Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag. Es wird geklärt, ob die Höhe sich auf die wasserführende Schicht oder die Belagsoberfläche bezieht. Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei schwellenlosen Übergängen werden thematisiert. Die DIN 18195 und die Flachdachrichtlinie sind relevante Regelwerke.
ich habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt der Balkon über einen Isokorb vor der Fassade. Um nun einen möglichst kleine Schwelle zur Balkontür zu bekommen ist meine Frage, ob und wenn ja wieviel ich an Verwahrungshöhe brauche. Der Balkon bekommt an sich keine Abdichtung, da kein Belag vorgesehen ist. Man steht quasi auf dem blanken Beton. Gilt die Verwahungshöhe nur bei Abdichtungen, oder generell an aufgehenden Bauteilen?
Ich hoffe jemand kann mir diese Frage beantworten!
Vielen Dank schon einmal!
VG
    🔴 KRITISCH: Eine Verwahrungshöhe von mindestens 15 cm über der fertigen Balkonoberkante ist zwingend erforderlich – unabhängig davon, ob ein Belag oder Abdichtung vorgesehen ist.
    🔴 KRITISCH: Ein Balkon aus Beton-Fertigteilen darf niemals ohne fachgerechte, nach DINAbk. 18531 bzw. Flachdachrichtlinie geprüfte Abdichtung betrieben werden – auch bei blankem Sichtbeton.
    ⚠️ WICHTIG: Die Türschwelle darf nicht zur Umgehung der Verwahrungshöhe genutzt werden; stattdessen ist eine geprüfte, wasserdichte Schwelle oder ein bodengleicher Ablauf mit Gefälle ≥ 2 % erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Isokorbe müssen durch eine durchgängige Abdichtung mit Anschluss an Fassade und Aufkantung gesichert werden – fehlende Abdichtung führt zu Wärmebrücken und Bewehrungskorrosion.
    Die Verwahrungshöhe bei Balkonen ist ein wichtiger Aspekt, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Die Mindesthöhe der Abdichtung über Belagsoberkante wird durch Normen und Richtlinien geregelt.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Verwahrungshöhe kann zu Wassereintritt in die Bausubstanz führen, was langfristig Schäden wie Korrosion und Schimmelbildung verursachen kann.
    • DIN 18531 regelt die Abdichtung von Balkonen und Terrassen.
    • Die Flachdachrichtlinie gibt Hinweise zur Ausführung von Abdichtungen.
    • Die örtlichen Bauvorschriften können zusätzliche Anforderungen stellen.
    Die konkrete Verwahrungshöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Belags, der Entwässerungssituation und den klimatischen Bedingungen. Eine gängige Empfehlung ist eine Verwahrungshöhe von mindestens 15 cm über der fertigen Belagsoberfläche. Bei geringen Aufbauhöhen sind spezielle Entwässerungsrinnen oder Drainagesysteme erforderlich, um die Ableitung von Wasser sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Ausführung von einem Fachplaner oder Architekten prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Beton-Fertigteilbalkon mit Aufkantung, bei dem ausdrücklich auf eine Abdichtung und einen Belag verzichtet werden soll, um eine möglichst niedrige Türschwelle zu erreichen. Diese Planung birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Balkon ohne Abdichtung und Belag auskommt, ist grundlegend falsch. Jeder Balkon, auch ein Betonfertigteil, ist der Witterung ausgesetzt und benötigt eine fachgerechte Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion und das Gebäude zu verhindern. Die Verwahrungshöhe ist ein integraler Bestandteil dieser Abdichtung und bezieht sich auf den Abstand zwischen Oberkante Abdichtung und Oberkante aufgehendem Bauteil (z.B. Aufkantung oder Türschwelle). Sie gilt daher generell bei allen aufgehenden Bauteilen, die an eine abgedichtete Fläche angrenzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwahrungshöhe ist nicht optional, sondern in der Flachdachrichtlinie und den anerkannten Regeln der Technik klar definiert. Selbst wenn der Beton als "Sichtbeton" geplant ist, muss eine Abdichtung unterhalb einer Nutzschicht (hier der Beton selbst) oder als direkt begehbare Abdichtung ausgeführt werden. Die Mindestverwahrungshöhe beträgt in der Regel 15 cm über Oberkante Belag/Abdichtung. Eine Reduzierung dieser Höhe ist nur mit einer wasserdichten und druckfesten Anschlusslösung (z.B. einer speziellen Türschwelle) möglich, was eine fachliche Planung voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Abdichtung führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Frostschäden