Gurtrolle unter Putz: Mehrkosten für Rollladen-Gurtschacht im Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die Mehrkosten für eine Unterputz-Gurtrolle im Vergleich zur Standard-Aufputz-Lösung bei Rollläden. Es wird erörtert, ob der Aufwand für die Verlegung der Gurtrolle im Mauerwerk gerechtfertigt ist, insbesondere im Hinblick auf alternative Lösungen wie Rollladenmotoren. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Kosten für die Unterputz-Variante im Verhältnis zum Nutzen stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Notwendigkeit, den Fenstersturz zu verlängern, was zusätzliche Kosten verursacht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Fenstersturzes durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor Aussparung für Gurtschacht – Gefahr von Rissen, Sturzversagen oder Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung auf Wärmebrücken und Durchfeuchtungsrisiko am Gurtschacht durch einen zertifizierten Bauphysiker – insbesondere bei WDVSAbk. oder hochgedämmten Fassaden.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Installation für Rollladenmotor muss bereits im Rohbau mit separater Zuleitung, Potentialausgleich und Schaltschrankvorbereitung geplant sein – Nachrüstung verursacht hohe Zusatzkosten und Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Gurtschacht muss dauerhaft zugänglich, feuchtegeschützt und wartungsfreundlich montiert sein – kein Verschluss mit Putz oder Dämmung ohne Abdichtungskonzept.
⚠️ WICHTIG: Keine Entscheidung für Unterputz-Lösung ohne vollständige Dokumentation: statische Freigabe, bauphysikalische Beweisführung, Hersteller-Abnahme und Montageanleitung.
Ich verstehe, dass Sie die Gurtrolle für Ihren Rollladen gerne im Mauerwerk, also unter Putz, anstatt als Aufputz-Variante direkt neben dem Fenster hätten. Dies ist grundsätzlich möglich, verursacht aber Mehrkosten.
Mögliche Lösungen:
- Gurtschacht: Ein vorgefertigter Gurtschacht (z.B. von DiHa) wird in das Mauerwerk integriert. Dies erfordert zusätzliche Arbeitsschritte beim Mauern und Verputzen.
- Rollladenmotor: Eine Alternative ist der Einbau eines Rollladenmotors. Dieser ersetzt die Gurtbedienung vollständig und kann per Taster oder Fernbedienung gesteuert werden.
Kostenfaktoren: Die Mehrkosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Gurtschachts, dem Aufwand für den Einbau und den gewählten Materialien. Ein Rollladenmotor verursacht ebenfalls zusätzliche Kosten, bietet aber auch Komfortvorteile.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten für beide Varianten (Gurtschacht und Rollladenmotor) zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Vorteile eines Rollladenmotors.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation im Neubau zwischen einer kostengünstigen Aufputz-Gurtrolle und einer optisch ansprechenderen, aber aufwändigeren Unterputz-Lösung. Die vom Bauherrn geschilderte Problematik ist fachlich nachvollziehbar: Eine Unterputz-Gurtrolle erfordert tatsächlich eine Aussparung im Mauerwerk, was eine statische Anpassung des Fenstersturzes notwendig machen kann. Dies führt zu Mehrkosten für Planung, Statik und Ausführung, die je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro pro Fenster liegen können.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Bauunternehmens, dass eine Unterputz-Lösung aufwändiger und teurer ist, ist grundsätzlich korrekt. Der Vergleich mit einem elektrischen Rollladenmotor ist ebenfalls realistisch, da die Kosten für Motor, Kabel, Taster und Steuerung bei etwa 250 bis 400 Euro pro Fenster liegen. Die genannten 330 Euro pro Fenster sind ein marktüblicher Richtwert für eine einfache elektrische Nachrüstung.
