14259: Doppelfenster behalten oder neue Fenster einbauen? 30.07.2015
- Meinung des Vorbesitzers 31.07.2015
14258: Ist der Bauträger berechtigt drei mal mehr als marktüblich abzurechnen? 19.07.2015
- Ohne wirklich... 19.07.2015
- Aufgeführt werden 3 Positionen beim Bauträger: 1... 19.07.2015
- Mischkalkulation 19.07.2015
- Regel Nr. 1... 19.07.2015
14257: Wechsel Fenstertyp auch bei Beibehaltung der... 17.07.2015
- andere Rahmenkonstruktion 17.07.2015
- Wieviel Aufwand für Umbau? 17.07.2015
- Varianten 17.07.2015
14256: Schwingfenster von Traryd Fonster Schweden neu einstellen 07.07.2015
- Wie klemmen die?... 09.07.2015
- Hallo Herr Berg, das ist ja... 09.07.2015
- :-) 10.07.2015
14255: Holz-Terrassentür unten am Rahmen eine Dichtlippe/-leiste aufbringen? 06.07.2015
14254: Fenster Dichtband mit Gummimatte von Rollschicht verbinden 09.06.2015
14253: Jede Menge Bauschaum unter der Tür fachgerecht? 30.05.2015
- Nicht fachgerecht! 31.05.2015
- Vielen Dank! 31.05.2015
14252: was sind das für Türen? 23.05.2015
- Suchmaschine 23.05.2015
14251: Innenlaibung wie dämmen? 12.05.2015
- Lt. Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks 13.05.2015
- Hallo und viele Dank für die... 14.05.2015
14250: Erker-Teilsanierung 07.05.2015
- ist wohl eine WEG 07.05.2015
- Eigentumsverhältnisse 10.05.2015
- hoffentlich steht was in der TE 10.05.2015
- Es war bereits ein Sachverständiger da,... 13.05.2015
14249: Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau 21.04.2015
- Erst mal ist es richtig... 21.04.2015
- Das stimmt wohl! 24.04.2015
14248: Bodentiefe Schwelle und WDVS 13.04.2015
- Kann auf Winkel aufgelegt werden! 13.04.2015
14247: Wellenmuster im Fenster 06.04.2015
14246: Zusätzliche Laibungsdämmung bei Fenstereinbau 06.03.2015
- Die Terchnische RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerk 08.03.2015
- Vielen Dank für den Tipp! Gibt es... 08.03.2015
14245: Schaufenster 01.03.2015
- Fensterbauer (Tischler oder Metallbau) 02.03.2015
- Entkoppeln 02.03.2015
14244: Maximaler Abstand zwischen Fenster und Mauerwerk 27.02.2015
- Ein wenig groß der Abstand! 28.02.2015
- Na ja 28.02.2015
- Wie sonst? 28.02.2015
- Sollte halt 02.03.2015
14243: Aufmaße für Fenstereinbau ermitteln und sachgerechter Einbau 18.02.2015
- Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks 19.02.2015
- Vielen Dank für die Einschätzung. Prinzipiell... 19.02.2015
- Nachdem ich nun einen weiteren Tischler... 25.02.2015
14242: Haustür verkleinern 11.02.2015
- Ihre Entscheidung 11.02.2015
- statische bedenken 11.02.2015
- Was erwarten Sie denn von mir? 11.02.2015
- richtig machen 11.02.2015
- Hää? 11.02.2015
- Eine normale Haustür ist nicht so schlecht 11.02.2015
- Fensterbauer Gespräch 11.02.2015
- Auskennen 12.02.2015
- Sorry, aber Ihre Frage nach einer Lösung 12.02.2015
- Gewerke verbinden 13.02.2015
- Richtig 13.02.2015
14241: Neue Fenster / Großer Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk / Vorstehende Verputzung / 01.02.2015
- War der Hohlraum schon bei den alten Fenstern vorhanden? 01.02.2015
- Altes Fenster 01.02.2015
- Hohlraum 01.02.2015
- Eine Frage noch Herr Schrage 01.02.2015
- Fachleute 01.02.2015
- DANKE 01.02.2015
- Sehr ärgerlich 02.02.2015
- Ansicht draußen 02.02.2015
- sicher nicht nötig 02.02.2015
14240: Höhenverstellung der Balkontür 29.01.2015
- Was kann das denn sein und was kann ich machen? 30.01.2015
- Hallo Herr Tilgner, danke. Die Tür schließt ja... 30.01.2015
- auch die Zapfen oder Pilzzapfen lassen... 30.01.2015
14239: ZV Bauträger Terrassentür bündig als Flachschwelle 2... 11.01.2015
- Von nichts kommt nichts 11.01.2015
- Nun... 12.01.2015
- 2 flügeliche Terrassentür 2 m breit 12.01.2015
- worum geht es hier genau!? 12.01.2015
- Nicht nur die Tür 12.01.2015
- Guckst du... 12.01.2015
14238: Schimmel am Fenster 29.12.2014
- ich würd hier erstmal vorsichtig nachschauen warum gerade an dieser Stelle...? 29.12.2014
- Ich weiß ja nicht warum das vorher nicht war 29.12.2014
