Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe und Ausführung von Terrassengeländern als Absturzsicherung, insbesondere unter Berücksichtigung der Bauvorschriften in Bayern und der Sicherheit von Kindern. Es werden Fragen zu Abständen zwischen Stahlseilen, der Notwendigkeit eines Handlaufs und den relevanten Normen aufgeworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bräuchte eine kleine Info.
Wir haben uns im Garten eine Terrasse gebaut (in einen Hang hinein). Nun muss oberhalb der Terrasse ein Geländer als Absturzsicherung montiert werden (oberhalb befindet sich nur eine Wiese).
Möchte nur ein paar Edelstahlsteher verwenden und dazwischen ein paar Stahlseilen gespannt (kein Handlauf)
Kann mir jemand sagen, wieviel Seile gespannd werden müssen und in welchen Höhen.
Ich würde 3 Seile spannen:
1. auf 93 cm Höhe
2. auf 62 cm Höhe
3. auf 31 cm Höhe
reicht das?
MfG Thomas
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion mit waagerechten Stahlseilen ohne Handlauf – dies verstößt gegen DINAbk. 18065 und die Landesbauordnungen und birgt ein extremes Durchschlüpf-, Kletter- und Absturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Mindestgeländerhöhe von 100 cm (nicht 90 cm) ist verbindlich bei Absturzhöhen ab 1 m – bei Hanglage und unklarer Absturzhöhe gilt automatisch die strengere Anforderung.
⚠️ WICHTIG: Statische Verankerung der Pfosten im Hang erfordert Tiefengründung mit Setzungs- und Frosthebungssicherung – eine oberflächliche Verankerung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Waagerechte Seile in 31-cm-Abständen erfüllen die max. zulässige Öffnungsweite von 12 cm nicht – dies ist ein unzulässiges Durchschlüpf- und Sturzrisiko, insbesondere für Kinder.
⚠️ WICHTIG: Verwendung nur zertifizierter, korrosionsgeschützter Edelstahlseile (min. V4A, Ø ≥ 5 mm) mit nachgewiesener Zugfestigkeit und geeigneten Spannvorrichtungen für Außenbereich.
Für ein Terrassengeländer als Absturzsicherung sind folgende Aspekte wichtig:
- Höhe: Die Geländerhöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In der Regel beträgt sie mindestens 90 cm, kann aber je nach Bundesland und Absturzhöhe auch höher sein (z.B. 110 cm).
- Material: Edelstahlsteher mit Stahlseilen sind eine gängige und optisch ansprechende Lösung. Achten Sie auf die Qualität der Materialien, um eine lange Lebensdauer und Stabilität zu gewährleisten.
- Handlauf: Ein Handlauf ist empfehlenswert, um zusätzlichen Halt zu bieten und die Nutzung des Geländers komfortabler zu gestalten.
- Abstand der Seile: Der Abstand zwischen den Stahlseilen darf nicht zu groß sein, um ein Durchrutschen zu verhindern. Die genauen Vorgaben sind in den Bauvorschriften festgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Architekten über die geltenden Bauvorschriften für Geländerhöhen und Abstände in Ihrem Bundesland.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Absturzsicherung auf einer Terrasse, die in einen Hang gebaut wurde. Die vorgeschlagene Konstruktion aus Edelstahlpfosten und gespannten Stahlseilen ohne Handlauf ist aus sicherheitstechnischer und normativer Sicht kritisch zu bewerten. Die Absturzhöhe ist nicht genannt, aber bei einer Terrassenlage oberhalb eines Hanges ist von einer relevanten Höhe auszugehen, die die Landesbauordnungen (LBOAbk.) und die DIN 18065 für Treppen bzw. die allgemeinen Anforderungen an Umwehrungen betreffen.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit drei Seilen auf 31 cm, 62 cm und 93 cm Höhe erfüllt nicht die geltenden Sicherheitsanforderungen. Nach DIN 18065 und den meisten LBO ist für Absturzsicherungen eine Mindesthöhe von 100 cm (bei Absturzhöhen über 12 m sogar 110 cm) vorgeschrieben. Zudem fehlt ein Handlauf, der als oberer Abschluss und zur sicheren Führung der Hand zwingend erforderlich ist. Die waagerechten Seile stellen zudem eine Kletterhilfe für Kinder dar, was ein erhebliches Unfallrisiko birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass drei Seile ohne Handlauf ausreichen, ist