WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der WDVS-Tropfkante an einem Keller in Hanglage. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Wärmebrücken, die Auswahl geeigneter Profile und die Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller. Die korrekte Abdichtung und Dämmung sind entscheidend, um den Energiestandard zu erreichen und Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir haben neugebaut. Das Haus steht in einem Hanggrundstück. Fertighaus (Holzständer) auf Mauerwerkskeller. Die Front des Kellers ist komplett aus der Erde, seitlich ansteigend.
Da am Bau einige geschlafen haben (falsche Steine) müssen wir die Kellerfront dämmen um den Energiestandard zu erreichen (Förderdarlehn in Anspruch genommen). Jetzt zu dem Problem:
Das Haus hat einen Überstand von 6 cm über der Kelleraußenwand. Wir müssen aber min. 10 cm Außendämmung auf die Kelleraußenwand anbringen, was im Grunde kein großes Problem ist ABER.. Wenn wir direkt bis oben ans Haus dämmen steht diese Dämmung 10 cm über und die Tropfkante ist weg. Das macht die Hausfirma nicht mit (Gewährleistung). Möglich ist es die Dämmung etwa 20-30 cm unter der Tropfkante des Hauses anfangen zu lassen da die Kellerdecke bereits außen mit 20 cm gedämmt ist. Dies soll auch so durchgeführt werden. Wir stellen uns nun die Frage der oberen Abdeckung/Abdichtung. Einfach verputzen geht nicht weil wir ja eine min. 10 cm horizontale Fläche bekommen auf die es regnet. Ich denke der Putz macht das 1 Jahr mit und dann muss er neu. Außerdem Feuchtigkeit die hinter das WDVSAbk. läuft etc. Nun haben wir zwei Möglichkeiten angeboten bekommen.
1.) Die eine besteht darin eine Blechabdeckung (sieht aus wie ein Z) drauf zu machen mit Tropfkante. Diese würde hinten an der Kellerdeckenranddämmung angebracht werden, unten mit Montagewinkeln an der Wand befestigt. Also quasi eine einseitige Mauerkrone / Mauerabdeckung die an der Kellerdeckendämmung etwa. 5 cm hochgezogen wird. Verbindungsstücke sollen verlötet werden
2.) Da uns das silberne Blech nicht gefällt würden wir gerne eine braune oder weiße Abdeckung bevorzugen. Von Braun wurde uns wegen Aufheizung etc. abgeraten. Also wenn weiß. Ein Fassadenbauer meinte nun man könnte einfach eine weiße Fensterbank eines WDVS nehmen für die es 90 ° Verbinder und Stoßverbinder gibt, diese mit Montagewinkeln befestigen (Windlast), hinten mit einer Dichtlippe abdichten und von unten dann mit PU-Schaum aussprühen. Im Grunde wie wenn eine Metallfensterbank bei einem WDVS gesetzt wird nach Richtlinien des WDVS Systemanbieters. Zusätzlich unten drunter noch eine Bitumenabdichtung das Feuchtigkeit die hinter die "Fensterbank" laufen würde nach außen abgeleitet wird und nicht zwischen WDVS/Mauer laufen kann.
Nun meine Frage.. gibt es zwischen 1 und 2 irgendwelche größeren Unterschiede? (Vom Prinzip und vom Profil der Abdeckung ja gleich). Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Außerdem, bekommt man den Anschluss Abdeckung-Kellerranddämmung (Styrodur) wirklich dicht hin? Bei einem Fenster oder einer Mauer kann man ja dort reinschrauben und eine Dichtung quasi zwischen Metall / Mauer einpressen. Aber die Schrauben halten doch im Styrodur nicht und durchbohren bis in den Beton wäre nach meiner Verständnis eine nicht unerhebliche Wärmebrücke.
Unser Planer macht es sich übrigens einfach, und sagt dazu gar nichts (... muss der Dachdecker wissen ...)
Vielen Dank!
  • CB
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von PU-Schaum, Bitumenstreifen oder WDVSAbk.-Fensterbänken für horizontale Tropfkanten – alle drei Varianten sind bauphysikalisch unzulässig und führen zu dauerhafter Feuchteeinleitung.
