Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
Bei neuen Kunststoff-Haustüren ist eine thermisch getrennte Schwelle Stand der Technik. Vermeiden Sie Aluminiumprofile ohne Trennsteg, da diese Wärmebrücken verursachen können. Für detaillierte Fragen zu Herstellern und spezifischen Anforderungen empfiehlt es sich, Experten wie KHR oder JS zu konsultieren. Die thermische Trennung dient dazu, Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen.
meine Frage:
Muss in einen neue Haustüre aus Kunststoff, eine Bodenschwelle mit thermischer Trennung eingebaut werden? Ja oder Nein?
Was ist stand der Technik?
    🔴 KRITISCH: Eine nicht thermisch getrennte Haustürschwelle stellt eine massive Wärmebrücke dar und birgt ein hohes Risiko für Tauwasser-, Kondensat- und Schimmelbildung – insbesondere an der Türinnenkante bei normaler Raumluftfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau einer nicht thermisch getrennten Schwelle führt zu einem Verstoß gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG §5 und Anlage 1) und kann zur Ablehnung der energetischen Abnahme durch Energieberater oder Baubehörde führen.
    ⚠️ WICHTIG: "Wärmeisoliert" ist kein Ersatz für "thermisch getrennt": Eine aufgeklebte Dämmplatte reicht nicht aus – erforderlich ist eine konstruktive Unterbrechung des wärmeleitenden Pfads (z. B. durch Kunststoffstege im Profil).
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte U-Wert der Haustür – inklusive Schwelle – muss nach GEG-Anforderungen für Neubauten nachgewiesen werden; ein separater Nachweis für die Schwelle allein ist nicht ausreichend.
    Ob eine thermisch getrennte Haustürschwelle im Neubau Pflicht ist, hängt von den aktuellen energetischen Anforderungen und den geltenden Normen ab. Relevant sind hier vor allem die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    Eine thermische Trennung der Schwelle reduziert Wärmebrücken und hilft, den Wärmeverlust zu minimieren. Dies ist besonders wichtig, um die Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes zu erfüllen. Eine wärmeisolierte Schwelle kann ebenfalls dazu beitragen, den Wärmeverlust zu reduzieren, jedoch ist die thermische Trennung in der Regel effektiver, da sie den direkten Wärmeübergang durch das Material unterbindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuellen Anforderungen des GEG und der DIN 4108. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fenster und Türen beraten, um sicherzustellen, dass die gewählte Haustürschwelle den Anforderungen entspricht.
    Der Nutzer fragt nach der Pflicht einer thermisch getrennten Bodenschwelle für eine neue Kunststoff-Haustür im Neubau. Die Frage ist fachlich relevant, da die Wahl der Schwelle direkten Einfluss auf die Energieeffizienz und die Einhaltung der Gebäudeenergiegesetz (GEG)-Anforderungen hat.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Stand der Technik ist berechtigt. Bei Neubauten ist grundsätzlich der Einbau von Bauteilen mit optimiertem Wärmeschutz vorgeschrieben, um Transmissionswärmeverluste zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Die GEG-Anforderungen (früher EnEV) schreiben vor, dass die gesamte Haustür inklusive Schwelle einen bestimmten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) nicht überschreiten darf. Eine thermisch getrennte Schwelle ist in der Regel erforderlich, um diesen Wert zu erreichen. Eine einfache, nicht getrennte Schwelle würde eine Wärmebrücke darstellen und die Energiebilanz verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Begriffe "thermisch getrennt" und "wärmeisoliert" werden oft synonym verwendet, sind aber nicht identisch. Eine thermische Trennung unterbricht die metallische Verbindung zwischen innen und außen (z.B. durch Kunststoffstege), während eine Wärmeisolierung die Dämmwirkung des Materials beschreibt. Beide Eigenschaften sind für eine energieeffiziente Schwelle wichtig.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer nicht thermisch getrennten Schwelle kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Türbereich führen. Zudem könnte die Abnahme durch den Energieberater oder die Baubehörde verweigert werden, wenn die Tür nicht den GEG-Vorgaben entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterbauer mit der Planung. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die gewählte Tür inklusive Schwelle die GEG-Anforderungen für Neubauten erfüllt. Verlangen Sie ein Datenblatt mit dem U-Wert der gesamten Türkonstruktion.
