Französischer Balkon: DIN-Normen, Vorschriften & Sicherheitsabstände für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Absturzsicherungen an bodentiefen Fenstern (französische Balkone) im Neubau. Dabei werden DIN-Normen, Vorschriften und Sicherheitsabstände thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Eigenfertigung von Edelstahl-Geländern und die damit verbundene Frage nach zulässigen horizontalen Stäben. Das Forum kann jedoch keine individuelle Planung ersetzen.
Hallo, wir haben in unserem Neubau Einfamilienhaus viele Bodentiefe Fenster an die wir französische Balkone, sogenannte Absturzsicherungen anbringen müssen.
Da wir diese selbst aus Edelstahl machen wollen stellt sich die Frage ob es da irgendwelche Normen oder Richtlinien gibt?
Die Stäbe werden horizontal verlaufen (Leiternprinzip), wir wissen das dies nicht gerade ideal ist, wollen es aber unbedingt so haben. Gibt es eine Norm wie der Abstand zwischen den Stäben sein soll und wie hoch das ganze Gitter sein soll?
Danke für die Antworten.
  • Christel
    Sicherheitshinweise: Französischer Balkon: Normen & Vorschriften
    🔴 Kritisch: Falsch dimensionierte oder montierte französische Balkone können zu schweren Unfällen führen. Statische Berechnung und fachgerechte Montage sind unerlässlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Französischer Balkon: Normen & Vorschriften
    Für französische Balkone, auch Absturzsicherungen genannt, gibt es in Deutschland relevante Normen und Vorschriften, die beim Neubau zu beachten sind. Diese dienen der Sicherheit und verhindern Unfälle.
    Wichtige Normen und Vorschriften:
    • DIN 18008: Diese Normenreihe regelt die Anforderungen an Glas im Bauwesen, einschließlich absturzsichernder Verglasungen.
    • Landesbauordnungen (LBOAbk.): Die LBO der einzelnen Bundesländer enthalten Vorschriften zu Absturzsicherungen.
    • DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1): Diese Norm legt Lastannahmen für Tragwerke fest, einschließlich der Belastungen, die auf Absturzsicherungen wirken.
    Abstände und Ausführung:
    • Der Abstand zwischen den Stäben eines Geländers darf nicht so groß sein, dass ein Durchsteigen möglich ist. Die genauen Maße sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    • Die Höhe der Absturzsicherung muss ausreichend sein, um ein Übersteigen zu verhindern. Auch hier sind die genauen Maße in den LBO geregelt.
    • Die Konstruktion muss stabil genug sein, um den auftretenden Belastungen standzuhalten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß angebrachte oder konstruierte Absturzsicherungen stellen eine erhebliche Gefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekten, Statiker oder Metallbauer) hinzu, um die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften sicherzustellen. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Absturzsicherung bestätigen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Französischer Balkon: Normen & Vorschriften
    Der Sachverhalt beschreibt die Eigenfertigung einer französischen Balkon-Absturzsicherung aus Edelstahl im Neubau. Die geplante horizontale Ausführung (Leiternprinzip) ist grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen sicherheitstechnischen Vorschriften. Die zentrale Norm ist die DINAbk. EN 1991-1-1 (Eurocode 1) in Verbindung mit der DIN 18065 für Absturzsicherungen.
    🔴 Gefahr: Die horizontale Anordnung der Stäbe stellt ein erhebliches Kletterrisiko für Kinder dar. Die DIN 18065 schreibt daher vor, dass der lichte Abstand zwischen den Stäben maximal 12 cm betragen darf, um ein Durchstecken des Kopfes zu verhindern. Zudem muss die gesamte Konstruktion eine horizontale Last von mindestens 0,5 kN/m (ca. 50 kg pro Meter) aufnehmen können.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Höhe der Brüstung beträgt gemäß Landesbauordnung (LBO) in der Regel 80 cm bei einer Absturzhöhe bis 12 m und 90 cm bei mehr als 12 m. Bei bodentiefen Fenstern ist zudem ein unterer horizontaler Holm oder eine durchgehende Fußleiste erforderlich, um ein Durchrutschen von Gegenständen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass horizontale Stäbe "nicht ideal" seien, ist korrekt, aber die Begründung fehlt. Entscheidend ist nicht nur der Abstand, sondern auch die Vermeidung von Kletterhilfen. Daher müssen horizontale Stäbe so ausgeführt sein, dass sie keine Trittfläche bieten (z.B. durch runde Profile mit geringem Durchmesser).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fertigung einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Berechnung und der Einhaltung der DIN-Normen. Lassen Sie die Konstruktion nach Fertigstellung durch einen Sachverständigen abnehmen, da bei Eigenleistung die Haftung für Mängel vollständig bei Ihnen liegt. Holen Sie zudem vorab die Zustimmung des Bauamts ein, da die Absturzsicherung genehmigungspflichtig ist.
