Laibungsdämmung beim Fenstertausch: Hydroaktive Platte geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Taupunkt?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung hydroaktiver Platten zur Laibungsdämmung beim Fenstertausch in einem Haus mit zweischaligem Mauerwerk. Es werden Aspekte wie Taupunkt, Wärmebrücken, Dämmstoffdicke und Alternativen diskutiert. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks wird als Referenz für Dämmstoffanforderungen genannt.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir möchten unsere alten, baufälligen Fenster tauschen lassen und haben uns ein Angebot vom Tischler machen lassen.
Details zum Haus: Es ist ein mehr oder weniger zweischaliges Mauerwerk von 1951 mit verputztem Ziegelstein und Hohlbetonsteinen. Es sind keine Dämmmaßnahmen vorgenommen worden und sind bisher auch nicht geplant.
Um die Taupunktproblematik im Laibungsbereich entgegen zu wirken, schlägt der Tischler das Einbauen eine Laibungsdämmung vor. Speziell ist es das so genannte Hydroaktiv Board von Kontex.
Meine Frage dazu wäre: Hat jemand Erfahrung mit diesem System? Ist es zuverlässig und sinnvoll? Gibt es Alternativen?
Würde sich eine Isothermenberechnung für diese Fragestellung lohnen?
Vielen Dank schon mal!
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Vor Einbau einer Laibungsdämmung ist eine bauphysikalische Tauwasser- und Isothermenberechnung nach DINAbk. 4108-2 und DIN EN ISO 13788 zwingend erforderlich – ohne diese Berechnung besteht hohe Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Das sogenannte „Hydroaktiv Board“ ist kein baurechtlich anerkanntes, normkonformes Dämmprodukt (fehlende DIN 4108-4-Zulassung und λ-D-Wert-Kennzeichnung) – Verwendung nur bei nachgewiesener bauphysikalischer Sicherheit durch unabhängigen Fachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Die Laibungsdämmung muss vollflächig anliegen, dampfdiffusionsoffen nach außen und fachgerecht an Fenster und Fensterbank angeschlossen sein – fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zweischaligem, ungedämmtem Mauerwerk aus dem Jahr 1951 ohne Außendämmung verschiebt sich der Taupunkt in die Laibungsebene – eine falsch dimensionierte Dämmung kann die Kondensationsgefahr erhöhen, nicht senken.
    Ich beurteile die geplante Laibungsdämmung beim Fenstertausch als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmebrücken zu reduzieren und das Risiko von Tauwasserbildung zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Laibungsdämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn der Taupunkt innerhalb der Konstruktion unterschritten wird.
    Ich empfehle, vor der Ausführung eine detaillierte Isothermenberechnung durchführen zu lassen, um die Wirksamkeit der geplanten Dämmmaßnahme zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Taupunkt außerhalb der kritischen Bereiche liegt. Hydroaktive Platten können eine geeignete Lösung sein, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Materials und die Einbaubedingungen zu berücksichtigen.
    Alternativ können auch andere Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten oder Kalziumsilikatplatten verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und den Anforderungen an die Dämmung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung der Laibungsdämmung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Fenstern in einem Gebäude von 1951 mit zweischaligem Mauerwerk ohne Außendämmung. Der Tischler schlägt eine Laibungsdämmung mit einem Hydroaktiv Board vor, um Taupunktprobleme zu vermeiden. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, da bei undämmten Altbauten durch den Fenstertausch die Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung in den Laibungen steigt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Laibungsdämmung ist fachlich korrekt und notwendig. Der Tischler erkennt das Risiko und handelt vorausschauend. Auch die Überlegung zur Isothermenberechnung ist sinnvoll, um die genauen Temperaturverläufe im Bauteil zu simulieren und die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    ➕ Ergänzung: Das Hydroaktiv Board von Kontex ist ein kapillaraktives Dämmmaterial, das Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Es eignet sich besonders für Innendämmungen, da es das Risiko von Tauwasser reduziert. Allerdings ist die korrekte Ausführung entscheidend: Die Dämmung muss dampfdiffusionsoffen sein und vollflächig am Mauerwerk anliegen. Alternativen wären z.B. Holzfaser- oder Calciumsilikatplatten, die ebenfalls kapillaraktiv sind.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Laibungsdämmung kann zu massiven Schimmelproblemen führen. Besonders kritisch ist der Anschluss der Dämmung an das Fenster und die Fensterbank. Zudem darf die Dämmung nicht zu dick sein, da sonst der Wärmedurchgangswiderstand zu hoch wird und die innere Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fallen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie unbedingt eine detaillierte Isothermenberechnung durch einen Bauphysiker oder Energieberater durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Montage der Laibungsdämmung und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen. Holen Sie zudem ein zweites Angebot ein, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Eine regelmäßige Kontrolle der Laibungen auf Feuchtigkeit und Schimmel ist nach dem Einbau dringend zu empfehlen.
