Glastür gebogen: Toleranzgrenze bei Ganzglastüren? Verzug nach Einbau prüfen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Biegung (Verzug) von Ganzglastüren nach dem Einbau. Laut DIN 1249 Teil 12 / DIN EN 12150 gibt es Toleranzen für die Geradheit von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Die zulässige Verwerfung ist abhängig von der Glasdicke. ESG-Türen werden durch Erhitzen und schnelles Abkühlen gehärtet, was zu Vorspannung führt.
wir haben in unserem neuen Haus im Durchgang zwischen Diele und Wohnzimmer eine raumhohe Ganzglastüre (2,55*1,0 m) sowie eine feststehendes Ganzglasteil (2,55*0,30 m) einbauen lassen. Nach dem Einbau mussten wir jedoch feststellen, dass die Ganzglastüre in der Länge ca. 7 mm durchgebogen ist. Ohne das feststehende Teil würde die Biegung gar nicht auffallen. Dadurch dass aber das feststehende wirklich gerade Teil mit der Tür eine Flucht bildet, springt es zumindest einem aufmerksamen Beobachter ins Auge.
Wir haben diesen Zustand bei der Firma, die die Türe eingebaut hat moniert, bekamen aber zur Antwort, dass dies bei Sicherheitsgläsern fertigungsbedingt wäre und wir den Verzug daher akzeptieren müssten. Weiterhin wurden wir auf eine Verordnung verwiesen, dass ein Verzug bei einer Länge von 1 m max. 4 mm sein dürfte und unsere Biegung daher innerhalb dieser Toleranzgrenzen läge.
Meine Frage ist nun, ob es für Sicherheitsglastüren tatsächlich solch hohe Toleranzgrenzen gibt, (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann) bzw. in welcher Vorschrift dies festgeschrieben ist.
Vielen Dank für die Antwort.
Christoph Riess
([email protected] )
🔴 KRITISCH: Ein Verzug von 7 mm bei einer 2,55 m hohen Ganzglastür kann zu Spannungen im ESG führen, die spontanen Bruch begünstigen – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Glasbausachverstädigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Funktionsstörungen von Schloss, Bändern oder Dichtung infolge des Verzugs beeinträchtigen die Nutzungssicherheit und erfüllen möglicherweise nicht die Anforderungen der DINAbk. EN 14351-1 – Tür darf bis zur Klärung nicht als Ausgang oder Fluchtweg genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Die vom Monteur genannte Toleranz von 4 mm/m ist normativ nicht zulässig – ausschlaggebend sind die Toleranzen nach DIN 18008-4 (Ebenheit: max. 1–2 mm/m) und DIN EN 14351-1 (Funktionstauglichkeit).
⚠️ WICHTIG: Der Verzug deutet auf Montagefehler, unzureichende Rahmensteifigkeit oder mangelnde Aussteifung des Mauerwerks hin – auch die statische Einbindung und Lastaufnahme müssen geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie eine gebogene Glastür in Ihrem Neubau festgestellt haben. Eine gewisse Durchbiegung bei Ganzglastüren ist nicht ungewöhnlich, da Glas ein flexibles Material ist.
Toleranzgrenzen: Es gibt tatsächlich Toleranzgrenzen für den Verzug von Sicherheitsgläsern, die in relevanten Normen und Vorschriften festgelegt sind. Diese Toleranzen berücksichtigen die Größe der Glasfläche und die Art der Anwendung.
Was ich Ihnen empfehle:
- Prüfung der Glastür: Lassen Sie die Glastür von einem Fachbetrieb für Glasbau überprüfen. Dieser kann die Biegung fachgerecht messen und mit den geltenden Toleranzgrenzen vergleichen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Biegung (z.B. mit Fotos) und halten Sie den Schriftverkehr mit der ausführenden Firma fest.
- Normen und Vorschriften: Informieren Sie sich über die relevanten Normen und Vorschriften für Sicherheitsgläser im Bauwesen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Glasbausachverständigen, um die Situation neutral beurteilen zu lassen. Dieser kann Ihnen auch bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber der ausführenden Firma helfen.
