Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
❓ Fragestellung: Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Südseiten-Risse auf thermische Belastung (UV, Temperaturschwankungen) zurückzuführen sind; Alle bestätigen die Unwahrscheinlichkeit einer Putzmittel-Ursache – insbesondere aufgrund der seitenlokalisierten Verteilung und Tiefe der Risse; Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Fensterbausachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DIN-18080-zertifizierten Fensterbausachverständigen für eine materialtechnische Profilanalyse, Thermografie und Dichtigkeitsprüfung – nur auf dieser Basis lässt sich ein Serienfehler nachweisen und ein Kulanzanspruch gegenüber Gealan fundiert geltend machen.
Die Diskussion dreht sich um Risse in Gealan Kunststofffenstern, die bereits nach kurzer Einbauzeit auftraten. Als Ursache wird von Gealan ein falsches Putzmittel genannt, was jedoch angezweifelt wird. Eine anwaltliche Klärung wird in Erwägung gezogen, da keine zufriedenstellende Antwort von Gealan erfolgte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben im Oktober 2005 neu gebaut und Gealan-Fenster mit dem zwei Kunststoffsystem eingebaut. Die Farbe außen ist Antrazitgrau. Die Fenster weisen nun im Fußbereich des Rahmens auf der Südseite außen zahlreiche Risse auf. Die Risse sind uns das erste mal Anfang 2013 aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fenster keine 8 Jahre eingebaut. Gealan sagt die Ursache sei die Verwendung des falschen Putzmittels. Wenn dies so wäre müssten die Risse auch auf der Nordseite auftreten. Ein Fensterbaugutachter vermutet einen Profilschrumpf dahinter. Das heißt das sich der Rahmen und die Fenster nach innen verformen. Das tun sie auch. Die Fenster sind dadurch im Winter undicht. Mich würde nun interessieren ob weitere Formusmitglieder solche Erfahrungen mit Gealan-Fenster aus dieser Einbauzeit gemacht haben.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtungsprüfung und temporäre Abdichtung der Risse erforderlich – Feuchteeintrag in das Mauerwerk birgt akute Schimmel- und Bauschadensrisiken.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Anschlussprüfung durch zertifizierten Fensterbausachverständigen (DINAbk. 18080 oder IHKAbk.-zertifiziert) notwendig – Verformung nach innen deutet auf strukturelle Instabilität hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstdiagnose mittels Putzmitteltests oder thermischer Behandlung – aggressive oder temperaturinduzierte Eingriffe können Rissausbreitung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (zeitstempelte Fotos, Thermografie, Dichtungsstatus) vor jeglicher Reparatur – entscheidend für spätere Gewährleistungs- oder Kulanzansprüche.
    Ich sehe, dass Ihre Gealan Kunststofffenster Risse im Rahmen aufweisen, insbesondere auf der Südseite. Dies deutet auf eine mögliche Materialermüdung durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen hin.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Materialfehler: Ein Fehler im Kunststoff selbst.
    • UV-Strahlung: Dunkle Farben heizen sich stärker auf und können zu Spannungen führen.
    • Temperaturschwankungen: Starke Temperaturschwankungen können das Material belasten.
    • Unsachgemäße Reinigung: Aggressive Putzmittel können den Kunststoff angreifen.
    • Profilschrumpf: Materialbedingter Schwund des Kunststoffprofils.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert.
