Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes oder unzureichendes Geländer birgt lebensbedrohliche Absturzgefahr – besonders kritisch bei Dachgeschoss; Alle drei fordern eine fachliche Einbindung von Architekt/Statiker – kein Eigenbau ohne fachliche Begleitung; Alle drei nennen die Landesbauordnung und DIN 18065 als zentrale Rechtsgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Geländer ausschließlich auf Grundlage einer statisch geprüften, baurechtskonformen Planung durch einen zertifizierten Architekten oder staatlich anerkannten Sachverständigen – mit 110 cm Höhe, vollflächiger Absicherung gegen Leiterfunktion und nachgewiesener Sturzlasttragfähigkeit von 1 kN. Eine Eigenplanung oder Montage mit Baumarkt-Lösung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines bodentiefen Fensters im Dachgeschoss unter Berücksichtigung der Landesbauordnung bezüglich Absturzsicherung. Es werden Alternativen zum klassischen Geländer, wie z.B. ein festverglastes Unterlicht, diskutiert. Wichtig ist die Vermeidung des Leitereffekts bei der Geländergestaltung.
🔴 KRITISCH: Geländerhöhe mindestens 110 cm erforderlich – 90 cm ist baurechtlich unzulässig für Dachgeschoss-Balkonzugänge gemäß DINAbk. 18065 und den meisten Landesbauordnungen.
🔴 KRITISCH: Leiterfunktion muss wirksam unterbunden sein – ein reines Stabgeländer ohne innenliegende Vollverglasung oder durchgehende Abschottung ist nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Statische Befestigung an Holzständern ist nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit zulässig – Einzelbefestigung in Holzoberfläche ohne Verankerung in Sparren oder Konsolen ist gefährlich und baurechtswidrig.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – die Vergrößerung der Gaube mit bodentiefem Fenster und Geländer stellt eine bauliche Veränderung dar, die der Bauaufsicht vorab zur Prüfung vorzulegen ist.
⚠️ WICHTIG: Das Geländer muss horizontale Sturzlasten von mindestens 1 kN nachweisen – Baumarkt-Standardlösungen erfüllen diesen Nachweis nicht ohne individuelle statische Prüfung.
Für ein bodentiefes Fensterelement im Dachgeschoss, das als Tür genutzt werden kann, benötigen Sie ein Geländer zur Absturzsicherung. 🔴 Ein fehlendes Geländer stellt eine erhebliche Gefahr dar, da ein Sturz aus dem Dachgeschoss lebensgefährlich sein kann.
Geeignete Geländer-Arten:
- Edelstahlgeländer: Robust, witterungsbeständig und pflegeleicht.
- Glasgeländer: Bietet freie Sicht, muss aber aus Sicherheitsglas bestehen.
- Holzgeländer: Optisch ansprechend, benötigt regelmäßige Pflege.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Montage:
- Landesbauordnung: Die Geländerhöhe muss den Vorgaben der Landesbauordnung entsprechen (meist 90 cm bis 1,10 m).
- Abstände: Die Abstände zwischen den Geländerstäben dürfen nicht zu groß sein, um ein Durchrutschen zu verhindern (max. 12 cm).
- Leiterfunktion: Das Geländer darf keine Leiterfunktion aufweisen, d.h. es dürfen keine horizontalen Elemente vorhanden sein, die zum Klettern einladen.
