Innentüren nach außen öffnen: Platz sparen oder Stilbruch im Dachausbau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Innentüren nach außen öffnen: Platz sparen oder Stilbruch im Dachausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass nach außen öffnende Innentüren im Dachausbau technisch möglich sind, aber nicht "einfach wurscht" – sie erfordern eine sorgfältige Abwägung; Alle nennen Platzersparnis als Vorteil, besonders bei beengten Verhältnissen.
👉 Handlungsempfehlung: Nach außen öffnende Türen in Fluren sind nur zulässig, wenn alle brandschutz- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind – in der Praxis des Dachausbaus mit häufig beengten Verhältnissen ist dies die Ausnahme. Priorisieren Sie stattdessen normkonforme, platzsparende Alternativen und lassen Sie die Fluchtwegplanung vor Baubeginn durch einen Fachplaner prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es ein Stilbruch ist, Innentüren im Dachausbau nach außen öffnen zu lassen, um Platz zu sparen. Mehrere Nutzer teilen ihre Erfahrungen und Meinungen. Es wird betont, dass es oft eine Frage der Gewöhnung und der praktischen Notwendigkeit ist. Wichtig ist, Kollisionen mit anderen Türen oder Dachschrägen zu vermeiden. Die Raumplanung sollte die Türrichtung berücksichtigen.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Mich würde mal interessieren, ob es ein "Stilbruch" ist, Innentüren
nach außerhalb des Raumes aufgehen zu lassen!
Macht man sowas einfach nicht, oder ist das wurscht?
Dachausbau mit größerem Flur, es böte sich an, dadurch mehr Platz im Raum.
Volker
🔴 KRITISCH: Nach außen öffnende Innentüren in notwendigen Fluren oder Fluchtwegen sind grundsätzlich unzulässig – sie behindern die Flucht im Brandfall und verhindern die Türöffnung durch Rettungskräfte von außen.
🔴 KRITISCH: Bei mehreren nach außen öffnenden Türen im engen Dachflur besteht erhebliches Risiko der Überlappung, Kollision und vollständigen Sperrung des Fluchtwegs – insbesondere bei Notausstiegen über Fenster.
⚠️ WICHTIG: Eine Außenöffnung ist nur zulässig, wenn der Flur mindestens 1,20 m freie Breite nach DINAbk. 18065 aufweist, keine Fluchtfunktion besitzt und die Türkinematik (Öffnungswinkel ≥110°, Schließkraft nach DIN EN 1154) geprüft wurde.
⚠️ WICHTIG: Barrierefreiheit ist bei nach außen öffnenden Türen stark eingeschränkt – dies wirkt sich bei späterem Umbau, Versicherungsfragen oder Mieterwechsel aus.
Ob Innentüren nach außen aufgehen, ist grundsätzlich Geschmackssache und baurechtlich meist nicht reglementiert. Es ist kein genereller Stilbruch, sondern kann in bestimmten Situationen, wie Ihrem Dachausbau mit größerem Flur, durchaus sinnvoll sein, um Platz im Raum zu sparen.
Vorteile:
- Platzersparnis: Besonders in kleinen Räumen oder bei ungünstigen Raumzuschnitten.
- Bessere Nutzbarkeit: Ermöglicht eine flexiblere Möblierung.
Nachteile:
- Gewöhnungsbedürftig: Kann ungewohnt wirken, da Innentüren traditionell eher nach innen öffnen.
- Kollisionsgefahr: Im Flur muss ausreichend Platz sein, damit die geöffnete Tür niemanden behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob das Öffnen der Tür nach außen im Flur keine Behinderung darstellt und ob es optisch zum Gesamtbild passt. Im Zweifelsfall kann eine Schiebetür eine platzsparende Alternative sein.
Der Nutzer fragt nach der Zulässigkeit und Ästhetik von Innentüren, die nach außen in den Flur öffnen, um im Raum Platz zu sparen. Dies ist eine typische Frage im Dachausbau, bei dem oft beengte Platzverhältnisse herrschen. Die Beurteilung muss sowohl bauordnungsrechtliche als auch sicherheitstechnische Aspekte berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Nach außen öffnende Türen in Fluren können bei einem Brand zur tödlichen Falle werden. Sie versperren die Fluchtwege und verhindern, dass Rettungskräfte die Türen von außen öffnen können. Dies ist ein massives Sicherheitsrisiko, das nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies nur eine Frage des Stils sei, ist gefährlich. Die Bauordnung (z.B. MBOAbk.) schreibt vor, dass Türen in notwendigen Fluren grundsätzlich in Fluchtrichtung, also in den Flur hinein, öffnen müssen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der Bauaufsicht möglich.
