Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 180-Grad-Öffnungswinkel bei einer Balkontür im Neubau realisierbar ist und welche rechtlichen Ansprüche bestehen, wenn die Tür nur einen geringeren Öffnungswinkel aufweist. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung, da standardmäßig nur ein Öffnungswinkel von 90 Grad geschuldet wird. Mündliche Zusagen des Bauunternehmens spielen ebenfalls eine Rolle, deren rechtliche Belastbarkeit jedoch von einem Anwalt geprüft werden sollte. Alternativ kann ein Drehflügel mit Haustür-Scharnieren die gewünschte Öffnung ermöglichen.
Hallo, in unseren Neubau wurden die Fensterrahmen, Fenster und Balkontüren eingesetzt. Vorab wurde uns mündlich vom Bauunternehmen bestätigt, dass sich die Balkontür um180 Grad öffnen lassen wird. Leider müssen wir nun feststellen, dass sich die Tür nur um ca. 100 Grad öffnen lässt, da die Tür an eine Verstärkung/Strebe (ca. 4 cm tief) des Fensters schlägt (siehe Foto).
Ist es möglich diese Strebe nach außen zu verlegen? Oder gibt es Scharniere die diese Tiefe überbrücken? Oder gibt es dafür noch eine ganz andere kostengünstige Lösung?
Der Bauunternehmen sagt, dass die damalige mündliche Bestätigung nicht schriftlich als Bedingung im Auftrag festgehalten wurde und daher jetzt auch nicht umgesetzt werden muss.
Ich frage mich nun, warum muss ich etwas als Bedingung in den Vertrag aufnehmen, wenn es doch bereits von Natur aus so ist und sogar nochmals bestätigt wurde.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Modifikationen an Verstärkungsstrebe oder Scharnieren vornehmen – dies gefährdet die Statik der Tür und kann zu Undichtigkeiten, Sturzgefahr oder Versagen im Brandfall führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik erforderlich, um statische Zulässigkeit, Vertragskonformität und Rettungswegtauglichkeit (DINAbk. 18065) abzusichern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Video der Öffnungsbewegung, Zeugen für mündliche Zusage) unverzüglich vornehmen – rechtliche Geltendmachung erfordert nachweisbare Fristsetzung an das Bauunternehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung, ob der Balkon als alternativer Rettungsweg gemäß Musterbauordnung oder Landesbauordnung vorgesehen ist – bei Bestätigung wird der Mangel zu einem sicherheitsrelevanten Bauabweichungsfall.
    Ich verstehe, dass Sie mit dem eingeschränkten Öffnungswinkel Ihrer Balkontür unzufrieden sind, da Ihnen mündlich eine Öffnung von 180 Grad zugesichert wurde.
    Zunächst ist es wichtig zu klären, ob die zugesicherte Eigenschaft (180 Grad Öffnungswinkel) tatsächlich Vertragsbestandteil geworden ist. Eine mündliche Zusage kann schwierig nachzuweisen sein, besonders wenn im schriftlichen Vertrag keine explizite Vereinbarung dazu getroffen wurde. Allerdings kann die mündliche Zusage unter Umständen als Beschaffenheitsvereinbarung gelten, wenn sie vor Vertragsabschluss erfolgte und für Ihre Entscheidung relevant war.
    Mögliche Ursachen für den eingeschränkten Öffnungswinkel können sein:
    • Konstruktionsbedingt: Die gewählten Scharniere oder die Türkonstruktion selbst lassen keinen größeren Öffnungswinkel zu.
    • Bauliche Gegebenheiten: Eine ungünstige Positionierung der Tür in Bezug auf Wände oder andere Bauelemente kann den Öffnungswinkel einschränken.
