Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine zu niedrige Balkonbrüstung in einem Altbau in Dresden erneuert werden muss. Dabei spielen die DIN-Normen zur Brüstungshöhe, der Denkmalschutz und der sogenannte Bestandsschutz eine wichtige Rolle. Eine Erhöhung des Fußbodens (z.B. durch Estrich) kann den Bestandsschutz aufheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich ziehe in eine neue Wohnung in Dresden (Sachsen) und habe festgestellt, dass die Balkonbrüstungshöhe im dritten Obergeschoss nur knapp 78-80 cm beträgt. Laut DINAbk. müsste es allerdings ab einer Fallhöhe von 12 m (3. OGAbk. Altbau>12 m?) mindestens 110 cm sein. Hat man da das Recht dies erneuern zu lassen? Auch eventuell wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht (bin mir da nicht sicher)?
die 78 cm machen mir bei einer Körpergröße von 185 schon etwas Angst 😉.
Vielen Dank für alle Antworten
  • Sten W
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Anhebung der Brüstungshöhe auf mindestens 100 cm (private Nutzung) bzw. 110 cm (öffentliche Zugänglichkeit) ist der Balkon nicht sicher nutzbar – insbesondere bei einer Fallhöhe ≥ 12 m (3. OGAbk.) und einer Körpergröße von 185 cm.
    🔴 KRITISCH: Eine nicht normkonforme Brüstung verletzt die Verkehrssicherungspflicht; der Eigentümer und Vermieter haften zivil- und baurechtlich bei Unfällen – Denkmalschutz stellt keine Ausnahme dar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachrüstung erfordert vorab eine baurechtliche Genehmigung durch das Amt für Bauordnung Dresden – auch bei denkmalgeschützten Objekten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Denkmalschutz ist eine unauffällige, reversibel einbaubare und materialgerechte Lösung (z. B. Glaseinsatz oder filigrane Stahlrohrkonstruktion) zwingend erforderlich und muss mit der Unteren Denkmalschutzbehörde Dresden abgestimmt werden.
    Die Balkonbrüstungshöhe von 78-80 cm in einem Altbau im dritten Obergeschoss unterschreitet die übliche Norm. Laut DINAbk. EN 13374 und den jeweiligen Landesbauordnungen sind bei einer Fallhöhe von über 12 Metern (was im 3. OG wahrscheinlich der Fall ist) eigentlich 110 cm vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar, insbesondere für Kinder und Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Prüfung der Landesbauordnung: Die genauen Anforderungen an die Brüstungshöhe sind in der jeweiligen Landesbauordnung von Sachsen festgelegt.
    • Gespräch mit dem Vermieter/Eigentümer: Klären Sie die Situation mit dem Vermieter oder Eigentümer und fordern Sie eine Anpassung der Brüstungshöhe.
    • Behörden einschalten: Wenn der Vermieter nicht reagiert, können Sie sich an das Bauamt oder die zuständige Behörde wenden.