    • Kontaktaufnahme: Wenden Sie sich an den Fensterhersteller oder -einbauer, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    • Gutachter: Ziehen Sie einen Fensterbaugutachter hinzu, um die Ursache der Risse festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob ein Materialfehler vorliegt und ob Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können. Lassen Sie die Fenster von einem Fachmann begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Kunststoffrahmen von Gealan-Fenstern aus dem Jahr 2005, die auf der Südseite aufgetreten sind und zu Undichtigkeiten im Winter führen. Die Risse wurden erstmals 2013 festgestellt, also nach weniger als 8 Jahren Nutzungsdauer. Der Hersteller führt die Ursache auf ein falsches Putzmittel zurück, während ein Fensterbaugutachter einen Profilschrumpf vermutet, der zu einer Verformung des Rahmens nach innen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Gutachters, dass ein Profilschrumpf die Ursache sein könnte, ist fachlich plausibel. Kunststoffprofile können durch thermische Belastung (z.B. starke Sonneneinstrahlung auf der Südseite) und Materialermüdung schrumpfen, was zu Spannungsrissen führt. Die Tatsache, dass die Risse nur auf der Südseite auftreten, spricht gegen die These des Herstellers mit dem Putzmittel, da dieses Problem auch auf der Nordseite sichtbar sein müsste.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Ursache sei ein falsches Putzmittel, ist ohne detaillierte Analyse nicht haltbar. Putzmittelrückstände könnten zwar oberflächliche Schäden verursachen, aber keine tiefen Risse im Rahmenprofil, die zu Undichtigkeiten führen. Zudem müssten bei einer solchen Ursache auch andere Fensterflügel oder -seiten betroffen sein.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Risse auf eine unzureichende Materialqualität oder eine fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. Gealan-Fenster aus dieser Zeit könnten von bekannten Problemen mit bestimmten Profilserien betroffen sein. Eine genaue Analyse der Rissart (z.B. Spannungsrisse, Ermüdungsrisse) und der Profilgeometrie ist erforderlich. Zudem sollte die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ab Einbau (2005) beachtet werden, die bereits 2010 abgelaufen ist. Dennoch könnte eine Kulanzregelung des Herstellers möglich sein, wenn ein Serienfehler vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die Undichtigkeiten im Winter stellen ein ernstes Risiko für Bauschäden dar, da Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen kann. Zudem kann dies zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine zeitnahe Behebung ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung der Fenster, einschließlich einer Materialanalyse und einer thermografischen Aufnahme zur Bewertung der Undichtigkeiten. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Hersteller. Reichen Sie die Ergebnisse beim Hersteller ein und fordern Sie eine Kulanzlösung oder eine kostenlose Reparatur. Sollte der Hersteller ablehnen, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, insbesondere wenn ein Serienfehler nachgewiesen werden kann. Erwägen Sie zudem den Austausch der betroffenen Fenster, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
    Gealan-Kunststofffenster aus dem Jahr 2005 weisen bereits nach knapp 8 Jahren Rissbildung im Fußbereich des Rahmens auf der Südseite auf – ein deutlicher Hinweis auf materialbedingte Alterungs- oder Konstruktionsmängel, da hochwertige Kunststofffenster mindestens 25–30 Jahre ohne solche Schäden halten sollten.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Verformung nach innen sowie die daraus resultierende Winter-Undichtheit deuten auf strukturelle Instabilität des Profils hin – mögliche Ursachen sind unzureichende Wandstärken, fehlende oder ungenügende Versteifung, falsche Materialzusammensetzung (z. B. zu hoher Weichmacheranteil) oder mangelhafte UV-Stabilisierung, besonders kritisch bei Antrazitgrau, das Wärme stärker absorbiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, die Risse seien auf ein falsches Putzmittel zurückzuführen, ist technisch unplausibel – Putzmittel wirken oberflächlich und können keine tiefen, strukturellen Risse im Profilfuß verursachen; zudem wäre ein solcher Effekt nicht seitenorientiert (nur Südseite), sondern flächendeckend oder zumindest unregelmäßig verteilt.
    ➕ Ergänzung: Der vermutete Profilschrumpf ist plausibel, aber nicht allein durch Alterung zu erklären – vielmehr deutet die gezielte Schädigung an der Südseite auf thermisch bedingte Spannungen hin (Temperaturwechsel, Sonneneinstrahlung, fehlende Wärmedämmung im Rahmenfuß), die bei mangelhafter Profilgeometrie oder unzureichender Materialauswahl zu Kriech- und Schrumpfprozessen führen.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Undichtheit im Winter birgt Risiken für Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung im Fenstersturz- und Brüstungsbereich sowie langfristig auch für die statische Integrität des Fensteranschlusses.
    ➕ Ergänzung: Gealan-Fenster der frühen 2000er Jahre waren teilweise mit PVC-Kunststoffen ausgerüstet, die bei dunklen Farbtönen und hoher UV-Exposition zu beschleunigter Degradation neigten – dies ist ein bekanntes Muster bei mehreren Herstellern dieser Epoche, jedoch nicht automatisch gewährleistungsrechtlich abgedeckt, da die Gewährleistungsfrist für Bauprodukte in Deutschland in der Regel bei 5 Jahren liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18080 oder mit Zertifizierung durch die Bauabteilung der IHK), der eine materialtechnische Analyse des Profils, eine thermische Oberflächenmessung sowie eine detaillierte Dokumentation der Undichtheit und Verformung vornimmt – nur so lässt sich eine mögliche Haftung des Herstellers oder Installateurs rechtssicher prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Südseiten-Risse auf thermische Belastung (UV, Temperaturschwankungen) zurückzuführen sind.
