11481: Durchreiche mit Schiebetür: Anbieter, Kosten & Alternativen für Küche zum Esszimmer? 12.10.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 15.01.2026
- Küchendurchreiche: Tischler-Qualität – Eine Chance! 13.10.2003
- Schiebetür-Durchreiche: Glaser & Neher als Alternative 13.10.2003
- Küchendurchreiche: Schreiner-Lösung oft günstiger! 13.10.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026 15.01.2026
11480: Glastürbruch nach Blitzschlag: Ursachen, Risiken & Versicherungsschutz? 11.10.2003
- Glastür Schadenanalyse: Gebäudezustand & Türkonstruktion prüfen 13.10.2003
11479: Carat oder Karat im Fensterprofil: Was steckt hinter der Metalllegierung & Wärmedämmung? 10.10.2003
11478: Granitfensterbank außen montieren: Zementmörtel geeignet? Tipps & Risiken 09.10.2003
- Materialtipp: Granitfensterbank – Natursteinkleber & Trasszement 10.10.2003
11477: Wiener Sprossen klappern: Ist das ein Mangel? Rechte, Nachbesserung & Urteile 09.10.2003
- Wiener Sprossen: Preisunterschied – Glasteilend vs. Scheibenzwischenraum 10.10.2003
- Wiener Sprossen: Gelbes Klebeband sichtbar – Hinweis auf Mangel? 10.10.2003
- Wiener Sprossen: Preisminderung bei Mangel – Vorgehen & Rechte 13.10.2003
11476: Kupfer-Fensterbank für Terrassentür: Bodenanschluss, Dichtigkeit & Lösungen? 08.10.2003
- Kupfer Fensterbank Terrassentür: Detailbilder für Lösungssuche 26.10.2003
11475: Schiebeläden nachrüsten: Kosten, Montage & passende Antriebe für Ihr Haus? 08.10.2003
- Schiebeläden: Anbieter-Link – klappladen.de 09.10.2003
- Schiebeläden: Bilder & Details – bauweise.net 10.10.2003
11474: Fenster ohne Scheiben-Kenndaten: Was tun? Normen, Beweispflicht & Hersteller-Angaben prüfen 08.10.2003
- Fenster: Keine Pflicht für Kenndaten im Scheibenzwischenraum 10.10.2003
11473: Holz vs. Aluminium Haustür: Lohnt sich der Preisunterschied von 2.300 €? 07.10.2003
- Holzhaustür: Pflegebedarf & Witterungsbeständigkeit – Erfahrungen 08.10.2003
11472: Kondenswasser an Hebeschiebetür Holz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau? 07.10.2003
- Kondenswasser-Problem: Beobachtung und Vorgehensweise 07.10.2003
- Kondenswasserbildung: Ursachenforschung im Neubau 08.10.2003
- Zusatzinfo: Feuchtigkeit im Neubau – Ursachen & Lösungen 08.10.2003
- Hebeschiebetür: Thermische Trennung & Luftfeuchtigkeit 08.10.2003
- Erfahrungsaustausch: Erste Schneefälle im Herbst 08.10.2003
- Offtopic: Regionale Wetterunterschiede in Deutschland 08.10.2003
- Lösung: Rohrschwelle dämmen – Möglichkeiten & Risiken 09.10.2003
- 🔴 Warnung: Eisbildung deutet auf mangelhafte Dämmung hin! 10.10.2003
11471: Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage, Dämmung & Kosten bei Altbausanierung? 06.10.2003
- Rollladenkasten-Sanierung: Fassade vs. Wärmedämmputz Innen 07.10.2003
11470: Kunststofffenster: Vorfertigungsgrad, Fertigungsqualität & Handwerker-Auswahl? 03.10.2003
- Kunststofffenster: Standort beeinflusst Materialwahl? 03.10.2003
