Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um eine nicht fachgerechte Fenstermontage in einem sanierten Fachwerkhaus, bei der das Kompriband die Fuge nicht vollständig ausfüllt. Ursachen hierfür sind mangelhafte Vorbereitung der Wandlaibungen und möglicherweise eine Verletzung der Hinweispflicht durch den Fensterbauer. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Verantwortung des Fensterbauers betont.
Guten Tag! Ich saniere mein verputztes Fachwerkhaus und habe vor einigen Wochen die Fenster austauschen lassen. Die neuen Fenster sind von guter Qualität, aber die Montage ist möglicherweise nicht fachgerecht erfolgt  -  siehe Fotos. Das Kompriband füllt die Fuge nicht komplett aus, sodass es durchzieht. Zum Teil sind Reste von Streckmetall dazwischen, sodass das Band nicht sauber anliegt.
Ich habe nun den ausführenden Schreiner um Nachbesserung gebeten. Er hat mir angeboten, auf der Innenseite ein Dichtungsvlies anzubringen  -  selbstklebend auf den Rahmen, aufs Mauerwerk überlappend und dort einzuputzen.
Zuerst habe ich diesem Vorschlag zugestimmt, aber wird das wirklich genügen, um Dichtigkeit zu erreichen? Es geht um fünf Fenster, dreifach verglast. Früher waren Rollladenkästen über den Fenstern, daher ist die Leibung auf den obersten ca. 20 cm um einige cm größer. Dieser Unterschied ist vor Einbau der neuen Fenster nicht ausgeglichen worden. Ebenso wenig die Stellen, wo vorher die Fensterbänke einbanden.
Nun meine Fragen: Soll ich diesen Zustand und die angebotene Nachbesserung akzeptieren, oder darauf bestehen, dass die Fenster wieder ausgebaut und dann sorgfältiger montiert werden?  -  Falls letzteres: welches Material eignet sich, um die Fensterleibung entsprechend vorzubereiten (oder kann ich diese Entscheidung dem Fensterbauer übertragen)?
Für Ihre sachkundige Antwort wäre ich sehr dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage und fachgerechte Neumontage aller Fenster erforderlich – das Kompriband muss vollflächig, spannungsfrei und ohne Fremdmaterial (z. B. Streckmetall) expandiert sein.
    🔴 KRITISCH: Keine ausschließliche innenseitige Nachbesserung (z. B. mit Dichtungsvlies) – dies erhöht das Risiko von Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden im Fachwerk massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neumontage ist die fachgerechte Vorbereitung der Leibungen zwingend erforderlich: Entfernung aller Störstellen (Streckmetall, Putzreste) und Ausgleich ungleichmäßiger Tiefen (bis zu 20 cm) mittels geeignetem Ausgleichsmörtel oder Leibungsverbreiterung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss dreischichtig nach DINAbk. 18022-1, DIN 68800-2 und DIN 18542 erfolgen: außen wasserdicht und winddicht, innen diffusionsoffen mit Dampfbremse und Anputzleiste.
    Ich sehe anhand Ihrer Beschreibung und der Stichworte, dass Sie Probleme mit der Abdichtung Ihrer neuen Fenster haben, insbesondere mit dem Kompriband.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Wärmeverlust führen.
    • Überprüfung der Montage: Lassen Sie die Montage der Fenster von einem unabhängigen Fensterbauexperten überprüfen.
    • Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch, um undichte Stellen zu identifizieren.
    • Korrekte Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass das Kompriband fachgerecht angebracht ist und die Fuge vollständig ausfüllt. Gegebenenfalls muss die Abdichtung erneuert werden.