    • Alle bestätigen die Unwahrscheinlichkeit einer Putzmittel-Ursache – insbesondere aufgrund der seitenlokalisierten Verteilung und Tiefe der Risse.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Fensterbausachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache, ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu "mangelhafter Profilgeometrie", "zu hohem Weichmacheranteil" oder "ungenügender UV-Stabilisierung".
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Gewährleistungsfrist – DeepSeek und Qwen weisen klar auf den Ablauf der 5-Jahres-Frist (2010) hin und thematisieren Kulanz als realistische Alternative.
    • Qwen ergänzt das Risiko der statischen Instabilität des Fensteranschlusses – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek nennt rechtliche Schritte als Option bei Serienfehler-Nachweis – Qwen fokussiert auf zertifizierte Gutachter nach DIN 18080, GoogleAI verzichtet auf Rechtshinweise.
    • Qwen verweist auf bekannte Degradationsmuster bei dunklen Tönen (Antrazitgrau) und frühen 2000er-Gealan-Profilen – eine branchenspezifische Ergänzung fehlt bei den anderen beiden.
    • Der Hersteller (nicht KI, aber in DeepSeek/Qwen referenziert) behauptet Putzmittelursache – alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Annahme einhellig und mit fachlich überzeugenden Argumenten (Seitenlokalität, Tiefenwirkung, Oberflächencharakter von Putzmitteln). Die sicherere Einschätzung (KI-Konsens) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide stärker auf Materialphysik, Profilgeometrie und rechtlich-praktische Absicherung eingehen; GoogleAI liefert eine valide erste Einschätzung, aber keine vertiefte technische oder juristische Bewertung.
    Ursache der Risse Thermisch-physikalisch bedingt: UV-bedingte Materialermüdung + Temperaturschwankungen an der Südseite; Profilschrumpf mit Verformung nach innen als plausibelste Erklärung – Putzmittelursache wird einhellig verworfen.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung ⚠️ Gewährleistungsfrist (5 Jahre) ab 2005 ist abgelaufen (2010); Kulanzanspruch bei nachweisbarem Serienfehler bleibt realistische Option – Rechtsdurchsetzung erfordert Nachweis mittels unabhängigen Gutachten.
    Dringlichkeit der Maßnahmen Unverzügliche Dichtungsprüfung, temporäre Abdichtung und fachliche Begutachtung – Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden ist akut.
    Erforderliche Expertise Zertifizierter Fensterbausachverständiger (DIN 18080 oder IHK-zertifiziert) – keine allgemeinen Handwerker oder "Gutachter ohne Fachzertifizierung".
    Materialkontext ⚠️ Gealan-Fenster der frühen 2000er Jahre mit dunklen Farbtönen zeigen bekannte Alterungsneigung bei unzureichender UV-Stabilisierung – dies stützt, aber beweist nicht automatisch einen Mangel.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Undichtigkeit in Mauerwerk und Fensteranschluss Langfristiger Bauschaden, Schimmelbildung im Sturz- und Brüstungsbereich, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fortlaufende Rissausbreitung bei weiterer thermischer Belastung Vollständiger Verlust der Dichtigkeit, Notwendigkeit des kompletten Fensteraustauschs
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Profilversteifung bei Antrazitgrau-Tönen Strukturelle Instabilität des Fensters – erhöhtes Sturzrisiko bei Sturm oder starkem Wind
    🔴 Risiko Verlust des Kulanzanspruchs durch fehlende Dokumentation Keine Kostenübernahme durch Hersteller – vollständige Eigenlastung der Sanierung (ca. 1.200–2.500 € pro Fenster)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch nicht zertifizierte "Gutachter" Fehldiagnose, falsche Sanierungsmaßnahme, Verschlechterung des Schadens, rechtliche Aussichtslosigkeit
    ✅ Chance Nachweis eines Serienfehlers bei Gealan Profilen der 2000er Jahre Umfassende Kulanzlösung durch Hersteller – kostenloser Austausch oder fachgerechte Reparatur
    ✅ Chance Modernisierung mit aktueller Wärmeschutztechnik (Uw < 0,8) Energieeinsparung bis zu 25 %, Antragsberechtigung für BAFA-Förderung (bis 20 % Zuschuss)
    ✅ Chance Profilspezifische Austauschlösung ohne Mauerwerkseingriff Erhalt der bestehenden Fensterlaibung, keine Trockenbauarbeiten, geringere Bauzeit (1–2 Tage pro Fenster)
    ✅ Chance Integration von Smart-Dichtungssystemen bei Neuinstallation Langfristige Reduktion von Wartungsaufwand und Dichtungsverschleiß, automatische Anpassung an Temperaturwechsel
    ✅ Chance Durchführung einer energetischen Gesamtbewertung im Zuge der Fenstererneuerung Optimierung von Heizlast, mögliche Synergien mit Heizungs-, Lüftungs- oder Photovoltaikanlage
    1. Sofortmaßnahme zur Schadensbegrenzung: Abdichten Sie alle Risse mit UV-beständigem Silikon (z. B. SikaSil® CFS) – kein Acryl, kein Heißkleber – und kontrollieren Sie nach 48 h auf Feuchteflecken im Mauerwerk.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIN-18080-zertifizierten Fensterbausachverständigen (Prüfverzeichnis der Bauabteilung IHK oder der Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) – kein "Gutachter auf Abruf" ohne Nachweis der Fachzertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Einbauvertrag (2005), Rechnungen, Herstellerdatenblätter der Gealan-Profile, Fotos der Risse mit Zeitstempel (2013–2024), schriftliche Kommunikation mit Gealan.
