SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
❓ Fragestellung: SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als 🔴 KRITISCH – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzschäden und Substanzschäden; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – keiner akzeptiert eine alleinige Monteur-Reparatur als Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Flachschwelle darf bei feuchtempfindlichen Innenböden (z. B. Parkett) nicht als dauerhafte Lösung gelten – der einzige normkonforme Weg ist der Ersatz durch eine erhöhte Schwelle mit Auffangrinne nach DIN 18055-1, begleitet von einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung.
Eine undichte SCHÜCO Flachschwelle bei Terrassentüren kann durch eine beschädigte Bürstenleiste oder fehlende Drainrinne verursacht werden. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden im Neubau zu vermeiden. Planungsfehler bezüglich der Flachdachrichtlinie und DIN 18195 können zu Problemen führen. Eine Drainrinne vor bodentiefen Fenstern und schwellenlosen Außentüren ist oft notwendig.
Bei unserem Neubau wurde als Terrassentür eine doppelflügelige SCHÜCO-Tür mit Flachschwelle eingebaut. Beim ersten kräftigen Regen stand das Wasser auf dem Parkett, eingesickert durch die beschädigte Bürstenleiste an der Unterseite (Bürstenleiste war aus der T-Nut herausgegangen und zerdrückt).
Der Fensterbauer wechselte die Bürstenleiste aus. Einem anschließenden Test mit der Gartenbrause hielt leider auch die neue Leiste nicht stand. Trotz langen Einstellversuchen bekam der Fensterbauer die Tür nicht dicht.
Wochen später erschien ein anderer Monteur, der meinte, dass die Bürstenleiste in die T-Nut eingeklebt werden müsse, damit sie nicht herausgedrückt werden kann. Nun ist ein Fenster dicht, das zweite jedoch immer noch nicht.
Gibt es einen Trick, den mein Fensterbauer nicht kennt, um diese Fenster dicht zu bekommen? Mir erscheint die Abdichtung mit der Bürstenleiste als eine sehr "windige" Konstruktion, der ich keine 100 %ige und dauerhafte Dichtheit (über Jahre hinweg) zutraue.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Fenstern?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF/ZVFF) zur Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 1027 – keine Reparaturversuche durch Monteur ohne fachliche Begutachtung.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Kleber zur Fixierung der Bürstenleiste – dies verstößt gegen Herstellervorgaben, verhindert die erforderliche elastische Bewegung und erhöht das Risiko von Dauerfeuchte und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Wasserstands-Höhe), sämtlicher Kommunikation mit dem Fensterbauer sowie aller Reparaturversuche – für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensregulierungsverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Trockenlegung aller befeuchteten Bereiche (Parkett, Unterkonstruktion) und Prüfung auf Schimmelbildung – bei Verdacht unverzügliche mikrobiologische Abnahme durch zertifizierten Sachkundigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten SCHÜCO-Terrassentür mit Flachschwelle haben. Das Eindringen von Wasser ist ein deutliches Zeichen für eine mangelhafte Abdichtung.
    Mögliche Ursachen:
    • Beschädigte oder falsch montierte Bürstenleiste: Dies scheint bei Ihnen der Fall zu sein. Eine defekte Bürstenleiste kann ihre Funktion nicht erfüllen.
    • Fehlerhafte Konstruktion der Flachschwelle: Eine unsachgemäße Konstruktion kann dazu führen, dass Wasser eindringt.
    • Mangelhafte Abdichtung zwischen Rahmen und Baukörper: Hier könnte es Undichtigkeiten geben.
