Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
Hallo, ich möchte die Rollladen durch einen elektrischen Rollladenantrieb ersetzen. Ich bin mir allerdings noch nicht darüber im Klaren, ob ich besser einen Rollladengurtantrieb nehmen soll oder einen Rohrmotor? Den klaren Vorteil bei der einfachen und schnellen Montage hat der Rollladengurtantrieb. Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus? Beim Einbau eines Rohrmotors muss der Rollladenkasten geöffnet werden, ein Rohrmotor wäre mir am liebsten. Eigentlich kenne ich es nur so, dass der Rollladenkasten nach vorne in den Raum hinein geöffnet werden kann. Anscheinend funktioniert das bei mir irgendwie anders. Vermutlich ist der Zugang nur von unten Möglich:
1. gibt es am Kasten keine Unregelmäßigkeiten, sodass man evtl. Schrauben finden könnte um eine Klappe zu können.
2. sind im Bad die Fliesen Deckenhoch, sodass man nur noch an den Kasten könnte indem man die kompletten Fliesen abschlägt.
Aber wie öffnet man die Kunststoffabdeckung? Ich habe dran gezogen und gedrückt. Es geht einfach nicht auf. Ich habe ein paar Bilder beigefügt.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Öffnungsversuch: Stromanlage spannungsfrei schalten, FI-Schutz prüfen und gegen Wiedereinschalten sichern – besonders im feuchten Badbereich.
    🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden vor 1990 unbedingt vor Öffnung des Kastens eine Asbestprüfung durchführen – Beschädigung asbesthaltiger Dichtungen führt zu gesundheitsgefährdender Faserfreisetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Gewaltsames Öffnen (Ziehen, Drücken, Abschlagen) ist strengstens untersagt – Risiko für statische Schwächung der Laibung, Feuchtigkeitseintritt, Fliesenschäden und Beschädigung des Rollladenbandes oder der Welle.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrischer Anschluss nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-717 – inkl. CEAbk.-konformer Inbetriebnahme und Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Kastenkonstruktion (Statik, Zugänglichkeit, Kabelführung) vor Einbau eines Rohrmotors durch Fachbetrieb für Rollladentechnik begutachten lassen – kein "Selbermachen" ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung.
    Um einen Rollladenkasten zu öffnen, um beispielsweise einen Rollladenantrieb (Rohrmotor oder Gurtantrieb) zu installieren, gehe ich wie folgt vor:
    • Sichtprüfung: Zuerst untersuche ich den Rollladenkasten auf sichtbare Schrauben, Klappen oder andere Befestigungen.
    • Zugang finden: Oft befindet sich der Zugang an der Unterseite oder Vorderseite des Kastens. Manchmal sind Abdeckungen vorhanden, die entfernt werden können.
    • Schrauben lösen: Falls Schrauben vorhanden sind, löse ich diese vorsichtig.
    • Klappe öffnen: Wenn eine Klappe vorhanden ist, versuche ich, diese vorsichtig zu öffnen. Manchmal sind diese verklemmt oder verhakt.
    • Kunststoffabdeckung: Bei Kunststoffabdeckungen prüfe ich, ob diese geklipst oder geschraubt sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Öffnen kann zu Beschädigungen am Rollladenkasten oder den Rollladen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Unsicherheiten bestehen, empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Der Nutzer plant den Austausch eines manuellen Rollladens gegen einen elektrischen Antrieb und steht vor der Entscheidung zwischen Gurtantrieb und Rohrmotor. Die Beschreibung deutet auf einen typischen Altbau-Rollladenkasten hin, bei dem der Zugang zum Wickelwellenbereich unklar ist. Der Nutzer hat bereits versucht, die Kunststoffabdeckung zu öffnen, was ohne Erfolg blieb, und vermutet einen Zugang von unten. Die Bilder wurden nicht mitgeliefert, was die Beurteilung erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Gurtantrieb einfacher zu montieren ist, ist korrekt. Diese Systeme werden außen auf den Kasten gesetzt und erfordern keinen Eingriff in den Kasten. Der Rohrmotor hingegen bietet eine leisere und wartungsärmere Lösung, da er direkt auf der Welle sitzt und keine mechanischen Gurtumlenkungen benötigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kasten lasse sich nur nach vorne in den Raum öffnen, ist nicht universell gültig. Viele Kunststoff-Rollladenkästen haben eine abnehmbare untere Blende oder eine Wartungsklappe, die nach unten oder zur Seite hin geöffnet werden kann. Ein Zugang von unten ist bei diesen Systemen tatsächlich üblich, oft durch eine eingeklipste Leiste oder Schrauben, die in den Fugen versteckt sind.
