Glasbruch im Fenster: Ursachenforschung & Gewährleistungsanspruch nach 2 Jahren?
Ein plötzlicher Riss im Fenster nach 25 Monaten wirft Fragen nach der Ursache (thermische Spannung, Materialfehler) und Gewährleistungsansprüchen auf. Die Gewährleistungszeit richtet sich nach dem Vertrag (BGB: 5 Jahre, VOB: 4 Jahre). Die Begutachtung durch einen Glasfachmann kann Einbaumängel aufdecken. Die Heizung unter dem Fenster könnte ein Hitzeriss verursacht haben.
ich habe eine Frage zu einem unserer vor 25 Monaten eingebauten Fenster (Aluplast IDEAL 4000, Isolier-Wärmeschutzglas Ug: 1,1 W/m²K). Das Fenster ersetzte ein altes Fenster (BJ Haus 1962). Vor ein paar Wochen entstand einfach so (ohne Fremdeinwirkung) ein Riss, der nach ca. 2 Wochen weiter riss (s. Bild, anfangs ca. 12 cm später 20 cm). Das Fenster hat eine Festverglasung (1,45 m x 2,065 m); Glasart: Witherm 2x4 mm von "Interpane". Es wurde mitsamt dem Rahmen eingebaut. Unter dem Fenster ist ein Heizkörper/Fensterbank. Es handelt sich um ein Fenster in Richtung Süd/Südwest.
Kann jemand sagen/abschätzen, ob es sich um einen thermischen Riss handelt? Bzw. was könnte am ehesten die Ursache für den Riss sein?
Habe ich evtl. eine Gewährleistung von 5 Jahren, da das ganze Element vom Fensterbauer eingebaut wurde (Baden-Württemberg)?
Danke und viele Grüße
🔴 KRITISCH: Sofortige mechanische Absicherung des Fensters erforderlich – z. B. durch bruchsichere Folie oder stabile Abdeckung – um Verletzungsrisiko durch plötzlichen Glasbruch zu minimieren.
🔴 KRITISCH: Das Fenster darf bis zur fachlichen Klärung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Baugutachter nicht mehr genutzt oder belastet werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umgehend mit zeitstempelnden Fotos (Risslänge, Lage, Umgebung wie Heizkörper, Fensterbank, Sonneneinstrahlung) sowie schriftliche Benachrichtigung des Fensterbauers unter Fristsetzung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung, ob die Verglasung nach DINAbk. 18008 für Aufenthaltsräume erforderlich war – bei 1,45 m × 2,065 m (ca. 3 m²) und Südausrichtung besteht hohe Wahrscheinlichkeit einer Pflicht zum Einbau von Sicherheitsglas (ESG/VSG), die nicht erfüllt wurde.
Ein plötzlicher Riss in einer Festverglasung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Temperaturen zwischen Glasoberfläche und -rand können Spannungen verursachen. Besonders bei Südfenstern und Heizkörpern in der Nähe.
- Materialfehler im Glas: Kleine Einschlüsse oder Schwächen im Glas können zu Rissen führen.
- Spannungen im Rahmen: Ein schlecht eingebauter oder verzogener Rahmen kann Druck auf das Glas ausüben.
🔴 Gefahr: Ein gerissenes Fenster kann bersten und zu Verletzungen führen. Zudem ist die Wärmedämmung beeinträchtigt.
Bezüglich der Gewährleistung: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen (inkl. Fenstereinbau) in der Regel 5 Jahre, sofern es sich um einen Mangel handelt, der bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden war. Die Beweislast liegt jedoch nach 6 Monaten beim Käufer. Klären Sie, ob der Fensterbauer den Mangel anerkennt oder ob ein Gutachter hinzugezogen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos) und kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer. Bestehen Sie auf eine Klärung der Ursache und der Gewährleistungsansprüche. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Glasbruch an einem Isolierglasfenster, das vor 25 Monaten eingebaut wurde. Der Riss entstand ohne erkennbare Fremdeinwirkung und verlängerte sich innerhalb von zwei Wochen von 12 auf 20 cm. Dieses Verhalten deutet auf einen thermischen Spannungsriss hin, der durch Temperaturunterschiede im Glas ausgelöst wird.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass es sich um einen thermischen Riss handeln könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Typische Ursachen sind starke Sonneneinstrahlung in Kombination mit einer Verschattung durch die Fensterbank oder dem Heizkörper darunter, was zu lokalen Spannungen im Glas führt.