    • Setzungsrisse im Neubau: Diese können die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, der die Tür eingebaut hat. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur oder Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und halten Sie alle Kommunikationen schriftlich fest. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die Reparatur zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes SCHÜCO-Fenstersystem mit Flachschwelle in einem Neubau, bei dem trotz mehrfacher Reparaturversuche weiterhin Wasser in den Innenraum eindringt. Die beschriebene Problematik mit der Bürstenleiste, die aus der T-Nut herausgedrückt wird, deutet auf einen grundlegenden Konstruktions- oder Einbaufehler hin.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Undichtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für Folgeschäden dar. Eindringendes Wasser kann zu dauerhaften Schäden am Parkett, an der Unterkonstruktion und im schlimmsten Fall zur Schimmelbildung in der Wand- oder Bodenkonstruktion führen. Dies ist besonders in einem Neubau inakzeptabel und kann zu hohen Sanierungskosten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung einer Flachschwelle mittels einer Bürstenleiste ist eine gängige, aber anfällige Konstruktion. Die Tatsache, dass die Bürste bereits zweimal versagt hat, spricht nicht für eine fehlerhafte Montage, sondern für ein grundsätzliches Problem. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Höhe der Schwelle (zu geringes Gefälle), eine fehlerhafte Abdichtung des Baukörpers gegen das Fenster oder eine Verformung des Türblatts. Das bloße Einkleben der Bürste ist keine dauerhafte Lösung, sondern kaschiert nur das Symptom.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Monteurs, dass die Bürste eingeklebt werden müsse, ist fachlich falsch. Eine Bürstenleiste in einer T-Nut muss mechanisch sicher gehalten werden, ohne auf Kleber angewiesen zu sein. Das Einkleben ist ein Zeichen für eine fehlende Passgenauigkeit oder eine falsche Nutgeometrie. Eine dauerhafte Dichtheit wird so nicht erreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder einen spezialisierten Fensterbautechniker mit der Begutachtung. Dieser muss die gesamte Einbausituation prüfen: die korrekte Montage der Flachschwelle, die Abdichtungsebenen zum Baukörper, die Funktion der Bürstenleiste und die Einstellung der Türbänder. Nur so kann die tatsächliche Ursache ermittelt werden. Parallel dazu sollten Sie den Fensterbauer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine letzte Frist setzen. Sollte dieser nicht in der Lage sein, das Problem zu beheben, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, um die Gewährleistung durchzusetzen.
    Die beschriebene Undichtheit an der SCHÜCO-Flachschwelle ist kein Einzelfall, sondern ein systematisches Schwachstellenmuster bei Flachschwellenkonstruktionen, bei denen die primäre Dichtung ausschließlich auf einer mechanisch belasteten Bürstenleiste beruht.
    🔴 Gefahr: Langfristig eindringendes Wasser führt zu Holzschäden am Parkett, Schimmelbildung im Untergrund und potenzieller Schädigung der statischen Unterkonstruktion – insbesondere bei nicht ausreichendem Gefälle oder fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Bürstenleiste einzukleben, ist fachlich unzulässig: Sie verhindert die notwendige elastische Bewegung bei Türschluss und verstärkt den Verschleiß – zudem ist Kleber im Feuchtbereich nicht dauerhaft beständig und verletzt die Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Dichtheit erfordert mehrere Sicherungsebenen: ein korrektes Gefälle der Schwelle (min. 2 % zur Außenseite), eine funktionsfähige Ablauföffnung mit Rückstausicherung, eine intakte primäre Dichtung (z. B. EPDM-Dichtlippe) und eine sekundäre Auffangrinne mit Ableitung – die Bürstenleiste allein ist niemals als Hauptdichtung konzipiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Flachschwelle grundsätzlich dauerhaft 100 % dicht sein kann, ist technisch falsch: Sie ist per Definition eine 'nicht vollständig wasserdichte' Lösung – für hohe Anforderungen (z. B. bei Parkett oder feuchtempfindlichen Untergründen) ist eine erhöhte Schwelle mit integrierter Auffangrinne nach DIN 18055-1 die einzige normkonforme Alternative.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der langfristigen Zuverlässigkeit der Bürstenleiste ist vollständig gerechtfertigt – Praxiserfahrungen und Herstellerangaben bestätigen eine begrenzte Lebensdauer (meist 3–5 Jahre) bei starker Belastung oder UV-Einwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur detaillierten Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1027 und zur Bewertung der gesamten Anschlusskonstruktion – eine rein monteurseitige Nachjustierung ist systematisch ungeeignet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als 🔴 KRITISCH – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Holzschäden und Substanzschäden.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – keiner akzeptiert eine alleinige Monteur-Reparatur als Lösung.