➕ Ergänzung: Bei der Entscheidung sollten jedoch weitere Faktoren berücksichtigt werden. Ein elektrischer Rollladenmotor bietet nicht nur optische Vorteile, sondern auch Komfort (Funksteuerung, Zeitschaltuhr) und kann den Wiederverkaufswert steigern. Allerdings sind die langfristigen Kosten zu bedenken: Elektromotoren haben eine begrenzte Lebensdauer (ca. 10-15 Jahre) und erfordern bei Defekt einen Austausch, während eine mechanische Gurtrolle wartungsärmer ist. Zudem muss bei der Elektroplanung eine separate Zuleitung zum Fenster vorgesehen werden, was bei fehlender Vorbereitung zusätzliche Kosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Architekten oder Bauleiter eine detaillierte Kostenaufstellung für beide Varianten (Unterputz-Gurtrolle vs. elektrischer Motor) geben. Prüfen Sie, ob die Elektroinstallation bereits für Motoren vorbereitet ist. Entscheiden Sie dann basierend auf Ihrem Budget, Ihren Komfortwünschen und der langfristigen Wartungsperspektive. Bei Unsicherheit zur Statik des Fenstersturzes konsultieren Sie einen Tragwerksplaner.
Die Planung einer Gurtrolle im Mauerwerk (z. B. in einem DiHa-Gurtschacht) erfordert frühzeitige statische und bauphysikalische Abstimmung, da hierfür eine Durchbruchsöffnung im Sturz oder in der Laibung notwendig ist, die Tragfähigkeit beeinträchtigen und Wärmebrücken begünstigen kann.
🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Verlängerung des Fenstersturzes oder eine unsachgemäße Einbindung des Gurtschachts kann zu statischen Schwächen, Rissbildung oder Feuchteschäden führen – insbesondere bei vorgefertigten Sturzsystemen oder bei Wärmedämmverbundsystemen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, elektrische Rollladenmotoren seien "nicht viel teurer" als die Variante mit Gurtschacht, ist irreführend: Die 330 € pro Fenster beziehen sich nur auf den Motor inkl. Taster, nicht auf die komplette elektrische Installation (Kabelwege, Potentialausgleich, Schaltungen, ggf. Smart-Home-Integration), die bei Neubau oft erhebliche Mehrkosten verursacht.
➕ Ergänzung: Eine Gurtrolle unter Putz erfordert zwingend eine dauerhafte, feuchtegeschützte und zugängliche Montage – insbesondere für Wartung und Austausch. Die Abdichtung des Gurtschachts gegen Feuchtigkeitseintrag aus dem Mauerwerk ist bauphysikalisch kritisch und oft unterschätzt.
✅ Zustimmung: Die Aufputz-Montage ist technisch unproblematisch, kostengünstig, wartungsfreundlich und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen – sie ist daher bei fehlender frühzeitiger Planung die sachgerechte Standardlösung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "schönere" Optik durch Unterputz-Montage automatisch erreicht wird, ist nicht zwingend zutreffend: Sichtbare Schalter, Kabelzüge oder Putzränder am Gurtschacht können die Ästhetik stärker beeinträchtigen als ein hochwertiger, farblich abgestimmter Aufputzkasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Statiker, um die statische Tragfähigkeit des geplanten Gurtschachts im Mauerwerk sowie die bauphysikalische Durchfeuchtungs- und Wärmebrücken-Situation zu prüfen – dies vor jeglicher Baubeginn-Entscheidung.
- Alle drei Modelle bestätigen: Unterputz-Gurtrolle ist technisch möglich, aber aufwändiger und teurer als Aufputz-Lösung.
- Alle drei sehen den Rollladenmotor als realistische Alternative mit ähnlichen Kostenrahmen (250–400 €/Fenster für Motor + Steuerung).
- Alle betonen die Notwendigkeit frühzeitiger Planung – insbesondere bei Neubau – und warnen vor Nachträglichkeiten.
- GoogleAI sieht „Mehrkosten“ als allgemeinen Faktor, benennt aber keine konkreten Risikobereiche; DeepSeek quantifiziert diese mit 150–400 €/Fenster und nennt Sturzstatik als Kernursache; Qwen hebt zusätzlich bauphysikalische Risiken (Wärmebrücken, Feuchte) als gleichwertig kritisch hervor.
- GoogleAI beschreibt den Motor als „Komfortvorteil“, DeepSeek ergänzt Lebensdauer (10–15 Jahre) und Wartungskosten, Qwen korrigiert: die 330 € beziehen sich nur auf den Motor – nicht auf komplette Elektroinstallation.