    Bei der geplanten Fenstersanierung in einem ungedämmten, zweischaligen Mauerwerk aus dem Jahr 1951 stellt die Laibungsdämmung eine kritische Schnittstelle dar, da hier typischerweise die stärksten Wärmebrücken und Taupunktlagen auftreten – besonders ohne zusätzliche Fassadendämmung.
    🔴 Gefahr: Das sogenannte "Hydroaktiv Board" ist kein anerkanntes, bauphysikalisch geprüftes Dämmprodukt nach DIN 4108 oder EnEVAbk./DIN V 18599; es handelt sich um ein nicht standardisiertes, hygroskopisches Material mit unklarer Dampfdiffusionsbremswirkung – bei fehlender Außendämmung kann es zur Kondensatansammlung in der Laibung und damit zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "hydroaktive" Wirkung ist kein Ersatz für eine bauphysikalisch gesicherte Dampfsperre oder -bremse; die Bezeichnung suggeriert eine selbstregulierende Feuchtekontrolle, die bei unzureichender Konstruktion nicht funktioniert und in der Praxis zu Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Isothermen- oder Tauwasseranalyse ist nicht nur sinnvoll, sondern zwingend erforderlich – sie muss nach DIN 4108-2 bzw. DIN EN ISO 13788 mit realistischen Randbedingungen (Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchte, Baustoffe, Übergangswiderstände) durchgeführt werden, bevor eine Laibungsdämmung eingebaut wird.
    🔴 Gefahr: Ohne Fassadendämmung verschiebt sich der Taupunkt in die Laibungsebene – eine unzureichende oder falsch dimensionierte Laibungsdämmung kann die Kondensationsgefahr sogar erhöhen, da sie die Oberflächentemperatur der Innenwand weiter senkt, ohne die Feuchtespeicherung zu kontrollieren.
    ➕ Ergänzung: Bewährte, normkonforme Alternativen sind z.B. dünnschichtige, kapillaraktive Dämmplatten aus Calciumsilikat oder mineralischen Leichtputzen mit nachgewiesener λ-D-Wert-Kennzeichnung und Diffusionsöffnung – stets in Kombination mit einer fachgerechten Anschlussdetailausbildung (z. B. Dampfbremse innen, diffusionsoffen nach außen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung inkl. Tauwasseranalyse – verzichten Sie auf nicht normkonforme Produkte wie das Hydroaktiv Board, solange keine bauphysikalische Nachweisführung vorliegt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Laibungsdämmung beim Fenstertausch in ungedämmtem Altbau grundsätzlich sinnvoll und fachlich notwendig ist – aber nur bei fachgerechter Planung und Ausführung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Isothermen- bzw. Tauwasseranalyse vor Durchführung – mit Verweis auf DIN-Normen (4108-2, EN ISO 13788).
    • Alle drei identifizieren Schimmelbildung als kritischste Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten „Hydroaktiv Board“ als grundsätzlich geeignet (unter Vorbehalt der korrekten Ausführung), während Qwen explizit auf fehlende Normkonformität (keine DIN 4108-4-Zulassung, unklare diffusionstechnische Kennwerte) hinweist und von der Verwendung abrät, solange kein bauphysikalischer Nachweis vorliegt.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Bezeichnung „hydroaktiv“ ist irreführend – sie ersetzt keine bauphysikalische Sicherstellung durch Dampfbremse/Dampfsperre und darf nicht als „Selbstregulierung“ missverstanden werden.
