Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 200 cm lichte Fensterhöhe deutlich unter dem branchenüblichen Standard (215 cm) liegt und die Wohnqualität sowie Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt; Alle drei sehen die fehlende Berücksichtigung des Rollladenkastens als Planungsfehler und fordern Klärung mit Architekt/Bauunternehmer; Alle drei empfehlen schriftliche Dokumentation und formelle Stellungnahme der beteiligten Gewerke.
👉 Handlungsempfehlung: Die lichte Fensterhöhe muss auf mindestens 210 cm angehoben werden – ggf. durch Versetzen des Rollladenkastens, Aufstockung der Fensterlaibung oder kompletten Austausch. Eine bloße optische Aufwertung ist keine zulässige Lösung.
Die Diskussion dreht sich um zu niedrig geratene bodentiefe Fenster (200 cm statt 225 cm) trotz Rollladenkasten. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler des Architekten, unklare Vertragsvereinbarungen und fehlende Kommunikation. Eine nachträgliche Erhöhung des Sturzes ist aufwändig. Die korrekte Darstellung von Rollladenkästen in den Bauzeichnungen ist entscheidend. Ein Baubetreuer hätte den Fehler möglicherweise frühzeitig erkannt.
wir haben folgendes Problem:
Wir bauen gerade und haben im gesamten Haus Bodentiefe Fenster. Leider haben wir bei der Höhe nicht aufgepasst, in der Zeichnung sind 225 cm eingezeichnet, allerdings mit Rollladenkasten (25 cm), sodass die Fenster nur 200 cm hoch sind. Man schaut also immer auf den oberen Rahmen, großen Menschen müssen beim Herausgehen den Kopf einziehen.
Die meisten Häuser, die wir uns im Nachhinein angeschaut haben haben ca. 215 cm Fensterhöhe - unser Bauunternehmer sagt, das dies so sei - der Architekt ebenfalls.
Ist eine Höhe von 200 cm "normal" / Standard? Gibt es eine Norm, auf die man sich beziehen kann.
Gruß und Danke
Bernd
🔴 KRITISCH: Lichte Fensterhöhe von 200 cm stellt unmittelbare Kopfstoßgefahr dar – Nachbesserung zur Erreichung mindestens 210 cm (DINAbk. 18040-1) ist dringend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Prüfung, ob die Fenster als Flucht- bzw. Rettungsweg gemäß Landesbauordnung dienen – bei dieser Funktion ist mindestens 200 cm lichte Höhe vorgeschrieben, meist jedoch 225 cm gefordert.
⚠️ WICHTIG: Vertragliche Vereinbarung der 225 cm-Höhe (inkl. Rollladenkasten) im Leistungsverzeichnis oder Bauvertrag muss unverzüglich geprüft werden – ggf. Anspruch auf Mängelbeseitigung.
⚠️ WICHTIG: Unabhängige bautechnische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich, um Unfallrisiko, Gebrauchstauglichkeit und Normkonformität zu dokumentieren.
Hallo Bernd,
Ich verstehe Ihr Problem. Bodentiefe Fenster mit einer tatsächlichen Höhe von 200 cm statt der geplanten 225 cm (inklusive Rollladenkasten) können die Wohnqualität beeinträchtigen. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Normhöhe prüfen: Es gibt keine zwingende Norm für die Höhe bodentiefer Fenster, aber üblicherweise orientiert man sich an der Raumhöhe und den Proportionen. Eine Höhe von 200 cm ist nicht unüblich, kann aber bei hohen Räumen als niedrig empfunden werden.
- Gespräch mit Architekt und Bauunternehmer: Klären Sie, warum die Planung von der Ausführung abweicht. Gab es Missverständnisse oder technische Gründe?
- Mögliche Lösungen:
- Fenster austauschen: Wenn möglich, könnten die Fenster gegen höhere ausgetauscht werden. Dies ist jedoch mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden.