    KI-Analyse (Qwen): Französischer Balkon: Normen & Vorschriften
    Ein französischer Balkon ist keine reine Absturzsicherung, sondern eine baurechtlich anerkannte, begehbare Außenanlage mit spezifischen statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Anforderungen – auch wenn er optisch wie ein Geländer wirkt.
    🔴 Gefahr: Horizontale Stäbe nach dem "Leiternprinzip" stellen ein erhebliches Kletterrisiko dar, insbesondere für Kinder, und sind nach DIN 18065:2022-07 ausdrücklich untersagt, da sie die Absturzsicherungsfunktion unterlaufen.
    🔴 Gefahr: Die Mindesthöhe für Absturzsicherungen an Gebäuden mit Aufenthaltsräumen beträgt 1,10 m über dem Auftrittsniveau – bei französischen Balkonen zusätzlich mit einer 0,10-m-hohen Sockelleiste oder vergleichbarem Hindernis, um das Übersteigen zu erschweren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein selbstgefertigtes Edelstahl-Gitter ohne statische Berechnung und baurechtliche Zulassung zulässig ist, ist falsch: Jede Absturzsicherung muss bautechnisch nachgewiesen, CEAbk.-gekennzeichnet sein oder durch einen statisch geprüften Nachweis (z. B. nach DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1993-1-1) sowie eine Bauvorlageprüfung freigegeben werden.
    ➕ Ergänzung: Der maximale Längsabstand zwischen vertikalen oder horizontalen Elementen darf 12 cm nicht überschreiten; bei horizontalen Stäben ist jedoch zusätzlich die Durchgangshöhe von 12 cm über der jeweiligen Staboberkante zu prüfen – was bei Leiternkonstruktionen regelmäßig nicht erfüllt ist.
    ➕ Ergänzung: Auch die Durchbiegung unter Last (mindestens 0,5 kN/m Querlast und 1,0 kN Einzellast am oberen Rand) muss nachgewiesen werden; Edelstahlkonstruktionen ohne fachgerechte Verankerung in der Statik bergen Risiken der Ausknickung oder Verankerungsversagens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker und einen geprüften Sachverständigen für Absturzsicherungen, um eine baurechtskonforme, statisch gesicherte Lösung zu entwickeln – insbesondere da horizontale Stäbe grundsätzlich nicht genehmigungsfähig sind und eine Alternative (z. B. vertikale Stäbe mit 10 cm Abstand oder durchbrochene Blech- oder Glasvarianten) erforderlich ist.
    Ein Französischer Balkon, auch Brüstungsgeländer oder Absturzsicherung genannt, ist eine Geländerkonstruktion vor bodentiefen Fenstern oder Türen, die als Absturzsicherung dient. Er ermöglicht das Öffnen der Fenster ohne Absturzgefahr. Verwandte Begriffe: Brüstungsgeländer, Absturzsicherung, Geländer.
    DIN 18008
    DIN 18008 ist eine Normenreihe, die die Anforderungen an Glas im Bauwesen regelt. Sie umfasst verschiedene Teile, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Verwendung von Glas in Bauwerken befassen, einschließlich absturzsichernder Verglasungen. Verwandte Begriffe: Glasbau, Bauwesen, Normen.
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes in Deutschland regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung oder Konstruktion, die Personen vor dem Herabfallen aus einer Höhe schützt. Sie kann in Form von Geländern, Netzen oder anderen Schutzmaßnahmen ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsvorrichtung.
    Die statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und die Materialeigenschaften, um sicherzustellen, dass die Konstruktion den Anforderungen entspricht. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-1)
    Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-1) ist eine europäische Norm, die Lastannahmen für Tragwerke festlegt. Sie enthält Angaben zu Eigenlasten, Nutzlasten, Windlasten und Schneelasten, die bei der statischen Berechnung von Bauwerken berücksichtigt werden müssen. Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Tragwerke, Baunormen.
    Gitter
    Ein Gitter ist eine Struktur aus sich kreuzenden Stäben oder Drähten, die ein offenes Muster bilden. Es kann als Schutzvorrichtung, Filter oder zur Dekoration verwendet werden. Im Kontext von französischen Balkonen dient ein Gitter als Absturzsicherung. Verwandte Begriffe: Geländer, Zaun, Schutzgitter.
    1. Welche Normen sind für französische Balkone relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18008 (Glas im Bauwesen), die Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) für Lastannahmen. Diese Normen regeln Aspekte wie die Höhe, Stabilität und den maximalen Abstand zwischen den Stäben der Absturzsicherung.
    2. Welchen Abstand dürfen die Stäbe eines französischen Balkons maximal haben?
      Der maximale Abstand zwischen den Stäben ist in den jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) festgelegt. Er ist so bemessen, dass ein Durchsteigen von Kindern oder Erwachsenen verhindert wird. Die genauen Maße variieren je nach Bundesland.
