Thermoriss im Fenster: Ursachen, Erkennung & Vorbeugung von Spannungsrissen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Thermorissen in Fenstern, insbesondere durch Wärmestau. Es werden verschiedene Auslöser wie Sonneneinstrahlung, Vorhänge und Gegenstände in der Nähe der Scheibe diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Sprungbildern zur Diagnose der Schadensursache. Abschließend werden experimentelle Methoden zur Untersuchung von Glasbruch vorgestellt.
Im September 2002 wurden neue Fenster bei uns eingebaut. Vor vier Wochen stellten wir einen sternförmigen Riss in einem nach Süden liegenden Fenster fest. Ich vermutete die Ursache durch Verspannungen, der Fensterlieferant diagnostizierte Thermoriss durch Wärmestau. (Hier ist kein Rollo vorhanden, dünne, dunkle Vorhänge waren während des Tages meist zugezogen, Südlage, sehr viel Sonne).
Das sei in diesem Sommer häufig gewesen. Muss ich mich damit abfinden? Der Fensterlieferant wies auch darauf hin, halb zugezogene Gardinen oder Rollos können zu Hitzstaus führen, auch sei bedenklich, ein Terrassenschiebeelement länger offen zu lassen, durch die in zwei Ebenen hintereinander liegenden Elemente (dazwischen ca. 5 cm Abstand) würde Hitze bedenklich gestaut. Originalzitat: "Selbst ein Stuhl in einem Meter von der Scheibe entfernt stehend, könne zu einem Hitzestau führen". Sind gedämmte (0,7 k) Scheiben wirklich so empfindlich und wiederholt: muss ich mich mit der Antwort des Fensterbauers abfinden?
  • Carsten Reinhardt
    🔴 Gefahr: Ein Thermoriss kann die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen. Es besteht Verletzungsgefahr durch Glasbruch.
    Ein Thermoriss im Fenster, oft sternförmig, entsteht durch Temperaturunterschiede in der Glasscheibe. Direkte Sonneneinstrahlung, besonders in Kombination mit Teilbeschattung (z.B. durch Vorhänge oder Möbel nahe am Fenster), kann zu lokaler Überhitzung führen. Die Spannung, die dadurch entsteht, kann das Glas reißen lassen.
    • Überprüfung der Beschattung: Vermeiden Sie partielle Beschattung. Sorgen Sie für gleichmäßige Beschattung der gesamten Fensterfläche.
    • Fensterfolien: Spezielle Sonnenschutzfolien können die Wärmeeinstrahlung reduzieren.
    • Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Hitzestau zu vermeiden.
    • Prüfung durch Fachbetrieb: Lassen Sie das Fenster von einem Fachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache festzustellen und Folgeschäden auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Fenster kann die Wärmedämmung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Riss (Fotos) und kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb für eine Begutachtung und Reparatur.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen sternförmigen Riss in einem nach Süden ausgerichteten Fenster, der als Thermoriss durch Hitzestau diagnostiziert wurde. Die Fenster wurden im September 2002 eingebaut, was auf eine Nutzungsdauer von über 20 Jahren hinweist. Die Aussage des Fensterlieferanten, dass bereits ein Stuhl in einem Meter Entfernung oder halb zugezogene Gardinen zu einem Hitzestau führen können, erscheint fachlich übertrieben und ist kritisch zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Stuhl in einem Meter Abstand könne einen Hitzestau verursachen, ist physikalisch nicht haltbar. Thermische Spannungsrisse entstehen durch extreme Temperaturunterschiede zwischen dem Randverbund und der Scheibenmitte, nicht durch Möbel in der Nähe. Die Aussage des Lieferanten dient offenbar dazu, die eigene Haftung zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern aus dem Jahr 2002 mit einem U-Wert von 0,7 W/(m²K) handelt es sich um damals moderne Wärmeschutzverglasungen. Diese sind tatsächlich anfälliger für Thermorisse als ältere Fenster, da die Beschichtungen und die Gasfüllung die Wärmeabfuhr reduzieren. Die Südlage und die dunklen Vorhänge können die Scheibentemperatur lokal stark erhöhen, was zu Spannungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Lieferant hat nicht ausreichend auf die tatsächliche Ursache hingewiesen. Ein Thermoriss entsteht nicht durch einen generellen Wärmestau im Raum, sondern durch punktuelle Überhitzung der Scheibe. Die Kombination aus dunklen Vorhängen, die direkt an der Scheibe anliegen, und intensiver Sonneneinstrahlung ist die wahrscheinlichste Ursache. Die Gewährleistungspflicht des Lieferanten ist hier zu prüfen, da die Fenster erst vier Wochen vor der Meldung gerissen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten sich nicht mit der Antwort des Fensterbauers abfinden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Energieberater mit der Begutachtung des Risses. Lassen Sie die genauen Umstände (Sonneneinstrahlung, Vorhangposition, Scheibentemperatur) dokumentieren. Prüfen Sie zudem Ihre Rechtsschutzversicherung für eine mögliche Auseinandersetzung mit dem Lieferanten. Installieren Sie als vorbeugende Maßnahme außenliegenden Sonnenschutz (z.B. Markise oder Raffstore), um die Scheibentemperatur zu senken.