- Optische Täuschung: Durch geschickte Raumgestaltung (z.B. hohe Vorhänge, vertikale Muster) kann die Raumhöhe optisch gestreckt werden.
- Anpassung der Nutzung: Überlegen Sie, ob die Fensterhöhe die Nutzung des Raumes beeinträchtigt. Ist ausreichend Tageslicht vorhanden? Fühlt man sich beengt?
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt schriftlich und fordern Sie eine Stellungnahme von Architekt und Bauunternehmer an. Lassen Sie sich verschiedene Lösungsvorschläge mit Kostenschätzungen vorlegen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Fensterhöhe bei bodentiefen Fenstern. Statt der geplanten 225 cm wurden nur 200 cm realisiert, was zu einer Beeinträchtigung der Nutzung führt. Die Ursache liegt in der fehlenden Berücksichtigung des Rollladenkastens, der 25 cm der Höhe einnimmt. Dies ist ein typischer Planungsfehler, der bei der Abstimmung zwischen Architekt und Bauunternehmer hätte auffallen müssen.
🔴 Gefahr: Die geringe Höhe von 200 cm stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da große Personen beim Durchschreiten der Fensteröffnung Gefahr laufen, sich den Kopf zu stoßen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauherrn, dass eine Höhe von 215 cm üblich ist, ist korrekt. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) empfiehlt eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 205 cm, besser 215 cm. Eine Höhe von 200 cm liegt unter diesem empfohlenen Wert und ist daher nicht als Standard anzusehen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers und Architekten, dass 200 cm normal sei, ist fachlich falsch. Die DIN 18040 und die allgemeine Verkehrssicherungspflicht verlangen eine ausreichende Durchgangshöhe. Eine Höhe von 200 cm ist nicht normgerecht und kann zu Haftungsproblemen führen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Fenster als Flucht- und Rettungswege dienen. In diesem Fall gelten strengere Anforderungen nach der Landesbauordnung (LBOAbk.), die eine lichte Höhe von mindestens 200 cm vorschreibt, jedoch meist 225 cm gefordert wird. Zudem sollte die vertragliche Vereinbarung (Leistungsverzeichnis) genau geprüft werden, ob die Höhe von 225 cm explizit vereinbart wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie die vertraglichen Grundlagen und die Einhaltung der DIN-Normen prüfen. Fordern Sie den Architekten und Bauunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf, z. B. durch Versetzen der Rollladenkästen oder Austausch der Fenster. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung.
Bodentiefe Fenster mit einer lichten Höhe von nur 200 cm stellen eine erhebliche Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit und Barrierefreiheit dar, insbesondere bei alltäglicher Nutzung durch Erwachsene unterschiedlicher Körpergröße.
🔴 Gefahr: Eine lichte Fensterhöhe von 200 cm führt bei vielen Personen zu einer unzumutbaren Kopfstoßgefahr beim Durchschreiten des Fensterbereichs – dies stellt ein konkretes Unfallrisiko dar und widerspricht grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit und Benutzbarkeit von Wohnräumen.
⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche DIN-Norm, die eine Mindesthöhe für bodentiefe Fenster vorschreibt, jedoch legen die Technischen Baubestimmungen (DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen) sowie die Musterbauordnung (MBOAbk.) klare Anforderungen an lichte Durchgangshöhen: Mindestens 210 cm sind für nutzbare Durchgänge erforderlich, bei bodentiefen Fenstern mit Durchgangsfunktion gilt dies zwingend.