fachlich falsch. Die DIN 18065 fordert, dass Umwehrungen so beschaffen sein müssen, dass sie das Überklettern erschweren. Waagerechte Seile oder Stäbe sind dafür ungeeignet. Stattdessen sind senkrechte Füllungen (z. B. Stäbe im Abstand von max. 12 cm) oder ein engmaschiges Netz erforderlich. Die Seilhöhen müssen zudem so gewählt werden, dass die maximale Öffnungsweite von 12 cm zwischen den Seilen nicht überschritten wird, was bei den genannten Abständen von 31 cm nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Absturzhöhe von der Oberkante der Terrasse bis zum darunterliegenden Gelände. Bei einer Höhe von mehr als 1 m gelten die vollen Anforderungen der LBO. Zudem muss die Konstruktion eine horizontale Last von mindestens 0,5 kN/m (ca. 50 kg pro Meter) aufnehmen können. Die Edelstahlpfosten müssen daher fachgerecht im Fundament verankert und auf ausreichende Festigkeit ausgelegt sein. Ein Handlauf ist nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch aus Komfortgründen unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen örtlichen Bauunternehmer mit der Planung und Ausführung der Absturzsicherung. Lassen Sie die genauen Anforderungen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde prüfen. Verzichten Sie auf die Eigenkonstruktion mit waagerechten Seilen, da diese weder sicher noch normgerecht ist. Planen Sie stattdessen eine Lösung mit senkrechten Stäben oder einem engmaschigen Gitter sowie einem durchgehenden Handlauf auf mindestens 100 cm Höhe.
Die geplante Geländerkonstruktion mit drei horizontalen Stahlseilen ohne Handlauf stellt eine erhebliche Absturzsicherungslücke dar, da sie weder den technischen Regeln noch den geltenden Bauordnungen entspricht.
🔴 Gefahr: Ein reines Stahlseilgeländer ohne geschlossene oder massiv begrenzte Handlaufstruktur erfüllt nicht die Anforderung an eine wirksame Absturzsicherung – insbesondere bei Kindern oder bei unbeabsichtigtem Anlehnen, da Seile nachgeben, durchrutschen oder durchrutschen können und somit keine zuverlässige Barriere darstellen.
🔴 Gefahr: Die gewählten Höhen (31 cm, 62 cm, 93 cm) entsprechen nicht den Mindestanforderungen der DIN 18009-1 und der jeweiligen Landesbauordnung: Ein Geländer muss mindestens 100 cm hoch sein, und die Lückenhöhe zwischen waagerechten Elementen darf 12 cm nicht überschreiten – bei drei Seilen entsteht eine Lücke von 31 cm zwischen Boden und erstem Seil sowie 31 cm zwischen den Seilen, was ein extremes Durchschlüpf- und Sturzrisiko birgt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass drei Seile in beliebigen Höhen ausreichend sind, ist falsch – die Norm verlangt entweder einen durchgängigen, kraftschlüssigen Handlauf in mindestens 90–110 cm Höhe oder eine vollflächige Brüstung mit max. 12 cm Durchtrittsweite, wobei horizontale Seile allein nicht als Ersatz für einen Handlauf gelten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die statische Verankerung der Edelstahlsteher im Hang entscheidend: Bei Hanglage besteht erhöhte Gefahr von Setzungen, Frosthebung oder seitlicher Auskippung – eine fachgerechte Fundamentierung mit Tiefengründung und statischer Nachweisführung ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Auch die Materialauswahl ist kritisch: Nicht alle Stahlseile sind für Dauerbelastung im Außenbereich zugelassen – es müssen korrosionsgeschützte, mindestens 5 mm starke Edelstahlseile (z. B. V4A) mit zertifizierter Zugfestigkeit und geeigneten Spannvorrichtungen verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Fachplaner, um eine normkonforme, statisch gesicherte Geländerlösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Hanglage, der Nutzungsart und der lokalen Bauordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Handlauf als zwingend erforderlich – kein seilbasiertes Geländer ohne Handlauf ist zulässig.
- Alle nennen die Mindesthöhe von 100 cm als normkonform (GoogleAI nennt 90 cm als "in der Regel", korrigieren aber DeepSeek und Qwen eindeutig auf 100 cm als bindend).