    Bei der Planung und Ausführung von Haustüren in Neubauten ist die thermische Qualität der gesamten Durchgangsebene – inklusive Schwelle – entscheidend für die Energieeffizienz, die Vermeidung von Wärmebrücken und den Schutz vor Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht thermisch getrennte Haustürschwelle stellt eine massive Wärmebrücke dar, führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und birgt ein signifikantes Risiko für Oberflächenkondensat sowie Schimmelbildung im Bereich der Türinnenkante – besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit oder unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer thermisch getrennten Schwelle entspricht dem aktuellen Stand der Technik gemäß DIN 4108-2, DIN EN ISO 10211 und der Energieeinsparverordnung (GEG 2023), die explizit Wärmebrückenminimierung verlangt.
    ➕ Ergänzung: Thermische Trennung bedeutet nicht nur eine isolierende Dämmung, sondern eine durchgängige, materialbedingte Unterbrechung des wärmeleitenden Pfads – z. B. durch Kunststoff- oder Aluminiumprofile mit integrierter Dämmzone, nicht bloß eine aufgeklebte Dämmplatte.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "wärmeisoliert" ist unpräzise und irreführend: Jede Schwelle lässt sich mit Dämmmaterial versehen, doch nur eine konstruktiv thermisch getrennte Lösung erfüllt die Anforderungen an Wärmebrückenarme Ausführung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine thermische Trennung sei "optional" oder "nur bei Passivhausstandard erforderlich", widerspricht der GEG, die für alle Neubauten eine Wärmebrückenminimierung nach anerkannten Regeln der Technik vorschreibt – und damit auch für Standard-Neubauten gilt.
    Zusammenfassung der Anforderungen
    Kategorie Anforderung
    Rechtliche Verpflichtung Ja – gemäß GEG § 5 und Anlage 1 (Anforderung an Wärmebrücken)
    Stand der Technik Ja – nach DIN 4108-2, DIN EN ISO 10211 und VDIAbk. 4610
    Konstruktive Lösung Thermisch getrenntes Profil mit kontinuierlicher Dämmzone, nicht nur aufgeklebte Dämmung
    Prüfung Erforderlich durch Nachweis mittels Wärmebrückenanalyse (z. B. mit Therm- oder AnTherm)
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmebrücken, um die konkrete Schwellenkonstruktion hinsichtlich ihrer Wärmebrückenwirkung zu prüfen und den Nachweis nach GEG zu erbringen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine thermisch getrennte Haustürschwelle ist bei Neubauten rechtlich verpflichtend gemäß GEG und DIN 4108-2 – nicht bloß "empfohlen" oder "nur bei Passivhaus".
    • Alle betonen den hohen Risikostellenwert von Wärmebrücken an der Schwelle für Kondensat, Schimmel und Energieverlust.
    • GoogleAI formuliert die Pflicht vorsichtiger ("hängt von den Anforderungen ab"), während DeepSeek und Qwen klar auf die gesetzliche Verpflichtung für alle Neubauten hinweisen – letztere sind strenger und entsprechen dem GEG-Wortlaut.
    • DeepSeek klärt die terminologische Differenz zwischen "thermisch getrennt" (konstruktive Unterbrechung) und "wärmeisoliert" (Materialdämmung).
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN ISO 10211, VDI 4610) sowie den Nachweisweg mittels Wärmebrückensoftware (Therm/AnTherm) und verweist auf GEG §5 explizit.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine "wärmeisolierte Schwelle" als Alternative zur thermischen Trennung dienen könnte – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "wärmeisoliert" ist unpräzise und irreführend; nur die konstruktive thermische Trennung erfüllt die Anforderung.
    • Qwen widerlegt die weit verbreitete Fehlauffassung, thermische Trennung sei "nur beim Passivhausstandard erforderlich" – DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass dies für alle Neubauten gilt; GoogleAI bleibt hier unklar.
    • Die strengere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die thermische Trennung ist rechtlich zwingend, nicht optional.
