Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
Der Austausch von Isolierverglasung in älteren Kunststofffenstern kann sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern. Die Glasstärke muss vor Ort gemessen werden. Verschiedene Glasaufbauten wie 4-12-4 oder 4-16-4 sind möglich. Ein Link zu Interpane bietet weitere Informationen zu Glasstärken und U-Werten.
Hallo liebes Forum,
nachdem ich schon einige Fenster komplett getauscht habe, bleiben mir noch ein paar Kunststofffenster aus dem Jahre 1984. Da der Rahmen noch sehr gut erhalten ist, habe ich mich entschieden den höheren U-Wert des Rahmens hinzunehmen und nur die Scheiben zu tauschen  -  denn Scheiben gibt es wirklich sehr preiswert und der Tausch geht schnell von statten (es ist also auch eine Frage des Aufwandes).
In den Fenstern befinden sich Interpane iplus neutral Scheiben , gestempelt 4/84. Wenn ich richtig recherchiert habe, kommen diese Fenster auf einen minimalen U-Wert von rund 2,8. Mit einer aktuellen Wärmeschutzverglasung 4-16-4 mit Argonfüllung und Metallbedampfung komme ich auf 1,0. Materialkosten 40 €/m² Glas.
Fragen:
1. Kann jemand den U-Wert der alten Interpanes bestätigen?
Ich habe die Interpanes mal ausgemessen. Die Gesamtdicke beträgt nur 22 mm (am äußersten Metallkragen), Scheibe außen zu Scheibe außen vermutlich sogar nur 21 mm. D.h., die Scheibe hat eher einen Aufbau 4-13-4.
2. Kann das sein? Ist eine 4-16-4 eben tatsächlich 24 mm dick? Dann würde ich ja ein Problem mit 2-3 mm zu viel Scheibendicke haben ...
3. Ist es realistisch, für so alte Fenster noch neue Gummis zu bekommen, die mir die 2-3 mm Raum geben?
Danke und Grüße, Tom
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Isolierglas tauschen: Kosten & Nutzen
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder unsachgemäß entsorgte alte Scheiben können zu Verletzungen führen.
    GoogleAI-Analyse: Isolierglas tauschen: Kosten & Nutzen
    Ich beurteile den Tausch der Isolierverglasung in alten Kunststofffenstern als eine sinnvolle Maßnahme, um die Energieeffizienz zu verbessern, solange der Rahmen noch intakt ist. Achten Sie auf folgende Punkte:
    • U-Wert: Wählen Sie eine Wärmeschutzverglasung mit einem niedrigen U-Wert, um Wärmeverluste zu minimieren. Moderne Scheiben erreichen Werte von 1,0 W/m²K oder besser.
    • Scheibendicke: Stellen Sie sicher, dass die neue Scheibe in den vorhandenen Rahmen passt. Messen Sie die Gesamtdicke der alten Scheibe inklusive des Metallabstandhalters (Metallkragen).
    • Gasfüllung: Eine Argonfüllung zwischen den Scheiben verbessert die Wärmedämmung zusätzlich.
    • Beschichtung: Eine Metallbedampfung (Beschichtung) auf der Innenseite der Scheibe reduziert die Wärmeabstrahlung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum kann mit Luft oder einem Edelgas gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas
    Argonfüllung
    Argon ist ein Edelgas, das in den Zwischenraum von Isolierglasscheiben gefüllt wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Es reduziert den Wärmeverlust durch Konvektion und Wärmeleitung.
    Verwandte Begriffe: Edelgasfüllung, Wärmedämmung, Isolierglas
    Metallbedampfung
    Eine Metallbedampfung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden auf der Innenseite der Glasscheibe, die die Wärmeabstrahlung reduziert und somit die Wärmedämmung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Wärmedämmung, Isolierglas
    Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Isolierverglasung, die besonders gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Sie besteht aus mehreren Glasscheiben mit speziellen Beschichtungen und Gasfüllungen.
    Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, U-Wert, Energieeffizienz
    Scheibendicke
    Die Scheibendicke bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben sowie die Gesamtdicke der Isolierglaseinheit. Die richtige Scheibendicke ist wichtig für die Stabilität und Funktionalität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Glasstärke, Fensterbau, Isolierglas
    Interpane
    Interpane ist ein Hersteller von hochwertigen Isoliergläsern und Fensterprodukten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
    Verwandte Begriffe: Glashersteller, Isolierglas, Fenster
    1. Lohnt sich der Austausch der Isolierverglasung in alten Kunststofffenstern?
      Ja, wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist, kann der Austausch der Scheiben die Energieeffizienz deutlich verbessern und Heizkosten senken. Achten Sie auf moderne Wärmeschutzverglasung mit niedrigem U-Wert.
    2. Welche U-Werte sollte die neue Isolierverglasung haben?
      Moderne Wärmeschutzverglasungen erreichen U-Werte von 1,0 W/m²K oder besser. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Was ist bei der Scheibendicke zu beachten?
      Die neue Scheibe muss in den vorhandenen Rahmen passen. Messen Sie die Gesamtdicke der alten Scheibe inklusive des Abstandhalters, um sicherzustellen, dass die neue Scheibe kompatibel ist.
    4. Was bedeutet Argonfüllung bei Isolierglas?
      Argon ist ein Edelgas, das zwischen die Scheiben gefüllt wird, um die Wärmedämmung zu verbessern. Es reduziert den Wärmeverlust durch Konvektion und Wärmeleitung.
