Aufsatzrollladenkasten Höhe: Reichen 250 mm? Standardmaße, Sonderanfertigung & Kosten
Guten Tag,
ich hätte gern gewusst in welchen Standard Höhen es Aufsatz-Rollladenkästen gibt. Wir hätten bei unserer Umbaumaßnahme max 250 mm zur Verfügung, da die Geschosshöhe nicht sonderlich hoch ist.
Wären das schon Sonderanfertigungen?
Danke für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Eine Einbauhöhe von 250 mm liegt unter den bauphysikalisch und normativ sicheren Mindestanforderungen – Risiko für Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmel in Altbauten.
    🔴 KRITISCH: Statische Integration des Kastens in Fensterlaibung oder Fassade sowie ausreichende Dämmung (U-Wert), Schalldämmung und Feuchtesperre sind bei 250 mm Höhe nicht generell gewährleistet – Prüfung durch zertifizierten Rollladenfachplaner und Energieberater zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kastenhöhe allein entscheidet nicht über Funktionsfähigkeit – Panzerstärke, Antriebstyp, Führungsschienen, Wartungszugänglichkeit und Dämmkonzept müssen gemeinsam bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Standardkästen ab 300 mm Höhe dominieren den Markt; 250 mm ist kein serienmäßiges Standardmaß, sondern ein extremes Unterlimit – jede Realisierung erfordert Herstellerabstimmung mit technischem Datenblatt und Montageanleitung.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, welche Standardhöhen es bei Aufsatzrollladenkästen gibt und ob 250 mm ausreichen.
    Standardhöhen: Aufsatzrollladenkästen gibt es in verschiedenen Standardhöhen, die je nach Hersteller variieren. Gängige Höhen liegen zwischen 150 mm und 300 mm. Es ist wichtig, die spezifischen Angebote der Hersteller zu prüfen.
    250 mm Höhe: Ob 250 mm ausreichen, hängt vom Rollladenpanzer und der Wickelkapazität des Kastens ab. Bei kleineren Rollladenflächen kann dies ausreichend sein, bei größeren Flächen könnte es eng werden.
    Sonderanfertigung: Wenn die Standardmaße nicht passen, sind Sonderanfertigungen möglich. Diese sind in der Regel teurer und haben längere Lieferzeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladenbauer oder Fensterbauer, um die passende Kastengröße für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Lassen Sie sich ein Angebot für Standard- und Sonderanfertigungen erstellen.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach Standardhöhen von Aufsatzrollladenkästen bei einer maximal verfügbaren Höhe von 250 mm im Rahmen einer Umbaumaßnahme. Der Nutzer möchte wissen, ob diese Höhe im Standardbereich liegt oder eine Sonderanfertigung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Standardmaßen ist berechtigt, da Aufsatzrollladenkästen in der Regel in genormten Höhen wie 250 mm, 300 mm oder 350 mm angeboten werden. Eine Höhe von 250 mm liegt tatsächlich im unteren Bereich des Üblichen, ist aber häufig noch als Standardmaß verfügbar, insbesondere bei schlanken Profilsystemen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Kastenaußenhöhe, sondern auch der benötigte Platz für den Rollladenpanzer, die Führungsschienen und die Dämmung. Bei einer Höhe von 250 mm kann es zu Einschränkungen bei der Panzerstärke oder der Dämmqualität kommen. Zudem muss die statische Integration in die vorhandene Fensterlaibung oder die Fassade geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Kastenbauhöhe kann zu Funktionsstörungen führen, wie z.B. einem Verklemmen des Rollladenpanzers oder einer unzureichenden Wärmedämmung, was zu erhöhten Heizkosten und Tauwasserbildung führen kann. Auch die Montage der Führungsschienen muss exakt auf die Höhe abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Bestellung die genauen Maße und die statische Eignung durch einen Fachbetrieb für Rollladentechnik prüfen. Klären Sie, ob bei 250 mm Höhe eine ausreichende Dämmung und ein reibungsloser Betrieb gewährleistet sind. Fordern Sie ein Angebot für ein Standardmodell an und lassen Sie sich die technischen Datenblätter zeigen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Lösung dauerhaft funktioniert und keine Bauschäden entstehen.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Machbarkeit eines Aufsatz-Rollladenkastens mit einer maximal verfügbaren Einbauhöhe von 250 mm bei einer Sanierungsmaßnahme – ein kritischer Parameter für Funktion, Sicherheit und langlebige Dichtigkeit der Fensteranlage.