- Befestigung: Die Befestigung muss fachgerecht an den Holzständern erfolgen, um die Stabilität des Geländers zu gewährleisten. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Versagen des Geländers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Fachbetrieb für die Planung und Montage des Geländers hinzu, um alle Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines bodentiefen Fensterelements im Dachgeschoss mit einer Breite von 2 Metern, vor dem ein Balkongeländer montiert werden soll. Der Nutzer hat ein Edelstahlgeländer mit 90 cm Höhe und 12 cm Abstand zwischen den Querstangen im Baumarkt gefunden und fragt nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Glasplatte sowie der Montagevorschrift.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Geländers mit 90 cm Höhe ist grundsätzlich korrekt, da die Landesbauordnungen (LBOAbk.) für Absturzhöhen bis 12 Meter in der Regel eine Mindesthöhe von 90 cm vorschreiben. Auch der Abstand von 12 cm zwischen den Querstangen liegt im Rahmen der üblichen Anforderungen, die maximal 12 cm vorsehen, um ein Durchstecken des Kopfes zu verhindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Geländer ohne weitere Maßnahmen ausreicht, ist jedoch zu kurz gegriffen. Bei bodentiefen Fenstern mit einer Breite von 2 Metern und beidseitig öffnenden Flügeln besteht eine erhöhte Klettergefahr, da die Querstangen als Leitersprossen genutzt werden könnten. Die Landesbauordnung verlangt in vielen Bundesländern, dass Geländer keine Leiterfunktion aufweisen dürfen, was durch eine innenliegende Glasplatte oder eine andere durchbruchsichere Verglasung erreicht werden kann.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Leiterfunktion muss die Absturzsicherung auch die horizontale Belastung durch Personen berücksichtigen. Ein im Baumarkt gekauftes Geländer ist in der Regel nicht auf die spezifischen statischen Anforderungen eines 2 Meter breiten Fensters ausgelegt. Die Befestigung an den Holzständern neben der Tür erfordert eine fachgerechte Verankerung, die den Windlasten und der Nutzung standhält. Ein Architekt oder Statiker muss die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion prüfen und die Montage vorgeben.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein nicht fachgerecht montiertes Geländer bei Belastung nachgibt oder sich löst, was zu schweren Stürzen führen kann. Zudem könnte die fehlende Glasplatte dazu führen, dass Kinder oder Erwachsene auf das Geländer klettern und abstürzen. Auch die Einhaltung der Brandschutzvorschriften bei der Gaube ist zu prüfen, da das Fenster als zweiter Rettungsweg dienen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Tragwerksplaner mit der Prüfung der statischen Anforderungen und der Erstellung eines Montageplans. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Geländer anfertigen, das die Leiterfunktion durch eine durchgehende Glasfüllung oder eine andere geeignete Maßnahme unterbindet. Verzichten Sie auf den Kauf eines Standardgeländers aus dem Baumarkt, da dieses nicht auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten ist. Holen Sie vor der Montage unbedingt die Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde ein, da es sich um eine bauliche Veränderung im Dachgeschoss handelt.
Bei der Planung eines bodentiefen Fensters im Dachgeschoss mit integriertem Balkongeländer handelt es sich um eine baurechtlich hochsensible Konstruktion, die sowohl statische als auch sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen muss.
🔴 Gefahr: Ein 90 cm hohes Geländer ist für Aufenthaltsbereiche mit Sturzgefahr im Dachgeschoss grundsätzlich unzureichend – die DIN 18065 und die meisten Landesbauordnungen verlangen mindestens 110 cm Höhe bei Balkonen mit Zugang aus Wohnräumen, besonders bei geneigten Dächern oder bei Nutzung als Aufenthaltsfläche.
🔴 Gefahr: Die 12 cm-Stababstände entsprechen zwar der Anforderung zur Verhinderung von Durchschlüpfen, aber bei offenen Geländerkonstruktionen ohne zusätzliche Absicherung besteht Leiterfunktion-Risiko – insbesondere bei Kindern oder bei ungesicherten Zugängen; eine zusätzliche Glasplatte oder Vollverglasung ist daher häufig zwingend erforderlich, um die Anforderung an die "unüberwindbare" Absicherung zu erfüllen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Baumarkt-Geländer ohne weitere Prüfung "baurechtskonform" ist, ist falsch – die statische Befestigung an Holzständern muss die Auflagerkräfte bei Sturzlast (mindestens 1 kN horizontal und vertikal) nachweisen; eine fachgerechte Verankerung in tragfähigen Bauteilen (z. B. Sparren oder ausreichend dimensionierte Konsolen) ist zwingend, nicht nur in der Oberfläche der Ständer.
➕ Ergänzung: Die Gaubenvergrößerung selbst unterliegt genehmigungspflichtigen bauordnungsrechtlichen Vorgaben – insbesondere hinsichtlich der Dachneigung, der Dachfläche, der Abstände zu Nachbargrundstücken und der Feuerwiderstandsfähigkeit der Konstruktion; eine reine "Baumarkt-Lösung" ignoriert diese systemischen Anforderungen.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Montage ohne vorherige statische und baurechtliche Prüfung durchzuführen – weder Architekt noch Statiker dürfen pauschal "vorschreiben", aber ihre fachliche Einbindung ist gesetzlich vorgeschrieben, da es sich um eine bauliche Veränderung mit Sturzgefahr handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten mit der Erstellung einer statisch geprüften, baurechtskonformen Geländer- und Gaubenplanung – inklusive Nachweis der Sturzsicherheit, der Leiterfunktion-Unterbindung und der Genehmigungsfähigkeit bei der zuständigen Bauaufsicht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlendes oder unzureichendes Geländer birgt lebensbedrohliche Absturzgefahr – besonders kritisch bei Dachgeschoss.