    • Falsche Montage: Fehler bei der Montage der Tür oder der Scharniere können ebenfalls zu einer Einschränkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Problems zu ermitteln und Ihre Ansprüche zu untermauern. Prüfen Sie, ob eine Rechtsschutzversicherung die Kosten für eine juristische Beratung übernimmt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Balkontür in einem Neubau, die sich entgegen einer mündlichen Zusage des Bauunternehmens nur um ca. 100 Grad statt der versprochenen 180 Grad öffnen lässt. Die Ursache ist eine feste Verstärkungsstrebe im Fensterrahmen, die den Öffnungswinkel blockiert. Aus technischer Sicht ist eine nachträgliche Verlegung dieser Strebe nach außen in der Regel nicht ohne Weiteres möglich, da sie ein integraler Bestandteil der Fensterstatik ist. Ein Austausch der Scharniere gegen Modelle mit größerem Öffnungswinkel könnte theoretisch Abhilfe schaffen, ist jedoch aufgrund der spezifischen Rahmengeometrie und der erforderlichen Tiefenüberbrückung oft nicht realisierbar oder sehr aufwendig.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Veränderung der Strebe oder der Scharniere kann die Statik des Fensters und der Balkontür gefährden, was zu Undichtigkeiten, Funktionsstörungen oder im Extremfall zum Herausfallen der Tür führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ✅ Zustimmung: Die mündliche Zusage des Bauunternehmens ist rechtlich relevant, auch wenn sie nicht schriftlich im Vertrag fixiert wurde. Nach deutschem Baurecht können mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen, die vor Vertragsschluss getroffen wurden, als Vertragsbestandteil gelten, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich ausgeschlossen wurden. Die Aussage des Bauunternehmens, dass die mündliche Bestätigung nicht umgesetzt werden müsse, ist daher rechtlich angreifbar.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genauen technischen Spezifikationen der verbauten Fenster und Türen zu prüfen. Oftmals sind in den technischen Unterlagen oder der Bauzeichnung die maximalen Öffnungswinkel festgelegt. Zudem sollte geprüft werden, ob es sich bei der Strebe um ein Standardbauteil handelt, das bei einer anderen Ausführung (z.B. einem anderen Fenstertyp) nicht vorhanden gewesen wäre. Eine kostengünstige Lösung ist bei diesem statisch relevanten Bauteil unwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt detailliert (Fotos, Zeugen für die mündliche Zusage). Setzen Sie dem Bauunternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung oder zur Vorlage einer technisch machbaren und genehmigungsfähigen Lösung. Sollte das Unternehmen weiterhin ablehnen, konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durchzusetzen. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Dritten mit eigenmächtigen Umbauten, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bauunternehmens oder eines unabhängigen Sachverständigen.
    Die technische Einschränkung des Öffnungswinkels einer Balkontür auf ca. 100 Grad statt der versprochenen 180 Grad stellt eine erhebliche funktionale Mängelabweichung dar, insbesondere im Neubau, wo Nutzbarkeit, Barrierefreiheit und Sicherheit (z. B. bei Rettungswegen) maßgeblich sind.
    🔴 Gefahr: Ein eingeschränkter Öffnungswinkel kann im Brandfall die Flucht über den Balkon behindern und stellt daher ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar – insbesondere wenn der Balkon als alternativer Rettungsweg gemäß DIN 18065 oder Musterbauordnung vorgesehen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein mündliches Versprechen sei 'von Natur aus' verbindlich, ist rechtlich unzutreffend: Im Bauvertragsrecht (§ 633 BGBAbk.) ist der vertraglich geschuldete Zustand maßgeblich – und dieser muss sich aus schriftlichen Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungen oder mindestens nachweisbaren Nebenabreden ergeben.
    ➕ Ergänzung: Die Verstärkungsstrebe ist typischerweise statisch erforderlich, um die Türkonstruktion gegen Windlast und Eigenlast zu sichern; eine bloße Verlagerung nach außen könnte die Standsicherheit beeinträchtigen und zu Materialermüdung oder Versagen führen.
