Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei bodentiefen Fenstern im Staffelgeschoss (NRW) eine Absturzsicherung in Form von Fenstergittern erforderlich ist. Das Bauamt fordert zunächst eine solche Sicherung. Alternativen wie abschließbare oder entfernte Fenstergriffe sowie VSG-Verglasung werden diskutiert. Letztendlich akzeptiert das Bauamt eine Lösung mit grifflosen Fenstern und VSG-Verglasung.
Guten Tag zusammen,
wir haben im Staffelgeschoss (in NRW) über einem ca. 160 cm breiten Dachvorsprung zwei schmale, Bodentiefe, abschließbare Fenster ohne eine sogenannte Absturzsicherung. Nun kommt das Bauamt und verlangt die Anbringung von Fenstergittern.
Mal abgesehen von den bautechnischen Problemen nachträglich Fenstergitter in eine 30 cm dicke Laibung zu bringen, wollen wir keine Gitter und auch zweigeteilte Fenster mit unterem Festteil gefallen uns nicht. So sind wir auf der Suche nach Alternativen.
Fragen:
a) Kann das Bauamt auf der Anbringung von Fenstergittern bestehen?
b) Könnte man die Forderung nach Fenstergittern abwenden, indem man die Griffe zum Öffnen der Fenster entfernt, damit die Fenster nicht mehr zu öffnen sind?
c) Was gäbe es sonst noch an Alternativen?
Mit freundlichem Gruß,
B. Wagner
    🔴 KRITISCH: Fehlende Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern im Staffelgeschoss über Dachvorsprung stellt unmittelbare Lebensgefahr dar – insbesondere für Kinder und bei Brandnotfällen.
    🔴 KRITISCH: Dauerhaftes Verschließen oder Entfernen der Fenstergriffe ist brandschutzrechtlich unzulässig und widerspricht § 33 BauO NRW (zweiter Rettungsweg).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Absturzsicherung muss statisch nachgewiesen, baurechtlich genehmigt und mindestens 80 cm (bis 12 m Höhe) oder 90 cm (darüber) hoch sowie belastbar (0,5 kN/m) sein – ohne Ausnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Der Dachvorsprung darf nicht automatisch als sichere Fläche gelten – seine Begehbarkeit, statische Tragfähigkeit und Absturzhöhe zum Gelände unterhalb müssen separat geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ästhetische Einwände gegen konstruktive Lösungen (z. B. Glasbrüstung, Festverglasung) sind baurechtlich irrelevant – Sicherheitsanforderungen haben stets Vorrang.
    Die Frage, ob bei bodentiefen Fenstern eine Umwehrung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen (hier NRW) und den konkreten Umständen ab. Entscheidend sind die Höhe des Fensters über dem Gelände und die Tiefe des Dachvorsprungs.
    In NRW sind Absturzsicherungen bei Fenstern erforderlich, wenn die Brüstungshöhe weniger als 80 cm beträgt und eine Absturzhöhe von mehr als einem Meter gegeben ist. Da es sich um ein Staffelgeschoss handelt und ein Dachvorsprung vorhanden ist, muss geprüft werden, ob dieser Dachvorsprung als ausreichend sichere Fläche gilt.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern kann zu schweren Unfällen führen, insbesondere bei Kindern.
    • Landesbauordnung NRW: Die genauen Bestimmungen zur Absturzsicherung sind in der Landesbauordnung NRW festgelegt.
    • Bestandschutz: Prüfen Sie, ob für die Fenster ein Bestandschutz gilt, falls sie bereits vor Inkrafttreten aktueller Bauvorschriften eingebaut wurden.