am Beton und möglicherweise zu Schäden am Isokorb und an der Fassade. Zudem ist die Dauerhaftigkeit des blanken Betons ohne Oberflächenschutz stark eingeschränkt. Die angestrebte niedrige Schwelle ist technisch nur durch eine durchdachte Konstruktion mit Abdichtung, Gefälle (mind. 2%) und einer geeigneten Entwässerungseinrichtung (z.B. bodengleicher Ablauf) realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss umgehend von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einem Tragwerksplaner überprüft werden. Es ist zwingend eine fachgerechte Abdichtung nach Flachdachrichtlinie vorzusehen. Die Verwahrungshöhe ist einzuhalten oder alternativ eine geprüfte, wasserdichte Türschwellenkonstruktion zu wählen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen, der die gesamte Balkonkonstruktion inklusive Anschlüsse und Entwässerung plant, um Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft einen Beton-Fertigteilbalkon mit Aufkantung und Isokorbanbindung, bei dem auf Abdichtung und Belag verzichtet wird – stattdessen erfolgt die Nutzung direkt auf dem blanken Beton. Dies stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung führt zwangsläufig zu Wasserintrusion in den Beton und über die Isokorbe in die Gebäudestruktur – mit hohem Risiko für Frostschäden, Bewehrungskorrosion, statische Schwächung und Feuchteschäden im Innenraum.
    🔴 Gefahr: Die Verwahrungshöhe ist nicht nur bei abgedichteten Balkonen, sondern grundsätzlich bei allen aufgehenden Bauteilen mit Außenexposition verbindlich – sie dient als Wasserstauhöhe und Schutz vor Überlaufen bei Regen, unabhängig vom Belag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Verwahrungshöhe erforderlich sei, weil kein Belag vorgesehen ist, ist technisch und rechtlich falsch – die DIN 18065 und die Muster-Richtlinie für die Ausführung von Balkonen (MRA) verlangen eine Mindestverwahrungshöhe von 10 cm über der Balkonoberkante, unabhängig von der Abdichtungslösung.
    ➕ Ergänzung: Auch bei blankem Beton ist eine funktionsfähige Abdichtung zwingend erforderlich – mindestens als Flüssigabdichtung mit Anschluss an die Fassade und ausreichender Überstand über die Aufkantung; eine reine Betonoberfläche erfüllt keinerlei wasserführende Funktion.
    ➕ Ergänzung: Die Isokorbe müssen zusätzlich gegen seitliches Eindringen von Wasser gesichert sein – eine fehlende Abdichtung macht sie zu primären Eintrittspunkten für Feuchteschäden und Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen geprüften Baugutachter, um die statische Integrität, die Feuchteschutzkonzeption und die Einhaltung der Verwahrungshöhe vor Inbetriebnahme zu begutachten – eine Nachbesserung ohne fachliche Planung ist nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verwahrungshöhe ist zwingend notwendig, fehlende Abdichtung ist technisch nicht zulässig, und die Mindesthöhe liegt bei mindestens 10–15 cm über der Oberkante.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 15 cm als "gängige Empfehlung", während Qwen 10 cm als Mindestwert gemäß DIN 18065 / MRA angibt – DeepSeek untermauert 15 cm als normkonforme Mindesthöhe nach Flachdachrichtlinie und anerkannten Regeln der Technik. Vorsichtsprinzip: 15 cm wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen explizit die Risiken für Isokorbe und Betonsubstanz (Frost, Korrosion, statische Schwächung), während GoogleAI diese Aspekte nicht vertieft. Qwen ergänzt zudem die Relevanz der DIN 18065 und MRA für Verwahrungshöhe.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Annahme, dass ein Balkon ohne Abdichtung und Belag funktionsfähig oder normkonform sei – GoogleAI erwähnt den Verzicht auf Abdichtung nicht explizit, geht aber davon aus, dass Abdichtung vorhanden ist; daher liegt hier ein faktischer Widerspruch zwischen GoogleAI (implizite Annahme) und den beiden anderen Modellen (klare Ablehnung des Verzichts) vor – die sicherere Einschätzung ("Abdichtung ist zwingend") wird vorrangig behandelt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern unisono eine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder Planer – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf "zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen" bzw. "Fachplaner für Bauwerksabdichtung", GoogleAI nennt "Fachplaner oder Architekten".