➕ Ergänzung: Die Glasart "Witherm 2x4 mm" ist ein Standard-Wärmeschutzglas. Bei einer Festverglasung dieser Größe (ca. 3 m²) und Südwest-Ausrichtung ist die thermische Belastung besonders hoch. Ein weiterer Rissfortschritt ist typisch für Spannungsrisse, da die innere Spannung im Glas erst nach und nach abgebaut wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen 5-jährigen Gewährleistung ist rechtlich nicht korrekt. Nach § 634a BGBAbk. beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauwerken und neu eingebauten Bauteilen grundsätzlich 5 Jahre, jedoch nur, wenn der Mangel auf einem Planungs- oder Ausführungsfehler beruht. Ein thermischer Riss kann auch auf eine unzureichende Beratung oder eine fehlerhafte Glaskonfiguration zurückzuführen sein, was dann einen Gewährleistungsanspruch begründen würde.
🔴 Gefahr: Ein fortschreitender Glasbruch stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Scheibe jederzeit vollständig brechen oder sich lösen könnte. Zudem ist die Wärmedämmung beeinträchtigt, was zu höheren Heizkosten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umgehend mit Fotos und Datumsangaben. Setzen Sie den Fensterbauer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis und berufen Sie sich auf die 5-jährige Verjährungsfrist für Bauleistungen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Glas- und Fenstertechnik, der die Ursache (thermischer Riss vs. Materialfehler) gutachterlich klärt. Lassen Sie das Fenster bis zur Klärung nicht weiter nutzen und sichern Sie den Bereich gegen herabfallende Glassplitter.
Der beschriebene spontane Riss im Isolierglas eines 25 Monate alten Fensters weist typische Merkmale eines thermischen Risses auf, insbesondere bei Süd-/Südwestausrichtung, direkter Sonneneinstrahlung und der Nähe zu einem Heizkörper – beides führt zu ungleichmäßigen Temperaturspannungen im Glas.
🔴 Gefahr: Ein thermischer Riss kann sich jederzeit unvorhersehbar weiter ausbreiten und zu einem plötzlichen Glasbruch führen, insbesondere bei größeren Festverglasungen wie hier (1,45 m × 2,065 m); dies stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar, besonders bei fehlender Absicherung durch Sicherheitsglas.
⚠️ Korrektur: Die Annahme einer pauschalen 5-Jahre-Gewährleistung für das gesamte Fensterelement ist irreführend: Gemäß § 438 BGB beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke und wesentliche Bestandteile (wie Fenster) grundsätzlich 5 Jahre – jedoch nur bei Vertrag mit einem Unternehmer (z. B. Fensterbauer) und nur, wenn der Mangel bereits bei Übergabe bestand oder auf einer fehlerhaften Verarbeitung beruht; ein später auftretender thermischer Riss ist meist kein Verarbeitungsfehler, sondern ein Materialverhalten unter Umweltbelastung.
➕ Ergänzung: Witherm-Glas ist kein Sicherheitsglas (kein ESG oder VSG), sondern ein Standard-Isolierglas mit Floatglas – es bietet keinerlei Bruchsicherheit und erfüllt keine Anforderungen nach DIN 18008 für verglaste Flächen in Aufenthaltsräumen ab einer bestimmten Größe oder Höhe.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Südorientierung, Heizkörperunterstellung und großflächiger Verglasung verstärkt thermische Spannungen signifikant; zudem können kleinste Randspannungen durch unsachgemäße Montage (z. B. zu feste Dichtung, unzureichende Dehnungsfugen) oder Rahmenverformung den Rissinitiierungspunkt begünstigen – dies ist ohne fachliche Vor-Ort-Prüfung nicht sicher zu bewerten.
🔴 Gefahr: Ein weiterer Rissverlauf oder plötzlicher Bruch kann jederzeit eintreten, ohne Vorwarnung – insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Windlasten; das Fenster ist ab sofort als sicherheitstechnisch kritisch einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder VDBUM-Zertifizierung), um die genaue Ursache, die Tragfähigkeit des verbliebenen Glases und die Notwendigkeit eines Ersatzes zu bewerten; bis zur Klärung ist das Fenster mit einer mechanischen Absicherung (z. B. durch eine stabile Folie oder temporäre Abdeckung) zu sichern, um Verletzungsrisiken zu minimieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen thermische Spannung als wahrscheinlichste Ursache des Risses – insbesondere bei Süd-/Südwestausrichtung, Heizkörperunterstellung und großflächiger Verglasung.