    • Denkmalschutz prüfen: Falls das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sind die Möglichkeiten zur Veränderung der Brüstung eingeschränkt. Hier ist eine Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation und die Möglichkeiten zur Erhöhung der Brüstungshöhe schnellstmöglich ab, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Balkonbrüstungshöhe von nur 78-80 cm im dritten Obergeschoss eines Altbaus in Dresden. Bei einer Fallhöhe von über 12 Metern und einer Körpergröße von 185 cm des Mieters besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die aktuelle Höhe liegt weit unter den Anforderungen der geltenden DIN 18065 für Absturzsicherungen, die für diesen Fall mindestens 110 cm vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Brüstungshöhe von 78-80 cm stellt eine akute Lebensgefahr dar. Bei einer Körpergröße von 185 cm liegt der Schwerpunkt des Mieters oberhalb der Brüstung, was bereits bei leichtem Schwindel oder einem Stolpern zu einem tödlichen Sturz führen kann. Dies ist ein unhaltbarer Sicherheitsmangel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Mieters zur erforderlichen Mindesthöhe von 110 cm gemäß DIN 18065 ist korrekt. Die Norm gilt als anerkannte Regel der Technik und ist bei Bestandsbauten grundsätzlich nachzurüsten, wenn eine konkrete Gefahr besteht.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Gebäude unter Denkmalschutz stehen sollte, entbindet dies den Vermieter nicht von der Pflicht, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Der Denkmalschutz kann eine Nachrüstung erschweren, aber nicht verhindern. Mögliche Lösungen wären eine transparente Brüstungserhöhung aus Glas oder eine filigrane Metallkonstruktion, die das Erscheinungsbild des Gebäudes wahrt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Brüstungshöhe mit Fotos und einem Zollstock als Maßstab. Fordern Sie den Vermieter schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Kontaktieren Sie parallel das Bauamt der Stadt Dresden zur Überprüfung der baurechtlichen Zulässigkeit. Beauftragen Sie bei Untätigkeit des Vermieters einen Fachanwalt für Mietrecht. Bis zur Behebung des Mangels sollten Sie den Balkon nicht betreten.
    Die gemeldete Balkonbrüstungshöhe von nur 78–80 cm im dritten Obergeschoss stellt eine erhebliche Sicherheitslücke dar, da sie deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen liegt.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fallhöhe ab 12 m – was bei typischen Altbauten in Dresden im 3. OG realistisch ist – verlangt die DIN 18009-1 (aktuell: DIN 18009:2022-05) eine Mindestbrüstungshöhe von 110 cm für öffentlich zugängliche Balkone; bei privaten Nutzungseinheiten gilt mindestens 100 cm – in beiden Fällen liegt die gemessene Höhe weit darunter und erhöht das Sturzrisiko erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Denkmalschutz grundsätzlich eine Nachrüstung ausschließt, ist falsch: Denkmalschutzrecht erlaubt und verlangt bei Sicherheitsmängeln nach § 9 Abs. 2 SächsDSchG ausdrücklich ‚sicherheitsgerechte Eingriffe‘, sofern diese unauffällig, reversibel und materialgerecht erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die zuständige Bauaufsicht (Stadt Dresden, Amt für Bauordnung) muss vor jeder Veränderung konsultiert werden – eine baurechtliche Genehmigung ist zwingend erforderlich, auch bei denkmalgeschützten Objekten.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Brüstung stellt eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht dar; bei einem Unfall haftet sowohl der Eigentümer als auch der Vermieter – auch zivilrechtlich – unabhängig vom Denkmalschutzstatus.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist vollkommen berechtigt: Bei einer Körpergröße von 185 cm bietet eine 80-cm-Brüstung keinerlei wirksamen Schutz vor unbeabsichtigtem Übertreten oder Stolpern – insbesondere bei Wind, Nässe oder Ablenkung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Nachrüstung kann z. B. durch eine diskrete, höhenangepasste Glaseinsatz- oder Stahlrohrverstärkung erfolgen, die den historischen Eindruck bewahrt und dennoch die DIN-Anforderungen erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Schwerpunkt Denkmalpflege und Sicherheitsbau) sowie die Untere Denkmalschutzbehörde Dresden, um eine baurechtlich und denkmalverträgliche Lösung zu erarbeiten – bis zur Umsetzung ist der Balkon nicht sicher nutzbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die gemessene Brüstungshöhe von 78–80 cm im 3. OG (Fallhöhe ≥ 12 m) die geltenden Normen (DIN 18065, DIN 18009:2022-05) deutlich unterschreitet und eine akute Absturzgefahr darstellt – insbesondere bei einer Körpergröße von 185 cm.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 110 cm als Mindesthöhe "bei Fallhöhe über 12 Metern" (verweisend auf DIN EN 13374 und Landesbauordnung), DeepSeek beruft sich ausschließlich auf DIN 18065 (110 cm), während Qwen differenziert: 110 cm für öffentlich zugängliche Balkone, 100 cm für private Nutzungseinheiten – letztere ist die realistischere Einordnung für einen Mietbalkon.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die explizite Rechtsgrundlage im Sächsischen Denkmalschutzgesetz (§ 9 Abs. 2 SächsDSchG), die "sicherheitsgerechte Eingriffe" ausdrücklich zulässt – GoogleAI erwähnt Denkmalschutz nur als mögliche Einschränkung, nicht als Pflicht zur Sicherheitsanpassung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Denkmalschutz die Nachrüstung "einschränken" könnte; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar mit der Aussage, dass Denkmalschutz die Verkehrssicherungspflicht nicht aufhebt – im Widerspruch wird die sicherere, rechtskonformere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die von Qwen und DeepSeek getroffene klare Verknüpfung aus Verkehrssicherungspflicht, zivilrechtlicher Haftung und denkmalrechtlicher Handlungsmöglichkeit ist die praxisrelevanteste und rechtssichere Orientierung – GoogleAI bleibt hier zu vage.