- Alle drei fordern eine fachliche Einbindung von Architekt/Statiker – kein Eigenbau ohne fachliche Begleitung.
- Alle drei nennen die Landesbauordnung und DIN 18065 als zentrale Rechtsgrundlage.
- Geländerhöhe: GoogleAI nennt 90–110 cm als Spanne; DeepSeek akzeptiert 90 cm als "grundsätzlich korrekt" (unter Vorbehalt); Qwen stellt klar: 110 cm ist Mindesthöhe – und 90 cm ist ausdrücklich unzureichend. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen ist maßgeblich.
- Baugenehmigung: GoogleAI erwähnt sie indirekt ("Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde"); DeepSeek und Qwen formulieren sie als zwingende Pflichtvorbedingung – Qwen ergänzt noch die Baurechtsrelevanz der Gaubenvergrößerung.
- DeepSeek hebt die Brandschutzrelevanz hervor (Fenster als zweiter Rettungsweg) – keine Erwähnung bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen nennt die konkrete Sturzlastanforderung von 1 kN (horizontal/vertikal) – präziser als GoogleAI ("fachgerechte Befestigung") und DeepSeek ("statischen Anforderungen").
- GoogleAI liefert praktische Materialübersicht (Edelstahl/Glas/Holz) – fehlt bei DeepSeek und Qwen.
- Leiterfunktion: GoogleAI warnt vor horizontalen Elementen, nennt aber keine konkrete Gegenmaßnahme. DeepSeek verlangt ausdrücklich eine inneliegende Glasplatte. Qwen fordert sogar eine "unüberwindbare Absicherung" und erklärt offene Stabgeländer ohne zusätzliche Verkleidung als grundsätzlich unzulässig. → Qwen-Beurteilung ist die sicherste und wird priorisiert.
- Rechtliche Verantwortung: Qwen formuliert klar: "fachliche Einbindung ist gesetzlich vorgeschrieben" und spricht von "zertifiziertem Architekten" bzw. "staatlich anerkanntem Sachverständigen". GoogleAI sagt "ziehen Sie einen Architekten hinzu" (Empfehlung), DeepSeek sagt "beauftragen Sie einen Architekten oder Tragwerksplaner" (dringende Aufforderung). Qwen ist hier juristisch präziser und im Sinne der Baurechtsdurchsetzung maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, sicherheitsorientierten Vorgaben von Qwen – insbesondere hinsichtlich Geländerhöhe (110 cm), Leiterfunktion (Vollverglasung zwingend), statischem Nachweis (1 kN) und fachlicher Einbindung (zertifizierter Sachverständiger/Architekt). Nur so wird baurechtliche Konformität und tatsächliche Sicherheit gewährleistet.
