Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
Die Kürzung der Fensterbank bei der Montage von Vorsatzrollläden birgt erhebliche Risiken für die Dichtigkeit und Bausubstanz. Insbesondere das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk stellt eine Gefahr dar. Die unsachgemäße Ausführung ist nicht zulässig und kann zu Wasserschäden führen. Ein Forum-Fehler führt dazu, dass neue Fragen an alte Threads angehängt werden.
🔴 KRITISCH: Die gekürzte Fensterbank muss unverzüglich auf Vorhandensein einer funktionstüchtigen Tropfkante geprüft werden – fehlender Überstand ≥ 2 cm ist ein schwerwiegender Baumangel gemäß DINAbk. 18531.
🔴 KRITISCH: Die Schnittstelle zwischen gekürzter Fensterbank, Rollladenführung und Fassade ist ein Hauptrisikopunkt für kapillaren Feuchteeintrag – fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung (Dichtband + Dichtschlämme + ggf. mechanische Tropfkante) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die statische Verankerung des Vorsatzrollladens darf keinesfalls über die gekürzte Fensterbank erfolgen – Verankerung muss direkt in das tragende Mauerwerk oder in ein zugelassenes Montagesystem erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Bei Terrassentüren ist eine gesonderte Ablauflösung für Kondensat und Spritzwasser zwingend, da hier besonders hohe Feuchtelasten auftreten – eine reine Bündigkeit zur Wand ist bauphysikalisch unzulässig.
Ich beurteile die Kürzung der Fensterbank im Zusammenhang mit der Montage von Vorsatzrollläden als potenziell problematisch. Die Fensterbank dient als wichtiger konstruktiver Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kürzung kann die Dichtigkeit beeinträchtigen, wodurch Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Schäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen kann.
- Abdichtung: Ist die Schnittstelle zwischen Fensterbank und Fassade fachgerecht abgedichtet?
- Gefälle: Verfügt die gekürzte Fensterbank noch über ein ausreichendes Gefälle, um Wasser abzuleiten?
- Material: Wurde das Material der Fensterbank durch die Kürzung beschädigt?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Fensterbauer, Maurer oder Bausachverständiger) begutachten, um mögliche Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und zum Schutz der Bausubstanz zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Montage von Vorsatzrollläden, bei der eine Fensterbank gekürzt wurde, um einen durchgehenden Rollladen vor Fenster und Terrassentür zu installieren. Die Fensterbank schließt nun bündig mit der Hauswand ab, was erhebliche Risiken für die Bausubstanz birgt.
🔴 Gefahr: Die Kürzung der Fensterbank stellt einen massiven Eingriff in die Gebäudehülle dar. Eine bündig abschließende Fensterbank ohne ausreichenden Überstand (Wasserabweiser) kann dazu führen, dass Regenwasser nicht mehr kontrolliert abläuft, sondern direkt an der Fassade herunterläuft. Dies erhöht das Risiko von Feuchteschäden an der Außenwand, wie Putzabplatzungen, Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung im Innenbereich massiv.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bündig abschließende Fensterbank zulässig sei, ist fachlich falsch. Nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18531) muss eine Fensterbank einen Überstand von mindestens 2-3 cm haben, um als Tropfkante zu fungieren. Die Kürzung ohne fachgerechte Abdichtung und ohne Schaffung einer neuen Tropfkante ist ein schwerwiegender Baumangel.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der fehlende Überstand, sondern auch die Frage, wie die Schnittkante der gekürzten Fensterbank abgedichtet wurde. Wurde die Unterseite der Bank nicht mit einem geeigneten Dichtband oder einer neuen Tropfkante versehen, kann Wasser kapillar in den Putz oder unter die Bank eindringen. Zudem muss die Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Rollladenführung fachgerecht abgedichtet sein, was bei einer Kürzung oft vernachlässigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fenster- und Fassadentechnik. Lassen Sie die Dichtigkeit der gesamten Anschlusskonstruktion prüfen. Der Sachverständige muss bewerten, ob eine nachträgliche Abdichtung (z.B. durch Aufbringen einer neuen Tropfkante oder eines Profils) möglich ist oder ob die Fensterbank fachgerecht ersetzt werden muss. Zögern Sie nicht, da Feuchteschäden oft erst nach Monaten sichtbar werden und dann teure Sanierungen nach sich ziehen.
Die nachträgliche Montage von Vorsatzrollläden mit Kürzung der Fensterbank birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht allein durch ästhetische oder funktionale Aspekte gerechtfertigt werden können.