➕ Ergänzung: Die 25 cm Rollladenkastenhöhe sind konstruktiv vom lichten Fenstermaß zu trennen – die lichte Öffnungshöhe (also der nutzbare Durchgang) muss unabhängig vom Kasten mindestens 210 cm betragen, um rechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen zu genügen.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers und Architekten, 200 cm sei "üblich" oder "so sei es", ist fachlich nicht haltbar: Selbst bei rein dekorativer Nutzung ohne Durchgangsfunktion ist eine lichte Höhe unter 210 cm stark kritisch; bei tatsächlicher Durchgangsnutzung ist sie unzulässig.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass vergleichbare Häuser meist 215 cm lichte Fensterhöhe aufweisen, bestätigt die branchenübliche Praxis und unterstreicht, dass 200 cm deutlich unter dem technisch und ergonomisch vertretbaren Standard liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter oder Statiker, um die konkrete Nutzbarkeit, Unfallrisiken und baurechtliche Zulässigkeit zu prüfen – eine nachträgliche Anpassung der Fensterhöhe oder eine konstruktive Lösung (z. B. Kastenverschiebung, Fensterneuausführung) ist möglicherweise zwingend erforderlich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 200 cm lichte Fensterhöhe deutlich unter dem branchenüblichen Standard (215 cm) liegt und die Wohnqualität sowie Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
- Alle drei sehen die fehlende Berücksichtigung des Rollladenkastens als Planungsfehler und fordern Klärung mit Architekt/Bauunternehmer.
- Alle drei empfehlen schriftliche Dokumentation und formelle Stellungnahme der beteiligten Gewerke.
- GoogleAI betont "keine zwingende Norm" und bewertet 200 cm als "nicht unüblich", während DeepSeek und Qwen klar auf DIN 18040-1 (min. 205–210 cm) referenzieren und 200 cm als normwidrig einstufen.
- GoogleAI sieht "optische Täuschung" als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als sicherheitstechnisch unzulässig ab.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Flucht- und Rettungswegfunktion sowie die Haftungsfolgen aus Verkehrs- und Baurecht.
- Qwen präzisiert die Trennung von lichter Öffnungshöhe (210 cm min.) und Konstruktionshöhe (z. B. Rollladenkasten) – eine klare technische Abgrenzung, die GoogleAI nicht leistet.
- GoogleAI äußert sich neutral zu der Aussage "200 cm sei üblich"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert mit Verweis auf DIN 18040-1 und MBO – die sicherere, normkonforme Einschätzung (200 cm ist nicht üblich/zulässig) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise darf nicht zu Bagatellisierung des Unfallrisikos führen.
Thema Status KI-Konsens Lichte Fensterhöhe von 200 cm ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht unüblich"; DeepSeek & Qwen: klar normwidrig (DIN 18040-1), unzulässig bei Durchgangsfunktion. Mindesthöhe für barrierefreie Nutzung ✅ Konsens Mindestens 205–210 cm lichte Höhe erforderlich; 215 cm ist branchenüblicher Standard. Rollladenkasten (25 cm) ✅ Konsens Ein Teil der Gesamthöhe, aber nicht Teil der lichten Öffnungshöhe – muss konstruktiv getrennt betrachtet werden. Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Vertragsklärung; DeepSeek & Qwen: klare Haftung von Architekt/Bauunternehmer wegen Verstoß gegen Verkehrssicherungspflicht und DIN. Dringlichkeit der Nachbesserung ✅ Konsens Unverzüglich erforderlich – insbesondere bei Nachweis einer Kopfstoßgefahr (besonders für Kinder/Ältere) und Fluchtwegfunktion. 👉 Handlungsempfehlung: Die lichte Fensterhöhe muss auf mindestens 210 cm angehoben werden – ggf. durch Versetzen des Rollladenkastens, Aufstockung der Fensterlaibung oder kompletten Austausch. Eine bloße optische Aufwertung ist keine zulässige Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kopfstoßverletzungen bei Erwachsenen, Kindern und älteren Menschen Erhebliches Unfallrisiko mit Haftungsfolgen für Bauherrn und Verantwortliche 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18040-1 und Landesbauordnung (Fluchtwege) Behördliche Beanstandung, Nachbesserungszwang, Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulässigkeit bei vertraglich vereinbarter 225 cm-Höhe Rechtliche Ansprüche auf Mängelbeseitigung, Schadensersatz oder Minderung 🔴 Risiko Verminderte