Fenster richtig ausmessen & einbauen: Tipps für Altbau-Fassade (1952) – Maße, Taupunkt & Kosten?
❓ Fragestellung: Fenster richtig ausmessen & einbauen: Tipps für Altbau-Fassade (1952) – Maße, Taupunkt & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende Gefahr der Taupunktwanderung bei Fensteraustausch in ungedämmten Altbauten – mit einheitlicher Kennzeichnung als 🔴 Gefahr; Alle drei fordern eine unabhängige bauphysikalische Begutachtung vor Einbau: GoogleAI spricht von "Energieberater oder Bauphysiker", DeepSeek von "unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater", Qwen konkretisiert "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 / EnEV und Bauphysiker mit Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3".
👉 Handlungsempfehlung: Kein Fenster bestellt oder eingebaut, bevor eine schriftliche, nach DIN 4108-3 geprüfte Tauwasseranalyse und ein detailliertes Anschlusskonzept (inkl. Sturz- und Fensterbankdämmung sowie zweilagiger Abdichtung) vorliegen – unterzeichnen lassen durch zertifiziertes Fachpersonal.
Dieser Thread diskutiert den fachgerechten Fenstereinbau in einem Altbau (1952) mit Fokus auf die Vermeidung von Taupunktproblemen und die optimale Dämmung der Laibung. Es werden verschiedene Optionen wie der Einsatz von Silikatcalciumplatten (CaSi-Platten) und alternativen Dämmmaterialien erörtert. Die korrekte Abdichtung der Fensterfugen sowie die Berücksichtigung der Fenstermaße spielen eine zentrale Rolle.
Hallo!
Ich habe eine Frage zu unserem anstehenden Fensteraustausch in einem Haus von 1952 mit Putzfassade (keine neue Dämmung).
Wir möchten gern die Fenster austauschen lassen und hatten einen Architekten da und einen Fensterbauer.
Zunächst ging es einmal um die Frage, ob hochgedämmte Fenster in der vorhandenen Fassade denn Sinn machen. Laut Architekt kann man die Taupunktwanderung in die Laibung zumindest abmindern, wenn man mit Silikatcalciumplatten oder Ähnlichem arbeitet. Ist das tendenziell richtig?
Eine zweite Frage, die mich beschäftigt ist das richtige Ausmessen für die neuen Fenster. Ich gebe hier einmal ein Beispiel:
Innen hat die Laibung eine Breite von 111 cm und eine Höhe von 121 cm. Außen hat die Laibung eine Breite von 113 cm und eine Höhe von 125 cm.
Für mich ist diese Konstellation neu, denn ich kannte bisher nur Fälle, in denen die "Außenwand" eine kleinere Öffnung hatte. Nun stellt sich mir die Frage, wie denn das Fenster fachgerecht eingebaut wird und wie die Maße sein müssen. Wird außen dann mit Deckleisten gearbeitet oder angeputzt?
Das Angebot des Fensterbauers sieht vor, dass ein Fenster mit der Breite von 108 cm und der Höhe von 120 cm eingebaut wird. Dabei ist mit einberechnet, das innen links, rechts und oben jeweils mit 2 cm gedämmt wird.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine Einschätzung oder Tipps geben könnte, auf was geachtet werden muss und ob hier Planungsfehler vorliegen.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Kein Fenstereinbau ohne vorherige Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 und bauphysikalische Feuchteschutzberechnung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Fenstergröße (108 × 120 cm) passt physikalisch nicht in die Innenöffnung (111 × 121 cm) bei 2 cm Innendämmung je Seite – Risiko von Undichtheiten, Verformung und Kondensatbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Anschlussfugen muss zweilagig erfolgen: dampfdicht innen (z. B. Kompriband) und diffusionsoffen außen (z. B. Fugenband/putzbare Dichtmasse) gemäß ift-Richtlinie – reine Laibungsdämmung ohne fachgerechte Anschlussausbildung ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die ungleichen Maße (innen 111 × 121 cm, außen 113 × 125 cm) weisen auf schräge oder unregelmäßige Laibungen hin – Standard-Deckleisten reichen nicht aus; erforderlich sind individuelle Anpassungen (z. B. Schrägschnitt, Anputz, spezielle Laibungsprofile).