    • Alternativen zu Fenstergittern: Es gibt Alternativen wie z.B. Französische Balkone oder festverglaste Elemente im unteren Bereich des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation mit dem Bauamt und einem Sachverständigen für Baurecht, um die spezifischen Anforderungen und mögliche Alternativen zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Forderung des Bauamts nach einer Absturzsicherung an bodentiefen Fenstern im Staffelgeschoss eines Gebäudes in Nordrhein-Westfalen. Die Fenster befinden sich über einem ca. 160 cm breiten Dachvorsprung, was die Absturzhöhe und damit die Gefährdungslage beeinflusst. Grundsätzlich gilt in NRW die Landesbauordnung (BauO NRW), die in § 38 Abs. 4 festlegt, dass bei einer Absturzhöhe von mehr als 2 Metern eine Umwehrung oder ein gleichwertiger Schutz erforderlich ist. Die konkrete Absturzhöhe vom Fenster bis zum Boden unterhalb des Dachvorsprungs ist hier entscheidend, aber der Text legt nahe, dass die Höhe relevant ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauamts ist rechtlich nachvollziehbar, da bodentiefe Fenster ohne Absturzsicherung eine erhebliche Gefahr darstellen, insbesondere für Kinder oder Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung. Die Behörde handelt hier im Rahmen ihrer Pflicht zur Gefahrenabwehr.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Fenstergriffe zu entfernen, um die Fenster dauerhaft zu verschließen, ist keine zulässige Lösung. Ein Fenster muss im Brandfall als zweiter Rettungsweg nutzbar sein. Ein dauerhaft verschlossenes Fenster verstößt gegen die Anforderungen an den Brandschutz und die Rettungswege nach BauO NRW § 33. Zudem könnte das Bauamt dies als Umgehung der Vorschrift werten und ablehnen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt mehrere Alternativen zu Fenstergittern, die sowohl die Absturzsicherung gewährleisten als auch die Optik wahren. Dazu gehören: 1) Absturzsicherungen aus Glas (z. B. VSG-Verglasung) als feststehendes Element vor dem Fenster. 2) Nach innen öffnende, abschließbare Klappflügel mit integriertem Gitter oder Geländer. 3) Ein feststehendes, bodentiefes Geländer oder eine Brüstung aus Stahl oder Aluminium, die vor dem Fenster montiert wird. 4) Eine Umwehrung auf dem Dachvorsprung selbst, falls dieser begehbar ist. Wichtig ist, dass jede Lösung die erforderliche Höhe (mind. 80 cm bei Absturzhöhe bis 12 m, sonst 90 cm) und Belastbarkeit (z. B. 0,5 kN/m) erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit Erfahrung im Baurecht in NRW. Dieser kann die genaue Absturzhöhe messen, eine fachgerechte Planung für eine alternative Absturzsicherung (z. B. Glasbrüstung oder Geländer) erstellen und die Genehmigung beim Bauamt einholen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Lösungen wie das Entfernen der Griffe, da dies brandschutzrechtliche Konsequenzen haben kann. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt ist dringend zu empfehlen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    Bodentiefe Fenster im Staffelgeschoss über einem Dachvorsprung stellen eine erhebliche Absturzgefahr dar, insbesondere wenn sie ohne mechanische oder konstruktive Absturzsicherung ausgeführt sind – unabhängig davon, ob sie abschließbar sind oder nicht.
    🔴 Gefahr: Ein Absturz aus einer Höhe von über 1 m gilt nach DINAbk. 18065 und den Landesbauordnungen (z. B. NBauO) als schwerwiegendes Sicherheitsrisiko; bei einem Dachvorsprung von ca. 160 cm ist die Absturzhöhe deutlich größer als der zulässige Schwellenwert von 1,0 m – eine Absturzsicherung ist daher zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Entfernen der Fenstergriffe die Absturzgefahr beseitigt, ist falsch: Fenster können durch Gewalt, Defekte oder unbefugtes Eingreifen dennoch geöffnet werden; zudem ist die bloße Unöffnbarkeit keine anerkannte, baurechtlich zugelassene Absturzsicherung.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen zu Gittern sind u. a. feststehende Verglasungen mit Absturzhöhe ≥ 1,10 m über dem Fußboden, automatisch wirkende Aufstelldämpfer mit Öffnungsbegrenzung auf max. 10 cm, oder eine nachträglich montierte, statisch gesicherte Brüstung mit Mindesthöhe 1,10 m und ausreichender Durchschlagfestigkeit nach DIN 18008.
    ✅ Zustimmung: Das Bauamt ist befugt, die Nachrüstung einer wirksamen Absturzsicherung zu verlangen – dies folgt aus § 3 Abs. 2 NBauO und der Verpflichtung zur Gewährleistung der Gebrauchssicherheit nach § 14 MBOAbk..
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass zweigeteilte Fenster mit unterem Festteil "uns nicht gefallen" – ist kein baurechtliches Argument; ästhetische Vorbehalte können die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen nicht ersetzen oder aussetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Fensterfachplaner, um eine baurechtskonforme, dokumentierte und genehmigungsfähige Absturzsicherungslösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Einbindung in die 30 cm dicke Laibung und der Nachweisführung gegenüber der Bauaufsicht.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bodentiefe Fenster im Staffelgeschoss über Dachvorsprung erfordern eine baurechtskonforme Absturzsicherung – unabhängig von Abschließbarkeit oder Bestandschutz.
