Fensterdämmung mit PU-Schaum: WLG 020/025 geeignet? Risiken & Alternativen
Liebe Forumsteilnehmer,
im EGAbk. und OGAbk. bauen wir zweischaliges Mauerwerk, wobei bei den Fenstern der KS ums Eck Richtung Klinker gemauert wird. Der Klinker steht etwas über und dient als Anschlag für die Fenster. Um den ums Eck gemauerten Kalksandstein zu dämmen, hatten wir vor, einen 3 oder 4 cm Streifen PU-Schaum in WLG 020 oder 025 davorzusetzen. Jetzt habe ich von einem Baustoffhändler gehört, dass es diese Materialien nur für Dämmung von Fußböden gibt und sie nur hierfür zugelassen sind. Das Einzige, was er mir anbieten kann und für unseren Zweck geeignet ist, ist PU-Schaum in WLG 030.
Kennen Sie PU-Schaum in 020 oder 025, der auch als Dämmung für ein zweischaliges Mauerwerk geeignet und zugelassen ist?
Unser "normaler" Mauerwerksaufbau ist von innen nach außen: 17,5 KS, 10 cm Dämmung in 035,4 cm Luft und 10,5 cm Klinker.
Vielen Dank und schöne Grüße
Ihr W. Doerks
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum kann bei der Verarbeitung gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    Ich beurteile die geplante Fensterdämmung mit PU-Schaum (WLG 020/025) im zweischaligen Mauerwerk kritisch.
    🔴 Gefahr: PU-Schaum kann bei unsachgemäßer Anwendung zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen. Die hohe Dichte und geringe Diffusionsoffenheit des Schaums können die Austrocknung des Mauerwerks behindern und Schimmelbildung begünstigen.
    • Ich empfehle, die Dämmung zwischen Kalksandstein und Klinker mit diffusionsoffenen Materialien wie Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffen auszuführen.
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Die WLG (Wärmeleitgruppe) sollte auf die spezifischen Anforderungen des Mauerwerks abgestimmt sein.
    Ich rate dazu, die geplante Ausführung von einem Energieberater oder Bauphysiker prüfen zu lassen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann zu geeigneten Dämmmaterialien und Ausführungstechniken für Ihr zweischaliges Mauerwerk beraten.
    Wärmeleitgruppe (WLG)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs beschreibt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die WLG wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitshaushalt.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrückenvermeidung, Isotherme.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Diese Bauweise bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Einschaliges Mauerwerk, Kerndämmung, Hinterlüftung.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig als Fassadenbekleidung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade.
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der durch chemische Reaktion entsteht. Er zeichnet sich durch seine gute Dämmwirkung und einfache Verarbeitung aus, ist aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Ausschäumen.
    1. Welche Dämmstoffe sind für zweischaliges Mauerwerk geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf die passende WLG (Wärmeleitgruppe) für Ihre spezifische Anwendung.
    2. Was ist bei der Dämmung von Fensteranschlüssen zu beachten?
      Ich rate dazu, Fensteranschlüsse sorgfältig abzudichten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder oder Dichtstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Eine Wärmebrückenberechnung kann helfen, kritische Stellen zu identifizieren.
    3. Kann PU-Schaum zur Dämmung von Fensteranschlüssen verwendet werden?
      Ich sehe die Verwendung von PU-Schaum kritisch, da er nicht diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit einschließen kann. Es gibt jedoch spezielle PU-Schäume mit geringerer Dichte und höherer Diffusionsoffenheit, die in bestimmten Fällen geeignet sein können. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    4. Was bedeutet WLG?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Die Wahl der richtigen WLG hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren. Diese Fachleute können eine individuelle Analyse Ihres Bauwerks durchführen und Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Dämmstoffe und Ausführungstechniken helfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einschaligem und zweischaligem Mauerwerk?
      Einschaliges Mauerwerk besteht aus einer einzigen Schicht Mauersteinen, während zweischaliges Mauerwerk aus zwei Schichten besteht, zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Zweischaliges Mauerwerk bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung.