Der geschilderte Sachverhalt betrifft eine raumhohe Ganzglastür mit einem Verzug von ca. 7 mm auf 2,55 m Länge. Die vom Monteur genannte Toleranz von 4 mm pro Meter ist nicht pauschal auf Sicherheitsglastüren anwendbar, da es sich hier um eine Tür handelt, die als Bauelement mit Beschlägen und Schließfunktion betrachtet werden muss. Die reine Glastoleranz nach DIN 12150 oder EN 572 bezieht sich auf die Glasdicke und Ebenheit des Rohglases, nicht auf die fertig montierte Tür.
🔴 Gefahr: Ein Verzug von 7 mm kann auf Dauer zu Spannungen im Glas führen, die bei ESG (Einscheibensicherheitsglas) zu einem spontanen Bruch führen können. Zudem kann die Funktion des Türschlosses oder der Bänder beeinträchtigt werden, was die Nutzungssicherheit reduziert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass ein Verzug von 4 mm pro Meter zulässig sei, ist fachlich falsch. Für Ganzglastüren gelten die Toleranzen nach DIN 18008 (Bemessung von Glas im Bauwesen) und der jeweiligen Türnorm (z.B. DIN EN 14351-1). Diese Normen fordern in der Regel eine maximale Abweichung von 1-2 mm pro Meter für die Ebenheit der Tür, abhängig von der Einbausituation.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die reine Glasbiegung, sondern auch die korrekte Justierung der Beschläge und des Rahmens. Ein Verzug von 7 mm deutet auf einen Montagefehler oder eine unzureichende Aussteifung des Mauerwerks hin. Zudem sollte geprüft werden, ob die Tür noch dicht schließt und das feststehende Teil korrekt ausgerichtet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Glas- und Fensterbau (z.B. vom ift Rosenheim oder einem TÜV-geprüften Gutachter). Dieser kann die Toleranzen nach den geltenden Normen messen und ein rechtsverbindliches Gutachten erstellen. Reichen Sie dieses Gutachten beim Einbauunternehmen ein und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung oder den Austausch der Tür. Sollte das Unternehmen weiterhin ablehnen, wenden Sie sich an die zuständige Handwerkskammer oder einen Rechtsanwalt für Baurecht.
Bei raumhohen Ganzglastüren mit einer Höhe von 2,55 m und einer Breite von 1,0 m stellt eine messbare Durchbiegung von ca. 7 mm einen gravierenden Mangel dar, der über rein optische Auffälligkeiten hinausgehende sicherheitstechnische und funktionale Risiken impliziert.
🔴 Gefahr: Eine solche Verformung kann auf unzureichende statische Aussteifung, falsche Lagerung im Rahmen, fehlerhafte Montage oder unzulässige Spannungseinträge im Sicherheitsglas (ESG oder VSG) hindeuten – dies birgt Risiken für die Bruchfestigkeit, die Schlagzähigkeit und die Langzeitstabilität der Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die von der Firma genannte "Verordnung" mit einer Toleranz von 4 mm pro 1 m Länge existiert weder in der DIN 18008 (Glas im Bauwesen), noch in der DIN EN 1279 (Isolierglas) oder der DIN EN 12150 (ESG) – solche pauschalen Toleranzen für fertige Ganzglastüren sind nicht normativ festgelegt.
➕ Ergänzung: Die DIN 18008-4 fordert für raumhohe Verglasungen explizit die Nachweisführung der Gebrauchstauglichkeit (Verformungsgrenzen) und der Tragsicherheit – hier gelten für ESG- oder VSG-Türen typischerweise Verformungsgrenzen von L/200 bis L/300, was bei 2550 mm Höhe eine zulässige Durchbiegung von maximal 8,5 bis 12,8 mm ergäbe – jedoch nur bei korrekter statischer Einbindung und nachgewiesener Lastaufnahme.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Verzug sei "fertigungsbedingt" und daher hinzunehmen, ist unzulässig: Ein sichtbarer Verzug nach Einbau deutet nicht auf Herstellertoleranzen, sondern auf Montagefehler, unzureichende Rahmensteifigkeit oder fehlende Spannungsfreihaltung hin.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Biegung erst durch die Flucht mit dem geraden Festteil auffällt, ist fachlich korrekt – dies unterstreicht die Relevanz der optischen und geometrischen Passgenauigkeit als Qualitätskriterium für hochwertige Ganzglastüren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasbau (z. B. nach DIN 18008-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), um eine statische Prüfung der Türkonstruktion, eine Messung der tatsächlichen Durchbiegung unter Last und eine Bewertung der Montagequalität vorzunehmen – eine Nachbesserung oder Austausch ist in der Regel vertraglich und baurechtlich durchsetzbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Verzug von 7 mm bei 2,55 m Höhe nicht „normal“ oder „fertigungsbedingt“ ist und einer fachlichen Prüfung bedarf.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen – insbesondere mit Expertise in Glasbau und/oder Bauphysik.