➕ Ergänzung: Neben der Brandschutzproblematik ist auch die Barrierefreiheit zu beachten. Nach außen öffnende Türen erschweren die Nutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehhilfen. Zudem kann die Nutzung des Flurs durch die aufschlagenden Türblätter stark eingeschränkt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf nach außen öffnende Türen in Fluren. Nutzen Sie stattdessen platzsparende Alternativen wie Schiebetüren, Falttüren oder Taschenlüren. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, der die örtlichen Bauvorschriften kennt und eine sichere Lösung für Ihren Dachausbau entwickeln kann.
Innentüren, die nach außen (in den Flur) öffnen, sind im Dachausbau grundsätzlich technisch zulässig, jedoch mit erheblichen funktionalen, sicherheits- und normativen Einschränkungen verbunden.
🔴 Gefahr: Bei Flucht- und Rettungswegen – insbesondere in Aufenthaltsräumen mit Fenstern als Notausstieg – darf eine Tür nicht in Richtung Flur öffnen, wenn dadurch der Fluchtweg behindert oder die Türöffnung im Brandfall blockiert wird (DIN 18065, DIN 14076).
🔴 Gefahr: Im Dachausbau mit engem Flur besteht erhöhtes Risiko von Kollisionen, Stolperfallen oder ungewolltem Versperren des Fluchtwegs – besonders bei mehreren Türen, die sich überlappend öffnen.
✅ Zustimmung: Platzsparende Außenöffnung ist tatsächlich sinnvoll, wenn der Flur breit genug ist (mindestens 1,20 m freie Breite nach DIN 18065), keine Fluchtfunktion hat und alle Türen koordiniert geplant sind.
➕ Ergänzung: Die Türblattbreite, Öffnungswinkel (mindestens 110°), Schließkraft (DIN EN 1154) und Barrierefreiheit (z. B. bei späterem Umbau) müssen berücksichtigt werden – auch wenn aktuell keine gesetzliche Barrierefreiheitspflicht besteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außenöffnung "einfach wurscht" sei, ist fachlich unzutreffend: Sie beeinflusst die Nutzbarkeit, Sicherheit und ggf. die Versicherbarkeit des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung der Fluchtwegplanung, Türkinematik und Raumzusammenhang – insbesondere vor Baubeginn und im Rahmen der Bauantragstellung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass nach außen öffnende Innentüren im Dachausbau technisch möglich sind, aber nicht "einfach wurscht" – sie erfordern eine sorgfältige Abwägung.
- Alle nennen Platzersparnis als Vorteil, besonders bei beengten Verhältnissen.
- GoogleAI bewertet die Außenöffnung primär aus Raumplanung und Ästhetik – Sicherheitsaspekte werden nur am Rande ("Kollisionsgefahr") erwähnt.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen massiv die bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Relevanz hervor – DeepSeek formuliert dies als "tödliche Falle", Qwen konkretisiert mit DIN-Normen.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Flurbreite (1,20 m), den Öffnungswinkel (≥110°) und Schließkraft nach DIN EN 1154 – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Barrierefreiheitsproblematik für Rollstuhlfahrer stärker als die anderen beiden.