    ➕ Ergänzung: Spezielle Langloch- oder Kompensations-Scharniere existieren zwar, doch ihre Eignung hängt von der statischen Zulassung des gesamten Fenster-Tür-Systems ab – eine Einzeländerung ohne Herstellerfreigabe ist nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer funktionsfähigen 180-Grad-Öffnung ist im Neubau durchaus berechtigt, wenn sie im Vertragszusammenhang (z. B. in der Baubeschreibung, im Angebot oder in Protokollen) erkennbar ist – auch mündliche Zusagen können bei Nachweis (z. B. Zeugen, E-Mails) als Nebenabrede gelten.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht modifizierte Tür kann zu Undichtheiten, Zugluft, Feuchteschäden oder mechanischem Versagen führen – insbesondere bei Dauerbelastung durch Witterungseinflüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der technischen Dokumentation (Zulassung, statische Berechnung, Montageanleitung) des Türsystems an und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Prüfung der Mängel, der statischen Zulässigkeit von Modifikationen sowie der Vertragskonformität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine mündliche Zusage des Bauunternehmens zur 180-Grad-Öffnung kann rechtlich als Vertragsbestandteil (Nebenabrede) gelten – insbesondere bei Nachweis (Zeugen, E-Mails, Protokolle).
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor eigenmächtigen Umbauten – insbesondere an der Verstärkungsstrebe oder Scharnieren – aufgrund gravierender statischer und sicherheitsrelevanter Risiken.
    • Alle einigen sich auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und rechtlichen Absicherung.
    • GoogleAI betont allgemein "mögliche Ursachen" (Konstruktion, Baulage, Montage), ohne spezifisch auf die Verstärkungsstrebe einzugehen; DeepSeek und Qwen identifizieren diese explizit als zentrale, statisch relevante Blockade.
    • Qwen relativiert die rechtliche Wirksamkeit mündlicher Zusagen stärker als DeepSeek: Während DeepSeek klar von "rechtlich angreifbarer" Aussage des Bauunternehmens spricht, betont Qwen die Notwendigkeit eines nachweisbaren Vertragszusammenhangs (§ 633 BGB) und verweist auf schriftliche Leistungsbeschreibungen als maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der technischen Unterlagen (Bauzeichnung, Spezifikationen) und stellt klar, dass eine Verlegung der Strebe "nach außen" meist nicht möglich ist.
    • Qwen ergänzt die sicherheitsrechtliche Dimension: explizite Verknüpfung mit DIN 18065 und Musterbauordnung sowie Hinweis auf Langloch-/Kompensations-Scharniere – aber nur bei Herstellerfreigabe.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete statische Gefährdung durch Modifikationen – DeepSeek und Qwen formulieren dies als klare, unmittelbare Gefahr ("Herausfallen der Tür", "Versagen im Brandfall"). Gemäß Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch – GoogleAI unterschätzt das Sicherheitsrisiko.
    • Die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – alle Maßnahmen müssen vorher durch einen Sachverständigen geprüft werden.
    • Die rechtliche Einschätzung von Qwen (Fokus auf schriftliche Vertragsgrundlage) ist konservativer und praxisgerechter: mündliche Zusagen sind zwar nicht irrelevant, aber ohne Nachweis kaum durchsetzbar.
    Rechtliche Verbindlichkeit mündlicher Zusage ⚠️ Abwägung Grundsätzlich als Nebenabrede nach § 305 ff. BGB anerkannt – Durchsetzbarkeit hängt jedoch vom Nachweis (Zeugen, E-Mails, Protokolle) und vom Vertragszusammenhang (z. B. Angebot, Baubeschreibung) ab.
    Ursache des eingeschränkten Öffnungswinkels ✅ Konsens Hauptursache ist die feste Verstärkungsstrebe im Fensterrahmen – ein integraler, statisch notwendiger Bestandteil, keine Montagefehler oder bauliche Einengung.
    Sicherheitsrisiko bei Nachbesserung ✅ Konsens Jede eigenmächtige Veränderung (Strebe verschieben, Scharniere tauschen) birgt erhebliche Risiken: Statikverlust, Undichtigkeit, Sturzgefahr, Versagen im Brandfall.
    Technische Alternativen (z. B. Spezialscharniere) ⚠️ Abwägung Theoretisch möglich, aber nur bei vorheriger Herstellerfreigabe und statischer Zulassung des gesamten Systems – Einzeländerung ohne Freigabe unzulässig.
