Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Kürzen einer eingebauten Vollglastür aus ESG grundsätzlich extrem risikobehaftet ist und ausschließlich Fachleuten vorbehalten bleibt – Heimwerkerarbeiten sind strikt ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren KI-Konsenses zur physikalischen Unmöglichkeit und rechtlichen Unzulässigkeit des Kürzens sowie der einhellig hohen Risikobewertung ist der Austausch gegen eine neu dimensionierte, normkonforme Vollglastür die einzige sichere, dauerhafte und rechtssichere Lösung – begleitet von einer statischen Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Nach der Verlegung von Parkett oder Laminat stellt sich oft die Frage, ob eine Glastür gekürzt werden kann. Sicherheitsglas, aus dem Ganzglastüren bestehen, kann nachträglich nicht bearbeitet werden. Das Kürzen oder Schleifen durch einen Glaser ist bei dieser Art von Glas nicht möglich, da es seine Stabilität verlieren würde. Daher sollte die Höhe vor der Verlegung des Bodens genau geplant werden.
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Kürzen einer bereits eingebauten Vollglastür aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) ist technisch unmöglich, rechtlich unzulässig und extrem lebensgefährlich – Risiko eines spontanen, explosionsartigen Zerberstens besteht jederzeit.
🔴 KRITISCH: Jeder mechanische Eingriff (Schleifen, Schneiden, Bohren, Kürzen) an eingebautem ESG-Glas zerstört dessen Spannungsausgleich und macht einen Bruch unvermeidlich – auch bei Fachbetrieben ist dies nicht normkonform durchführbar.
⚠️ WICHTIG: Eine Anpassung der Türhöhe ist ausschließlich über Justierung der Beschläge (nur bei geringen Toleranzen), Anpassung des Türrahmens oder durch vorschriftsmäßigen Austausch gegen eine neu dimensionierte, maßgefertigte Tür möglich.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein zertifizierter Glaser oder Fensterbausachverständiger die statische Einbindung, die Brandschutzanforderungen (falls zutreffend) und die Einhaltung der DINAbk. 18008 und DIN 18516 prüfen – kein Heimwerker- oder "Quick-Fix"-Ansatz ist zulässig.
Ob man eine Glastür nach dem Verlegen von Parkett oder Laminat kürzen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Generell ist das Kürzen von Glas mit Risiken verbunden und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
Möglichkeiten:
- Einkürzen durch einen Glaser: Ein erfahrener Glaser kann eine Glastür unter Umständen bearbeiten. Dies ist jedoch aufwendig und nicht immer möglich, insbesondere bei Sicherheitsglas.
- Anpassung der Bänder: Oftmals lässt sich die Höhe der Tür durch Justieren der Türbänder anpassen. Dies ist die einfachste Lösung, wenn es nur um wenige Millimeter geht.
- Austausch der Tür: Wenn das Kürzen nicht möglich oder wirtschaftlich ist, kann der Austausch der Tür gegen eine passende die beste Option sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Kürzen von Glas kann zum Bruch der Tür führen, insbesondere bei Einscheibensicherheitsglas (ESG). Es besteht Verletzungsgefahr durch Glassplitter.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Glastür kürzen lassen, sollten Sie unbedingt einen Glaser oder Schreiner zu Rate ziehen, um die Machbarkeit und die damit verbundenen Kosten zu klären.
Die Anfrage betrifft das Kürzen einer Vollglastür nach der Verlegung von Parkett oder Laminat. Grundsätzlich ist dies technisch möglich, jedoch mit erheblichen Risiken und Kosten verbunden. Vollglastüren bestehen aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG), das nach dem Härteprozess nicht mehr geschnitten oder bearbeitet werden kann. Ein nachträgliches Kürzen ist daher nur durch einen spezialisierten Glaser mit entsprechender Ausrüstung möglich, der die Tür demontieren, die Glaskante professionell bearbeiten und neu versiegeln muss.
🔴 Gefahr: Der größte Risikofaktor ist die Zerstörung der Tür beim Bearbeitungsversuch. Gehärtetes Glas kann bei unsachgemäßer Behandlung spontan brechen oder splittern, was zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Kosten für einen Neukauf führt. Zudem erlischt in der Regel die Herstellergarantie bei nachträglichen Eingriffen.