- GoogleAI suggeriert, dass die Außenöffnung "baurechtlich meist nicht reglementiert" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: MBO und DIN 18065 verlangen Öffnung in Fluchtrichtung, also nach innen, in notwendigen Fluren. Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Alle Modelle empfehlen Alternativen wie Schiebe-, Falt- oder Taschentüren als sicherere und platzsparende Lösung – jedoch nur DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als zwingende Option bei Risiko.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit in Fluren ❌ Widerspruch GoogleAI: "meist nicht reglementiert" – DeepSeek/Qwen: klare Unzulässigkeit in notwendigen Fluren gemäß MBO/DIN 18065 – KI-Konsens folgt der strengeren, sichereren Einschätzung. Brandschutzrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren eine erhebliche Gefahr: Blockade des Fluchtwegs, unmögliche Öffnung durch Feuerwehr, Versperrung bei Notausstieg. Platzersparnis ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen den Vorteil bei beengten Raumverhältnissen – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen (Flurbreite, Türkinematik, Fluchtfunktion). Barrierefreiheit ⚠️ Abwägung DeepSeek betont sie als kritisch; Qwen erwähnt sie als zukunftsrelevante Ergänzung; GoogleAI lässt sie vollständig aus – KI-Konsens: relevant für Nutzungsdauer und rechtliche Absicherung. Alternativen (Schiebe-, Falt-, Taschentüren) ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen sie als sichere, platzsparende Lösung – DeepSeek und Qwen stellen sie als primäre Empfehlung bei Risiko dar. 👉 Handlungsempfehlung: Nach außen öffnende Türen in Fluren sind nur zulässig, wenn alle brandschutz- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind – in der Praxis des Dachausbaus mit häufig beengten Verhältnissen ist dies die Ausnahme. Priorisieren Sie stattdessen normkonforme, platzsparende Alternativen und lassen Sie die Fluchtwegplanung vor Baubeginn durch einen Fachplaner prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Blockade des Fluchtwegs bei Brand durch überlappende Türblätter Lebensbedrohlich – Verhinderung der Selbstrettung und Rettung durch Feuerwehr 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung (MBO) und DIN 18065 Untersagung der Nutzungsabnahme, Rückbauauflage, Kosten für Nachbesserung 🔴 Risiko Erhöhte Stolper- und Kollisionsgefahr im engen Flur Verletzungsrisiko, Haftungsfragen bei Mietern oder Besuchern 🔴 Risiko Einschränkung der Barrierefreiheit bei späterem Umbau oder Pflegefall Rechtliche Nachrüstungspflicht, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Negative Auswirkung auf Versicherbarkeit (z. B. Haftpflicht, Feuerversicherung) Ablehnung von Schadensersatz bei Unfall oder Brand, erhöhte Prämien ✅ Chance Effiziente Raumnutzung im beengten Dachgeschoss Erhöhung der Wohnqualität und Nutzbarkeit kleiner Flächen ✅ Chance Einsatz moderner, platzsparender Türsysteme (z. B. Schiebetüren mit Einbau in Trockenbau) Zeitgemäße Ausführung, einfache Integration in Dachausbaukonstruktionen ✅ Chance Verbesserung der Zugänglichkeit zu Räumen mit hoher Nutzungsintensität (z. B. Bad, WC) Erhöhte Komfortnutzung ohne Türschwelle oder Platzverlust ✅ Chance Optimierung der Möblierung durch flexible Türkinematik Bessere Raumaufteilung, individuelle Raumgestaltung möglich ✅ Chance Steigerung der Wertigkeit durch professionelle, normkonforme Lösung Positiver Eindruck bei Verkauf oder Vermietung, Nachweis bauordnungsrechtlicher Compliance Orientierungshilfen
- Sofortige Fluchtwegprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, der die Flurbreite, Türstellung und Fluchtrichtung gemäß DIN 18065 und MBO prüft – insbesondere vor Einreichung des Bauantrags.
- Keine nach außen öffnenden Türen in Fluren einbauen: Verzichten Sie konsequent auf diese Lösung, solange der Flur eine notwendige Fluchtstrecke bildet – auch bei scheinbar ausreichendem Platz.
- Platzsparende Alternativen prüfen und planen: Beauftragen Sie Ihren Türenbauer oder Trockenbauer mit der Planung von Schiebe-, Falt- oder Taschentüren – inkl. Statikprüfung für die Aufhängung und Einbau in die Dachschräge.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Grundriss, Einbaumaße, Flurquerschnitt, Lage der Notausstiege) für die Prüfung durch den Fachplaner – inkl. aktueller Bauordnung des Bundeslandes.
- Sicherheitsdokumentation anlegen: Fordern Sie bei jeder Türbestellung die Konformitätserklärung nach DIN EN 1154 (Schließkraft) und ggf. Nachweis der Feuerwiderstandsklasse (sofern notwendig) an – für die Bauabnahme und Versicherung.
- Barrierefreiheitscheck durchführen: Lassen Sie bereits jetzt prüfen, ob der Raumzusammenhang (Türaufschlag, Schwellen, Flurbreite) auch bei späterem Umbau für Rollstuhlfahrer nutzbar ist – auch ohne aktuelle Verpflichtung.
- Türanschlag
- Der Türanschlag bezeichnet die Seite, an der die Türbänder (Scharniere) befestigt sind und bestimmt somit die Drehrichtung der Tür. Es gibt DIN linke und DIN rechte Türanschläge.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Türblatt, Scharnier. - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung.
