Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1,5 cm Abweichung ist ein erheblicher, reklamationsfähiger Mangel im Sinne von DIN 18202 und § 634 BGB; Alle drei empfehlen eine schriftliche Mangelanzeige beim Generalunternehmer sowie die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen; Alle drei benennen konkrete Folgen: Probleme bei Bodenbelagsverlegung (Hohlstellen, Risse, Knackgeräusche), Möbelaufstellung und Türfunktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Messungen mit festem Bezugsniveau (Rohdecke oder Höhenmarke), dokumentieren Sie mittels Nivelliergerät oder Laser, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen – dies entspricht dem fachlich abgesicherten KI-Konsens und minimiert rechtliche und technische Risiken.
Ein schief gegossener Estrich kann verschiedene Ursachen haben und Auswirkungen auf nachfolgende Bodenbeläge haben. Die Toleranzgrenzen sind abhängig vom gewählten Bodenbelag. Bei Überschreitung der Toleranzen besteht möglicherweise ein Anspruch auf Nachbesserung gegenüber dem Generalunternehmer. Eine frühzeitige Überprüfung und Dokumentation des Baumangels ist ratsam.
ich baue gerade ein kleines Haus. Nun habe ich - nach dem Estrich gießen - mal die Meterstriche nachgemessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Estrich von der Eingangs- zur Wohnzimmertür um 1,5 Zentimeter steigt. An der Eingangstür habe ich 100 cm und an der Wohnzimmertür 98,5 cm. Ist das egal oder sollte mal das beim Generalunternehmer auf Nachbesserung reklamieren? Kann das nachteilige Auswirkungen haben?
Danke und Gruß
Der Häuslebauer
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – die 1,5 cm Höhenabweichung über die Raumtiefe verstößt gravierend gegen DINAbk. 18202 (max. 3 mm/2 m) und gefährdet die Gebrauchstauglichkeit.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Bodenbelägen (Fliesen, Parkett, Laminat) vor vollständiger Nivellierung – Risiko von Hohlstellen, Rissen, Knackgeräuschen und strukturellen Schäden ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelanzeige beim Generalunternehmer mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) unverzüglich einreichen – Beweissicherung mittels Messprotokoll und Fotos mit Bezugsniveau (nicht nur Meterstrich-Differenz) ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Barrierefreiheit und Türfunktionen vor Fertigstellung – schiefes Gefälle kann zu Klemmstellen, ungleichmäßiger Türschließung oder nicht erfüllten Anforderungen der DIN 18040 führen.
Ein schief gegossener Estrich ist ein Mangel, der verschiedene Ursachen haben kann. Mögliche Gründe sind ungenaues Nivellieren vor dem Gießen, Setzungen des Untergrunds oder Fehler beim Einbringen des Estrichs.
🔴 Gefahr: Ein unebener Estrich kann zu Problemen beim Verlegen von Bodenbelägen führen (z.B. Hohlräume unter Fliesen, Instabilität von Laminat oder Parkett). Außerdem kann es Auswirkungen auf die Statik und die Trittschalldämmung haben.
Ich empfehle, den Mangel dem Generalunternehmer schriftlich anzuzeigen und eine Nachbesserung zu fordern. Im Rahmen der Gewährleistung hat der Bauherr Anspruch auf einen fachgerecht ausgeführten Estrich. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache und das Ausmaß des Mangels festzustellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu definieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrich, der von der Eingangstür (100 cm) zur Wohnzimmertür (98,5 cm) um 1,5 cm ansteigt. Dies stellt eine deutliche Abweichung von der geforderten Ebenheitstoleranz dar, die nach DIN 18202 für Wohnflächen bei einer Messstrecke von ca. 5-10 Metern maximal 3-5 mm betragen darf. Ein Gefälle von 1,5 cm auf diese Distanz ist daher als erheblicher Mangel zu werten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Folgenutzung: Ein derart schiefer Estrich führt unweigerlich zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Es drohen Hohlstellen, Knackgeräusche und im schlimmsten Fall Risse im Belag oder sogar Abplatzungen bei Fliesen. Zudem können Möbel nicht standsicher aufgestellt werden und Türen könnten später klemmen oder schleifen.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies ein reklamationswürdiger Mangel ist, ist absolut korrekt. Ein Gefälle von 1,5 cm ist kein optischer Makel, sondern ein handfester Ausführungsfehler, der die Gebrauchstauglichkeit der Räume massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass Sie den Mangel unverzüglich und schriftlich gegenüber Ihrem Generalunternehmer (GUAbk.) anzeigen. Lassen Sie sich nicht mit mündlichen Zusagen abspeisen. Fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung, in der Regel durch Aufbringen einer Nivellierschicht (Ausgleichsmasse) oder im Extremfall durch einen vollständigen Neuguss des Estrichs. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und einem Messprotokoll.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem GU eine klare, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z.B. 14 Tage). Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um Ihre Position zu stärken. Sollte der GU die Nachbesserung verweigern oder diese mangelhaft ausführen, müssen Sie rechtliche Schritte prüfen. Zögern Sie nicht, denn je weiter der Bau fortschreitet, desto teurer und aufwändiger wird die Behebung dieses Fehlers.
