Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenGanzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
ich habe eine Ganzglastür von Huga mit Junior Office Bohrung für 3 teilige Bänder bestellt. Nach Norm und allen Datenblätter der Bänderhersteller müssen die Bohrugen auf bandseite 16 mm Durchmesser besitzen. Die Tür aber hat 20 mm Bohrungen.
Huga sagte zuerst 16 mm währen richtig, später hieß es aber, 20 mm sind Standard. Für was gibt es nun die Norm?
Meine Frage ist nun:
Sind 20 mm wirklich Standard? Gibt es hier Probleme mit den Bändern, wenn diese nur Distanzringe für 16 mm Bohrungen beilegen?
Ich habe Bedenken, dass die Glastür mit der Zeit abrutscht und schief in den Bändern hängt.
Wie sind die Erfahrungen der Profis?
Vielen Dank im Voraus
Bernd
🔴 KRITISCH: Eine 20-mm-Bohrung anstelle der vorgesehenen 16-mm-Bohrung führt zu unzureichender Verankerung der Bänder – dies gefährdet die Standsicherheit der Ganzglastür und birgt akute Verletzungsgefahr durch plötzliches Abrutschen, Verkanten oder Glasbruch.
🔴 KRITISCH: Nachbohrung oder Verwendung handelsüblicher Distanzringe für 16-mm-Bänder in einer 20-mm-Bohrung ist technisch unzulässig und bricht die statische Absicherung – keine Kompatibilität mit gängigen Normen (DINAbk. EN 14600, DIN 18650-1) und Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Eine Inbetriebnahme der Tür vor abschließender Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen statisch geprüften Türenfachbetrieb ist untersagt.
⚠️ WICHTIG: Huga oder der Glaslieferant muss schriftlich bestätigen, dass die Tür mit 20-mm-Bohrungen für die geplanten Bänder typengeprüft und statisch abgesichert ist – andernfalls ist ein Austausch der Tür oder eine fachgerechte Nachrüstlösung (z. B. Einschraubhülsen mit statischer Nachweisführung) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, da die Bohrungen in Ihrer Ganzglastür größer sind als in den Datenblättern der Bandhersteller angegeben.
🔴 Gefahr: Eine zu große Bohrung kann die Stabilität der Bänder beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Glasbruch führen.
- Prüfen Sie die Toleranzen: Klären Sie, ob die 20mm Bohrung innerhalb der zulässigen Toleranzen der Tür- und Bandhersteller liegt.
- Distanzringe verwenden: Der Einsatz von Distanzringen kann helfen, den Spalt zwischen Bohrung und Band auszugleichen. Achten Sie auf passgenaue Ringe aus geeignetem Material (z.B. Kunststoff oder Metall).
- Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich erneut an Huga und den Bandhersteller, um die Situation zu schildern und eine gemeinsame Lösung zu finden.
- Fachmann hinzuziehen: Ziehen Sie einen erfahrenen Glaser oder Türbauer hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie die Bänder montieren. Klären Sie die Ursache für die abweichende Bohrung und lassen Sie sich zur Verwendung geeigneter Distanzringe beraten.
Der Sachverhalt betrifft eine Ganzglastür mit abweichenden Bohrungsdurchmessern (20 mm statt der spezifizierten 16 mm) auf der Bandseite. Dies ist ein potenziell sicherheitsrelevantes Problem, da die korrekte Befestigung der Bänder und die dauerhafte Tragfähigkeit der Tür gefährdet sein können.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Die Abweichung von der Norm (vermutlich DIN EN 14600 oder produktspezifische Vorgaben) und den Herstellerangaben der Bänder ist ein ernstzunehmender Mangel.