    ➕ Ergänzung: Bei gefliesten Bädern ist es möglich, dass der Kasten komplett eingeputzt ist und die Abdeckung tatsächlich nur durch Zerstörung der Fliesen zugänglich wird. Vor einem solchen Eingriff sollte jedoch geprüft werden, ob der Kasten von außen (z.B. von der Fassadenseite) zugänglich ist. Alternativ könnte ein Gurtantrieb die sinnvollere Lösung sein, da er ohne Öffnung des Kastens montiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Beim gewaltsamen Öffnen des Kastens oder beim Abschlagen von Fliesen besteht die Gefahr, die Dichtheit des Gebäudes zu beeinträchtigen oder die Statik der Laibung zu schwächen. Zudem können bei älteren Kästen (vor 1990) asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile verbaut sein, die bei Beschädigung gesundheitsschädliche Fasern freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rollladentechnik mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann den Kasten fachgerecht öffnen, ohne Bausubstanz zu beschädigen, und die optimale Antriebsart (Gurtantrieb oder Rohrmotor) basierend auf der Kastengeometrie und dem Wellendurchmesser empfehlen. Lassen Sie vor dem Öffnen des Kastens eine Asbestprüfung durchführen, falls das Gebäude vor 1990 errichtet wurde.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Austauschs von manuellen Rollladenantrieben durch elektrische Systeme, wobei konkrete Unsicherheiten bezüglich der Öffnung des Rollladenkastens – insbesondere bei einer kunststoffseitigen Abdeckung im Bad – bestehen. Der Nutzer erwägt zwischen Gurtantrieb und Rohrmotor, wobei letzterer eine Öffnung des Kastens erfordert, die sich als technisch problematisch darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Versuch, die Kunststoffabdeckung gewaltsam zu öffnen, birgt Risiken für Verletzungen, Beschädigung der Statik des Kastens oder des Rollladenbandes sowie mögliche Schäden an der Deckenkonstruktion oder Fliesenverkleidung – besonders im Bad, wo Feuchtigkeitsschäden und elektrische Gefahren durch unsachgemäße Eingriffe in die Nähe von Wasser verstärkt werden.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Rohrmotors ohne fachgerechte Prüfung der Kastenkonstruktion, der Zugänglichkeit, der Kabelführung und der elektrischen Anschlussbedingungen kann zu Kurzschlüssen, Überhitzung, Brandgefahr oder Fehlfunktionen führen – insbesondere bei unsachgemäßer Verkabelung oder fehlendem FI-Schutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gurtantrieb grundsätzlich haltbarer sei als ein Rohrmotor, ist falsch: Moderne Rohrmotoren weisen meist eine deutlich höhere Lebensdauer, geringeren Wartungsaufwand und bessere Laufqualität auf – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht eingebaut und dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Die Zugänglichkeit des Kastens hängt stark von der Bauart ab: Bei sogenannten "Kasten-Unterputz"- oder "Kasten-Vorputz"-Varianten mit seitlichen oder unteren Zugängen ist eine Öffnung ohne Fliesenschäden möglich – dies erfordert jedoch genaue Bauzeichnungen oder eine fachliche Vor-Ort-Prüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich habe dran gezogen und gedrückt. Es geht einfach nicht auf" deutet auf fehlende Kenntnis der spezifischen Montageart hin – viele Kunststoffabdeckungen besitzen verdeckte Klammern, Schrauben oder Stecksysteme, die ohne Herstellerdokumentation oder Fachkenntnis nicht sicher zu identifizieren sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit statischer und elektrotechnischer Kompetenz für Rollladensysteme, der den Kasten vor Ort begutachtet, die Zugänglichkeit prüft, die statische Belastbarkeit des Kastens bewertet, die elektrische Installation gemäß VDE 0100-551 und VDE 0100-717 sicherstellt und eine CE-konforme Inbetriebnahme durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Stromschlaggefahr und fordern spannungsfreie Schaltung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung bei Unsicherheit zum Zugang oder zur Kastenkonstruktion.