Verkehrssicherungspflichterfüllung durch Bauherrn Privatrechtliche Haftung bei Schäden Dritter trotz vertraglicher Vereinbarung 🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch dokumentierte Gebrauchsmängel Nachweisbare Einbuße beim Verkauf oder bei Versicherungsfällen ✅ Chance Nachbesserung vor Abnahme: Frühzeitige Korrektur mit geringerem Aufwand Vermeidung von Kostenexplosion bei späterer Nachrüstung oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Erhöhung der Barrierefreiheit für alle Nutzergruppen Verbesserte Wohnqualität, zukunftsfähige Nutzung, höhere Attraktivität ✅ Chance Strukturierte Klärung mit allen Beteiligten (Architekt, Bauunternehmer, Sachverständiger) Stärkung der Vertragskultur und Transparenz im Bauprozess ✅ Chance Gezielte Dokumentation als Präzedenzfall für ähnliche Projekte Rechtssichere Handhabung zukünftiger Planungs- und Ausführungsabweichungen ✅ Chance Nutzung des Themas als Qualitätsmerkmal im Vermarktungskontext Imagegewinn durch konsequente Umsetzung barrierefreier Standards Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen zur dokumentierten Begehung – mit Messprotokoll der lichten Fensterhöhe und Bewertung der Kopfstoßgefahr.
- Vertragsunterlagen sichten: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Ausführungsplan und Korrespondenz – prüfen Sie, ob die 225 cm-Höhe ausdrücklich vereinbart ist.
- Schriftliche Mängelanzeige stellen: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein Architekt und Bauunternehmer zur Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen auf – unter Bezug auf DIN 18040-1 und die lichte Öffnungshöhe von mind. 210 cm.
- Fluchtwegfunktion klären: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen Baurechtsanwalt, um zu prüfen, ob die Fenster flucht- oder rettungswegrelevant sind – ggf. sind Anpassungen nach LBO zwingend.
- Konstruktive Lösungen bewerten: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens drei technisch umsetzbare Varianten prüfen: 1. Versetzen des Rollladenkastens über die Decke, 2. Einbau höherer Fenster mit angepasster Laibung, 3. Aufstockung der Fensterlaibung (ohne statische Beeinträchtigung).
- Rechtliche Absicherung vorbereiten: Sprechen Sie mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – lassen Sie ein Schreiben zur Beweissicherung ("Mängelprotokoll") und ggf. ein einstweiliges Verbot einer Abnahme ohne Nachbesserung vorbereiten.
- Bodentiefe Fenster
- Fenster, die bis zum Boden reichen und einen direkten Zugang zum Außenbereich ermöglichen. Sie sorgen für viel Tageslicht und eine offene Wohnatmosphäre.
Verwandte Begriffe: Französischer Balkon, Fenster mit Brüstung, Panoramafenster - Rollladenkasten
- Ein Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich in der Regel oberhalb des Fensters und muss bei der Planung der Fensterhöhe berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousie, Sonnenschutz - Normhöhe
- Eine standardisierte Höhe, die für bestimmte Bauelemente oder Einrichtungen festgelegt ist. Im Zusammenhang mit Fenstern gibt es keine zwingende Normhöhe für bodentiefe Fenster, aber übliche Richtwerte.
Verwandte Begriffe: Standardmaß, Richtlinie, Baunorm - Architekt
- Ein Fachmann, der Gebäude plant und gestaltet. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Umsetzung der Wünsche des Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt - Bauunternehmer
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte realisiert. Er ist verantwortlich für die Ausführung der Bauarbeiten und die Einhaltung der Qualitätsstandards.
Verwandte Begriffe: Baufirma, Handwerker, Generalunternehmer - Wohnqualität
- Die Gesamtheit der Faktoren, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität in einer Wohnung oder einem Haus beeinflussen. Dazu gehören z.B. Helligkeit, Raumklima, Schallschutz und Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Lebensqualität, Wohnkomfort, Wohlbefinden - Planungsfehler
- Fehler, die bei der Planung eines Bauprojekts entstehen und zu Mängeln oder Schäden führen können. Dazu gehören z.B. falsche Maße, unzureichende Berücksichtigung von Bauvorschriften oder mangelhafte Koordination der Gewerke.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Bauschaden, Haftung
- Welche Normen gibt es für die Höhe bodentiefer Fenster?