Der beschriebene Estrich weist eine unzulässige Neigung von 1,5 cm über die Strecke zwischen Eingangs- und Wohnzimmertür auf – ein klarer Verstoß gegen die technischen Anforderungen nach DIN 18202 und DIN 18560-2, die Toleranzen für horizontale Abweichungen im Wohnbereich auf maximal 3 mm pro 2 m Länge begrenzen.
🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung kann langfristig zu Schäden an Bodenbelägen (z. B. Rissbildung bei Fliesen oder Spannungen bei Laminat), ungleichmäßiger Belastung von Türen und Türrahmen sowie einer unzureichenden Wasserabfuhr bei Nasszellen führen – insbesondere bei späterer Verlegung von wasserdichten Belägen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "100 cm an der Eingangstür" und "98,5 cm an der Wohnzimmertür" suggeriert eine Steigung, doch bei einer korrekten Messung muss stets auf ein einheitliches Bezugsniveau (z. B. Rohdecke oder festgelegte Höhenmarke) abgestellt werden – die reine Differenz der Meterstriche ist ohne Bezugssystem nicht aussagekräftig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Höhendifferenz, sondern die Steigung über die tatsächliche horizontale Entfernung – bei 4 m Abstand entspricht 1,5 cm einer Neigung von 0,375 %, was zwar gering erscheint, aber bei Flächen mit großformatigen Belägen oder barrierefreier Gestaltung problematisch wird.
✅ Zustimmung: Die Reklamation beim Generalunternehmer ist vollständig berechtigt – ein solcher Mangel stellt einen Verstoß gegen die vertraglich geschuldete Beschaffenheit dar und begründet einen Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk..
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "1,5 cm egal sei", ist fachlich falsch: Selbst geringe Abweichungen können bei der späteren Nutzung zu funktionellen und ästhetischen Mängeln führen und die Wertminderung des Gebäudes beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mittels Nivelliergerät oder Laser-Entfernungsmesser mit Bezug auf eine feste Horizontale, erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist; beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen für die fachliche Bewertung und Beweissicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 1,5 cm Abweichung ist ein erheblicher, reklamationsfähiger Mangel im Sinne von DIN 18202 und § 634 BGB.
- Alle drei empfehlen eine schriftliche Mangelanzeige beim Generalunternehmer sowie die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
- Alle drei benennen konkrete Folgen: Probleme bei Bodenbelagsverlegung (Hohlstellen, Risse, Knackgeräusche), Möbelaufstellung und Türfunktionen.
- Qwen relativiert die reinen Zahlenangaben ("100 cm vs. 98,5 cm") und betont die Notwendigkeit eines festen Bezugsniveaus – DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, dass die Messung korrekt erfolgt ist.
- GoogleAI nennt "Auswirkungen auf Statik und Trittschalldämmung" als mögliche Folge – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht explizit.
- Qwen weist auf die Relevanz der Neigung in Prozent (0,375 % bei 4 m) und deren Bedeutung für barrierefreie Gestaltung (DIN 18040) hin – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen betont speziell die Gefahr unzureichender Wasserabfuhr in Nasszellen – DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine raumspezifischen Funktionseinschränkungen.
- DeepSeek konkretisiert die Sanierungsoptionen (Nivellierschicht vs. Neuguss) und warnt vor steigenden Kosten bei verzögerter Behebung – stärker operationell als GoogleAI oder Qwen.
- Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme "1,5 cm sei egal" dar – GoogleAI und DeepSeek gehen von der Selbstverständlichkeit der Reklamationswürdigkeit aus, formulieren aber keinen expliziten Widerspruch gegenüber einer solchen Fehleinschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Jede Abweichung >3 mm pro 2 m ist fachlich nicht zulässig – unabhängig von subjektiver Einschätzung oder "optischem Eindruck". Die von Qwen geforderte Messung mit Bezugsniveau und dokumentiertem Nivellierprotokoll ist daher verbindlich vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Eindeutig reklamationsfähig nach DIN 18202 und § 634 BGB – alle drei Modelle sind sich einig. Technische Zulässigkeit (1,5 cm) ✅ Massiver Verstoß gegen Normen: max. 3 mm/2 m (DIN 18202); selbst bei 4 m Abstand entspricht 1,5 cm einer unzulässigen Neigung von 0,375 %. Messmethodik (Bezugsniveau) ⚠️ Qwen betont die Notwendigkeit eines einheitlichen Bezugsniveaus – GoogleAI und DeepSeek setzen dessen Vorhandensein voraus, ohne explizit darauf hinzuweisen; fachlich ist Qwens Hinweis entscheidend. Folgen für Bodenbeläge ✅ Einheitliche Prognose: Hohlstellen, Rissbildung (Fliesen), Spannungen (Laminat/Parkett), Knackgeräusche und Instabilität. Sanierungsoptionen ⚠️ DeepSeek nennt konkret Nivellierschicht oder Neuguss; GoogleAI spricht allgemein von "Nachbesserung"; Qwen thematisiert Sanierung nicht direkt – DeepSeek liefert hier die praxisnäheste Ergänzung. Risiko für Barrierefreiheit / Türen ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit die Gefahr von Türklemmungen und Verletzung der DIN 18040 – DeepSeek nennt "Türen könnten klemmen", GoogleAI nicht; KI-Konsens ist daher abwägend: potenziell hochrelevant, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen gewichtet. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Messungen mit festem Bezugsniveau (Rohdecke oder Höhenmarke), dokumentieren Sie mittels Nivelliergerät oder Laser, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen – dies entspricht dem fachlich abgesicherten KI-Konsens und minimiert rechtliche und technische Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung von Bodenbelägen auf schiefem Estrich Massive Schäden: Fliesenrisse, Laminat-Deformationen, Hohlstellen, erhöhter Verschleiß, Nachbesserungskosten bis 3× höher als vor Verlegung 🔴 Risiko Unzureichende Wasserabfuhr in Nasszellen Staunässe, Schimmelbildung, bauphysikalische Schäden, Verletzung der DIN 18534 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und verspätete Mangelanzeige Verlust des Gewährleistungsanspruchs, erschwerter oder unmöglicher Rechtsanspruch, höhere Sanierungskosten durch Bauablauf 🔴 Risiko Keine Prüfung auf Barrierefreiheit (DIN 18040) Unzulässiges Gefälle an Türen, Türrahmenverzug, nicht nutzbare Zugänge, Wertminderung bei Verkauf oder Verrentung 🔴 Risiko Fehlende Begutachtung durch Sachverständigen Schwache Beweislage bei Streit, mangelhafte Sanierung durch GU, unklare Ursachenzuordnung (Setzung vs. Ausführungsfehler) ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung vor Bodenbelagsverlegung Dauerhafte, funktionssichere Fläche ohne Folgeschäden, volle Wert- und Nutzwertrealisierung ✅ Chance Schriftliche Mangelanzeige mit Fristsetzung Klare Rechtsposition, schnelle und kostenfreie Sanierung durch GU, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung ✅ Chance Verwendung moderner Ausgleichsmassen Kurze Trocknungszeiten, geringe Bauhöhe, präzise Nivellierung auch bei komplexen Geometrien ✅ Chance Integration barrierefreier Anforderungen während der Sanierung Zukunftsfähige Nutzung, steigender Mieter-/Käuferwert, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben ✅ Chance Fachgutachten als Basis für weitere Gewährleistungsansprüche Übertragbarkeit auf andere Bauabschnitte, stärkere Verhandlungsposition, Transparenz für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortige Messung mit Bezugsniveau: Nehmen Sie mit einem Nivelliergerät oder Laser-Entfernungsmesser die Höhen an mindestens 5 Punkten entlang der Raumachse auf – Bezug: Rohdecke oder festgelegte Höhenmarke (nicht Meterstrich-Differenz).
- Schriftliche Mangelanzeige einreichen: Formulieren Sie einen klaren, datierten Mängelbericht mit Fotoanhang, Messprotokoll und Fristsetzung (14 Tage) an Ihren Generalunternehmer – per Einschreiben mit Rückschein.
- Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDB- oder ZVBI-zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Mängelgutachten – nicht den vom GU benannten Gutachter.