- Vielen Dank für die Antworten, den Verdacht... 30.12.2014
- gemeint war eine Innendämmung der Außenwände. 30.12.2014
14237: mit Türblatt bündiges Schloss + Blende statt Schutzrosette? 15.12.2014
14236: mit Türblatt bündiges Schloss + Blende statt Schutzrosette? 15.12.2014
- Irrtum 15.12.2014
- Ausführender Fachbetrieb hat aber gepfuscht, deshalb jetzt "klimmzüge" 15.12.2014
- Irrtümer 15.12.2014
- Ja, kam an. Ein Fachbetrieb muss Ihrer Meinung nach her 15.12.2014
14235: PZ Schloss Ausfräsung Mangel? 09.12.2014
14234: Dachlatten als Unterkonstruktion für Führungsschienen 07.12.2014
- Das kommt darauf an 08.12.2014
- Mmh 08.12.2014
14233: Fenster zu klein - Lücken zwischen Außenputz und Fensterrahmen 05.12.2014
- Wie sollen wir das von hier aus beurteilen, 06.12.2014
- Die Fotos 06.12.2014
- Naja 07.12.2014
- Danke... 07.12.2014
- Zutreffend von Herrn Tilgner erläutert! 07.12.2014
14232: Aufnahme der Schrauben des Fenstergriffs im Rahmen fehlt 17.11.2014
- Gewindeeinsätze 18.11.2014
14231: Rahmenverbreiterung 17.11.2014
- Beides stimmt oder es kommt drauf an 17.11.2014
14230: Fensterspalt 17.11.2014
- "Einbauer" und "Verkäufer"? 18.11.2014
14229: Mängel bei neu installierten Fenstern? 31.10.2014
- Was erwarten Sie? 31.10.2014
- Was haben Sie denn 03.11.2014
14228: Preisfrage an die Leute vom Fach 28.10.2014
- Daumenwert... 03.11.2014
14227: Tausch der alten Isolierverglasung Kunststofffenster 19.10.2014
- Ihre Feststellungen und Vermutungen... 19.10.2014
- Ob 4-16-4 oder 4-12-4, als jeweils möglicher Aufbau, in beiden fällen sollte 19.10.2014
- Möglicherweise hilft folgender Link weiter? 20.10.2014
14226: Kompriband liegt nicht an 18.10.2014
- Das ist so noch fachgerecht 18.10.2014
14225: 3 Ebenen Montageschaum - wie kann das funktionieren? 01.10.2014
- Funktioniert nicht 01.10.2014
14224: ACTUAL Alevo Fenster Türe mit Niedrigschwelle 30.09.2014
14223: Beschädigung an Fensterrahmen reparabel? 30.09.2014
- Alles ist möglich 30.09.2014
14222: Ornamentglas "Floro Morisco" weiß noch lieferbar 29.09.2014
14218: Kompriband und Dämmungs-Dichtband 21.09.2014
- Solange... 23.09.2014
14217: Teilweise keine Fensterbänke vorgesehen bei Neubau? 16.09.2014
- Die Fotos sollen eine fertige Leistung darstellen, die man als Schnittstelle an den GALA-Bauer übergeben kann zur Errichtung einer Terrasse? 16.09.2014
- Wie sollte die Schnittstelle denn idealerweise aussehen? 13.01.2015
14216: Austausch Rollladenkästen inkl. Rollläden oder Dämmung alte Kästen? 05.08.2014
- Den Energieverlust... 22.08.2014
14215: Dubiose Außenfensterbänke bei Terrassentüren 27.06.2014
- Scharfe Kanten 28.06.2014
- Ich kenne diese Ausführung mit sanft... 03.07.2014
14214: Altbau - Innenanschlüsse neue Fenster 04.06.2014
14213: Fenster mit Rund/Stich-Bogen als einflügeliges Dreh- / Kipp 23.05.2014
- funktioniert nicht 23.05.2014
14212: Aluverkleidung von Holzfenstern? 11.05.2014
14211: Rollläden aus PVC Fabr. Roma Farbe hellgrau. 02.05.2014
- und was ist jetzt ihre Frage? 03.05.2014
- OK 04.05.2014
- na ich vermute mal, die Frage ist, wo die Verfärbungen herkommen... 04.05.2014
- Hallo Herr Zänkert. Ja genau Sie... 05.05.2014
- Juristisch gibt es sowas nicht 06.05.2014
14210: maximale Fenstergröße für einen Rollladengurt 27.04.2014
- Richtlinien und Zulassungen 28.04.2014
- Man glaubt kaum... 28.04.2014
- Rollladen: Gurtzug 28.04.2014
- Norm für Rollladen 28.04.2014
- Wie es in den Wald schaltt... 29.04.2014
- dito 29.04.2014
14209: Fenster eingebaut und nie verputzt 26.04.2014
- Machen Sie jetzt richtig 26.04.2014
14208: Bohrungen im Rahmen der Balkontüre 20.04.2014
- Akzeptieren 21.04.2014
- Warum hängen Sie Ihre Frage an einen 13 Jahre alten Thread an, der zudem mit Ihrer Frage nichts zu tun hat? 22.04.2014
- Danke für den Hinweis Herr Tilgner 22.04.2014
14207: Plizkopfverriegelung und Sicherheitsschließbleche 17.04.2014
- Aha, die "Bekannten" 18.04.2014
- Hätt" ich mir doch (fast) gedacht... 18.04.2014
- "Aufhebelsichere" Griffe 23.07.2014