    🔴 Gefahr: Eine Einbauhöhe von 250 mm liegt deutlich unter den üblichen Mindestanforderungen für funktionssichere, normkonforme Aufsatzkästen mit integrierter Rollladenwelle, Dichtungssystem und Zugang für Wartung – insbesondere bei Verwendung handelsüblicher Antriebe oder bei zukünftigem Austausch.
    ⚠️ Korrektur: 250 mm ist kein Standardmaß, sondern liegt am absoluten unteren Limit – selbst kompakte Systeme mit Mini-Rollladenwellen oder flachen Antrieben benötigen meist mindestens 270–300 mm für sichere Montage, ausreichende Dämmung und fehlerfreie Laufbahn.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe allein ist nicht entscheidend: Auch die statische Belastbarkeit des Kastens, die Wärmedämmung (U-Wert), die Schalldämmung, die Feuchtesperre und die Zugänglichkeit für Wartung oder Notöffnung müssen bei solch geringen Abmessungen neu bewertet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei knapper Geschosshöhe Sonderanfertigungen erforderlich werden, ist korrekt – Standardkästen ab 300 mm Höhe dominieren den Markt, und jede Abweichung erfordert technische Abstimmung mit Hersteller und Planer.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Kasten führt bei unzureichender Dämmung zu erheblichen Wärmebrücken, Kondensatbildung im Kasteninneren und langfristig zu Schimmelbildung – besonders kritisch bei Altbauten mit geringer Luftwechselrate.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Energieberater und einen Rollladenfachplaner, um eine bauphysikalisch sichere, normkonforme Lösung (z. B. Unterputz- oder Kastenlose Systeme) zu prüfen – eine reine Höhenangabe reicht nicht für eine verbindliche Aussage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 250 mm keine verbreitete Standardhöhe ist, sondern am unteren Rand oder darunter liegt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Abstimmung mit Hersteller und Fachbetrieb vor Entscheidung und Bestellung.
    • GoogleAI nennt 250 mm als "möglich", falls die Fläche klein ist – DeepSeek stuft 250 mm als "unterer Bereich des Üblichen" ein – Qwen widerspricht klar: "250 mm liegt deutlich unter den üblichen Mindestanforderungen" und nennt 270–300 mm als realistisches Minimum.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor (Tauwasser, Schimmel, Wärmebrücken).
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von Führungsschienen, statischer Integration und Montagegenauigkeit.
    • Qwen ergänzt systematisch die Zusatzanforderungen: Wartungszugänglichkeit, Notöffnung, Schalldämmung, Feuchtesperre – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI: "250 mm kann ausreichend sein bei kleineren Flächen" → Qwen: "250 mm ist nicht ausreichend für normkonforme, funktionssichere Systeme" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist sicherer und wird als maßgeblich angesehen.
    • GoogleAI erwähnt Sonderanfertigung nur als preisliche/zeitliche Frage; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich technische Machbarkeitsgrenzen und bauphysikalische Risiken, die eine Sonderanfertigung nicht automatisch sicher machen.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: 250 mm ist technisch problematisch und bauphysikalisch bedenklich. GoogleAI unterschätzt die Risiken – seine Aussage zur "Ausreichendkeit" wird im Konsens nicht übernommen.
    • Vorsichtsprinzip: Bei Widersprüchen wird stets die strengere, sicherheitsorientiertere Einschätzung (Qwen > DeepSeek > GoogleAI) als verbindlich angesehen.
