicherer Dehnungsausgleich, langfristige Stabilität ✅ Chance Gründliche Untergrund-Grundierung Verbesserte Haftung auf kritischen Untergründen (z. B. Altbeton, Zementestrich), erhöhte Lebensdauer ✅ Chance Verwendung schimmelpilzhemmender Materialien Langfristige Hygiene, Vermeidung gesundheitsgefährdender Schimmelpilzbefälle im geschlossenen Schacht ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Reparatur (Fachhandwerker) Nachweisbare Qualität, Sicherheit bei späteren Inspektionen oder Verkauf der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung der Schraubbefestigung: Nehmen Sie alle Schrauben und Muttern umgehend heraus – sie beschädigen die Fliesen und verursachen Spannungsrisse im Revisionsschacht.
- Fachhandwerker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Feuchtraumsanierungen – keine Eigenreparatur im Revisionsschacht.
- Normkonforme Materialien bereitstellen: Stellen Sie sicher, dass der Handwerker Kleber nach DIN EN 12004, Klasse C2TE und Fuge nach DIN EN 13888, Klasse S1 oder S2 verwendet.
- Untergrunddokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Ausführung ein Foto- und Beschreibungsdokument des Untergrunds sowie des Reinigungs- und Trocknungsprozesses.
- Aushärtezeit überwachen: Stellen Sie sicher, dass der Revisionsschacht mindestens 24 Stunden nach Verfugen nicht genutzt oder belastet wird – fragen Sie nach schriftlicher Bestätigung der Aushärtezeit.
- Prüfung nach Abschluss: Verlangen Sie eine Sichtkontrolle aller Fugen und eine Dichtigkeitsprüfung (z. B. mit Wasserprobe im Schacht) vor Abnahme.
- Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Befestigen von Fliesen auf einem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber - Fugenmasse
- Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Fugenmasse schützt vor eindringendem Wasser und Schmutz und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Zementfugenmasse, Epoxidharzfugenmasse, Silikonfugenmasse - Revisionsschacht
- Eine Öffnung in einer Wand oder einem Boden, die den Zugang zu Installationen wie Rohren oder Kabeln ermöglicht. Revisionsschächte werden oft mit Fliesen verkleidet, um sie optisch ansprechend zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Wartungsklappe, Revisionsklappe - Flexkleber
- Ein Fliesenkleber mit erhöhter Flexibilität, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Besonders geeignet für Fußbodenheizungen und kritische Untergründe.
Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber mit Kunststoffzusätzen - Feuchtraum
- Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien verwendet werden, die wasserdicht und schimmelresistent sind.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Schwimmbad - Untergrundvorbereitung
- Die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Fliesen. Dazu gehört das Reinigen, Trocknen und Grundieren des Untergrunds, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Estrich - Zahnspachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Fliesenkleber. Die Zahnung der Spachtel sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und eine gute Haftung der Fliesen.
Verwandte Begriffe: Klebespachtel, Glättkelle, Fugengummi
- Welche Arten von Fliesenkleber gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, darunter Zementkleber, Dispersionskleber und Reaktionsharzkleber. Zementkleber ist der am häufigsten verwendete Kleber und eignet sich für die meisten Anwendungen. Dispersionskleber ist flexibler und eignet sich gut für Untergründe, die sich leicht bewegen. Reaktionsharzkleber ist sehr widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche. - Welche Fugenmasse ist die richtige für mein Bad?
Für das Bad empfehle ich eine wasserdichte Fugenmasse, die speziell für Feuchträume entwickelt wurde. Diese schützt vor eindringendem Wasser und Schimmelbildung. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, darunter Zementfugenmassen und Epoxidharzfugenmassen. Epoxidharzfugenmassen sind besonders widerstandsfähig und wasserdicht. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Kleber- und Fugenreste gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung vorbehandeln, um die Haftung des Klebers zu verbessern. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der Art des Klebers und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. - Wie reinige ich die Fliesen nach dem Verfugen?
Nach dem Verfugen sollten Sie die Fliesen mit einem feuchten Schwamm reinigen, um überschüssige Fugenmasse zu entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Fugen beschädigen können. - Kann ich die Fliesen auch ohne Schrauben befestigen?
Ja, wenn der Untergrund tragfähig ist und der Fliesenkleber eine gute Haftung aufweist, können Sie die Fliesen auch ohne Schrauben befestigen. Achten Sie darauf, dass Sie den Kleber gleichmäßig auftragen und die Fliesen fest andrücken. - Was mache ich, wenn die Fugen rissig werden?
Rissige Fugen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsschäden oder Bewegungen im Untergrund sein. Entfernen Sie die rissigen Fugen und erneuern Sie sie mit einer wasserdichten Fugenmasse. Bei größeren Schäden sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Fugen?