Es gibt keine spezifischen Normen für die Höhe bodentiefer Fenster. Die Höhe richtet sich nach der Raumhöhe, den Proportionen und den individuellen Bedürfnissen. Allerdings müssen die Fenster den Anforderungen an den Wärmeschutz und die Sicherheit entsprechen. - Was kann ich tun, wenn die Fensterhöhe von der Planung abweicht?
Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und suchen Sie das Gespräch mit Architekt und Bauunternehmer. Klären Sie die Ursache und fordern Sie Lösungsvorschläge mit Kostenschätzungen an. - Beeinträchtigt eine geringere Fensterhöhe den Wert meiner Immobilie?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Gesamteindruck des Hauses, die Helligkeit der Räume und die Wohnqualität. Eine geringere Fensterhöhe kann sich negativ auswirken, wenn sie als störend empfunden wird. - Kann ich die Fensterhöhe nachträglich verändern?
Ein nachträglicher Austausch der Fenster ist in der Regel mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es ist ratsam, zunächst andere Lösungen zu prüfen, wie z.B. optische Täuschungen oder eine Anpassung der Raumnutzung. - Wer haftet für Fehler bei der Fensterplanung?
In der Regel haftet der Architekt oder Bauunternehmer für Planungsfehler. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Vorfeld klar zu definieren und die Planung sorgfältig zu prüfen. - Welche Rolle spielt der Rollladenkasten bei der Fensterhöhe?
Der Rollladenkasten muss bei der Planung der Fensterhöhe berücksichtigt werden, da er die tatsächliche Fensterhöhe reduziert. Es ist wichtig, die Maße des Rollladenkastens genau zu kennen und in die Planung einzubeziehen. - Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und unterstützt Sie bei der Planung und Montage. - Welche Alternativen gibt es zu bodentiefen Fenstern?
Alternativen sind z.B. Fenster mit Brüstung oder französische Balkone. Diese können eine gute Alternative sein, wenn bodentiefe Fenster aus baulichen oder gestalterischen Gründen nicht möglich sind.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau und Sanierung. - Einbruchschutz bei bodentiefen Fenstern
Tipps und Maßnahmen zur Sicherung bodentiefer Fenster gegen Einbruch. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten der Wärmedämmung von Fenstern. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Eigenschaften. - Kosten für neue Fenster
Informationen zu den Kosten für neue Fenster inklusive Einbau.
Fensterhöhe Neubau: Sturz nachträglich erhöhen möglich?
Eine Norm ist mir dafür nicht bekannt. Allerdings ...
Eine Norm ist mir dafür nicht bekannt. Allerdings wüsste ich auch keinen Grund, warum beim Neubau der Sturz nicht höher gesetzt werden könnte. Was haben Sie denn für Raumhöhen? -
🔴 Bodentiefe Fenster: Planungsfehler Architekt vermeiden!
peinlich, ärgerlich und vermeidbar!
bodentiefe Fenster bis zum Sturz ;-(Sorry!
Da ist doch sicher wieder was schiefgelaufen!?
Gab es evtl. eine Änderung von Neubaurollladen zu Aufsatzrollladen?
Die Position des Architekten innerhalb der Vertragsgestaltung sollten Sie (hier) mal klarstellen.
Sind denn die Stürze alle schon betoniert? ... und die Decke?
Deckenhöhe:?
Grüße aus Thüringen! -
Fensterplanung: Sind Rollladenkästen in Zeichnung enthalten?
sind denn in der Zeichnung
überhaupt Rollladenkästen dargestellt? -
Architekt: Ausführungsplanung für bodentiefe Fenster prüfen!