- Alle verweisen auf die Landesbauordnungen (LBO) und DIN-Normen als verbindliche Rechtsgrundlage.
- GoogleAI benennt 90 cm als "in der Regel" geltende Höhe, während DeepSeek und Qwen klar auf 100 cm als Mindestanforderung bei Absturzhöhen ≥ 1 m verweisen – letztere ist normativ korrekt und wird daher prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt Seilabstände nur allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die 12-cm-Regel für Öffnungsweite – die strengere Fassung gilt.
- DeepSeek betont das Kletterrisiko durch waagerechte Seile und die Notwendigkeit senkrechter Füllung – Qwen ergänzt dies mit dem Nachweis der Materialzulassung (V4A, Ø ≥ 5 mm); GoogleAI erwähnt Materialqualität nur allgemein.
- Qwen und DeepSeek heben die Hanglage besonders hervor (Setzungs-, Frosthebungsrisiko), GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
- GoogleAI stellt "Edelstahlsteher mit Stahlseilen" als "gängige und optisch ansprechende Lösung" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Waagerechte Seile ohne Handlauf sind *nicht zulässig* und stellen eine *erhebliche Gefahr* dar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf vereinfachte Empfehlungen (GoogleAI), sondern stützen Sie Planung und Ausführung ausschließlich auf die normativen Vorgaben gemäß DIN 18065, DIN 18009-1 und der jeweiligen Landesbauordnung – unter Einbeziehung eines Tragwerksplaners.
Thema Status KI-Konsens Geländerhöhe (Mindestanforderung) ✅ Konsens 100 cm ab Oberkante Terrasse bei Absturzhöhe ≥ 1 m; bei Hanglage automatisch anzunehmen – 90 cm ist unzulässig. Handlauf ✅ Konsens Zwingend erforderlich; waagerechte Seile ersetzen keinen Handlauf – kein seilbasiertes Geländer ohne Handlauf ist normkonform. Seilanordnung & Abstände ⚠️ Abwägung Waagerechte Seile sind grundsätzlich ungeeignet (Kletterhilfe); bei zwingender Verwendung: max. 12 cm vertikaler Abstand zwischen Seilen – die vorgeschlagenen 31-cm-Höhen (31/62/93 cm) verstoßen massiv dagegen. Statische Verankerung (Hanglage) ⚠️ Abwägung Fachgerechte Tiefengründung mit Nachweis gegen Auskippung, Setzung und Frosthebung ist zwingend – oberflächliche Montage ist unzulässig. Materialanforderungen ⚠️ Abwägung Nur zertifizierte, korrosionsgeschützte Edelstahlseile (V4A, min. 5 mm Durchmesser) mit nachgewiesener Zugfestigkeit für Außenbereich – keine Allzweckseile. Normative Grundlage ❌ Widerspruch GoogleAI verweist allgemein auf "Bauvorschriften", DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 18065, DIN 18009-1 und Landesbauordnung als verbindlich – letztere sind rechtsverbindlich und ausschlaggebend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Seilgeländer-Variante ohne Handlauf. Planen Sie stattdessen ein Geländer mit durchgehendem Handlauf auf 100 cm Höhe, senkrechter Füllung (z. B. Stäbe im max. 12-cm-Abstand) oder engmaschigem Gitter – unter fachlicher statischer Planung und behördlicher Abstimmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz durch unzureichende Geländerhöhe (93 cm statt 100 cm) Lebensbedrohlich – besonders bei Kindern oder bei Stolpern/Anlehnen 🔴 Risiko Durchschlüpfen durch 31-cm-Öffnung zwischen Boden und erstem Seil Hohes Verletzungsrisiko durch Sturz in den Hang – keine wirksame Absturzsicherung 🔴 Risiko Klettern über waagerechte Seile als unbeabsichtigte Kletterhilfe Kindersicherheitsverstoß – hohe Haftungsrisiken für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung im Hang (Frosthebung, Setzung) Plötzlicher Kollaps des Geländers ohne Vorwarnung – massives Gefährdungspotenzial 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Stahlseile (Korrosion, Ermüdung) Langfristiger Versagen der Seilspannung – progressive Sicherheitsminderung ohne Sichtbarkeit ✅ Chance Normkonforme Neuplanung mit Handlauf & senkrechter Füllung Erhöhte Wohnwertsteigerung, vollständige Haftungsfreiheit, rechtskonforme Baugenehmigung ✅ Chance Fachgerechte Hangfundamentierung als langfristige Standsicherheit Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, Kein Nachbesserungsbedarf jemals ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien (V4A-Edelstahl) Keine zusätzlichen Instandhaltungskosten über 30+ Jahre, hohe Werterhaltung ✅ Chance Einbindung eines Tragwerksplaners bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Bauunterbrechungen, schnelle Genehmigung durch Bauaufsicht ✅ Chance Optisch hochwertige, senkrechte Lösung (z. B. rostfreie Stäbe mit klarem Profil) Steigerung der Terrassenästhetik und Nutzungsqualität – höherer Immobilienwert Orientierungshilfen
- Unverzügliche Planungspause einlegen: Stoppen Sie jegliche Montagearbeiten – die vorgeschlagene Seilkonstruktion ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Bautechnik, der die Hanglage, Absturzhöhe und statische Anforderungen normkonform prüft und plant.