    • Alle identifizieren gewaltsames Öffnen als riskant für Beschädigung und Statik.
    • GoogleAI fokussiert auf generische Öffnungsschritte (Schrauben, Klappen), ohne Risikoanalyse für Altbauten oder Badbereiche – DeepSeek und Qwen ergänzen hier kritisch Asbest, Feuchtraum und statische Belastung.
    • DeepSeek geht detaillierter auf untere Zugänge und Fugenversteckte Befestigungen ein; GoogleAI erwähnt dies lediglich pauschal.
    • DeepSeek: Hinweis auf mögliche Zugänglichkeit von außen (Fassadenseite) und eingeputzte Kästen im Bad.
    • Qwen: Spezifische Verweisung auf VDE-Normen (0100-551 / 0100-717), CE-konforme Inbetriebnahme und klare Abgrenzung zur Lebensdauer von Rohrmotoren vs. Gurtantrieb.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Gurtantrieb sei "haltbarer" – alle anderen Analysen thematisieren diesen Aspekt nicht oder stellen Gurtantriebe lediglich als montagefreundlicher dar. Qwens Aussage zur höheren Lebensdauer moderner Rohrmotoren ist sicherheitskonservativ und wird von DeepSeek indirekt bestätigt ("wartungsärmer"). → Priorisierung der sichereren, technisch präziseren Einschätzung von Qwen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass bei fehlendem Zugang oder fehlender Dokumentation ein Fachbetrieb einzuschalten ist – Qwen konkretisiert mit "zertifizierter Elektrofachbetrieb mit statischer Kompetenz", DeepSeek mit "Fachbetrieb für Rollladentechnik", GoogleAI mit "Fachmann". Die präziseste, sicherheitsorientierte Empfehlung stammt von Qwen und wird daher priorisiert.
    Stromabschaltung vor Arbeit Alle drei Modelle fordern zwingend spannungsfreie Schaltung mit Wiedereinschalt-Sicherung – höchste Dringlichkeit.
    Asbestgefahr (Altbau vor 1990) DeepSeek und Qwen nennen sie explizit; GoogleAI ignoriert sie – Konsens besteht durch zwei Fachanalysen mit hoher Risikorelevanz.
    Gewaltsames Öffnen Einhellig abgelehnt – GoogleAI beschreibt Technik, warnt aber davor; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Folgeschäden.
    Gurtantrieb vs. Rohrmotor (Haltbarkeit) Qwen korrigiert die verbreitete Annahme: Rohrmotoren sind bei fachgerechtem Einbau deutlich langlebiger und wartungsärmer – GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zur Haltbarkeit, nur zur Montage.
    Fachliche Begutachtung vor Einbau Alle drei Modelle fordern sie – Qwen spezifiziert "zertifizierter Elektrofachbetrieb mit statischer Kompetenz", DeepSeek "Fachbetrieb für Rollladentechnik", GoogleAI allgemein "Fachmann".
    VDE-konforme Verkabelung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit VDE 0100-551 und VDE 0100-717; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Elektrosicherheit, aber keine Normen – Konsens besteht zur Notwendigkeit, aber nicht zur Normkonkretisierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten am Rollladenkasten im Bad – insbesondere zum Einbau eines Rohrmotors – erfordern vorab die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Rollladensystemen, inkl. Asbestprüfung (bei Altbau), spannungsfreier Schaltung gemäß VDE und statischer Bewertung des Kastens.
