Fenstermontage nach RAL: Bewertung der Ausführung, verwendete Materialien & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Fenstermontage nach RAL-Richtlinien. Dabei werden die verwendeten Materialien, insbesondere Dichtbänder, und die Qualität der Ausführung kritisch bewertet. Eigenleistung am Mauerwerk und deren Einfluss auf die Dichtigkeit spielen ebenfalls eine Rolle. Die Notwendigkeit der Nachbesserung bei mangelhafter Ausführung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Fenster Montage  -  Meinung Hallo,
So es ist soweit, bei mir wurden die Fenster endlich montiert. Auftrag war nach Ral Montage steht auch so in der Auftragsbestätigung.
So wie ich das jetzt mitbekommen wurde folgendes dabei verwendet: (leider konnte ich nicht immer dabei sein, nur 1-2 mal kurz)
Fugendichtband von Förch 15/4 F300 soweit ich sehen konnte. Dann ist Innen so ein Rosa Dichtband welches mit Acryl befestigt wurde. Und es wurde Förch PU Schaum verwendet.
Ich hatte den Glattsrich selbst vorher aufgetragen, die Fugen nach den einsetzen zwischen Fensterelement (Hebeschiebetür usw.) waren unterschiedlich, mal 1 cm  -  2 cm. Bei den kleinen Fenster waren die Fugen min. 2 cm eher Richtung 2,5 cm.
Galerie bei anklicken:
Der Reihe nach:
  • Bei Bild 2 (CIMG4655) sieht man wie das rosa Dichtband über das Befestigungseisen geht - korrekt?
  • Das 7. Bild (CIMG4660) zeigt meiner Meinung noch das Band (tragschleife), welche zur Erleichterung beim Transport da ist.
Es wurde zwar abgeschnitten, aber ein Teil daovn ist noch da drin.
  • Auf Bild 8 (CIMG4661) ist zu sehen wie hinter den Kompriband PU Schaum ausgefülllt wurde - okay?
  • Bild 9 (CIMG4662) zeigt wie der PU Schaum an anderer Stelle raus gedrückt wird - eher normal denk ich, aber evtl. Pu Schaum generell an falscher Stelle?
  • Bild 11 (CIMG4664) sieht man nochmal die Problematik mit den Dichtband, welches nicht richtig haftet bzw. zumindest am Schluss unterbrochen wird wegen der Verschraubung.
Sind das alles vertretbare Kleinigkeiten oder besteht jetzt schon Grund zur Nachbesserung?
Die Bilder sind relativ frisch etwa 30 min nach Montage und die Kompribänder/Pu Schaum haben sich dadurch noch nicht vollständig ausgedehnt.
Bei der Frage ob da sich noch was verändert hinsichtlich der Ausdehnung bzw. Fugenanpassung wurde mir gesagt, ja das ist kein Problem die Bändern dehnen sich bis zu 5 cm aus.
Eine weitere Frage hat ergeben, dass der Schreiner der Meinung war das Kompriband wird außen überputzt, meine Frage war wegen der Optik ob das so jetzt bleiben muss.
Der Schreiner hat Übereste von Kompribänder in einen Abfalleimer geworfen, dort sehe ich 1 Tag danach, dass die Kompribänder eine Ausdehnung von 2,5 cm besitzen. Eine halbe Rolle wurde auch da gelasen dort hat das Band noch seine orginale 3-4 mm.
Ausgeführt hat das ein regionaler Schreiner.
Später werde ich noch 1-2 Bilder posten wo man die Fenster von Außen sieht. Bei den Fenster sieht es so aus:
Aufbau: Brüstung/Galttstrich /rausgedrückter Schaum/ Kompriband/Fenster Zwischen Fenster und Glattstrich sollte doch nur das Kompriband sein?
Energieberater kommt nächste Woche zwecks Abnahme, trotzdem wäre ich glücklich, wenn jemand paar Meinungen dazu schreiben könnte.
Danke
  • Tom
    Sicherheitshinweise: Fenstermontage: Qualität prüfen!
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Falsche Materialwahl (z.B. Acryl innen) kann die Bausubstanz schädigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fenstermontage: Qualität prüfen!
    Ich beurteile die Fenstermontage anhand der Beschreibung und der genannten Materialien. Eine RAL-Montage beinhaltet die fachgerechte Abdichtung der Fensterfugen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl innen kann problematisch sein, da Acryl nicht diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit einschließen kann, was zu Schimmelbildung führen kann. 🔴 Ebenso kann eine unsachgemäße Ausführung mit PU-Schaum zu Wärmebrücken und Undichtigkeiten führen.