    Ein sternförmiger Riss in einer Isolierglasscheibe, insbesondere bei Südlage, hoher Sonneneinstrahlung und dunklen Vorhängen, weist typischerweise auf einen Thermoriss hin – also einen Spannungsbruch durch ungleichmäßige thermische Ausdehnung der Glasscheibe.
    🔴 Gefahr: Thermorisse sind zwar meist kein akutes Sicherheitsrisiko wie ein plötzlicher Scheibenbruch, bergen aber ein latentes Risiko: Die Rissbildung schwächt die mechanische Integrität der Scheibe, erhöht die Bruchanfälligkeit bei Temperaturspitzen, Windlast oder mechanischer Belastung – besonders bei älteren Isolierglaseinheiten (aus 2002) mit möglicher Alterung der Randverbunddichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterlieferanten, ein Stuhl in einem Meter Abstand könne einen Hitzestau verursachen, ist fachlich nicht haltbar: Ein solcher Abstand reicht nicht aus, um signifikante lokale Erwärmung der Scheibe zu bewirken – entscheidend ist die Absorption von Solarstrahlung direkt an der Scheibenoberfläche, nicht die Raumtemperatur oder Einrichtungsgegenstände in größerem Abstand.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der U-Wert-Angabe (0,7 W/m²K), sondern in der Kombination aus dunkler Vorhangfarbe, fehlendem Sonnenschutz, Südlage und möglicherweise unzureichender Randzonenauslegung des Glases (z. B. fehlende Randzonentemperierung oder unzureichende Abstandhaltergeometrie bei älteren Konstruktionen).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man müsse sich mit dem Riss ‚abfinden‘, ist unzulässig: Thermorisse sind ein konstruktions- und montagespezifisches Versagensmuster, das bei sachgerechter Planung (z. B. Einsatz von Wärmeschutzglas mit erhöhter Bruchfestigkeit, vorgeschriebener Mindestabstand zu Vorhängen, Pflicht zur Sonnenschutzplanung bei Südfenstern) vermeidbar ist – und bei Neubau oder Austausch 2002 unter Umständen gewährleistungsrelevant.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Diagnose ‚Thermoriss‘ ist plausibel und entspricht den beschriebenen Bedingungen (Südlage, dunkle Vorhänge, kein Rollo, sternförmiger Riss mit Zentrum außerhalb der Scheibenkante), was typisch für thermisch induzierte Spannungen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Glasbau (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), um die Ursache fachlich zu dokumentieren, die Resttragfähigkeit der Scheibe zu bewerten und ggf. Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterlieferanten zu prüfen – eine bloße Akzeptanz des Risses ist technisch und rechtlich nicht geboten.
    Thermoriss
    Ein Riss in einer Glasscheibe, der durch thermische Spannungen aufgrund von Temperaturunterschieden entsteht. Betrifft häufig Fenster und Glasfassaden.
    Verwandte Begriffe: Glasbruch, Spannungsriss, Wärmeausdehnung
    Wärmestau
    Ansammlung von Wärme an einem bestimmten Ort, oft aufgrund mangelnder Luftzirkulation oder direkter Sonneneinstrahlung. Kann zu Überhitzung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Hitzestau, Überhitzung, Konvektion
    Spannungsriss
    Ein Riss, der durch mechanische oder thermische Spannungen in einem Material entsteht. Kann in verschiedenen Materialien wie Glas, Metall oder Kunststoff auftreten.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Rissbildung, Zugfestigkeit
    Isolierverglasung
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dient zur Verbesserung der Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Wärmedämmglas, Schallschutzglas
    Teilbeschattung
    Eine ungleichmäßige Beschattung einer Fläche, bei der nur ein Teil der Fläche beschattet ist, während der Rest der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Kann zu Temperaturunterschieden führen.