    • Materialprüfung: Prüfen Sie, ob das verwendete Kompriband für die spezifischen Anforderungen Ihres Fachwerkhauses geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Fenstermontage in einem Fachwerkhaus, bei der das Kompriband die Fuge nicht vollständig ausfüllt und Zugluft entsteht. Zudem wurden vorhandene Unebenheiten in der Leibung, wie Reste von Streckmetall und nicht ausgeglichene Bereiche ehemaliger Rollladenkästen, vor dem Einbau nicht behoben. Der Schreiner schlägt als Nachbesserung ein innenseitiges Dichtungsvlies vor, das auf den Rahmen geklebt und ins Mauerwerk eingeputzt werden soll.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Fensterfuge führt nicht nur zu Zugluft und erhöhtem Energieverlust, sondern kann auch zu Feuchteschäden im Mauerwerk und an der Bausubstanz des Fachwerks führen. Besonders kritisch ist, dass eine innenseitige Abdichtung ohne funktionierende äußere Ebene (Kompriband) das Risiko von Tauwasserbildung im Fugenbereich massiv erhöht, was langfristig zu Schimmel und Holzschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Schreiners, das Problem nur mit einem innenseitigen Dichtungsvlies zu lösen, ist fachlich nicht ausreichend. Die Abdichtung von Fensteranschlussfugen muss nach dem Prinzip der funktionsgerechten Schichten erfolgen: außen dichter gegen Schlagregen und Wind, innen diffusionsoffener. Ein reines Innenvlies kann die fehlende äußere Dichtheit des Kompribands nicht kompensieren und schafft ein bauphysikalisches Risiko.
    ➕ Ergänzung: Vor einer erneuten Montage müssen die Leibungen fachgerecht vorbereitet werden. Dazu gehört das Entfernen von Streckmetallresten und das Ausgleichen der tieferen Bereiche (z. B. mit geeignetem Putz oder Ausgleichsmörtel). Für die Abdichtung selbst sollte ein System aus Kompriband außen, einer Dampfbremse innen und ggf. einer zusätzlichen Anputzleiste verwendet werden. Die Verantwortung für die Planung und Ausführung dieser Vorbereitung liegt beim Fensterbauer, der die Montage fachgerecht durchführen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie das Angebot des Schreiners zur Nachbesserung mit dem Dichtungsvlies nicht. Bestehen Sie auf einem fachgerechten Ausbau der Fenster, einer Vorbereitung der Leibungen (Entfernen von Störungen, Ausgleich von Unebenheiten) und einer erneuten Montage mit korrekt dimensioniertem und vollständig expandiertem Kompriband sowie einer innenseitigen, diffusionsoffenen Dichtungsebene. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater, der die Ausführung überwacht und abnimmt.
    Die beschriebene Montagesituation weist gravierende Mängel auf: Ein durchziehendes Kompriband, Fremdmaterial wie Streckmetall in der Fuge sowie ungleichmäßige Leibungstiefen deuten auf eine nicht fachgerechte Fenstermontage hin. Diese Mängel verhindern eine dauerhafte luft- und winddichte Verbindung zwischen Fenster und Mauerwerk – insbesondere kritisch bei einem verputzten Fachwerkhaus mit hoher Anfälligkeit für Feuchteeintrag und Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Die unvollständige Abdichtung begünstigt Kondensatbildung, Feuchtetransport in die Konstruktion und langfristig Schimmelbildung sowie Holzzerstörung im Fachwerk. Die geplante Nachbesserung mit selbstklebendem Dichtungsvlies auf der Innenseite ist keine fachgerechte Lösung – sie verschleiert, aber beseitigt nicht die primäre Schwachstelle: die fehlende wasserdichte, diffusionsoffene Dichtungsebene im Montagespalt.
    ⚠️ Korrektur: Die Montage muss nach den Anforderungen der DIN 18022-1, DIN 68800-2 und des Fensterherstellers erfolgen – mit dreischichtiger Abdichtung (Außendichtung, Dampfbremse, Innendichtung) und vollflächigem, spannungsfreiem Anpressen des Kompribands ohne Fremdmaterial.