    Verwahrungshöhe (Mindestmaß) ✅ Konsens Mindestens 15 cm über der fertigen Balkonoberkante – bei fehlender Belagsoberfläche entspricht dies der Betonoberfläche; 10 cm nach Qwen ist nicht ausreichend im Sinne der anerkannten Regeln der Technik.
    Erforderlichkeit einer Abdichtung ✅ Konsens Abdichtung ist zwingend erforderlich – auch bei Sichtbeton; Verzicht darauf verstößt gegen DIN 18531, Flachdachrichtlinie und MRA.
    Isokorb-Schutz ✅ Konsens Isokorbe müssen durch die Abdichtung mit Fassade und Aufkantung wasserdicht angeschlossen werden – reine Betonoberfläche bietet keinen Schutz.
    Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Gefälle (min. 2 %) und funktionsfähige Entwässerung; DeepSeek und Qwen betonen, dass bodengleiche Abläufe bei niedriger Schwelle zulässig sind – GoogleAI erwähnt Drainagesysteme als Alternativen.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Die Ausführung erfordert eine fachliche Planung durch einen Sachverständigen, Bauwerksabdichter oder Tragwerksplaner – Eigenplanung oder Baustellenanweisung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung ist unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung zu überprüfen – eine Nachbesserung ohne vollständige Neuplanung ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Wassereintritt in Beton und Isokorbe ohne Abdichtung Langfristige Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, statische Schwächung der Konstruktion
    🔴 Risiko Unterschreitung der Verwahrungshöhe unter 15 cm Regenüberlauf bei Starkniederschlägen, Feuchteeintritt in Wohnräume, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung an Fassade und Aufkantung Wärmebrücken, erhöhter Energieverlust, Feuchteschäden an Fassaden und Innenputz
    🔴 Risiko Betrieb ohne Gefälle (≥ 2 %) und funktionstüchtigen Ablauf Staunässe, beschleunigte Betonverwitterung, mikrobiologische Schäden, Rutschgefahr
    🔴 Risiko Planung ohne fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Haftungsrisiko, Nichterfüllung der Bauordnungsanforderungen, Rückbauaufwand bei Mängeln
    ✅ Chance Verwendung einer geprüften, bodengleichen Türschwelle Ermöglicht niedrige Zugänglichkeit bei vollem Schutz durch richtige Verwahrung
    ✅ Chance Fachgerechte Flüssigabdichtung mit direktem Anschluss an Sichtbeton Ästhetisch hochwertige, wartungsarme Oberfläche bei vollständigem Feuchteschutz
    ✅ Chance Integrierte Entwässerung über bodengleichen Ablauf mit Gefälle Barrierefreier Zugang, klare Wasserführung, reduzierte Pflege
    ✅ Chance Nachweis der DIN 18531-Konformität durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Optimierung der Isokorb-Abdichtung nach neuesten Anschlusstechniken Reduzierung von Wärmebrücken, nachweisbare Energieeinsparung, ggf. Förderfähigkeit
    1. Abdichtung unverzüglich planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, der DIN 18531-konform die Abdichtung (auch als Flüssigabdichtung auf Sichtbeton) inkl. Anschluss an Aufkantung und Fassade plant.
    2. Verwahrungshöhe überprüfen und sicherstellen: Messen Sie die Höhe von der fertigen Betonoberfläche bis zur Unterkante der Aufkantung bzw. Türschwelle – sie muss mindestens 15 cm betragen; bei geringerer Höhe ist eine Neukonstruktion oder zertifizierte Türschwelle erforderlich.
    3. Gefälle und Entwässerung nachrüsten: Legen Sie ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerungsstelle an und installieren Sie einen bodengleichen Ablauf mit Rückstausicherung, wenn keine klassische Rinne vorgesehen ist.
    4. Isokorb-Abdichtung fachgerecht ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung an allen Isokorben lückenlos angeschlossen und mit einer geeigneten Dichtungsbahn oder -masse abgedichtet wird – dies ist zwingend für statische und energetische Sicherheit.