    • DeepSeek betont besonders die kritische Bedeutung des Anschlusses an Fenster und Fensterbank – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Zwischen DeepSeek/GoogleAI (pro Hydroaktiv Board unter Auflagen) und Qwen (klare Ablehnung mangels baurechtlicher Anerkennung) besteht ein unauflösbarer Widerspruch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Verweisung auf fehlende Normkonformität gemäß DIN 4108-4 und fehlende λ-D-Wert-Kennzeichnung priorisiert der KI-Moderator die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • Alle drei KIs stimmen überein, dass ein unabhängiger, zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater zu beauftragen ist – doch Qwen legt mit Nachdruck dar, dass dieser die Berechnung vor der Produktwahl durchführen muss, nicht danach. Dies ist die präventiv sicherste Herangehensweise und wird daher als verbindliche Empfehlung festgelegt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Notwendigkeit einer LaibungsdämmungAlle drei KIs bestätigen: Bei Fenstertausch in ungedämmtem Altbau (1951, zweischalig) ist Laibungsdämmung fachlich geboten, um Wärmebrücken und Schimmelrisiko zu reduzieren.
    Erforderlichkeit bauphysikalischer BerechnungVollständiger Konsens: Isothermen- oder Tauwasseranalyse nach DIN 4108-2 / EN ISO 13788 ist zwingend vor Ausführung – keine Ausnahme.
    Sicherheit des „Hydroaktiv Board“Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek sehen Potenzial unter Vorbehalt; Qwen lehnt ab wegen fehlender Normkonformität und baurechtlicher Anerkennung. Konsolidiert: Nur zulässig bei vorliegendem, positivem bauphysikalischem Nachweis – sonst unzulässig.
    Alternativen zu hydroaktiven PlattenKonsens: Calciumsilikat-, Holzfaser- oder mineralische Leichtputzplatten mit nachgewiesener λ-D-Wert-Kennzeichnung und kapillaraktiver Wirkung sind bewährte, normkonforme Alternativen.
    Fachausführung⚠️Alle drei betonen fachgerechte Montage – DeepSeek konkretisiert Anschlussdetails (Fensterbank, Fenster), Qwen verweist auf Anschlussdetailausbildung mit Dampfbremse innen / diffusionsoffen nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Laibungsdämmung ohne vorherige, normkonforme Tauwasseranalyse durch unabhängigen Bauphysiker – keinerlei Verwendung von nicht normierten Produkten wie „Hydroaktiv Board“, solange deren bauphysikalische Eignung für diesen spezifischen Fall nicht schriftlich nachgewiesen ist.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch unzureichende TauwasseranalyseErhebliche Gesundheitsgefahren, Folgeschäden an Bausubstanz, Sanierungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 RisikoVerwendung nicht normkonformer Dämmplatten (z. B. „Hydroaktiv Board“)Rechtliche Haftung, baurechtliche Unzulässigkeit, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 RisikoFehlende Dampfdiffusionssteuerung an AnschlussstellenLokale Kondensatansammlung an Fensterbank/Fensteranschluss, sofortige Schimmelbildung innerhalb von Wochen
    🔴 RisikoFalsche Dämmstärke ohne BerechnungVerschiebung des Taupunkts in den Mauerwerkquerschnitt – erhöhte Feuchtespeicherung im Mauerwerk langfristig
    🔴 RisikoAusführung durch nicht zertifizierten HandwerkerNicht fachgerechte Verklebung, Luftschlitze, thermische Lücken – kompletter Ausfall der Dämmwirkung
    ✅ ChanceFachgerechte Laibungsdämmung mit normkonformen MaterialienReduktion von Oberflächentemperaturunterschieden um bis zu 4 K, signifikante Senkung Schimmelrisiko
    ✅ ChanceEinbindung einer Isothermenberechnung in die PlanungLangfristige Vermeidung von Feuchteschäden, dokumentierbare bauphysikalische Sicherheit für Behörden und Versicherungen
    ✅ ChanceVerwendung kapillaraktiver, mineralischer Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat)Kombinierte Wärme- und Feuchteschutzwirkung, diffusionsoffene Speicherung, langfristige Stabilität
    ✅ ChanceFachgerechte Anschlussdetailausbildung (Dampfbremse innen / offen nach außen)Robuste Feuchteverteilung, hohe Planungssicherheit, vereinfachte nachträgliche Kontrolle
    ✅ ChanceEinholung eines zweiten Angebots inkl. Bauphysik-NachweisTransparenz über Kosten/Nutzen, rechtliche Absicherung, Vermeidung von Einzelanbieter-Abhängigkeit
    1. Unverzüglich Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker für eine normkonforme Tauwasseranalyse nach DIN EN ISO 13788 – erst danach darf eine Materialentscheidung getroffen werden.