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Befestigung (Schrauben, Dübel) durch die Kellerdeckenranddämmung (Styrodur) ist verboten – sie verursacht Wärmebrücken, Durchfeuchtung und strukturelle Schwächung.
    ⚠️ WICHTIG: Die obere Abdichtung muss eine mindestens 30 mm tiefe, nach außen abfallende (≥5 %) regensichere Abdeckung mit rückstauverhindernder Tropfkante und vollflächiger, dauerelastischer Verklebung auf Styrodur sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine bauphysikalisch geprüfte, herstellerübergreifende Anschlusslösung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-10) verbindlich einzuholen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung der WDVS-Tropfkante Ihres Kellers in Hanglage haben. Da es sich um ein Fertighaus auf einem Mauerwerkskeller handelt, sind einige Besonderheiten zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in die Kellerdämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher entscheidend.
    • Prüfung der bestehenden Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Kelleraußenwand ausreichend gedämmt ist, um den Energiestandard zu erfüllen.
    • Abdichtung der Tropfkante: Eine Blechabdeckung oder eine Fensterbanklösung kann als Tropfkante dienen, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit Verbindungsstücken, Stoßverbindern und Dichtlippen, um Windlast standzuhalten.
    • Anschluss an die Kellerranddämmung: Der Übergang zwischen Kellerwanddämmung und Kellerranddämmung muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Styrodur oder andere geeignete Dämmstoffe können für die Kellerranddämmung verwendet werden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der Bitumenabdichtung der Mauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fassadenbauer oder einen Fachbetrieb für WDVS-Systeme hinzu, um die Abdichtung der Tropfkante fachgerecht auszuführen. Lassen Sie sich verschiedene Möglichkeiten aufzeigen und vergleichen Sie die Angebote.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Anbindung einer WDVS-Kellerdämmung an die bestehende Tropfkante eines Fertighauses in Hanglage. Die geplante Dämmstärke von 10 cm überragt den 6 cm Überstand des Hauses, was die Fassadenfirma aus Gewährleistungsgründen ablehnt. Der Alternativvorschlag, die Dämmung 20-30 cm unter der Tropfkante enden zu lassen, erzeugt eine horizontale Fläche, die ohne fachgerechte Abdichtung ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung des oberen Dämmabschlusses. Eindringende Feuchtigkeit kann hinter das WDVS laufen, die Dämmung durchnässen, die Bausubstanz (Holzständerbauweise!) schädigen und zu Schimmelbildung führen. Die vorgeschlagene Bitumenabdichtung unter der Fensterbank ist keine dauerhafte Lösung, da sie durch UV-Strahlung und mechanische Belastung versprödet.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung einer Abdeckung (egal ob Blech oder Fensterbank) im Styrodur ist tatsächlich kritisch. Die Schrauben finden keinen ausreichenden Halt und die Durchbohrung der Dämmung erzeugt punktuelle Wärmebrücken. Eine Befestigung im darunterliegenden Beton ist zwar möglich, aber nur mit speziellen, thermisch getrennten Ankern (z.B. Edelstahl mit Kunststoffkappe) zu empfehlen, um Wärmebrücken zu minimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine weiße Fensterbank weniger Aufheizung als eine braune verursacht, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die thermische Belastung durch die Sonneneinstrahlung auf eine horizontale Fläche in beiden Fällen hoch. Entscheidend ist die fachgerechte Hinterlüftung und der Einsatz von UV-beständigen Dichtungen, nicht nur die Farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Wärmedämmung. Dieser muss die gesamte Anschlusssituation (Hanglage, Holzständerbau, Kellerdeckenranddämmung) vor Ort begutachten und ein detailliertes, druckdichtes Anschlussdetail für die obere Abdichtung erstellen. Lassen Sie sich die Ausführung vom Fachmann schriftlich bestätigen. Nur so können Sie die Gewährleistung für die Fassade und die Förderfähigkeit des Darlehens langfristig sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Kellerwanddämmung (WDVS), Tropfkante des Holzständerhauses und der oberen Abdichtung an der Kellerdeckenranddämmung aus Styrodur – besonders problematisch durch die Hanglage, den 6-cm-Überstand und die geforderte 10-cm-Dämmstärke.