    ➕ Ergänzung: Die ungleichmäßige Leibungstiefe (20 cm Unterschied durch fehlende Rollladenkästen) erfordert vor der Montage eine fachgerechte Ausgleichsverputzung oder den Einbau von Leibungsverbreiterungen – nicht eine nachträgliche Überbrückung mit Vlies.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein innenseitiges Vlies die Dichtigkeit sicherstellt, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – es schützt nicht vor Wind- und Regeneintrag von außen und verhindert keine kapillare Feuchteaufnahme über den ungedichteten Spalt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Entscheidung, auf eine fachgerechte Nachmontage zu bestehen, ist vollkommen richtig und entspricht dem Stand der Technik sowie den gesetzlichen Anforderungen an die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und die Bauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Demontage und Neumontage aller fünf Fenster durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis der fachgerechten Dichtung nach DIN 18542. Beauftragen Sie vorab einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden oder Energieeffizienz, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren und die Mängel zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine unvollständige Kompriband-Abdichtung zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Holzzerstörung im Fachwerk führt.
    • Alle drei lehnen die alleinige innenseitige Nachbesserung mit Dichtungsvlies als fachlich unzureichend und bauphysikalisch riskant ab.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung.
    • GoogleAI sieht primär eine Montagemängel-Überprüfung und gezielte Nachbesserung vor, ohne sofortige Demontage zu fordern – DeepSeek und Qwen verlangen explizit einen kompletten Ausbau und Neumontage.
    • GoogleAI nennt keine DIN-Normen, während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN 18022-1, DIN 68800-2 und DIN 18542 verweisen (Qwen zusätzlich auf EnEV/Bauordnung).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Leibungsvorbereitung (Entfernen von Streckmetall, Ausgleich tiefer Bereiche) als zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt es mit konkretem Hinweis auf 20 cm Leibungstiefeunterschied.
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Begründung für das Scheitern der Vlies-Lösung (kein Schutz vor Wind/Regen, keine Verhinderung kapillarer Feuchteaufnahme).
    • GoogleAI akzeptiert das Vlies als mögliche "Nachbesserungsoption", wenn "fachgerecht angebracht" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es bauphysikalisch kontraproduktiv (Qwen: "❌ Widerspruch" explizit benannt). Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Die strengere Position von DeepSeek und Qwen (komplette Demontage, DIN-konforme Dreischicht-Abdichtung, Leibungsvorbereitung vor Neumontage) stellt den vertretbaren Mindeststandard dar und ist gegenüber der weniger stringenten GoogleAI-Einschätzung zu priorisieren.
    Folgen mangelhafter Kompriband-Abdichtung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Wärmeverlust, Holzschäden im Fachwerk.
    Eignung von innenseitigem Dichtungsvlies als Lösung DeepSeek und Qwen lehnen es eindeutig ab; GoogleAI erwägt es unter Vorbehalt – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung entschieden.
    Notwendigkeit einer Leibungsvorbereitung vor Neumontage ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip legt Vorbereitung nahe.
    Normative Anforderungen an die Abdichtung DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18022-1, DIN 68800-2 und DIN 18542; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens besteht indirekt in der Forderung nach "fachgerechter" Lösung.