    3. Muss ein französischer Balkon statisch berechnet werden?
      Ja, die statische Berechnung ist unbedingt erforderlich. Sie stellt sicher, dass die Konstruktion den auftretenden Belastungen (z.B. Windlasten, Personengewichte) standhält und die Absturzsicherung ihre Funktion erfüllt. Die Berechnung sollte von einem qualifizierten Statiker durchgeführt werden.
    4. Dürfen französische Balkone selbst gebaut werden?
      Grundsätzlich ist der Selbstbau möglich, jedoch ist es ratsam, einen Fachmann (Metallbauer, Architekten) hinzuzuziehen. Dieser kann sicherstellen, dass alle relevanten Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Konstruktion fachgerecht ausgeführt wird. Fehler beim Bau können schwerwiegende Folgen haben.
    5. Was ist bei der Materialauswahl für französische Balkone zu beachten?
      Das Material muss witterungsbeständig und stabil sein. Edelstahl ist eine gute Wahl, da es rostfrei und langlebig ist. Auch andere Metalle oder Glas können verwendet werden, solange sie die erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Materialauswahl sollte in Abstimmung mit einem Fachmann erfolgen.
    6. Gibt es spezielle Anforderungen an die Montage von französischen Balkonen?
      Ja, die Montage muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Die Befestigung am Gebäude muss ausreichend dimensioniert sein und den auftretenden Belastungen standhalten. Es ist ratsam, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    7. Was passiert, wenn die Vorschriften für französische Balkone nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung der Vorschriften kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Im Schadensfall kann dies rechtliche Konsequenzen haben. Zudem kann die Bauaufsichtsbehörde die Beseitigung der Mängel anordnen.
    8. Wo finde ich die genauen Vorschriften für französische Balkone in meinem Bundesland?
      Die genauen Vorschriften finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes. Diese können online eingesehen oder bei der zuständigen Baubehörde angefordert werden.
    • Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den vorgeschriebenen Höhen für Balkongeländer, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Terrassengeländer: Materialien und Bauweisen
      Überblick über verschiedene Materialien und Bauweisen für Terrassengeländer, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Absturzsicherung Fenster: Lösungen für bodentiefe Fenster
      Verschiedene Lösungen zur Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern, wie z.B. Geländer oder Schutzgitter.
    • Baugenehmigung Balkon: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für den Bau oder die Veränderung eines Balkons erforderlich ist.
    • Edelstahlgeländer Reinigung und Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Edelstahlgeländern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Französischer Balkon: Keine Bauanleitung im Forum!
    Foto von Josef Schrage
    Erwarten Sie biite nicht ...
    verehrte Christel, dass Sie hier eine Planung oder Bauanleitung für das Sicherheitsrelevate Detail Französischer Balkon bekommen.
    Dazu gehört mehr als ein paar Tipps oder Hinweise zu Normen zu geben.
    Das wäre fahrlässig!
    Wenden Sie sich dazu an Ihren Hausplaner vor Ort.
    Freundliche Grüße
    Französischer Balkon: DINAbk.-Normen & Absturzsicherung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Absturzsicherungen an bodentiefen Fenstern (französische Balkone) im Neubau. Dabei werden DIN-Normen, Vorschriften und Sicherheitsabstände thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Eigenfertigung von Edelstahl-Geländern und die damit verbundene Frage nach zulässigen horizontalen Stäben. Das Forum kann jedoch keine individuelle Planung ersetzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Französischer Balkon: Keine Bauanleitung im Forum! wird betont, dass sicherheitsrelevante Details wie französische Balkone nicht durch Tipps und Hinweise im Forum ersetzt werden können. Eine professionelle Planung ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung von DIN-Normen und Vorschriften ist entscheidend für die Sicherheit von französischen Balkonen. Besonders bei Eigenkonstruktionen aus Edelstahl ist eine fachgerechte Ausführung wichtig, um die Absturzsicherung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich für die Planung und Umsetzung von französischen Balkonen an einen qualifizierten Hausplaner vor Ort. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus berücksichtigen und eine sichere Lösung gemäß den geltenden DIN-Normen und Vorschriften gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Absturzsicherung, DIN, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachkonstruktion für Kunstprojekt: Statik, Lasten & Genehmigung auf Hochhausdach?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf für Treppe mit Viertelwendung: Montage, Winkel & Lösungen für durchgehenden Verlauf?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Balkon: Preisvergleich, Montage & Alternativen bei Preisexplosion?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer aus Tauwerk kaufen: Anbieter, Komplettsets & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Absturzsicherung, DIN, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Absturzsicherung, DIN, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon: DIN-Normen, Vorschriften & Sicherheitsabstände für Neubau?
Suche nach: Französischer Balkon: Normen & Vorschriften
Suche nach: französischer Balkon, Absturzsicherung, DIN Normen, Vorschriften, Neubau, Sicherheitsabstand, Edelstahl, Gitter