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende horizontale Abdichtung oberhalb der Kellerwanddämmung führt zwangsläufig zu Wasserstau, Feuchtigkeitseintrag hinter das WDVS, Auswaschung des Putzgrundes, Frostschäden an der Dämmung und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Algen) sowie Wärmebrücken durch fehlende Dichtigkeit oder mechanische Durchdringung des Styrodurs.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene PU-Schaum-Ausfüllung unter der "Fensterbank"-Lösung ist technisch unzulässig: PU-Schaum quillt unkontrolliert, verhindert keine Kapillarleitung, ist nicht wasserdicht und wird durch UV- und Witterungseinfluss rasch spröde – er erfüllt keinerlei Anforderung an eine dauerhafte, regensichere Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine WDVS-Fensterbank sei für diesen Anschluss geeignet, ist falsch: Solche Profile sind ausschließlich für vertikale Fensteranschlüsse konzipiert, nicht für horizontale, regenbelastete Überdeckungen mit statischer und witterungsbedingter Belastung – sie bieten keine ausreichende Tropfkante-Tiefe, keine Rückstauverhinderung und keine zertifizierte Dichtwirkung im Horizontalanschluss.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine mindestens 30-mm-tiefe, nach außen abfallende (min. 5 % Gefälle), regensichere und witterungsbeständige Abdeckung mit integrierter, rückstauverhindernder Tropfkante – idealerweise aus korrosionsbeständigem, farblich abgestimmtem Aluminium mit werkseitig verschweißten Fugen und einer dauerelastischen, wasserabweisenden Dichtlippe aus EPDM oder Silikon, die vollflächig auf der Kellerdeckenranddämmung aufliegt und nicht durchbohrt wird.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Styrodur-Kellerdeckendämmung darf keinesfalls durch Schrauben erfolgen – stattdessen ist eine vollflächige, druckverteilte Verklebung mit einem dauerelastischen, wasserbeständigen Kleber (z. B. Polyurethan- oder Polysulfid-Kleber) erforderlich, ergänzt durch eine zusätzliche, mindestens 15-cm-breite, selbstklebende Bitumen- oder Kunststoff-Dichtbahn, die über die Abdeckung hinaus nach unten geführt und mit dem WDVS-Verputz verklebt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater mit Schwerpunkt Gebäudehülle oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10), um eine bauphysikalisch geprüfte, herstellerübergreifende Anschlusslösung zu entwickeln, dokumentieren und baubegleitend zu überwachen – insbesondere vor Abschluss der Dämmarbeiten und vor Verputz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die horizontale Abdichtung der Tropfkante als größtes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden.
    • Alle drei betonen die Kritikalität der Hanglage und der Holzständerbauweise für die Schadenspotenziale bei fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI sieht eine Blechabdeckung oder Fensterbanklösung grundsätzlich als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen erklärt sie als technisch unzulässig, DeepSeek als nicht dauerhaft.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Anforderungen an die Befestigung der Abdeckung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich keine mechanische Durchbohrung und statt dessen vollflächige Verklebung.
    • Qwen gibt konkrete technische Spezifikationen vor: min. 30 mm Tiefe, ≥5 % Gefälle, EPDM-/Silikon-Dichtlippe, Aluminiummaterial, 15 cm breite Dichtbahn mit Verklebung ins WDVS.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit thermisch getrennter Ankerelemente – falls mechanische Befestigung unumgänglich sein sollte (z. B. bei statischen Anforderungen), und weist auf UV- und Alterungsprobleme bei Bitumen hin.