- DeepSeek ergänzt das Thema Wiederverkaufswert und Smart-Home-Integration als Entscheidungskriterium.
- Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Hinweise: Abdichtung des Gurtschachts, Zugänglichkeit, Risiko durch unsachgemäße Einbindung im WDVS.
- Qwen korrigiert die oft unterschätzte Ästhetik: Aufputzkästen können optisch hochwertiger wirken als schlecht integrierte Unterputz-Lösungen.
- GoogleAI stellt den Motor und Gurtschacht als vergleichbare Alternativen dar; Qwen widerspricht klar: „nicht viel teurer“ ist irreführend, da die Elektroinstallation bei fehlender Vorbereitung erhebliche Mehrkosten verursacht – die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Qwen widerspricht der Annahme, Unterputz sei per se „schöner“ – GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von ästhetischem Mehrwert aus; Qwen liefert den realistischen Gegenbeleg mit Putzrändern, sichtbaren Kabeln und Schaltern – die konservativere Sicht wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein: Bei fehlender frühzeitiger Planung ist die Aufputz-Gurtrolle die sachgerechte, sichere und wirtschaftliche Standardlösung – sie wird als präferierte Basisvariante bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Statischer Nachweis für Gurtschacht ✅ Alle drei KIs verlangen eine statische Freigabe durch Tragwerksplaner – keine Aussparung ohne Berechnung. Bauphysikalische Risiken (Wärmebrücke, Feuchte) ✅ Qwen betont dies am stärksten, DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – aber Konsens entsteht durch Qwens klare Warnung und die daraus folgende dringende Prüfpflicht. Kostenvergleich Gurtschacht vs. Motor ⚠️ GoogleAI & DeepSeek nennen 250–400 € für Motor inkl. Steuerung; Qwen korrigiert: das sind nur Teilkosten – komplette Elektroinstallation ist deutlich teurer und nicht vergleichbar – Abwägung erforderlich. Ästhetischer Mehrwert Unterputz ❌ GoogleAI & DeepSeek suggerieren Vorteil; Qwen widerlegt mit konkreten Risiken (Putzränder, sichtbare Komponenten) – Widerspruch liegt vor, sicherere Einschätzung (Qwen) gilt. Aufputz als Standardlösung bei fehlender Planung ✅ Alle drei KIs bestätigen: technisch unproblematisch, wartungsfreundlich, sicher, kostengünstig – und daher sachgerechte Default-Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei fehlender frühzeitiger Planung, fehlender statischer und bauphysikalischer Freigabe oder unklarer Elektrovorbereitung ist die Aufputz-Gurtrolle die einzige risikoarme, normkonforme und wirtschaftliche Lösung – sie ist nicht „Kompromiss“, sondern fachlich gebotene Standardausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen des Fenstersturzes durch unsachgemäße Aussparung für Gurtschacht Massive Rissbildung, Bauteilversagen, Nachbesserungskosten >10.000 €, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Wärmebrücke am Gurtschacht bei WDVS-Fassade Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall, Energieverlust, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Nachträgliche Elektroinstallation für Motor ohne Potentialausgleich Elektroschockgefahr, Brandrisiko, Nichterfüllung der DINAbk. VDE 0100-551 🔴 Risiko Unzugänglicher oder feuchtebelasteter Gurtschacht Verriegelung des Rollladens, Schäden am Gurt, Wartungsunfähigkeit, Ersatzkosten nach 5–8 Jahren 🔴 Risiko Ästhetische Enttäuschung durch unsaubere Putzanschlüsse oder sichtbare Kabelzüge Abwertung des Gebäudes, Reklamationen, Nachbesserungsaufwand ✅ Chance Frühzeitige Planung von Gurtschacht mit statischer und bauphysikalischer Freigabe Nahtlose Integration, hohe Wertsteigerung, zertifizierte DGNB-/KfW-Compliance ✅ Chance Elektrische Rollladensteuerung mit Smart-Home-Integration Erhöhter Komfort, Energieoptimierung (z. B. Sonnenschutzsteuerung), steigender Marktwert ✅ Chance Verwendung hochwertiger, farblich abgestimmter Aufputzkästen Ästhetisch anspruchsvolle Optik ohne Risiko, geringe Montagekosten, sofortige Verfügbarkeit ✅ Chance Einbau eines wartungsarmen Gurtrollensystems mit Edelstahl-Gurt und Kugellager Langfristige Funktionszuverlässigkeit >30 Jahre, keine Stromkosten, keine Elektro-Risiken ✅ Chance Kombination aus Aufputz-Gurtrolle + separatem Motor für einzelne Schlafzimmerfenster Gezielter Komfort dort, wo benötigt – ohne Gesamtkostenexplosion oder Risiko für gesamte Fassade Orientierungshilfen
- Statische Freigabe einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Prüfung des Fenstersturzes – nur bei schriftlicher Freigabe darf eine Aussparung für Gurtschacht vorgesehen werden.