    • Alle drei verweisen auf § 38 Abs. 4 BauO NRW (bzw. vergleichbare Regelungen) und die entscheidende Rolle der Absturzhöhe (min. >1 m nach DIN 18065; >2 m nach BauO NRW für Umwehrungspflicht).
    • Alle drei lehnen das Entfernen der Fenstergriffe oder dauerhaftes Verschließen als Lösung ab – aus Sicherheits- und Brandschutzgründen.
    • GoogleAI nennt 1 m als Schwellenwert für Absturzgefahr (DIN-basiert), DeepSeek konkretisiert die Umwehrungspflicht ab 2 m Absturzhöhe nach § 38 Abs. 4 BauO NRW – Qwen verbindet beide: >1 m = Gefahr, >2 m = Umwehrungspflicht, aber auch unter 2 m kann Schutz erforderlich sein (z. B. bei erhöhter Gefährdung).
    • GoogleAI erwähnt Bestandschutz als mögliche Prüfgröße, DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass Gebrauchssicherheit nach § 14 MBO auch bei Bestandsbauten nachgerüstet werden muss – Bestandschutz entbindet nicht von der Verkehrssicherungspflicht.
    • DeepSeek benennt konkret vier technisch umsetzbare Alternativen (Glasbrüstung, innenöffnende Klappflügel, Geländer vor Fenster, Umwehrung auf Dachvorsprung) mit statischen Anforderungen.
    • Qwen spezifiziert zulässige technische Lösungen mit Normbezug (DIN 18008 für Durchschlagfestigkeit, Öffnungsbegrenzung auf max. 10 cm, Brüstungshöhe ≥ 1,10 m) und betont die Notwendigkeit des statischen Nachweises für die 30 cm dicke Laibung.
    • GoogleAI betont den Kontakt zum Bauamt und Baurechtssachverständigen, DeepSeek und Qwen fordern explizit einen *statisch geprüften Fensterfachplaner* oder *zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik* – höherer Fachanforderungsstandard.
    • GoogleAI nennt "Französische Balkone" als Alternative – Qwen und DeepSeek sehen diese nur als zulässig, wenn sie baurechtskonform als Umwehrung ausgeführt sind (z. B. mit statisch gesicherter Brüstung ≥ 80 cm), nicht als reine optische Lösung. Qwen stellt klar: Ästhetik ersetzt keine Sicherheit – dies widerspricht einer oberflächlichen Lesart von GoogleAIs Formulierung.
    • GoogleAI erwähnt "festverglaste Elemente im unteren Bereich" ohne technische Spezifikation; Qwen fordert explizit eine Mindesthöhe von 1,10 m für feststehende Brüstungen – die unscharfe Formulierung von GoogleAI birgt Risiko der Untererfüllung.
    • Wird die sicherere, baurechtskonformere Einschätzung priorisiert: Qwen und DeepSeek legen den Fokus auf statischen Nachweis, konkrete Normanforderungen (DIN 18008, DIN 18065) und Verweigerung jedes Kompromisses bei Brüstungshöhe, Materialfestigkeit und Rettungswegfunktion – diese steht im Vordergrund.
    Absturzsicherungspflicht bei bodentiefen Fenstern im Staffelgeschoss über Dachvorsprung Ja – unabhängig von Abschließbarkeit, Bestandschutz oder ästhetischen Vorbehalten; begründet in BauO NRW § 38 Abs. 4, DIN 18065 und § 14 MBO.
    Zulässigkeit von Fenstergriffentfernung oder Dauerverschluss Nein – verletzt Brandschutzanforderungen (§ 33 BauO NRW) und gilt nicht als anerkannte Absturzsicherung.
    Mindesthöhe der Umwehrung / Brüstung ⚠️ 80 cm (bei Absturzhöhe bis 12 m), 90 cm (darüber) – Qwen fordert für feststehende Brüstungen 1,10 m; konsensfähig ist 80 cm als Mindestwert, 1,10 m als sicherere, zukunftssichere Ausführung.
    Statischer Nachweis Muss stets erfolgen – insbesondere bei Einbindung in 30 cm dicke Laibung; nicht optional, sondern baurechtliche Voraussetzung für Genehmigung.