Ja, Funktion des Architekten ist interessant
Ist der Architekt nur ein vom Schlüsselfertigbauer beauftragter Bauleiter, oder ist es der von Ihnen beauftragte Architekt?
Im letzteren Fall fragt sich, ob auch die Ausführungsplanung und Bauüberwachung zu den vertragsgemäßen Leistungen des Architekten gehört und ob es auch Ausführungspläne und Details gibt. Zum Standardrepertoire einer ordentlich durchgeführten Ausführungsplanung gehört sicherlich ein Detailschnitt durch eins dieser Bodenstehenden Fenster mit Darstellung der Rollladenkastensituation und der Fußpunktausbildung. Dann hätte man die relativ geringe Durchgangshöhe bermkt. Gibt's solche Pläne?
Vermutlich ist es wie so oft, es werden nur Bauantragspläne gemacht und danach wird gebaut. Ausführungsplanung findet nicht mehr statt. Davon kommt sowas.
Gruß -
Fensterhöhe: 2,25m ohne Rollladenkasten – Was gilt im Vertrag?
Ohne Details planen zu müssen - wenn in ...
Ohne Details planen zu müssen - wenn in den Bauantragsplänen Fensterhöhen von 2,25 m stehen, ist damit m.E. immer die Fensteröffnung ab OKFFAbk. OHNE Rollladenkasten gemeint. Was vertraglich geschuldet ist, steht im Hausvertrag. -
Fensteröffnung: Lichte Höhe bis UK Sturz – Definition
Aber:
Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt die lichte Höhe der Öffnung an von OKFFAbk. bis UKAbk. Sturz. Dort drüber kann ein im Mauerwerk einzubauender Rollladenkasten sein, oder auch nicht. Zu den Bauantragsplänen gehört auch immer ein Schnitt, der in der Regel mindestens durch ein Fenster schneidet, woraus deutlicher werden sollte, was vorgesehen ist. -
Fensteröffnung: Maßgebliche Höhe bis OK lichte Öffnung
Zitat Andreas Lott: "Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt ...
Zitat Andreas Lott: "Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt die lichte Höhe der Öffnung an von OKFFAbk. bis UKAbk. Sturz. "
Nicht unbedingt bis UK Sturz, sondern bis OK lichte Öffnung. Was anderes beinhaltet das Maß nicht. Ob im 100 tel-Schnitt der Rollladenkasten oder ein Sturz oder gar nichts weiter dargestellt ist, hängt vom Planer ab, da das Angaben sind, die für die Genehmigungsfähigkeit eines Gebäudes keine Rolle spielen. -
Bauvorlage: Entwurfszeichnungen als Vertragsbestandteil prüfen
So unverbindlich ist es nicht für den Planer
Die Bauvorlagezeichnungen haben zwar im Wesentlichen den Zweck, alle für das öffentlich rechtliche Verfahren benötigten Angaben darzustellen, jedoch sind Sie auch die Entwurfszeichnungen, oder ergänzte Entwurfszeichnungen, für die der Bauherr u.A. Honorar bezahlt (falls es ein Schlüsselfertigbauer ist, sind diese Planungsleistungen in der Regel auch Vertragsbestandteil).
Was aus Entwurfszeichnungen für den Bauherrn aus vertraglicher Sicht alles zu erkennen sein muss, ergibt sich daher nicht nur aus den Anforderungen des öffentl. Baurechts, sondern aus dem Planungsauftrag. Hier kann man auf die HOAIAbk. zurückgreifen, die u.A. komplexe Leistungsbilder der Objektplanung beschreibt. So schreibt z.B. Schneider Bautabellen, 17. Aufl. unter 4.20 zu Entwurfszeichnungen:
"Entwurfszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen des durchgearbeiteten Planungskonzeptes ... und müssen ... Gestaltung und Konstruktion erkennen lassen. Sie dienen der abschließenden Beurteilung durch den Bauherrn.. "
Hieraus leite ich ab, wenn der Bauherr Rollladenkästen in der Planung berücksichtigt haben will, sind diese vom Planer so in den Entwurfszeichnungen darzustellen, dass dieser sich ein Bild von der Fenstergröße machen kann. Sofern die Darstellungen einen falschen Eindruck von der Fenstergröße vermitteln, könnte man einen Planungsmangel vermuten. Aber dazu sollte man mal Grundriss, Schnitt und Ansichten auf Übereinstimmung der Fenterhöhen überprüfen.