- Bauaufsicht kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die aktuellen, lokal bindenden Anforderungen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Höhe, Handlauf, Seilabstand, Fundamentierung) an – nicht auf allgemeine Internet-Angaben verlassen.
- Materialliste prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (Pfosten, Seile, Spannvorrichtungen, Fundamentanker) zertifiziert sind (V4A-Edelstahl, min. 5 mm Seildurchmesser, Zugfestigkeitsnachweis) und für Außenbereich zugelassen sind.
- Hangfundamentierung veranlassen: Planen Sie eine Tiefengründung mit Betonfundamenten mindestens 80 cm tief – inkl. Frostschutz und Setzungsabsicherung – niemals nur oberflächliche Befestigung mit Dübeln.
- Handlauf & senkrechte Füllung zwingend einbauen: Wählen Sie entweder senkrechte Stäbe im max. 12-cm-Abstand oder ein engmaschiges Gitter – niemals waagerechte Seile als alleinige Füllung.
- Absturzsicherung
- Eine Vorrichtung, die Personen vor dem Herunterfallen von erhöhten Flächen schützt. Dazu gehören Geländer, Brüstungen oder Schutznetze.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz - Geländer
- Eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder Terrassen angebracht wird, um ein Herunterfallen zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Absturzsicherung - Brüstung
- Eine niedrige Mauer oder ein Geländer, das als Absturzsicherung dient. Sie wird häufig an Balkonen, Terrassen oder Treppen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Mauer - Handlauf
- Ein Griff, der an einem Geländer oder einer Wand befestigt ist und als Unterstützung beim Gehen dient. Er erhöht die Sicherheit und den Komfort.
Verwandte Begriffe: Geländer, Treppe, Wand - Landesbauordnung
- Ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Es enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bebauungsplan - Stahlseilgeländer
- Eine Geländerart, bei der Stahlseile zwischen den Pfosten gespannt werden, um eine Absturzsicherung zu gewährleisten. Es ist eine moderne und optisch ansprechende Lösung.
Verwandte Begriffe: Geländer, Edelstahl, Seil - Edelstahl
- Ein korrosionsbeständiger Stahl, der häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Er ist langlebig, pflegeleicht und optisch ansprechend.
Verwandte Begriffe: Stahl, Metall, Rostfreiheit
- Welche Höhe muss ein Terrassengeländer haben?
Die Mindesthöhe für Terrassengeländer ist in den Landesbauordnungen festgelegt und variiert je nach Bundesland und Absturzhöhe. In den meisten Fällen sind mindestens 90 cm vorgeschrieben, bei größeren Absturzhöhen auch 110 cm. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die genauen Bestimmungen zu informieren. - Darf ich Stahlseile für ein Terrassengeländer verwenden?
Ja, Stahlseile sind eine gängige Option für Terrassengeländer. Wichtig ist, dass die Stahlseile ausreichend dimensioniert sind und der Abstand zwischen den Seilen so gering ist, dass ein Durchrutschen verhindert wird. Die genauen Anforderungen sind in den Bauvorschriften festgelegt. - Benötige ich einen Handlauf für mein Terrassengeländer?