    Rettungsweg-Relevanz des Balkons ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek heben die Sicherheitsrelevanz unter DIN 18065/MBOAbk. explizit hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens folgt der strengeren Einschätzung: Prüfung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständigen Reparaturversuche unternehmen. Sofort Sachverständigen beauftragen, Bauunternehmen schriftlich zur Nachbesserung auffordern und sämtliche Nachweise zur mündlichen Zusage sichern – rechtliche Durchsetzung setzt klare Dokumentation voraus.
    🔴 Risiko Statischer Ausfall der Balkontür durch unsachgemäße Modifikation Lebensbedrohlich – Sturz vom Balkon, Versagen bei Windlast oder Brand
    🔴 Risiko Verletzung von Rettungswegvorgaben (DIN 18065 / MBO) Behördliche Beanstandung, Nachbesserungszwang, Verzögerung der Abnahme, Haftungsrisiko im Schadensfall
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsschwierigkeiten wegen fehlendem Nachweis der mündlichen Zusage Keine Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durchsetzbar – Kostentragung für Sachverständigen bleibt beim Auftraggeber
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Undichtigkeit nach Modifikation Langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbefall, Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nicht freigegebene Änderungen Ausschluss sämtlicher Gewährleistungsansprüche – volle Eigenkostentragung bei Defekten
    ✅ Chance Fachgerechte statische Optimierung durch Hersteller oder Systemlieferant Kostenlose Nachbesserung durch Bauunternehmen bei Nachweis der Vertragsabweichung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsbasis für zusätzliche Leistungen (z. B. Sonnenschutz, Dämmung) Wertsteigerung der Immobilie ohne Mehrkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation und sachverständige Prüfung als Präventionsmaßnahme für weitere Bauabschnitte Vermeidung weiterer Mängel, Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmen
    ✅ Chance Rechtliche Absicherung durch Rechtsschutzversicherung Kostenübernahme für Anwalt und Sachverständigen – schnelle, risikofreie Durchsetzung
    ✅ Chance Erhöhte Barrierefreiheit und Nutzungskomfort durch korrekte 180-Grad-Öffnung Verbesserte Zugänglichkeit für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung, höhere Wohnqualität
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliche Veränderung an Tür, Strebe oder Scharnieren – beauftragen Sie stattdessen innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierte Sachverständige – DGZS).
    2. Rechtliche Dokumentation: Sammeln Sie alle Nachweise zur mündlichen Zusage – Namen von Zeugen, Datum, Ort, ggf. E-Mails oder Notizen; erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Zeitstempel-Fotos und einem Video der Öffnungsbewegung (0°–100°).
    3. Fristsetzung an das Bauunternehmen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung oder zur Vorlage einer technisch und rechtlich zulässigen Lösung – verschicken Sie es per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Technische Klärung: Fordern Sie schriftlich die vollständigen technischen Unterlagen zum Türsystem an (Zulassung, statische Berechnung, Montageanleitung, Bauzeichnung) – diese sind gesetzlich bei Vertragsabschluss zu übergeben.
    5. Rettungswegprüfung: Recherchieren Sie in Ihrer Landesbauordnung oder beim zuständigen Bauamt, ob Ihr Balkon als alternativer Rettungsweg vorgesehen ist – bei positiver Antwort ist der Mangel unverzüglich als sicherheitsrelevant zu klassifizieren.
    6. Rechtsschutzaktivierung: Kontaktieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung – klären Sie, ob Baurechtschutz aktiviert ist, und beantragen Sie die Kostenübernahme für Anwalt und Sachverständigen.
    Öffnungswinkel
    Der Öffnungswinkel einer Tür oder eines Fensters bezeichnet den maximalen Winkel, um den die Tür oder das Fenster geöffnet werden kann. Er wird in Grad gemessen und ist ein wichtiges Kriterium für die Funktionalität und den Komfort. Verwandte Begriffe: Drehachse, Scharnier, Anschlag.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Mängel und Schäden an Gebäuden zu beurteilen. Er erstellt Gutachten, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen dienen können. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers bei einem Mangel an der Kaufsache. Der Verkäufer hat die Pflicht, den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Nachbesserung.