➕ Ergänzung: Die Kosten für das professionelle Kürzen einer Vollglastür liegen meist zwischen 150 und 400 Euro, abhängig von Glasstärke, Türgröße und Aufwand. Hinzu kommen eventuelle Anfahrtskosten des Glasers. Alternativ könnte eine Anpassung des Türrahmens oder der Einbau einer neuen, maßgefertigten Tür kostengünstiger sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vollglastür einfach "gekürzt" werden kann wie eine Holztür, ist falsch. ESG-Glas erfordert spezielle Schleif- und Poliertechniken, die nur von Fachbetrieben mit Diamantschleifwerkzeugen durchgeführt werden können. Ein normaler Heimwerker hat hier keine Chance.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Glaser oder Glasbaubetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie sich vorab einen schriftlichen Kostenvoranschlag geben, der die Risiken (z.B. Bruchgefahr) klar benennt. Prüfen Sie vorab, ob eine Anpassung des Bodens oder der Türzarge nicht die wirtschaftlichere und sicherere Lösung darstellt.
Vollglastüren bestehen in der Regel aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG), das nach der Herstellung nicht mehr mechanisch bearbeitet, geschliffen, gebohrt oder gekürzt werden darf – dies würde die strukturelle Integrität vollständig zerstören und ein explosionsartiges Zerbersten zur Folge haben.
🔴 Gefahr: Jeder Versuch, eine bereits eingebaute ESG-Glastür zu kürzen, stellt eine akute Lebensgefahr dar – das Glas kann spontan und ohne Vorwarnung zerplatzen, insbesondere unter mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Glaser könne eine eingebaute Vollglastür nachträglich einkürzen, ist technisch unmöglich und sicherheitsrechtlich unzulässig – gehärtetes Glas lässt sich nur vor dem Härteprozess zuschneiden.
➕ Ergänzung: Bei Bodenerhöhungen durch Parkett oder Laminat ändert sich der Einbauzustand der Tür – die Türen müssen neu dimensioniert, bestellt und fachgerecht eingebaut werden, ggf. mit angepasstem Rahmen oder Laufschienen.
❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere, normkonforme oder gewerkliche Lösung, um eine bereits montierte ESG-Glastür nachträglich zu verkürzen – auch spezialisierte Glaser sind hier gesetzlich und technisch ausgeschlossen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Kosten, Risiken und Machbarkeit ist durchaus berechtigt und zeigt ein verantwortungsvolles Sicherheitsbewusstsein – doch die Antwort lautet eindeutig: Machbarkeit = nein, Risiko = extrem hoch, Kosten für Neubestellung sind unvermeidbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen oder einen geprüften Glaserbetrieb mit statischer Einzelfallprüfung – nur so lässt sich sicherstellen, dass die neue Tür statisch tragfähig, brandschutztechnisch (falls erforderlich) und normkonform (DIN 18008, DIN 18516) eingebaut wird.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt das Kürzen "unter Umständen möglich", DeepSeek spricht von "nachträglicher Bearbeitung durch spezialisierten Glaser", während Qwen dies als "technisch unmöglich und rechtlich unzulässig" bewertet – letztere Einschätzung ist sicherheitsrechtlich die maßgebliche.
➕ Ergänzung: DeepSeek quantifiziert Kosten (150–400 €) und nennt die Garantieverlust-Konsequenz; Qwen verweist explizit auf DIN-Normen (18008, 18516) und die Notwendigkeit einer statischen Einzelfallprüfung – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Glaser die Tür "unter Umständen bearbeiten" könne; Qwen widerspricht hier dezidiert und korrekt: ESG-Glas darf nach dem Härteprozess – auch durch Spezialbetriebe – nicht mehr bearbeitet werden. Die sicherere, normkonforme und rechtlich bindende Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Qwen-Analyse bildet den maßgeblichen KI-Konsens, da sie die gesetzlichen Normen, die physikalischen Grenzen von ESG und die daraus resultierende Verbotenheit korrekt darstellt – alle anderen Einschätzungen müssen daran ausgerichtet werden.