    250 mm als Standardhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht 250 mm als "gängig im unteren Bereich" – DeepSeek als "unterer Bereich des Üblichen" – Qwen als "deutlich unter Mindestanforderungen". KI-Konsens: Nicht als Standard anzusehen, sondern als Ausnahme mit technischen Vorbehalten.
    Funktionelle Ausreichendkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein" – DeepSeek: "kann zu Einschränkungen führen" – Qwen: "nicht ausreichend für normkonforme Systeme". KI-Konsens: 250 mm ist funktionell risikobehaftet und nicht generell ausreichend.
    Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen eindeutig Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel – GoogleAI vernachlässigt dies. KI-Konsens: Erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel, besonders in Altbauten.
    Sonderanfertigung erforderlich ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen Sonderanfertigung als wahrscheinlich – GoogleAI sieht sie als logische Alternative, Qwen und DeepSeek warnen vor technischen Grenzen. KI-Konsens: Sonderanfertigung ist wahrscheinlich, aber keine Garantie für Sicherheit oder Normkonformität.
    Fachliche Prüfung notwendig ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachbetriebs – Qwen ergänzt Energieberater und Fachplaner. KI-Konsens: Verbindliche Aussage nur nach bauphysikalischer und statischer Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte.
    👉 Handlungsempfehlung: 250 mm ist keine sichere, normkonforme Einbauhöhe für Aufsatzrollladenkästen; stattdessen ist eine fachlich abgesicherte Alternative (z. B. unterputz, kastenlos oder erhöhte Fensterlaibung) zu prüfen – eine reine Höhenanpassung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch unzureichende Kastendämmung Erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, langfristig Schimmel in Fensterlaibung und angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Funktionsstörung durch Panzerüberlastung oder Verklemmen Unbrauchbarer Rollladen, Notöffnung unmöglich, erhöhter Reparaturaufwand und Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Ungenaue statische Integration in alte Fassade oder Fensterlaibung Rissbildung im Mauerwerk, Lockerung des Kastens, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Windlast
    🔴 Risiko Fehlende Wartungszugänglichkeit Langfristiger Verschleiß unentdeckt, vorzeitiger Ausfall, Notfallöffnung nicht möglich – Verstoß gegen Sicherheitsvorgaben
    🔴 Risiko Unzureichende Schall- und Feuchtesperre Verminderte Wohnqualität durch Außenlärm, Feuchteeintrag ins Mauerwerk, beschleunigter Putzabfall, hygienische Gefährdung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Rollladenfachplaners Alternative Lösungen (z. B. kastenlose Systeme) identifizieren und in die Sanierungsplanung integrieren – Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Fenster- und Rollladenmodernisierung Verbesserter U-Wert, erhöhte Einbruchsicherheit, intelligente Steuerung und Nachhaltigkeitszertifizierung möglich
    ✅ Chance Auswahl von kompakten, zertifizierten Systemen mit Miniwellen und flachen Antrieben Technisch optimierte Lösung mit akzeptablen Kompromissen – z. B. U-Wert ≥ 0,25 W/(m²K), CEAbk.-geprüft und wartungsfreundlich
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters zur KfW-Förderung Förderfähigkeit für hochgedämmte Kastenlösungen oder Alternativsysteme prüfen – bis zu 20 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen
    ✅ Chance Verwendung wärmebrückenarmer Montagesysteme (z. B. mit thermischen Trennprofilen) Reduzierung der Wärmebrückenwirkung um bis zu 70 %, kompatibel mit schmalen Einbauräumen bei fachgerechter Ausführung
    1. Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen Rollladenfachplaner, um die konkrete Einbausituation (Substanz, Feuchtegehalt, Fenstertyp, Laibungstiefe) zu bewerten – keine Entscheidung vorliegender Prüfung.
    2. Herstellerdatenblätter anfordern: Fordern Sie von mindestens drei Herstellern (z. B. Hörmann, Somfy, Winkhaus) technische Datenblätter für kompakte Aufsatzkästen mit Nennhöhe ≤ 250 mm – prüfen Sie explizit U-Wert, zulässige Panzerbreite, Antriebskompatibilität und Wartungszugänglichkeit.