    • Fugendichtband (z.B. Förch): Wird zur äußeren Abdichtung verwendet und soll Schlagregen abhalten.
    • Inneres Dichtband (rosa Dichtband, Acryl): Sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Baukörper nach innen abtransportieren zu können. Acryl ist hier kritisch.
    • PU-Schaum: Dient zur Dämmung und Fixierung, muss aber fachgerecht eingebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Kompriband: Dient zur Abdichtung und Fugenanpassung.
    Ich empfehle, die Montage von einem Energieberater oder einem unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der RAL-Montagerichtlinien und die verwendeten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenstermontage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung und Dämmung korrekt ausgeführt wurden und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fenstermontage: Qualität prüfen!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fenstermontage, die laut Auftrag nach RAL-Richtlinie erfolgen sollte. Die vom Nutzer geschilderten Beobachtungen und Bilder zeigen jedoch mehrere Abweichungen von diesem Standard, die fachlich zu bewerten sind. Die Verwendung von Fugenkompriband, PU-Schaum und Acryl ist grundsätzlich üblich, jedoch kommt es auf die korrekte Anordnung und Ausführung der einzelnen Abdichtungsebenen an.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden oder fehlerhaften Abdichtung der Anschlussfuge. Wenn das rosa Dichtband (vermutlich ein Dampfbremsband innen) über das Befestigungseisen geführt wird, kann dies die Funktion der inneren luftdichten Ebene beeinträchtigen. Zudem deutet der sichtbare PU-Schaum hinter dem Kompriband auf eine falsche Schichtenfolge hin: Das Kompriband (äußere Abdichtung) sollte direkt am Mauerwerk anliegen, der Schaum (mittlere, wärmedämmende Schicht) gehört dahinter. Wird der Schaum außen angebracht, kann er Feuchtigkeit aufnehmen und die Funktion des Kompribands stören.
    ⚠ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass sich die Kompribänder bis zu 5 cm ausdehnen, ist fachlich falsch. Kompribänder haben eine definierte maximale Dehnung (hier F300, d.h. 300% Dehnung bei 15 mm Breite = max. 45 mm). Eine Dehnung auf 5 cm (50 mm) ist unrealistisch und würde die Dichtwirkung massiv beeinträchtigen. Die gemessenen 2,5 cm Ausdehnung im Abfall sind bereits grenzwertig. Zudem ist die Fugenbreite von 2-2,5 cm für ein 15 mm Kompriband zu groß, da die optimale Dehnung bei 20-30% liegt.
    ➕ Ergänzung: Die RAL-Montage erfordert einen dreistufigen Aufbau: 1. Äußere Abdichtung (hier Kompriband) gegen Schlagregen, 2. Mittlere Schicht (PU-Schaum) für Wärmedämmung und Schallschutz, 3. Innere luftdichte Ebene (Dampfbremse). Die innere Ebene muss dauerhaft luftdicht sein, was mit Acryl allein oft nicht gewährleistet ist. Hier wäre ein spezielles Dichtband oder eine dauerelastische Dichtmasse erforderlich. Die sichtbaren Schaumreste außen sind ein Mangel, da sie die Hinterlüftung des Kompribands behindern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstermontage (z.B. vom ift Rosenheim) oder Ihren Energieberater mit einer detaillierten Überprüfung der Montage. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Schreiner zur Nachbesserung gemäß RAL-Richtlinie auf. Bestehen Sie auf einer korrekten Schichtenfolge: außen Kompriband, mittig PU-Schaum, innen Dampfbremse. Ziehen Sie bei Nichterfüllung rechtliche Schritte in Betracht, da eine mangelhafte Abdichtung zu Bauschäden und Energieverlusten führen kann.
    KI-Analyse (Qwen): Fenstermontage: Qualität prüfen!
    Die geschilderte Fenstermontage weist mehrere gravierende Abweichungen von der RAL-RG 600-1 (aktuell RAL-GZ 600-1:2022) sowie der DINAbk. 18022-1 und DIN 4108-7 auf, die die funktionale Dichtigkeit, Wärmedämmung und langfristige Bausubstanz gefährden.
    🔴 Gefahr: Das rosa Dichtband (wahrscheinlich ein nicht diffusionsoffenes Acrylband) ist innenseitig mit Acryl verklebt – dies verhindert die notwendige Dampfdiffusion und begünstigt Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Anschlussbereich.