- Keine Bodenbelagsverlegung vor Freigabe: Weisen Sie sämtliche Handwerker schriftlich an, keine Verlegearbeiten vor Vorlage des Gutachtens und einer schriftlichen Bestätigung der Mängelbeseitigung durchzuführen.
- Prüfung von Türfunktionen und Nasszellen: Testen Sie alle Türen auf Klemmstellen und Schließverhalten; überprüfen Sie die Einhaltung des Mindestgefälles (1,5–2 %) in allen Nasszellen mit Wasserwaage und Farbwasserprobe.
- Dokumentationssicherung einrichten: Legen Sie ein digitales Mängelprotokoll an (Datum, Ort, Messwert, Foto, Verantwortlicher) und aktualisieren Sie es nach jedem Schritt – für alle zukünftigen Kommunikations- und Beweiszwecke.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich. - Nivellieren
- Nivellieren bezeichnet das Ausrichten einer Fläche oder eines Bauteils in eine waagerechte oder senkrechte Position. Beim Estrichlegen ist das Nivellieren wichtig, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Laser-Nivelliergerät, Höhenausgleich. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Bauwesen beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Baumängeln hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Sollbeschaffenheit zulässig sind, z.B. bei der Ebenheit von Fußböden.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird vor dem Verlegen des Bodenbelags aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Bodenausgleich. - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich.
- Welche Folgen hat ein schiefer Estrich für den Bodenbelag?
Ein schiefer Estrich kann dazu führen, dass Bodenbeläge wie Fliesen brechen oder sich lösen, Laminat und Parkett knarren oder sich verformen. Zudem kann es zu Problemen mit der Trittschalldämmung kommen. - Kann man einen schiefen Estrich selbst ausgleichen?
Kleine Unebenheiten lassen sich eventuell mit Ausgleichsmasse beheben. Bei größeren Höhenunterschieden oder wenn die Ursache unklar ist, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Kosten entstehen durch die Nachbesserung eines schiefen Estrichs?
Die Kosten hängen vom Ausmaß des Mangels und der gewählten Sanierungsmethode ab. Sie können von wenigen hundert Euro für das Ausgleichen kleiner Unebenheiten bis zu mehreren tausend Euro für das Entfernen und Neuverlegen des Estrichs reichen. - Was ist, wenn der Generalunternehmer die Nachbesserung ablehnt?
Wenn der Generalunternehmer die Nachbesserung ablehnt, sollte man sich rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann die Erfolgsaussichten einer Klage prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. - Wie lange dauert die Nachbesserung eines schiefen Estrichs?
Die Dauer der Nachbesserung hängt von der gewählten Methode ab. Das Ausgleichen kleiner Unebenheiten kann wenige Tage dauern, während das Entfernen und Neuverlegen des Estrichs mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Kann ein schiefer Estrich die Statik des Hauses beeinträchtigen?
In der Regel nicht direkt. Allerdings können durch den schiefen Estrich Spannungen entstehen, die langfristig zu Rissen im Mauerwerk führen können. - Welche Messmethoden gibt es, um die Ebenheit des Estrichs zu prüfen?
Zur Prüfung der Ebenheit des Estrichs können verschiedene Messmethoden eingesetzt werden, wie z.B. die Richtscheit-Methode, die Laser-Nivellierung oder die Schlauchwaage. - Was bedeutet "Estrich nach DIN 18202"?
Die DIN 18202 legt Toleranzen für die Ebenheit von Bauteilen fest, einschließlich Estrich. Sie definiert, welche Abweichungen zulässig sind und wann ein Mangel vorliegt.
- Estrich selbst gießen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selbermachen, Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Einbau
Worauf bei der Planung und dem Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich zu achten ist. - Estrich schleifen: So wird der Estrich eben
Anleitung zum Schleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen. - Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
Wie man Risse und andere Schäden im Estrich fachgerecht repariert.
Estrich Unebenheit: Toleranz prüfen – Bodenbelag entscheidend!
Na wenigstens ist der Estrich ...