    Normative Mindesthöhe (3. OG, privater Balkon) ⚠️ Abwägung Mindestens 100 cm nach DIN 18009:2022-05 (Qwen), 110 cm nach DIN 18065 (DeepSeek, GoogleAI) – Konsens: 78–80 cm ist definitiv unzureichend; 100 cm ist die realistische untere Grenze für private Nutzung.
    Risiko für 185-cm-Mieter ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Die Brüstung liegt unter dem Körperschwerpunkt und bietet bei Schwindel, Stolpern oder Ablenkung keinen wirksamen Schutz – akute Lebensgefahr.
    Denkmalschutz als Hindernis? ❌ Widerspruch GoogleAI: "Einschränkung möglich"; DeepSeek/Qwen: "Keine Ausnahme – sicherheitsgerechte Eingriffe sind zwingend und gesetzlich vorgeschrieben (§ 9 Abs. 2 SächsDSchG)" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Denkmalschutz verbietet nicht, sondern verlangt denkmalverträgliche Sicherheitslösung.
    Erforderliche Genehmigung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine vorherige baurechtliche Genehmigung durch das Amt für Bauordnung Dresden – auch bei Bestands- und Denkmalobjekten.
    Haftung bei Unfall ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Eigentümer und Vermieter haften unabhängig vom Denkmalschutzstatus zivil- und baurechtlich für Verletzungen durch nicht verkehrssichere Brüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Balkon darf bis zur fachgerechten, genehmigten und denkmalverträglichen Anhebung der Brüstungshöhe auf mindestens 100 cm nicht genutzt werden; der Vermieter ist schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung aufzufordern – bei Untätigkeit ist das Bauamt Dresden einzuschalten und ggf. ein Fachanwalt für Mietrecht hinzuzuziehen.