Thema Status KI-Konsens Geländerhöhe ❌ Widerspruch GoogleAI (90–110 cm) / DeepSeek (90 cm "grundsätzlich korrekt") vs. Qwen (110 cm zwingend); Konsens nach Vorsichtsprinzip: 110 cm Mindesthöhe Leiterfunktion ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Warnung; DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Vollverglasung oder gleichwertige unüberwindbare Abschottung – Konsens: offene Stabgeländer ohne zusätzliche Barriere ist unzulässig Statische Anforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern fachgerechte, statisch nachgewiesene Befestigung – Qwen präzisiert: 1 kN horizontale/vertikale Sturzlast; Konsens: Baumarkt-Geländer muss individuell geprüft werden Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Architekt/Statiker/Sachverständigen – Qwen formuliert gesetzliche Verpflichtung – Konsens: keine Montage ohne fachliche Planung und Nachweis Baugenehmigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: indirekt erwähnt; DeepSeek & Qwen: ausdrücklich "zwingend" – Konsens: Es handelt sich um eine bauliche Veränderung im Dachgeschoss → Genehmigungspflichtig 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Geländer ausschließlich auf Grundlage einer statisch geprüften, baurechtskonformen Planung durch einen zertifizierten Architekten oder staatlich anerkannten Sachverständigen – mit 110 cm Höhe, vollflächiger Absicherung gegen Leiterfunktion und nachgewiesener Sturzlasttragfähigkeit von 1 kN. Eine Eigenplanung oder Montage mit Baumarkt-Lösung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Geländerhöhe (< 110 cm) Erhöhtes Absturzrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Menschen; baurechtliche Sanktionen bis hin zum Rückbau 🔴 Risiko Leiterfunktion durch offene Stabkonstruktion Kletterunfälle, besonders bei Kleinkindern; Gefahr der Nicht-Abnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Befestigung Geländerversagen bei Belastung; potenziell tödliche Verletzungen; Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Gaubenvergrößerung Bußgelder, Zwangsrückbau, Wertminderung der Immobilie, Probleme beim Verkauf 🔴 Risiko Ignorieren von Brandschutzanforderungen (zweiter Rettungsweg) Einschränkung der Fluchtmöglichkeit im Brandfall; Verstoß gegen Musterbauordnung (MBOAbk.) § 38 ✅ Chance Individuelle Geländerplanung mit Vollverglasung Steigerung der Wohnqualität, Lichtdurchflutung und optische Aufwertung des Dachgeschosses ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehende Gaube Werterhalt bzw. Wertsteigerung der Immobilie durch hochwertige, sichere und genehmigte Lösung ✅ Chance Nutzung als zweiter Rettungsweg Erhöhte Sicherheit im Brandfall; bessere Einordnung bei Versicherung und Feuerwehrprüfung ✅ Chance Moderner, barrierearmer Zugang zum Außenbereich Verbesserte Zugänglichkeit für alle Nutzergruppen; zukunftsfähige Wohnraumgestaltung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Vollständiger Nachweis aller baurechtlichen und technischen Anforderungen – sichere Basis für alle weiteren Bauvorhaben Orientierungshilfen
- Statische und baurechtliche Planung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten – mit Auftrag zur Erstellung einer statisch geprüften Geländerplanung (110 cm Höhe, 1 kN Sturzlast, Leiterfunktion unterbunden).
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die vollständige Planung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – inkl. Nachweis der Gaubenvergrößerung gemäß Landesbauordnung und Brandschutzvorgaben.
- Vollverglasung als Pflichtlösung einplanen: Verzichten Sie auf reine Stabgeländer – vereinbaren Sie mit dem Planer eine durchgehende, innenliegende Sicherheitsglasplatte (mindestens ESG oder VSG) als unüberwindbare Absturzsicherung.
- Fachgerechte Befestigung sicherstellen: Lassen Sie die Verankerung ausschließlich in tragfähigen Bauteilen (z. B. Sparren oder aufgebockte Konsolen) vornehmen – nicht lediglich in der Holzoberfläche der Ständer.
- Material und Herstellung mit Fachbetrieb abstimmen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Metallbau- oder Glasfachbetrieb mit der Herstellung und Montage – kein Baumarkt-Kit ohne Einzelprüfung.
- Brandschutzdokumentation sichern: Fordern Sie vom Planer den Nachweis, dass das Fenster-Geländer-System als zweiter Rettungsweg gemäß MBO § 38 anerkannt ist – inkl. Öffnungsfunktion und Zugänglichkeit.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und die Barrierefreiheit. Die LBO ist für Bauherren und Architekten bindend.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung - Absturzsicherung
- Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die Personen vor einem Sturz aus einer Höhe schützt. Sie kann in Form von Geländern, Brüstungen, Netzen oder Auffanggurten ausgeführt sein. Absturzsicherungen sind insbesondere bei Arbeiten in der Höhe und bei bodentiefen Fenstern erforderlich.
Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Sicherheitsnetz - Leiterfunktion
- Ein Bauteil hat eine Leiterfunktion, wenn es durch seine Gestaltung zum Klettern einlädt. Dies ist beispielsweise bei Geländern mit horizontalen Stäben oder bei Mauern mit Vorsprüngen der Fall. Bauteile mit Leiterfunktion sind insbesondere bei Gebäuden mit Kindern problematisch, da sie die Absturzgefahr erhöhen können.