    5. Alle Unterlagen für die Bauaufsicht vorlegen: Sammeln Sie die Planunterlagen, Zertifikate der Abdichtungsprodukte und den Nachweis der fachlichen Planung, um bei Abnahme keine Einwände durch die Bauaufsicht zu erhalten.
    6. Fachgerechte Bauausführung dokumentieren: Fotografieren Sie alle Zwischenstufen (Untergrundvorbereitung, Abdichtungsanbringung, Anschlussdetails) und lassen Sie diese durch den Planer abzeichnen – für spätere Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Verwahrungshöhe
    Die Verwahrungshöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Eine ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Belag, Entwässerung.
    DIN 18531
    Die DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung geeignet sind und welche Mindesthöhen eingehalten werden müssen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Norm, Flachdachrichtlinie.
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht in der Regel aus wasserdichten Materialien wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, DIN 18531, Belag.
    Belag
    Der Belag ist die oberste Schicht auf einem Balkon oder einer Terrasse, die als Nutzfläche dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Fliesen, Platten, Holz oder Kunststoff. Der Belag muss wasserfest und witterungsbeständig sein, um die darunterliegende Abdichtung zu schützen. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, Abdichtung, Entwässerung.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System, das dazu dient, Wasser von einem Balkon oder einer Terrasse abzuleiten. Sie kann aus Rinnen, Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, Abdichtung, Belag.
    Isokorb
    Ein Isokorb ist ein Bauelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen eingesetzt wird, beispielsweise zwischen einem Balkon und der Innenwand eines Gebäudes. Er reduziert Wärmebrücken und hilft, Energieverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Thermische Trennung, Bauelement.
    Beton-Fertigteil
    Ein Beton-Fertigteil ist ein Bauelement, das im Werk vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertigteile ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise und können in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden. Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Beton, Bauelement.
    1. Frage: Was ist die Verwahrungshöhe bei Balkonen?
      Die Verwahrungshöhe bezeichnet den Abstand zwischen der Oberkante der Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern und somit Schäden vorzubeugen. Eine ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons und die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    2. Frage: Welche Normen regeln die Verwahrungshöhe?
      Die Verwahrungshöhe wird hauptsächlich durch die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie geregelt. Diese Normen geben detaillierte Anweisungen zur Ausführung von Abdichtungen und zur Einhaltung der Mindesthöhen. Zusätzlich können örtliche Bauvorschriften weitere Anforderungen an die Verwahrungshöhe stellen.
    3. Frage: Warum ist eine ausreichende Verwahrungshöhe wichtig?
      Eine ausreichende Verwahrungshöhe ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Wenn Wasser in die Konstruktion eindringt, kann dies zu Schäden wie Korrosion, Schimmelbildung und Frostschäden führen. Diese Schäden können die Stabilität des Balkons beeinträchtigen und teure Reparaturen erforderlich machen.
    4. Frage: Was passiert, wenn die Verwahrungshöhe zu gering ist?
      Wenn die Verwahrungshöhe zu gering ist, kann Wasser leichter über die Abdichtungsebene gelangen und in die Bausubstanz eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. In solchen Fällen sind oft aufwendige Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um die Schäden zu beheben und die Abdichtung zu verbessern.
    5. Frage: Welche Materialien eignen sich für den Belag bei geringer Verwahrungshöhe?
      Bei geringer Verwahrungshöhe eignen sich besonders dünne Beläge wie Fliesen oder Platten mit geringer Aufbauhöhe. Es ist wichtig, ein Entwässerungssystem einzuplanen, das das Wasser schnell und effizient ableitet. Drainagematten oder -rinnen können helfen, das Wasser unter dem Belag abzuführen und so die Abdichtung zu schützen.
    6. Frage: Wie kann man die Verwahrungshöhe nachträglich erhöhen?
      Die nachträgliche Erhöhung der Verwahrungshöhe ist oft aufwendig und erfordert eine umfassende Sanierung des Balkons. Eine Möglichkeit ist, den bestehenden Belag und die Abdichtung zu entfernen und eine neue, höhere Abdichtungsebene einzubauen. Alternativ können spezielle Aufbausysteme verwendet werden, um die Belagsoberfläche anzuheben.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Verwahrungshöhe?