    Verwandte Begriffe: Schattenwurf, Sonnenschutz, Blendung
    Fensterfolie
    Eine dünne Folie, die auf Fensterglas aufgebracht wird, um verschiedene Eigenschaften wie Sonnenschutz, Sichtschutz oder Einbruchschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutzfolie, Sichtschutzfolie, Sicherheitsfolie
    Glasbruch
    Die Zerstörung einer Glasscheibe durch äußere Einflüsse oder innere Spannungen. Kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Stoß, Schlag, thermische Belastung oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Sprung, Riss, Splitter
    1. Was ist ein Thermoriss?
      Ein Thermoriss ist ein Riss in einer Glasscheibe, der durch Temperaturunterschiede innerhalb der Scheibe entsteht. Diese Unterschiede führen zu Spannungen, die das Glas zum Reißen bringen können. Typischerweise äußert sich ein Thermoriss durch einen sternförmigen Rissverlauf.
    2. Wie erkenne ich einen Thermoriss?
      Ein Thermoriss äußert sich meist durch einen sternförmigen Riss in der Glasscheibe. Der Riss kann klein beginnen und sich mit der Zeit ausweiten. Oftmals tritt er in der Nähe von Fensterrahmen oder an Stellen auf, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    3. Welche Ursachen hat ein Thermoriss?
      Die Hauptursache für einen Thermoriss ist ein Temperaturunterschied innerhalb der Glasscheibe. Dieser kann durch Teilbeschattung (z.B. durch Vorhänge oder Möbel), Sonneneinstrahlung auf dunkle Rahmen oder durch defekte Isolierverglasung entstehen. Auch äußere Einflüsse wie Hagel können zu Spannungen und somit zu Rissen führen.
    4. Kann ein Thermoriss repariert werden?
      Ein Thermoriss kann in der Regel nicht repariert werden. Die betroffene Scheibe muss ausgetauscht werden, um die Funktionalität und Sicherheit des Fensters wiederherzustellen. Ein Austausch ist oft kostengünstiger als der Austausch des gesamten Fensters.
    5. Wie kann ich einem Thermoriss vorbeugen?
      Um einem Thermoriss vorzubeugen, sollten Sie eine gleichmäßige Beschattung der Fenster sicherstellen. Vermeiden Sie Teilbeschattung durch Vorhänge oder Gegenstände, die direkt am Fenster stehen. Eine gute Belüftung kann ebenfalls helfen, Hitzestau zu vermeiden.
    6. Spielt die Ausrichtung des Fensters eine Rolle?
      Ja, Fenster mit Südausrichtung sind stärker von Thermorissen betroffen, da sie intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Hier ist eine besonders sorgfältige Beschattung und Belüftung wichtig.
    7. Was kostet der Austausch einer Scheibe mit Thermoriss?
      Die Kosten für den Austausch einer Scheibe mit Thermoriss variieren je nach Größe der Scheibe, Art des Glases (Isolierglas, Sicherheitsglas etc.) und dem Aufwand für den Einbau. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wer zahlt für den Schaden durch einen Thermoriss?
      Ob die Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von den Versicherungsbedingungen ab. In der Regel sind Schäden durch Glasbruch (inklusive Thermorisse) in der Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Prüfen Sie Ihre Police oder kontaktieren Sie Ihre Versicherung.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Inspektion von Fenstern zur Erhaltung ihrer Funktion und Lebensdauer.
    • Sonnenschutz für Fenster
      Verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung und Wärmeeintrag durch Fenster.
    • Ursachen für Glasbruch
      Unterschiedliche Gründe, die zum Bruch von Glasscheiben führen können.
    • Fensterreparatur
      Behebung von Schäden an Fenstern, wie z.B. Risse, Dichtungen oder Beschläge.
    • Versicherung bei Glasbruch
      Leistungen der Gebäudeversicherung bei Schäden durch Glasbruch.
  2. Thermoriss: Ursachen durch Hitze – Stuhl als Auslöser?
    Hitzerisse ...
    Hitzerisse existieren tatsächlich. Jedoch kann ein Stuhl in einem Abstand von 1 Meter Entfernung keinen Hitzeriss mehr auslösen.
    Pflanzenblätter die an der Scheibe anliegen, kleine Gegenstände an der Scheibe, halb geschlossene Rollläden bei starker Sonneneinstrahlung, Schlagschatten von Gebäuden können diese Hitzerisse verursachen.
    Betroffen davon ist zu 95 % die Scheibe auf der Rauminnenseite.
    Ausgelöst werden diese Risse bereits bei einer Temperaturdifferenz von 30 Kelvin auf der selben Scheibenoberfläche.
