WDVS mit bodentiefen Terrassenfenstern: Foamglas-Alternativen, Stärke & Kosten?
Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Foamglas für WDVS im Bereich bodentiefer Terrassenfenster, beleuchtet Kostenaspekte und gibt Hinweise zur fachgerechten Ausführung. Die Notwendigkeit einer soliden Wärmebrückenberechnung wird betont, sowie die Berücksichtigung von Standardlösungen mit Perimeterdämmung. Die korrekte Lastabtragung bei der Montage von Klinkerfliesen auf Dämmplatten ist entscheidend.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ich saniere und mache WDVSAbk. 160 mm. Bei der Terrasse sind zwei 3 m breite Bodentiefe Fenster neu. Der Architekt sagt vor den Fenstern sollen 140 mm dick Foamglas-Platten hin und bei den Fenstern mit Ausgang zur Terrasse gleich zwei = 28 cm, die mit Stahlwinkel gestützt werden. Die Foamglas-Platten sollen sodann mit Klinkerfliesen beklebt werden.
Das Material alleine kostet über € 800,- Welche Alternative gibt es denn?
Für eine Antwort bedanke ich mich schon im Voraus.
  • Amylo
    KI-Analyse (GoogleAI): WDVSAbk. & bodentiefe Fenster: Alternativen
    Ich verstehe, dass Sie eine WDVS-Sanierung mit bodentiefen Fenstern planen und nach Alternativen zu Foamglas suchen.
    Foamglas wird oft als Perimeterdämmung oder im Sockelbereich eingesetzt, da es wasserdicht und druckfest ist. Bei bodentiefen Fenstern im Terrassenbereich dient es dazu, Wärmebrücken zu minimieren und eine stabile Basis für den Fensteranschluss zu schaffen. Die vom Architekten vorgeschlagene Stärke von 140 mm bzw. 280 mm vor den Fenstern soll wahrscheinlich eine ausreichende Dämmwirkung und Stabilität gewährleisten.
    Alternativen zu Foamglas:
    • Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS): Bietet ebenfalls eine gute Dämmleistung und ist wasserabweisend, aber weniger druckfest als Foamglas.
    • Kalziumsilikatplatten: Sind diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, aber weniger dämmend als Foamglas.
    • Schaumglas-Recycling-Granulat: Kann als Schüttdämmung oder in gebundener Form verwendet werden.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Druckfestigkeit: Besonders wichtig im Sockelbereich und bei bodentiefen Fenstern.
    • Wasseraufnahme: Sollte möglichst gering sein, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Kompatibilität mit dem WDVS: Das Material muss für die Verwendung im WDVS geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der verschiedenen Materialien und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie darauf, dass die gewählte Alternative die Anforderungen an den Wärme- und Feuchteschutz erfüllt.
    KI-Analyse (DeepSeek): WDVS & bodentiefe Fenster: Alternativen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Sanierung mit bodentiefen Terrassenfenstern, bei der der Architekt 140 mm dicke Foamglas-Platten vor den Fenstern und 280 mm im Bereich der Terrassentür vorschlägt. Diese Konstruktion soll mit Stahlwinkeln gestützt und mit Klinkerfliesen beklebt werden. Die Materialkosten von über 800 Euro werden als hoch empfunden, weshalb nach Alternativen gefragt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Foamglas (Schaumglas) als druckfestes und kapillarbrechendes Dämmmaterial im Sockel- und Terrassenbereich ist fachlich grundsätzlich richtig. Die hohe Druckfestigkeit ist bei bodentiefen Fenstern und Terrassenausgängen essenziell, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Auch die Idee, die Dämmung im Türbereich zu verdoppeln, um die Wärmebrücke zu minimieren, ist ein guter Ansatz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Foamglas-Platten direkt mit Klinkerfliesen beklebt werden sollen, ist kritisch zu hinterfragen. Foamglas benötigt in der Regel eine spezielle Vorbereitung (z.B. Grundierung oder Armierung) und einen geeigneten Kleber, der die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen von Glas und Keramik ausgleicht. Ein direkter Kontakt ohne fachgerechte Unterkonstruktion oder Entkopplung kann zu Spannungsrissen in den Fliesen führen.