    🔴 Risiko Stromschlag im feuchten Badbereich durch unsachgemäße Abschaltung oder fehlenden FI-Schutz Lebensbedrohlich – höchste Priorität
    🔴 Risiko Asbestfasern aus beschädigten Dichtungen (Vor-1990-Bau) freigesetzt Langfristige schwerwiegende Gesundheitsgefahren (Lungenfibrose, Krebs)
    🔴 Risiko Gewaltsames Öffnen führt zu statischer Schwächung der Fensterlaibung Risiko von Rissen, Kippen des Rollladens oder nachträglichen Schäden an der Bausubstanz
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch beschädigte Kastendichtung oder Fliesennähte Langfristiger Schimmelbefall, Holzfaulnis, Bauschäden im Bad
    🔴 Risiko Elektrische Fehlverkabelung ohne VDE-konforme Prüfung (z. B. fehlender Schutzleiter, ungeeignete Leitung) Kurzschluss, Überhitzung, Brandgefahr oder permanente Antriebsstörung
    ✅ Chance Einsatz eines modernen Rohrmotors mit leisem, vibrationsarmem Lauf Erhöhte Wohnqualität, Komfortsteigerung und höhere Lebensdauer im Vergleich zu Gurtantrieben
    ✅ Chance Verzicht auf Kastenöffnung durch Gurtantrieb mit Außeneinbau Keine Bausubstanzschädigung, keine Asbestgefährdung, schnelle Montage ohne Fachmann (nur bei elektrischer Anbindung)
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. über Schaltaktor oder KNX) Automatisierung (Zeitsteuerung, Sonnenschutz, Anwesenheitssimulation) und Energieeinsparung
    ✅ Chance Fachgerechte Kastenbegutachtung führt zur Optimierung der gesamten Rollladenfunktion Verbesserte Abdichtung, präziser Lauf, geringerer Verschleiß, höhere Wärmedämmung
    ✅ Chance Nachrüstung mit Notentriegelung und manuellem Notbetrieb Erhöhte Sicherheit bei Stromausfall oder technischem Defekt – besonders wichtig im Bad
    1. Strom sofort abschalten: Trennen Sie die Stromzufuhr zum Rollladenkasten an der Unterverteilung, sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten (z. B. mit Schild und Schloss) und prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit – vor jeglichem Kontakt mit dem Kasten.
    2. Altbau-Check durchführen: Falls das Gebäude vor 1990 errichtet wurde, beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro mit einer Asbest-Spurenanalyse an Dichtungen und Verkleidungen im Kastenbereich – kein Öffnen vor Vorliegen des Gutachtens.
    3. Fachbetrieb vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladentechnik – zur Begutachtung des Kastens, Prüfung der Zugänglichkeit (untere Blende, seitliche Klappe, Fassadenzugang) und statischen Bewertung der Laibung.
    4. VDE-konforme Verkabelung sicherstellen: Lassen Sie die elektrische Anbindung ausschließlich durch den Fachbetrieb gemäß VDE 0100-551 (Anlagen für Rollläden) und VDE 0100-717 (Feuchträume) ausführen – inkl. FI-Schutzschalter 30 mA und Dokumentation.
    5. Alternativlösung prüfen: Falls der Kasten nicht ohne Bauschaden zugänglich ist, besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die Montage eines Gurtantriebs mit Außeneinbau – dieser umgeht Kastenöffnung vollständig und ist im Bad oft die sicherste Variante.
    6. Notbetrieb einplanen: Fordern Sie beim Einbau die Integration einer manuellen Notentriegelung (z. B. mit Zugstab oder Schlüssel) und dokumentieren Sie die Bedienung – für den Fall eines Stromausfalls im Bad.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Umhausung, in der der aufgerollte Rollladen und die zugehörige Mechanik untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Rollladenpanzer, Führungsschienen.
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein elektrischer Antrieb, der in die Rollladenwelle eingesetzt wird, um den Rollladen automatisch auf- und abzurollen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Gurtantrieb, Drehmoment.
    Gurtantrieb
    Ein Gurtantrieb ist ein elektrischer Antrieb, der den manuellen Gurtwickler ersetzt und den Rollladen über den Gurt bewegt.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Gurtwickler, Zugkraft.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist die Welle, um die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie überträgt die Kraft des Antriebs auf den Rollladen.