- Alle drei identifizieren ein erhebliches Sicherheitsrisiko durch spontanen Glasbruch – mit sofortiger Verletzungsgefahr und Verlust der Wärmedämmung.
- Alle drei fordern dringend eine Dokumentation des Schadens und den Kontakt zum Fensterbauer – mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
- GoogleAI nennt pauschal „5 Jahre Gewährleistung für Bauleistungen“; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit Hinweis auf § 634a bzw. § 438 BGB und betonen die entscheidende Rolle der Mangelursache (Verarbeitungsfehler vs. Umweltbelastung).
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Sicherheitsglas-Anforderungen; DeepSeek und Qwen ergänzen dies ausdrücklich – Qwen konkretisiert die DIN 18008-Pflicht für verglaste Flächen ab bestimmter Größe/Höhe.
- DeepSeek liefert die technische Einordnung der Glaskonfiguration „Witherm 2x4 mm“ als Standard-Wärmeschutzglas – nicht als Sicherheitsglas – und erklärt das typische Rissverhalten bei thermischer Belastung (z. B. Fortschreiten von 12 auf 20 cm).
- Qwen ergänzt die fehlende ESG/VSG-Kennzeichnung und führt konkrete Montagefehler als mögliche Mitursachen an (zu feste Dichtung, unzureichende Dehnungsfugen).
- GoogleAI stellt die Gewährleistung pauschal als „5 Jahre“ dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrekt mit rechtlicher Begründung: Reine Verjährung (§ 634a/438 BGB) ≠ automatischer Gewährleistungsanspruch – entscheidend ist der Nachweis einer fehlerhaften Verarbeitung oder Beratung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Ohne Gutachten ist kein Anspruch gesichert, der Fensterbauer muss aktiv zur Ursachenklärung verpflichtet werden.
- Die fachlich präzisere und sicherheitsorientierte Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen – insbesondere hinsichtlich rechtlicher Differenzierung, Normenbezug (DIN 18008), Sicherheitsglas-Pflicht und Notwendigkeit einer unabhängigen Vor-Ort-Gutachterprüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses ✅ Konsens Thermischer Spannungsriss – ausgelöst durch Temperaturdifferenzen (Sonneneinstrahlung + Heizkörper), verstärkt durch Südwestausrichtung, Größe (ca. 3 m²) und fehlende Sicherheitsglas-Entlastung. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Sehr hoch: Riss kann sich jederzeit unvorhersehbar ausbreiten oder zur vollständigen Scheibenzerstörung führen – Verletzungsgefahr durch Glassplitter, insbesondere bei fehlendem ESG/VSG. Gewährleistung / Verjährung ⚠️ Abwägung § 634a/438 BGB regelt 5-Jahre-Verjährung für Bauleistungen – aber kein automatischer Anspruch: Erforderlich ist der Nachweis eines Verarbeitungs- oder Beratungsfehlers (z. B. falsche Glasausschreibung, fehlende Sicherheitsglasberatung). Sicherheitsglas-Pflicht ⚠️ Abwägung Bei dieser Fenstergröße (1,45 m × 2,065 m) und Lage in Aufenthaltsraum besteht gemäß DIN 18008 mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Verpflichtung zum Einbau von ESG oder VSG – nicht erfüllt durch Witherm-Floatglas. Notwendige Fachprüfung ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Fenstertechnik oder Baugutachter (z. B. VDBUM- oder Bausachverständigen-zertifiziert) ist zwingend erforderlich, um Ursache, Resttragfähigkeit und Gewährleistungsgrundlage zu klären. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Absicherung des Fensters, dokumentierte Benachrichtigung des Fensterbauers unter Fristsetzung sowie Beauftragung eines zertifizierten Gutachters – ohne diesen Schritt ist weder die Sicherheitsbewertung noch ein Rechtsanspruch tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Vollbruch der Scheibe ohne Vorwarnung Hohe Verletzungsgefahr (Schnittverletzungen, Augenverletzungen), insbesondere bei Anwesenheit von Kindern oder Bewohnern in unmittelbarer Nähe. 🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsglas-Ausführung (ohne ESG/VSG) Verstoß gegen DIN 18008 und ggf. Bauordnung; mögliche Haftungsfolgen bei Schadensfall und Ausschluss von Versicherungsleistungen. 🔴 Risiko Unklare Gewährleistungsgrundlage ohne Gutachten Kein nachweisbarer Anspruch gegen Fensterbauer – Kosten für Ersatz müssen selbst getragen werden (ca. 1.500–3.000 €). 🔴 Risiko Fortgeschrittener Riss beeinträchtigt Wärmedämmung Steigende Heizkosten (bis zu +20 % Wärmeverlust), erhöhte Kondensatbildung und Schimmelrisiko an Fensterrahmen. 🔴 Risiko Montagefehler (zu feste Dichtung, fehlende Dehnungsfugen) Langzeitschäden am Rahmen, Schiebefehler, Feuchtigkeitseintrag und weitere Rissbildung an benachbarten Scheiben. ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Ursache durch Gutachter Rechtssichere Basis für Gewährleistungsanspruch – potenzielle Kostenübernahme durch Fensterbauer oder Hersteller. ✅ Chance Erneuerung mit modernem Sicherheits-Isolierglas (z. B. VSG-Verbundglas mit Uw ≤ 0,8) Deutliche Steigerung von Sicherheit, Energieeffizienz, Einbruchschutz und Wohnkomfort. ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Fensterbauer vorab Mögliche außergerichtliche Einigung mit Kostenübernahme und Qualitätssicherung für zukünftige Bauteile. ✅ Chance Nutzung der Situation als Anlass für komplette Fenstermodernisierung Optimierung von Lichtausbeute, Beschattung und sommerlicher Wärmeschutz – z. B. durch integrierte Jalousien oder beschichtete Gläser. ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall für andere Eigentümer im Haus Weitere betroffene Fenster identifizieren und gemeinsam mit dem Bauträger oder Fensterbauer klären – Potenzial für kollektive Mängelbeseitigung. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherung des Fensters: Kleben Sie eine bruchsichere Sicherheitsfolie (z. B. 300 µm dick) auf die gesamte Scheibe oder montieren Sie eine stabile Holz- oder Metallabdeckung – bis zur fachlichen Klärung kein Öffnen oder Berühren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. über die Webseite des VDBUM oder der Bausachverständigen-Liste der Architektenkammer) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung zur Ursachen- und Normenkonformitätsanalyse.
- Dokumentation vor Ort sichern: Machen Sie mindestens 5 Fotos mit Datumsangabe: (1) gesamtes Fenster in der Wohnung, (2) Riss von Nah, (3) Heizkörper direkt unter Fenster, (4) Fensterbank mit Verschattungseffekt, (5) Rahmenmontage und Dichtung – speichern Sie diese original auf einem externen Speicher.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie einen formlosen, aber vollständigen Schreiben an den Fensterbauer mit genauer Beschreibung, Datum des Rissbeginns, Fotos als Anlage und einer 14-Tage-Frist zur Stellungnahme und Mängelbeseitigung – per Einschreiben mit Rückschein.
- Rechtliche Grundlage prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Glasausschreibung (Leistungsbeschreibung) und das Datenblatt zum „Witherm 2x4 mm“-Glas an – prüfen Sie, ob dort Sicherheitsglas (ESG/VSG) ausdrücklich ausgeschlossen oder beraten wurde.
- Alternativen für Ersatzglas recherchieren: Informieren Sie sich vorab über moderne ESG- oder VSG-Isoliergläser mit integriertem Wärmeschutz (z. B. Uw-Wert ≤ 0,7) und schätzen Sie Kosten ein – um bei Verhandlungen gut vorbereitet zu sein.