    • Der Hinweis von Qwen auf die Notwendigkeit eines rechnerischen Wärmebrückennachweises (z. B. mit Therm) ist entscheidend für die Praxis und geht über GoogleAI und DeepSeek hinaus.
    Rechtliche Verpflichtung für Neubau Ja – gemäß GEG §5 und Anlage 1 sowie DIN 4108-2; gilt für alle Neubauten, nicht nur Passivhäuser.
    Technische Definition "thermisch getrennt" Konstruktive Unterbrechung des wärmeleitenden Pfads (z. B. mit Kunststoff- oder isolierten Aluminiumprofilen), nicht bloß aufgeklebte Dämmung.
    Unterschied zu "wärmeisoliert" "Wärmeisoliert" ist unpräzise und irreführend; reine Materialdämmung ersetzt keine thermische Trennung.
    Risiko bei Nicht-Erfüllung ⚠️ Hohe Wahrscheinlichkeit für Wärmebrücke → Tauwasser, Schimmel, erhöhter Heizenergiebedarf + mögliche Ablehnung der energetischen Abnahme.
    Nachweisverfahren ⚠️ U-Wert der Gesamttür inkl. Schwelle muss nachgewiesen werden; Qwen fordert zusätzlich rechnerischen Wärmebruckennachweis (z. B. Therm/AnTherm) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Haustüren mit werkseitig integrierter, konstruktiv thermisch getrennter Schwelle, die einen GEG-konformen Gesamt-U-Wert nachweisen – und lassen Sie die Wärmebrückenwirkung der Schwelle durch einen zertifizierten Energieberater mittels Therm-Software rechnerisch bestätigen.
    🔴 Risiko Wärmebrücke an der Schwelle Erhebliche Wärmeverluste (bis zu +15 % Heizenergiebedarf), Oberflächentemperaturabsenkung unter Taupunkt → Kondensatbildung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Türbereich Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, mögliche Mietminderung oder Baurechtsansprüche bei späterem Verkauf.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG §5 Ablehnung der energetischen Abnahme, Nachbesserungspflicht, Bußgeldrisiko bei Baubehördenprüfung.
    🔴 Risiko Fehlender rechnerischer Wärmebruckennachweis Kein GEG-konformer Nachweis möglich → fehlende Eintragung in Energieausweis, Probleme bei Finanzierung (KfW) und Verkauf.
    🔴 Risiko Verwendung von "wärmeisolierten" statt thermisch getrennten Lösungen Technisch wirkungslos – Dämmplatte auf Profil reduziert Wärmebrücke nicht; gesetzliche Anforderung bleibt unerfüllt.
    ✅ Chance Höhere Wohnkomfortwerte durch warme Schwelle Keine kalten Fußböden im Eingangsbereich, verbesserte Raumklima-Perzeption, höhere Nutzerzufriedenheit.
    ✅ Chance Energieeinsparung & KfW-Förderung Verfügbarkeit von Zuschüssen (z. B. KfW 261/262) bei Nachweis eines GEG-konformen Gesamt-U-Werts inkl. Schwelle.
    ✅ Chance Zukunftssichere Wertsteigerung Wärmebrückenarme Bauweise erhöht Vermarktbarkeit und Immobilienwert langfristig.
    ✅ Chance Standardisierte Planung mit Fachbetrieben Viele seriöse Fensterhersteller liefern wärmebrückenarme Türsysteme "schlüsselfertig" mit zertifiziertem Nachweis – reduziert Planungsrisiko.
    ✅ Chance Präventiver Gesundheitsschutz Vermeidung von Schimmelsporen und Feuchteschäden trägt aktiv zur gesundheitlichen Innenraumqualität bei.
    1. Unverzügliche Prüfung der Gesetzeslage: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Haustür inkl. Schwelle den Anforderungen des GEG §5 und der Anlage 1 entspricht – fordern Sie vom Hersteller schriftlich den Nachweis des Gesamt-U-Werts ein.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1), der mittels Therm-Software die Wärmebrückenwirkung der konkreten Schwelle berechnet und dokumentiert.
    3. Herstellerunterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer das CEAbk.-Kennzeichnungs-Datenblatt mit U-Wert der Gesamttür, den Nachweis der thermischen Trennung (z. B. Schnittzeichnung, Materialzertifikat) und den GEG-Formblatt-Nachweis.