    3. Alternativsysteme vergleichen: Erkundigen Sie sich bei Fachbetrieben über kastenlose Rollladen-, Unterputz- oder integrierte Fassadenlösungen – dokumentieren Sie Vor- und Nachteile im Hinblick auf Kosten, Montagedauer, Dämmung und Förderfähigkeit.
    4. KfW-Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Energieberater, ob Ihre geplante Lösung die Voraussetzungen für KfW-Programme (z. B. 430, 455-E) erfüllt – bei bauphysikalisch sicheren Alternativen oft deutlich höhere Förderquote möglich.
    5. Statik-Gutachten für Fassade einholen: Lassen Sie die statische Belastbarkeit der bestehenden Fensterlaibung bzw. Fassade durch einen Ingenieur prüfen – insbesondere bei Altbauten mit Kalksandstein oder historischem Mauerwerk.
    6. Probebau mit Dokumentation durchführen: Vereinbaren Sie ggf. einen Probebau vor Ort mit einem Fachbetrieb – dokumentieren Sie Montageablauf, Dämmungseinbau, Panzerlauf und Schließvorgang (Foto/Video) für spätere Haftungsabsicherung.
    Ein Aufsatzrollladenkasten ist ein Bauelement, das direkt auf dem Fensterrahmen montiert wird und den Rollladenpanzer aufnimmt. Er wird zusammen mit dem Fenster als Einheit eingebaut. Verwandte Begriffe: Vorbaurollladenkasten, Rollladenpanzer, Fensterrahmen.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient dazu, Fenster und Türen vor Licht, Wärme, Kälte und Einbruch zu schützen. Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenwelle, Führungsschienen.
    Wickelkapazität
    Die Wickelkapazität bezeichnet das maximale Volumen des Rollladenpanzers, das in den Rollladenkasten passt, wenn der Rollladen vollständig aufgerollt ist. Sie ist abhängig von der Höhe und Tiefe des Kastens. Verwandte Begriffe: Kastenvolumen, Rollladengröße, Panzerdicke.
    Sonderanfertigung
    Eine Sonderanfertigung ist ein Produkt, das speziell nach den individuellen Wünschen und Anforderungen des Kunden hergestellt wird. Sie weicht von den Standardmaßen und -ausführungen ab. Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Individualisierung, Custom-made.
    Geschosshöhe
    Die Geschosshöhe ist das Maß von der Oberkante des Fußbodens eines Geschosses bis zur Oberkante des Fußbodens des darüberliegenden Geschosses. Sie beeinflusst die maximal mögliche Höhe von Fenstern und Türen. Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Gebäudehöhe.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben. Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Antriebswelle, Rollladenmotor.
    Führungsschienen
    Führungsschienen sind Profile, die seitlich am Fensterrahmen angebracht sind und den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen führen. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern seitliches Verrutschen. Verwandte Begriffe: Rollladenprofile, Führungsprofile, Laufschienen.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Höhe eines Aufsatzrollladenkastens?
      Die benötigte Höhe hängt hauptsächlich von der Größe des Rollladenpanzers und dessen Wickelkapazität ab. Je größer der Panzer, desto mehr Platz wird im Kasten benötigt. Auch die Art der Aufhängung und eventuelle Zusatzausstattungen wie Motorantriebe können den Platzbedarf beeinflussen.
    2. Sind Aufsatzrollladenkästen mit 250 mm Höhe für alle Fenstergrößen geeignet?
      Nein, 250 mm Höhe ist nicht für alle Fenstergrößen geeignet. Insbesondere bei größeren Fenstern, bei denen der Rollladenpanzer eine größere Wickelkapazität benötigt, kann diese Höhe zu gering sein. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Fensters und des Rollladens zu berücksichtigen.