    • PU-Schaum als Abdichtungsmedium: GoogleAI erwähnt ihn nicht; DeepSeek nennt ihn nicht explizit; Qwen identifiziert ihn als technisch unzulässig – und erklärt ausführlich, warum (Quellung, Nichtwasserdichtigkeit, UV-Zerstörung). → Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Fensterbank als Tropfkante: GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als ungeeignet – Qwen präzisiert: "ausschließlich für vertikale Fensteranschlüsse konzipiert". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorgaben von Qwen und DeepSeek sind strenger und bauphysikalisch fundierter. Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: Keine mechanische Durchdringung der Styrodur-Dämmung, keine PU-Schaum- oder Bitumen-"Notlösungen", ausschließlich geprüfte horizontale Abdeckung mit vollflächiger Verklebung und rückstauverhindernder Tropfkante.
    Feuchterisiko bei fehlerhafter Tropfkantenabdichtung Alle drei Modelle stimmen überein: höchste Gefahr für Schimmel, Frostschäden und strukturelle Schäden – insbesondere bei Hanglage und Holzständerbau.
    Zulässigkeit von PU-Schaum als Abdichtung Qwen lehnt ihn strikt ab; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht – Konsens: unzulässig. Sicherere Bewertung von Qwen gilt.
    Verwendung von WDVS-Fensterbänken für horizontale Tropfkanten GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: bautechnisch unzulässig.
    Befestigung der Abdeckung durch Styrodur ⚠️ GoogleAI geht nicht darauf ein; DeepSeek erlaubt nur thermisch getrennte Ankerelemente; Qwen verbietet jede Durchbohrung. Konsens: mechanische Befestigung ist auszuschließen – stattdessen vollflächige Verklebung.
    Erforderliche Fachkompetenz für Planung & Ausführung Alle drei fordern unabhängig zertifizierte Fachkräfte – GoogleAI: "Fassadenbauer"; DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung"; Qwen: "staatlich anerkannter Sachverständiger nach DIN 4108-10".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung der Tropfkantenabdichtung erfordert eine vorab dokumentierte, bauphysikalisch geprüfte Lösung durch einen zertifizierten Sachverständigen – nur so ist die Dauerhaftigkeit, Förderfähigkeit und Gewährleistung sichergestellt.
    🔴 Risiko Unzulässige PU-Schaum-Füllung unter der Abdeckung Langfristig undicht – Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücke, Schimmelbildung an Holzständern binnen 1–3 Jahren.
    🔴 Risiko Mechanische Durchbohrung der Styrodur-Kellerdeckenranddämmung Strukturelle Schwächung, punktuelle Wärmebrücke, Feuchtesammelstelle, Frostschäden an der Dämmung.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (unter 5 %) oder fehlende Tropfkantentiefe (unter 30 mm) Rückstau bei Starkregen, seitliches Eindringen von Wasser hinter WDVS, Auswaschung des Putzgrundes.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dichtbahn (Breite <15 cm, fehlende Verklebung ins WDVS) Keine kontinuierliche Dichtungsebene – Wasser läuft hinter die Abdeckung in die Fuge zwischen Dämmung und Kellerwand.
    🔴 Risiko Ausführung ohne bauphysikalische Planung durch zertifizierten Sachverständigen Keine Gewährleistung, Ausschluss aus Förderprogrammen, Haftungsrisiko bei späteren Bauschäden.
    ✅ Chance Fachgerechte horizontale Abdeckung mit vollflächiger Verklebung & rückstauverhindernder Tropfkante Dauerhafte, regensichere Lösung mit vollständiger Entwässerung – Schutz aller Bauteile über 30+ Jahre.
    ✅ Chance Einbindung eines DIN 4108-10-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Optimierung der Dämmkonstruktion, Einhaltung energetischer Standards, Sicherung von BAFA/KfW-Förderung.
    ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Aluminium-Abdeckung mit werkseitig verschweißten Fugen Keine Fugenkorrosion, hohe Lebensdauer, farbliche Integration, geringer Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Integrierte Dichtbahn mit Anschluss an WDVS-Verputz Wasserdichte Kontinuität der Abdichtungsebene – kein "Schwachpunkt" mehr an der kritischsten Schnittstelle.
    ✅ Chance Witterungsunabhängige Ausführung durch vorgefertigte, geprüfte Systemlösung Reduzierung der Bauzeit, Minimierung von Nachbesserungen, höhere Planungssicherheit für Bauherr und ausführenden Betrieb.
