Kellertür im Altbau abdichten: Rahmen, Laibung & Abdichtung unterhalb – Bitumen, Verblechung?
Bei der Abdichtung einer Kellertür im Altbau sind die Entwässerung von Außentreppe und Podest, die bestehende Abdichtung der Hauswand sowie die Höhe der Schwelle über dem Belag entscheidend. Bauschaum ist keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung zwischen Türrahmen und Laibung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind für die Funktionssicherheit unerlässlich.
es geht um einen Altbau, hier haben wir im Keller eine neue Ausgangsöffnung gemacht, weil keine vorhanden war.
d.h. außen ausgebuddelt und Abgangsstiegen dazu anschließend Loch in die Mauer und die Tür montieren, ist mit Schwelle. Stockverbreiterung ist drauf. Spalte zw. Türrahmen und Laibung wurde mit Schaum ausgefüllt.
Meine Frage dazu:
Wie ist das mit dem Spalt unter dem Rahmen. Der Schaum ist ja nur wärmedämmend.d.h. ich müsste da ja noch was "wasserdichtes" aufbringen, bevor der Steinmetz im Außenbereich den Granit verlegen kann. Genügt es mit Bitumenmasse den Bereich abzudichten, oder muss das etwas "stabileres" sein, also eine Verblechung oder so?
Danke für eure Hilfe
MfG Michael
  • Michael Handschuh
    🔴 KRITISCH: Die alleinige Verwendung von PU-Schaum oder Bitumenmasse unter der Türschwelle ist druckwasserdicht unzureichend und birgt akute Risiken für aufsteigende Feuchte, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte druckwasserdichte Abdichtung unterhalb der Schwelle ist zwingend erforderlich – inklusive Anschluss an die bestehende Kellerabdichtung (Horizontalsperre oder vertikale Dichtung) mit mindestens 15 cm Überlappung.
    ⚠️ WICHTIG: Granitverlegung im Außenbereich darf erst nach vollständiger Aushärtung der Abdichtung und nach fachgerechtem Anschluss an die Bauwerksabdichtung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungslösung muss mechanisch geschützt, rissüberbrückend und an den Mauerwerksverband (Laibung) sowie an die bestehende Kellerabdichtung angeschlossen sein – isolierte Einzelmaßnahmen führen zu Feuchtebrücken.
    Ich verstehe, dass Sie eine neue Kellertür in einem Altbau eingebaut haben und nun die Abdichtung zwischen Türrahmen und Laibung sowie unterhalb des Rahmens vornehmen möchten.
    Für die Abdichtung des Spalts zwischen Türrahmen und Laibung empfehle ich:
    • Ausschäumen: Verwenden Sie einen geeigneten Montageschaum für den Außenbereich. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit.
    • Abdichtung mit Dichtstoffen: Nach dem Ausschäumen können Sie die Fuge zusätzlich mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl für den Außenbereich) versiegeln.
    Für die Abdichtung unterhalb des Türrahmens (insbesondere bei einer Schwelle) rate ich zu:
    • Bitumenmasse: Bitumenmasse kann verwendet werden, um den Bereich unterhalb des Rahmens abzudichten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist, bevor Sie die Bitumenmasse auftragen.