- Alle lehnen die pauschale Aussage des Monteurs („4 mm/m zulässig“) ab und verweisen auf spezifische Normen (DIN 18008, DIN EN 14351-1).
- GoogleAI bewertet die Biegung zunächst als „nicht ungewöhnlich“, ohne die konkrete Höhe (2,55 m) und den Messwert (7 mm) im Kontext der Türfunktion zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben dagegen sofort die sicherheitsrelevanten Auswirkungen hervor.
- GoogleAI nennt keine konkrete Normenbezug für Toleranzen von fertigen Türen, während DeepSeek (DIN 18008 + DIN EN 14351-1) und Qwen (DIN 18008-4 mit L/200–L/300) präzise Anforderungen benennen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die statische Nachweisführung nach DIN 18008-4 (Gebrauchstauglichkeit) und konkretisiert die Verformungsgrenzen (L/200 bis L/300), was bei 2550 mm auf 8,5–12,8 mm hinausläuft – allerdings nur bei nachgewiesener korrekter Einbindung.
- DeepSeek betont zusätzlich die Gefahr für Türfunktion (Schloss, Bänder, Dichtung) und weist auf Mauerwerksaussteifung als mögliche Ursache hin.
- GoogleAI spricht von „gewisser Durchbiegung“ als nicht ungewöhnlich, während DeepSeek und Qwen dies klar als Mangel einstufen – bei der Widerspruchsbewertung wird das strengere Urteil priorisiert (Vorsichtsprinzip): Der Verzug ist ein sicherheitsrelevanter Mangel.
- Qwen widerspricht explizit der Behauptung „fertigungsbedingt“ – DeepSeek und GoogleAI erwähnen diesen Aspekt nicht, was als implizite Zustimmung zur sachlich korrekteren Einschätzung von Qwen gewertet wird.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normkonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich. GoogleAIs zurückhaltendere Einschätzung ist aus baurechtlicher und sicherheitstechnischer Sicht unzureichend und darf nicht als Grundlage für Nichthandeln dienen.
Thema Status KI-Konsens Verzugshöhe (7 mm bei 2,55 m) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen bewerten eindeutig als Mangel – Konsens: sicherheitsrelevanter Montagefehler. Normative Toleranzen ✅ Konsens DIN 18008-4 und DIN EN 14351-1 sind maßgeblich; pauschale Angaben wie „4 mm/m“ sind normativ nicht zulässig. Sicherheitsrisiko (ESG-Bruch) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Verzug kann Spannungen im ESG erzeugen und spontanen Bruch begünstigen. Funktionsfähigkeit (Schloss/Bänder) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen klare Funktionsrisiken; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Funktion muss geprüft werden. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Glasbau/Bauphysik) ist unverzüglich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Verzug stellt einen baurechtlich durchsetzbaren Mangel dar. Ein sachverständiges Gutachten nach DIN 18008-4 und DIN EN 14351-1 ist Voraussetzung für die vertragliche Durchsetzung einer kostenfreien Nachbesserung oder des Austauschs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Bruch des ESG durch Dauerzugspannung Hohe Verletzungsgefahr, Schadensersatzansprüche, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Funktionsausfall von Schloss oder Bändern Verstoß gegen Fluchtwegvorschriften, Sicherheitsmangel bei Notfällen 🔴 Risiko Unzureichende statische Einbindung oder Mauerwerksaussteifung Langfristige Instabilität, Folgeschäden am Gebäude, erhöhte Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlender Nachweis der Normkonformität Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot im Schadensfall 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Toleranzen durch Bauausführende Verzögerung der Mangelbeseitigung, unnötige Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Fachlich fundierte Sachverständigenprüfung Klare Rechtsgrundlage für kostenfreie Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk. ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Inbetriebnahme Vermeidung von Langzeitschäden, Erhalt der Herstellergarantie ✅ Chance Systematische Prüfung aller raumhohen Verglasungen Früherkennung weiterer Mängel, Steigerung der Planungs- und Ausführungsqualität ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation (Fotos, Gutachten, Korrespondenz) Starke Beweisposition im Gewährleistungsverfahren, ggf. vor Gericht ✅ Chance Einbindung eines ift Rosenheim- oder TÜV-zertifizierten Gutachters Höhere Glaubwürdigkeit des Gutachtens, schnellere Durchsetzung der Ansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Nutzen Sie die Tür vorerst nicht als Fluchtweg oder Hauptzugang – kennzeichnen Sie sie optisch als „funktionsbedingt eingeschränkt“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau (z. B. über ift Rosenheim, TÜV Rheinland oder die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik) – fordern Sie explizit ein Gutachten nach DIN 18008-4 und DIN EN 14351-1 an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Vertragsunterlagen, Montageprotokoll, Fotos des Verzugs (mit Maßstab), Korrespondenz mit der ausführenden Firma.