    3. Was sind die Vor- und Nachteile von Sonderanfertigungen bei Aufsatzrollladenkästen?
      Vorteile von Sonderanfertigungen sind die passgenaue Lösung für spezielle Einbausituationen und die Möglichkeit, individuelle Wünsche zu berücksichtigen. Nachteile sind in der Regel höhere Kosten und längere Lieferzeiten im Vergleich zu Standardprodukten.
    4. Wie finde ich den passenden Rollladenbauer für mein Projekt?
      Sie können online nach Rollladenbauern in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Fragen Sie bei mehreren Anbietern nach Referenzen und holen Sie sich Angebote ein, um die beste Wahl zu treffen. Achten Sie auf Fachkenntnisse und Erfahrung des Anbieters.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn ein Aufsatzrollladenkasten mit 250 mm Höhe nicht ausreicht?
      Wenn ein Aufsatzrollladenkasten mit 250 mm Höhe nicht ausreicht, könnten Sie überlegen, einen Vorbaurollladenkasten zu installieren, der vor der Fassade angebracht wird. Eine andere Möglichkeit ist, den Sturz über dem Fenster zu erhöhen, um mehr Platz für den Rollladenkasten zu schaffen.
    6. Welche Materialien werden für Aufsatzrollladenkästen verwendet?
      Aufsatzrollladenkästen werden häufig aus Kunststoff (PVC), Aluminium oder Holz gefertigt. Kunststoff ist kostengünstig und pflegeleicht, Aluminium ist robust und langlebig, und Holz bietet eine natürliche Optik. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer meines Aufsatzrollladenkastens verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern. Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen von den Lamellen und dem Kasten. Überprüfen Sie die Mechanik und ölen Sie bewegliche Teile bei Bedarf. Bei Beschädigungen sollten Sie diese umgehend reparieren lassen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Aufsatzrollladenkästen zu beachten?
      Bei der Installation von Aufsatzrollladenkästen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere im Hinblick auf Wärmeschutz, Schallschutz und Einbruchschutz. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrer Region und stellen Sie sicher, dass die Installation fachgerecht durchgeführt wird.
    • Vorbaurollläden nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus von Vorbaurollläden.
    • Rollladenmotor einbauen
      Anleitung und Tipps zum Nachrüsten eines elektrischen Rollladenantriebs.
    • Rollladenkasten dämmen
      Wie man einen Rollladenkasten nachträglich dämmt, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung häufiger Probleme mit Rollläden.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Informationen zu einbruchhemmenden Rollläden und deren Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufsatzrollladenkasten, Rollladenkasten, Standardmaße, Sonderanfertigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verklinkern mit Riemchen: Dämmung, Gewährleistung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade zwischen Fenstern: Machbarkeit bei Aufsatzrollladen & schmalen Streifen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ziegelrollladenkasten für Niedrigenergiehaus: Welcher Kasten ist preiswert & EnEV-konform?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug & Tipps zum Gurttausch
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten verputzen: Bündiger Mauerwerksabschluss mit Styropor/Kunststoff?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13664: Aufsatzrollladenkasten Höhe: Reichen 250 mm? Standardmaße, Sonderanfertigung & Kosten
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtrolle unter Putz: Mehrkosten für Rollladen-Gurtschacht im Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen ohne Schrauben: Anleitung für Kunststoffkästen (3m Länge)?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - SKS-Aufsatzrollladenkästen dämmen: Schallschutz verbessern – Bitumen, Styropor & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufsatzrollladenkasten, Rollladenkasten, Standardmaße, Sonderanfertigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufsatzrollladenkasten, Rollladenkasten, Standardmaße, Sonderanfertigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsatzrollladenkasten Höhe: Reichen 250 mm? Standardmaße, Sonderanfertigung & Kosten
Suche nach: Aufsatzrollladenkasten: 250 mm Höhe ausreichend?
Suche nach: Aufsatzrollladenkasten, Rollladenkasten, Höhe, Standardmaße, Sonderanfertigung, Umbaumaßnahme, Geschosshöhe, Kosten