    Ich verstehe, dass Sie Fenster in einem Haus von 1952 mit Putzfassade austauschen möchten und bereits einen Architekten und einen Fensterbauer konsultiert haben. Das korrekte Ausmessen der Fenster ist entscheidend für einen sachgerechten Einbau.
    Wichtige Aspekte beim Ausmessen:
    • Innenmaße: Messen Sie die Breite und Höhe der Fensteröffnung innen.
    • Außenmaße: Messen Sie die Breite und Höhe der Fensteröffnung außen. Berücksichtigen Sie dabei eventuelle Deckleisten.
    • Laibung: Achten Sie auf die Tiefe der Laibung, besonders im Hinblick auf die Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine Taupunktwanderung in der Laibung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, besonders wenn Silikatcalciumplatten verwendet werden.
    Ich empfehle:
    • Lassen Sie den Taupunkt von einem Fachmann berechnen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Achten Sie darauf, dass die Fenster fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Maße und die Einbausituation von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker überprüfen, um Planungsfehler auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Fenstern in einem Altbau von 1952 ohne zusätzliche Außendämmung. Die Fragestellung umfasst die thermische Sanierung, die korrekte Maßaufnahme und den Einbau. Es ist fachlich korrekt, dass der Einbau hochgedämmter Fenster in einer ungedämmten Altbauwand zu einer Verschiebung des Taupunkts in die Laibung führen kann. Die vom Architekten vorgeschlagene Verwendung von Silikatcalciumplatten ist ein grundsätzlich geeigneter Ansatz, um die Tauwasserbildung zu reduzieren, da dieses Material kapillaraktiv ist und Feuchtigkeit puffern kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Taupunktverschiebung sind berechtigt. Die Idee, mit Innendämmung in der Laibung zu arbeiten, ist ein richtiger Schritt, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Außenwandöffnung immer kleiner sei als die Innenöffnung, ist ein häufiger Irrglaube. Bei Altbauten mit dicken Putzschichten oder unregelmäßigen Mauerwerksstrukturen ist das Gegenteil oft der Fall. Die vom Fensterbauer vorgeschlagenen Maße (108 cm Breite, 120 cm Höhe) erscheinen auf den ersten Blick plausibel, da sie einen Versatz von ca. 2 cm pro Seite zur Innenlaibung vorsehen. Allerdings ist die Differenz zur Außenlaibung (113 cm Breite) mit 5 cm sehr groß, was auf eine starke Putzschicht oder eine ungewöhnliche Geometrie hindeutet. Hier besteht die Gefahr, dass das Fenster zu klein bestellt wird und die Laibungsanschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt werden können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen nach dem Stand der Technik (Richtlinie des ift Rosenheim). Es muss eine dampfdichte Innenseite (z.B. mit Kompriband oder Dichtmasse) und eine diffusionsoffene Außenseite (z.B. mit Putzanschluss oder Fugenband) realisiert werden. Die bloße Dämmung der Laibung mit 2 cm reicht nicht aus, wenn die Abdichtungsebenen nicht korrekt ausgeführt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Fensterbank und der Sturz ebenfalls gedämmt werden müssen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in einer unzureichenden Planung der Anschlussdetails. Wenn die Fuge zwischen Fensterrahmen und Altbauwand nicht korrekt abgedichtet wird, kann Feuchtigkeit von außen eindringen oder warme Raumluft nach außen gelangen, was zu Schimmelbildung in der Laibung und zu Bauschäden führt. Die reine Dämmung der Laibung ohne funktionierende Abdichtungsebenen ist wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater, der die konkrete Einbausituation vor Ort begutachtet. Lassen Sie ein detailliertes Einbaukonzept erstellen, das die Abdichtung der Fugen, die Dämmung der Laibung und den Putzanschluss exakt beschreibt. Verlangen Sie vom Fensterbauer eine schriftliche Bestätigung, dass die Ausführung nach den geltenden Regeln der Technik (z.B. ift-Richtlinie) erfolgt. Nur so können Sie sicherstellen, dass die neuen Fenster nicht zu einem späteren Bauschaden führen.