- Fachliche Forderung stellen: Übermitteln Sie dem Einbauunternehmen schriftlich – mit Einschreiben – das Sachverständigengutachten und fordern Sie kostenfreie Nachbesserung oder Austausch gemäß § 634 BGB.
- Statik überprüfen lassen: Lassen Sie neben der Tür auch die statische Einbindung (Rahmen, Befestigung, Mauerwerksaussteifung) durch den Sachverständigen bewerten – ggf. ist eine Ergänzung der Aussteifung erforderlich.
- Zeitliche Dokumentation: Notieren Sie alle Gesprächstermine, Fristen und Reaktionen des Unternehmens – besonders bei Fristsetzungen zur Mangelbeseitigung.
- Ganzglastür
- Eine Tür, die hauptsächlich aus Glas besteht und in der Regel keine Rahmen oder Sprossen hat. Sie wird oft aus Sicherheitsglas gefertigt.
Verwandte Begriffe: Glastür, Schiebetür, Pendeltür - Toleranzgrenze
- Der zulässige Bereich einer Abweichung von einem Sollwert. Innerhalb dieser Grenze gelten Abweichungen als akzeptabel.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm - Sicherheitsglas
- Glas, das speziell behandelt wurde, um bei Bruch weniger gefährlich zu sein. Es gibt zwei Haupttypen: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch - Verzug
- Eine unerwünschte Verformung oder Biegung eines Bauteils. Im Zusammenhang mit Glas bezieht sich dies auf Abweichungen von der idealen Ebenheit.
Verwandte Begriffe: Biegung, Durchbiegung, Deformation - DIN-Norm
- Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) herausgegebene technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie - Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Speziell wärmebehandeltes Glas, das sich durch erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit auszeichnet und bei Bruch in kleine, ungefährliche Krümel zerfällt.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, thermische Behandlung, Splitterbindung - Verbundsicherheitsglas (VSG)
- Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Folie, Splitterschutz
- Welche Normen regeln die Toleranzen von Glastüren?
Die Toleranzen für Glastüren werden in verschiedenen DIN-Normen geregelt, insbesondere in Bezug auf Bauglas und Sicherheitsglas. Diese Normen definieren zulässige Abweichungen in Bezug auf Ebenheit, Verwindung und Maßhaltigkeit. - Wie messe ich die Biegung einer Glastür richtig?
Die Biegung einer Glastür kann mit einer Richtlatte und einem Messkeil oder einer Schieblehre gemessen werden. Legen Sie die Richtlatte an die Glasoberfläche und messen Sie den Abstand zwischen Latte und Glas an der Stelle der größten Biegung. - Was ist der Unterschied zwischen Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG)?
ESG ist thermisch behandeltes Glas, das bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt. VSG besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind, wodurch bei Bruch die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. - Kann eine gebogene Glastür ein Sicherheitsrisiko darstellen?
Eine geringfügige Biegung innerhalb der Toleranzgrenzen stellt in der Regel kein Sicherheitsrisiko dar. Überschreitet die Biegung jedoch die zulässigen Werte, kann dies die Stabilität der Tür beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Bruch führen. - Was kann ich tun, wenn die Glastür außerhalb der Toleranz liegt?
Wenn die Glastür außerhalb der Toleranz liegt, sollten Sie sich an den Hersteller oder einen Glasbaubetrieb wenden. Diese können die Tür entweder nachbessern oder austauschen. - Wer trägt die Kosten für die Überprüfung der Glastür?
Wer die Kosten für die Überprüfung trägt, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. In der Regel trägt der Verursacher die Kosten, wenn die Tür mangelhaft ist. - Wie beeinflusst die Größe der Glastür die Toleranzgrenze?