Um Schimmelbildung in den Fugen zu vermeiden, sollten Sie das Bad regelmäßig lüften und die Fugen trocken halten. Verwenden Sie bei Bedarf einen Schimmelentferner.
- Fliesen im Bad verlegen
Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Badezimmerfugen. - Fugen erneuern
Anleitung zum Entfernen alter Fugen und zum Verfugen mit neuer Fugenmasse. - Fliesenreparatur
Wie man beschädigte Fliesen austauscht und repariert. - Die richtige Abdichtung im Bad
Informationen zur korrekten Abdichtung von Nassbereichen im Badezimmer.
Revisionsschacht: Bad-Silikon zum Abdichten der Fliesen
Bad-Silikon
hilft, dann kann man die Fliesen später auch mal wieder rausschneiden, wenn man mal wieder dran muss. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen kleben & verfugen im Bad: Revisionsschacht abdichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Fugenmasse und den passenden Kleber für Fliesen im Bad, speziell im Bereich eines Revisionsschachts. Bad-Silikon wird als Option zum Abdichten genannt, um die Fliesen bei Bedarf wieder entfernen zu können. Es wird nach einer geeigneten Lösung gesucht, um die Fliesen fachgerecht zu verfugen und gleichzeitig die Revisionsfähigkeit zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Revisionsschacht: Bad-Silikon zum Abdichten der Fliesen weist darauf hin, dass Silikon das Entfernen der Fliesen bei zukünftigen Revisionen erleichtert. Dies ist besonders wichtig, um den Zugang zum Revisionsschacht nicht zu versperren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur von Fugen im Bad, insbesondere am Revisionsschacht, ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Silikon ermöglicht eine flexible Abdichtung und erleichtert zukünftige Arbeiten am Schacht. Die Verwendung von Schrauben zur Befestigung der Fliesen bietet zusätzliche Stabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Fugen am Revisionsschacht im Bad sollte Bad-Silikon in Betracht gezogen werden, um eine flexible und bei Bedarf lösbare Verbindung zu gewährleisten. Dies erleichtert zukünftige Reparaturen und Wartungsarbeiten am Revisionsschacht. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Revisionsschacht, Fugenmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … eine effiziente Wärmeübertragung von der Heizung in den Raum. Materialien wie Fliesen sind besser geeignet als stark isolierende Beläge wie Laminat. …
- … wir sind ein Installateur solcher Erdwärmeheizungen in Baden-Württemberg. Laut dem genannten Zuschuß von 1.300,00 denke ich, dass Sie …
- … Ihr Haus in Baden-Württemberg bauen wollen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z. B. zum Duschen, Baden, Waschen und Spülen. Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Sanitärwasser. …
- … Ich entnehme Energie für die FB-Heizung, der Estrich muss für das Fliesenlegen aufgeheizt werden. Es wundert mich das der Kollektor auch Mittags …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Architektenjargon genannte Hufeisenspitzbogen außerordentlich gut. Ich hatte die Idee auf meiner Badezimmerwand (175 cm breit, 258 cm hoch) einen Hufeisenspitzbogen in Mosaikart …
- … richtigen Proportionen aufwiesen, auf Millimeterpapier einen maßstabsgetreuen Entwurf (angepasst an die Badezimmerwand) gebastelt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich diesen Entwurf als Anhang …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Hufeisenspitzbogen in Ihrem Badezimmer gestalten möchten, inspiriert von marokkanischer Architektur. Als Laie ist es …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … Zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen, von Gipsern völlig verdreckte Lichtschächte, durchgebohrte Wände an der Garage …
- … zu bewegen? Gibt es eine Innungsstelle etc? Gebaut haben wir in Baden-Württemberg. …
- … abzuhalten. Die geschilderten Mängel umfassen sowohl optische Schäden (zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen) als auch gravierende, substanzielle Mängel (fehlerhafte Kellerisolierung, nicht fachgerechte Verdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- … Aufstockung ohne jede Elektrik, Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- … Grundrissoptimierung: Raummaße prüfen und Bad anpassen! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- … 3. Stockwerk prüfen: Wie viel Gewicht hält der Boden aus? Badewanne, Aquarium, Möbel – jetzt Tragfähigkeit berechnen! …
- … Bodenbelastung, Tragfähigkeit, Statik, 3. Stock, Gewicht, Badewanne, Aquarium, Möbel, Lastverteilung, Wohnraum …
- … Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Revisionsschacht, Fugenmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Revisionsschacht, Fugenmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
Suche nach: Fliesen kleben & verfugen: Anleitung
Suche nach: Fliesen kleben, Fliesen verfugen, Bad, Revisionsschacht, Fugenmasse, Fliesenkleber, Badfliesen, Reparatur