    4. Keine Kompromisse bei der Terminologie: Verwenden Sie in allen schriftlichen Vereinbarungen ausschließlich den Begriff "konstruktiv thermisch getrennte Schwelle" – "wärmeisoliert" oder "gedämmt" ist unzulässig.
    5. Montage durch Fachbetrieb: Vereinbaren Sie die Montage ausschließlich mit einem Fachbetrieb für Fenster und Außentüren (Zertifizierung nach RAL-GZ 671 oder vergleichbar), der die Anschlussdetails nach DIN 4108-7 für wärmebrückenarme Ausführung beherrscht.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Nachweise (U-Wert-Berechnung, Wärmebrückenanalyse, Montageprotokoll, Herstellerdatenblätter) mindestens 10 Jahre – sie sind für Energieausweis, KfW-Abrechnung und Baurechtsfälle entscheidend.
    Thermische Trennung
    Eine Maßnahme, um den Wärmefluss durch ein Bauteil zu unterbrechen oder zu reduzieren. Dies wird oft durch den Einbau von Dämmmaterialien oder speziellen Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, U-Wert.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Trennung, Dämmung, Kondensation.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Wärmedämmung, Luftdichtheit und zum Feuchteschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Bauphysik.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder spezielle Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmebrücke, Thermische Trennung.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen baurechtlichen und energetischen Anforderungen entsprechen muss.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Energieeffizienz, GEG.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer thermisch getrennten und einer wärmeisolierten Haustürschwelle?
      Eine thermisch getrennte Schwelle unterbricht den direkten Wärmefluss durch das Material, während eine wärmeisolierte Schwelle den Wärmeverlust lediglich reduziert. Die thermische Trennung ist effektiver bei der Vermeidung von Wärmebrücken.
    2. Welche Normen sind für Haustürschwellen im Neubau relevant?
      Die wichtigsten Normen sind das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Diese legen die Anforderungen an die Wärmedämmung und Energieeffizienz von Gebäuden fest.
    3. Warum ist eine gute Wärmedämmung der Haustürschwelle wichtig?
      Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, senkt die Heizkosten und trägt zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Bereich der Tür bei.
    4. Kann ich eine Haustür ohne thermische Trennung in einem Neubau einbauen?
      Das hängt von den spezifischen Anforderungen des GEG und der Gesamtenergiebilanz des Gebäudes ab. In vielen Fällen ist eine thermische Trennung erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.
    5. Wie finde ich die richtige Haustürschwelle für meinen Neubau?
      Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fenster und Türen beraten. Diese können Ihnen helfen, die passende Schwelle entsprechend den energetischen Anforderungen auszuwählen.
    6. Was passiert, wenn ich eine ungeeignete Haustürschwelle einbaue?
      Eine ungeeignete Schwelle kann zu erhöhtem Wärmeverlust, höheren Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Bauschäden durch Kondenswasser und Schimmel führen. Zudem kann es zu Problemen bei der Gebäudeabnahme kommen, wenn die energetischen Anforderungen nicht erfüllt werden.
    7. Gibt es Förderprogramme für energieeffiziente Haustüren?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Einbau energieeffizienter Haustüren unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie erkenne ich eine qualitativ hochwertige Haustürschwelle?
      Achten Sie auf Prüfzeugnisse, Zertifizierungen und Angaben zum Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert). Ein niedriger U-Wert deutet auf eine gute Wärmedämmung hin.
    • Haustürdämmung nachträglich verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung einer bestehenden Haustür, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Wärmebrücken vermeiden im Neubau
      Strategien zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung eines Neubaus.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen.
    • Luftdichtheit im Neubau sicherstellen
      Maßnahmen zur Sicherstellung der Luftdichtheit der Gebäudehülle, um Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    • Materialien für energieeffiziente Haustüren
      Vergleich verschiedener Materialien für Haustüren hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaften und Energieeffizienz.
  2. Haustür: Frage präzisieren – Balkon- oder Hauseingangstür?
    Trennung von was?
    Sie haben Ihre Frage bei Balkon und Terrasse eingestellt. Meinen Sie eine Balkontüre?