    • Verblechung: Eine Verblechung kann zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser bieten. Die Verblechung sollte fachgerecht angebracht und abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Fensterbauer oder Maurer) beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau einer Kellertür in einem Altbau, bei dem die Abdichtung des Spalts unter dem Türrahmen unzureichend ist. Die Verwendung von Bauschaum allein ist nicht wasserdicht und stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Bei Altbauten ist besonders zu beachten, dass die vorhandene Bauweise und die Bodenbeschaffenheit oft keine ausreichende horizontale oder vertikale Abdichtung bieten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Bitumenmasse ist für diesen Anwendungsbereich unzureichend. Bitumenanstriche sind nicht druckwasserdicht und können bei anstehendem Grundwasser oder starkem Hangwasser versagen. Es besteht die akute Gefahr von aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden an der Türkonstruktion und der angrenzenden Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine Kombination aus mehreren Maßnahmen. Zwingend notwendig ist eine druckwasserdichte Abdichtung unterhalb der Türschwelle, die an die vorhandene Bauwerksabdichtung (sofern vorhanden) anzuschließen ist. Geeignet sind hierfür spezielle Dichtungsbahnen (z.B. Kautschuk- oder Kunststoffbahnen) oder eine Verblechung mit einer Aufkantung, die in den Mauerwerksverband eingreift. Die Verwendung von Quell- oder Dichtbändern im Bereich der Laibung ist ebenfalls zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenmasse ausreicht, ist fachlich falsch. Bitumen ist als alleinige Abdichtung im erdberührten Bereich nicht zugelassen und wird bei dauerhafter Feuchtebelastung verspröden und Risse bilden. Eine Verblechung ist eine robuste Lösung, muss aber fachgerecht in die Bauwerksabdichtung integriert werden, um nicht selbst zur Feuchtebrücke zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie vor dem Verlegen des Granits durch den Steinmetz eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung der Türöffnung inklusive Anschluss an die Kellerabdichtung ausführen. Nur so können Sie dauerhafte Schäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Bei der Errichtung einer neuen Keller-Ausgangsöffnung im Altbau ist die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und seitlichen Wassereintrag besonders kritisch, da alte Mauern oft keine funktionierende Horizontalsperre besitzen und die statische Integrität durch den Eingriff beeinträchtigt sein kann.
    🔴 Gefahr: Ein lediglich mit PU-Schaum ausgefüllter Spalt unter dem Türrahmen bietet keinerlei wasserundurchlässigen Abschluss – der Schaum quillt bei Feuchtigkeit auf, verliert Haftung und ermöglicht kapillaren Wassertransport in den Kellerbereich, was zu Schimmel, Salzausblühungen und langfristig zu Mauerwerksschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Bitumenmasse allein ist für diesen Bereich ungeeignet: Sie wird bei mechanischer Belastung durch die Türschwelle oder Granitverlegung rissig, verliert die Haftung an mineralischen Untergründen und ist nicht dauerhaft wasserdicht bei wechselnder Temperatur und Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, mechanisch geschützte und rissüberbrückende Abdichtung – idealerweise eine mineralische Dichtungsschlämme mit Zugabe von Fasern oder eine vernetzte Bitumen-Polymer-Dispersion, kombiniert mit einer metallischen oder kunststoffbasierten Dichtungsschiene (z. B. PVC-Dichtprofil mit Anschlussflansch), die in die Laibung eingebaut und mit der Kellerinnenabdichtung verbunden wird.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine fachgerechte Anschlussabdichtung zwischen Türschwelle, Laibung und Außenabdichtung, entsteht ein klassischer Schwachpunkt für Feuchteeintrag – insbesondere bei Starkregen oder oberflächennahem Grundwasser, was im Altbau häufig unterschätzt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Granitverlegung im Außenbereich darf erst nach vollständiger Aushärtung der Abdichtung und nach Anschluss an die bestehende Außenabdichtung (z. B. Horizontalsperre oder vertikale Dichtung) erfolgen – ein Überlappungsmaß von mindestens 15 cm ist erforderlich, um eine funktionierende Wassersperre zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Anschlussabdichtung kann zu langfristigen Feuchteschäden im Mauerwerk führen, die sich erst nach Jahren bemerkbar machen – bei Altbauten ist die Sanierung dann deutlich aufwändiger und teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, um die Abdichtungskonstruktion vor Ort zu begutachten und eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Mauerwerksbeschaffenheit, des Grundwasserspiegels und der lokalen Niederschlagsverhältnisse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass PU-Schaum allein nicht wasserdicht ist und keine ausreichende Abdichtung unter der Schwelle bietet.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden bei unzureichender Abdichtung.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage bei Altbauten (fehlende Horizontalsperre, unklare Grundwasserverhältnisse, alter Mauerbestand).