    4. Kulanzantrag vorbereiten: Formulieren Sie gemeinsam mit dem Gutachter einen detaillierten Kulanzantrag an Gealan – mit Nachweis der Südseiten-Konzentration, Profilverformung, thermischer Belastung und Branchenwissen zu frühen Antrazitgrau-Profilen.
    5. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW nach Fördermöglichkeiten für den Austausch – bei Uw ≤ 0,8 sind bis zu 20 % Zuschuss möglich; nutzen Sie den Gutachterbericht als Nachweis.
    6. Alternativplan entwickeln: Legen Sie vorab Kostenvoranschläge für einen fachgerechten Ersatz durch einen SHK-Fachbetrieb mit Fensterausweis-Zertifizierung an – für den Fall, dass Gealan Kulanz verweigert.
    Kunststofffenster
    Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind beliebt wegen ihrer guten Wärmedämmung, Langlebigkeit und geringen Wartungsanforderungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC, Wärmedämmung
    Profilschrumpf
    Volumenverringerung von Kunststoffen im Laufe der Zeit, bedingt durch chemische oder physikalische Prozesse. Kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Spannungsrisskorrosion, Alterung
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung der Sonne, die Kunststoffe schädigen kann. Sie führt zu Ausbleichen, Versprödung und Rissbildung.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Materialdegradation, Witterungseinflüsse
    Gewährleistung
    Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verkäufers oder Herstellers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Produkthaftung
    Fensterbaugutachter
    Sachverständiger, der Schäden an Fenstern beurteilt und Ursachen feststellt. Er erstellt Gutachten für Gerichte, Versicherungen oder Privatpersonen.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schadensanalyse
    Materialermüdung
    Veränderung der Materialeigenschaften durch wiederholte Belastung. Kann zu Rissen und Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Belastung, Lebensdauer
    Rissbildung in Materialien unter Einwirkung von Zugspannung und korrosiven Medien. Besonders anfällig sind bestimmte Kunststoffe und Metalle.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Rissbildung, Zugspannung
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Kunststofffenstern?
      Typische Ursachen sind Materialfehler, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, unsachgemäße Reinigung oder Profilschrumpf. Dunkle Fensterfarben können sich stärker aufheizen und dadurch anfälliger für Risse sein.
    2. Wie kann ich Risse in Kunststofffenstern vermeiden?
      Vermeiden Sie aggressive Putzmittel und reinigen Sie die Fenster regelmäßig mit milden Reinigern. Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei der Auswahl der Fenster sollten Sie auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Montage achten.
    3. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Rissen in Kunststofffenstern?
      Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach den vereinbarten Bedingungen mit dem Fensterhersteller oder -einbauer. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist für Fenster zwei bis fünf Jahre. Bei Materialfehlern oder unsachgemäßer Montage können Sie Ansprüche geltend machen.
    4. Kann ich Risse in Kunststofffenstern selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können eventuell mit speziellen Kunststoffreparatursets behoben werden. Bei größeren oder tieferen Rissen empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Reparatur von Rissen in Kunststofffenstern?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur mit einem Reparaturset kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines kompletten Fensterrahmens mehrere hundert Euro kosten kann.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaugutachter?