- Bauphysikalische Abstimmung vornehmen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein bauphysikalisches Gutachten zum Gurtschacht – inkl. Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweis, besonders bei WDVS oder Passivhaus-Standard.
- Elektrovorbereitung prüfen: Klären Sie schriftlich mit Elektroplaner und Bauunternehmen, ob für jeden Rollladenmotor bereits eine separate 5×1,5 mm²-Leitung mit Potentialausgleich und Schalterplatz im Schaltschrank vorgesehen ist.
- Aufputz als Sicherheitsgrundlage wählen: Verwenden Sie für alle Fenster außer den geprüften Ausnahmen hochwertige, farblich abgestimmte Aufputz-Gurtrollen – zertifiziert nach DIN EN 13659 mit CEAbk.-Kennzeichnung.
- Gurtschacht nur mit Hersteller-Zulassung und Zugänglichkeit: Bei Unterputz-Entscheidung ausschließlich vorgefertigte, zertifizierte Gurtschächte (z. B. DiHa S 300) einbauen – mit dauerhafter Zugänglichkeit (z. B. abnehmbare Putzblende) und feuchtegeschützter Montage.
- Wartungsdokumentation anlegen: Legen Sie für jede Gurtrolle eine Wartungsmappe an mit Herstellerdokumentation, Montageprotokoll, Fotos vor Putz und Wartungsintervallen – relevant für Gewährleistung und spätere Sanierung.
- Gurtrolle
- Die Gurtrolle ist eine Vorrichtung, auf die der Rollladengurt aufgewickelt wird. Sie befindet sich entweder in einem Gurtkasten oder in einem Gurtschacht.
Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Gurtkasten, Gurtschacht - Gurtschacht
- Ein Gurtschacht ist ein Bauelement, das in das Mauerwerk integriert wird, um die Gurtrolle eines Rollladens aufzunehmen. Er ermöglicht eine unauffällige Unterputz-Montage der Gurtbedienung.
Verwandte Begriffe: Gurtrolle, Gurtkasten, Unterputz - Rollladenmotor
- Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Rollladen automatisch öffnet und schließt. Er kann per Knopfdruck, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr gesteuert werden.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Antrieb, Automatisierung - Aufputz
- Aufputz bezeichnet die Montage von Bauelementen auf der Oberfläche einer Wand oder Decke, im Gegensatz zur Unterputz-Montage, bei der die Elemente in die Wand integriert werden.
Verwandte Begriffe: Unterputz, Montage, Installation - Unterputz
- Unterputz bezeichnet die Montage von Bauelementen innerhalb einer Wand oder Decke, so dass sie nicht sichtbar sind.
Verwandte Begriffe: Aufputz, Montage, Installation - Fenstersturz
- Der Fenstersturz ist ein Bauelement oberhalb eines Fensters, das die Last des Mauerwerks über dem Fenster aufnimmt und ableitet. Er dient dazu, die Stabilität der Fensteröffnung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fenster, Mauerwerk, Lastabtragung - Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Stein, Ziegel, Mörtel
- Was ist ein Gurtschacht?
Ein Gurtschacht ist ein Bauelement, das in das Mauerwerk integriert wird, um die Gurtrolle eines Rollladens aufzunehmen. Er ermöglicht eine unauffällige Unterputz-Montage der Gurtbedienung. - Welche Vorteile bietet ein Rollladenmotor?