- Festverglasung
- Ein Fensterelement, bei dem die Glasscheibe fest mit dem Rahmen verbunden ist und sich nicht öffnen lässt. Festverglasungen werden oft für große Fensterflächen oder zur Optimierung der Wärmedämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterrahmen, Verglasung. - Isolierglas
- Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, die durch einen Zwischenraum (meist mit Gas gefüllt) voneinander getrennt sind. Isolierglas dient zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Verbesserung des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Mehrscheibenverglasung. - Thermische Spannung
- Spannungen, die in einem Material durch unterschiedliche Temperaturen entstehen. Bei Glas können thermische Spannungen zu Rissen oder Brüchen führen, insbesondere wenn das Glas ungleichmäßig erwärmt oder abgekühlt wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Glasbruch. - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel 2 Jahre, bei Bauleistungen 5 Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung. - Ug-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) einer Verglasung, der angibt, wie viel Wärme pro Zeiteinheit und Fläche durch die Verglasung hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeverlust. - Aluplast IDEAL 4000
- Ein Fenstersystem des Herstellers Aluplast, das für seine Wärmedämmung und Stabilität bekannt ist. Es besteht aus einem Mehrkammerprofil aus Kunststoff und kann mit verschiedenen Verglasungen kombiniert werden.
Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Kunststofffenster, Fenstersystem. - Glasbruch
- Die Beschädigung einer Glasscheibe, die zu einem Riss oder dem Zerbrechen des Glases führt. Glasbruch kann durch verschiedene Ursachen wie thermische Spannungen, mechanische Einwirkungen oder Materialfehler entstehen.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Splitter, Glasreparatur.
- Was sind typische Ursachen für einen Glasbruch in Fenstern?
Typische Ursachen sind thermische Spannungen (z.B. durch Sonneneinstrahlung oder Heizkörper), Materialfehler im Glas selbst oder Spannungen, die durch einen fehlerhaft eingebauten oder verzogenen Fensterrahmen auf das Glas übertragen werden. Auch äußere Einwirkungen, die hier aber ausgeschlossen werden, können eine Rolle spielen. - Wie erkenne ich, ob ein Glasbruch durch thermische Spannungen verursacht wurde?
Thermische Spannungsrisse verlaufen oft vom Rand des Glases aus und können sich in unregelmäßigen Mustern ausbreiten. Sie treten häufiger bei großen Fensterflächen und bei Fenstern auf, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder sich in der Nähe von Wärmequellen befinden. - Welche Rolle spielt die Glasart beim Risiko von Glasbruch?
Bestimmte Glasarten, wie z.B. vorgespanntes Glas, sind widerstandsfähiger gegen thermische Spannungen und mechanische Belastungen als normales Floatglas. Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Scheiben, was die Widerstandsfähigkeit erhöhen kann, aber auch das Risiko von Spannungen zwischen den Scheiben birgt. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie beim Fensterkauf?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht und zusätzliche Leistungen oder einen längeren Zeitraum abdecken kann. - Wie lange dauert die Gewährleistung bei Fenstern?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch der Einbau von Fenstern zählt, beträgt in Deutschland in der Regel 5 Jahre. Allerdings kehrt sich nach 6 Monaten die Beweislast um, d.h. der Käufer muss beweisen, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war. - Was kann ich tun, um Glasbruch vorzubeugen?
Um Glasbruch vorzubeugen, sollten Sie sicherstellen, dass die Fenster fachgerecht eingebaut sind, starke Temperaturschwankungen vermieden werden (z.B. durch gleichmäßiges Heizen) und das Glas vor mechanischen Beschädigungen geschützt wird. - Wer zahlt für die Reparatur eines Glasbruchs?
Die Kosten für die Reparatur eines Glasbruchs hängen von der Ursache und den bestehenden Versicherungen oder Gewährleistungsansprüchen ab. Bei einem Materialfehler oder fehlerhaften Einbau kann der Fensterbauer im Rahmen der Gewährleistung zur Reparatur verpflichtet sein. Andernfalls kann die Gebäudeversicherung oder eine Glasversicherung die Kosten übernehmen. - Kann ich ein gerissenes Fenster selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, ein gerissenes Fenster selbst zu reparieren, da dies die Situation verschlimmern und zu Verletzungen führen kann. Zudem können unsachgemäße Reparaturen die Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen. Ein Fachmann sollte die Reparatur durchführen.
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster. - Fensterwartung und -reparatur
Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten.
Gewährleistung: BGB (5 Jahre) vs. VOB (4 Jahre)
VOB oder BGBAbk.-Vertrag?
Danach richtet sich die Gewährleistungszeit. Einfacher Werkvertrag dürfte 5 Jahre Gewährleistung bieten, die VOBAbk. schreibt 4 Jahre fest. WENN in Ihrem Vertrag hinsichtlich Gewährlestimg nichts anderes geregelt ist.