Ein Handlauf ist nicht zwingend vorgeschrieben, erhöht aber die Sicherheit und den Komfort des Geländers. Besonders bei älteren Menschen oder Kindern ist ein Handlauf empfehlenswert. Achten Sie darauf, dass der Handlauf gut greifbar ist und eine angenehme Oberfläche hat. - Was muss ich bei der Montage eines Terrassengeländers beachten?
Die Montage des Geländers sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Achten Sie auf eine solide Verankerung der Pfosten im Untergrund und auf die korrekte Spannung der Stahlseile. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann mit der Montage beauftragen. - Gibt es spezielle Vorschriften für Geländer an Hängen?
Ja, bei Terrassen, die in einen Hang gebaut sind, können besondere Vorschriften gelten. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde, ob zusätzliche Anforderungen an die Geländerhöhe oder die Ausführung der Absturzsicherung gestellt werden. - Welche Materialien eignen sich für ein Terrassengeländer?
Neben Edelstahl und Stahlseilen eignen sich auch Holz, Glas oder Kunststoff für Terrassengeländer. Die Wahl des Materials hängt von Ihrem persönlichen Geschmack und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie darauf, dass die Materialien witterungsbeständig und langlebig sind. - Wie finde ich einen Fachmann für den Bau eines Terrassengeländers?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Metallbau, Gartenbau oder Terrassenbau suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. - Was kostet ein Terrassengeländer?
Die Kosten für ein Terrassengeländer hängen von der Länge, dem Material und der Ausführung ab. Ein einfaches Geländer aus Holz ist in der Regel günstiger als ein Geländer aus Edelstahl mit Glasfüllung. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die Kosten zu bekommen.
- Balkongeländer montieren: Vorschriften und Tipps
Informationen zu den geltenden Vorschriften und hilfreiche Tipps für die Montage von Balkongeländern. - Terrassenbau: Planung, Materialien und Kosten
Ein umfassender Überblick über die Planung, die Auswahl der Materialien und die Kosten beim Terrassenbau. - Gartengestaltung am Hang: Ideen und Lösungen
Inspirationen und praktische Lösungen für die Gestaltung eines Gartens am Hang. - Sicherheit im Garten: Gefahrenquellen und Schutzmaßnahmen
Informationen über mögliche Gefahrenquellen im Garten und wie man diese vermeiden kann. - Bauvorschriften für Zäune und Mauern: Was ist erlaubt?
Ein Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Zäune und Mauern im Garten.
Terrassengeländer: Kindersicherheit – Abstände & Klettergefahr
Die 31 cm
Hallo Herr Mair,
sind etwas hoch! Da rollt ein Kind unten durch. Außerdem verleiten waagrechte Seile/Stäbe zum hochklettern. Oder haben Sie nicht mit Kindern zu rechnen? Also weder mit eigenen, noch mit Besuch.
Wie sieht es mit (be) Pflanzen aus? Was für eine Absturzhöhe haben Sie denn?
Gruß aus Baden -
Absturzsicherung Terrasse: 2m Höhe – Seilanzahl & Normen
ja, mit Kinder ist manchmal auch zu rechnen ...
ja, mit Kinder ist manchmal auch zu rechnen.
mmmmmmm, durchrollen, da haben Sie recht.
Absturzhöhe ist ca. 2 m
Möchte mich auf jeden Fall absichern, falls mal etwa passiert.
Also reichen 3 Seile auf keinen Fall
Gibt es dafür eventuell eine Norm?
Gruß Thomas -
Bauordnung: Geländer & Brüstung – Vorschriften nach Bundesland
Aus welchem Bundesland
sind Sie denn? Die meisten Bauordnungen haben Abstände und Masse vorgegeben, wie Brüstungen und Geländer auszusehen haben.
Gruß aus Baden -
Terrassengeländer Bayern: Infos zu Bauvorschriften gesucht
ubs, doppelpost : (komme vom schönen Chiemsee 🙂 ...