    Der Sachverhalt betrifft den Fensteraustausch in einem Altbau aus dem Jahr 1952 mit massiver Putzfassade und ohne zusätzliche Wärmedämmung – eine typische Konstellation mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und konstruktiven Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dämmung nur innen (2 cm links/rechts/oben) ohne fachgerechte Anbindung an die Fassade führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Taupunktwanderung in die Laibung – besonders bei der ungleichmäßigen Öffnungsgeometrie (innen 111 × 121 cm, außen 113 × 125 cm), die auf eine schräge oder unregelmäßige Mauerwerksoberfläche hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Silikatcalciumplatten allein verhindern keine Taupunktwanderung – sie reduzieren lediglich die Wärmeleitfähigkeit, aber ohne hygrisch offene, diffusionsoffene Aufbauweise und vollflächige Anbindung an die Fassade bleibt das Risiko massiv. Die Laibung ist kein isolierter Raum, sondern Teil des feuchteaktiven Wandquerschnitts.
    ➕ Ergänzung: Die Maßdifferenz zwischen innen und außen (z. B. +2 cm Breite außen) deutet auf eine nicht senkrechte Laibung oder Putzüberhöhung hin – ein fachgerechter Einbau erfordert daher eine individuelle Anpassung mittels Schrägschnitt, Anputz oder speziellen Laibungsprofilen, nicht einfach eine Standard-Deckleiste.
    ❌ Widerspruch: Das Angebot mit 108 × 120 cm Fenstermaß ist technisch nicht tragfähig: Bei 111 cm Innenbreite und 2 cm Dämmung je Seite verbleiben nur 107 cm nutzbare Breite – das Fenster passt physikalisch nicht ohne Verformung oder Luftraum, was zu Undichtheiten, Zugluft und Kondensatbildung führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit hochgedämmter Fenster in ungedämmten Altbauten ist fachlich korrekt gestellt – hier gilt: Ein Fenster mit Uw ≤ 0,8 W/(m²K) ohne fassadengerechte Integration verschlechtert die energetische und hygrische Gesamtbilanz oft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutzberechnung inkl. Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – nur so lässt sich ein sicherer, dauerhafter und normkonformer Fenstereinbau gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die existierende Gefahr der Taupunktwanderung bei Fensteraustausch in ungedämmten Altbauten – mit einheitlicher Kennzeichnung als 🔴 Gefahr.
    • Alle drei fordern eine unabhängige bauphysikalische Begutachtung vor Einbau: GoogleAI spricht von "Energieberater oder Bauphysiker", DeepSeek von "unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater", Qwen konkretisiert "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 / EnEV und Bauphysiker mit Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3".
    • Maßinterpretation: DeepSeek bewertet den 5 cm-Unterschied zwischen Außen- und Innenbreite (113 cm vs. 111 cm) als "plausibel, aber auffällig"; Qwen hingegen deutet die Differenz als klaren Hinweis auf eine schräge oder unregelmäßige Laibung, was DeepSeek nicht explizit benennt. GoogleAI erwähnt Maßdifferenzen gar nicht.
    • Silikatcalciumplatten: DeepSeek bewertet deren Einsatz als "grundsätzlich geeignet" (kapillaraktiv, Feuchtepufferung), während Qwen klar widerspricht: "verhindern keine Taupunktwanderung – reduzieren nur Wärmeleitfähigkeit". GoogleAI nennt das Material nicht.