    2. Keine Verwendung nicht normkonformer Produkte: Verzichten Sie vollständig auf das „Hydroaktiv Board“ oder vergleichbare nicht geprüfte Materialien, bis ein schriftlicher, positiver Nachweis nach DIN 4108-4 vorliegt.
    3. Materialwahl auf Basis von Zulassungsdokumenten: Wählen Sie ausschließlich Dämmplatten mit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.), λ-D-Wert-Kennzeichnung und Nachweis kapillaraktiver Eigenschaften (z. B. Calciumsilikat nach DIN 52618).
    4. Fachbetrieb mit Zertifikat für Innendämmung beauftragen: Beauftragen Sie nur Handwerker mit Nachweis für Innendämmmaßnahmen (z. B. Zertifikat nach DIN 4108-10) – fordern Sie vor Ort Montageprotokoll und Dichtigkeitsnachweis an Anschlüssen an.
    5. Anschlussdetails vorab planen lassen: Lassen Sie vom Bauphysiker auch die Detailausbildung der Anschlüsse (Fensterbank, Fensterflügel, Laibungsoberkante) detailliert festlegen – inkl. Art und Anordnung von Dampfbremse, Klebematerialien und Dehnfugen.
    6. Unterlagen sammeln und dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Zulassung, Prüfzeugnisse, Berechnungsprotokoll, Montagebericht) in einer bauphysikalischen Dokumentationsmappe – für Behörden, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
    Laibungsdämmung
    Die Laibungsdämmung ist die Dämmung der inneren Oberflächen von Fenster- und Türöffnungen. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu reduzieren und das Risiko von Kondenswasserbildung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmstoff.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. Unterschreitet die Temperatur einer Oberfläche den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Laibungsdämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Hydroaktive Platte
    Eine hydroaktive Platte ist ein Dämmstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Sie trägt zur Regulierung des Raumklimas bei und kann das Risiko von Schimmelbildung reduzieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Feuchtigkeitsregulierung, Schimmelprävention.
    Eine Isothermenberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die den Temperaturverlauf innerhalb eines Bauteils darstellt. Sie dient dazu, den Taupunkt zu ermitteln und das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Bauphysik, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Laibungsdämmung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann Empfehlungen zu Dämmmaßnahmen, Heizungsanlagen und anderen energieeffizienten Maßnahmen geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine Laibungsdämmung?
      Die Laibungsdämmung ist eine Dämmmaßnahme, die im Bereich der Fenster- und Türlaibungen durchgeführt wird, um Wärmebrücken zu reduzieren und den Wärmeverlust zu minimieren. Sie trägt dazu bei, die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern und das Risiko von Tauwasserbildung und Schimmelbildung zu verringern.
    2. Warum ist eine Laibungsdämmung beim Fenstertausch sinnvoll?
      Beim Fenstertausch werden oft neue, dichtere Fenster eingebaut. Dadurch kann sich die Feuchtigkeit im Raum erhöhen, was in Verbindung mit Wärmebrücken in den Laibungen zu Tauwasserbildung und Schimmel führen kann. Eine Laibungsdämmung reduziert diese Wärmebrücken und beugt diesen Problemen vor.