ubs, doppelpost : (
Bayern
Gruß -
Bayerns Verkehrssicherheit: Geländer-Anforderungen unklar
na klasse,
ausgerechnet die Bayern haben nur drin stehen:
"Art. 17 Verkehrssicherheit
(1) 1 Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke müssen ihrem Zweck entsprechend verkehrssicher sein. 2 In, an und auf baulichen Anlagen sind Flächen, die im allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 50 cm tiefer liegende Flächen angrenzen, ausreichend hoch und fest zu umwehren, es sei denn, dass die Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht. 3 Ist mit der Anwesenheit von Kleinkindern auf der zu sichernden Fläche üblicherweise zu rechnen, müssen Umwehrungen so ausgebildet werden, dass sie Kleinkindern das Über- oder Durchklettern (Überklettern, Durchklettern) nicht erleichtern; das gilt nicht innerhalb von Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen und innerhalb von Wohnungen. "
In der Ausführungsverordnung (LBOAbk.-AVO) Ba-Wü
§ 4
Umwehrungen
(Zu § 16 Abs. 1 LBO)
(1) Zum Schutz gegen Abstürzen müssen umwehrt sein
1. zum Begehen bestimmte Flächen baulicher Anlagen und Verkehrsflächen auf dem
Baugrundstück, wenn sie an mehr als 1 m tieferliegende Flächen angrenzen; dies
gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flächen widerspricht, wie bei Verladerampen
und Schwimmbecken,
2. nicht begehbare Oberlichter und lichtdurchlässige Abdeckungen an oder in zum
Begehen bestimmten Flächen baulicher Anlagen, wenn sie weniger als 0,5 m aus
diesen Flächen herausragen,
3. Lichtschächte und Betriebsschächte an oder in Verkehrsflächen auf dem Baugrundstück,
die nicht verkehrssicher abgedeckt sind; dies gilt auch für Schächte,
die unmittelbar an öffentlichen Verkehrsflächen liegen.
(2) Umwehrungen wie Geländer, Brüstungen und andere Umwehrungen nach Absatz
1 müssen mindestens 0,9 m hoch sein. Die Höhe der Umwehrungen darf auf
0,8 m verringert werden, wenn die Tiefe der Umwehrung mindestens 0,2 m beträgt.
Bei Fensterbrüstungen wird die Höhe von Oberkante Fußboden bis Unterkante Fensteröffnung
gemessen.
(3) Der Abstand zwischen den Umwehrungen nach Absatz 1 und den zu sichernden
Flächen darf waagerecht gemessen nicht mehr als 6 cm betragen.
(4) Öffnungen in Umwehrungen nach Absatz 1 dürfen bei Flächen, auf denen in der Regel mit
der Anwesenheit von Kindern bis zu sechs Jahren gerechnet werden muss,
1. bei einer Breite von mehr als 12 cm bis zu einer Höhe der Umwehrung von 0,6 m
nicht höher als 2 cm, darüber nicht mehr als 12 cm sein,
2. bei einer Höhe von mehr als 12 cm nicht breiter als 12 cm sein.
Der Abstand dieser Umwehrungen von der zu sichernden Fläche darf senkrecht gemessen
nicht mehr als 12 cm betragen. Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Wohngebäuden
geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen und bei Wohnungen.
Bei zwei Meter Absturzhöhe, würde ich es auf alle Fälle was richtiges bauen.
Viel Spaß beim Lesen
Gruß aus Baden -
Geländerbau: Link zu Infos über Treppengeländer-Details
mal hier lesen
auch wenn es sich nach Werbung anhört. Bin aber zu faul, dass alles zu kopieren.
Mit freundlichen Grüßen -
Terrassengeländer: Brüstungshöhe 90cm & Seilabstand 12cm – Korrekt?
danke 🙂
spitzendank für die schnellen Antworten 🙂
so wie ich es Verstanden habe:
Brüstungshöhe: 0,9 m
max. Abstand zwischen den Seilen 12 cm.
richtig?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassengeländer: Vorschriften, Sicherheit & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Höhe und Ausführung von Terrassengeländern als Absturzsicherung, insbesondere unter Berücksichtigung der Bauvorschriften in Bayern und der Sicherheit von Kindern. Es werden Fragen zu Abständen zwischen Stahlseilen, der Notwendigkeit eines Handlaufs und den relevanten Normen aufgeworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassengeländer: Kindersicherheit – Abstände & Klettergefahr sollten waagrechte Seile vermieden werden, da sie zum Klettern einladen. Zudem ist auf den Abstand zu achten, damit Kinder nicht durchrollen können.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen an Geländer und Brüstungen zu erfüllen, wie im Beitrag Bauordnung: Geländer & Brüstung – Vorschriften nach Bundesland erwähnt. Bayern hat hier spezielle Regelungen.