Verwandte Begriffe: Türzarge, Türanschlag, Türbeschlag. - Türzarge
- Die Türzarge ist der feststehende Rahmen, in dem das Türblatt eingehängt ist. Sie wird auch Türrahmen genannt.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türanschlag, Türfutter. - Raumplanung
- Raumplanung umfasst die Gestaltung und Organisation von Räumen, um eine optimale Nutzung und Funktionalität zu gewährleisten. Dabei werden Aspekte wie Möblierung, Licht, Akustik und Farbgestaltung berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Architektur, Design. - Dachausbau
- Der Dachausbau bezeichnet die Umwandlung eines ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies kann durch den Einbau von Dachfenstern, die Dämmung des Daches und den Ausbau des Innenraums erfolgen.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Dachdämmung, Wohnraum. - Schiebetür
- Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich seitlich öffnet und schließt, indem sie an einer Schiene entlang gleitet. Sie benötigt keinen Schwenkbereich und ist daher besonders platzsparend.
Verwandte Begriffe: Falttür, Drehtür, Türsysteme. - Fluchtweg
- Ein Fluchtweg ist ein sicherer Weg, der im Notfall aus einem Gebäude ins Freie führt. Fluchtwege müssen frei von Hindernissen sein und entsprechend gekennzeichnet sein.
Verwandte Begriffe: Notausgang, Rettungsweg, Brandschutz.
- Ist es erlaubt, Innentüren nach außen öffnen zu lassen?
Grundsätzlich ja, solange keine baurechtlichen Vorschriften oder Brandschutzbestimmungen dagegen sprechen. Dies ist jedoch selten der Fall bei Innentüren innerhalb einer Wohnung. - Welche Vorteile bietet es, Innentüren nach außen öffnen zu lassen?
Der Hauptvorteil ist die Platzersparnis im Raum, da der Schwenkbereich der Tür nicht in den Raum hineinragt. Dies kann besonders in kleinen Räumen oder bei ungünstigen Grundrissen von Vorteil sein. - Gibt es Nachteile, wenn Innentüren nach außen öffnen?
Ein möglicher Nachteil ist, dass es ungewohnt wirken kann, da Innentüren traditionell eher nach innen öffnen. Zudem muss im Flur ausreichend Platz vorhanden sein, damit die geöffnete Tür niemanden behindert. - Welche Alternativen gibt es, wenn man Platz sparen möchte?
Eine gute Alternative sind Schiebetüren, da diese keinen Schwenkbereich benötigen und somit besonders platzsparend sind. Auch Falttüren können eine Option sein. - Muss ich etwas beachten, wenn ich eine Tür nach außen öffne, die in einen Fluchtweg führt?
Ja, Türen, die in Fluchtwege führen, müssen in Fluchtrichtung aufgehen, um im Notfall eine schnelle Evakuierung zu gewährleisten. Dies ist in den Bauordnungen der Länder geregelt. - Kann ich eine bestehende Tür einfach umdrehen, damit sie nach außen öffnet?
Das ist grundsätzlich möglich, aber es muss geprüft werden, ob die Türzarge und das Türblatt dafür geeignet sind. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden, z.B. am Türanschlag oder an den Scharnieren. - Spielt die Richtung, in die eine Tür öffnet, eine Rolle beim Schallschutz?
Die Richtung, in die eine Tür öffnet, hat keinen direkten Einfluss auf den Schallschutz. Entscheidend sind die Dichtigkeit der Tür und die Qualität der Dichtungen. - Wie finde ich heraus, ob es baurechtliche Bedenken gegen eine nach außen öffnende Tür gibt?
Am besten fragen Sie bei Ihrer zuständigen Baubehörde nach. Dort kann man Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften geben.
- Schiebetüren als Raumteiler
Einsatz von Schiebetüren zur flexiblen Gestaltung von Wohnräumen. - Türarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Türtypen (Drehtür, Schiebetür, Falttür). - Barrierefreies Wohnen
Anforderungen an Türen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Schallschutz bei Innentüren
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes durch Innentüren. - Einbruchschutz bei Wohnungstüren
Sicherheitsaspekte bei der Auswahl von Wohnungseingangstüren.
Türanschlag: Gewöhnungssache bei Innentüren im Altbau
Reine Gewöhnungssache ...
im Elternhaus gingen die Badtüren und die Kellertür zum Flur hin auf. Nur bei der Kellertür kann man rationale Gründe anführen (Platz und Sicherheit). Ansonsten reine Gewöhnungssache ... Bernhard -
Raumplanung: Innentüren – Kein Stilbruch bei Platzmangel!