    • GoogleAI betont primär die Mängelhaftung beim Fensterbauer und dokumentationsbasierte Durchsetzung; DeepSeek und Qwen heben stärker die systemische Konstruktionsunzulänglichkeit der Flachschwelle hervor.
    • Qwen nennt explizit die Norm DIN 18055-1 und fordert bei hoher Feuchteempfindlichkeit (z. B. Parkett) eine erhöhte Schwelle als einzige normkonforme Alternative – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen liefert detaillierte technische Anforderungen: min. 2 % Gefälle, Auffangrinne mit Ableitung, primäre EPDM-Dichtlippe, keine Kleber-Nutzung – diese Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell enthalten.
    • DeepSeek betont die mechanische Halterung der Bürste in der T-Nut als zwingende Voraussetzung – GoogleAI nennt die Bürste als Ursache, aber nicht die fehlende mechanische Verankerung als Kernproblem.
    • Qwen erklärt ausdrücklich: "Eine Flachschwelle ist per Definition keine vollständig wasserdichte Lösung" und widerspricht damit implizit der Annahme von GoogleAI, ein "fachgerechtes Nachbessern" könne die Undichtheit dauerhaft beheben. Qwen vertritt das strengere Vorsichtsprinzip: Bei Parkett ist die Flachschwelle grundsätzlich ungeeignet – hier wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und langfristig risikoärmste Lösung ist – wie von Qwen explizit benannt – der **Ersatz der Flachschwelle durch eine erhöhte Schwelle mit Auffangrinne nach DIN 18055-1**, insbesondere bei feuchtempfindlichen Innenböden wie Parkett.
    Ursache der Undichtheit ✅ Systematisches Konstruktions- oder Einbauproblem – nicht allein Montagefehler; Bürstenleiste ist nicht als primäre Dichtung konzipiert.
    Gefahr durch Wassereintritt ✅ 🔴 KRITISCH: Schimmel, Parkettschäden, Konstruktionsfeuchte, langfristige Bausubstanzschäden – bei Neubau besonders inakzeptabel.
    Kleben der Bürstenleiste ❌ Alle drei Modelle lehnen Kleber ab: Qwen & DeepSeek erklären es als fachlich unzulässig, GoogleAI nennt es nicht – Konsens: Verboten.
    Fachliche Bewertung der Flachschwelle ⚠️ Qwen benennt sie als grundsätzlich nicht 100 % dicht – GoogleAI und DeepSeek gehen von reparabler Dichtheit aus; Vorsichtsprinzip führt zu Qwens Einschätzung.
    Handlungsempfehlung ✅ Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen mit Prüfung nach DIN EN 1027 – keine monteurseitige "Nachjustierung".
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Boden- oder Wandbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis 10.000 €, Mietausfälle bei Vermietung
    🔴 Risiko Unterkonstruktionszerstörung durch Dauerfeuchte Verlust der statischen Funktion, Nachrüstungs- und Austauschkosten im Bereich tragender Bauteile
    🔴 Risiko Gewährleistungsverjährung ohne schriftliche Dokumentation Kein Rechtsanspruch mehr auf Mängelbeseitigung – vollständiger Eigenzahler für Sanierung
    🔴 Risiko Verschlechterung des Feuchtehaushalts im gesamten Raum Erhöhte Raumluftfeuchte, Kondensatbildung an kühlen Bauteilen, sekundäre Schimmelherde
    🔴 Risiko Falsche Reparatur durch Monteur ohne Prüfprotokoll Verdeckte Folgeschäden, Verschleppung des Problems, späterer Aufwand bis zum 3fachen
    ✅ Chance Frühzeitige sachverständige Begutachtung Prävention schwerwiegender Schäden, klare Beweislage für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Ersatz durch normkonforme erhöhte Schwelle Dauerhafte Dichtheit, Wertsteigerung der Immobilie, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung Mögliche Regulierung über Elementarschaden-Versicherung (bei Starkregenereignissen)
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Hersteller SCHÜCO über zertifizierten Partner Kostenfreie Unterstützung bei Konstruktionsmängeln im Rahmen der Produktgarantie
    ✅ Chance Umstellung auf barrierefreie Schwelle mit Auffangsystem Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, bessere Einhaltung der DIN 18040
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. über VFF oder ZVFF) zur Prüfung nach DIN EN 1027 – nicht über den Fensterbauer vermitteln lassen.