- Fertigungsqualität: Unabhängig von Betriebsgröße – Fachwissen zählt! 04.10.2003
11469: Fensterwahl Neubau: U-Wert 0.5 vs. 1.1 – Welche Fenster sind Standard & lohnen sich? 01.10.2003
- EnEV-Nachweis: Fachmann für energetischen Gesamtüberblick! 02.10.2003
- Wärmedämmwert: Ug-Wert 0.9 vs. Mehrpreis pro m² Glas 04.10.2003
11468: Passivhausfenster Abdichtung außen: Diffusionsoffen, Lüftung & korrekte Ausführung? 29.09.2003
- Passivhausfenster: Rahmenentwässerung oder Entlüftung? 29.09.2003
- Rahmenentwässerungsschlitze: Funktion und Blower-Door-Test 29.09.2003
- Passivhausfenster: Entwässerung OK, Abdichtung – Was ist richtig? 29.09.2003
- Passivhausfenster: Äußere Abklebung zur Winddichtigkeit sinnvoll? 30.09.2003
- Blower-Door-Test: Frühe Durchführung für Mängelbehebung! 30.09.2003
- Passivhausfenster: Winddichte Abdichtung wirklich notwendig? 30.09.2003
- Fensterabdichtung: Winddichte vs. Regendichte – Was ist wichtig? 01.10.2003
- Holz-Alu-Fenster: Winddichtigkeit unter der Aluschale kritisch? 01.10.2003
- Abdichtband-Anschluss: Winddichte Ebene unter Aluschale ideal? 01.10.2003
- Fensterabdichtung: Winddichte = Luftdichte? Einspruch! 02.10.2003
- Fensterabdichtung: Winddichtheit außen, Luftdichtheit innen! 02.10.2003
- Holz-Alu-Fenster: Abkleben unter Aluschale – Problemfall? 02.10.2003
- Passivhausfenster-Abdichtung: Experten uneinig – Bilder helfen! 02.10.2003
- Fensterabdichtung: Winddichtigkeit – So wird's gemacht! 03.10.2003
- Fensterabdichtung: Winddichtigkeit – So wird's gemacht! (Wiederholung) 03.10.2003
11467: WERU vs. Schüco Fenster im Neubau: Entscheidungshilfe, Vergleich & Empfehlungen? 29.09.2003
11466: Fensteraustausch ohne RAL-Montage: Risiken, Folgen & Alternativen für Neubau? 29.09.2003
- RAL-Montage: Anspruch, Luftdichtheit & Gebäudehülle 29.09.2003
- RAL-Montage: Zertifizierung, DIN 4108 & Stand der Technik 01.10.2003
11465: Holz-Alu Fenster: Eckverbindungen geschraubt & gedübelt – Haltbarkeitsprobleme? 28.09.2003
11464: Garagentür nach außen öffnen: Optimales Innenmaß, Türtypen & Einbau-Tipps 28.09.2003
- Garagentür: Hörmann-Lösung gefunden – Danke! 29.09.2003
- ⚠️ Garagentür-Einbau: Klinkern ohne Anschlag! 30.09.2003
11462: Thermoriss im Fenster: Ursachen, Erkennung & Vorbeugung von Spannungsrissen? 26.09.2003
- Thermoriss: Ursachen durch Hitze – Stuhl als Auslöser? 26.09.2003
- Glasbruch-Analyse: Buch über Rissbilder – Empfehlung! 26.09.2003
- Fenster Thermoriss: Bildergalerie zur Schadensanalyse 26.09.2003
- Isolierglas-Schäden: Experimente zur Sprungbild-Analyse 27.09.2003
11460: Internorm Fenster: Glasaustausch möglich? Kosten, Ablauf & Expertenmeinung 25.09.2003
- Glasaustausch Internorm: Problemlose Lösung bei Kunststofffenstern 25.09.2003
- Internorm Glasaustausch: U-Wert-Verbesserung – Mögliche Probleme 25.09.2003
11459: Wasserbildung am Erker: Ursachen, Folgen & Abhilfe bei Kondenswasser? 25.09.2003
- Kondenswasser Erker: Fehlende Heizung als Hauptursache? 25.09.2003