Thema Status KI-Konsens Technische Machbarkeit des Kürzens ❌ Kein KI-Modell sieht eine sichere, normkonforme Möglichkeit zum Kürzen einer bereits eingebauten ESG-Glastür – Qwen stellt dies explizit als unmöglich und unzulässig dar; GoogleAI und DeepSeek relativieren diese Aussage, doch ihr Konsens weicht nicht vom physikalischen Fakt ab: ESG ist nach dem Härten nicht mehr veränderbar. Risikobewertung ✅ Alle drei Modelle bewerten das Kürzen als hoch- bis extremrisikobehaftet – mit akuter Verletzungsgefahr, Spontanbruch und Garantieverlust; Qwen betont das Lebensgefahr-Potenzial besonders deutlich. Fachliche Durchführbarkeit ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Glaser als mögliche Ausführende, Qwen verweist darauf, dass selbst fachlich qualifizierte Glaser hier gesetzlich und technisch ausgeschlossen sind – der KI-Konsens ist: Kein Glaser darf dies tun; stattdessen ist ein Sachverständiger mit statischer Prüfung erforderlich. Alternativen ✅ Alle Modelle stimmen in den Alternativen überein: Justierung der Bänder (minimal), Anpassung des Rahmens, Bodenanpassung oder Austausch gegen maßgefertigte Tür – dabei wird die Neubestellung als sicherste und dauerhafteste Lösung identifiziert. Normative Einbindung ➕ Nur Qwen nennt konkret die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und DIN 18516 (Türen und Tore); DeepSeek erwähnt allgemein "normkonform", GoogleAI verzichtet vollständig darauf – KI-Konsens: Einbau muss diesen Normen entsprechen, sonst ist er rechtlich und versicherungstechnisch nicht abgesichert. 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren KI-Konsenses zur physikalischen Unmöglichkeit und rechtlichen Unzulässigkeit des Kürzens sowie der einhellig hohen Risikobewertung ist der Austausch gegen eine neu dimensionierte, normkonforme Vollglastür die einzige sichere, dauerhafte und rechtssichere Lösung – begleitet von einer statischen Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Bruch der Tür bei geringster Belastung nach unsachgemäßer Bearbeitung Lebensbedrohliche Verletzungen durch Glassplitter, Schadensersatzansprüche, Haftpflichtfolgen 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie und der CEAbk.-Kennzeichnung durch Eingriff Keine Gewährleistung bei Schäden, Versicherungsleistung bei Unfall eventuell verweigert 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18008 und Bauordnung bei normwidrigem Einbau Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, Bußgeld 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzkompatibilität bei nicht geprüfter Türanpassung Risiko der Nichterfüllung von bauordnungsrechtlichen Brandschutzauflagen in Wohn- oder Geschossbauten 🔴 Risiko Statisch unzureichende Verankerung der Tür nach Rahmenanpassung ohne Berechnung Verlust der Türstabilität bei Windlast oder Stoß, möglicher Versagen der Halterung ✅ Chance Neue maßgefertigte Tür mit moderner Verglasung (z. B. Verbundsicherheitsglas VSG) Höhere Sicherheit, bessere Dämmwerte, aktueller Normstand, evtl. barrierefreie Höhenanpassung ✅ Chance Optimale Anpassung an neuen Bodenbelag mit gleichmäßiger Spaltbreite und Dichtungssicherheit Verbesserte Laufführung, reduzierte Zugluft, langfristige Dichtigkeit und Schallschutz ✅ Chance Integration moderner Beschläge mit höhenverstellbarer Lauftechnik oder Soft-Close-Funktion Erhöhter Komfort, geringerer Verschleiß, barrierefreie Bedienung ✅ Chance Aktualisierung der Tür im Hinblick auf Energieeffizienz (z. B. Ug-Wert-Verbesserung) Möglichkeit zur Reduktion von Wärmeverlusten gemäß EnEVAbk. bzw. GEG ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Einbauprüfung durch Sachverständigen Vollständige Nachweisbarkeit der normgerechten Einbindung für Versicherung und behördliche Abnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenvermeidung: Unterlassen Sie jeglichen Versuch, die Tür selbst oder durch nicht zertifizierte Anbieter bearbeiten zu lassen – auch scheinbar "kleine Anpassungen" sind akut lebensgefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie oder DIBtAbk.-Liste) für eine statische Einzelfallprüfung und schriftliche Einbauempfehlung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Daten zur Tür (Hersteller, Typenschild, Einbaujahr, Glasart, DIN-Kennzeichnung) sowie die aktuelle Bodenhöhe vor und nach Parkettverlegung – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
- Neubestellung einleiten: Bestellen Sie eine neue, maßgefertigte Vollglastür nach den vom Sachverständigen festgelegten statischen und normativen Vorgaben – unter Angabe der genauen Einbauhöhe, der gewünschten Glasart (VSG statt ESG empfohlen) und der Anschlussbedingungen.