    1. Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (nach DIN 4108-10) – nicht erst nach Fertigstellung der Dämmung, sondern vor Beginn der Tropfkantenarbeiten.
    2. Keine PU-Schaum- oder Bitumen-"Ersatzlösungen" einbauen: Verweigern Sie ausdrücklich jede Verwendung von PU-Schaum, Bitumen-Streifen oder WDVS-Fensterbänken an der horizontalen Tropfkante – lassen Sie diese Klausel schriftlich in die Leistungsbeschreibung aufnehmen.
    3. Verklebung statt Befestigung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Montagedetail, das ausschließlich eine vollflächige Verklebung der Abdeckung auf Styrodur mit dauerelastischem Kleber (z. B. Polyurethan) vorsieht – ohne Schrauben oder Dübel.
    4. Technische Spezifikationen verbindlich vereinbaren: Legen Sie mit dem ausführenden Betrieb fest: mindestens 30 mm Tropfkantentiefe, ≥5 % Gefälle nach außen, 15 cm breite Dichtbahn mit Anschluss an WDVS-Verputz, werkseitig verschweißte Fugen (Aluminium).
    5. Unterlagen für die Förderung sichern: Sammeln Sie alle Dokumente: Sachverständigen-Gutachten, Hersteller-Zertifikate der Abdeckung und Dichtbahn, Montageprotokoll mit Foto-Dokumentation vor und nach Verputz.
    6. BAFA/KfW-Antrag vor Ausführung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Lösung die technischen Anforderungen der jeweiligen Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) erfüllt – ein Energieberater mit Zertifizierung nach § 80 GEG kann dies verbindlich bestätigen.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Das WDVS wird auf die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz
    Tropfkante
    Die Tropfkante ist eine Kante an einem Bauteil, die dazu dient, das Wasser von der Fassade abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser an der Wand herunterläuft und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Blechabdeckung, Fassadenprofil
    Kellerranddämmung
    Die Kellerranddämmung ist eine Dämmung, die im Bereich des Übergangs zwischen Kellerwand und Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust des Kellers zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtung, die aus Bitumen besteht. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS). XPS ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Dämmung von Kellern und anderen erdberührten Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Hanglagen stellen besondere Anforderungen an die Bauausführung, insbesondere an die Abdichtung und Entwässerung des Kellers.
    Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Entwässerung
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Kelleraußenwand geeignet?
      Antwort: Für die Kelleraußenwand eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den örtlichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist.
    2. Frage: Wie wird die Tropfkante richtig abgedichtet?
      Antwort: Die Tropfkante wird in der Regel mit einer Blechabdeckung oder einer Fensterbanklösung abgedichtet. Diese leitet das Wasser von der Fassade ab und verhindert, dass es an der Kellerwand herunterläuft. Die Abdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Frage: Was ist bei der Montage der Tropfkante zu beachten?
      Antwort: Bei der Montage der Tropfkante ist auf eine korrekte Ausrichtung und Befestigung zu achten. Die Tropfkante muss so angebracht werden, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann. Zudem müssen die Verbindungsstellen und Stoßverbinder mit Dichtlippen versehen werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    4. Frage: Wie kann eine Wärmebrücke vermieden werden?
      Antwort: Eine Wärmebrücke entsteht, wenn Wärme über eine Stelle mit geringerem Wärmedämmwert abgeleitet wird. Um Wärmebrücken zu vermeiden, müssen die Übergänge zwischen den einzelnen Bauteilen (z.B. Kellerwand und Kellerranddämmung) sorgfältig abgedichtet werden.
    5. Frage: Welche Richtlinien sind bei der Ausführung der Kellerdämmung zu beachten?
      Antwort: Bei der Ausführung der Kellerdämmung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Zudem sind die Vorgaben des Systemanbieters des WDVS zu berücksichtigen.
    6. Frage: Was kostet die Abdichtung der Tropfkante?
      Antwort: Die Kosten für die Abdichtung der Tropfkante hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Montage. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln an der Kellerdämmung?