    Verantwortliche Fachkraft für Planung & Nachweis Zertifizierter Sachverständiger für Bautechnik oder statisch geprüfter Fensterfachplaner – kein Architekt allein, kein Baufirmen-Mitarbeiter ohne Nachweisqualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit statischem Nachweis, der alle baurechtlichen (BauO NRW), normativen (DIN 18008, DIN 18065) und brandschutzrechtlichen (§ 33) Anforderungen berücksichtigt – keine Lösung darf am Rettungsweg oder der Gebrauchssicherheit vorbeigehen.
    🔴 Risiko Unzureichende Absturzsicherung führt zu tödlichem Absturz (z. B. bei Kindern oder in Paniksituationen) Unmittelbare Lebensgefahr, Haftungsansprüche, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch dauerhaft verschlossene Fenster Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsmaßnahmen durch Bauamt, Rettungswegversagen im Ernstfall
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis bei nachträglicher Montage Absturzsicherung versagt bei Belastung, Haftung für Schäden, Rückbauauflage
    🔴 Risiko Unklare Begehbarkeit und Tragfähigkeit des Dachvorsprungs Fehleinschätzung der Absturzhöhe, unzulässige Annahme eines "sicheren" Untergrunds
    🔴 Risiko Ästhetisch motivierte, baurechtsfremde Lösungen (z. B. zu niedrige oder nicht feststehende Elemente) Ablehnung durch Bauamt, Nachbesserungsaufwand, Verzögerung der Genehmigung
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen Glasbrüstung (VSG) Erhalt der Licht- und Ausblickqualität, zeitgemäße Optik, dauerhafte Lösung
    ✅ Chance Integration einer statisch gesicherten Brüstung in die Fensterlaibung Architektonische Einheitlichkeit, hohe Akzeptanz bei Nutzern und Behörden
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt vor Planung Vermeidung von Widersprüchen, beschleunigte Genehmigung, transparente Anforderungsklärung
    ✅ Chance Nutzung des Dachvorsprungs als begehbarer, gestalteter Außenbereich Wertsteigerung des Wohnraums, Mehrgenerationen-Nutzung, zusätzliche Freifläche
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation des gesamten Nachweises (Statik, Normen, Baurecht) Rechtssicherheit für Eigentümer, Übertragbarkeit bei Verkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Statischen Nachweis & Baurechtsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Fensterbau und Nachweisberechtigung – nicht einen allgemeinen Architekten oder Fensterbauer ohne statische Qualifikation.
    2. Absturzhöhe exakt messen lassen: Beauftragen Sie die präzise Vermessung von Fensterunterkante bis Gelände unterhalb des Dachvorsprungs – inkl. Prüfung der Begehbarkeit und Tragfähigkeit des Dachvorsprungs selbst.
    3. Keine eigenmächtigen Modifikationen vornehmen: Entfernen Sie keine Griffe, verschließen Sie keine Fenster und montieren Sie keine selbstgebaute Gitter – alle Maßnahmen müssen vorher baurechtlich und statisch abgesichert sein.
    4. Alternativen mit Genehmigungspotenzial priorisieren: Erkundigen Sie sich konkret bei Ihrem Bauamt, ob eine Glasbrüstung (VSG, min. 1,10 m hoch) oder eine nach innen öffnende, abschließbare Klappflügel-Lösung mit integriertem Geländer genehmigungsfähig ist.
    5. Alle Unterlagen für das Bauamt vorbereiten: Sammeln Sie den statischen Nachweis, den Baurechtsnachweis (BauO NRW § 38 Abs. 4, § 33), die DIN-Nachweise (18065, 18008) und ein detailliertes Montagekonzept für die Laibungseinbindung.
    6. Fachlichen Austausch mit dem Bauamt frühzeitig initiieren: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit der zuständigen Baufachkraft – nicht per E-Mail, sondern persönlich oder per Termin – um Missverständnisse zu vermeiden und Kompromisse einzugehen, wo rechtlich möglich.
    Absturzsicherung
    Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen aus einer Höhe schützt. Dies kann durch Geländer, Brüstungen, Fenstergitter oder andere bauliche Maßnahmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Umwehrung, Geländer, Brüstung.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Das Bauordnungsrecht ist in Deutschland Ländersache. Jedes Bundesland hat seine eigene Landesbauordnung, die die baurechtlichen Bestimmungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Staffelgeschoss
    Ein zurückgesetztes Geschoss, meist das oberste Geschoss eines Gebäudes. Es ist kleiner als die darunterliegenden Geschosse.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika.
    Brüstungshöhe
    Die Höhe der Brüstung (einer festen oder nicht-festen Umwehrung) über dem Fußboden.
    Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Umwehrungshöhe, Absturzhöhe.
    Laibung
    Die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Wandöffnung.
    Bestandschutz
    Der Schutz einer baulichen Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den geltenden Vorschriften entsprach, auch wenn sich die Vorschriften später ändern.
    Verwandte Begriffe: Gewohnheitsrecht, Altbaurecht, Übergangsregelung.
    Umwehrung
    Eine bauliche Vorrichtung, die einen Bereich umschließt und vor Abstürzen schützt. Kann ein Geländer, eine Brüstung oder ein Fenstergitter sein.
    Verwandte Begriffe: Absturzsicherung, Geländer, Brüstung.
    1. Frage: Wann ist eine Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern erforderlich?
      Eine Absturzsicherung ist erforderlich, wenn die Brüstungshöhe unterhalb eines bestimmten Maßes liegt (oft 80 cm oder 90 cm) und eine bestimmte Absturzhöhe überschritten wird. Die genauen Werte sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fenstergittern?
      Alternativen sind z.B. Französische Balkone, festverglaste Elemente im unteren Fensterbereich oder eine Erhöhung der Brüstungshöhe.
    3. Frage: Was ist ein Staffelgeschoss?
      Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss, oft das oberste Geschoss eines Gebäudes, das nicht die volle Grundfläche der darunterliegenden Geschosse einnimmt.
    4. Frage: Was bedeutet Bestandschutz im Baurecht?
      Bestandschutz bedeutet, dass eine bauliche Anlage, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den geltenden Vorschriften entsprach, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die Vorschriften später ändern. Allerdings gilt dies nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn Gefahren davon ausgehen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt der Dachvorsprung bei der Beurteilung der Absturzsicherung?
      Ein ausreichend breiter Dachvorsprung kann unter Umständen als Teil der Absturzsicherung gewertet werden, da er die freie Fallhöhe reduziert. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    6. Frage: Was ist die Laibung eines Fensters?
      Die Laibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand.
    7. Frage: Kann das Bauamt die Anbringung von Fenstergittern fordern?
      Ja, wenn die geltenden Bauvorschriften nicht eingehalten werden und keine ausreichende Absturzsicherung vorhanden ist, kann das Bauamt die Anbringung von Fenstergittern oder anderen geeigneten Maßnahmen fordern.
    8. Frage: Was ist ein Festteil bei einem Fenster?
      Ein Festteil ist ein nicht zu öffnender Teil eines Fensters, beispielsweise ein festverglastes Element.
    • Bauantrag für Fensteränderung
      Informationen zu den erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen bei Änderungen an Fenstern.
    • Sicherheitsglas für bodentiefe Fenster
      Einsatz von Sicherheitsglas zur Minimierung des Verletzungsrisikos bei Glasbruch.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern, insbesondere im Erdgeschoss.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Dämmwerte von Fenstern
      Informationen zu den Dämmwerten von Fenstern und deren Bedeutung für die Energieeffizienz des Gebäudes.
  2. Absturzsicherung: Dachfläche oder Terrasse vor Fenstern?
    Was liegt außen vor den Fenstern?
    Bauamt fordert die Gitter wohl als Absturzsicherung. Was ist draußen vor dem Fenster - Dachfläche oder Terrassenfläche mit ausreichender Umwehrungshöhe?
    Wenn die Umwehrung sein muss, bliebe vielleicht noch eine teure aber schöne Lösung aus VSG-Tafeln als Umwehrung/Brüstung.
  3. Bodentiefe Fenster: Kiesdach als Dachvorsprung ohne Umwehrung
    Vor dem Fenster ist eine kiesbestreute Dachfläche von ca. 1,60 m Tiefe quasi als Dachvorsprung, ohne Umwehrungen. Darunter, ca. 1,20 m zurückgesetzt, das Erdgeschoss mit ca. 3,00 m Raumhöhe.
    Gruß, B. Wagner
  4. Bauamt fordert Absturzsicherung: Abschließbare Griffe ausreichend?
    Das BA will
    mit seiner Vorgabe verhindern, dass diese umwehrungsmäßig ungesicherte Dachfläche betreten wird. Ihr Vorschlag die Fenstergriffe abschließbar zu gestalten funzt nur als Kindersicherung, vermeidet aber nicht, dass Erwachsene aufs Dach laufen.
    Es müsste im Prinzip eine Festverglasung sein, aber wie wollen Sie dann lüften?