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn die Kaufsache mangelhaft ist und der Verkäufer den Mangel nicht beseitigen kann oder will. Die Minderung muss dem Wertverlust durch den Mangel entsprechen. Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Wertminderung, Schadenersatz.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung, den Umbau oder die Reparatur eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, insbesondere des Bauherrn und des Bauunternehmers. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauwesen, Baurecht.
    Eine Beschaffenheitsvereinbarung ist eine vertragliche Vereinbarung über die Eigenschaften einer Sache. Sie legt fest, welche Merkmale die Sache aufweisen muss. Verwandte Begriffe: Sollbeschaffenheit, Istbeschaffenheit, Mangel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers für Mängel an der Kaufsache. Sie sichert dem Käufer Rechte wie Nacherfüllung, Minderung oder Schadenersatz zu. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Garantie.
    1. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn die Balkontür nicht den zugesicherten Öffnungswinkel erreicht?
      Sie haben grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung. Das bedeutet, der Bauunternehmer muss den Mangel beseitigen. Gelingt dies nicht, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Die Beweislast für die zugesicherte Eigenschaft liegt jedoch bei Ihnen.
    2. Wie kann ich die mündliche Zusage des Bauunternehmens beweisen?
      Sammeln Sie alle verfügbaren Beweismittel, wie E-Mails, Notizen von Gesprächen oder Zeugenaussagen. Auch wenn es schwierig ist, eine mündliche Zusage zu beweisen, können diese Beweismittel Ihre Position stärken.
    3. Welche Rolle spielt der schriftliche Vertrag?
      Der schriftliche Vertrag ist maßgeblich. Wenn dort keine Vereinbarung über den Öffnungswinkel getroffen wurde, ist es schwieriger, sich auf die mündliche Zusage zu berufen. Allerdings kann die mündliche Zusage den Vertrag ergänzen, wenn sie nicht im Widerspruch zu den schriftlichen Vereinbarungen steht.
    4. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen. Die Kosten können sich lohnen, wenn der Sachverständige den Mangel bestätigt und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche hilft.
    5. Kann ich den Bauunternehmer für Folgeschäden haftbar machen?
      Ja, wenn durch den Mangel Folgeschäden entstehen (z.B. weil Möbel nicht aufgestellt werden können), können Sie den Bauunternehmer dafür haftbar machen.
    6. Was ist eine angemessene Frist zur Nachbesserung?
      Eine angemessene Frist hängt von der Art des Mangels und dem Aufwand der Beseitigung ab. In der Regel sind 2-4 Wochen angemessen. Setzen Sie die Frist schriftlich und dokumentieren Sie den Zugang des Schreibens beim Bauunternehmer.
    7. Was passiert, wenn der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigert?
      Wenn der Bauunternehmer die Nachbesserung verweigert oder die Frist zur Nachbesserung fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker mit der Beseitigung des Mangels beauftragen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen.
    8. Welche Alternativen gibt es, wenn der Öffnungswinkel nicht auf 180 Grad erhöht werden kann?
      Wenn eine Erhöhung des Öffnungswinkels technisch nicht möglich ist, können Sie eine Minderung des Kaufpreises verlangen, die den Wertverlust durch den Mangel ausgleicht.
    • Balkontür klemmt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen und Behebung von klemmenden Balkontüren.
    • Fensteröffnungswinkel begrenzen: Tipps & Tricks
      Methoden zur Begrenzung des Fensteröffnungswinkels für mehr Sicherheit.
    • Baumängel dokumentieren: So gehen Sie vor
      Anleitung zur korrekten Dokumentation von Baumängeln für die Geltendmachung von Ansprüchen.
    • Rechte bei Mängeln im Neubau: Ihre Ansprüche
      Überblick über die Rechte des Bauherrn bei Mängeln im Neubau.
    • Scharniere einstellen: Anleitung für Fenster und Türen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Scharnieren an Fenstern und Türen.
  2. Balkontür: 90° Öffnungswinkel Standard – Vertragliche Vereinbarung nötig
    Weil...