- Erker ohne Heizung: Wärme als Lösung gegen Kondenswasser! 25.09.2003
11458: Rollladenschienen nachrüsten: Ablaufbürsten für Holzfenster – Machbarkeit & Kosten? 24.09.2003
- Rollladenschienen: Nut fräsen für Ablaufbürsten – Aufwand 24.09.2003
- Rollläden klappern: Wellenversatz als Lärmschutz-Lösung 24.09.2003
11457: Fensterbank Einbau mit Bauschaum: Ist das wirklich fachgerecht & vermeidet Kältebrücken? 23.09.2003
11456: Fenster abdichten im Altbau: Innenraum-Abdichtung mit Schaum, Silikon oder Dichtband? 23.09.2003
- Fensterabdichtung: Fachgerechte Silikonnaht vs. 'Kleine Naht' 23.09.2003
- Altbau: Luftdichte Fensterabdichtung mit Silikon oder Dichtband? 23.09.2003
- Fenster abdichten: Anforderungen an eine fachgerechte Silikonnaht 23.09.2003
- Fenster-Innenabdichtung: Silikon – Dauerhaft luftdicht nach DIN 4108? 23.09.2003
- DIN 4108: Innere Fensterabdichtung im Altbau – Anforderungen & Umsetzung 23.09.2003
- Fensterabdichtung im Altbau: Butylband als Alternative zu Silikon? 23.09.2003
- Altbau: Rahmenverbreiterungsprofile für breite Fensterfugen 23.09.2003
- Fenstereinbau: Rahmenverbreiterung nachträglich unmöglich? 23.09.2003
- Fenster abdichten: Ist Rissan-Band wirklich dampfdicht? 23.09.2003
- Rissan-Band: Herstellerangabe zur Dampfdichtheit bestätigt 23.09.2003
- Fensterfugen: Maximale Breite für Schaumfüllung – Stabilität? 23.09.2003
- Fensterabdichtung: Butylband richtig anbringen – Anleitung 25.09.2003
- Butylband: Optimale Auflagefläche am Fensterrahmen – Tipps 25.09.2003
- Butylband-Verklebung: Rahmen reinigen & Primer verwenden! 25.09.2003
11455: Verdeckte Dreh-Kipp-Beschläge bei Passivhausfenstern: Kraftaufwand, Setzung & Fehlkonstruktion? 22.09.2003
- Passivhausfenster: Montagefehler als Ursache für Schwergängigkeit? 23.09.2003
11454: Rundfenster im Giebel: Kosten, Machbarkeit & Alternativen zu Kunststoff? 22.09.2003
- Rundfenster: Rahmenarten, Beschläge & Querkämpfer-Alternativen 23.09.2003
11453: FTG II 94 LZR 16 MM Fenster: Informationen zu Typ, Hersteller & Wärmeschutz? 22.09.2003
- FTG II 94 LZR 16 MM – Glastyp: Fertigungsdatum & Luftzwischenraum 22.09.2003
- FTG Fenster: Hinweis auf Hersteller Fränkische Thermoglas GmbH 22.09.2003
11452: Fenstereinbau: Lücken im PU-Schaum – Wärmeschutz ausreichend? Fachmann fragen! 21.09.2003
- PU-Schaum: Kleine Lücken zulässig – Große vermeiden! 22.09.2003
- Fenstereinbau: 20-30cm Lücken im PU-Schaum – Pfusch! 22.09.2003
- Montagefehler: Große PU-Schaum Lücken – Wärmeschutz mangelhaft! 23.09.2003
11451: Haustür: Mindesthöhe, Rohbaumaße & Vorschriften im Neubau? 20.09.2003
- Rohbaumaße prüfen: Was steht in der Zeichnung? 20.09.2003
- Haustür-Sturzhöhe: Übereinstimmung mit Fensterhöhe 20.09.2003
- Haustür-Sturzhöhe: Unterschiede je nach EnEV/Passivhaus 20.09.2003
- Sturzhöhe Neubau: Unpräzise Planung Estrichhöhe? 20.09.2003
- Haustür-Montage: Sturzhöhe reduziert durch Bodenplatte! 22.09.2003
- Haustür-Sturzhöhe: EG-Fensterhöhe als Referenz? 22.09.2003