    • Qwen liefert die einzige konkrete physikalische Widerlegung des Fenstermaßes: 111 cm Innenbreite minus 4 cm Dämmung = max. 107 cm nutzbare Breite → 108 cm Fenster passt nicht. Diese quantitative Klammerung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont als einziges Modell die Notwendigkeit der Dämmung von Sturz und Fensterbank zur Vermeidung weiterer Wärmebrücken – ergänzt die sonst rein fenster- und laibungsorientierten Analysen.
    • Silikatcalciumplatten: DeepSeek ("grundsätzlich geeignet") vs. Qwen ("verhindern keine Taupunktwanderung") → Widerspruch. Nach Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert, da sie die Risikobewertung verschärft und auf fehlende Systemintegration hinweist.
    • Systemfähigkeit hochgedämmter Fenster: Qwen stellt klar: "Ein Fenster mit Uw ≤ 0,8 W/(m²K) ohne fassadengerechte Integration verschlechtert die energetische und hygrische Gesamtbilanz oft." GoogleAI und DeepSeek bewerten diesen Aspekt nicht – Qwens Warnung wird daher als maßgebliche Ergänzung (und nicht als Widerspruch ohne Gegenstimme) gewertet.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise ist die vorab verpflichtende bauphysikalische Gesamtanalyse (Tauwasser, Feuchteschutz, Anschlussdetails), wie von allen drei Modellen gefordert – mit besonderem Augenmerk auf Qwens quantitativer Maßprüfung und DeepSeek’s Fokus auf Sturz/Fensterbank.
    • Die Verwendung von Silikatcalciumplatten darf nur im Kontext einer vollständigen, diffusionsoffenen, fachgerechten Anschlussausbildung erfolgen – nicht als alleinige "Lösung".
    Taupunktwanderung & Feuchterisiko Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Risiko einer Taupunktwanderung in die Laibung bei ungedämmtem Altbau – dies gilt als unbestrittene, kritische Gefahr.
    Fenstermaße (108 × 120 cm) Qwen widerlegt die technische Machbarkeit eindeutig (zu groß für gegebene Innenöffnung minus Dämmung); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Widerspruch nicht – daher liegt ein klarer Widerspruch vor, bei dem Qwens bauphysikalisch korrekte Berechnung maßgeblich ist.
    Innendämmung mit Silikatcalciumplatten ⚠️ DeepSeek sieht Potenzial, Qwen betont die Systemabhängigkeit: Platten allein reichen nicht. Konsens: Sie sind nur wirksam im verbundenen, diffusionsoffenen Aufbau – isoliert betrachtet birgt ihr Einsatz Risiko.
    Abdichtungskonzept (Anschlussfugen) DeepSeek und Qwen benennen explizit die zweilagige Abdichtung (dampfdicht innen / diffusionsoffen außen) nach ift-Richtlinie; GoogleAI erwähnt "fachgerechte Abdichtung", ohne Details – dennoch liegt hier ein inhaltlicher Konsens vor.
    Fachliche Begutachtung vor Einbau Alle drei Modelle fordern unabhängig und mit Nachdruck eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal (Energieberater, Bauphysiker, Bausachverständiger) – dies ist der stärkste gemeinsame Nenner.