      Antwort: Bei Mängeln an der Kellerdämmung haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre. Es ist wichtig, Mängel frühzeitig zu erkennen und dem Unternehmen schriftlich anzuzeigen.
    8. Frage: Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
      Antwort: Die Anbringung der Kellerdämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen lassen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung Keller
      Details zur Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • WDVS Fassade Kosten
      Übersicht über die Kosten für ein Wärmedämmverbundsystem an der Fassade.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. WDVS-Hersteller: Zulassung & Anwendungstechnik beachten!
    hIER würde ICH unbedingt DEN hERSTELLER ...
    hIER würde ICH unbedingt DEN hERSTELLER DES WDVSAbk. HINZU ZIEHEN; DA ES AUCH UM DIE Zulassung UND UM DIE aNWENDUNGSTECHNIK geht:
  3. WDVS-Detailgestaltung: Wärmebrücken vermeiden – Infos benötigt
    Mehr Infos
    Gibt es einen Architekt oder wurde mit Bauträger gebaut? Ist das Haus schon abgenommen? Was war vereinbart? Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten einer Detailgestaltung. Das hinter der Dämmung eingelassene Z-Profil ist dabei nicht optimal da es eine Wärmebrücke erzeugt. Zwar nicht dramatisch, aber da gibt es bessere Lösungen. Aber hierfür sind erstmal weitere Infos erforderlich, s.o..
  4. Kellerdämmung: WDVS-Richtlinie, U-Wert & Bauherrenleistung
    Infos
    Danke für die Antworten! Ich werde dann auch mal beim bevorzugten WDVSAbk. Hersteller anfragen ob es hierzu vielleicht eine Richtlinie gibt.
    Der Mauerwerkskeller war sozusagen "Bauherrenleistung", hat also mit dem Fertighaus nichts zu tun. Es ist kein Bauträgerhaus, sondern die einzelnen Gewerke wurden von uns vergeben (wobei es sich hierbei nur um Rohbau Keller, Innenputz Keller, Estrich Keller, Außenputz Keller) handelt. Das Fertighaus an sich hat damit also nicht zu tun. Das letzte Gewerk ist jetzt eben die Vergabe des Außenputzes. Da wir eben selber festgestellt haben das die falschen Steine durch den Rohbauer bestellt worden sind (Wärmedurchgang 0.13 statt 0.09) haben wir jetzt das Problem mit der Dämmung. Im Erdberührenden Teil hatten wir zusätzliche Dämmung angebracht, die wir nicht hätten benötigt. Dadurch passt hier der U-Wert bzw. ist sogar noch besser als ursprünglich gerechnet.
    Mindestens benötigen wir 50 mm WLG032, d.h. 60 mm (gibt keine 50 mm Platten). Mit Armierung, Edelputz etc. wären wir bei 50 mm Dämmung aber ebenfalls bei 60 mm Dicke. Die Tropfkante des Hauses muss aber wegen Gewährleistung bleiben. also muss ja eine Abdeckung hin und dann können wir auch direkt auf 160-200 mm gehen ...
    Im Grunde würde das ganze ja "eine Art Gesims" darstellen. Beim durchforsten der div. WDVS Verarbeitungsrichtlinien habe ich hierzu aber bislang nichts gefunden. Ich persönlich habe weniger Sorgen wegen der Abdichtung (was nicht heißt das mir das nicht auch Sorgen bereitet) sondern eher die Befestigung der Abdeckung (Winddruck etc.).
    Ansprüche gegen den Rohbauer laufen übrigens, das wird aber noch "Jahrzehnte" dauern und an den Steinen kann auch dieser nichts mehr ändern. Das ist aber ein anderes Thema.
  5. Materialtipp: Blechanschlussprofil für WDVS-Abschluss
    ... dann gucken Sie sich mal das Blechanschlussprofil von Brillux an. Das gibt es wahrscheinlich von allen Herstellern. Es wird mit in den Putz eingearbeitet und in den unteren Teil kann man verschiedene Profile / Bleche / Kunststoffe einhängen. Sofern noch nicht verputzt ist ist dies eine vernünftige Lösung
  6. WDVS-Tropfkante: Metallfensterbank/Z-Profil als Abdeckung?
    Blechanschluss
    Vielen Dank für den Link..