Na wenigstens ist der Estrich dann mal nicht zu dünn. 🙂 )
Es kommt auf die späteren Bodenbeläge an. Wenn alles noch passt, würde ich es als nicht allzu kritisch ansehen. Wenn jetzt aber die Vollglastür laut kreischend über den polierten Marmor schrammt, besteht durchaus ein gewisser Diskussionsbedarf. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich schief: Ursachen, Auswirkungen und Nachbesserung
💡 Kernaussagen: Ein schief gegossener Estrich kann verschiedene Ursachen haben und Auswirkungen auf nachfolgende Bodenbeläge haben. Die Toleranzgrenzen sind abhängig vom gewählten Bodenbelag. Bei Überschreitung der Toleranzen besteht möglicherweise ein Anspruch auf Nachbesserung gegenüber dem Generalunternehmer. Eine frühzeitige Überprüfung und Dokumentation des Baumangels ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Unebenheit: Toleranz prüfen – Bodenbelag entscheidend! ist die Akzeptanz der Estrich-Unebenheit stark vom geplanten Bodenbelag abhängig. Bei empfindlichen Belägen wie Marmor können bereits geringe Abweichungen zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Die Messung der Estrichhöhe sollte an mehreren Stellen erfolgen, um ein umfassendes Bild der Situation zu erhalten. Eine Differenz von 1,5 cm auf kurze Distanz kann problematisch sein, muss aber nicht zwingend einen Mangel darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Generalunternehmer und dokumentieren Sie den Mangel schriftlich. Klären Sie die Toleranzgrenzen für den geplanten Bodenbelag ab und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung des Estrichs. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Nachbesserung, Baumangel, Generalunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … ich auch nicht. Habe nun dummerweise schon 100 % Bezahlt. Macht daher Nachbesserung etwas mühsam. Ausdehnungsgefäß? Was ist Kappenventil? Ich vermute mal das AG …
- … sein, da ja vorerst keine WW-Bereitung erfolgt und die Heizung wegen Estrich-Aufheizen kontinuierlich durchlaufen muss. …
- … Paradigma Pelletti: Anlage läuft – Estrichaufheizung möglich! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … eine Abweichung der Fundamentplatte von den vertraglichen Vereinbarungen, was einen potenziellen Baumangel darstellt. Eine solche Abweichung kann erhebliche Auswirkungen auf die Statik, die …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichung als schwerwiegenden Baumangel mit potenziell gravierenden statischen Folgen (Einsturzgefahr, Setzungen, Rissbildung). …
- … Alle identifizieren die Abweichung eindeutig als Baumangel mit Ansprüchen auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz nach § 633 ff …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Den Estrich per Sichtabnahme als mängelfrei abgenommen. Nun lässt sich die Hauseingangstüre nicht …
- … dicht schließen, weil der Estrich zu hoch liegt und obwohl die Türe 2 mm über dem Boden läuft, die Dichtfläche zu schmal ist. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochproblematische Konstellation im Bauwesen: Ein Architekt hat offenbar seine Pflichten aus dem Architektenvertrag, insbesondere die Bauüberwachung gemäß § 15 HOAIAbk. (Leistungsphase 8), massiv verletzt. Die geschilderten Mängel wie die fehlerhafte Abnahme von Fenstern, Estrich und Fliesen sowie die schlampige Rechnungsprüfung deuten auf eine systematische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … vom Architekten die Beseitigung von Mängeln zu verlangen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Reparatur …
- … Leine gelassen , aber wenn ein lapidares E-Mail des A eine Estrichhöhe ankündigt, die 30 mm zu hoch für alle weiteren Ausführungen …
- … ist und der BH samstags in aller Frühe gerade noch die Estrichleger stoppen kann und den Architekten zur Klärung aus dem Bett …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … ihn erledigt. Allerdings haben wir damals die Putzarbeiten beanstandet, da der Generalunternehmer wohl nicht Putzen konnte (alles krumm und schief) und die Spachtelarbeiten …
- … in Thüringen (§ 634a BGBAbk.) und den Indizbeweis durch bereits erfolgte Nachbesserung ein – GoogleAI nennt die Frist nicht. …
- … Eine Hohlstelle bezeichnet einen Bereich in Putz, Estrich oder Fliesenbelägen, der sich vom Untergrund gelöst hat und einen Hohlraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- … Sachverständigen ein, der die technischen Dinge überprüft und den A. zur Nachbesserung anhält. …
- … Nachbesserung bedeutet auch, dass die Planung so abgespeckt wird, dass …
- … die Posten verglichen. Jetzt ist uns aufgefallen, dass der Architekt den Estrich 2x berechnet hat (ist im Angebot des Holzständerhauses berechnet und als …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Nachbesserung, Baumangel, Generalunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Nachbesserung, Baumangel, Generalunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
Suche nach: Estrich schief: Ursachen, Folgen, Nachbesserung
Suche nach: Estrich, Estrich gießen, Estrich schief, Estrich uneben, Nachbesserung, Baumangel, Generalunternehmer, Hausbau