🔴 Gefahr: Die Kürzung der Fensterbank unterbricht die vorgesehene Ablauf- und Ableitungsfunktion für Kondensat, Regen- und Spritzwasser – insbesondere bei Terrassentüren, die direkt an Außenluft grenzen. Dadurch droht Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Fenstersturz oder Putzabplatzungen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine bündig mit der Hauswand abschließende Fensterbank verliert ihre Schutzfunktion gegen Wasseranstaupunkte und ermöglicht keine kontrollierte Ableitung – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4102-4 und der DIN 18055 an wasserableitende Bauteile.
⚠️ Korrektur: Eine Fensterbank darf nicht einfach 'gekürzt' werden, ohne eine wasserableitende Ersatzlösung (z. B. integrierte Ablaufrinne, abgedichtete Unterfütterung mit Gefälle, Anschluss an eine Regenrinne) zu schaffen – die reine Bündigkeit zur Wand ist keine bauphysikalisch zulässige Lösung.
➕ Ergänzung: Zudem fehlt in der Beschreibung jeglicher Hinweis auf eine fachgerechte Abdichtung der Schnittstelle zwischen gekürzter Fensterbank, Rollladenkasten und Wandanschluss – ein kritischer Schwachpunkt für Luft- und Feuchtesperrung gemäß EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung.
➕ Ergänzung: Die statische Verankerung des Vorsatzrollladens muss unabhängig von der Fensterbank erfolgen; eine Verankerung über oder in die gekürzte Bank ist nicht tragfähig und verstößt gegen die Hersteller-Richtlinien sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieeffizienz-Experten mit bauphysikalischer Zertifizierung (z. B. nach DIN 4108-3), um eine detaillierte Feuchte- und Dichtigkeitsanalyse vorzunehmen – insbesondere im Bereich der Terrassentür-Fenster-Kombination mit gemeinsamem Rollladen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kürzung der Fensterbank als krankhaften Eingriff in die Gebäudehülle mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
- Alle drei fordern eine unverzügliche Prüfung durch einen Fachmann (Bausachverständiger, Fensterbauer oder Fassadentechniker).
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung der Schnittstelle zwischen gekürzter Bank, Rollladen und Wand.
- GoogleAI fokussiert auf allgemeine Prüfpunkte (Gefälle, Materialintegrität, Abdichtung), aber ohne explizite Nennung von Normen.
- DeepSeek konkretisiert den Mindestüberstand auf 2–3 cm und verweist explizit auf DIN 18531 als verbindliche Grundlage.
- Qwen ergänzt mit DIN 4102-4 und DIN 18055, verweist zusätzlich auf die EnEV/energetische Dichtheit und betont die statische Unzulässigkeit einer Verankerung über die Bank.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer neuen Tropfkante bei fehlendem Überstand – eine Lösung, die von GoogleAI nicht explizit genannt wird.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Differenzierung für Terrassentüren (Kondensat, Spritzwasser) und die energetische Anforderung an Luftdichtheit, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- GoogleAI formuliert lediglich "potenziell problematisch", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von einem schwerwiegenden Baumangel und Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik sprechen – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, normativ fundierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Position aus DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – eine bündige Fensterbank ohne Tropfkante ist nicht zulässig, die Kürzung stellt einen Baumangel dar, der einer umgehenden fachlichen Bewertung und Korrektur bedarf.
Thema Status KI-Konsens Tropfkante / Überstand ✅ Mindestens 2–3 cm Überstand erforderlich (DIN 18531), bündige Abschlüsse sind bauphysikalisch unzulässig. Abdichtung der Schnittstelle ✅ Mehrschichtige, fachgerechte Abdichtung (Dichtband + Dichtschlämme + ggf. Profile) ist zwingend – einfache Silikonfugen sind unzureichend. Feuchterisiko (Schimmel, Frostschäden) ✅ Hohes Risiko für Feuchteeintrag – insbesondere an Terrassentüren – mit langfristigen Schäden an Putz, Mauerwerk und Innenraum. Statische Verankerung des Rolladens ⚠️ Verankerung darf nicht über die Fensterbank erfolgen; Qwen betont dies am stärksten mit Verweis auf abZ und Hersteller-Richtlinien – alle Modelle stimmen indirekt zu. Normative Einordnung ❌ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek verweist auf DIN 18531; Qwen ergänzt DIN 4102-4, DIN 18055 und EnEV – Widerspruch in der Tiefe der Normenkenntnis, aber Konsens in der Forderung nach normkonformer Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kürzung der Fensterbank stellt einen normwidrigen Eingriff dar, der unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen bewertet werden muss. Eine bloße Absicherung mit Dichtmasse reicht nicht aus – es bedarf gegebenenfalls einer vollständigen Ersatzmontage oder einer fachlich geprüften Tropfkantenlösung mit dokumentierter Abdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Tropfkante Langfristige Durchfeuchtung der Außenwand, Putzabplatzungen, Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport über Schnittkante Unsichtbare Schäden im Mauerwerk, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende Abdichtung Rollladen-Fensterbank-Wand Luft- und Feuchteleckage – Energieverlust, Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall 🔴 Risiko Unzulässige statische Verankerung über Fensterbank Bruch des Rolladens bei Sturm oder Versagen der Montage – Sicherheitsrisiko für Personen 🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN) Rechtliche Haftung für Baumangel, Mängelrüge durch Bauherr, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung Integration von luftdichten Anschlusslösungen und verbesserten Wärmedämmverbundsystemen ✅ Chance Fachgerechte Tropfkantenlösung mit Edelstahlprofil Langlebige, wartungsarme Lösung mit gesteigerter Witterungsresistenz und höherem Wert ✅ Chance Sachverständigenbericht als Nachweis für KfW-Förderung Möglichkeit zur Förderung energetischer Sanierungen (z. B. KfW 430/440) ✅ Chance Ersetzen durch witterungsbeständige Fensterbank aus Verbundwerkstoff Keine Frostschäden mehr, geringerer Pflegeaufwand, höhere Lebensdauer ✅ Chance Optimierung der Rollladen-Anschlusszone als zertifizierte "Thermische Trennung" Verminderung von Wärmebrücken, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) Orientierungshilfen
- Unverzüglich Tropfkante prüfen: Messen Sie den Überstand der gekürzten Fensterbank – liegt er unter 2 cm, handelt es sich um einen normwidrigen Zustand gemäß DIN 18531, der einer fachlichen Korrektur bedarf.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im BBV oder TÜV-geprüft) zur Dokumentation des Baumangels – mit Fokus auf Terrassentür- und Fensterbereich.
- Abdichtung überprüfen lassen: Fordern Sie beim Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der gesamten Anschlusszone (Schnittkante, Rollladenführung, Fassade) mit Feuchtemessung und gegebenenfalls Infrarot-Thermografie an.
- Statik abklären: Lassen Sie die Montage des Vorsatzrollladens auf statische Tragfähigkeit prüfen – verlangen Sie schriftlich den Nachweis, dass die Verankerung nicht über die Fensterbank, sondern direkt im Mauerwerk erfolgt.
- Normkonforme Sanierung planen: Entscheiden Sie gemeinsam mit dem Experten, ob eine Nachrüst-Tropfkante (z. B. Edelstahlprofil mit Dichtband) möglich ist oder ob ein kompletter Austausch der Fensterbank erforderlich ist.
- Fördermittel prüfen: Nutzen Sie den Sachverständigenbericht, um bei der KfW oder Ihrer Hausbank die Förderfähigkeit einer nachträglichen fassadennahe Sanierung zu klären.
- Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das an der Außenseite eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fassade, Abdichtung. - Vorsatzrollladen
- Ein Vorsatzrollladen wird nachträglich vor dem Fenster montiert. Er bietet Sonnenschutz, Sichtschutz und zusätzlichen Einbruchschutz.
Verwandte Begriffe: Rollladen, Aufsatzrollladen, Sonnenschutz. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch Dichtungsbänder, Silikon oder andere Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bausubstanz, Feuchtigkeitsschäden, Wasserschaden. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie ist wichtig für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Fundament. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz, Gesundheit. - Terrassentür
- Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse ermöglicht. Sie ist meist großflächig verglast, um viel Licht hereinzulassen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Balkontür, Außentür.
- Warum ist die Fensterbank wichtig für die Fassade?
Die Fensterbank leitet Regenwasser von der Fassade ab und schützt so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Fassadenschutzes. - Welche Risiken entstehen durch eine unsachgemäße Kürzung der Fensterbank?
Eine unsachgemäße Kürzung kann die Dichtigkeit beeinträchtigen, wodurch Wasser eindringen und zu Schäden wie Schimmel, Frostschäden oder Korrosion führen kann. Auch die Optik kann leiden. - Wie kann man die Dichtigkeit nach der Kürzung der Fensterbank sicherstellen?
Die Schnittstelle zwischen Fensterbank und Fassade muss fachgerecht abgedichtet werden, beispielsweise mit Dichtungsband oder Silikon. Ein Fachmann kann die geeigneten Materialien und Techniken auswählen. - Was ist bei der Materialauswahl für die Fensterbank zu beachten?
Das Material sollte witterungsbeständig, langlebig und zum Stil des Hauses passen. Gängige Materialien sind Aluminium, Naturstein, Kunststoff oder Holz. - Kann man eine Fensterbank selbst kürzen?
Ich rate davon ab, da es Fachkenntnisse und geeignetes Werkzeug erfordert. Eine unsachgemäße Kürzung kann zu Schäden führen. - Wie oft sollte man die Fensterbank auf Schäden überprüfen?
