  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Hilft das weiter?" auf die Frage "Vorbau-Rollladen bei WDVS: Energetisch sinnvolle Montage auf Fenster oder Mauerwerk?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkontür zu groß eingebaut: Akzeptabel oder Nachbesserung erforderlich?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
14206: Haustür schief eingebaut  -  angeblich "Normal"...!? 16.04.2014
  1. Bezugspunkt ist falsch! 17.04.2014
14205: Alte Jahrgänge der Technischen Richtlinie Nr. 20 04.04.2014
  1. welche meinst du? 05.04.2014
  2. Nein, nein  -  ich suche alte allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) für den Fenstereinbau 05.04.2014
  3. Meine ältesten... 07.04.2014
  4. oh! 07.04.2014
14204: WDVS und Terrassenfenster Bodentief 04.04.2014
  1. Lösung 04.04.2014
14203: Spannungsrisse durch Sonnenstrahlen (Sonne des vergangenen März-Wochenendes 9. /10.3.) in der Innenscheibe der isolierverglasten Haustür? 14.03.2014
  1. Eher nicht... 14.03.2014
  2. Die auf den Fotos sichtbaren Sprünge... 14.03.2014
  3. Märzsonne als Ursache eines thermischen Risses der Innenscheibe? 14.03.2014
  4. Versicherung? 14.03.2014
  5. Die Hausratversicherung 15.03.2014
  6. Meistens, aber nicht immer genau 90 Grad zur Glaskante 15.03.2014
  7. Nachdem was man sieht... 17.03.2014
  8. Die 2. Frage ist ja 18.03.2014
14202: Risse in der Innenscheibe der isolierverglasten Haustür durch Sonnenstrahlen? 13.03.2014
  1. FENSTERFORUM KRANKT 14.03.2014
14201: Flecken in einer 3 Fachverglasung 08.03.2014
  1. Da geht nichts ohne Augenscheinnahme oder wenigstens gute Fotos 09.03.2014
  2. Das liest sich, als wären es... 11.03.2014
14200: Vorsatzrollläden  -  Außenfensterbank gekürzt 05.03.2014
  1. Zulässig? 05.03.2014
  2. IRGENDWAS läuft SCHIEF  -  IM FENSTERFORUM 05.03.2014
14119: Terrassentür 23.02.2014
  1. Sie haben es erkannt... 24.02.2014
14117: Schallschutz bei (schweren) Fenstern bzw. Glasschiebetüren 18.02.2014
  1. Solche Regeln gibt es für Fenster nicht. 18.02.2014
14116: Holzfenster absichern? 17.02.2014
  1. Ich gehe mal... 17.02.2014
14115: Risse in Gealan Kunststofffenster 12.02.2014
  1. Haben Sie diese Fotos 14.02.2014
  2. Hallo Herr Tilgner, ja ich habe die... 17.02.2014
14114: Schwellenhöhe Terrassentür (innen) 11.02.2014
  1. Nein... 11.02.2014
  2. man hätte ja auch... 12.02.2014
14113: Nie wieder XXXX  -  kann man bei 9 Monaten Lieferverzug Schadensersatz fordern? 02.02.2014
  1. Wann kann ich bei Lieferverzug eines Bauproduktherstellers Schadensersatz verlangen? 03.02.2014
  2. Vielen Dank für Ihren Hinweis und die Erläuterung 03.02.2014
  3. 03.02.2014
14112: Fenster ohne (äußere) Dichtung? 01.02.2014
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenster ohne (äußere) Dichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenster ohne (äußere) Dichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Option 02.02.2014
  2. KBE Profil mit Mitteldichtungssystem? 02.02.2014
  3. Bei manchen Fenstersystemen... 03.02.2014
  4. Danke soweit  -  noch eine Frage 05.02.2014
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Danke soweit  -  noch eine Frage" auf die Frage "Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Danke soweit  -  noch eine Frage" auf die Frage "Fenster ohne äußere Dichtung: Normal oder Problem? Ursachen, Folgen & Lösungen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  5. Da die Außenfugen... 06.02.2014
14111: Qualtätsmerkmale Fenster / Türen 31.01.2014
  1. jetzt auch noch eine Zwangslüftung 31.01.2014