    🔴 Risiko Tödlicher Sturz bei einer Körpergröße von 185 cm durch Brüstung unter Körperschwerpunkt Unmittelbar lebensbedrohlich – höchste Schadensstufe
    🔴 Risiko Zivilrechtliche Haftung des Vermieters bei Unfall (Schadensersatz, Schmerzensgeld) Erhebliche finanzielle Folgen und Rechtsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Baurechtliche Bußgeldverhängung durch Bauamt Dresden bei nicht genehmigter Brüstung Verwaltungsstrafe bis zu 50.000 € nach § 79 SächsBO
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde führt zu Rückbauanordnung oder Sanktionen Zeitliche Verzögerung, Kostenverschwendung, mögliche Ordnungswidrigkeit
    🔴 Risiko Unsachgemäße Nachrüstung (z. B. lose Anbauplatten) verstärkt die Gefahr durch Instabilität oder Kanten Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit trotz "Höhenanpassung"
    ✅ Chance Moderner, durchsichtiger Glaseinsatz als denkmalverträgliche, normkonforme Lösung Erhalt des historischen Erscheinungsbildes bei maximaler Sicherheit und Lichtdurchlass
    ✅ Chance Nutzung der SächsDSchG-Regelung für "sicherheitsgerechte Eingriffe" als zügige Genehmigungsbasis Beschleunigte Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde ohne umfangreiche Gutachten
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (Schwerpunkt Denkmalpflege) Sichere, baurechtskonforme Umsetzung mit minimalem Aufwand und langfristiger Haftungssicherheit
    ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Vermieter durch Vorlage eines konkreten, behördlich abgestimmten Sanierungskonzepts Entschärfung der Mietsituation, mögliche Kostenbeteiligung, langfristige Wohnqualität
    ✅ Chance Dokumentation des Mangels (Fotos mit Maßstab, schriftliche Mängelrüge) als Beweismittel für zivilrechtliche Ansprüche Stärkung der Rechtsposition bei späteren Forderungen oder Klagen
    1. Sofortige Nutzungsunterlassung: Betreten Sie den Balkon bis zur vollständigen, fachgerechten und behördlich genehmigten Anhebung der Brüstungshöhe nicht – dokumentieren Sie dies schriftlich im Mietverhältnis.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Denkmalpflege (z. B. durch die Ingenieurkammer Sachsen oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um ein denkmalverträgliches und normkonformes Konzept zu erarbeiten.
    3. Behörden einschalten: Beantragen Sie bei der Unteren Denkmalschutzbehörde Dresden die Abstimmung gemäß § 9 Abs. 2 SächsDSchG und reichen Sie parallel beim Amt für Bauordnung Dresden den Antrag auf baurechtliche Genehmigung ein.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Fordern Sie den Vermieter per Einschreiben mit Rückschein zur Behebung des Sicherheitsmangels innerhalb von 14 Tagen auf – verweisen Sie dabei auf DIN 18009:2022-05, die Verkehrssicherungspflicht und § 9 Abs. 2 SächsDSchG.
    5. Haftungsabsicherung: Fotografieren Sie die Brüstung mit Zollstock als Maßstab (Front- und Seitenansicht), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie alle Korrespondenzen mit dem Vermieter und den Behörden vollständig ab.
    6. Rechtliche Beratung vorbereiten: Kontaktieren Sie bereits jetzt einen Fachanwalt für Mietrecht (z. B. über die Rechtsanwaltskammer Sachsen) – für den Fall, dass der Vermieter nicht fristgerecht reagiert oder die Nachrüstung verweigert.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist die Höhe einer Umwehrung, beispielsweise eines Geländers oder einer Mauer, gemessen von der Standfläche bis zur Oberkante. Sie dient als Absturzsicherung und ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Brüstungshöhe ist wichtig, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzsicherung, Umwehrung.
    DIN EN 13374
    Die DIN EN 13374 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an temporäre Seitenschutzsysteme festlegt. Diese Norm findet Anwendung bei Bauarbeiten und dient dazu, Abstürze von Personen zu verhindern. Sie definiert verschiedene Schutzklassen und legt Kriterien für die Belastbarkeit und Stabilität der Seitenschutzsysteme fest. Verwandte Begriffe: Seitenschutz, Absturzsicherung, Baustellensicherheit.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Baubereich. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Denkmalschutz
    Der Denkmalschutz umfasst den Schutz und die Erhaltung von Kulturdenkmälern. Ziel ist es, das kulturelle Erbe zu bewahren und für zukünftige Generationen zu erhalten. Der Denkmalschutz kann sich auf einzelne Gebäude, Ensembles oder ganze Stadtteile beziehen. Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Kulturerbe, Denkmalpflege.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung oder Maßnahme, die dazu dient, Personen vor einem Sturz aus einer Höhe zu schützen. Sie kann in Form von Geländern, Netzen oder Gurtsystemen realisiert werden. Absturzsicherungen sind besonders wichtig auf Baustellen und an gefährlichen Arbeitsplätzen. Verwandte Begriffe: Geländer, Sicherheitsnetz, Auffanggurt.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Kontrollen durch und berät Bürger in baurechtlichen Fragen. Das Bauamt ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauen. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Sächsische Bauordnung (SächsBO)
    Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) ist das Baurecht des Freistaates Sachsen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben und dient der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz im Baubereich. Die SächsBO enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Bauausführung und die Nutzung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht Sachsen, Bauvorschriften.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Höhe von Balkonbrüstungen?
