Kondenswasser an Hebeschiebetür Holz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Kondenswasserbildung an Hebeschiebetüren im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Restfeuchte, mangelhafte thermische Trennung und hohe Luftfeuchtigkeit. Eisbildung deutet auf einen gravierenden Mangel hin. Eine nachträgliche Dämmung der Rohrschwelle kann eine Lösung sein, birgt aber Risiken. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
Vielen Dank für Ihre Antwort
Burkhard Detzler
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater zur Einordnung der Wärmebrücke – Vereisung am Sockelprofil weist auf gravierenden konstruktiven Mangel hin.
🔴 KRITISCH: Keine Selbsteingriffe (z. B. Abdichten, Dämmversuche) vor Klärung der Ursache – risikoreiche Eigenhilfe kann Folgeschäden (z. B. verdeckte Feuchtespeicherung) verstärken.
⚠️ WICHTIG: Sofortiges, konsequentes Stoßlüften (mehrmals täglich, 5–10 Min.) und Raumtemperatur konstant halten (>18 °C), um weitere Kondensatbildung und Schimmelrisiko einzudämmen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation (Fotos mit Zeitstempel, Temperatur- und Luftfeuchtemessungen) für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
Ich verstehe, dass Sie Kondenswasserbildung an Ihrer Hebeschiebetür aus Holz im Neubau beobachten. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen sind:
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Neubauten haben oft eine höhere Restfeuchte.
- Mangelnde Lüftung: Unzureichendes Lüften führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit, die an kalten Oberflächen kondensiert.
- Wärmebrücken: Schwachstellen in der Konstruktion (z.B. am Sockelprofil) begünstigen Kondensation.
- Undichte Stellen: Falsch montierte oder beschädigte Dichtungen können das Problem verstärken.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden am Holz führen.
- Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
- Luftentfeuchter: Einsatz eines Luftentfeuchters zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
- Heizverhalten anpassen: Konstante Raumtemperatur hilft, Kondensation zu vermeiden.
- Dichtungen prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Hebeschiebetür auf Beschädigungen und ersetzen Sie diese gegebenenfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Kondenswasserbildung von einem Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Energieberater) untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit Kondenswasserbildung an einer Hebeschiebetür aus Holz in einem Neubau. Die Tatsache, dass das Wasser bei Minusgraden auf dem Profil gefriert, deutet auf einen erheblichen Wärmebrückeneffekt hin. Dies ist ein klassisches Zeichen dafür, dass die thermische Trennung des Sockelprofils unzureichend oder gar nicht vorhanden ist. In einem Neubau, der nach aktuellen Energieeffizienzstandards errichtet wurde, ist ein solches Verhalten als kritischer Mangel zu werten.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit durch Kondenswasser stellt ein hohes Risiko für Bauschäden dar. Es kann zu Schimmelbildung im Innenbereich, zur Durchfeuchtung des angrenzenden Mauerwerks oder Estrichs und zu Korrosion an den Beschlägen der Tür führen. Die Vereisung des Profils zeigt zudem, dass die Oberflächentemperatur weit unter dem Taupunkt der Raumluft liegt, was auf eine massive Wärmebrücke hinweist.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass die Sockelprofile nicht thermisch getrennt sind, ist sehr wahrscheinlich. Moderne, energieeffiziente Hebeschiebetüren müssen über thermisch getrennte Profile verfügen, um genau solche Probleme zu vermeiden. Der von Ihnen beschriebene Aufbau mit einem ungedämmten Steg der Rohrschwelle, der in den Innenbereich ragt, entspricht nicht dem Stand der Technik für einen Neubau und könnte gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) verstoßen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden umfassend mit Fotos und Datumsangaben. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Tür und der Anschlussdetails. Dieser kann die genaue Ursache der Wärmebrücke feststellen und ein Gutachten erstellen. Parallel dazu setzen Sie den ausführenden Fensterbauer und den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Zögern Sie nicht, bei fehlender Reaktion rechtliche Schritte einzuleiten, da es sich hier um einen gravierenden Mangel handelt, der die Bausubstanz gefährdet.
Bei einer Hebeschiebetür im Neubau mit massivem Kondenswasser- und Vereisungsproblem am inneren Sockelprofil handelt es sich nicht um ein normales Feuchtephänomen, sondern um einen gravierenden konstruktiven Mangel im Wärme- und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Vereisung bei Minusgraden weist auf eine extrem niedrige Oberflächentemperatur hin – typisch für fehlende oder unzureichende thermische Trennung im Sockelbereich. Dies birgt Risiken für Bauschäden wie Holzfaulnis, Schimmelbildung hinter dem Profil und langfristige Korrosion metallischer Komponenten.
🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oberer Steg der Rohrschwelle, der direkt in den Innenraum führt, stellt eine massive Wärmebrücke dar – dies verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) und der DINAbk. 4108-2, die eine Mindestanforderung an die Oberflächentemperatur (fRsi > 0,7) vorschreiben.
⚠️ Korrektur: Solche Profile dürfen grundsätzlich nicht ohne ausreichende thermische Trennung verbaut werden – auch im Neubau. Die Zulassung hängt von der Nachweisführung im Wärmebrückennachweis ab; ein ungedämmter Steg ist in der Regel nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Kondensation ist kein Einzelfall, sondern ein systematisches Versagen der Konstruktion – die Ursache liegt nicht in der Raumluftfeuchte, sondern in der unzureichenden Wärmedämmung am kritischsten Bauteilübergang: Türschwelle zu Bodenplatte.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kondenswasser an Hebeschiebetüren im Neubau 'normal' sei, ist falsch und gefährlich – es ist ein klarer Indikator für einen Planungs- oder Ausführungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Dokumentation der Wärmebrücke, Messung der Oberflächentemperatur und Erstellung eines Mängelgutachtens – dies ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegen Planer und Ausführende.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen Kondenswasser an der Hebeschiebetür im Neubau nicht als "normal", sondern als Indikator für erhebliche bauphysikalische Defizite – insbesondere Wärmebrücken im Sockelbereich.
✅ Übereinstimmung: Alle nennen Schimmelbildung, Holzschäden und Korrosion als unmittelbare Folgerisiken – mit einheitlichem 🔴 KRITISCH-Bewertung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont vermeidbare, nutzerseitige Faktoren (Lüftung, Heizverhalten) als mögliche Mitursachen; DeepSeek und Qwen hingegen schließen diese weitgehend aus und lokalisiert die Ursache allein in der Konstruktion ("systematisches Versagen", "gravierender konstruktiver Mangel").
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen liefern spezifische rechtliche und normative Einordnungen (GEG, DIN 4108-2, fRsi-Wert > 0,7), die GoogleAI nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Kondenswasser sei "normal" – ein Standpunkt, den GoogleAI nicht unmittelbar korrigiert, sondern als mögliche Ursache unter mehreren (inkl. Luftfeuchte) beschreibt. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere, kritischere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachlich strengste Bewertung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Es handelt sich um einen baurechtlich relevanten Mangel – nicht um ein nutzerbedingtes Lüftungsproblem.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Kondensation ✅ Konsens Primär konstruktiv bedingt – massive Wärmebrücke am Sockelprofil, insbesondere durch ungedämmten Steg der Rohrschwelle. Gesundheits- und Bauschadenrisiko ✅ Konsens 🔴 KRITISCH: Hohe Gefahr für Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion und Feuchteschäden im angrenzenden Mauerwerk/Estrich. Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Verstoß gegen GEG/DIN 4108-2; GoogleAI: keine explizite normative Einordnung. Ursachenzuschreibung (Nutzer vs. Konstruktion) ❌ Widerspruch GoogleAI: mögliche Mitverursachung durch Luftfeuchte/Lüftung; DeepSeek & Qwen: ausschließliche Konstruktionsursache – diese sicherere Einschätzung wird übernommen. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unmittelbare Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zur Dokumentation und Mängelgutachtenerstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie das Phänomen nicht als betriebliches "Lüftungsproblem", sondern als bauaufsichtlich relevante Mängelanzeige – handeln Sie umgehend im Sinne der Gewährleistung und Schadensvermeidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Estrichs und der Bodenplatte Strukturelle Schäden, Sanierungskosten >50.000 €, mögliche Einsturzgefahr bei schwerem Schäden. 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Sockelprofil und Bodenabschluss Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nicht nachweisbar ohne Demontage, Haftungsprobleme bei Verkauf. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Ablauf der Bauabnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche gegen Bauträger und ausführende Firmen. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Neubauverhalten" Unterlassen dringender Maßnahmen, Eskalation zu Bauschäden mit Rechtsstreit. 🔴 Risiko Korrosion der metallischen Beschläge und Führungsschienen Funktionsausfall der Hebeschiebetür, teure Ersatzmontage, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, schnelle, kostengünstige Nachbesserung durch Bauträger. ✅ Chance Nutzung des Mängels zur Einhaltung aktueller EnEV/GEG-Anforderungen Qualitativ hochwertiger Austausch gegen energetisch optimiertes System – langfristige Heizkosteneinsparung. ✅ Chance Systematische Überprüfung weiterer Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Dachanschlüsse) Erkennung weiterer Wärmebrücken – Gesamtoptimierung der Gebäudehülle. ✅ Chance Professionelle Wärmebrückensanierung mit nachträglicher Zertifizierung Verbesserung des Energieausweises, steigender Immobilienwert, zukunftssichere Bausubstanz. ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises für Fördermittel (z. B. BAFA) Teilfinanzierung der Nachbesserung durch staatliche Förderprogramme. Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-10 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung für Wärmeschutz – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter.
- Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden: Zeitgestempelte Fotos (Vereisung, Kondensat, Profilansicht), Raumlufttemperatur- und Feuchtemessungen (mindestens 3 Tage, 3 Messzeitpunkte täglich), Wetterdaten (Außentemperatur).
- Mängelrüge schriftlich einreichen: Formulieren Sie mit Rechtsberatung eine fristgebundene, detaillierte Mängelanzeige an Bauträger und ausführende Fensterfirma – unter Bezugnahme auf GEG § 13 und DIN 4108-2.
- Lüftungsverhalten sofort optimieren: Führen Sie dreimal täglich 7–10 Minuten Stoßlüften durch (Fenster vollständig geöffnet), halten Sie Raumtemperatur konstant bei mindestens 18 °C und platzieren Sie gegebenenfalls einen Luftentfeuchter im unmittelbaren Türbereich.
- Keine Eigenmaßnahmen am Sockelprofil vornehmen: Verzichten Sie auf Abdichten, Aufkleben von Dämmfolien oder Einbau von Silikondichtungen – dies verschleiert den Mangel und gefährdet rechtliche Ansprüche.
- Prüfen Sie Fördermöglichkeiten: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW, ob eine energetische Sanierung der Tür nachträglich förderfähig ist – Vorlage des Sachverständigengutachtens ist Voraussetzung.
- Kondensation
- Der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt, wodurch die Feuchtigkeit aus der Luft als Wasser kondensiert. Dies kann zu Problemen wie Schimmelbildung und Schäden an Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken führen zu einem erhöhten Wärmeverlust und können Kondenswasserbildung begünstigen, da die Oberflächentemperatur in diesen Bereichen niedriger ist.
Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Energieeffizienz - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung führen, insbesondere wenn sie auf kalte Oberflächen trifft. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben und gibt das Verhältnis der aktuellen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Schimmelbildung - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Energieeffizienz - Stoßlüften
- Eine Form des Lüftens, bei der Fenster für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Luftfeuchtigkeit schnell senkt, ohne die Bauteile unnötig auszukühlen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung - Sockelprofil
- Ein Bauelement, das den unteren Abschluss einer Wand oder eines Fensters bildet. Sockelprofile dienen dazu, die Wand vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Bei Hebeschiebetüren kann das Sockelprofil ein Bereich sein, an dem sich Kondenswasser bildet, wenn es schlecht isoliert ist.
Verwandte Begriffe: Fenster, Dämmung, Wärmebrücke - Steg
- Ein verbindendes Element zwischen zwei Bauteilen, oft verwendet in Fenster- und Türkonstruktionen. Stege können aus verschiedenen Materialien bestehen und dienen dazu, die Stabilität und Funktionalität des Bauteils zu gewährleisten. In Bezug auf Kondenswasserbildung können Stege Wärmebrücken darstellen, wenn sie nicht ausreichend isoliert sind.
Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Wärmebrücke
- Warum bildet sich Kondenswasser an meiner Hebeschiebetür?
Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab, und die Feuchtigkeit kondensiert. Dies tritt häufig an Fenstern und Türen auf, insbesondere wenn diese schlecht isoliert sind oder Wärmebrücken aufweisen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Raum und unzureichende Lüftung verstärken das Problem. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus senken?
Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Mehrmals täglich für einige Minuten Stoßlüften, anstatt die Fenster dauerhaft gekippt zu lassen. Verwenden Sie einen Luftentfeuchter, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer und Küche. Achten Sie auch darauf, dass keine versteckten Feuchtigkeitsquellen vorhanden sind, wie z.B. undichte Rohre. - Sind Wärmebrücken gefährlich?
Ja, Wärmebrücken können gefährlich sein, da sie zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen können. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Zudem können Wärmebrücken die Bausubstanz schädigen und zu höheren Heizkosten führen, da Wärme unkontrolliert entweicht. - Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Kondenswasserbildung?
Eine gute Isolierung ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Sie sorgt dafür, dass die Oberflächentemperaturen der Bauteile höher sind und weniger anfällig für Kondensation. Schlecht isolierte Fenster und Türen haben kältere Oberflächen, an denen die Feuchtigkeit leichter kondensiert. Achten Sie auf hochwertige Fenster mit guter Wärmedämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken. - Was kann ich tun, wenn sich bereits Schimmel gebildet hat?