  5. Fenster ohne Griffe: Akzeptanz durch Bauamt fraglich!
    Missverständnis
    es hieß "Griffe entfernen", nicht abschließbare Griffe. Das hat während der Bauphase unserem Amt gereicht (unter Hinweis auf "keine Kinder im Haus"), unterscheidet sich aber absolut nicht von Festverglasung - solange man die Griffe nicht nach der Kontrolle wieder anschraubt.
    Ich glaube allerdings nicht, dass sich die Herrschaften vom Bauamt auf so eine Bauernschlaue Dauerlösung einlassen werden.
    Es müsste auch genehmigungsfähig sein, die Brüstung innen vor dem Fenster zu haben, z.B. als "abgezäunte Blumenecke". Ich weiß, schräger Gedanke, aber lasst mal nen Schlosser kommen, wenn der schon länger im Geschäft ist, fällt dem vielleicht irgendwas Schlaues zu dem Problem ein. Und vor (!) der Ausführung das Amt fragen ...
  6. Absturzsicherung nachträglich: Behörde fordert Fenstergitter?
    Noch eine Frage zum Thema
    Danke für die Antworten!
    Eine Antwort zu Uwe Tilgners Frage zur Raumlüftung:
    Das Zimmer hat drei Fenster. Das dritte ist allerdings ein "normales" Fenster mit 110 cm Brüstungshöhe.
    Und nun zur (theoretischen) Frage:
    Wenn wir jetzt ein fertiges Einfamilienhaus kaufen würden, bei dem im 1. Stock ein Fenstergitter fehlt, käme dann irgendwann das Bauamt oder eine andere Behörde und würde von uns verlangen, das Fenstergitter nachträglich einbauen zu lassen?
    Gruß, B. Wagner
  7. ✅ Bauamt bestätigt: Grifflose Fenster mit VSG ausreichend!
    Antwort des zuständigen Bauamtes
    ein Sachbearbeiter des hiesigen Bauamtes, Abt. Bauordnung, hat mir heute bestätigt, dass es genügt, wenn die Fenster grifflos und damit nicht zu öffnen sind. Einzige Bedingung, es muss VSG-Verglasung vorhanden sein. Die von uns verwendete A3-Verglasung würde dieser Bedingung genügen.
    Ergo, wir brauchen kein Außengitter.
    Gruß, B. Wagner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Absturzsicherungspflicht in NRW?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei bodentiefen Fenstern im Staffelgeschoss (NRW) eine Absturzsicherung in Form von Fenstergittern erforderlich ist. Das Bauamt fordert zunächst eine solche Sicherung. Alternativen wie abschließbare oder entfernte Fenstergriffe sowie VSG-Verglasung werden diskutiert. Letztendlich akzeptiert das Bauamt eine Lösung mit grifflosen Fenstern und VSG-Verglasung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderung des Bauamtes zielt darauf ab, das Betreten der umwehrungsmäßig ungesicherten Dachfläche zu verhindern (siehe Bauamt fordert Absturzsicherung: Abschließbare Griffe ausreichend?). Eine Kindersicherung durch abschließbare Griffe allein genügt nicht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine teure, aber optisch ansprechende Alternative zur Absturzsicherung kann eine Umwehrung/Brüstung aus VSG-Tafeln sein, wie im Beitrag Absturzsicherung: Dachfläche oder Terrasse vor Fenstern? erwähnt.
    💰 Zusatzinfo: Die nachträgliche Anbringung von Fenstergittern in eine dicke Laibung kann bautechnische Probleme verursachen und ist oft unerwünscht. Die Kosten für VSG-Verglasung sollten gegen die Kosten für Fenstergitter abgewogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen zur Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt ab. Prüfen Sie, ob grifflose Fenster in Kombination mit VSG-Verglasung als Alternative zu Fenstergittern akzeptiert werden, wie im Beitrag ✅ Bauamt bestätigt: Grifflose Fenster mit VSG ausreichend! bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11201: Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster Umwehrung: Wer zahlt? GU-Pflicht, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Zugang: Mindesthöhe der Brüstung? Was Bauherren in BW wissen müssen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländerhöhe & Überkletterschutz: Vorschriften, Abstände & Sicherheit für Kleinkinder?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse kindersicher gestalten: Vorschriften, Materialien & Geländer-Höhe?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
Suche nach: Bodentiefe Fenster: Umwehrung Pflicht?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Umwehrung, Absturzsicherung, Bauamt, Fenstergitter, NRW, Staffelgeschoss, Laibung