    • GoogleAI sieht Bitumenmasse als prinzipiell verwendbar an, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als unzureichend und fachlich falsch bewerten – insbesondere im erdberührten Bereich unter der Schwelle.
    • GoogleAI erwähnt Verblechung nur als Ergänzung, während DeepSeek und Qwen sie als robuste Lösung einordnen – allerdings mit der klaren Einschränkung, dass sie fachgerecht in die Bauwerksabdichtung integriert werden muss.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentrale Aspekte: druckwasserdichte Dichtungsbahnen (Kautschuk/Kunststoff), Quell- oder Dichtbänder in der Laibung, mineralische Dichtungsschlämmen mit Fasern sowie die Notwendigkeit eines Anschlusses an die bestehende Kellerabdichtung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen spezifiziert zusätzlich die mindestens 15 cm Überlappung und die Reihenfolge der Maßnahmen (Abdichtung vor Granitverlegung) – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht enthalten ist.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI bewertet Bitumenmasse als taugliche Option – DeepSeek & Qwen bestreiten dies mit fachlich fundierten Argumenten (keine Druckwasserdichtheit, Versprödung, Rissbildung). Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek & Qwen prioritär berücksichtigt.
    • Die sicherere, konservativere und bauphysikalisch abgesicherte Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – fachliche Beratung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz ist unverzichtbar, bevor weitere Arbeiten (z. B. Granitverlegung) beginnen.
    PU-Schaum als alleinige Abdichtung unter Schwelle ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – GoogleAI rät jedoch zur Kombination mit Dichtstoff, während DeepSeek & Qwen die grundsätzliche Unzulänglichkeit betonen.
    Bitumenmasse allein unter Schwelle ❌ Widerspruch GoogleAI hält sie für verwendbar; DeepSeek & Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht zulässig.
    Druckwasserdichte Dichtungsbahn / Verblechung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen empfehlen explizit; GoogleAI erwähnt Verblechung als Ergänzung – Gesamtbewertung: zwingend empfohlen.
    Anschluss an bestehende Kellerabdichtung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – aber aufgrund der Risikobewertung von allen drei Modellen wird dieser Aspekt als zentral gewertet.
    Fachliche Begutachtung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung von Fachleuten (Fensterbauer, Bauwerksabdichter, Sachverständiger, Baubiologe).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Bauarbeiten (insb. Granitverlegung) ohne vorherige fachliche Planung und Ausführung einer druckwasserdichten, an die bestehende Kellerabdichtung angeschlossenen Abdichtung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung unter der Schwelle führt zu aufsteigender Feuchte Langfristige Schäden am Mauerwerk, Salzausblühungen, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlender Anschluss an die bestehende Horizontalsperre Klassische Feuchtebrücke – kapillarer Wassertransport in Kellerwand und Bodenplatte
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumenmasse oder PU-Schaum ohne mechanischen Schutz Rissbildung, Haftungsverlust, Versagen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Granitverlegung vor Abschluss der Abdichtung Unzugänglichkeit des kritischen Bereichs für Nachbesserung – Zwang zur aufwändigen Demontage
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des lokalen Grundwasserspiegels Plötzliche Versagenssituation bei Starkregen oder Grundwasseranstieg – unvorhersehbare Wassereintritte
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit Anschluss an bestehende Sperre Dauerhafte Trockenheit im Keller, langfristige Werterhaltung des Altbau-Objekts
    ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Abdichtungssysteme (z. B. mineralisch-faserarmiert) Höhere Lebensdauer, bessere Anpassung an Bewegungen im Altbau-Mauerwerk
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, ggf. Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen mit Foto- und Anschlussprotokoll Wertsteigerung bei Verkauf, klare Nachweisbarkeit bei eventuellen späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Erstellung eines Bauphysik-Gutachtens inkl. Feuchtemessung vor und nach Maßnahme Wissenschaftlich abgesicherte Bewertung der Wirksamkeit – Basis für eventuelle Fördermittel oder Haftungsfragen
    1. Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz – bevor Granit verlegt oder Fugen versiegelt werden.