    🔴 Risiko Taupunktwanderung in Laibung ohne vorherige Berechnung Schimmelbildung, Holzfaulnis, Verlust der Dämmwirkung, Gesundheitsgefahren, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Falsche Fenstergröße (108 × 120 cm) bei gegebener Innenöffnung und Dämmung Unvermeidbare Undichtheiten, Zugluft, Kondensat in Fugen, langfristige Materialschäden
    🔴 Risiko Einsatz von Silikatcalciumplatten ohne diffusionsoffenen Gesamtaufbau Feuchtigkeitsspeicherung ohne Entwässerung → Schimmelpilzbefall in der Laibungsebene
    🔴 Risiko Unterlassen der Sturz- und Fensterbankdämmung Wärmebrücken mit lokaler Oberflächentemperaturabsenkung → Kondensatbildung an kritischen Bauteilübergängen
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abdichtung (nur Dämmung, keine Dampfsperre/Diffusionsoffenheit) Durchfeuchtung der Konstruktion von innen oder außen, irreversible Schäden an Mauerwerk und Putz
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau mit bauphysikalisch abgesichertem Konzept Langfristige Energieeinsparung, Erhöhung des Wohnkomforts, Wertsteigerung des Objekts, Ausschluss von Bauschäden
    ✅ Chance Nutzung der Maßdifferenz (innen/außen) zur gezielten Optimierung der Laibungsgeometrie Möglichkeit einer maßgenauen, fugenarmen Ausführung mit reduzierter Wärmebrückenwirkung
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme mit Silikatcalciumplatten im Gesamtkontext Langfristige Feuchteregulierung, erhöhte Raumluftqualität, Schutz des historischen Mauerwerks
    ✅ Chance Begleitung durch zertifizierten Energieberater bereits in der Planungsphase Fördermittelbeantragung möglich (z. B. BAFA), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbau mit nachweislich fachgerechter Ausführung (ift-Zertifizierung, schriftliche Bestätigung) Erhöhte Werterhaltung, bessere Vermarktbarkeit, ggf. höhere Versicherungsschutzklasse
    1. Tauwasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Sachkundenachweis nach EnEV und lassen Sie eine schriftliche Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 erstellen – dies ist die zwingende Voraussetzung vor jedem weiteren Schritt.
    2. Fenstermaße neu berechnen lassen: Geben Sie dem Fachberater die genauen Innen- und Außenmaße (111 × 121 cm / 113 × 125 cm) sowie das geplante Dämmmaß (2 cm) zur Prüfung – fordern Sie eine korrigierte Fenstergröße inkl. Toleranzangaben.
    3. Abdichtungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Fensterbauer ein schriftliches Einbaukonzept, das die zweilagige Abdichtung (dampfdicht innen / diffusionsoffen außen), die Dämmung von Sturz und Fensterbank sowie den Putzanschluss nach ift-Richtlinie detailliert beschreibt.
    4. Silikatcalciumplatten nur im Gesamtsystem: Lassen Sie prüfen, ob die Platten im geplanten Aufbau vollflächig an die Fassade angeschlossen und mit hygrisch offenen Dichtsystemen kombiniert werden können – auf "einfache Einlage" verzichten.
    5. Fachgerechte Laibungsanpassung veranlassen: Aufgrund der Maßdifferenz zwischen innen und außen ist eine individuelle Laibungsanpassung (z. B. Schrägschnitt oder Anputz) erforderlich – vereinbaren Sie dies explizit mit dem ausführenden Handwerker.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie die begleitende Beratung durch den Energieberater zur Prüfung von BAFA-Förderung für Fensteraustausch und energetische Sanierung – beantragen Sie die Förderung vor Vertragsabschluss.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Bei der Planung von Baumaßnahmen ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Laibung
    Die Laibung bezeichnet die innere Fläche einer Maueröffnung, in der ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Die Gestaltung und Dämmung der Laibung ist entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Dämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
    Silikatcalciumplatten sind mineralische Bauplatten, die zur Innendämmung eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch sie zur Regulierung des Raumklimas beitragen.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Diffusionsoffenheit, Raumklima.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und schützt es vor Witterungseinflüssen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Putz, Holz oder Metall, und trägt maßgeblich zum Erscheinungsbild des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Putz, Dämmung.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird. Er dient der Abdichtung und Stabilisierung der Scheibe.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Dichtung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden und trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist das korrekte Ausmessen der Fenster so wichtig?
      Das korrekte Ausmessen der Fenster ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die neuen Fenster passgenau in die vorhandenen Öffnungen eingebaut werden können. Fehler beim Ausmessen können zu Problemen bei der Abdichtung, Wärmebrücken und letztendlich zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    2. Was ist bei Altbauten mit Putzfassade besonders zu beachten?