    Verstehe ich das richtig, das es durchaus ein gangbarer Weg ist, eine Metallfensterbank (weil weiß) oder dieses Z-Profil als Abdeckung zu nutzen, diese hinten anzuschrauben (trotz kleiner Wärmebrücke). Darunter mit Dichtschlämme/Bitumen was auch immer abzudichten. Darauf würde dann das Blechanschlussprofil gesteckt werden und das Netz/Gitter wird dann unter den Putz der Kellerdeckenranddämmung eingeputzt.
    Was ist mit der Befestigung? Im einen Angebot soll nur geschraubt werden / mit PU von unten angeklebt, im anderen sollen zusätzlich Montagewinkel genutzt werden. Was wäre hier "besser"? Ich denke mir die Winkel wären eine zusätzliche Wärmebrücke, oder? Würde PU Schaum auch halten (einfach unten aussprühen hört sich für mich nach Pfusch an..)
    Wäre es eine dramatische Wärmebrücke die Abdeckung direkt an die Mauer zu schrauben?
    Und was ist bei der Verbindung der einzelnen Abdeckungen besser? Verlötet oder diese H-Profile mit Dichtung. Auch hier liegen beide außeinander. Der eine will verlöten weil dicht, der andere Lieber diese Verbindungsteile nutzen weil sich das Metall in der Sonne ausdehnen kann und dann Luft hätte.
    Danke!
  7. WDVS-Profil: Abdeckprofil sicher im eingeputzten Profil
    Profil
    In das eingeputzte Profil wird das Abdeckprofil eingehängt, eine zusätzliche Befestigung am Mauerwerk ist nicht erforderlich ... Falls erforderlich kann das ja dann auch noch auf dem Vorsprung aufgeklebt werden. Am besten mit Hersteller abstimmen!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    WDVS Tropfkante Keller: Dämmung & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der WDVSAbk.-Tropfkante an einem Keller in Hanglage. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Wärmebrücken, die Auswahl geeigneter Profile und die Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller. Die korrekte Abdichtung und Dämmung sind entscheidend, um den Energiestandard zu erreichen und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Detailgestaltung: Wärmebrücken vermeiden – Infos benötigt ist ein hinter der Dämmung eingelassenes Z-Profil nicht optimal, da es eine Wärmebrücke erzeugt. Es gibt bessere Lösungen, die jedoch weitere Informationen erfordern.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den WDVS-Hersteller hinzuzuziehen, um Zulassung und Anwendungstechnik sicherzustellen, wie in WDVS-Hersteller: Zulassung & Anwendungstechnik beachten! betont wird. Dies ist besonders wichtig, da es auch um Gewährleistungsansprüche gehen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine vernünftige Lösung für den WDVS-Abschluss ist das Blechanschlussprofil, das von verschiedenen Herstellern angeboten wird (siehe Materialtipp: Blechanschlussprofil für WDVS-Abschluss). Dieses wird in den Putz eingearbeitet und ermöglicht die Aufnahme verschiedener Profile.
    💰 Kosten: Die Dämmung der Kellerfront ist notwendig, um den Energiestandard zu erreichen und Förderdarlehen in Anspruch zu nehmen. Die Wahl der richtigen Materialien und Ausführung kann langfristig Kosten sparen, indem Bauschäden vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Ausführung mit dem WDVS-Hersteller ab und prüfen Sie alternative Lösungen zur Vermeidung von Wärmebrücken. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WDVS-Profil: Abdeckprofil sicher im eingeputzten Profil bezüglich der Befestigung des Abdeckprofils.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Tropfkante, Kellerdämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15125: WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Neubau: Spritzwasserschutz, Anstrich & Dämmung gegen Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Tropfkante, Kellerdämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Tropfkante, Kellerdämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
Suche nach: WDVS Tropfkante: Kellerdämmung abdichten
Suche nach: WDVS, Tropfkante, Kellerdämmung, Abdichtung, Hanglage, Dämmung, Kosten, Keller, Fassade, Fertighaus