⚠️ Korrektur: Die Aussage von Huga, dass 20 mm "Standard" seien, ist fachlich unzureichend. Standard ist, was der Bestellung und den technischen Vorgaben entspricht. Eine nachträgliche Änderung ohne Rücksprache mit dem Bandhersteller ist nicht akzeptabel.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Distanzringen für 16 mm in einer 20 mm Bohrung führt zu einem unzulässigen Spiel. Dies kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung, erhöhtem Verschleiß der Bänder und im schlimmsten Fall zum Abrutschen oder Herausfallen der Tür führen. Die Standsicherheit ist nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die Norm (z.B. DIN EN 14600) definiert Toleranzen, aber eine Abweichung von 4 mm bei einer präzisen Passbohrung liegt weit außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Bandhersteller muss schriftlich bestätigen, dass seine Bänder für 20 mm Bohrungen geeignet sind oder ob spezielle Adapter erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Tür nicht in Betrieb. Fordern Sie von Huga schriftlich eine Bestätigung des Bandherstellers an, dass die Bänder mit 20 mm Bohrungen kompatibel sind und die Tragfähigkeit gegeben ist. Bestehen Sie auf Austausch der Tür oder auf eine fachgerechte Lösung (z.B. Einschraubhülsen), die von einem Sachverständigen abgenommen wird. Kontaktieren Sie im Zweifel einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen.
Bei einer Ganzglastür mit Bohrungen von 20 mm statt der normgerechten 16 mm für Junior-Office-Bänder liegt ein gravierender Abweichungsfall vor, der die statische Verankerung, die Lastaufnahme und die Langzeitstabilität der Tür gefährdet.
🔴 Gefahr: Zu große Bohrungen führen zu unzureichendem Haltevermögen der Befestigungselemente – die Distanzringe für 16-mm-Bohrungen können die 4-mm-Lücke nicht sicher kompensieren, was zu Mikrobewegungen, Schwingungsanfälligkeit und schließlich zum Abrutschen oder Verkanten der Tür führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige Norm, die 20 mm als "Standard" für Junior-Office-Bohrungen festlegt; vielmehr verlangen alle etablierten Hersteller (z. B. Häfele, Sugatsune, Dorma) explizit 16 mm für diese Bandtypen – dies ist technisch begründet durch die erforderliche Schraubverankerungstiefe und die Druckverteilung im Glas.
➕ Ergänzung: Die DIN 18650-1 sowie die Hersteller-Richtlinien fordern eine exakte Einhaltung der Bohrmaße, da bereits Abweichungen ab ±0,3 mm die zulässige Belastungsgrenze beeinträchtigen können; eine 4-mm-Übergröße liegt weit jenseits jeder zulässigen Toleranz.
✅ Zustimmung: Die Bedenken von Bernd bezüglich des Langzeitverhaltens sind vollständig berechtigt – Glas ist ein sprödes Material, und dynamische Lasten durch Türbetrieb bei unzureichender Verankerung begünstigen Ermüdungsrisse im Bohrungsbereich.
❌ Widerspruch: Die Aussage von Huga, 20 mm seien "Standard", widerspricht den technischen Datenblättern und der gängigen Praxis im Glasbau – sie stellt keine fachlich nachvollziehbare Lösung dar, sondern ein Herstellungs- oder Planungsversäumnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen statisch geprüften Türenfachbetrieb mit einer Einzelbegutachtung; eine Nachbohrung ist bei Ganzglastüren nicht zulässig – stattdessen ist eine komplette Austauschprüfung der Tür oder eine fachgerechte, statisch abgesicherte Nachrüstlösung mit speziellen Verankerungssystemen erforderlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 4-mm-Abweichung (20 mm statt 16 mm) nicht tolerierbar ist, eine unmittelbare Gefahr für Standsicherheit und Glasintegrität darstellt und die Bedenken des Nutzers vollständig berechtigt sind.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Distanzringe als mögliche Zwischenlösung an, wenn sie "passgenau und aus geeignetem Material" verwendet werden – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und bewerten es als unzulässiges Spiel mit Sicherheitsreserven.