    2. Bestehende Kellerabdichtung prüfen lassen: Der Experte muss den Anschlusspunkt an die Horizontalsperre bzw. vertikale Dichtung vor Ort lokalisieren und dokumentieren.
    3. Abdichtungskonzept mit Anschlussdokumentation erstellen lassen: Fordern Sie ein schriftliches Konzept mit Materialien (z. B. vernetzte Bitumen-Polymer-Dispersion + PVC-Dichtprofil), Mindestüberlappung (15 cm) und Einbauanleitung.
    4. Keine Granitverlegung vor Abschluss der Abdichtung: Vereinbaren Sie mit dem Steinmetz ausdrücklich, dass die Verlegung erst nach Freigabe des Abdichters erfolgt – mit schriftlichem Nachweis.
    5. Alle Abdichtungsmaßnahmen fotografisch dokumentieren: Legen Sie ein Bildprotokoll mit Zeitstempel und Beschriftung der Anschlusspunkte an (z. B. "Anschluss an Horizontalsperre, 18 cm Überlappung").
    6. Lokales Grundwasser und Niederschlagsdaten einholen: Fordern Sie vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt die aktuellen Daten für Ihren Ort an – diese sind für die Auswahl des Abdichtungssystems entscheidend.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet den Türrahmen mit dem Mauerwerk. Eine korrekte Abdichtung der Laibung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Türlaibung, Maueröffnung.
    Bitumenmasse
    Bitumenmasse ist ein Abdichtungsmaterial auf Erdölbasis, das wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Fundamenten, Kellern und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Kellerabdichtung.
    Verblechung
    Eine Verblechung ist eine Abdeckung aus Metallblech, die zum Schutz vor Witterungseinflüssen dient. Sie wird oft an Dächern, Fassaden und Fensterbänken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Blech, Dachverblechung, Fassadenverkleidung.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauelementen verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Schicht.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse.
    Schwelle
    Eine Schwelle ist ein Bauelement, das den unteren Abschluss einer Tür oder eines Tores bildet. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich abzudichten und das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Bodenschwelle, Abdichtung.
    Stockverbreiterung
    Eine Stockverbreiterung ist ein Bauelement, das an einem Fenster- oder Türrahmen angebracht wird, um die Rahmenbreite zu vergrößern. Dies kann erforderlich sein, wenn die Maueröffnung größer ist als der Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Rahmenverbreiterung, Fensterrahmen, Türrahmen.
    1. Welche Art von Montageschaum eignet sich für den Außenbereich?
      Für den Außenbereich sollten Sie einen Montageschaum verwenden, der speziell für diesen Zweck geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnungen "wetterfest" und "UV-beständig". Diese Schäume sind resistenter gegen Witterungseinflüsse und verhindern, dass der Schaum durch Sonneneinstrahlung brüchig wird.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Abdichtung mit Bitumenmasse vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Staub gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Bitumen-Primer vorbehandeln, um die Haftung der Bitumenmasse zu verbessern.
    3. Was ist bei der Anbringung einer Verblechung zu beachten?
      Die Verblechung sollte fachgerecht angebracht werden, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bleche und verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel. Die Übergänge und Anschlüsse sollten sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Kann ich Silikon zur Abdichtung im Außenbereich verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Silikone für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-beständig sind. Achten Sie darauf, ein Produkt zu wählen, das für den Einsatz im Freien geeignet ist und eine gute Haftung auf den verwendeten Materialien bietet.
    5. Wie lange dauert es, bis Montageschaum vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von Montageschaum variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert es zwischen 24 und 48 Stunden, bis der Schaum vollständig ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    6. Was tun, wenn Wasser in den Keller eindringt, obwohl ich abgedichtet habe?
      Wenn trotz Abdichtung Wasser in den Keller eindringt, sollten Sie die Abdichtung überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. Es ist auch ratsam, die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln, z.B. durch eine defekte Drainage oder eine undichte Stelle in der Fassade. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um das Problem zu beheben.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenmasse für die Abdichtung unterhalb des Türrahmens?