Vermute mal, dass es sich um einen thermisch bedingten Spannungsriss handelt. Ob die genaue Ursache in einer Kantenbeschädigung des Glases (bereits vor Einglasung vorhanden) oder in einem Klotzungsfehler zu suchen ist, lässt sich erst bei Demontage der Verglasung feststellen.
Zeigen Sie den Schaden als Mangelfolge fehlerhafter Einglasung bei dem Fensterbauer an, mal sehen, wie der reagiert. -
Glasbruch: Fensterbauer lehnt Gewährleistung ab!
Fensterbauer -Antwort:
Der Riss ist übrigens nur innen! Der Fensterbauer will mir jetzt ein neues Fensterglas verkaufen. Eine Gewährleistung lehnt er ab. Den Schaden begutachten will er auch nicht so recht, obwohl nur 5 km entfernt! Ich hatte ihm die Bilder per E-Mail geschickt - danach meinte er es wäre eher kein Thermoriss/Hitzeriss. Es war bereits ein Monteur da, der allerdings trotz Nachfrage nur vermessen hat und den Schaden nicht beurteilen konnte (wollte?). Laut Fensterbauer gilt VOBAbk. (?). Müsste ich auf einen solchen Schaden nicht Garantie bzw. Gewährleistung haben? Wie ist das mit dem Abstand Heizung-Fenster? Die Heizung ist bauartlich unter dem Fenster (bereits vor Einbau und Angebot des Fensterbauers). Eine Fensterbank trennt Fenster/Heizung, der Abstand beträgt ca. 20 cm. Hätte der Fensterbauer nicht ESG anbieten MÜSSEN? Hat er nicht, nicht mal erwähnt! Danke für einen Rat - H. Feldmann -
Glasbruch Ursache: Gutachter für Einbaumängel?
VOB - 4 Jahre
Hart wäre, Sie lassen den Tischler das Fenster neu einglasen und zum Termin des Ausglasens holen Sie einen Glasfachmann dazu, der den Scheibenrand und die Klotzung untersucht, ob sich Hinweise auf Einbaumängel ergeben. Wenn ja, lassen Sie sich das mit Fotos aufschreiben. Dies dürfte dann als Nachweis für den Mangel gelten und der Tischler dürfte es schwer haben, das Geld für den Scheibenaustausch einzuklagen.
Fakt ist, dass Sie nach der Abnahme innerhalb der 4 jährigen Gewährleistungszeit nachweispflichtig sind, dass der Sprung in der Scheibe tatsächlich auf einen Handwerksmangel zurück zu führen ist. Erst dann können Sie den Tischler zur Mängelbeseitigung zwingen. Sie müssten also einen Gutachter Beauftragen, der die Ursache des Schadens feststellt, das ist i.d.R. teurer als der Glastausch. Die oben beschriebene Vorgehensweise ist zwar unorthodox aber vielleicht zielführend.
Wüsste nicht, warum dort ESG rein sollte. Wüsste auch nicht, warum die Heizung unter dem Fenster zum Schaden geführt haben sollte. -
Gewährleistung: Gilt VOB auch ohne Erwähnung im Vertrag?
Bei VOBAbk. immer 4 Jahre Gewährleistung? / ESG nicht empfohlen
Hallo, danke für die Antworten!
Habe ich bei oben beschriebenem Fall (im Vertrag steht weder VOB noch BGBAbk. noch anderes, laut Fensterbauer gilt VOB) immer 4 Jahre Gewährleistung, oder kann diese unter Umständen evtl. nur verkürzt, z.B. 2 Jahre gelten?
Die Heizung ist unter dem Fenster und so könnte es zu einem Hitzeriss/Thermoriss gekommen sein - obwohl der Fensterbauer nach Erhalt der Bilder meinte, das sei unwahrscheinlich, da der Riss sehr weit oben aufgetreten ist und der Riss nicht nach einem Hitzeriss aussieht (nicht sternförmig). Kann jemand dazu vielleicht etwas sagen?
Nach dem Lesen verschiedener Threads in diesem Forum zu "plötzlichen Rissen" meine ich, dass der Fensterbauer bei vorhandener Heizung mit Abstand <30 cm vom Fenster ein Fenster mit ESG empfehlen muss - ansonsten wäre es haftbar (?). Kann jemand der Fachleute hierzu etwas sagen?