  2. Nicht so einfach 31.01.2014
  3. Berater 31.01.2014
  4. Das sollte man eigentlich erwarten können 31.01.2014
  5. Sie ahnen ja inzwischen, dass die... 31.01.2014
  6. Und ich dachte immer, die Eule sei ein Symbol der Weisheit! 01.02.2014
  7. Ich habe kein "hochtrabendes Lüftungskonzept" vorgeschlagen,... 01.02.2014
  8. Fensterfalzlüfter 01.02.2014
14110: Haustüre aus Meranti angeboten bekommen aber Kiefer geliefert 30.01.2014
  1. Nicht ganz klar 30.01.2014
  2. Mangel! 30.01.2014
  3. Das ist schon bemerkenswert... 30.01.2014
  4. Zutreffendend 30.01.2014
  5. auch wenn Hr. Schrage da etwas defensiv reagiert, 30.01.2014
  6. Fakten 30.01.2014
  7. Da hat Herr Schrage wohl Recht! 30.01.2014
14109: Von Außenwand verdeckte Fensterrahmen 19.01.2014
  1. Eine Rahmenüberdeckung... 20.01.2014
  2. Vielen Dank für die schnelle Antwort... 20.01.2014
14108: Zugluft zwischen Fensterrahmen und Fensterbank 15.01.2014
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Zugluft zwischen Fensterrahmen und Fensterbank" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Die Anforderung an die... 16.01.2014
  2. Luftdichtheit hat Geschichte 16.01.2014
  3. Wow... 16.01.2014
  4. Aber aber 16.01.2014
  5. Das... 16.01.2014
  6. Herr Reinartz, Danke für die lesenswerte Auflistung! 16.01.2014
  7. Tja, ganz genau, 16.01.2014
  8. Aber bitte nicht verwechseln mit der Fugendurchlässigkeit zwischen... 16.01.2014
  9. Ja, Sie täuschen sich da, 17.01.2014
  10. Es ist bedauerlich, dass diese Aussage so stehen bleibt, 19.01.2014
  11. Dr. wiki 20.01.2014
  12. Die konkrete Frage aus Beitrag Nr. 8 wurde falsch beantwortet! 20.01.2014
  13. Richtig Herr Tilgner! 22.01.2014
14107: Biffar Holztür einstellen 13.01.2014
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Biffar Holztür einstellen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Biffar Holztür einstellen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Nicht so schnell 14.01.2014
  2. steht wirklich 1,5 cm auf 15.01.2014
14106: Neubau KfW 70: Lüftungsanlage oder Fenster mit Lüftungsschlitzen 10.01.2014
  1. Das hängt auch... 11.01.2014
  2. Eine dezentrale Lüftungsanlage... 14.01.2014
  3. Das "freie Lüften", über 14.01.2014
  4. Hallo, vielen Dank für die Antworten... 22.01.2014
  5. So kompliziert ist... 23.01.2014
  6. Hallo, wir waren am Wochenende auf eine... 27.01.2014
  7. Bei jeder Information, die Sie dazu... 27.01.2014
  8. Im Prinzip ist es heute... 28.01.2014
  9. Entschuldigung, aber Missverständnissen vorzubeugen! 28.01.2014
14105: Runde statt eckige Tür gefertigt und eingebaut 09.01.2014
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Runde statt eckige Tür gefertigt und eingebaut" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Runde statt eckige Tür gefertigt und eingebaut" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. hmm 10.01.2014
  2. Sehe ich auch so 11.01.2014
  3. Es war nie von einer runden Tür die Rede! 22.01.2014
14104: Was ist 6er Glas? 03.01.2014
  1. Gequatsche... 03.01.2014
14103: Hat man mit Dreifachverglasung guten Hitzeschutz, aber wenig Tageslicht? 19.12.2013
  1. Googlen... 19.12.2013
  2. Ja und nicht unbedingt! 20.12.2013
  3. Dreifachverglasung = weniger Licht und Fenster schneller kaputt? 22.12.2013
  4. Quatsch 23.12.2013
  5. Aus den Foren dieser Welt 23.12.2013
14102: Dreifach- oder Doppelverglasung (Dreifachverglasung, Doppelverglasung) bei mittelmäßiger Außenwanddämmung? 12.12.2013
  1. Vergessen Sie Ihre "Lösung" 13.12.2013