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Kompatibilitätsbestätigung durch den Bandhersteller; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf DIN 18650-1 und der Aussage, dass bereits ±0,3 mm kritisch sind – GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Aussage von Huga, 20 mm sei "Standard" – GoogleAI und DeepSeek unterstützen diese Kritik, aber Qwen formuliert den Widerspruch explizit als fachlich unbegründet und nennt konkret die Hersteller (Häfele, Sugatsune, Dorma), die 16 mm fordern.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Distanzringen, keine Inbetriebnahme ohne statische Abnahme durch Fachkraft – GoogleAIs Vorschlag zur "Beratung zu Distanzringen" wird als nicht sicherheitskonform zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit bei 20-mm-Bohrung ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Keine ausreichende Verankerung – akute Gefahr durch Abrutschen, Verkanten oder Glasbruch. Zulässigkeit von Distanzringen ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt machbar → DeepSeek & Qwen: strikt unzulässig – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung. Einhaltung von Normen (DIN EN 14600, DIN 18650-1) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass die Abweichung weit jenseits zulässiger Toleranzen liegt; DIN 18650-1 wird von Qwen präzise zitiert. Huga-Aussage "20 mm ist Standard" ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen formuliert den Widerspruch am deutlichsten mit Bezug auf Herstellerdatenblätter. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Einigkeit: Erforderlich ist entweder ein zertifizierter Sachverständiger für Glasbau oder ein statisch geprüfter Türenfachbetrieb – kein Glaser ohne spezifische Glasbau-Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Tür darf nicht montiert oder in Betrieb genommen werden, solange keine schriftliche, statisch abgesicherte Lösung vorliegt – entweder durch Austausch der Tür oder durch fachgerechte Nachrüstung mit bautechnisch zugelassenen Verankerungssystemen unter Abnahme durch einen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch Ermüdungsrisse im Bohrungsbereich Hohe Verletzungsgefahr, Totalschaden an der Tür, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Abrutschen oder plötzliches Herausfallen der Tür bei Öffnung Erhebliche Verletzungsgefahr für Nutzer, Sachschäden 🔴 Risiko Haftungsansprüche gegenüber Auftraggeber oder Nutzer bei Schadensfall Rechtliche und finanzielle Konsequenzen, ggf. Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung und technische Baubestimmungen (DIN EN 14600, DIN 18650-1) Untersagung der Nutzung, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der statischen Absicherung bei Bauabnahme Keine Abnahme durch Bauamt, Rückbau oder Nachweisnachlieferung erforderlich ✅ Chance Frühzeitige Identifikation eines Herstellungsfehlers vor Inbetriebnahme Vermeidung schwerwiegender Folgeschäden und Aufwand für korrektive Maßnahmen ✅ Chance Klärung und Festlegung einer normkonformen Verankerungslösung für zukünftige Projekte Prozessverbesserung, Reduktion von Fehlern bei Serienlieferungen ✅ Chance Stärkung der Zusammenarbeit mit Sachverständigen und Herstellern zur technischen Klärung Langfristige Qualitätssteigerung, Vertrauensbildung bei Planern und Auftraggebern ✅ Chance Möglichkeit einer zertifizierten Nachrüstlösung mit höherer Lastaufnahme als Standard Zukunftsfähige Lösung, ggf. höhere Wertschöpfung durch Spezialkompetenz ✅ Chance Verbesserung der Dokumentationskultur (schriftliche Kompatibilitätsbestätigung, statische Nachweise) Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung, Nachweisbarkeit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung: Verhindern Sie jede Nutzung oder Montage der Ganzglastür – kennzeichnen Sie sie klar als "Nicht betriebsbereit" und sichern Sie den Bereich ab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18008 oder DAAB) oder einen statisch geprüften Türenfachbetrieb zur Einzelbegutachtung.
- Schriftliche Kompatibilitätsbestätigung einfordern: Fordern Sie bei Huga und dem Bandhersteller schriftlich eine vom Sachverständigen anerkannte technische Bestätigung an, dass die Tür mit 20-mm-Bohrungen für die eingesetzten Bänder zugelassen ist.