    2. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Fotos (Wasserstand, Bürste, Schwelle), Zeitstempel, Reparaturberichte, Rechnungen und schriftliche Kommunikation mit dem Fensterbauer in einem Ordner.
    3. Keine Kleber-Anwendung: Weisen Sie den Monteur schriftlich an, keinerlei Kleber an der Bürstenleiste einzusetzen – verweisen Sie auf Herstelleranweisungen und die KI-Konsensanalyse.
    4. Feuchtemonitoring einrichten: Setzen Sie ein digitales Hygrometer im betroffenen Raum ein und protokollieren Sie täglich Raumluftfeuchte und Oberflächentemperatur – bei Werten >70 % r. F. oder Kondensat: sofort Trockenmaßnahmen einleiten.
    5. Klärung mit SCHÜCO: Fordern Sie schriftlich bei SCHÜCO den technischen Support an – teilen Sie die Sachverständigenanfrage mit und fragen Sie nach einem zertifizierten Systempartner für die Sanierung.
    6. Planung des Ersatzes: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein Ersatz durch eine erhöhte Schwelle mit Auffangrinne nach DIN 18055-1 technisch umsetzbar ist – inkl. statischer Verträglichkeit und barrierefreier Zugänglichkeit.
    Flachschwelle
    Eine Flachschwelle ist eine spezielle Konstruktion bei Terrassentüren, die einen nahezu barrierefreien Übergang zwischen Innen- und Außenbereich ermöglicht. Sie zeichnet sich durch eine geringe Höhe aus, was das Stolperrisiko minimiert.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Nullschwelle, Terrassentür.
    Bürstenleiste
    Eine Bürstenleiste ist ein Dichtungselement, das aus feinen Borsten besteht und dazu dient, Spalten zwischen beweglichen Bauteilen, wie z.B. Türblättern und Schwellen, abzudichten. Sie verhindert das Eindringen von Zugluft, Wasser und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Dichtungsband, Fugendichtung.
    T-Nut
    Eine T-Nut ist eine spezielle Nutform, die in Bauteilen eingefräst wird, um andere Bauteile, wie z.B. Bürstenleisten, zu befestigen. Die T-Form der Nut sorgt für einen sicheren Halt.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Profil.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schlagregendichtheit.
    Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in Prüfverfahren nachgewiesen und in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Fensterprüfung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk..
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Flachschwelle?
    2. Warum ist die Bürstenleiste so wichtig für die Dichtigkeit?
      Die Bürstenleiste dichtet den Spalt zwischen Türblatt und Schwelle ab und verhindert so das Eindringen von Wasser, Wind und Schmutz. Sie muss korrekt montiert und unbeschädigt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    3. Was kann ich tun, wenn die Bürstenleiste immer wieder herausrutscht?
      Überprüfen Sie, ob die Bürstenleiste richtig dimensioniert ist und fest in der T-Nut sitzt. Eventuell muss die Leiste ausgetauscht oder die Nut angepasst werden. Ein Fachmann kann hier die beste Lösung finden.
    4. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung zwischen Rahmen und Baukörper mangelhaft ist?
      Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Zugluft im Bereich des Fensterrahmens. Auch Verfärbungen oder Schimmelbildung können Hinweise auf eine undichte Stelle sein.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Terrassentür?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur der Bürstenleiste kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Abdichtung oder der Austausch der Schwelle deutlich teurer sein kann.
    6. Wer ist für die Reparatur verantwortlich?
      In der Gewährleistungszeit ist der Fensterbauer für die Behebung von Mängeln verantwortlich. Nach Ablauf der Gewährleistung müssen Sie als Eigentümer für die Reparatur aufkommen, es sei denn, Sie können dem Fensterbauer eine unsachgemäße Ausführung nachweisen.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst verbessern?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell mit Dichtungsband oder Silikon selbst beheben. Bei größeren Problemen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie verhindern kann.
    • Terrassentür richtig einstellen: Anleitung und Tipps
      Wie man eine Terrassentür richtig einstellt, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Wasserschaden im Haus: Was tun?
      Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden im Haus.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster dicht und funktionsfähig
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Lösung: SCHÜCO Flachschwelle – Drainrinne bei bodentiefen Fenstern!
    Klar gibt es da einen Trick
    Der Trick heißt "Drainrinne" und diese gehört vor jedes Bodentiefe Fenster und vor jede schwellenlose Außentür, wenn nicht über den Elementen ein ausreichend großes Vordach vorhanden ist. Hat Ihr Planer geschlafen oder kennt er die Flachdachrichtlinie, die DINAbk. 18195 und die und die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks (Einbau von Fenstern und Haustüren) nicht?
    Sie können ergänzend gern in mein Vortragsskript schauen.
    Für eine schlagregendichte Schwelle reicht eine Bürstendichtung alleine nicht aus. Da brauchen Sie Systeme mit versteckter Rinne und Absenk- oder Hebedichtungen (Absenkdichtungen, Hebedichtungen).
    SCHÜCO Flachschwelle undicht – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine undichte SCHÜCO Flachschwelle bei Terrassentüren kann durch eine beschädigte Bürstenleiste oder fehlende Drainrinne verursacht werden. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um Wasserschäden im Neubau zu vermeiden. Planungsfehler bezüglich der Flachdachrichtlinie und DINAbk. 18195 können zu Problemen führen. Eine Drainrinne vor bodentiefen Fenstern und schwellenlosen Außentüren ist oft notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: SCHÜCO Flachschwelle – Drainrinne bei bodentiefen Fenstern! ist eine Drainrinne essenziell, besonders ohne ausreichendes Vordach, um die Dichtheitsprobleme zu vermeiden. Dies sollte bei der Planung von Neubauten berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks (Einbau von Fenstern und Haustüren) gibt wichtige Hinweise zur korrekten Installation und Abdichtung von Fenstern und Türen mit Flachschwellen. Die Einhaltung dieser Richtlinie trägt zur Vermeidung von Wasserschäden bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bürstenleiste auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie korrekt in der T-Nut sitzt. Installieren Sie eine Drainrinne vor der Terrassentür, um das Wasser abzuleiten. Konsultieren Sie einen Fensterbauer, um die Abdichtungsprobleme professionell zu beheben und die Dichtheit der SCHÜCO Terrassentür sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SCHÜCO, Flachschwelle, Terrassentür, Bürstenleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14085: SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: Kompakte Lösung für Solarthermie im 2-Personen-Haushalt? Größe, Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermokollektoren für Fassade: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Unterschiede, Kosten & Montage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk dämmen: Hohlraumdämmung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SCHÜCO, Flachschwelle, Terrassentür, Bürstenleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SCHÜCO, Flachschwelle, Terrassentür, Bürstenleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
Suche nach: SCHÜCO Flachschwelle undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: SCHÜCO Flachschwelle, Terrassentür undicht, Bürstenleiste, Abdichtungsprobleme, Wasserschaden, Fensterbauer, Dichtheitsprobleme, Neubau