      Alternativ zu Bitumenmasse können Sie auch Dichtungsbahnen oder spezielle Dichtungsprofile verwenden. Diese Materialien bieten eine zuverlässige Abdichtung und sind einfach zu verarbeiten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abdichtung dauerhaft hält?
      Um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten, ist es wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden und die Abdichtung fachgerecht auszuführen. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Befestigungsmittel. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können dazu beitragen, die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Außentreppe abdichten
      Wie man eine Außentreppe richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und deren Behebung.
    • Dämmung von Kellertüren
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für Kellertüren und wie man sie richtig anbringt.
    • Schimmelbildung im Keller verhindern
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
  2. Kellerabdichtung Altbau: Treppe, Podest & Schwelle prüfen!
    ok, einen Planer gab es für die ganze Aktion also offenbar nicht!
    1.) Ist die Außentreppe überdacht? 2.) Ist das untere Podest entwässert? 3.) Wie ist die erdberührte Hauswand sonst abgedichtet? 4.) Gibt es Fotos? 5.) Wie viel Zentimeter liegt die Schwelle über dem späteren Belag des Podestes?
    Natürlich ist Bauschaum keine hinreichende und dauerhafte Abdichtung und die meisten Abdichtungen sollte man auf tragfähigem Untergrund befestigen, also am Schwellenprofil und an den Mauerwerksflächen. Bitumenspachtel auf den Bauschaum zu schmieren ist KEINE fachgerechte Lösung und ich bezweifle stark deren dauerhafte Funktionssicherheit.
    💡 Kernaussagen: Bei der Abdichtung einer Kellertür im Altbau sind die Entwässerung von Außentreppe und Podest, die bestehende Abdichtung der Hauswand sowie die Höhe der Schwelle über dem Belag entscheidend. Bauschaum ist keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung zwischen Türrahmen und Laibung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind für die Funktionssicherheit unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Treppe, Podest & Schwelle prüfen! wird auf die Notwendigkeit einer umfassenden Prüfung der baulichen Gegebenheiten hingewiesen, bevor Abdichtungsmaßnahmen ergriffen werden. Dies umfasst die Entwässerung, bestehende Abdichtungen und die Position der Türschwelle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine dauerhafte Abdichtung der Kellertür im Altbau sind Bitumenspachtel und andere geeignete Materialien zu verwenden, um eine tragfähige Basis zu schaffen. Die Abdichtung sollte fachgerecht aufgetragen werden, um die Funktionssicherheit zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Abdichtungsarbeiten einen Fachmann zu konsultieren, um eine individuelle Lösung für die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus zu entwickeln. Die Überprüfung der Entwässerung und die Auswahl geeigneter Materialien sind entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertür, Altbau, Kellerabdichtung, Türrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung im Neubau: Hochlochziegel, Styropor oder Putz – Was ist die beste Lösung?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Zugluft im Haus: Ursachen, Kamineffekt & Methoden zur Zugluftmessung?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchte Holztreppe mit Schimmel: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Holzfußboden Dämmung im ungenutzten Dachboden: Materialien, Aufbau & Risiken?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14086: Kellertür im Altbau abdichten: Rahmen, Laibung & Abdichtung unterhalb – Bitumen, Verblechung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türspalt abdichten: Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlzargentür im Keller: Mangel bei 1,94m Durchgangshöhe statt 2,01m Rohbaumaß?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren nach außen öffnen: Platz sparen oder Stilbruch im Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmegedämmte Innentüren: Hersteller, Preise & Nachrüstung für Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertür, Altbau, Kellerabdichtung, Türrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertür, Altbau, Kellerabdichtung, Türrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertür im Altbau abdichten: Rahmen, Laibung & Abdichtung unterhalb – Bitumen, Verblechung?
Suche nach: Kellertür abdichten: Rahmen, Laibung, Abdichtung
Suche nach: Kellertür abdichten, Altbau, Kellerabdichtung, Türrahmen abdichten, Laibung abdichten, Bitumen, Verblechung, Außentreppe