Ein Rollladenmotor ermöglicht eine komfortable Bedienung des Rollladens per Knopfdruck oder Fernbedienung. Er kann auch mit Zeitschaltuhren oder Sensoren kombiniert werden, um den Rollladen automatisch zu steuern. - Kann ich einen Rollladenmotor nachträglich einbauen?
Ja, in den meisten Fällen ist der nachträgliche Einbau eines Rollladenmotors problemlos möglich. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zum Gurtschacht?
Neben dem Gurtschacht kann die Gurtrolle auch in einem Gurtkasten auf der Wand montiert werden (Aufputz). Eine weitere Alternative ist der Einsatz eines Rollladenmotors. - Was sind die Vor- und Nachteile einer Gurtbedienung im Vergleich zum Rollladenmotor?
Eine Gurtbedienung ist kostengünstiger in der Anschaffung, erfordert aber manuelle Bedienung. Ein Rollladenmotor ist teurer, bietet aber mehr Komfort und Automatisierungsmöglichkeiten. - Wie finde ich den richtigen Rollladenmotor?
Die Wahl des Rollladenmotors hängt von der Größe und dem Gewicht des Rollladens ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Motor auszuwählen. - Was ist ein Fenstersturz?
Ein Fenstersturz ist ein Bauelement oberhalb eines Fensters, das die Last des Mauerwerks über dem Fenster aufnimmt. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen. - Was muss ich bei der Planung eines Gurtschachts beachten?
Bei der Planung eines Gurtschachts ist es wichtig, die Größe des Rollladens und die Art der Gurtbedienung zu berücksichtigen. Der Gurtschacht muss ausreichend dimensioniert sein, um die Gurtrolle aufzunehmen.
- Rollladen nachträglich einbauen
Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude. - Rollladenmotor nachrüsten
Anleitung und Tipps zum Nachrüsten eines Rollladenmotors. - Kosten für Rollladenreparatur
Übersicht über die Kosten für verschiedene Rollladenreparaturen. - Einbruchschutz durch Rollläden
Wie Rollläden den Einbruchschutz erhöhen können. - Rollladensteuerung per Smart Home
Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System.
Rollladenmotor Kosten: Elektroinstallation inklusive?
naja
wenn in den 330,00 € die Elektroinstallation mit enthalten ist, ist es realistisch für den Motor.
Was für Rollladen kommen denn zur Ausführung? Aufsatzkasten oder Vorbaukasten?
Gruß Andre -
Rollotron Motoren: Unterputz-Gurt vs. Elektromotor Kosten
Rollladenmotoren
Hallo und danke für Ihre Antwort,
es werden Rollotron Motoren von Rademacher eingebaut, aber nur im EG. Für das OG und DGAbk. wollen wir eigentlich keine haben, sondern Gurte, bei denen die Spulen unter Putz liegen. Das Verlegen der Spulen von "auf Putz" nach "unter Putz" soll aber annährend genau so viel kosten wie Elektromotoren. Das ist es, was ich nicht verstehe. Wenn mir jemand eine einleuchtende Erklärung gibt, warum das so teuer sein kann, akzeptiere ich das natürlich.
Vielen Dank für die Hilfe -
Mehrkosten Unterputz: Aufwand für Sturz & Mauerwerk
die Mehrkosten
hängen vom Aufwand ab. Aufsatzrollladenkasten muss dann seitlich überstehen damit der Gurt senkrecht nach unten geführt werden kann. Dies kann zur Folge haben das der Sturz darüber erneuert werden muss weil der alte zu kurz ist. Weiterhin kommen dann noch die Stemmarbeiten im Mauerwerk hinzu.
Gruß Andre -
Aufsatzkasten: Vierteldrehung für Gurt möglich?
Aufsatzkasten
Hallo Andre,
es werden Aufsatzkästen verwendet. Ist es denn nicht möglich, die geplanten Aufsatzkästen zu verwenden und den Gurt mit einer Vierteldrehung in die Wand zu verlegen?