    ...der Fensterbauer für Fenster und Fenstertüren nach den Empfehlungen des (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim erstmal nur einen Öffnungswinkel von mind. 90 ° schuldet und alle darüber hinaus gehenden Öffnungswinkel als besondere Eigenschaft hätten vertraglich vereinbart werden müssen.
  3. Balkontür Neubau: Mündliche Zusage – Was gilt rechtlich?
    Mündliche Zusage
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Und was ist mit der mündlichen Zusagen? Dass er diese gemacht hat wurde vom Bauunternehmer im letzten E-Mailkontakt nochmals bestätigt!
  4. Balkontür 180°: Juristische Bewertung mündlicher Zusagen
    Vielen Dank für die schnelle juristiche Antwort 😉
    Noch genauer interpretiert Ihnen das hier hoffentlich nur ein Rechtsanwalt, denn ich kann (darf) als SV nur technische Regelwerke zitieren. Fragen Sie einen Anwalt, wie belastbar eine solche Zusage ist.
  5. Balkontür: Sinn von 180° Öffnungswinkel bei voller Öffnung?
    Ich frage mich,...
    ... wenn das Fenster 100 % offen ist was bezweckt man denn mit 180 Grad? mehr Luft kommt da auch nicht rein / raus
  6. Balkontür: 180° Öffnung durch Drehflügel statt Dreh-Kipp-Mechanismus
    Wenn sich ...
    Wenn sich auf der Außenseite eine Rollladenschiene oder eine Jalousie-Schiene befindet, können Sie diese "Strebe" nicht ohne weiteres nach außen verlegen.
    Wenn Sie aber auf den Dreh-Kipp-Mechanismus verzichten würden und dieser Türflügel mit "Haustür-Scharnieren" als Dreh-Flügel angeschlagen wird, dann hebt sich der Flügel in der Drehbewegung um ca. 25 bis 30 mm vom Rahmen weg. Je nach Scharnier könnten es auch 40 mm sein. Dies wäre eine Überprüfung Wert. Dann können Sie den Flügel seitlich abstellen.
    Balkontür Öffnungswinkel im Neubau: 180 Grad erreichbar?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 180-Grad-Öffnungswinkel bei einer Balkontür im Neubau realisierbar ist und welche rechtlichen Ansprüche bestehen, wenn die Tür nur einen geringeren Öffnungswinkel aufweist. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung, da standardmäßig nur ein Öffnungswinkel von 90 Grad geschuldet wird. Mündliche Zusagen des Bauunternehmens spielen ebenfalls eine Rolle, deren rechtliche Belastbarkeit jedoch von einem Anwalt geprüft werden sollte. Alternativ kann ein Drehflügel mit Haustür-Scharnieren die gewünschte Öffnung ermöglichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkontür: 90° Öffnungswinkel Standard – Vertragliche Vereinbarung nötig sind Öffnungswinkel über 90° eine besondere Eigenschaft, die vertraglich festgehalten werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Drehflügel mit Haustür-Scharnieren kann eine Lösung sein, um den gewünschten Öffnungswinkel von 180 Grad zu erreichen, wie im Beitrag Balkontür: 180° Öffnung durch Drehflügel statt Dreh-Kipp-Mechanismus beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation mündlicher Zusagen mit einem Anwalt für Baurecht. Prüfen Sie alternative Scharnier-Lösungen, um den gewünschten Öffnungswinkel der Balkontür zu realisieren. Beachten Sie dabei mögliche Einschränkungen durch Rollladenschienen oder Jalousien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Öffnungswinkel, Grad, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14092: Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Feststeller/Stopper nachrüsten: Kosten, Montage & Windschutz Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türstopper ohne Bodenbefestigung: Alternativen, Winkel & Sicherheit für barrierefreies Wohnen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Wohnzimmer: Moderne Wandfarben, Techniken & Budget-Tipps vom Maler in Köln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Öffnungswinkel, Grad, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Öffnungswinkel, Grad, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
Suche nach: Balkontür: 180 Grad Öffnungswinkel?
Suche nach: Balkontür, Öffnungswinkel, 180 Grad, Neubau, Mangel, Baurecht, Fenster, Tür, Scharniere, Bauunternehmen, Vertrag, Gewährleistung