    5. Was ist eine Metallbedampfung bei Isolierglas?
      Eine Metallbedampfung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden auf der Innenseite der Scheibe, die die Wärmeabstrahlung reduziert und somit die Wärmedämmung verbessert.
    6. Kann ich den Austausch der Isolierverglasung selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    7. Wie entsorge ich die alten Scheiben richtig?
      Alte Scheiben müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch der Isolierverglasung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Dämmung von alten Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Dämmung von alten Fenstern ohne kompletten Austausch.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. Isolierverglasung: U-Wert & Glasstärke bei alten Fenstern bestimmen
    Foto von Josef Schrage
    Ihre Feststellungen und Vermutungen ...
    wollen Sie nun bestätigt haben?
    Das ist nicht so einfach, und ebenfalls nur mit Vermutungen zu beantworten.
    1. Die Isoliergläser aus dem genannten Jahr lagen in etwa in dem von Ihnen genannten U-Wert Bereich.
    2. Die genaue Glasstärke müssen Sie schon selbst vor Ort genau feststellen. Eine Isolierglaseinheit von 24 mm Gesamtstärke hat eine solche, was gibt es da zu fragen? Das Sie ein Problem mit der Gesamtstärke der Glaseinheit bekommen werden ist doch klar und haben Sie selbst schon festgestellt. Es könnte aber sein, dass Sie ein moderneres Isolierglas in der bei Ihnen erforderlichen Stärke bekommen, fragen Sie dazu einen örtlichen Glaser. Sie werden dann aber auch feststellen, dass der von Ihnen genannte Preis von 40 € nicht realistisch ist. Bedenken Sie auch die Kosten für den Aus- und Einbau (Ausbau, Einbau) Entsorgung etc.
    3. Ob Sie für die vorhandenen Fenster passende Dichtungen (oder eher passende Glasleisten) bekommen halte ich für ziemlich Unwahrscheinlich. Auch wenn das Fabrikat oder Profilsystem bekannt wäre. Aber evtl. gibt es ja jemand mit einer besonders großen Glaskugel der das kann ...
    Viel Erfolg und Gruß
  3. Isolierverglasung: Austausch bei 4-12-4 oder 4-16-4 möglich
    Ob 4-16-4 oder 4-12-4, als jeweils möglicher Aufbau, in beiden fällen sollte
    ein Austausch möglich sein.
    zu 1. U-Wert zwischen 2,6  -  2,8 W/m²K
    zu 2. Bei Ihnen scheint ursprünglich 4-12-4 verbaut worden zu sein.
    zu 3. Dürfte sich damit erledigt haben.
  4. Isolierverglasung: Interpane-Link zu Glasstärken & U-Werten
    Möglicherweise hilft folgender Link weiter?
    Danach wäre auch 4-14-4 oder 5-12-6, usw. möglich.
    Isolierverglasung tauschen: Kosten, Nutzen & Machbarkeit
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Isolierverglasung in älteren Kunststofffenstern kann sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern. Die Glasstärke muss vor Ort gemessen werden. Verschiedene Glasaufbauten wie 4-12-4 oder 4-16-4 sind möglich. Ein Link zu Interpane bietet weitere Informationen zu Glasstärken und U-Werten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Bestimmung der Glasstärke den Beitrag Isolierverglasung: U-Wert & Glasstärke bei alten Fenstern bestimmen, um korrekte Werte zu erhalten. Die genaue Bestimmung ist entscheidend für die Auswahl der passenden Wärmeschutzverglasung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Austausch der Isolierverglasung ist oft eine kostengünstigere Alternative zum kompletten Fenstertausch, insbesondere wenn der Rahmen noch in gutem Zustand ist. Dies kann die Energieeffizienz des Hauses verbessern und Heizkosten senken.
    📊 Fakten/Zahlen: Ältere Isoliergläser aus dem Jahr 1984 haben U-Werte im Bereich von 2,6 - 2,8 W/m²K. Moderne Wärmeschutzverglasung kann diesen Wert deutlich reduzieren und somit den Wärmeverlust minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Isolierverglasung: Austausch bei 4-12-4 oder 4-16-4 möglich wird die Möglichkeit des Austauschs bei verschiedenen Glasaufbauten erläutert. Dies bietet eine konkrete Hilfestellung bei der Planung des Austauschs.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Interpane-Link aus dem Beitrag Isolierverglasung: Interpane-Link zu Glasstärken & U-Werten, um detaillierte Informationen zu verschiedenen Glasstärken und deren U-Werten zu erhalten. Dies hilft bei der Auswahl der optimalen Isolierverglasung für Ihre Kunststofffenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierverglasung, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünne Wanddicke im Neubau: Niedrigenergiehaus möglich? Materialien, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Dicke: Welche Dämmstärke für Ziegelbau von 1923 optimal?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 51 cm Breite: Kunststoff, Dämmung & Einbau-Tipps für schmale Sparren
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fenstergestaltung Fassade: Zwei kleine Fenster vs. ein großes Doppelfenster – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiestandard mit schlanker Wand: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen für schlanke Außenwände?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - DIN 4108: Mindestwärmeschutz für Fenster – Anforderungen, Entwicklung & Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Ausbauen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für den sicheren Ausbau?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierverglasung, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierverglasung, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierverglasung tauschen bei alten Kunststofffenstern: Kosten, Nutzen & Vorgehen?
Suche nach: Isolierglas tauschen: Kosten & Nutzen
Suche nach: Isolierverglasung tauschen, Kunststofffenster, U-Wert, Wärmeschutzverglasung, Fenster sanieren, Glasaustausch, Interpane, Argonfüllung, Scheibendicke