      Die DIN EN 13374 regelt die Anforderungen an temporäre Seitenschutzsysteme, während die konkrete Brüstungshöhe in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt ist. Diese Normen dienen dazu, die Sicherheit auf Baustellen und an Gebäuden zu gewährleisten und Abstürze zu verhindern. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung zu beachten, da diese von Bundesland zu Bundesland variieren können.
    2. Was kann ich tun, wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht, sollten Sie zunächst den Vermieter oder Eigentümer informieren und eine Anpassung fordern. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, können Sie sich an das zuständige Bauamt oder eine andere zuständige Behörde wenden. Diese können die Einhaltung der Vorschriften überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen anordnen.
    3. Spielt der Denkmalschutz eine Rolle bei der Brüstungshöhe?
      Ja, wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht, können die Möglichkeiten zur Veränderung der Brüstung eingeschränkt sein. In diesem Fall ist eine Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erforderlich, um sicherzustellen, dass die geplanten Maßnahmen mit den Auflagen des Denkmalschutzes vereinbar sind. Es ist wichtig, frühzeitig Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde aufzunehmen, um mögliche Konflikte zu vermeiden.
    4. Welche Konsequenzen hat eine zu niedrige Brüstungshöhe?
      Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar, insbesondere für Kinder und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem kann sie rechtliche Konsequenzen haben, da sie gegen die geltenden Bauvorschriften verstößt. Im Schadensfall kann dies zu Haftungsansprüchen führen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Brüstungshöhe in Sachsen vorgeschrieben ist?
      Die vorgeschriebene Brüstungshöhe für Sachsen finden Sie in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). Diese ist online einsehbar oder beim zuständigen Bauamt erhältlich. Achten Sie auf die spezifischen Paragraphen, die sich auf Balkone und Absturzsicherungen beziehen.
    6. Kann ich die Brüstung selbst erhöhen?
      Nein, die Erhöhung einer Brüstung ist eine bauliche Veränderung, die in der Regel genehmigungspflichtig ist. Sie sollten die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen und sich vorher beim Bauamt erkundigen.
    7. Was ist, wenn mein Vermieter die Brüstung nicht erhöht?
      Wenn Ihr Vermieter sich weigert, die Brüstung zu erhöhen, obwohl sie nicht den Vorschriften entspricht, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Mietrecht beraten.
    8. Gibt es Ausnahmen von der Brüstungshöhen-Pflicht?
      Ausnahmen von der Brüstungshöhen-Pflicht können in bestimmten Fällen gewährt werden, insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden. Diese Ausnahmen sind jedoch in der Regel an strenge Auflagen gebunden und müssen von der zuständigen Behörde genehmigt werden.
    • Balkongeländer erneuern: Vorschriften und Kosten
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und den Kosten für die Erneuerung eines Balkongeländers.
    • Absturzsicherung bei Fenstern: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den Anforderungen an Absturzsicherungen bei Fenstern, insbesondere in Kinderzimmern.
    • Dachterrasse: Genehmigung und Gestaltung
      Informationen zu den Genehmigungspflichten und Gestaltungsmöglichkeiten einer Dachterrasse.
    • Mietrecht: Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Baumängeln.
    • Denkmalschutz: Auflagen und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Auflagen des Denkmalschutzes und den Fördermöglichkeiten für denkmalgeschützte Gebäude.