    • Martin Beisse
  3. Haustürschwelle: Thermische Trennung – Stand der Technik Gealan?
    Hauseingangstür Schwelle
    Meine Frage: Muss bei einer neuen Haustür (aus Kunststoff Profil Gealan ), eine thermisch-getrennte Haustürschwelle eingebaut sein? Was ist der NEUSTE Stand der Technik bei Haustürschwellen? Können Sie mir Schwellen Hersteller nennen?
    Meister
  4. Experten-Empfehlung: Türen-Fachwissen bei KHR oder JS einholen
    Das ist eher eine Frage für KHR oder JS
    Die kennen sich mit Türen besser aus. Ich verstehe allerdings immer noch nicht, welche thermische Trennung Sie meinen. Wenn Sie Bodenplatte und Sockel vor der Haustür meinen: ja.
    • Martin Beisse
  5. ✅ Haustürschwelle: Thermische Trennung bei Kunststofftüren Standard
    Thermisch getrennt
    Haustürschwellen sind bei Kunststoff-Haustüren seit Jahren thermisch getrennt.
    Sollte hier kein konstruktiv wichtiger Grund für die nicht thermisch getrennte Schiene vorliegen, ist die Tür nicht nach dem Stand der Technik produziert worden.
    MfG Jürgen Sieber
  6. Nu klärt mich doch mal auf
    Was ist denn damit gemeint?
    • Martin Beisse
  7. 🔴 Wärmebrücke: Aluminium-Haustürprofil ohne Trennsteg vermeiden!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    er meint
    er kriegt 'ne Tür mit einem Aluminiumprofil unten drunter, was von innen bis außen Aluminium ist ohne einen Trennsteg dazwischen.
    Das ist vorsintflutlich und eine Wärmebrücke erster Kajüte, schon fast eine Kältebrücke!
    Kondenswasser. Schimmel etc. sind vorprogrammiert.
    Ist Stand der Technik Ende der 70 er.
  8. Zusatzinfo: Thermische Trennung – Unterschiedliche Anwendungsbereiche
    Ach so, danke
    Bei thermischer Trennung denke ich immer an ganz andere Bereiche.
    Wieder was gelernt.
    • Martin Beisse
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Haustürschwelle Neubau: Thermische Trennung Pflicht?
    💡 Kernaussagen: Bei neuen Kunststoff-Haustüren ist eine thermisch getrennte Schwelle Stand der Technik. Vermeiden Sie Aluminiumprofile ohne Trennsteg, da diese Wärmebrücken verursachen können. Für detaillierte Fragen zu Herstellern und spezifischen Anforderungen empfiehlt es sich, Experten wie KHR oder JS zu konsultieren. Die thermische Trennung dient dazu, Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Wärmebrücke: Aluminium-Haustürprofil ohne Trennsteg vermeiden! erläutert, stellt ein durchgehendes Aluminiumprofil ohne thermische Trennung eine erhebliche Wärmebrücke dar und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Haustürschwelle: Thermische Trennung bei Kunststofftüren Standard bestätigt, dass thermisch getrennte Haustürschwellen bei Kunststoff-Haustüren seit Jahren Standard sind. Dies dient der Minimierung von Wärmeverlusten und der Erfüllung aktueller energetischer Anforderungen im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei der Bestellung einer neuen Haustür aus Kunststoff explizit ab, dass die Haustürschwelle thermisch getrennt ist. Bei Unsicherheiten bezüglich der technischen Details oder Herstellerauswahl empfiehlt sich die Beratung durch Fachleute, wie im Beitrag Experten-Empfehlung: Türen-Fachwissen bei KHR oder JS einholen vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustürschwelle, Trennung, Wärmedämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10140: Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle abdichten: Zugluft stoppen, Kältebrücke vermeiden & Kondenswasser beseitigen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondenbohrung: Waterkotte vs. Hautec – Kosten, Effizienz & Lebensdauer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürschwelle, Trennung, Wärmedämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustürschwelle, Trennung, Wärmedämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
Suche nach: Haustürschwelle: Thermische Trennung Pflicht?
Suche nach: Haustürschwelle, thermische Trennung, Wärmedämmung, Neubau, Kunststofftür, Stand der Technik, EnEV, DIN 4108