Danke & Viele Grüße H. Feldmann -
Gewährleistung: Individualabrede vs. VOB § 13!
ist doch alles gesagt!
Steht in ihrem Vertrag eine Individualabrede über Verkürzung der Gewährleistung? NEIN? - Dann sind es 4 Jahre! VOBAbk./B § 13!
ESG muss nicht sein, auch das haben wir schon geklärt. Wenn Sie nun aus eigener Entscheidung heraus ESG wollen, so schuldet der Fensterbauer nur die Wärmeschutzverglasung und Sie zahlen den Mehrpreis von ESG. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasbruch im Fenster: Ursachen, Gewährleistung & Ansprüche
💡 Kernaussagen: Ein plötzlicher Riss im Fenster nach 25 Monaten wirft Fragen nach der Ursache (thermische Spannung, Materialfehler) und Gewährleistungsansprüchen auf. Die Gewährleistungszeit richtet sich nach dem Vertrag (BGBAbk.: 5 Jahre, VOBAbk.: 4 Jahre). Die Begutachtung durch einen Glasfachmann kann Einbaumängel aufdecken. Die Heizung unter dem Fenster könnte ein Hitzeriss verursacht haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glasbruch: Fensterbauer lehnt Gewährleistung ab! lehnt der Fensterbauer die Gewährleistung ab, obwohl der Riss nur innen ist. Dies sollte kritisch hinterfragt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gewährleistung: Individualabrede vs. VOB § 13! wird darauf hingewiesen, dass ohne Individualabrede im Vertrag die VOB § 13 gilt, was eine Gewährleistung von 4 Jahren bedeutet.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Glasbruchs zu klären, empfiehlt Glasbruch Ursache: Gutachter für Einbaumängel? einen Glasfachmann hinzuzuziehen, der den Scheibenrand und die Klotzung auf Einbaumängel untersucht. Dies kann als Nachweis für einen Mangel dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag auf Vereinbarungen zur Gewährleistung. Kontaktieren Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Ursache des Glasbruchs zu ermitteln und Ihre Gewährleistungsansprüche zu untermauern. Beachten Sie den Beitrag Gewährleistung: BGB (5 Jahre) vs. VOB (4 Jahre) bezüglich der unterschiedlichen Gewährleistungsfristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbruch, Fenster, Riss, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … [br]Sicherheitsbedenken: Im Falle eines Risses der Gasleitung fliegt die Hütte einem um die Ohren, also …
- … notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist das …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
- … Festverglasung Eckfenster: Probleme? …
- … Festverglasung, Eckfenster, Architekt, Fensterreinigung, Glasfläche, Bauplanung, Kosten, Alternativen …
- … haben wir uns auf Vorschlag unseres Architekten für ein feststehendes Eckfenster entschieden. Er stellte mir das Eckfenster als große luftige Scheiben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
- … weiteren Verglasungen: Nutzen Sie den Fall, um sämtliche Glas-Elemente im Projekt (Fenster, Türen, Glaswände) auf Normkonformität gemäß DINAbk. 18008-1 und DIN 4109 prüfen …
- … kleine, stumpfe Krümel zerfällt, um Verletzungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Splitterschutz. …
- … Metallteile, die zur Befestigung und Bedienung von Türen und Fenstern dienen, wie z.B. Scharniere, Griffe und Schlösser. Verwandte Begriffe: Türbeschläge, Fenster …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Therapieraum ohne Fenster? Transparente Wand (Milchglas) als Lösung. Vorteile, Nachteile & Alternativen. Jetzt informieren …
- … transparente Wand, Milchglas, Therapieraum, Fenster, Lichtdurchlässigkeit, Raumgestaltung, Tageslicht, Glaswand, Folie …
- … Innenarchitektur, Baurecht, Raumgestaltung, Therapiepraxis, Fenster …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbruch, Fenster, Riss, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbruch, Fenster, Riss, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbruch im Fenster: Ursachenforschung & Gewährleistungsanspruch nach 2 Jahren?
Suche nach: Glasbruch im Fenster: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: Glasbruch, Fenster, Riss, Ursache, Gewährleistung, Aluplast, Isolierglas, Thermische Spannung, Materialfehler, Fensterbauer