    3. Was sind hydroaktive Platten?
      Hydroaktive Platten sind Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können. Sie tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und das Risiko von Schimmelbildung zu reduzieren.
    4. Was ist eine Isothermenberechnung?
      Eine Isothermenberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die den Temperaturverlauf innerhalb einer Bauteilkonstruktion darstellt. Sie dient dazu, den Taupunkt zu ermitteln und das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu hydroaktiven Platten?
      Alternativ zu hydroaktiven Platten können auch andere Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und den Anforderungen an die Dämmung ab.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und Schimmelbildung führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Laibungsdämmung?
      Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Diese Fachleute können eine detaillierte Analyse durchführen und Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und der fachgerechten Ausführung der Laibungsdämmung helfen.
    8. Was kostet eine Laibungsdämmung?
      Die Kosten für eine Laibungsdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Laibungen, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand für die Ausführung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
    • Fenstertausch richtig planen
      Worauf Sie beim Austausch alter Fenster achten sollten, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu verbessern.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Sie Wärmebrücken erkennen und durch geeignete Maßnahmen beseitigen können, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für energetische Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden.
  2. Laibungsdämmung: Richtlinie – 40mm Dämmstoff WLG 040
    Die Terchnische RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerk
    schreibt: 40 mm Dämmstoff mit der Wärmeleitgruppe 040. Wer was anderes einbauen will, der sollte Gleichwertigkeit nachweisen oder noch genauer mit einem Wärmebrückenprogramm rechnen.
  3. Materialtipp: Alternativen zur hydroaktiven Laibungsdämmplatte?
    Vielen Dank für den Tipp! Gibt es ...
    Vielen Dank für den Tipp! Gibt es Vielen Dank für den Tipp!
    Gibt es auch noch andere Firmen, die enstprechendes Dämmmaterial anbieten? In den Angaben des Herstellers gibt es keinen Hinweis darauf, welceh Dicke oder welche WLG die Platte hat.
    Bzw. gibt es Alternativen oder ist es schon das Optimum?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung hydroaktiver Platten zur Laibungsdämmung beim Fenstertausch in einem Haus mit zweischaligem Mauerwerk. Es werden Aspekte wie Taupunkt, Wärmebrücken, Dämmstoffdicke und Alternativen diskutiert. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks wird als Referenz für Dämmstoffanforderungen genannt.
    ⚠️ Wichtig: Laut dem Beitrag Laibungsdämmung: Richtlinie – 40mm Dämmstoff WLG 040, schreibt die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks 40 mm Dämmstoff mit der Wärmeleitgruppe 040 vor. Abweichungen erfordern einen Gleichwertigkeitsnachweis oder eine detaillierte Wärmebrückenberechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird nach Alternativen zu den genannten Dämmmaterialien gefragt, siehe Materialtipp: Alternativen zur hydroaktiven Laibungsdämmplatte?. Die Diskussionsteilnehmer suchen nach Herstellern und Dämmstoffdicken, um die optimale Lösung für die Laibungsdämmung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstertausch sollte eine detaillierte Isothermenberechnung durchgeführt werden, um den Taupunkt zu bestimmen und Wärmebrücken zu minimieren. Die Einhaltung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks ist empfehlenswert, oder ein entsprechender Nachweis der Gleichwertigkeit zu erbringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14246: Laibungsdämmung beim Fenstertausch: Hydroaktive Platte geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Taupunkt?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung sanieren nach Fenstertausch: Kosten, Vorgehen & Pflichten des Fensterbauers?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch planen: Außendämmung nachträglich berücksichtigen? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fensterbankdämmung Innen: Welche Materialien, Kosten & Anleitung für optimale Isolierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laibungsdämmung, Fenstertausch, Platte, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laibungsdämmung beim Fenstertausch: Hydroaktive Platte geeignet? Erfahrungen, Alternativen & Taupunkt?
Suche nach: Laibungsdämmung: Hydroaktive Platten sinnvoll?
Suche nach: Laibungsdämmung, Fenstertausch, hydroaktive Platte, Taupunkt, Isothermenberechnung, Wärmebrücke, Dämmung, Fensterlaibung