  2. Balkonbrüstung Altbau: Bestandsschutz vs. DIN-Norm
    Bestandsschutz
    heißt das Zauberwort und bedeutet, dass der Eigentümer bauordnungsrechtlich nicht verpflichtet ist bauliche Nachbesserungen an einem bestehenden Gebäude vorzunehmen, sofern das Objekt den bauzeitlichen Regeln der Technik entspricht.
    No Chance!
  3. Balkonbrüstungshöhe: Estrich-Erhöhung – Bestandsschutzverlust!
    ist es denn
    ein altes Geländer?
    Wenn der Fußboden z.B. mit Estrich, Platten erhöht wurde, kann der Bestandsschutz weg sein.
    Ohne Bestandsschutz stehen ihnen dann laut SächsBO 0,9 m BH zu.
    Grüße aus Erfurt
    Balkonbrüstung im Altbau: DINAbk.-Norm, Denkmalschutz & Bestandsschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine zu niedrige Balkonbrüstung in einem Altbau in Dresden erneuert werden muss. Dabei spielen die DIN-Normen zur Brüstungshöhe, der Denkmalschutz und der sogenannte Bestandsschutz eine wichtige Rolle. Eine Erhöhung des Fußbodens (z.B. durch Estrich) kann den Bestandsschutz aufheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkonbrüstung Altbau: Bestandsschutz vs. DIN-Norm ist der Eigentümer bauordnungsrechtlich nicht verpflichtet, bauliche Nachbesserungen vorzunehmen, solange das Objekt den bauzeitlichen Regeln entspricht. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt.
    📊 Zusatzinfo: Die Sächsische Bauordnung (SächsBO) schreibt ohne Bestandsschutz eine Brüstungshöhe von 0,9 m vor. Die DIN 18008-2:2020-07 regelt Glas im Bauwesen und betrifft auch Brüstungen. Die DIN 18008-4 regelt Anforderungen an absturzsichernde Verglasungen.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Balkonbrüstungshöhe: Estrich-Erhöhung – Bestandsschutzverlust! erwähnt, kann eine Fußbodenerhöhung den Bestandsschutz aufheben, was zur Folge hat, dass die aktuellen Normen (SächsBO) gelten und die Brüstung angepasst werden muss. Dies ist besonders relevant im Altbau.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die genauen Umstände (Baujahr, Denkmalschutz, erfolgte Umbauten) zu prüfen und gegebenenfalls einen Baurechtsexperten oder Architekten zu konsultieren, um die Rechtslage im konkreten Fall zu klären. Die Einhaltung der DIN-Normen ist wichtig für die Absturzsicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Prüfen Sie die Bauakten auf frühere Umbauten. Lassen Sie die aktuelle Brüstungshöhe von einem Fachmann überprüfen, um festzustellen, ob Handlungsbedarf besteht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonbrüstung, Altbau, DIN-Norm, Brüstungshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11706: Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfliesen uneben im Altbau: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich dämmen: Kosten, Nutzen & Risiken bei Altbauten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung Höhe in Berlin: Altbau, 3. Stock – Vorschriften & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbelag zu Brüstung: Übergang abdichten? Putzrisse, Frostschäden vermeiden
  8. BAU-Forum - Dach - Brüstungsabdeckung ohne Gefälle: Was sagen die Fachregeln? Pfützenbildung vermeiden!
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdachanbau Attika mit Dachziegeln: Aufbau, Kosten & Baugenehmigung in Niedersachsen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon-Instandsetzung 1912: Schimmel, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonbrüstung, Altbau, DIN-Norm, Brüstungshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonbrüstung, Altbau, DIN-Norm, Brüstungshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbrüstung zu niedrig im Altbau? Höhe, DIN-Norm & Denkmalschutz
Suche nach: Balkonbrüstung zu niedrig? Was tun?
Suche nach: Balkonbrüstung, Altbau, DIN-Norm, Brüstungshöhe, Denkmalschutz, Absturzsicherung, Baurecht, Wohnung