    Um jedoch näheres zu sagen müsste man den Riss sehen können. Hitzerisse lassen sich an ihrem charakteristischen Sprungbild erkennen. Die Sternenform des Risses könnte auf eine Hitzeüberlastung hindeuten, genügt aber als alleiniges Merkmal noch nicht um die Diagnose "Hitzeriss" zu stellen.
    Jürgen Sieber
  3. Glasbruch-Analyse: Buch über Rissbilder – Empfehlung!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    cool
    Hast Du Dir das Buch gekauft, indem all die Risse abgebildet und erklärt sind?
  4. Fenster Thermoriss: Bildergalerie zur Schadensanalyse
    Foto von Robert Worsch
    Interessiert mich nun auch
    Guckt Euch mal bitte die Bilder im Link an, da rätzeln wir nun schon lange drüber.
    Rollo habe ich runtergelassen wegen besserer Darstellung.
    Südseite. Heiß war es, aber noch früh im Sommer, plötzlich hat es "peng" gemacht, keiner war es ...
  5. Isolierglas-Schäden: Experimente zur Sprungbild-Analyse
    @Klaus-Hermann, @Robert
    Hallo Ihr zwei!
    Logo besitze ich das Buch über das "Periodische System der Glassprünge".
    Außerdem werden in meiner Firma seit Jahren die "überzähligen" Isoliergläser nicht einfach so in den Container geworfen, sondern zuvor mit Hammer, Feuer, Steinwurf, Steinschleuder, Schraubzwingen, etc. tracktiert um danach die Sprungbilder zu studieren.
    Nun zu Roberts Bilderbuchriss.
    Hier hat tatsächlich keiner eine Schuld. Ich schätze es handelt sich um einen "Kelchsprung", der ebenfalls bei starker unterschiedlicher Aufheizung der Scheibe entsteht.
    Auch ein starker Über- oder Unterdruck (Überdruck, Unterdruck) im Scheibenzwischenraum könnte möglich sein.
    Jürgen Sieber
    Thermoriss im Fenster: Ursachen, Erkennung und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Thermorissen in Fenstern, insbesondere durch Wärmestau. Es werden verschiedene Auslöser wie Sonneneinstrahlung, Vorhänge und Gegenstände in der Nähe der Scheibe diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Sprungbildern zur Diagnose der Schadensursache. Abschließend werden experimentelle Methoden zur Untersuchung von Glasbruch vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Thermoriss: Ursachen durch Hitze – Stuhl als Auslöser? können kleine Gegenstände an der Scheibe oder halb geschlossene Rollläden bei starker Sonneneinstrahlung Hitzerisse verursachen. Die betroffene Scheibe ist meist die auf der Rauminnenseite.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Isolierglas-Schäden: Experimente zur Sprungbild-Analyse wird die Bedeutung der Analyse von Sprungbildern zur Bestimmung der Ursache von Glasbrüchen hervorgehoben. Es wird beschrieben, wie in einer Firma Isoliergläser experimentell behandelt werden, um verschiedene Sprungbilder zu studieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Thermorissen vorzubeugen, sollte Wärmestau vermieden werden. Dies kann durch den Einsatz von Sonnenschutzmaßnahmen wie Rollos oder Jalousien erreicht werden. Zudem ist es ratsam, Gegenstände von der Scheibe fernzuhalten. Für die Diagnose von Glasschäden kann die Analyse von Sprungbildern hilfreich sein, wie im Beitrag Fenster Thermoriss: Bildergalerie zur Schadensanalyse anhand einer Bildergalerie demonstriert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermoriss, Fenster, Wärmestau, Spannungsriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsrisse in Isolierglasscheibe durch Sonne? Ursachen, Risiken & Austauschkosten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss in Glasscheibe: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Dreifachverglasung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Riss im Fensterglas: Ursachenforschung, Reparatur & Kosten bei Doppelverglasung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbruch im Fenster: Ursachenforschung & Gewährleistungsanspruch nach 2 Jahren?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11462: Thermoriss im Fenster: Ursachen, Erkennung & Vorbeugung von Spannungsrissen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Werbung auf Fenstergriffen akzeptieren? Rechte & Möglichkeiten bei Werbeaufdrucken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermoriss, Fenster, Wärmestau, Spannungsriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermoriss, Fenster, Wärmestau, Spannungsriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermoriss im Fenster: Ursachen, Erkennung & Vorbeugung von Spannungsrissen?
Suche nach: Thermoriss im Fenster: Ursachen & Vorbeugung
Suche nach: Thermoriss, Fenster, Wärmestau, Spannungsriss, Glasbruch, Fensterreparatur, Fensterwartung, Sonnenschutz