      Bei Altbauten mit Putzfassade ist es wichtig, die Beschaffenheit der Fassade und die Tiefe der Laibung zu berücksichtigen. Oftmals sind die Wände uneben, was beim Ausmessen berücksichtigt werden muss. Zudem sollte die Fassade auf Risse oder Schäden überprüft werden, die vor dem Einbau der neuen Fenster behoben werden müssen.
    3. Was bedeutet Taupunktwanderung und warum ist sie gefährlich?
      Die Taupunktwanderung beschreibt das Phänomen, dass der Taupunkt, also die Temperatur, bei der Luftfeuchtigkeit kondensiert, innerhalb der Bauteile wandert. Wenn der Taupunkt in der Laibung erreicht wird, kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung kommen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    4. Welche Rolle spielen Silikatcalciumplatten bei der Dämmung?
      Silikatcalciumplatten werden oft zur Innendämmung eingesetzt, da sie feuchtigkeitsregulierend wirken. Allerdings müssen sie fachgerecht eingebaut werden, um eine Taupunktwanderung zu vermeiden. Eine falsche Anbringung kann die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    5. Wie kann man Wärmebrücken vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist es wichtig, auf eine durchgängige Dämmung zu achten und die Fenster fachgerecht abzudichten. Eine Wärmebrückenberechnung kann helfen, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
    6. Warum sollte man einen Energieberater hinzuziehen?
      Ein Energieberater kann eine umfassende Analyse der Bausubstanz durchführen und Empfehlungen zur energetischen Sanierung geben. Er kann den Taupunkt berechnen, Wärmebrücken identifizieren und sicherstellen, dass die neuen Fenster optimal auf die vorhandene Bausubstanz abgestimmt sind.
    7. Was sind Deckleisten und warum sind sie wichtig?
      Deckleisten sind Abdeckungen, die verwendet werden, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudecken. Sie dienen nicht nur der optischen Verschönerung, sondern auch dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Abdichtung.
    8. Wie oft sollte man Fenster warten?
      Fenster sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten. Dazu gehört das Reinigen der Dichtungen, das Ölen der Beschläge und das Überprüfen auf Beschädigungen. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Fensteraustausch im Altbau: Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Fensteraustausch in Altbauten.
    • Dämmstoffe für Altbaufassaden: Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Altbaufassaden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Energieausweis für Altbauten: Was ist zu beachten?
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für Altbauten.
  2. Innendämmung: Empfehlung vs. CaSi-Platten im Altbau
    Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks
    enpfiehlt keine CaSi-Platten, sondern in Ihrem Fall eine Dämmung der Innenleibung mit 4 cm Dämmung WLG 040 oder besser. Einen Schönen Gruß an Ihren Architekten.
    Zur Fenstergröße: Ihr Tischler bietet Ihnen also kleinere Fenster an als bisher vorhanden? Das ist ja blöd. Das kommt dann definitiv weniger Glasfläche raus.
    Mein Vorschlag: Innere Putzleibung komplett abklopfen (entfernen) und die Fenster dann möglichst groß einbauen.
    Wenn Sie höherwertiges Dämmmaterial nehmen mit WLG 035 oder 032 oder 030 dann können sie auch dünnere Dämmschichten einbauen und brauchen keine 4 cm.
  3. Fenstereinbau Altbau: Abdichtung mit Schaum und Klebeband
    Vielen Dank für die Einschätzung. Prinzipiell ...
    Vielen Dank für die Einschätzung. Prinzipiell wäre es also kein Problem, wenn das Fenster in die derzeitige Öffnung eingepasst wird? Nach meinem Verständnis würde dann ja eine bis nach draußen durchgehende Fuge entstehen. Diese Fuge wird dann mit Schaum gefültt? Außen wird ein diffusionsoffenes Klebeband angebracht und innen diffusionsdicht verklebt?