Ich empfehle eine regelmäßige Kontrolle, mindestens einmal jährlich, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was kostet die Reparatur einer beschädigten Fensterbank?
Die Kosten hängen vom Material, dem Umfang des Schadens und den Arbeitskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Welche Alternativen gibt es zur Kürzung der Fensterbank bei der Montage von Vorsatzrollläden?
Eventuell kann der Rollladenkasten so montiert werden, dass die Fensterbank nicht gekürzt werden muss. Dies sollte im Vorfeld mit dem Fachbetrieb besprochen werden.
- Fensterbank abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung einer Fensterbank. - Rollladen nachträglich einbauen
Vor- und Nachteile verschiedener Rollladensysteme für den nachträglichen Einbau. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Fenster richtig pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
🔴 Fensterbank Kürzung: Wassereintritt ins Mauerwerk – Nicht zulässig!
Zulässig?
Bei einer bündig mit der Wand verlaufenden Fensterbank besteht die Gefahr, dass Wasser in das Mauerwerk eindringt.Das ist nicht zulässig.
Wie es zu diesem von Ihnen beschriebenen ausgemachten Schwachsinn gekommen ist, ist eine andere Frage.
Übrigens haben Sie Ihre Frage an einen Thread aus dem Jahr 2001 angehängt ...
⚠️ Forum-Fehler: Neue Fragen in alten Threads – Ursachenforschung!
IRGENDWAS läuft SCHIEF - IM FENSTERFORUM
Wieso hängen alle neuen Fragen immer an uralten Threads? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
💡 Kernaussagen: Die Kürzung der Fensterbank bei der Montage von Vorsatzrollläden birgt erhebliche Risiken für die Dichtigkeit und Bausubstanz. Insbesondere das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk stellt eine Gefahr dar. Die unsachgemäße Ausführung ist nicht zulässig und kann zu Wasserschäden führen. Ein Forum-Fehler führt dazu, dass neue Fragen an alte Threads angehängt werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbank Kürzung: Wassereintritt ins Mauerwerk – Nicht zulässig! besteht bei einer bündig mit der Wand verlaufenden Fensterbank die Gefahr des Wassereintritts, was nicht zulässig ist. Dies gefährdet die Bausubstanz und kann zu erheblichen Schäden führen.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Forum-Fehler: Neue Fragen in alten Threads – Ursachenforschung! thematisiert ein Problem im Fensterforum, bei dem neue Fragen fälschlicherweise an alte Threads angehängt werden. Dies erschwert die Übersichtlichkeit und thematische Zuordnung der Beiträge.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Montage von Vorsatzrollläden und der Kürzung der Fensterbank sollte umgehend ein Fachmann für Bauabdichtung und Sanierung hinzugezogen werden. Es ist ratsam, die Dichtigkeit der Fensterbank zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Vorsatzrollläden, Rollladen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14200: Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Führungsschienen für Neubau: Montage ohne Verputzen – Lösungen & Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der nachträglichen Montage eines Lichtschachts an einer Kelleraußentür. Ein Spalt von 2-3 cm zwischen …
- … noch ein neues Kellerfenster in die Öffnung und eine ordentliche Außenfensterbank? Wenn sie das nicht mit beauftragt haben, dann wird die Firma …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … Fensterbank …
- … Die Fensterbank ist eine horizontale Fläche unterhalb eines Fensters, die sowohl innen …
- … Rollladen + Klappladen + 14 mm innenliegende Sprossen + cremeweisse Fenster = Stil? Also: Mediterraner Baustil = überwiegend 2-geschossig mit flachgeneigtem Walmdach, Dacheindeckung (verschiedenfarbig?) mit Tonziegeln (Mönch/Nonne), schlanke schmale Türen oder Doppeltüren, Klappläden (ohne Rollladen - warum auch? gibt auch Klappladen mit Innenbedienung, sogar elektrisch) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- … Fenstereinbau mit Rollladen führt zu unterschiedlichen Einbautiefen? Wie wirkt sich das auf die Fassade …
- … Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade, Fassadenansicht, Blendrahmen, Leibung, Optik, Architekt …
- … Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Vorsatzrollläden, Rollladen, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Vorsatzrollläden, Rollladen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorsatzrollläden Montage: Fensterbank Kürzung – Risiken für Dichtigkeit & Bausubstanz?
Suche nach: Vorsatzrollläden: Fensterbank kürzen? | Risiken & Lösungen
Suche nach: Vorsatzrollläden, Fensterbank kürzen, Fensterbank, Rollladen, Montage, Dichtigkeit, Bausubstanz, Wasserschaden