Gruß -
Planungsbeispiel: Rollladenkasten-Darstellung in Zeichnungen
Hier mal ein Beispiel
Habe mal schnell was er-googelt:
Schauen Sie sich mal links die Öffnungsvermaßungen und die Rollladenkastendarstellung an. Da wird schon in der Entwurfszeichnung klar, wie es kommen soll. -
Entwurfszeichnung: Maßliche Berücksichtigung Rollladenkasten reicht?
So sollte es gemacht werden, muss aber nicht ...
So sollte es gemacht werden, muss aber nicht zwingend. Nochmal Zitat: "Hieraus leite ich ab, wenn der Bauherr Rollladenkästen in der Planung berücksichtigt haben will, sind diese vom Planer so in den Entwurfszeichnungen darzustellen. " Es würde ja schon reichen, wenn sie maßlich berücksichtigt werden, ohne dass ein Kreis auf der Zeichnung ist. Das scheint aber beim Fragesteller nicht geklappt zu haben. Deswegen hatte ich ja gefragt, warum keine größere Höhe beim Neubau möglich sein sollte. Ich vermute, dass hier wieder mal nach 100 teln gebaut wurde und der RK einfach vergessen wurde. -
🔴 Bodentiefe Fenster: Aufsatzrollladenkasten – Info fehlt!
Danke - aber
danke für die schnellen und zahlreichen Antworten ...
Es ist etwas komplizierter. Wir bauen schlüsselfertig (Sturz etc. ist schon fertig, Fenster sind schon drin - da ist es uns erst aufgefallen).
Der Architekt wurde vom Bauunternehmer beauftragt. Im Bauvertrag steht "Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten". Ich wurde jedoch darüber nicht informiert, was das bedeutet. Die Zeichnung wurde mir auch nicht erkäutert, sodass ich hätte darauf einwirken könne.
Da ist ein Maß am Fenster 225 und darauf habe ich mir keinen Reim gemacht (wusste gar nicht, was das bedeutet). Ich wusste auch nicht, dass dann noch 25 cm als Rollladenkasten davon abgehen (hätten ja auch 15 cm oder 50 cm sein können).
Was kann man denn da jetzt machen?
Danke
Bernd -
✅ Vertrag: Fensteröffnungen inkl. Rollladenkasten – Definition
Damit ist es doch klar definiert:
"Im Bauvertrag steht "Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten". "
Damit ist die Planung und Ausführung, soweit es sich aus Ihrer letzten Mitteilung ergibt, zumindest in diesem Punkt vertragsgemäß. -
Umbau: Kosten für Korrektur bodentiefer Fenster prüfen!
Da hier wohl alles vertragsgemäß hergestellt wurde und ...
Da hier wohl alles vertragsgemäß hergestellt wurde und die Stürze betoniert sind, ist an diesem Punkt wohl nichts mehr zu machen außer ein relativ aufwändiger Umbau auf Ihre Kosten. Suchen Sie sich aber schnellstens jemanden, der den Vertrag versteht und Sie vor weiteren unangenehmen Überraschungen bewahrt! -
🔴 Fensterhöhe: Lichtverhältnisse & Baubetreuer beachten!
die
scheinen das wohl immer so zu machen.
Im Musterhaus nicht gesehen?
Nicht nachgefragt!
Keinen Baubetreuer beauftragt,
dem das mit Sicherheit vorher aufgefallen wäre!
Viele Firmen machen da den deckengleichen Sturz.
Ich glaube sogar auch aus Kostengründen.