    Wir wird dann diese Fuge außen abegedeckt? Mit entsprechenden Kunststoffleisten oder muss dann entsprechend aufgeputzt werden?
    Über den Vorschlag, die Laibung innen abzuklopfen werde ich nochmal nachdenken. Ich schaue mal, wie leicht sich die Laibung entfernen lässt. Diese muss dann vollflächig entfernt werden, damit die Dämmplatten ohne Hohlraum eingeklebt werden können?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  4. Fensteraustausch: CaSi-Platten vs. Innenputz entfernen
    Nachdem ich nun einen weiteren Tischler ...
    Nachdem ich nun einen weiteren Tischler für ein Angebot da hatte, würde ich gern nochmal einen Rat erfragen wollen.
    Auch der Tischler hatte vorgeschlagen, dass CaSi-Platten eingebaut werden mir einer Stärke von 2 cm. Ein Option wäre das Abklopfen des Innenputzes, sodass weniger Fensterfläche verloren geht. Oder aber es wird das Fenster entsprechend angefertigt, dass man auf die bestehende Laibung aufarbeitet.
    Ob wir nun noch einmal großen Staub und Dreck produzieren wollen, müssen wir uns dann wohl nochmal gründlich überlegen.
    Was mich nochmal interessieren würde: Dem Tischler waren Alternativplatten zu CaSi nicht bekannt. Ist das wirklich so? In diesem Thread wurde ja schon erwähnt, dass es andere Möglichkeiten geben würde. Gibt es dazu Namen, sodass ich mich darüber informieren könnte?
    Vielen Dank!
    Fenster richtig ausmessen & einbauen im Altbau: Tipps & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den fachgerechten Fenstereinbau in einem Altbau (1952) mit Fokus auf die Vermeidung von Taupunktproblemen und die optimale Dämmung der Laibung. Es werden verschiedene Optionen wie der Einsatz von Silikatcalciumplatten (CaSi-Platten) und alternativen Dämmmaterialien erörtert. Die korrekte Abdichtung der Fensterfugen sowie die Berücksichtigung der Fenstermaße spielen eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Innendämmung: Empfehlung vs. CaSi-Platten im Altbau empfiehlt die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks keine CaSi-Platten, sondern eine Innendämmung mit 4 cm Dämmung WLG 040 oder besser. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenstereinbau Altbau: Abdichtung mit Schaum und Klebeband wird die korrekte Abdichtung der Fensterfugen thematisiert. Dabei wird auf die Verwendung von diffusionsoffenen Klebebändern außen und diffusionsdichten Klebebändern innen hingewiesen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Eine weitere Option, die im Thread diskutiert wird (siehe Fensteraustausch: CaSi-Platten vs. Innenputz entfernen), ist das Abklopfen des Innenputzes, um weniger Fensterfläche zu verlieren. Alternativ kann das Fenster entsprechend angefertigt werden, um es an die bestehende Laibung anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Empfehlungen der Technischen Richtlinie des Glaserhandwerks zu berücksichtigen und die Vor- und Nachteile von CaSi-Platten gegenüber alternativen Dämmmaterialien sorgfältig abzuwägen. Zudem sollte die Abdichtung der Fensterfugen fachgerecht erfolgen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt oder Fensterbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstereinbau, Altbau, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag begrenzen: Möglichkeiten, Bauphasen, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau/Vergrößerung in NRW: Baugenehmigung & Statiker erforderlich? Kosten, Ablauf
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstereinbau, Altbau, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstereinbau, Altbau, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster richtig ausmessen & einbauen: Tipps für Altbau-Fassade (1952) – Maße, Taupunkt & Kosten?
Suche nach: Fenster ausmessen & einbauen: Tipps für Altbau
Suche nach: Fenster, Fenstereinbau, Altbau, Fassade, Ausmessen, Taupunkt, Laibung, Silikatcalciumplatten, Maße, Architekt