    Notwendigkeit unabhängiger fachlicher Begleitung Alle drei Modelle fordern explizit die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen oder Energieberaters.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Demontage und Neumontage nach DIN 18542 mit dokumentierter, dreischichtiger Abdichtung – unter Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen vor und nach der Maßnahme.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Fensteranschluss durch fehlende Außendichtung Langfristige Schädigung von Holz und Putz, erhöhtes Schimmelrisiko im Wohnraum
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über ungedichteten Spalt mit Fremdmaterial (Streckmetall) Kapillare Aufnahme von Regenwasser, Auswaschung von Mörtel, Minderung der Standfestigkeit des Fachwerks
    🔴 Risiko Innenseitige Nachbesserung mit Vlies ohne Außendichtung Verstärkter Tauwasserausfall im Spalt, unkontrollierte Feuchtespeicherung, Beschleunigung von Holzzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Leibungsvorbereitung vor Neumontage (z. B. ungleiche Tiefen) Unzureichende Anpressung des Kompribands, Dauerhaftigkeitsmangel der Abdichtung, Wiederholung des Mangels
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtbetrachtung (z. B. fehlende Dampfbremse oder Anputzleiste) Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik, Haftungsrisiko bei späteren Schäden, mögliche Ablehnung von Fördermitteln
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage mit DIN-konformer Dreischicht-Abdichtung Nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz, Beseitigung von Zugluft und Heizkostenreduktion um bis zu 15 %
    ✅ Chance Vorbereitung und Verputzung der Leibungen gemäß fachlichen Standards Langfristige Werterhaltung des Denkmals, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
    ✅ Chance Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation Rechtssichere Absicherung bei eventuellen Gewährleistungsansprüchen, klare Mängelzuordnung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fensterfachbetriebs mit Nachweis nach DIN 18542 Gewährleistung für mindestens 15 Jahre, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Ausweis der Sanierungsmaßnahme nach Energieeinsparverordnung (EnEV) Möglichkeit der steuerlichen Geltendmachung als haushaltsnahe Dienstleistung oder Förderung als Denkmalschutzmaßnahme
    1. Sofortige Demontage anfordern: Verlangen Sie schriftlich die komplette Demontage aller fünf Fenster – keine Teillösungen oder Vlies-Nachbesserung.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieberater mit Fachkunde für Denkmalpflege, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren und die Mängel zu begutachten.
    3. Leibungsvorbereitung verlangen: Fordern Sie vom Fensterbauer vor der Neumontage schriftlich den Nachweis, dass Streckmetallreste vollständig entfernt und Leibungstiefenunterschiede (bis zu 20 cm) fachgerecht mit geeignetem Ausgleichsmörtel oder Verbreiterungen ausgeglichen wurden.
    4. DIN-konforme Abdichtung vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich die Montage nach DIN 18542 mit dreischichtiger Abdichtung (außen wasserdicht, Dampfbremse, innen diffusionsoffen) – inkl. Nachweis durch Montageprotokoll und Foto-Dokumentation.
    5. Zertifizierten Fensterfachbetrieb wählen: Beauftragen Sie nur einen Betrieb mit gültigem Zertifikat nach DIN 18542 und Nachweis über Schulungen im Umgang mit Fachwerkhäusern.
    6. Fördermittel prüfen: Klären Sie mit dem zuständigen Denkmalschutzamt und der BAFA/KfW die Förderfähigkeit der Maßnahme als Denkmalschutz- oder Energieeffizienzmaßnahme.
    Kompriband
    Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
    Fensterleibung
    Die innere Fläche der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss des Fensters zur Wand. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Maueröffnung, Laibung.
    Dichtheitsprüfung
    Verfahren zur Feststellung der Dichtheit von Bauteilen, z.B. Fenstern oder Türen. Dabei wird überprüft, ob Luft oder Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten eindringen kann. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Leckageortung, Luftdichtheit.
    Fachwerkhaus
    Ein Haus, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzhaus, Altbau, Sanierung.
    Wärmeverlust
    Der Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude durch Undichtigkeiten oder mangelhafte Dämmung. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Heizkosten.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondenswasser.
    Montagefehler
    Fehler, die bei der Installation von Bauteilen auftreten können. Montagefehler können zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen. Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Baumangel, Pfusch am Bau.
    1. Was ist Kompriband und wozu dient es?
      Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall zu verhindern.
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung von Fenstern wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung von Fenstern ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Undichtigkeiten können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    3. Was sind mögliche Ursachen für eine undichte Fensterabdichtung?
      Mögliche Ursachen sind Montagefehler, falsche Materialauswahl, Beschädigung des Dichtmaterials oder Alterung. Auch Bewegungen des Gebäudes können zu Undichtigkeiten führen.