    🔴 Gefahr: Die Fugenbreiten von bis zu 2,5 cm überschreiten deutlich die zulässige maximale Fugenbreite von 12 mm für Kompribänder gemäß RAL-GZ 600-1; eine solche Überdehnung führt zu unzureichender Dichtwirkung, vorzeitigem Versagen und Verlust der Elastizität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Kompriband werde "außen überputzt", ist technisch unzulässig – Kompriband muss stets frei zugänglich und unbedeckt bleiben, um seine Dehnfunktion zu erfüllen; ein Überputzen macht es funktionslos und verstößt gegen die Herstellerangaben sowie die RAL-Richtlinie.
    ➕ Ergänzung: Das sichtbare Restband (Tragschleife) im Fugenbereich ist ein Montagefehler – es muss vollständig entfernt werden, da es die Haftung des Dichtbands und die Dichtwirkung des PU-Schaums beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Fugenbreite (1–2,5 cm) deutet auf mangelhafte Vormontage, fehlende Justierung und unzureichende Schalung/Unterstützung hin – dies führt zu unkontrollierten Spannungen im Anschluss und erhöhtem Risiko für Rissbildung und Luftdichtheitsverlust.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Kompriband dehne sich "bis zu 5 cm aus", ist falsch und gefährlich – die zulässige Dehnung liegt bei max. 30–50 % der Ausgangsbreite (z. B. 15 mm Band → max. 22 mm), nicht 500 %; eine solche Fehlinformation führt zu systematischen Montagefehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Prüfung der Montage – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, bevor die Fugen endgültig versiegelt oder verputzt werden.
    RAL-Montage
    RAL-Montage bezeichnet die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung der Montagearbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Montage, Dämmung, Abdichtung.
    Fugendichtband
    Ein Fugendichtband ist ein Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen zwischen Bauteilen verwendet wird. Es schützt vor Schlagregen, Wind und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Kompriband, Dichtung, Abdichtung.
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Es wird häufig bei der Fenstermontage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtband, Dichtung, Abdichtung.
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der zur Füllung von Hohlräumen und zur Dämmung verwendet wird. Er wird auch zur Fixierung von Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmung, Isolierung, Wärmebrücke.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung, Bauschaden.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Acryl
    Acryl ist ein Dichtstoff, der häufig im Innenbereich verwendet wird. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann daher bei unsachgemäßer Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Dichtung, Abdichtung.
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist eine Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, die eine dauerhafte und dichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Baukörper gewährleistet. Sie umfasst die Abdichtung der Fugen gegen Schlagregen, Wind und Feuchtigkeit sowie die Dämmung gegen Wärmeverluste.
    2. Welche Materialien werden bei der RAL-Montage verwendet?
      Typische Materialien sind Fugendichtbänder, Kompribänder, Dichtstoffe (diffusionsoffen innen, schlagregendicht außen) und PU-Schaum. Die Auswahl der Materialien richtet sich nach den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Vorgaben der RAL-Montagerichtlinien.
    3. Warum ist die richtige Abdichtung bei der Fenstermontage wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz, reduziert Wärmeverluste und vermeidet Schimmelbildung. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffenen und nicht diffusionsoffenen Dichtstoffen?
      Diffusionsoffene Dichtstoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Baukörper nach außen, während nicht diffusionsoffene Dichtstoffe den Feuchtigkeitstransport verhindern. Innen sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie erkenne ich eine mangelhafte Fenstermontage?
      Anzeichen für eine mangelhafte Fenstermontage können Zugluft, Feuchtigkeit an den Fensterlaibungen, Schimmelbildung oder hohe Heizkosten sein. Eine professionelle Überprüfung durch einen Sachverständigen kann Klarheit bringen.
    6. Was tun bei Verdacht auf Schimmelbildung nach der Fenstermontage?
      Bei Verdacht auf Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann (Schimmelgutachter) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung einzuleiten.
    7. Welche Rolle spielt der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster) Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Was ist ein Kompriband und wozu dient es?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es passt sich an die Fugenbreite an und dichtet zuverlässig gegen Schlagregen und Wind ab.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung nach Fenstermontage
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbildung nach der Fenstermontage.
    • RAL-Montage Richtlinien
      Detaillierte Informationen zu den RAL-Montagerichtlinien für Fenster und Türen.
    • Fenster U-Wert berechnen
      Erklärung zur Berechnung des U-Werts von Fenstern und dessen Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Kompriband Anwendung
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Kompribändern bei der Fenstermontage.