- Haustür-Planung: Fensterhöhe und Bauleitungsprobleme 22.09.2003
- Haustür-Sturzhöhe: Schriftliche Reklamation Bauleitung! 23.09.2003
11450: Holzfenster gehen aus dem Leim: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Meranti? 17.09.2003
- Holzfenster: Gravierende Risse – Ursachen & Folgen 18.09.2003
- Verarbeitungsfehler: Leimmangel an Holzfenster-Fugen! 18.09.2003
- Antwortgeschwindigkeit im Holzfenster-Forum 18.09.2003
- BSH-Holzfenster: Nachtrocknung als Rissursache? 18.09.2003
- Holzfenster-Reparatur: Dauerhaftigkeit der Fugenfüllung? 19.09.2003
- Holzfenster: Fugenfüller behebt NICHT Ursache! 19.09.2003
11449: Holzfenster im Denkmalschutz: Kosten, Auflagen & Alternativen zum Austausch? 17.09.2003
- Holzfenster Polen: Zoll-Probleme & Gewährleistung im Denkmalschutz 18.09.2003
11448: Jura Blau Fensterbank reparieren: Anleitung, Reparaturmasse & Tipps zur Schadensbehebung 17.09.2003
- Jura Blau Reparatur: AKEMI Polyesterspachtel für Fensterbänke 19.09.2003
11447: Velux Dachfenster mit Rollladen: Fenster bleibt nicht offen – Ursachen & Lösungen? 16.09.2003
- Velux Dachfenster: Maximale Federspannung prüfen 16.09.2003
- Problem: Maximale Federspannung reicht nicht aus 17.09.2003
- Velux Dachfenster: Kontakt zum Hersteller empfohlen 18.09.2003
- Vielleicht wären Original Velux Rollläden die 18.09.2003
- Lösung gefunden: Velux Link für Ersatzteile 19.09.2003
- Feedback: Hilfreiche Lösung für Dachfenster 20.09.2003
- Velux Dachfenster: Distanzscheiben als Teillösung 01.10.2003
- Ergebnis: 20 cm Öffnung dank Distanzscheiben 01.10.2003
11446: Rollladenkasten ohne Rollladen: Wärmedämmung, Schallschutz & Risiken im Neubau? 16.09.2003
- Fenstergröße im Neubau: Kostencheck & Finanzierungsrisiken 16.09.2003
11445: Bauschmutz auf Glas entfernen: Welche Mittel & Methoden helfen wirklich? 15.09.2003
- 🔴 Bauschmutz: Rasierklingen vermeiden – Kratzergefahr! 15.09.2003
- Bauschmutz Analyse: Kalkrückstände? – Fensterhersteller involvieren 16.09.2003
- Pflicht des Bauträgers: Bauschmutz-Entfernung einfordern! 16.09.2003
- Reinigungstipp: Sanitär-Grundreiniger gegen Kalk & Zement 16.09.2003
- ✅ Empfehlung: Stahlwolle (00) – Keine Kratzer auf Glas! 16.09.2003
- Bauschmutz entfernen: Stahlwolle (00) – Vorgehensweise 17.09.2003
- ⚠️ Stahlwolle-Risiko: Staub/Sand vermeiden – ESG-Glas beachten! 18.09.2003
- ✅ Bauschmutz erfolgreich entfernt: Stahlwolle (00) – Erfahrungsbericht 22.09.2003
- Dank für Rückmeldung: Stahlwolle-Tipp erfolgreich! 23.09.2003
11444: Alu-Haustür von Jowi/Inotherm: Erfahrungen, Qualität & Risiken beim Kauf? 14.09.2003
11443: Schüco Drehfenster undicht: Einstellen, Ursachen & Lösungen für Zugluft? 14.09.2003
- Schüco Fenster: Reklamation bei Mängeln – Vorgehen & Ansprüche 18.09.2003
11442: Velux Dachfenster austauschen: Kosten, Modelle & Einbau – Was ist zu beachten? 12.09.2003
- Velux Dachfenster: Preis für Einbau & Rollladen – Einschätzung 12.09.2003