📊 Zusatzinfo: Die empfohlene Brüstungshöhe beträgt 0,9 m, und der maximale Abstand zwischen den Seilen sollte 12 cm nicht überschreiten, wie im Beitrag Terrassengeländer: Brüstungshöhe 90cm & Seilabstand 12cm – Korrekt? zusammengefasst wird. Diese Maße dienen der Absturzsicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass das Terrassengeländer den aktuellen Bauvorschriften entspricht und die notwendige Sicherheit bietet, sollte ein Fachmann (Metallbauer, Gartenbauer) hinzugezogen werden. Zusätzliche Informationen bietet der Link im Beitrag Geländerbau: Link zu Infos über Treppengeländer-Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassengeländer, Brüstung, Absturzsicherung, Geländerhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11492: Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balustraden selber bauen: Kosten, Anleitung & benötigte Schalungsformen?
- … Absicht, selbst hergestellte Balustradensäulen aus Fließbeton mittels Schalungsformen für Balkon- und Terrassengeländer zu nutzen – ein Vorhaben mit erheblichen baurechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen. …
- … Säulen) besteht, die durch ein Geländer verbunden sind. Sie dient als Absturzsicherung auf Balkonen, Terrassen oder Treppen.[br]Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, …
- … Terrassengeländer montieren[br]Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage eines Terrassengeländers. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Französischer Balkon: DIN-Normen, Vorschriften & Sicherheitsabstände für Neubau?
- … Balkone im Neubau: Welche DINAbk.-Normen und Vorschriften sind beim Anbringen von Absturzsicherungen zu beachten? Jetzt informieren! …
- … französischer Balkon, Absturzsicherung, DIN Normen, …
- … Neubau Einfamilienhaus viele Bodentiefe Fenster an die wir französische Balkone, sogenannte Absturzsicherungen anbringen müssen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - ESG vs. VSG für Terrassengeländer: Was ist sicherer & welche Vorschriften gelten?
- … ESG oder VSG Glas für Ihr Terrassengeländer? Sicherheitsunterschiede, Vorschriften und Kosten im Vergleich. Jetzt informieren und sicher entscheiden …
- … ESG vs. VSG für Terrassengeländer: Was ist sicherer & welche Vorschriften gelten? …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl des richtigen Glases für ein Terrassengeländer mit einer Absturzhöhe von 1,4 Metern. Der Nutzer erwägt die Verwendung …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Absturzsicherung Terrasse: Höhe, Notwendigkeit & Kosten für Mauer, Zaun oder Geländer?
- … Absturzsicherung Terrasse: Höhe & Optionen …
- … Absturzsicherung für Terrasse notwendig? Infos zu Höhe, Vorschriften & Kosten für Mauer, Zaun oder Geländer. Jetzt informieren! …
- … Absturzsicherung Terrasse, Terrassengestaltung, Geländerhöhe, Trockenmauer, Baurecht Terrasse, Absturzsicherung Kosten …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrasse an Grundstücksgrenze: Abstandsflächen in Bayern? Regeln, Bebauung & Ausbau
- … Dachterrasse, Abstandsflächen, Grundstücksgrenze, Bayern, Baurecht, Bebauung, Ausbau, Terrassengeländer …
- … war erkennbar bereits vor dem Ausbau bzw. vor Errichtung des jetzigen Terrassengeländers begehbar, ... …
- … der Art der Bebauung und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Ein Terrassengeländer kann die Abstandsflächen beeinflussen, wenn es eine bestimmte Höhe überschreitet und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
- … Stützmauer, Gartenmauer, Hangbefestigung, Mauerhöhe reduzieren, Statik, Baugenehmigung, Gartenbau, Absturzsicherung …
- … Nun würden wir gerne statt 1 m Gelände zur Absturzsicherung zusätzlich auf der Mauer anzubringen die Stützmauer nicht ganz auffüllen und …
- … Absturzsicherung: Die verbleibende Höhe der Mauer muss weiterhin eine ausreichende Absturzsicherung gewährleisten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassengeländer, Brüstung, Absturzsicherung, Geländerhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassengeländer, Brüstung, Absturzsicherung, Geländerhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
Suche nach: Terrassengeländer: Höhe & Vorschriften
Suche nach: Terrassengeländer, Brüstung, Absturzsicherung, Geländerhöhe, Stahlseilgeländer, Handlauf, Bauvorschriften, Terrassensicherung