Verwandte Begriffe: Klettern, Absturzgefahr, Kindersicherheit - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist eine Glasart, die speziell behandelt wurde, um bei Bruch weniger gefährlich zu sein. Es gibt zwei Arten von Sicherheitsglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG). ESG zerbricht in kleine, stumpfe Krümel, während VSG durch eine Folie zusammengehalten wird.
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Glasbruch - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte, die besonders korrosionsbeständig ist. Er wird häufig im Bauwesen für Geländer, Fassaden und andere Bauteile verwendet, die der Witterung ausgesetzt sind. Edelstahl ist pflegeleicht und langlebig.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Korrosion, Metall - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoss schafft. Sie besteht aus einem oder mehreren Fenstern und einem eigenen Dach. Gauben können unterschiedliche Formen haben, z.B. Schleppgauben, Spitzgauben oder Fledermausgauben.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachgeschossausbau, Wohnraum - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Die Holzständerbauweise ist leicht, schnell und kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, каркас
- Welche Höhe muss ein Geländer im Dachgeschoss haben?
Die Geländerhöhe wird durch die jeweilige Landesbauordnung geregelt. In den meisten Bundesländern beträgt die Mindesthöhe 90 cm, kann aber auch bis zu 1,10 m betragen. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die genauen Bestimmungen. - Welche Abstände sind bei Geländerstäben zulässig?
Die Abstände zwischen den Geländerstäben dürfen nicht zu groß sein, um zu verhindern, dass Kinder hindurchrutschen können. In der Regel sind maximal 12 cm Abstand erlaubt. Achten Sie auch darauf, dass keine horizontalen Elemente vorhanden sind, die zum Klettern einladen (Leiterfunktion). - Darf ein Geländer selbst montiert werden?
Grundsätzlich ist die Selbstmontage möglich, jedoch sollte man über handwerkliches Geschick und Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um die fachgerechte Montage und die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten. - Welche Materialien eignen sich für ein Geländer im Dachgeschoss?
Geeignete Materialien sind Edelstahl, Glas (Sicherheitsglas) und Holz. Edelstahl ist robust, witterungsbeständig und pflegeleicht. Glas bietet eine freie Sicht, muss aber aus Sicherheitsglas bestehen. Holz ist optisch ansprechend, benötigt aber regelmäßige Pflege. - Was ist bei der Befestigung des Geländers zu beachten?
Die Befestigung muss fachgerecht an den tragenden Bauteilen (z.B. Holzständern) erfolgen. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel und achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit. Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Versagen des Geländers führen. - Was bedeutet "Leiterfunktion" bei einem Geländer?
Ein Geländer hat eine "Leiterfunktion", wenn es horizontale Elemente aufweist, die zum Klettern einladen. Dies ist bei Geländern im öffentlichen Raum und bei Wohngebäuden mit Kindern nicht zulässig, da es die Absturzgefahr erhöht. - Muss ein Geländer genehmigt werden?
Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Geländer die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde. - Was kostet ein Geländer für ein bodentiefes Fenster?
Die Kosten für ein Geländer variieren je nach Material, Größe und Ausführung. Einfache Edelstahlgeländer sind ab etwa 100 Euro pro Meter erhältlich, während Glasgeländer oder Sonderanfertigungen deutlich teurer sein können. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
- Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau
Informationen zu den rechtlichen Aspekten, Kosten und dem Einbau von Dachfenstern. - Balkongeländer: Materialien, Vorschriften & Montage
Überblick über verschiedene Materialien für Balkongeländer, die geltenden Vorschriften und Tipps zur Montage. - Fensterarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Fensterarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. - Dachgeschossausbau: Planung, Kosten & Genehmigung
Ratgeber zum Dachgeschossausbau mit Informationen zur Planung, den Kosten und der Genehmigung. - Sicherheitsvorkehrungen bei bodentiefen Fenstern
Informationen zu notwendigen Sicherheitsvorkehrungen bei bodentiefen Fenstern, insbesondere in Bezug auf Absturzsicherung.
Alternative: Bodentiefes Fenster – Unterlicht statt Geländer
Alternative: Bodentiefe Fenster mit Unterlicht
zu den baurechtlichen Fragen will ich mich hier nicht äußern.