    ➕ Ergänzung: Als kostengünstigere Alternative zu Foamglas kommen extrudiertes Polystyrol (XPS) oder hochfeste Polyurethan (PURAbk./PIR)-Platten in Betracht. Diese sind ebenfalls druckfest und feuchteunempfindlich, jedoch meist günstiger. Allerdings muss bei XPS die geringere Temperaturbeständigkeit und bei PUR/PIR die geringere Formstabilität unter Dauerlast beachtet werden. Eine weitere Alternative wäre zementgebundene Leichtbauplatte mit integrierter Dämmung, die sich gut für Fliesenbeläge eignet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit 28 cm Foamglas und Stahlwinkeln birgt ein erhebliches Risiko für Wärmebrücken. Die Stahlwinkel leiten Wärme nach außen, was zu Kondensatbildung und Schimmel im Innenbereich führen kann. Zudem muss die Abdichtungsebene zwischen Fensterrahmen und Dämmung absolut dicht sein, da sonst Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs für diesen Anschluss. Lassen Sie sich von diesem Fachmann eine Ausschreibung mit mehreren Alternativen (Foamglas, XPS, PUR/PIR) erstellen, die auch die Kosten für die Unterkonstruktion, Abdichtung und den Fliesenbelag berücksichtigt. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Planung, da Fehler in diesem Bereich zu hohen Folgeschäden führen können.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Fassadendämmung, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Perimeterdämmung, Sockeldämmung
    Foamglas
    Ein Dämmstoff aus Schaumglas, der wasserdicht, druckfest und formstabil ist. Er wird häufig im Sockelbereich und bei bodentiefen Fenstern eingesetzt, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Dämmplatten
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, Isothermen
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über die Kellerwände zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, WDVS, Schaumglas
    Sockeldämmung
    Die Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes, der sich zwischen der Geländeoberfläche und der Fassade befindet. Sie schützt das Gebäude vor Feuchtigkeit und Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, WDVS, Schaumglas
    XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der wasserabweisend und druckfest ist. Er wird häufig als Perimeterdämmung oder unterhalb von Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmplatten, Wärmedämmung
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmstoff
    1. Warum ist eine spezielle Dämmung bei bodentiefen Fenstern im WDVS wichtig?
      Bodentiefe Fenster stellen eine Wärmebrücke dar, da hier die Dämmung unterbrochen wird. Eine spezielle Dämmung wie Foamglas oder eine Alternative minimiert Wärmeverluste und beugt Kondenswasserbildung vor.
    2. Welche Eigenschaften sollte eine Dämmung im Sockelbereich haben?
      Im Sockelbereich ist eine Dämmung erforderlich, die wasserdicht, druckfest und beständig gegen Frost-Tau-Wechsel ist. Foamglas erfüllt diese Anforderungen gut.
    3. Kann ich Klinkerfliesen direkt auf die Dämmung vor den Fenstern kleben?
      Das hängt von der Art der Dämmung und dem Kleber ab. Lassen Sie sich vom Hersteller der Klinkerfliesen und des Klebers beraten, um sicherzustellen, dass die Materialien kompatibel sind und eine dauerhafte Verbindung gewährleistet ist.
    4. Welche Rolle spielen Stahlwinkel bei der Montage der Dämmplatten vor den Fenstern?
      Stahlwinkel dienen dazu, die Dämmplatten vor den Fenstern zu stabilisieren und zu tragen, insbesondere wenn sie eine größere Dicke haben. Sie verhindern, dass die Platten absacken oder sich verformen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die WDVS-Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine WDVS-Sanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Kommune über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Sockeldämmung?
      Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, während Sockeldämmung den Bereich oberhalb der Geländeoberfläche bis ca. 30 cm Höhe umfasst. Beide Bereiche erfordern eine spezielle Dämmung, die wasserdicht und druckfest ist.
    8. Wie dick sollte die Dämmung bei bodentiefen Fenstern mindestens sein?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den Eigenschaften des gewählten Dämmmaterials ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • WDVS-Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS-Systeme.
    • Bodentiefe Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von bodentiefen Fenstern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Minimierung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung.
    • Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fassaden.
    • Kosten einer WDVS-Sanierung
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für die Sanierung einer Fassade mit WDVS.
  2. WDVS: Perimeterdämmung als Standardlösung für Terrassenfenster
    Lösung
    Standardlösungen zeigt STO und andere Hersteller in seinen Regeldetails, z.B. mit Perimeterdämmung.
    WDVS mit bodentiefen Fenstern: Foamglas Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zu Foamglas für WDVSAbk. im Bereich bodentiefer Terrassenfenster, beleuchtet Kostenaspekte und gibt Hinweise zur fachgerechten Ausführung. Die Notwendigkeit einer soliden Wärmebrückenberechnung wird betont, sowie die Berücksichtigung von Standardlösungen mit Perimeterdämmung. Die korrekte Lastabtragung bei der Montage von Klinkerfliesen auf Dämmplatten ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Ausführung des WDVS im Bereich bodentiefer Fenster ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Perimeterdämmung im Beitrag WDVS: Perimeterdämmung als Standardlösung für Terrassenfenster.
    💰 Kosten: Die Materialkosten für Foamglas-Platten können erheblich sein. Es lohnt sich, Alternativen wie Perimeterdämmung zu prüfen und Angebote verschiedener Hersteller zu vergleichen, um Kosten zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Standardlösungen für WDVS im Bereich bodentiefer Fenster, z.B. mit Perimeterdämmung. Lassen Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung erstellen, um die optimale Dämmstoffstärke und Ausführung zu bestimmen. Achten Sie auf die fachgerechte Montage der Dämmplatten und Klinkerfliesen, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Fenster, Terrassenfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit bodentiefen Terrassenfenstern: Foamglas-Alternativen, Stärke & Kosten?
Suche nach: WDVS & bodentiefe Fenster: Alternativen
Suche nach: WDVS, Fassadendämmung, bodentiefe Fenster, Terrassenfenster, Foamglas, Dämmplatten, Klinkerfliesen, Wärmebrücke, Stahlwinkel, Sanierung