Wenn sich bereits Schimmel gebildet hat, sollten Sie diesen umgehend entfernen. Tragen Sie dabei Schutzkleidung, Handschuhe und eine Atemschutzmaske, um sich vor den Schimmelsporen zu schützen. Kleine Schimmelstellen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder hartnäckigen Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, der die Ursache des Schimmels beseitigt und den Schimmel fachgerecht entfernt. - Wie oft sollte ich lüften, um Kondenswasser zu vermeiden?
Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Öffnen Sie dabei die Fenster vollständig, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen, da dabei viel Feuchtigkeit freigesetzt wird. Achten Sie auch darauf, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen nicht zu hoch ist. - Kann ich die Kondenswasserbildung an meiner Hebeschiebetür selbst beheben?
Ob Sie die Kondenswasserbildung selbst beheben können, hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab. Wenn es sich nur um geringfügige Kondensation aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit handelt, können regelmäßiges Lüften und der Einsatz eines Luftentfeuchters helfen. Bei größeren Problemen, wie Wärmebrücken oder undichten Stellen, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Arten von Hebeschiebetüren sind weniger anfällig für Kondenswasser?
Hebeschiebetüren mit guter Wärmedämmung und hochwertigen Dichtungen sind weniger anfällig für Kondenswasser. Achten Sie beim Kauf auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Tür. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Holz-Aluminium-Hebeschiebetüren sind oft eine gute Wahl, da sie die Vorteile von Holz (gute Wärmedämmung) und Aluminium (Witterungsbeständigkeit) vereinen.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Richtiges Lüften im Winter
Effektive Lüftungstechniken zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Fenster abdichten
Anleitung zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen im Haus. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
Kondenswasser-Problem: Beobachtung und Vorgehensweise
Im letzten
Winter war das?
Jetzt ist Oktober ...
Warten Sie, bis es mal wieder so richtig doll kalt ist und dann gucken Sie nochmal.
Sollte es dann immer noch sein, richten Sie ein Schreiben an die zuständige Firma, mit der Sie den Vertrag hatten, teilen Sie den Mangel mit und bitten Sie um Behebung.
Mit der Reaktion kommen Sie nochmal.
Aber bitte erstmal gucken, ob's diesen Winter genau so ist. -
Kondenswasserbildung: Ursachenforschung im Neubau
Kondenswasser
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Kondenswasser ist im letzten Winter 02/03 aufgetreten und im Innenbereich bei Minusgraden gefroren. Der Fensterbauer hat uns auf den nun kommenden Winter "vertröstet" da er der Ansicht war dass der Bau noch Feuchte trägt. Da der Innenbereich komplett in Trockenbau ausgeführt wurde habe ich dies im letzten Jahr schon angezweifelt. In den letzten kalten Nächten wurde Kondenswasser an der Rohrschwelle wieder verstärt sichtbar.
Viele Grüße
Burkhard Detzler -
Zusatzinfo: Feuchtigkeit im Neubau – Ursachen & Lösungen
interessante Lektüre
hierzu bieten
Ansonsten würde ich - aus dem Bauch raus - ebenfalls auf Restfeuchte tippen, denn ganz ohne Feuchtigkeit geht kein Neubau ab. Lesen Sie hierzu auch mal die Beiträge hier im Forum (Suche-Funktion z.B. Feuchtigkeit Lüften Bromm etc.)
Ein Beispiel im Link unten -
Hebeschiebetür: Thermische Trennung & Luftfeuchtigkeit
Erfahrungsaustausch: Erste Schneefälle im Herbst
Offtopic: Regionale Wetterunterschiede in Deutschland
Lösung: Rohrschwelle dämmen – Möglichkeiten & Risiken
Luftfeuchtigkeit ist normal
Wir hatten im letzten Winter sogar (viel) Eis auf der Innenseite der Rohrschwelle - bei Zimmertemperaturen um die 20 Grad. Das Problem ist, dass die Rohrschwelle nicht einfach ausstauschbar ist. Oder gibt es die Möglichkeit der nachträglichen Dämmung? Wenn die Rohrschwelle von Innen verkleidet wird - entsteht da nicht Kondenswasser zwischen der Verkleidung und Rohrschwelle?