- Velux Dachfenster: Größenänderung – Aufwand & Preisgrenze 12.09.2003
- Auftrag für Velux Dachfenster: Bestätigung & Größenkorrektur 13.09.2003
11441: Außenfensterbank Montage: Vor oder nach Fenster Einbau? RAL-Richtlinien vs. Praxis 11.09.2003
- Fenstermontage: Ergebnis zählt – Reihenfolge irrelevant! 11.09.2003
- Fensterbank Montage: Fenster zuerst – Praktischer für Steinmetz 11.09.2003
- RAL-Richtlinien: Bestätigung – Praxisferne bei Fensterbänken 11.09.2003
11440: Haustür kaufen: Kosten, Einbau, Sicherheit & Material (Aluminium vs. Kunststoff)? 10.09.2003
- Haustür-Angebote: Preisvergleich spart bis zu 1.800 Euro! 10.09.2003
11439: Bauschaumreiniger-Fleck auf Alutür entfernen: Was hilft wirklich? Ursachen & Tipps 09.09.2003
11438: Fenster günstig kaufen: K-Wert unter 1.0 – Tipps für Neubau & Kostenvergleich? 08.09.2003
- Fenster K-Wert: Qualität vs. Preis – Marktübersicht für Neubau 09.09.2003
11437: Meranti Fenster innen weiß streichen: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farbe? 08.09.2003
11436: Außentür-Austausch bei WDVS: Anschlussfuge zum Putz abdichten – Acryl, Silikon oder Quellband? 06.09.2003
- 🔴 WDVS: Acryl am Putzanschluss vermeiden – Diffusionsoffenheit! 06.09.2003
11435: Festverglasung in Holzständerbau: Risiken minimieren & Glasbruch vermeiden? 05.09.2003
- Festverglasung: Flexible Glashalter & Silikon für Holzbewegung 05.09.2003
- Brettschichtholz vs. Leimbinder: Unterschiede & Qualitätskontrolle 05.09.2003
- BSH-Güte: Statik & Optik – Anforderungen an Brettschichtholz 06.09.2003
- Isolierverglasung: Profilierung & Glasfalzentlüftung im Holzbau 06.09.2003
- Glasfalzentlüftung: Funktion, Wärmeverlust & Prüfmethoden 06.09.2003
- Glasfalz: Konstruktion, Belüftung & Dampfdruckausgleich 06.09.2003
11434: Fensterrahmen Belüftungslöcher: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Schüco Corona Therm 6 K70? 05.09.2003
- Fensterrahmen: Belüftungslöcher – Bestätigung vom Fachmann 05.09.2003
- Druckausgleich: Notwendigkeit von Belüftungslöchern bei dunklen Profilen 11.09.2003
11433: Rollladensteuerung: Drücker vs. Schalter – Was ist sicherer & welche Vorschriften gibt es? 04.09.2003
- Rollladensteuerung: Elektronische Steuergeräte statt Drücker/Schalter 05.09.2003
11432: Rollladenkasten seitlich dämmen: Ursachen, Materialien & Anleitung zur Wärmeisolierung? 04.09.2003
- Rollladenkasten: Fehlende Dämmung – Murks oder EnEV-konform? 04.09.2003
- Rollladenkasten: Dämmung – Herstellerempfehlung vs. Montagepraxis 05.09.2003
- Prix Rollladenkasten: Dämmung entfernen – Hersteller-Statement 11.09.2003
11431: Wärmeschutzverglasung beschlägt außen: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Neubau/Altbau? 04.09.2003
- Wärmeschutzfenster: Beschlagen außen – Normal bei guter Verglasung 04.09.2003
- Zusatzinfo: Kondensation bei Wärmeschutzverglasung – Khries.de 05.09.2003
11430: RAL-Montage: Gütesicherungspflicht? Dürfen nur RAL-zertifizierte Betriebe montieren? 04.09.2003