    7. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit bei der Dämmung?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind besonders für zweischaliges Mauerwerk geeignet.
    8. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für unterschiedliche Anwendungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Schimmelbildung verhindern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Energieberatung in Anspruch nehmen
      Wie ein Energieberater helfen kann, den Energieverbrauch zu senken und die Wohnqualität zu verbessern.
  2. PU-Schaum: Dampfdiffusion bei Fensterdämmung beachten!
    Ich denke, dass es wegen dem Diffusionswiderstand nicht an die Außenwand sollte
    weil soviel ich meine zu wissen (bin grad selber am Infos einholen) alle PU-Platten unter WLG 030 eine Alukaschierung haben, damit das weniger wärmeleitfähige Treibmittel nicht herauskann und durch Luft ersetzt wird. Durch die Alukaschierung kann aber auch kein Wasserdampf, sodass Sie einen höheren Dampfdruck vor dem PU (innenseitig) haben. Je nach Dämmwirkung des Schaums (Diccke) und der Innenschale kann es evtl. zu Tauwasserausfall kommen, und das kann da dann nicht mehr wegdiffundieren.
    Von LSE (http://www.lse-pur.de ) gibt es auch diffusionsoffene PURAbk.-Platten, von denen die behaupten, dass sie WLG 020 sind. Allerdings steht auf der Homepage auch was von Rechenwert 022, was nach einem Anruf mit Berücksichtigung von Alterung usw. sei. Also doch WLG 025? Allerdings schreibt der
  3. Fensterdämmung: Dampfdiffusion bei kleiner Fläche vernachlässigbar?
    Dampfdiffusion ist mir auf der kleinen Fläche egal
    Schon mal ganz herzlichen Dank für den Tipp!
    Die Dampfdiffusion ist mir egal bei der kleinen Fläche. Der KS, der ums Eck gemauert ist, hat eine Breite von 17,5 cm und steht 10 cm in die Wärmedämmebene hinein. Davor, sprich auf einer Fläche von 17,5 cm x 10 cm x Fensterhöhe soll der Dämmstreifen aus hochgedämmten Material. Die andere Fassadendämmung ist Mineralfaserplatte. Zudem ist die Verhinderung von Konvektion, glaube ich, viel wichtiger als Dampfdiffusion.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Ihr W. Doerks
  4. PU-Platten: Diffusionsoffen vs. WLG-Wert – Der Vergleich
    Und weiter geht es ...
    irgendwie ist nicht alles angekommen
    ... Industrieverband
    Polyurethan-Hartschaum e.V., Stuttgart, dass alle diffusionsoffenen PU-Platten WLG 030 wären. Wie auf Seite 7 Grafik 3 zu sehen ist, tauscht sich das Gas mit Luft und die Dämmung wird schlechter. Wie das bei LSE ist versuche ich bei Gelegenheit mal rauszufinden. Wenn das jemand vorher tun will, kann er ja das Ergebnis hier einstellen ...
    Gruß Roland
  5. Alternative: Hochvakuum-Dämmplatten WLG 005 für Fensterdämmung
    Bei so einem kleinen Plattenstück ...
    müsste dann die Kaschierung ringsum dicht laufen, sonst geht das Gas an den Seitlichen Kanten flöten ☹
    Wenn Sie auf die Diffusion keinen Wert legen, und mit 25*25*2 cm-Platten auskommen können (nicht schneid- und bohrbar (schneidbar, bohrbar), da die Kaschierung unter keinen Umständen beschädigt werden darf) kann ich Ihnen eine Quelle für WLG 050 nennen, für ca. 16 € das Stück
    Gruß Roland
  6. Fensterdämmung: Besser WLG 035 statt WLG 050 verwenden?
    Meine andere Dämmung ist 035
    so dass ich diese eher vor den KS setzen würde: Warum sollte ich WLG 050 nehmen? Dübeln muss ich das Zeug sowieso, da die Mauerwerksanker für den Klinker an den Fensteröffnungen noch angebracht werden müssen.