14101: Neubau: Holz-Haustür, Zugluft 11.12.2013
  1. eine brennende Kerze vor die Tür... 12.12.2013
  2. Wie... 14.12.2013
  3. Vielen Dank für die Hinweise, momentan schließt... 14.12.2013
14100: Kunststofffenster  -  entspricht diese Montageart einem korrekten Verfahren? 04.12.2013
  1. Montage... 04.12.2013
  2. Hmm... 04.12.2013
  3. Wir warten 04.12.2013
  4. nicht fachgerecht? 04.12.2013
  5. An Hand Ihrer Beschreibung 05.12.2013
  6. Nachbesserung 05.12.2013
  7. An Hand Ihrer Beschreibung leider nicht 05.12.2013
  8. alles doch gut beschrieben oder? 05.12.2013
14099: Fenster Wärmeschutzfolie 28.11.2013
  1. Lohnt sich nicht... 28.11.2013
  2. Gegenfrage 28.11.2013
  3. Sollte es sich hier um ein... 10.12.2013
14098: Neue Fenster im Altbau 26.11.2013
  1. Das ist selbstverständlich 26.11.2013
  2. Die Frage für mich ist halt... 26.11.2013
  3. Dann ist es ja gut... 26.11.2013
  4. Fenstertausch ohne Wanddämmung 27.11.2013
  5. Sie hatten bisher doch schon... 27.11.2013
  6. Hallo, das Haus habe ich... 28.11.2013
  7. Habe ich doch schon geschrieben... 28.11.2013
  8. Dann habe ich es mir zu... 28.11.2013
  9. Eine Außenwanddämmung... 29.11.2013
  10. Eine Frage des Wohlbefindens 30.11.2013
14097: Huddelei bei Fenstereinbau Teil 1: Bankanschlüsse 22.11.2013
  1. Hallo Andreas, darf ich fragen aus welcher... 03.04.2014
14096: Fensterfarbe gibt es nicht mehr... 17.11.2013
  1. ich wüsste nicht... 17.11.2013
  2. Die Farbe gehörte zum Standardprogramm... Sieht halt... 18.11.2013
14095: Hat jemand Erfahrung mit FeBa-NovoTherm Fenster? 09.11.2013
  1. Es sind halt moderne Fenster 11.11.2013
14094: Problem mit Remmers System-Garantie für beschichtete Holzfensterrahmen 05.11.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Problem mit Remmers System-Garantie für beschichtete Holzfensterrahmen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Problem mit Remmers System-Garantie für beschichtete Holzfensterrahmen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Seltsame Aussage... 06.11.2013
  2. Kein Vertrag keine Leistung 06.11.2013
  3. Das ist doch (sicher) eine Herstellerbeschichtung... 06.11.2013
  4. 20 Jahre möglich? 06.11.2013
  5. Reaktion vom Fragesteller 06.11.2013
  6. @ Torsten Stodenberg 06.11.2013
14093: Einbau Bodentiefes Fenster 03.11.2013
  1. Die luftdichte Montage der Fenster... 04.11.2013
14092: Öffnungswinkel der Balkontür 03.11.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Öffnungswinkel der Balkontür" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Weil 03.11.2013
  2. 03.11.2013
  3. mündliche Zusage 03.11.2013
  4. Vielen Dank für die schnelle juristiche Antwort ;) 03.11.2013
  5. ich frag mich.. 04.11.2013
  6. Wenn sich... 04.11.2013
14091: Schiebetür nachts sicher offen lassen 02.11.2013
  1. Wachund 02.11.2013
  2. Mäuse 02.11.2013
  3. Bei einem Igel könnte es sein,... 03.11.2013
  4. Was für eine Türe... 04.11.2013
  5. Idee gehabt 04.11.2013
  6. Hoppla... 04.11.2013
  7. offene Schiebtüren 04.11.2013
  8. Vielen Dank 01.12.2013
14090: Eckfenster so zulässig? 24.10.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Eckfenster so zulässig?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Wer hat es geplant? 25.10.2013
  2. Zulässig? 25.10.2013
  3. Auch wenn die Beschläge umgetauscht werden... 25.10.2013
  4. ich würde auch wie Josef schrage... 25.10.2013
  5. Keinerlei Info über Nachteile 25.10.2013
  6. Das ist wohl eine zu hohe... 26.10.2013
  7. Mit jedem normalen menschlichen Verstand hätte... 26.10.2013