    Verwandte Begriffe: Welle, Lager, Drehmoment.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Führungsschienen, Rollladen.
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Lamellen, Einlaufschienen.
    Endlagen
    Die Endlagen sind die oberen und unteren Positionen des Rollladens, die durch den Antrieb automatisch erkannt und angefahren werden.
    Verwandte Begriffe: Abschaltung, Drehmoment, Justierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Rohrmotor und einem Gurtantrieb?
      Ein Rohrmotor wird direkt in die Rollladenwelle eingebaut und bewegt den Rollladen durch Drehung der Welle. Ein Gurtantrieb ersetzt den manuellen Gurtwickler und zieht den Rollladen über den Gurt hoch oder lässt ihn herunter.
    2. Wie finde ich den Zugang zum Rollladenkasten?
      Der Zugang befindet sich meist an der Unterseite oder Vorderseite des Kastens. Oft sind Schrauben, Klappen oder Kunststoffabdeckungen vorhanden, die entfernt werden können.
    3. Kann ich einen Rollladenkasten einfach so öffnen?
      Ja, in der Regel kann man einen Rollladenkasten selbst öffnen, aber Vorsicht ist geboten, um Beschädigungen zu vermeiden. Prüfen Sie zuerst, ob Schrauben oder Klappen vorhanden sind.
    4. Was mache ich, wenn der Rollladenkasten schwer zugänglich ist?
      Wenn der Rollladenkasten schwer zugänglich ist, beispielsweise weil er deckenhoch verbaut ist oder sich hinter Fliesen befindet, ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Öffnen eines Rollladenkastens?
      In der Regel reichen ein Schraubendreher (passend zu den Schrauben am Kasten) und eventuell ein flacher Schraubendreher oder ein Messer zum Lösen von Klipsen.
    6. Was muss ich beim Einbau eines Rohrmotors beachten?
      Beim Einbau eines Rohrmotors muss auf den korrekten Durchmesser des Motors, die Tragkraft der Rollladenwelle und die korrekte Einstellung der Endlagen geachtet werden.
    7. Wie finde ich heraus, welcher Rollladenantrieb für mich geeignet ist?
      Die Wahl des Antriebs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Gewicht des Rollladens, der Einbausituation und den persönlichen Vorlieben. Ein Fachmann kann hier beratend zur Seite stehen.
    8. Was tun, wenn ich nach dem Öffnen des Rollladenkastens Schimmel entdecke?
      🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Rollladenkasten kann gesundheitsschädlich sein.
      Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann begutachten und professionell entfernen. Ursachenforschung ist wichtig, um erneuten Befall zu verhindern.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Rollladenantriebs.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung von Schäden am Rollladenpanzer oder der Mechanik.
    • Rollladengurt wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines gerissenen oder verschlissenen Rollladengurts.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Tipps und Tricks zur Erhöhung der Sicherheit durch verstärkte Rollläden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Rollladenantrieb, Rohrmotor, Gurtantrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden abdichten: Acrylfuge statt Dichtband? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14084: Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladen mit Einlasswickler: Hersteller, Systeme & Montage im Altbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug & Tipps zum Gurttausch
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten Höhe: Reichen 250 mm? Standardmaße, Sonderanfertigung & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten außenliegende Revision: Stabilität, Windlast & Panzerlänge bei 3m Breite?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten anbohren: Risiken, Schäden & Alternativen zur Befestigung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen bei FF-Fertighaus: Anleitung, Risiken & Kosten
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen mit Außenrevision fährt nicht hoch: Ursachen, Zugang & Reparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Rollladenantrieb, Rohrmotor, Gurtantrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Rollladenantrieb, Rohrmotor, Gurtantrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Risiken & Unterschiede Gurtantrieb vs. Rohrmotor?
Suche nach: Rollladenkasten öffnen: So geht's!
Suche nach: Rollladenkasten öffnen, Rollladenantrieb, Rohrmotor, Gurtantrieb, Montage, Haltbarkeit, Rollladen reparieren