    Ihr W. Doerks
  7. Materialtipp: Vakuumplatten WLG 005 – Achtung beim Dübeln!
    Upps, verschrieben ...
    Die genannten Platten haben WLG 005!
    Aber wie gesagt, mit Dübeln ist dann nichts mehr, weil die evakuiert sind ☹
    Gruß Roland
  8. Fensterdämmung: Geringer Unterschied zwischen WLG 025 und 040
    viel Unterschied ist nicht von 025 auf 040
    Ich habe die Situation kurz simuliert, Randbedingung Außentemperatur -10 °C, innen +20 °C. Zwischen einer Dämmung des KS mit WLG 025 und einer mit 040 ist gerade mal 0,3 °C Differenz der Oberflächentemperatur an der kritischen Stelle.
  9. Fensterdämmung: Styrodur WLG 035 als optimaler Kompromiss
    Diese Bau-Foren sind genial!
    Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
    Es macht also keinen Sinn, sich zu sehr verrückt zu machen in Sachen Dämmung, insbesondere hier bei uns in der Bonner Gegend. Wie oft haben wir außen  -  10 Celsius? Wir werden jetzt Styrodur in WLG 035 vor den KS setzen, dann haben wir einen sauberen Anschlag an den Seiten von Fenster (KS plus Styrodur) und die Dämmung ist auch OK
    Ihr W. Doerks
    Fensterdämmung mit PU-Schaum: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PU-Schaum (WLG 020/025) zur Fensterdämmung in einem zweischaligen Mauerwerk. Es werden Bedenken hinsichtlich Dampfdiffusion und Alternativen wie Styrodur und Vakuumplatten erörtert. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe der zu dämmenden Fläche und die gewünschte Dämmwirkung. Letztendlich wird Styrodur WLG 035 als praktikable Lösung angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von PU-Platten mit Alukaschierung ist die Dampfdiffusion zu beachten, wie im Beitrag PU-Schaum: Dampfdiffusion bei Fensterdämmung beachten! erläutert wird. Eine fehlende Dampfdiffusion kann zu Tauwasserausfall führen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Hochvakuum-Dämmplatten WLG 005 für Fensterdämmung nennt eine Quelle für Vakuumplatten mit WLG 005, jedoch ist hierbei zu beachten, dass diese Platten nicht ohne weiteres geschnitten oder gebohrt werden können, da die Vakuumdichtung beschädigt werden könnte.
    ✅ Empfehlung: Wie im Beitrag Fensterdämmung: Styrodur WLG 035 als optimaler Kompromiss beschrieben, kann Styrodur WLG 035 eine gute Alternative darstellen, um einen sauberen Anschlag für die Fenster zu gewährleisten und gleichzeitig eine ausreichende Dämmung zu erzielen. Die Simulation im Beitrag Fensterdämmung: Geringer Unterschied zwischen WLG 025 und 040 zeigt, dass der Unterschied zwischen WLG 025 und WLG 040 in der Praxis gering ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Wahl des Dämmmaterials sollte eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile verschiedener Optionen erfolgen. Die individuellen Gegebenheiten des Bauvorhabens, wie z.B. die Größe der zu dämmenden Fläche und die klimatischen Bedingungen, sollten berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Beiträge im Thread zu lesen, um ein umfassendes Bild der Thematik zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Fensterdämmung, PU-Schaum, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - U-Wert Fenster verbessern: Sanierung, Kosten, Förderung & optimale Dämmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung von Innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Klinkerfassade?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Fensterdämmung, PU-Schaum, Kalksandstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WLG, Fensterdämmung, PU-Schaum, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Fensterdämmung, PU-Schaum, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Fensterdämmung, PU-Schaum, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdämmung mit PU-Schaum: WLG 020/025 geeignet? Risiken & Alternativen
Suche nach: PU-Schaum Fensterdämmung: WLG 020/025 - Risiken?
Suche nach: Fensterdämmung, PU-Schaum, WLG 020, WLG 025, Kalksandstein, Klinker, zweischaliges Mauerwerk, Wärmebrücke, Dämmmaterial