Reicht denn das Licht jetzt überhaupt noch für den Raum insgesamt und in der Tiefe?
Wenn die Tür auf steht, ist die Blendrahmenunterkante bei 1,92 m!?
Die Deckenhöhe ist wirklich 2,50 m?
Aber wenn denn alles so weit schon fertig ist,
bleibt wohl nur noch ärgern.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodentiefe Fensterhöhe: Ursachen, Lösungen & Architekten-Pflichten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu niedrig geratene bodentiefe Fenster (200 cm statt 225 cm) trotz Rollladenkasten. Mögliche Ursachen sind Planungsfehler des Architekten, unklare Vertragsvereinbarungen und fehlende Kommunikation. Eine nachträgliche Erhöhung des Sturzes ist aufwändig. Die korrekte Darstellung von Rollladenkästen in den Bauzeichnungen ist entscheidend. Ein Baubetreuer hätte den Fehler möglicherweise frühzeitig erkannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Bodentiefe Fenster: Aufsatzrollladenkasten – Info fehlt! ist es kritisch, wenn Bauherren nicht über die Bedeutung von "Maße der Fensteröffnungen inkl. Aufsatzrollladenkasten" informiert werden. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
📊 Zusatzinfo: Die Vermassung der Öffnungshöhe gibt die lichte Höhe der Öffnung an, in der Regel von OKFF (Oberkante Fertigfußboden) bis UK Sturz (Unterkante Sturz) oder OK lichte Öffnung, wie im Beitrag Fensteröffnung: Maßgebliche Höhe bis OK lichte Öffnung erläutert wird. Die Details zur Rollladenkastendarstellung sind im Beitrag Planungsbeispiel: Rollladenkasten-Darstellung in Zeichnungen zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Ausführungsplanung und Detailschnitt prüfen (siehe Architekt: Ausführungsplanung für bodentiefe Fenster prüfen!) und sich rechtzeitig rechtlichen Rat einholen, um weitere unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Der Beitrag Umbau: Kosten für Korrektur bodentiefer Fenster prüfen! weist auf die möglichen Kosten eines Umbaus hin.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kindergarten Neubau planen: Pädagogische Konzepte, Bauvorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenplanung Fensteranordnung: Erschreckend oder Meisterleistung? Bewertung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
- … Mein Vorhaben: ich würde gerne das alte Fenster zumauern und daneben ein neues Fenster einsetzen, d.h. Fenster versetzen. …
- … Frage 1: Kann ich das alte Fenster ebenfalls in Dickbettmörtel aufbauen, oder sollte ich die neuen Steine besser in Dünnbettmörtel setzen? …
- … Meine 2. Frage: Ist vermutlich von Frage 1 abhängig: Soll ich die neuen Steine in die bestehende Wand integrieren, wie ein Puzzle, oder einfach das Fenster-Loch mit Porenbeton, rechteckig ohne eine Verbindung zu der bestehenden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … Fensterprobleme beim Schlüsselfertigbau …
- … Fensterprobleme beim schlüsselfertigen Einfamilienhaus mit Putzfassade? Was sagt der Gutachter zu Brandschutz, Höhe & Co.? Jetzt informieren! …
- … Schlüsselfertigbau, Fenster, Putzfassade, Brandschutz, Gutachter, Einfamilienhaus, Giebelfenster, Dachflächenfenster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brüstungshöhe im Rohbau prüfen: Abstand Kellerdecke, Fußbodenaufbau & Fensteraussparung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzschalung Fensterlaibung: Dünnes Material, Stärke, Holzart & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterdämmung mit PU-Schaum: WLG 020/025 geeignet? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fensterhöhe: 200 cm statt 225 cm – Was tun? Normhöhe, Architekt & Lösungen
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Höhe prüfen & Probleme lösen
Suche nach: bodentiefe Fenster, Fensterhöhe, Normhöhe Fenster, Architekt, Bauunternehmer, Fensterplanung, Rollladenkasten, Wohnraumgestaltung, Baurecht