  2. 🔴 RAL-Montage: Mangelhafte Ausführung – Nachbesserung erforderlich!
    Hmh ...
    Hmh also nach RAL-gütegesicherter Montage sieht das nicht aus.
    Zum anderen: ob das F ... ch-Zeugs dafür geeignet ist, obs das Siegel hat? Ob der Betrieb es hat?
    Klär uns doch mal über die Auftragserteilung auf. Oftmals ist das Problem, dass Laien etwas vorgeben, wovon sie keine Ahnung haben.
    Abgesehen davon dass es Scheiße aussieht, auf jeden Fall nachbessern in einigen Punkten, Stichwort: Schlagregendicht usw. usw.
  3. Förch Fugendichtband: Geeignet für RAL-Fenstermontage?
    Auftragnehmer/Auftragsbestätigung
    hier sieht man einige Daten dazu, welches Band genau verwendet wurde, kann ich nicht sagen.
    Also, den Auftrag habe ich an die BayXwa übergeben bzw. Vertrag mit Ihr geschlossen.
    Diese haben den Schreiner vermittelt.
    In der Auftragsbestätigung steht Ral Montage, welche ich bei der Auftragvergabe ausdrücklich dafür bereit erklärte, weil dadurch die Montage kosten sich eröhen würden.
    In der Auftragsbestätigung steht u. a
    • Montage der neuen Elemente ---- XXX €
    • Ral Montage ---- XXX €
    Hoffe das hilft weiter.
    Tom
  4. ⚠️ Eigenleistung: Mauerwerk mangelhaft – Dichtband korrekt verarbeiten!
    Eigenleistung mangelhaft
    eine ordnungsgemäßes Mauerwerk ist ja wohl auch nicht gegeben, sieht nach Eigenleistung und Murks aus, vor dem Putzen werden die überflüssigen Dichtbänder und der Schaum abgeschnitten und fertig ist es
    Fenstermontage nach RAL: Ausführung, Materialien & Abdichtung bewerten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Fenstermontage nach RAL-Richtlinien. Dabei werden die verwendeten Materialien, insbesondere Dichtbänder, und die Qualität der Ausführung kritisch bewertet. Eigenleistung am Mauerwerk und deren Einfluss auf die Dichtigkeit spielen ebenfalls eine Rolle. Die Notwendigkeit der Nachbesserung bei mangelhafter Ausführung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 RAL-Montage: Mangelhafte Ausführung – Nachbesserung erforderlich! wird die mangelhafte Ausführung der RAL-Montage bemängelt und eine Nachbesserung gefordert. Es wird in Frage gestellt, ob die verwendeten Förch-Produkte für eine RAL-gütegesicherte Montage geeignet sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Förch Fugendichtband: Geeignet für RAL-Fenstermontage? liefert Informationen zur Auftragsvergabe und den verwendeten Dichtbändern. Die Eignung des Förch Fugendichtbands für die RAL-Montage wird diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Eigenleistung: Mauerwerk mangelhaft – Dichtband korrekt verarbeiten! weist auf ein mangelhaftes Mauerwerk hin, das möglicherweise durch Eigenleistung entstanden ist. Es wird betont, dass überflüssige Dichtbänder und Schaum vor dem Verputzen abgeschnitten werden müssen, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten. Dies kann zu Bauschäden führen, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fenstermontage auf Einhaltung der RAL-Richtlinien. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung der Dichtbänder und die Qualität des Mauerwerks. Bei Mängeln sollte eine Nachbesserung durch einen Fachbetrieb erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verarbeitung von Dichtbändern im Beitrag ⚠️ Eigenleistung: Mauerwerk mangelhaft – Dichtband korrekt verarbeiten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstermontage, RAL, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster verkauft & montiert: Darf Aufmaß extra berechnet werden? Rechtslage!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Brandschutz: Vorschriften, Risiken bei Fenstern & korrekte Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz direkt nach Rohbau: Sinnvoll? Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträger dämmen: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Material & Anleitung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Montage: Fliesenkleber, Schaum, Dämmung? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentüren mit WDVS: Welche Zargen vermeiden Anschlagen & Wärmebrücken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermontage, RAL, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermontage, RAL, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstermontage nach RAL: Bewertung der Ausführung, verwendete Materialien & Abdichtung?
Suche nach: Fenstermontage: Qualität prüfen!
Suche nach: Fenstermontage, RAL Montage, Fugendichtband, Kompriband, Fenster abdichten, Fenster einbau, Fensterdämmung, Fensterprüfung, Bauschaden