  8. Laien! 26.10.2013
  9. hier geht es wohl um mehr... 26.10.2013
  10. ok 27.10.2013
  11. Bauleiterforum 27.10.2013
  12. Bauherrn 27.10.2013
  13. Der 28.10.2013
  14. Ergänzung 05.12.2013
  15. Wäre 05.12.2013
14089: Helfen identifizieren Streifen 15.10.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Helfen identifizieren Streifen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Helfen identifizieren Streifen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Versuchen Sie es einmal hier... 15.10.2013
  2. Danke, Jürgen Sieber! Für noch, ich... 15.10.2013
  3. Leider 15.10.2013
14088: Fenstermontage  -  Leistung gut? 05.10.2013
  1. Hmh... 05.10.2013
  2. Auftragnehmer/Auftragsbestätigung 05.10.2013
  3. Eigenleistung mangelhaft 06.10.2013
14087: Bohrlöcher an Neubau-Kunststofffenster 29.09.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bohrlöcher an Neubau-Kunststofffenster" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Optische Beeinträchtigung? 30.09.2013
  2. Guten Tag, die 3 cm breiten Kunststoffleisten  - ... 30.09.2013
  3. die Bohrlöcher 30.09.2013
  4. Das ist nicht im Sinne des... 30.09.2013
14086: neue Kellereingangstüre / Altbau / Abdichten außen unter Rahmen 27.09.2013
  1. ok, einen Planer gab es für die ganze Aktion also offenbar nicht! 27.09.2013
14085: SCHÜCO Flachschwelle undicht 20.09.2013
  1. Klar gibt es da einen Trick 21.09.2013
14084: Rollladenkasten öffnen 14.09.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Rollladenkasten öffnen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollladenkasten öffnen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rollladenkasten öffnen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
14083: Stark beschädigtes Kunststoff-Fenster nach Einbruch reparabel? 23.08.2013
  1. Mehr Informationen 24.08.2013
  2. Wiederbeschaffung und Wiederherstellung 26.08.2013
14082: Problem mit INTERNORM Kunststofffenster 15.08.2013
14081: Fensterbank innen 06.08.2013
  1. Heutzutage? 07.08.2013
14080: Bodentiefes Fenster ohne Fensterbank 06.08.2013
  1. Fensterbank beauftragt? 06.08.2013
  2. Haben Sie weder eine (n) Bauleiter noch einen bauleitenden Architekten? 06.08.2013
14079: Wie Fenstergriff einstellen 16.07.2013
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wie Fenstergriff einstellen" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  1. Hallo "Irgendjemand" am Fenstergrif selbst und an... 16.07.2013
  2. Braucht Du was von meiner Arbeit? 16.07.2013
  3. Einladung 17.07.2013
  4. Uwe,... 17.07.2013
  5. Guten Morgen, ich bin"s, "Irgendjemand". Ich erkläre... 17.07.2013
  6. Am Rahmen liegt's nicht. 17.07.2013
  7. Lösungsvorschlag 17.07.2013
  8. Nur so zum Spaß bzw. zur Info 17.07.2013
  9. Nein das war nicht immer so... 17.07.2013
  10. Dann wird Herr Sieber wohl trotzdem Recht haben 17.07.2013
  11. @Uwe Tilgner und @alle 17.07.2013
14078: Austausch alter Rollladenkästen sinnvoll oder nicht? 15.07.2013
14077: Fensterschutz bor Rußpartikel einer Hackschnitzheizung 12.07.2013
  1. Entweder... 12.07.2013
  2. wo liegt das Problem? 13.07.2013
  3. Hallo, wir sind dort nur eingemietet. Ich... 15.07.2013
14076: Spritzende Fensterbänke 03.07.2013
  1. Phänomen 03.07.2013
  2. Nicht unbekannt 08.07.2013
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Nicht unbekannt" auf die Frage "Spritzende Fensterbänke im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für saubere Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  3. ist mit auch nicht unbekannt 08.07.2013