Vielen Dank
Burkhard Detzler -
🔴 Warnung: Eisbildung deutet auf mangelhafte Dämmung hin!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser an Hebeschiebetür: Ursachen und Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Kondenswasserbildung an Hebeschiebetüren im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Restfeuchte, mangelhafte thermische Trennung und hohe Luftfeuchtigkeit. Eisbildung deutet auf einen gravierenden Mangel hin. Eine nachträgliche Dämmung der Rohrschwelle kann eine Lösung sein, birgt aber Risiken. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Warnung: Eisbildung deutet auf mangelhafte Dämmung hin! wird betont, dass Eisbildung im Innenraum auf einen schwerwiegenden Mangel in der thermischen Trennung der Profile hindeutet. Dies sollte umgehend von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Feuchtigkeit im Neubau – Ursachen & Lösungen verweist auf externe Informationsquellen und Diskussionen im Forum bezüglich Feuchtigkeitsproblemen im Neubau. Diese können wertvolle Einblicke in die Thematik bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Kondenswasserbildung über einen längeren Zeitraum, insbesondere bei kalten Außentemperaturen. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen den Fensterbauer und fordern Sie eine Behebung des Mangels. Prüfen Sie die Möglichkeiten einer nachträglichen Dämmung der Rohrschwelle, wie im Beitrag Lösung: Rohrschwelle dämmen – Möglichkeiten & Risiken diskutiert.
Die Diskussion zeigt, dass Kondenswasser an Hebeschiebetüren in Neubauten ein komplexes Problem sein kann, das verschiedene Ursachen haben kann. Eine sorgfältige Analyse der Situation, die Berücksichtigung der Luftfeuchtigkeit und die Konsultation von Fachleuten sind entscheidend, um eine geeignete Lösung zu finden. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für Betroffene. Regelmäßiges Lüften ist essenziell, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen mit Kondenswasserbildung ist wichtig, um langfristige Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schimmelbildung zu vermeiden. Die im Thread genannten Lösungsansätze, wie die nachträgliche Dämmung der Rohrschwelle, sollten sorgfältig geprüft und gegebenenfalls von einem Fachmann durchgeführt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung, besonders in den Wintermonaten, um die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Hebeschiebetür, Holz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
- … Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis am Rahmen und an angrenzenden Bauteilen …
- … im Bereich der Tür, kalte Oberflächen in Türnähe, erhöhte Heizkosten und Kondenswasserbildung an den Scheiben. …
- … Schimmelbildung durch Kondenswasser vermeiden[br]Wie man Kondenswasserbildung an Fenstern verhindert und Schimmelbildung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster ohne Unterbau: Wärmebrücke, Schimmel & Risiken durch Holz?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Veka Topline: Schiebetür oder Faltschiebetür für barrierefreien Wintergarten? Vor- & Nachteile
- … Alle drei Modelle warnen einhellig vor Kondenswasser- und Schimmelrisiken bei unzureichender thermischer Trennung bei 10–12 °C Temperaturdifferenz. …
- … Kondenswasserbildung, Schimmelbefall im Wohnraum, Energieverlust bis zu 40 %, Mängelansprüche durch Nachbarn oder Energieberater …
- … Die thermische Trennung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmefluss zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen reduzieren. Dies wird durch den Einsatz von Dämmmaterialien und speziellen Konstruktionen erreicht. Eine gute thermische Trennung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, Isolierverglasung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschiebetür austauschen (Bj. 75): Gewicht, Windlast & Alternativen für große Scheiben?
- … Glasschiebetür, Schiebetür, Fenster austauschen, Wärmeschutzglas, Gewicht, Windlast, Hebeschiebetür, Schüco, Isolierverglasung, Sanierung …
- … [br]Weder als Schiebe, noch als Hebeschiebetür. (Fa. Schüco) …
- … Hebeschiebetüren: Diese sind für große Glasflächen konzipiert und bieten eine bessere Lastverteilung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ug-Wert Fenster: 1.3 statt 1.2 – Scheibengröße als Ursache? Kosten & Folgen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11472: Kondenswasser an Hebeschiebetür Holz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Wintergarten - Wintergarten undicht: Ursachen, Mängel erkennen & Abdichtungsprobleme beheben?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wintergartenneubau aus dem Jahr 2012, der unter widrigen Witterungsbedingungen (Regen und Minustemperaturen) …
- … [br]Verwandte Begriffe: Stahlkonstruktion, Holzkonstruktion, Profil …
- … zu verdecken und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie wird oft aus Holz, Kunststoff oder Metall gefertigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch verstärkte Holznutzung …
- … Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … verhindern?[br]Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Hebeschiebetür, Holz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Hebeschiebetür, Holz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser an Hebeschiebetür Holz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Kondenswasser Hebeschiebetür Holz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Hebeschiebetür, Holz, Neubau, Ursachen, Lösungen, Lüftung, Schimmel, Sockelprofil