      Sie finden qualifizierte Fensterbaugutachter über Suchmaschinen, Branchenverzeichnisse oder durch Empfehlungen von Fensterherstellern oder -einbauern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Gutachters.
    7. Welche Rolle spielt die Farbe der Fenster bei der Rissbildung?
      Dunkle Fensterfarben, insbesondere auf der Südseite, absorbieren mehr Sonnenlicht und heizen sich stärker auf. Dies kann zu höheren Spannungen im Material führen und die Rissbildung begünstigen.
    8. Was ist Profilschrumpf bei Kunststofffenstern?
      Profilschrumpf ist ein materialbedingter Schwund des Kunststoffprofils, der im Laufe der Zeit auftreten kann. Dieser Schwund kann zu Spannungen und Rissen im Fensterrahmen führen.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern
      Informationen über die Entstehung von Kondenswasser und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Fensteraustausch: Wann ist er notwendig?
      Kriterien für die Entscheidung, ob ein Fensteraustausch sinnvoll ist.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Schallschutzfenster: Lärmreduzierung für mehr Wohnqualität
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Schallschutzfenstern.
  2. Gealan Fenster Risse: E-Mail Anfrage an Gealan sinnvoll?
    Haben Sie diese Fotos
    zusammen mit der gleichen Anfrage schon mal an Gealan gemailt? Wäre doch interessant, wie die reagieren. Vielleicht gibt"s günstigen Austausch ...
  3. Gealan Risse: Falsches Putzmittel? Anwaltliche Klärung nötig!
    Hallo Herr Tilgner, ja ich habe die ...
    Hallo Herr Tilgner, ja ich habe die Hallo Herr Tilgner,
    ja ich habe die Bilder genau so an Gealan geschickt.
    Antwort war falsches Putzmittel verwendet. Ich habe geantwortet kann nicht sein ansonsten wären auf der Nordseite die gleichen Risse. Anschließend kam keine Antwort mehr.
    Schätze ich muss per Anwalt die Sache weiter verfolgen.
    Wolfgang Abler
    Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Gealan Kunststofffenstern, die bereits nach kurzer Einbauzeit auftraten. Als Ursache wird von Gealan ein falsches Putzmittel genannt, was jedoch angezweifelt wird. Eine anwaltliche Klärung wird in Erwägung gezogen, da keine zufriedenstellende Antwort von Gealan erfolgte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Risse traten hauptsächlich auf der Südseite der Fenster auf, was auf eine mögliche thermische Belastung oder Materialfehler hindeuten könnte (siehe Gealan Risse: Falsches Putzmittel? Anwaltliche Klärung nötig!).
    💰 Zusatzinfo: Ein Austausch der Fenster könnte kostspielig sein, daher ist es ratsam, zunächst alle Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls einen Fensterbaugutachter hinzuzuziehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Fenster wurden im Oktober 2005 eingebaut und die Risse traten erstmals Anfang 2013 auf, was einer Nutzungsdauer von weniger als 8 Jahren entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Kommunikation mit Gealan zu dokumentieren und gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die Gewährleistungsansprüche durchzusetzen. Prüfen Sie, ob ein Austausch der Fensterrahmen unter Gewährleistung möglich ist (siehe Gealan Fenster Risse: E-Mail Anfrage an Gealan sinnvoll?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gealan, Fenster, Kunststofffenster, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmedämmungsprobleme im Massivhaus: Ursachen, Lösungen & Kostenüberblick?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gealan Hebeschiebetür Montage: Anleitung, Tipps & Einbau-Hinweise
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14115: Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss im Kunststofffensterrahmen: Ursachen, Reparatur & Austausch – Was tun bei Gealan Fenster?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Stockaufdopplung: Spaltbildung? Ursachen, Optik & Risiken
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling vs. Gealan Fenster: Qualitätsvergleich, Preisunterschiede & Empfehlungen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Neubau: Trioplex-Band vs. Kompriband + Dichtfolie – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gealan Kunststofffenster: Erfahrungen zu Qualität, Haltbarkeit & RAL 7016?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verzogene Kunststofffenster: Ursachen, Reparatur & Tipps zur Vermeidung von Undichtigkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gealan, Fenster, Kunststofffenster, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gealan, Fenster, Kunststofffenster, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gealan Kunststofffenster: Risse im Rahmen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
Suche nach: Gealan Fenster: Risse im Kunststoffrahmen
Suche nach: Gealan Fenster, Kunststofffenster, Risse, Rahmen, Ursache, Reparatur, Gewährleistung, Profilschrumpf