Wenn das nicht geht und es so sein muss, wie Sie es beschrieben haben, könnte es dann tatsächlich an die 300 € pro Fenster kosten? Das erscheint mir einfach ein bisschen hoch. -
Gurt-Vierteldrehung: Optik, Verschleiß & Folgekosten
das halte
ich noch für günstig für den ganzen Aufwand der betrieben werden muss.
Gurt kann man (sieht aber besch ... eiden aus) mit einer Vierteldrehung einbauen wenn der Mauerkasten für den Gurt in der Laibung sitzt. Verschleiß des Gurts ist aber höher und die Folgekosten entsprechend.
Gruß Andre -
Gurtrolle Aufputz: Akzeptanz nach Kostenanalyse
Danke
Hallo Andre,
vielen Dank für die schnelle Beantwortung meines Anliegens. Wenn Sie die Kosten für gerechtfertigt halten, werde ich mich wohl mit dem Gedanken anfreunden, die Gurtrollen tatsächlich auf Putz zu lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gurtrolle Unterputz vs. Aufputz: Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Mehrkosten für eine Unterputz-Gurtrolle im Vergleich zur Standard-Aufputz-Lösung bei Rollläden. Es wird erörtert, ob der Aufwand für die Verlegung der Gurtrolle im Mauerwerk gerechtfertigt ist, insbesondere im Hinblick auf alternative Lösungen wie Rollladenmotoren. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Kosten für die Unterputz-Variante im Verhältnis zum Nutzen stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Notwendigkeit, den Fenstersturz zu verlängern, was zusätzliche Kosten verursacht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gurt-Vierteldrehung: Optik, Verschleiß & Folgekosten kann eine Gurtführung mit Vierteldrehung zwar möglich sein, führt aber zu höherem Gurtverschleiß und beeinträchtigt die Optik.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Umrüstung auf Unterputz-Gurtrollen können laut den Beiträgen stark variieren und hängen vom individuellen Aufwand ab. Im Beitrag Rollladenmotor Kosten: Elektroinstallation inklusive? wird ein Preis von 330€ für einen Rollladenmotor inklusive Elektroinstallation als realistisch eingeschätzt, was eine Alternative zur Unterputz-Gurtrolle darstellen könnte.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Mehrkosten Unterputz: Aufwand für Sturz & Mauerwerk erklärt, dass die Mehrkosten durch Stemmarbeiten im Mauerwerk und eventuelle Sturzerneuerung entstehen können, wenn ein Aufsatzrollladenkasten verwendet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen (Aufputz, Unterputz, Rollladenmotor) sorgfältig abzuwägen und die Kosten detailliert zu vergleichen. Prüfen Sie, ob der vorhandene Fenstersturz für eine Unterputz-Lösung geeignet ist, um unerwartete Mehrkosten zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Aufsatzkasten: Vierteldrehung für Gurt möglich? bezüglich der Machbarkeit einer Vierteldrehung des Gurtes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtrolle, Unterputz, Rollladen, Gurtschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13556: Gurtrolle unter Putz: Mehrkosten für Rollladen-Gurtschacht im Mauerwerk?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiefe Rollladengurte: Ursachen, Folgen & Kosten der Beseitigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von neu verputzter Decke ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
- … Putzhaftungsprobleme: Kalkputz auf Gipsunterputz – Ursachen! …
- … Putz (wohl ein Kalk- oder Kalkzementputz (Kalkputz, Kalkzementputz) auf einem Gipsunterputz) mit runterkommt sollten die Verputzer (Stuckateure/Maler) besser nicht lachen. Darf …
- … nämlich nicht ... Unterputz: wie Oberflächenbehandelt? Grundiert? Geglättet/ lattenrauh abgezogen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtrolle, Unterputz, Rollladen, Gurtschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtrolle, Unterputz, Rollladen, Gurtschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtrolle unter Putz: Mehrkosten für Rollladen-Gurtschacht im Mauerwerk?
Suche nach: Gurtrolle unter Putz: Kosten & Alternativen
Suche nach: Gurtrolle, Unterputz, Rollladen, Gurtschacht, Mauerwerk, Mehrkosten, Fenstersturz, Rollladenmotor