Größere Glastüren haben in der Regel höhere Toleranzgrenzen, da größere Flächen anfälliger für Verformungen sind. Die genauen Werte sind in den entsprechenden DIN-Normen festgelegt. - Was bedeutet "raumhoch" bei einer Glastür?
Raumhoch bedeutet, dass die Tür von Boden bis zur Decke reicht und somit die gesamte Raumhöhe ausfüllt.
- Glastür schleift am Boden
Ursachen und Lösungen, wenn eine Glastür am Boden reibt. - Glastür einstellen
Anleitung zum Justieren von Glastüren für optimalen Lauf. - Glasbruch bei Glastür
Was tun bei Glasbruch und welche Sicherheitsmaßnahmen sind wichtig? - Reinigung von Glastüren
Tipps und Tricks für streifenfreie Glastüren. - Schallschutz bei Glastüren
Wie man den Schallschutz von Glastüren verbessern kann.
Toleranz Glastür: DIN 1249 – Verwerfung bei ESG
Bin zwar nur ein dummer Bauherr,
habe aber ein Spitzenbuch von Interpane zur Hand 🙂. Da heißt es bei Einscheibensicherheitsglas (ESG) unter Toleranzen nach DINAbk. 1249, Teil 12 / DIN EN 12150 (E) bei "Geradheit": Generelle Verwerfung (im Gegensatz zur örtlichen Verwerfung) bei Floatglas kleiner/gleich 5 mm Glasdicke eine max. Verwerfung von 4 mm/m; bei Glasdicken von 6-15 mm (wahrscheinlich bei Ihnen) max. 3 mm/m; sowie bei Gussglas von 4-10 mm Glasdicke eine generelle Verwerfung von max. 5 mm/m.
Die generelle Verwerfung ist definiert als "maximale" Durchbiegung im Verhältnis zur Scheibenlänge. Könnte bei Ihnen bedeuten: 2,55 m x 3 mm/m = 7,65 mm auf die gesamte Scheibenlänge. Sch ... - Pech gehabt - oder noch mal "genau" nachmessen. -
Glastür-Experte: Anerkennung für Bauherren-Wissen!
Dank an Glashersteller: Planungsunterlagen für BH
@Sieber
Danke für die Blumen. Habe ich doch schon früher von Ihnen bekommen 🙂 - kann man die sammeln? 🙂 )
Bedanken Sie sich lieber bei dem Glashersteller, der diese Planungsunterlagen auch an BH verteilt - nicht gerade üblich. Hab' ja nur abgeschrieben. -
Buch-Tipp: Wie heißt das Interpane-Buch genau?
@Taschner
Wie heißt den Ihr Spitzenbuch genau? -
Interpane-Buch: Fokus auf Fensterscheiben, nicht Glastüren
Interpane
Sorry, ich hätte gleich mit Google Suchen können. Es geht bei dem Spitzenbuch wohl nur Fensterscheiben. Ich hatte vermutet, dass es ein allgemeines Bau-Buch ist. -
Glastür vs. Holztür: Höhere Durchbiegung erlaubt?
wasndas?
Soll das heißen: Eine Glastür darf eine stärkere Durchbiegung zeigen als eine Holztür?
Glaube gelesen zu haben, dass beispielsweise ein Hautürblatt nur eine Durchbiegung (Stichmaß) von maximal 4,5 mm haben darf. Und eine Ganzglastür als Gestaltungselement darf hier den Flattermann machen? Das kann oder will ich nicht so einfach glauben.
Bin erschüttert. -
ESG-Fertigung: Zuschnitt, Bearbeitung, Vorspannen
Es isch soooo!
Es ist in der Tat so!
ESG-Türen werden wie folgt gefertigt:
1.
Das Türblatt wird aus einer Floatglasscheibe geschnitten und erhält alle Bearbeitungen. (geschliffene Kanten, Bohrungen, etc.)
2.
Anschließend kommt das Türblatt nochmals in den Ofen, wird stark erhitzt und schnell (kontrolliert) abgekühlt.
Durch dieses akühlen wird das Glas "gehärtet". In Fachkreisen wird von "Vorspannung" gesprochen.
Durch dieses Vorspannen kann sich die Glasplatte auch etwas "verspannen". Dies ist leider nicht zu vermeiden.
Während normale Glasplatten eine superplane Oberfläche haben, sind vorgespannte Glasplatten durchaus wellig.