- Tür-Austausch prüfen: Klären Sie mit Huga, ob ein Austausch der Tür mit korrekten 16-mm-Bohrungen im Rahmen der Gewährleistung möglich ist – dokumentieren Sie alle Kommunikation schriftlich.
- Nachrüstlösung evaluieren: Falls Austausch nicht möglich ist, prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen und einem Türenfachbetrieb die Zulassung und Durchführung einer Nachrüstung mit z. B. eingeklebten Einschraubhülsen – inkl. statischem Nachweis.
- Aufzeichnung aller Schritte: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Bestellung, Lieferbeleg, Herstellerdatenblätter, Korrespondenz mit Huga, Gutachten) in einer Baustellenakte – dies ist für Bauabnahme und Haftungsfragen zwingend erforderlich.
- Ganzglastür
- Eine Tür, die hauptsächlich aus Glas besteht. Sie wird oft in Innenräumen verwendet, um Lichtdurchlässigkeit und ein modernes Design zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Glastür, Innentür, Schiebetür - Bohrung
- Ein zylindrisches Loch, das in ein Material gebohrt wurde. Im Zusammenhang mit Ganzglastüren dienen Bohrungen zur Befestigung von Bändern und Beschlägen.
Verwandte Begriffe: Loch, Aussparung, Durchgang - Band
- Ein Beschlagteil, das zur drehbaren Verbindung von Türblatt und Rahmen dient. Bänder ermöglichen das Öffnen und Schließen der Tür.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Türband, Beschlag - Norm
- Eine verbindliche Richtlinie, die technische Anforderungen an Produkte und Verfahren festlegt. Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit von Produkten.
Verwandte Begriffe: Standard, Richtlinie, Vorschrift - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Toleranzen berücksichtigen unvermeidliche Fertigungsungenauigkeiten.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Messunsicherheit - Distanzring
- Ein Ring, der zwischen zwei Bauteilen eingesetzt wird, um einen Abstand zu schaffen oder Toleranzen auszugleichen. Im Fall von Ganzglastüren werden Distanzringe verwendet, um den Spalt zwischen Bohrung und Band auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Unterlegscheibe, Ausgleichsring, Füllring - Glasbruch
- Das Zerbrechen von Glas aufgrund von Überlastung, Spannungen oder Beschädigungen. Glasbruch kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.
Verwandte Begriffe: Sprung, Riss, Zerstörung
- Welche Normen sind bei Bohrungen in Ganzglastüren relevant?
Die relevanten Normen sind unter anderem DIN EN 12150 für thermisch vorgespanntes Glas und DIN 18008 für Glas im Bauwesen. Diese Normen legen Anforderungen an die Bearbeitung und Verwendung von Glas fest. - Was sind Distanzringe und wozu dienen sie?
Distanzringe sind Ringe aus Kunststoff oder Metall, die zwischen Band und Bohrung eingesetzt werden, um Toleranzen auszugleichen und eine spielfreie Verbindung herzustellen. Sie verhindern, dass das Band direkt am Glas anliegt und Spannungen entstehen. - Kann ich die Bänder auch ohne Distanzringe montieren?
Davon rate ich ab, wenn die Bohrung deutlich größer ist als der Bandzapfen. Ohne Distanzringe besteht die Gefahr, dass die Bänder nicht richtig sitzen und die Tür instabil ist oder sogar das Glas beschädigt wird. - Welche Materialien eignen sich für Distanzringe?
Geeignete Materialien sind beispielsweise Kunststoff (Polyamid, POM) oder Metall (Aluminium, Edelstahl). Das Material sollte druckfest und beständig gegen Umwelteinflüsse sein. - Wie finde ich die passenden Distanzringe?
Messen Sie den Durchmesser der Bohrung und den Durchmesser des Bandzapfens. Der Distanzring sollte so gewählt werden, dass er den Spalt zwischen Bohrung und Bandzapfen ausgleicht. - Was passiert, wenn die Bohrung zu klein ist?