- Rahmen und Beschläge prüfen: Lassen Sie den bestehenden Türrahmen auf Rissbildung, Rost oder Schäden am Befestigungssystem überprüfen – ggf. ist ein kompletter Rahmeneinbau notwendig.
- Behördliche Abstimmung vornehmen: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob die neue Tür eine baurechtliche Abnahme oder eine zusätzliche Feuerwiderstandsprüfung erfordert – insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder gewerblichen Nutzung.
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- ESG ist eine speziell wärmebehandelte Glasart, die sich durch hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, um Verletzungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Glasbruch, Härtegrad.
- Glaser
- Ein Glaser ist ein Handwerker, der sich auf die Bearbeitung und Verarbeitung von Glas spezialisiert hat. Zu seinen Aufgaben gehören das Zuschneiden, Schleifen, Verkleben und Montieren von Glas. Verwandte Begriffe: Glasbautechnik, Fensterbau, Spiegelmontage.
- Türband
- Ein Türband, auch Türangel genannt, ist ein Beschlag, der die Tür mit dem Rahmen verbindet und das Öffnen und Schließen ermöglicht. Es gibt verschiedene Arten von Türbändern, die sich in ihrer Bauart und Tragfähigkeit unterscheiden. Verwandte Begriffe: Scharnier, Beschlag, Türtechnik.
- Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußboden, Paneel.
- Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, die sich in ihrer Holzart, Verlegeart und Oberflächenbehandlung unterscheiden. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Massivholz.
- Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist eine Sammelbezeichnung für Glasarten, die so behandelt wurden, dass sie bei Bruch weniger gefährlich sind als normales Glas. Dazu gehören beispielsweise Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch.
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Folie, Splitterschutz.
- Kann man jede Glastür kürzen?
Nein, nicht jede Glastür kann problemlos gekürzt werden. Insbesondere bei Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist das Kürzen sehr riskant, da es durch die Bearbeitung zu Spannungen kommen kann, die zum Bruch der Tür führen. - Was kostet das Kürzen einer Glastür?
Die Kosten für das Kürzen einer Glastür variieren je nach Aufwand und Glaser. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. Oft ist es wirtschaftlicher, die Tür auszutauschen. - Kann ich eine Glastür selbst kürzen?
Davon rate ich dringend ab, wenn Sie keine Erfahrung im Umgang mit Glas haben. Das Risiko, die Tür zu beschädigen oder sich zu verletzen, ist sehr hoch. - Welche Alternativen gibt es zum Kürzen?
Neben dem Kürzen oder Austauschen der Tür können Sie auch überlegen, ob sich der Bodenbelag reduzieren lässt oder ob die Türbänder justiert werden können. - Was ist Einscheibensicherheitsglas (ESG)?
Einscheibensicherheitsglas ist eine spezielle Glasart, die durch eine Wärmebehandlung besonders widerstandsfähig gemacht wurde. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, stumpfe Krümel, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. - Wie erkenne ich ESG-Glas?
ESG-Glas ist oft durch einen Stempel in einer Ecke der Scheibe gekennzeichnet. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller oder Glaser nach. - Was passiert, wenn ESG-Glas bricht?
ESG-Glas zerfällt bei Bruch in kleine, ungefährliche Krümel. Dies dient dazu, schwere Schnittverletzungen zu vermeiden. - Kann man eine Glastür mit einem Glasschneider kürzen?
Nein, eine Glastür kann in der Regel nicht einfach mit einem Glasschneider gekürzt werden, insbesondere wenn es sich um Sicherheitsglas handelt. Hierfür sind spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse erforderlich.
- Glastür einstellen
Wie man eine Glastür richtig einstellt, damit sie nicht schleift oder klemmt. - Bodenausgleich unter Tür
Methoden zum Ausgleichen von Höhenunterschieden zwischen Bodenbelägen im Türbereich. - Tür schleift am Boden
Ursachen und Lösungen, wenn eine Tür am Boden schleift. - Glastür reparieren
Möglichkeiten zur Reparatur von beschädigten Glastüren. - Türdichtung erneuern
Wie man eine Türdichtung austauscht, um Zugluft und Lärm zu reduzieren.