Jürgen Sieber -
Prüfung: Glastür-Abweichung mit Schieblehre messen
Hallo vielen Dank für die vielen kompetenten und ...
vielen Dank für die vielen kompetenten und auch ausführlichen Antworten. Ich werde mir jetzt eine Schieblehre kaufen und mal genau nachprüfen, ob die Abweichung mehr als 7,6 mm ist.
Christoph Riess
([email protected] ) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glastür Toleranz: Verzug und Biegung bei Ganzglastüren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Biegung (Verzug) von Ganzglastüren nach dem Einbau. Laut DINAbk. 1249 Teil 12 / DIN EN 12150 gibt es Toleranzen für die Geradheit von Einscheibensicherheitsglas (ESG). Die zulässige Verwerfung ist abhängig von der Glasdicke. ESG-Türen werden durch Erhitzen und schnelles Abkühlen gehärtet, was zu Vorspannung führt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die unterschiedlichen Toleranzgrenzen für Glasdicken, wie im Beitrag Toleranz Glastür: DIN 1249 – Verwerfung bei ESG erläutert. Eine Überschreitung der Toleranz kann auf mangelhafte Qualität oder fehlerhaften Einbau hindeuten.
✅ Zusatzinfo: Die Planungsunterlagen von Glasherstellern können wertvolle Informationen zu Toleranzen und Einbauvorschriften enthalten, wie im Beitrag Dank an Glashersteller: Planungsunterlagen für BH erwähnt. Diese sind jedoch nicht immer für Endkunden bestimmt.
📊 Fakten/Zahlen: Eine Glastür kann eine stärkere Durchbiegung aufweisen als eine Holztür. Während für Holztüren oft ein maximales Stichmaß von 4,5 mm gilt, sind bei Glastüren größere Abweichungen zulässig, wie im Beitrag Glastür vs. Holztür: Höhere Durchbiegung erlaubt? diskutiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die tatsächliche Abweichung zu prüfen, empfiehlt es sich, eine Schieblehre zu verwenden und die Biegung genau zu messen, wie im Beitrag Prüfung: Glastür-Abweichung mit Schieblehre messen vorgeschlagen wird. Die Ergebnisse sollten mit den geltenden DIN-Normen verglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (Glasbauer) hinzugezogen werden, um den Verzug der Ganzglastür fachgerecht zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten. Die Fertigung von ESG-Türen wird im Beitrag ESG-Fertigung: Zuschnitt, Bearbeitung, Vorspannen detailliert beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glastür, Ganzglastür, Toleranzgrenze, Biegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Material: Röhrenspan, Vollspan, Wabeneinlage? Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vollglastür vs. Ganzglastür: Unterschiede in Baubeschreibung, Ausführung & Preis?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
- … Innentür mit Glaselement gesucht? Entdecken Sie Optionen wie Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt. Jetzt Ideen finden und Kosten vergleichen! …
- … Glastür, Glasausschnitt, Türdesign, Innenausbau, Renovierung, Wohnraumgestaltung, Kosten …
- … Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gewendelte Treppe im Flur: Platzsparende Lösung? Abstand zu Wohnraum, Breite & Sicherheit
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Lichtplanung Diele im Neubau: Optimale Lichtverhältnisse für Treppenhaus & Galerie?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Zentrale Treppe im Haus: Lichtmangel im Vorraum? Lösungen & Ideen für mehr Helligkeit
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schließzylinder einbauen: Anleitung, Kosten & was Sie beachten müssen?
- … Schließzylinder, Zylinder einbauen, Türschloss, Glastür, Schließanlage, Sicherheit, Einbauanleitung, Montage …
- … wir haben auf unserer Büroetage einen Glastüre, die die letzten 20 Jahre nicht verschlossen war, nun aber …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Schließzylinder in eine Glastür einbauen möchten, die bisher nicht verschließbar war. Hier sind einige Punkte, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glastür, Ganzglastür, Toleranzgrenze, Biegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glastür, Ganzglastür, Toleranzgrenze, Biegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glastür gebogen: Toleranzgrenze bei Ganzglastüren? Verzug nach Einbau prüfen
Suche nach: Glastür gebogen: Welche Toleranzen gelten?
Suche nach: Glastür, Ganzglastür, Toleranzgrenze, Biegung, Verzug, Glasbau, Sicherheitsglas, DIN-Norm