Ich finde ...
und frage mich, wieso dass ein Stilbruch sein sollte. Habe ich auch in unseren Miniduschraum im DGAbk. gemacht, da ich einfach keine Lust hatte ständig die Tür im Kreuz zu haben, wenn ich am Waschbecken steh. Wems so gefällt, der soll es auch so machen. Wenn der Architekt vergessen hat, die Vormauerung hinterm Waschbecken in der Planung zu berücksichtigen, kann die ein oder andere Tür schnell nicht mehr passen. Oftmals werden die Türen dann gedreht ... (Nachbars Erfahrung) -
Türöffnung: Platzsparende Innentüren im Flur – Erfahrungen
Habe ich auch so gemacht
Gästetoilette mit 90*133 cm geht gar nicht anders ...
Schlafzimmer geht auch nach außen auf (breiterer Flur) und Bad ebenfalls (Stirnseite des Flurs).
Ich würde es nicht machen wenn es mitten im Flur ist, und der nicht überbreit. Ist nicht so toll, wenn einer im Flur läuft, und die Tür auf die Omme kriegt ...
Gruß Roland -
Raumplanung: Kollisionspunkte bei Türöffnungen prüfen!
Vorher Kollisionspunkte prüfen
Bevor man zur Tat schreitet, sollte man eventuelle Kollisionspunkte ermitteln. Es macht weniger Freude, wenn Türen zusammenstoßen oder an der Dachschräge hängenbleiben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren im Dachausbau: Platz sparen durch Türöffnung nach außen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es ein Stilbruch ist, Innentüren im Dachausbau nach außen öffnen zu lassen, um Platz zu sparen. Mehrere Nutzer teilen ihre Erfahrungen und Meinungen. Es wird betont, dass es oft eine Frage der Gewöhnung und der praktischen Notwendigkeit ist. Wichtig ist, Kollisionen mit anderen Türen oder Dachschrägen zu vermeiden. Die Raumplanung sollte die Türrichtung berücksichtigen.
✅ Empfohlen: Bernhard merkt im Beitrag Türanschlag: Gewöhnungssache bei Innentüren im Altbau an, dass die Türrichtung oft reine Gewöhnungssache ist, während Roland im Beitrag Türöffnung: Platzsparende Innentüren im Flur – Erfahrungen seine positiven Erfahrungen mit nach außen öffnenden Türen in Gästetoilette, Schlafzimmer und Bad teilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Umsetzung sollte man, wie im Beitrag Raumplanung: Kollisionspunkte bei Türöffnungen prüfen! betont wird, Kollisionspunkte prüfen, um Probleme mit anderen Türen oder der Dachschräge zu vermeiden. Eine sorgfältige Raumplanung ist entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Raumplanung im Dachausbau sollte man den Türanschlag und die Türrichtung berücksichtigen, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Wenn Platzmangel herrscht, kann das Öffnen der Innentüren nach außen eine sinnvolle Lösung sein, wie im Beitrag Raumplanung: Innentüren – Kein Stilbruch bei Platzmangel! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation neuer Innentüren im Dachausbau die räumlichen Gegebenheiten und berücksichtigen Sie den Türanschlag. Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Türöffnung nach innen oder außen ab und entscheiden Sie basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und dem verfügbaren Platz. Beachten Sie dabei auch die Hinweise zur Kollisionsvermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Türöffnung, Raumplanung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … und die grundsätzliche Komplexität einer Aufstockung im Bestand – kein einfacher Dachausbau. …
- … die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Verwandte Begriffe: Aufstockung, Dachausbau, Spitzbodenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … Grundsätzlich sinnvoll und kostengünstiger als Keller-/Dachausbau – Voraussetzung: vorausschauende Planung (Statik, Technik, Baurecht). …
- … alles als schlüsselfertig angeboten wird *kopfschüttel*. Teilweise fehlen sogar die Innentüren. Von Maler/Bodenbelagsarbeiten mal ganz zu schweigen. Wir beide wissen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Türöffnung, Raumplanung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Türöffnung, Raumplanung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren nach außen öffnen: Platz sparen oder Stilbruch im Dachausbau?
Suche nach: Innentüren: Nach außen öffnen – ja oder nein?
Suche nach: Innentüren, Türöffnung, Raumplanung, Dachausbau, Stilbruch, Platz sparen, Türanschlag, Türrichtung