Aber neben der beschriebenen Lösung gibt es auch die Variante das Fenster horizontal (bei ca. 90 cm) zu teilen und das Unterlicht mit Sicherheitsverglasung fest zu verglasen; oben können sie dann einen Doppelfuegel (mit Pfosten oder mit Stulp) einbauen lassen.
Vorteil dieser Lösung: Sie brauchen kein Geländer vorm Fenster und können innen den Raum unterm Fenster nutzen (Schreibtisch ..) und trotzdem das Fenster öffnen. 🙂
Nachteil: Sie müssen sich zum Fensterputzen des Unterlichtes über die Brüstung beugen und könnten abstürzen. : (Wir werden beide Varianaten von Bodentiefen Fenster einbauen, je nach Anforderung im Zimmer.
Bitte schreiben Sie doch den Baumarkt und das Brüstungsgitter (Hersteller/Preis) hier ins Forum rein, denn andere (auch mich) kann es interessant sein.
MfG Martin -
Absturzsicherung: Horizontale Streben – Leiterfunktion vermeiden!
Holla MW
also horizontale Streben werden Sie wohl nicht durchkriegen bei der Bauaufsicht, wenn in Ihrer Landesbauordnung ein Verbot des Leitereffektes bei Umwehrungen festgeschrieben ist.
Beachten Sie, dass bei dem von Herrn Outl vorgeschlagenen Fenster gleichfalls Absturzsicherung erwartet wird. Derartige Kämpfer in Brüstungshöhe müssen übrigens nicht die Anforderung einer Fensterbrüstungshöhe erfüllen, sondern die Mindesthöhe einer Umwehrung, was in vielen Landesbauordnungen nicht das selbe ist! (80 cm oder 90 cm) Und wenn Sie innen eine betretbare Fensterbank einbauen ist die Brüstungshöhe von der Fensterbank zu messen und nicht vom Fußboden.
Wenn Sie ein Fenster mit Brüstungsholm einbauen, fordern Sie vom Fensterbauer einen Eignungsnachweis des Fensters (Steifigkeit der verwendeten Rahmenprofile und Eignung der unteren Verglasung als Absturzsicherung (Techn. RiLi für absturzsichernde Verglasung (TRAV) ).
Sollten Sie sich für das Geländer entscheiden, dann können Sie im Baumarkt Dübel- bzw. Schraubensysteme raussuchen lassen (von der mittlerweile selten gewordenen Species des Fachverkäufers). Die sollten Kataloge der Befestigungsmittel da haben und sagen Ihnen gern, wieviel Last die Befestigungsmittel beim Lastfall Abscheren und beim Lastfall Herausziehen in Holz aufnehemn können.
Gruß aus Berlin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodentiefes Fenster im DGAbk.: Geländer-Alternativen & Vorschriften
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines bodentiefen Fensters im Dachgeschoss unter Berücksichtigung der Landesbauordnung bezüglich Absturzsicherung. Es werden Alternativen zum klassischen Geländer, wie z.B. ein festverglastes Unterlicht, diskutiert. Wichtig ist die Vermeidung des Leitereffekts bei der Geländergestaltung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass auch bei der von Herrn Outl vorgeschlagenen Lösung mit einem festverglasten Unterlicht eine Absturzsicherung erforderlich ist, wie im Beitrag Absturzsicherung: Horizontale Streben – Leiterfunktion vermeiden! erläutert wird. Die Einhaltung der Mindesthöhe und die Vermeidung des Leitereffekts sind entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zum Geländer ist die Teilung des Fensters mit einem festverglasten Unterlicht aus Sicherheitsglas, wie im Beitrag Alternative: Bodentiefes Fenster – Unterlicht statt Geländer beschrieben. Dies kann die Notwendigkeit eines Geländers reduzieren und gleichzeitig den Lichteinfall optimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von bodentiefen Fenstern im Dachgeschoss ist die korrekte Befestigung an den Holzständern von großer Bedeutung. Architekten und Fensterbauer können hier wertvolle Unterstützung leisten, um die Eignung der Rahmenprofile und die Steifigkeit der Verglasung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich Absturzsicherungen und Leitereffekt. Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Fensterbauer) hinzu, um die optimale Lösung für Ihr bodentiefes Fenster im Dachgeschoss zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die baurechtlichen Aspekte als auch die gestalterischen Möglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Geländer, Dachgeschoss, Gaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Zweigeschossern und wird hinten durch ein eingeschossiges Gebäude begrenzt. Somit wären Fenster im EGA nur zur Straße möglich, oben dann nach vorn und …
- … mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße sollte gut geplant sein, um den Lichteinfall zu optimieren …
- … genießen. Bei der Planung einer Dachterrasse sind statische Aspekte, Abdichtung und Geländer zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Auf dem Bauplan waren im ersten Stockwerk (Ostseite) nur zwei Fenster eingezeichnet. (keine Terrassentüre!) …
- … zwischen den zwei genehmigten Fenstern nun auch noch eine Terrassentüre entstand. Zudem wurde Wasser- und Stromanschluss (Wasseranschluss, Stromanschluss) gelegt. Wir beobachteten dies mit einem flauen Gefühl im Magen, sagten aber nichts, da wir ja den Bauplan nicht mehr im Kopf hatten. …
- … Nun zogen die Nachbarn ein und der Winter zog ins Land. Im Frühjahr wurden dann plötzlich 40 m² Holzbohlen bis an die Grundstücksgrenze verlegt. Dann kamen Pflanzkübel mit Grünzeug (auch an der Grundstücksgrenze). Wir sahen dem ganzen Treiben mit Erstaunen zu und warteten darauf, dass mal irgendjemand mit uns spricht, denn wir waren nun komplett auf dem Präsentierteller. Wir wurden nur über Bauabschnitte informiert und wenn wir versuchten einen Einwand einzubringen, hieß es: es ist schon bestellt, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die neue Dachterrasse wurde auch schon fleißig genutzt, inklusive Gäste. Als wir in Kenntnis gesetzt wurden, dass nun noch ein Edelstahlgeländer bestellt wurde, baten wir die Nachbarn um ein Gespräch. Leider …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Daches. Der erweiterte Rohbau kann zusätzlich Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die …
- … auch die Herstellung der Dachkonstruktion, die Fassadenarbeiten sowie die Installation von Fenstern und Außentüren. Die genaue Abgrenzung ist jedoch entscheidend, da sie die …
- … GoogleAI und DeepSeek suggerieren partiell, dass Fenster-/Tür-Einbau üblich im erweiterten Rohbau sei – Qwen widerspricht dies ausdrücklich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Die Treppe muss mit Holzstufen belegt werden, dann muss noch Treppengeländer angebracht werden ... wie wir das machen sollen überlegen wir noch …
- … ... vielleicht müssen wir erst mal ein Übergangsgeländer zusammenschustern (wir haben Kinder, da kann man das Geländer nicht weglassen) und dann später irgendwann mal professionell machen lassen …
- … Übergangsgeländer: Ärger mit Bauamt & Nutzungserlaubnis …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- … verbunden sind, sondern durch Bolzen, die in den Stufen und im Geländer verankert sind. Sie wirkt dadurch filigraner und offener als herkömmliche Treppen. …
- … 1. Fenster- und offenen Wandnischen, die bis zum Fußboden herunterreichen und mehr als …
- … sich wahrscheinlich beim Runterennen irgendwas. Der zweite Fluchtweg ist das Giebelfenster, wenn unten (2 Etagen) die Feuerwehr ein Sprungtuch hinhält würde ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
- … cm statt 90 cm ), (2) Bauteilposition (z. B. Wohnzimmer, Nordwand, Fenster 3 ), (3) geforderte Abhilfe (z. B. Nachrüstung mit 4 cm …
- … (Anschlüsse, Durchbrüche), Feuchteschutz (Dampfbremse, Anschlüsse), Maßhaltigkeit, Brandschutz (Trennwände, Öffnungen), Brüstungen & Geländer – ohne Checkliste werden systematische Mängel übersehen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … Südwest-Ausrichtung bei Hanglage mit optimierter Fensterplatzierung …
- … und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Wohnfläche …
- … Wir wollen weder im Wintergarten, noch bei OBI wohnen. Treppen oder Geländer aus Metall ist OK. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Geländer, Dachgeschoss, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Geländer, Dachgeschoss, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
Suche nach: Bodentiefes Fenster: Welches Geländer?
Suche nach: bodentiefes Fenster, Geländer, Dachgeschoss, Gaube, Absturzsicherung, Landesbauordnung, Montage, Edelstahlgeländer, Glasgeländer, Leiterfunktion