    4. Wie erkenne ich eine undichte Fensterabdichtung?
      Sie erkennen eine undichte Fensterabdichtung an Zugluft, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung in der Nähe des Fensters oder erhöhten Heizkosten. Eine Dichtheitsprüfung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    5. Kann ich eine Fensterabdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Arten von Dichtungsmaterialien gibt es für Fenster?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsmaterialien, darunter Kompriband, Silikon, Acryl, Dichtungsprofile und Dichtungsschäume. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    7. Was kostet die Reparatur einer undichten Fensterabdichtung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und dem gewählten Material ab. Eine einfache Abdichtung mit Dichtungsband kann wenige Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere hundert Euro kosten kann.
    8. Wie oft sollte eine Fensterabdichtung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Witterung und der Beanspruchung. In der Regel sollte eine Fensterabdichtung alle 10 bis 15 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in alten Gebäuden.
    • Sachverständiger für Bauschäden
      Wann und warum ein Sachverständiger bei Bauschäden hinzugezogen werden sollte.
  2. Fenstermontage: Fehlende Vorbereitung – Hinweispflicht des Fensterbauers!
    Foto von Josef Schrage
    Das ist so noch fachgerecht
    Es fehlt eine fachgerechte Vorbereitung der Wandlaibungen, diese hätten zumindest vor dem Einbau der Fenster entsprechend vorbereitet z.B. mit einem Glattstrich versehen werden müssen.
    Wenn der Fensterbauer dazu keinen Auftrag hatte, so hätte dieser jedoch vor der Montage der Fenster darauf hinweisen müssen. (Hinweispflicht) Also ist Er da jetzt "mit im Boot"
    Und lassen Sie sich die genaue Bezeichnung des Dichtbandes einschl. Prüfzeugnis geben, handelt es sich um ein "normales" Kompriband (Anschlagband/ Fugenband) ohne besondere Eichenschaften für die Fenstermontage ohne Dichtbänder ist das ein Fehler. (Googlen Sie mal nach Kompriband und Illbruck)
    Am besten, Fenster wieder ausbauen und fachgerecht wieder einbauen.
    Kompriband am Fenster undicht: Ursachen und fachgerechte Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine nicht fachgerechte Fenstermontage in einem sanierten Fachwerkhaus, bei der das Kompriband die Fuge nicht vollständig ausfüllt. Ursachen hierfür sind mangelhafte Vorbereitung der Wandlaibungen und möglicherweise eine Verletzung der Hinweispflicht durch den Fensterbauer. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden durch eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Verantwortung des Fensterbauers betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstermontage: Fehlende Vorbereitung – Hinweispflicht des Fensterbauers! hätte der Fensterbauer auf die fehlende Vorbereitung der Wandlaibungen hinweisen müssen, was ihn in die Verantwortung zieht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine fachgerechte Vorbereitung der Wandlaibungen, beispielsweise durch einen Glattstrich, ist essentiell für eine dichte Fensterabdichtung mit Kompriband. Die Auswahl des richtigen Dichtbandes (Kompriband, Anschlagband, Fugenband) und dessen Eigenschaften sind entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Fensterabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Fensterbauer und fordern Sie eine Nachbesserung der Fenstermontage unter Berücksichtigung der fachgerechten Vorbereitung der Wandlaibungen. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Dichtbänder und lassen Sie sich Prüfzeugnisse vorlegen, um die Qualität der Fensterabdichtung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kompriband, Fensterabdichtung, Montagefehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kompriband, Fensterabdichtung, Montagefehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kompriband, Fensterabdichtung, Montagefehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband am Fenster nicht dicht: Ursachen, Folgen & korrekte Abdichtung?
Suche nach: Kompriband undicht: Ursachen & Lösung
Suche nach: Kompriband, Fensterabdichtung, Fenster Montagefehler, Fachwerkhaus Sanierung, Fenster undicht, Dichtungsprobleme, Fenster einbauen