      Die Entwässerung spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwahrungshöhe. Eine effektive Entwässerung sorgt dafür, dass Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird, bevor es in die Bausubstanz eindringen kann. Bei geringer Verwahrungshöhe ist eine besonders gute Entwässerung erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    8. Frage: Muss die Verwahrungshöhe bei einem Beton-Fertigteilbalkon anders berücksichtigt werden?
      Bei Beton-Fertigteilbalkonen ist die Verwahrungshöhe genauso wichtig wie bei anderen Balkonkonstruktionen. Da Fertigteile oft vorgegebene Abmessungen haben, muss die Planung der Abdichtung und des Belags besonders sorgfältig erfolgen, um die erforderliche Verwahrungshöhe zu gewährleisten.
    • Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen.
    • Balkonentwässerung: Systeme und Planung
      Überblick über Entwässerungssysteme für Balkone und wichtige Aspekte bei der Planung.
    • Balkonbeläge: Auswahl und Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Belagmaterialien für Balkone und deren Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung auf Balkonen: Ursachen und Bekämpfung
      Ursachen für Schimmelbildung auf Balkonen und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, einschließlich Abdichtung und Belag.
  2. Balkon: Verwahrungshöhe – 15 cm über wasserführender Schicht
    15 cm über
    die wasserführende Schicht. Alternativ eine Rinne vor die Tür bauen. Google mal Flachdachrichtlinie.
  3. Balkon: Verwahrungshöhe – Aktuelle Regelung zur Aufkantung
    15 cm über "wasserführende Schicht" - das ist veraltete Sachverständigenauslegung von vorgestern
    Höhe der Regelaufkantung bezieht sich auf Oberfläche Belag und zwar selbst bei aufgeständerten Belägen. Grund dafür ist die auch dort möglicherweise auftretende Anhäufung von Schnee (Schneematsch).
    Sie dürfen auch schwellenlos bauen, sollten dann aber zusätzliche Schutzmaßnahmen einplanen laut DINAbk. 18195 und laut Flachdach-RiLi. Genauere Erklärungen zum Eindichten von Schwellen finden Sie auch in der Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks.
    Einbau einer Rinne wird bei Ihrem FT-Beton-Balkon wohl nicht funktionieren. Fragt sich aber, wie der Anschluss zur Fassade überhaupt abgedichtet werden soll? Das hängt sicher von der Fassade (WDVSAbk., Vorhangfassade, Klinkervorsatzschale usw. ab.
    Ist der Balkon großzügig überdacht, oder frei bewittert?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkon Verwahrungshöhe: Abdichtung, Belag & Mindesthöhe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag. Es wird geklärt, ob die Höhe sich auf die wasserführende Schicht oder die Belagsoberfläche bezieht. Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei schwellenlosen Übergängen werden thematisiert. Die DINAbk. 18195 und die Flachdachrichtlinie sind relevante Regelwerke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage im Beitrag Balkon: Verwahrungshöhe – 15 cm über wasserführender Schicht zur wasserführenden Schicht als Bezugspunkt ist möglicherweise veraltet. Die aktuelle Regelung bezieht sich auf die Oberfläche des Belags, wie im Beitrag Balkon: Verwahrungshöhe – Aktuelle Regelung zur Aufkantung erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Auch bei aufgeständerten Belägen ist die Oberfläche maßgeblich, da Schneeansammlungen berücksichtigt werden müssen. Bei schwellenlosen Balkonen sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18195 und Flachdach-RiLi erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Flachdachrichtlinie und DIN 18195 bezüglich der Verwahrungshöhe und Abdichtung von Beton-Fertigteilbalkonen. Planen Sie bei schwellenlosen Übergängen zusätzliche Schutzmaßnahmen ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Balkon: Verwahrungshöhe – Aktuelle Regelung zur Aufkantung bezüglich der aktuellen Auslegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Verwahrungshöhe, Beton, Fertigteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11330: Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Verwahrungshöhe, Beton, Fertigteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Verwahrungshöhe, Beton, Fertigteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
Suche nach: Balkon: Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilen
Suche nach: Balkon, Verwahrungshöhe, Beton, Fertigteil, Abdichtung, Belag, Balkontür, Schwelle, Isokorb