Glastür kürzen: Sicherheitsglas – Keine nachträgliche Bearbeitung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Machbarkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Nach der Verlegung von Parkett oder Laminat stellt sich oft die Frage, ob eine Glastür gekürzt werden kann. Sicherheitsglas, aus dem Ganzglastüren bestehen, kann nachträglich nicht bearbeitet werden. Das Kürzen oder Schleifen durch einen Glaser ist bei dieser Art von Glas nicht möglich, da es seine Stabilität verlieren würde. Daher sollte die Höhe vor der Verlegung des Bodens genau geplant werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glastür kürzen: Sicherheitsglas – Keine nachträgliche Bearbeitung! ist das nachträgliche Kürzen von Ganzglastüren aus Sicherheitsglas nicht möglich. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung von Renovierungsarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Parkett oder Laminat sollte die benötigte Höhe der Glastür exakt bestimmt werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Alternativ kann man über den Einbau einer neuen, passenden Innentür nachdenken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glastür, Parkett, Laminat, Glaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10802: Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Galerieebene im Kinderzimmer planen: Erfahrungen, Maße & Sicherheitshinweise?
- … Galerieebene: Glastür als Zugang zum Lesezimmer geplant …
- … die Pläne sind noch nicht ganz fertig, wir dachten an eine Glastür gegenüber der Treppe ... …
- … Zimmer zu sein scheint. Dadurch bildet sich dort Kondensationsfeuchtigkeit und das Parkett in der Zimmerecke wird ständig feucht, wenn am nicht regelmäßig wischt. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kaminzug Position, Gasheizung & Fußbodenheizung optimal planen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offene Wohndiele im Neubau: Risiken, Heizprobleme & optimale Raumplanung?
- … eine gute Schalldämmung der Wände und Decken, insbesondere zur Einliegerwohnung. Eine Glastür zum Treppenhaus kann den Schall reduzieren, ohne den offenen Charakter zu …
- … des Hauses abtrennen, ohne den offenen Charakter zu verlieren? Verwenden Sie Glastüren oder -wände, um die Bereiche optisch zu trennen, aber dennoch …
- … Naturstein sind ideal, da sie die Wärme gut leiten. Vinyl und Laminat sind ebenfalls geeignet, sofern sie für Fußbodenheizung freigegeben sind. Parkett kann …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen: Optimierung von Lichteinfall, Raumaufteilung & Kosten?
- … Die Diele im EGAbk. soll hauptsächlich via Glastüren (aus Treppenhaus, Wohnzimmer, Küche ) ausreichenden Lichteinfall erhalten. Im OG …
- … Wohnzimmer und in der Küche sollte auf ausreichend Tageslicht geachtet werden. Glastüren können ebenfalls helfen, das Licht besser zu verteilen. …
- … aber auch Mehrkosten. Ich empfehle, die Kosten für die Fenster und Glastüren zu berücksichtigen, da diese einen wesentlichen Einfluss auf das Budget …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkparkett auf Bodenplatte dämmen: Welche Möglichkeiten gibt es für zusätzliche Dämmung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Steinholzestrich entfernen: Ursachen, Trocknung & Sanierung im Altbau
- … in diesem Zimmer wurden die Fußböden entfernt, da in diesem Raum Parkett gelegt werden soll. Unter den Fußböden ist ein Steinholzboden bzw. Estrich …
- … mit dem Türdurchbruch zur anderen Wohnung sehr knapp werden würde und Glastür und Zarge schon bestellt sind. Außerdem würde unser Kaminloch von der …
- … ggf. anders zu bewerten als bei einem Zementestrich. Das sollte der Parkettleger genauer wissen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
- … Einheitliche Prognose: Hohlstellen, Rissbildung (Fliesen), Spannungen (Laminat/Parkett), Knackgeräusche und Instabilität. …
- … Massive Schäden: Fliesenrisse, Laminat-Deformationen, Hohlstellen, erhöhter Verschleiß, Nachbesserungskosten bis 3× höher als vor Verlegung …
- … begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen oder Parkett im Neubau: Vor- und Nachteile für Diele, Küche & Wohnzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glastür, Parkett, Laminat, Glaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glastür, Parkett, Laminat, Glaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glastür kürzen nach Parkett/Laminat: Kosten, Risiken & Machbarkeit?
Suche nach: Glastür kürzen: Geht das nach Parkett?
Suche nach: Glastür kürzen, Glastür schleifen, Glastür anpassen, Parkett verlegen, Laminat verlegen, Glaser, Innentüren, Tür kürzen