Eine zu kleine Bohrung kann dazu führen, dass das Band nicht richtig montiert werden kann oder dass Spannungen im Glas entstehen. Im schlimmsten Fall kann das Glas brechen. - Kann ich die Bohrung nachträglich vergrößern?
Das nachträgliche Vergrößern einer Bohrung in einer Ganzglastür ist riskant und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Es besteht die Gefahr, dass das Glas beschädigt wird. - Wie wichtig ist die korrekte Positionierung der Bohrungen?
Die korrekte Positionierung der Bohrungen ist entscheidend für die Stabilität und Funktion der Tür. Abweichungen von der Norm können zu Problemen bei der Montage und im Betrieb führen.
- Glastür Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Montage einer Glastür. - Bohren in Glas: Tipps und Tricks
Anleitung zum Bohren von Löchern in Glas ohne Beschädigung. - Glastür Beschläge: Auswahl und Montage
Informationen zu verschiedenen Beschlägen für Glastüren und deren Montage. - Glasreparatur: Was tun bei Glasbruch?
Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Glas oder zum Austausch von Glasscheiben. - Sicherheitsglas: Arten und Eigenschaften
Informationen zu verschiedenen Arten von Sicherheitsglas und deren Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ganzglastür, Bohrung, Band, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11759: Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastür gebogen: Toleranzgrenze bei Ganzglastüren? Verzug nach Einbau prüfen
- … Glastür, Ganzglastür, Toleranzgrenze, Biegung, Verzug, Glasbau, Sicherheitsglas, DINAbk.-Norm …
- … gebogen: Toleranzgrenze bei Ganzglastüren? Verzug nach Einbau prüfen …
- … wir haben in unserem neuen Haus im Durchgang zwischen Diele und Wohnzimmer eine raumhohe Ganzglastüre (2,55*1,0 m) sowie eine feststehendes Ganzglasteil (2,55*0,30 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … elektrischen Anschlussleistung, PV-Kopplung, Lastmanagement und die Notwendigkeit dynamischer JAZ-Berechnung nach DINAbk.-Norm. …
- … GoogleAI erwähnt JAZ nicht. DeepSeek und Qwen fordern dynamische Berechnung nach Norm – Qwen verweist auf Simulation oder DINAbk. V 4701-10. Widerspruch liegt …
- … Fehlende Heizlastberechnung nach Norm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … sind etabliert, jedoch fehlen konkrete Angaben zur geplanten Heizlast, zur Brunnenbohrung oder zur wasserrechtlichen Genehmigung. Eine Wasser-Wärmepumpe erfordert eine ausreichende und konstante …
- … Keine Bohrung, keine Genehmigung, geringere Planungszeit, hohe Effizienz bei Passivhaus-Heizlasten …
- … beheizt werden. Sollte man zu wenig Fläche haben, oder keine Erdsonden-Bohrungen herstellen können, kann ein Erdkollektor auch mit einem Solarabsorber ergänzt …
- … Wir planen einen Neubau (KfW 70) mit Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung: in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für …
- … Erdwärmepumpe: Tiefenbohrung ist effizient, aber & …
- … Der Bauherr plant einen Neubau (KfW 70) mit einer Erdwärmepumpe (Tiefenbohrung 160 m), Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Haus angesehen bei dem im letzten Winter der Bereich zwischen der Bohrung und dem Heizungsanschluss zu einem Erdhügel hochgefroren. Wie kann so etwas …
- … Ersatz erforderlich – Neubohrung mit Kosten ab 35.000 , mehrmonatige Heizungsunterbrechung …
- … Bereich sperren: Markieren Sie den hochgefrorenen Hügel mit Warnband und Schild Achtung: Instabiler Boden – Betreten verboten . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ganzglastür, Bohrung, Band, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ganzglastür, Bohrung, Band, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
Suche nach: Ganzglastür: Zu große Bohrung – Was tun?
Suche nach: Ganzglastür, Bohrung, Bänder, Norm, Toleranz, Huga, Junior Office, Distanzringe, Glasbruch, Glastür Probleme
