Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer neuen Hebe-Schiebetür im Mittelstoßbereich. Eine Thermografie zeigt Wärmeverluste, was zu Beanstandungen führt. Der Hersteller äußert sich zur Interpretation von Thermografie-Aufnahmen. Es werden mögliche Ursachen wie Verformungen und Einstellungsfehler diskutiert.
wir haben Anfang Dezember 2011 eine neue Hebe-Schiebetür in unserem Niedrigenergiehaus montieren lassen und danach eine Thermografie erstellen lassen (siehe Datei im Anhang).
Meine Frage: Auf der Thermografie wird ersichtlich, dass der Mittelstoßbereich zwischen dem Schiebe- und Festflügel (Schiebeflügel, Festflügel) relativ undicht ist und Kälte durchlässt, ebenso wie der obere horizontale Stoßbereich des Schiebeflügels (siehe Wärmebild). Man spürte im Januar regelrecht die kalte Luft durchziehen. Ist dies nun normal oder nicht? Auf Anraten des Energieberaters, der die Thermografie durchgeführt hat, haben wir dies beim Hersteller beanstandet, bisher ohne Erfolg.
Hier die Beschreibung der Hebe-Schiebetür: Marke Schmidt, Modell QuinLine, Dreifachverglasung, UW-Werte bis 0,73 W/ (m²K), drei Dichtungsebenen zwischen den Stößen (siehe
). Die Außentemperatur betrug 8 °C während der Aufnahmen, ca. 22 °C innen.
Die Türe wurde uns als passivhaustauglich angeboten, aber unser Energieberater ging so weit zu behaupten, dass die Verluste durch die Stöße den Mehrwert der Dreifachverglasung vollkommen aufheben würden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Luftdichtheit nach DINAbk. EN 1026 durch zertifizierten Sachverständigen – spürbare Zugluft und thermografisch nachgewiesene Kältebrücke im Mittelstoß bergen Risiko für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Unabhängige Justierungs- und Dichtungsanalyse vor Ort erforderlich – die Behauptung des Herstellers, die Undichtigkeit sei "normal", widerspricht passivhaustauglichen Anforderungen (PHPP, DIN 4108-2) und ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Rahmenfuge und des Anschlusses an die Gebäudehülle – Undichtigkeiten liegen häufig nicht nur im Mittelstoß, sondern auch in der Montagefuge und können den Gesamt-U-Wert deutlich verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel schriftlich und mit Datum – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Hersteller und Montagefirma.
    Ich sehe anhand der Beschreibung, dass eine Undichtigkeit im Mittelstoßbereich der Hebe-Schiebetür vorliegt, was zu Wärmeverlusten führt. Eine Thermografie hat dies bestätigt.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Defekte oder falsch eingestellte Dichtungen: Die Dichtungen im Mittelstoßbereich sind möglicherweise beschädigt, porös oder nicht korrekt eingestellt.
    • Falsche Montage: Die Tür wurde eventuell nicht fachgerecht eingebaut, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    • Verzug des Flügels: Der Schiebeflügel kann sich verzogen haben, wodurch kein dichter Abschluss mehr gewährleistet ist.
    • Mangelhafte Konstruktion: Konstruktionsfehler der Tür selbst können die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Hersteller der Hebe-Schiebetür (Schmidt) zu kontaktieren und die Thermografie-Aufnahmen sowie die Beschreibung der Problematik vorzulegen. Ein Fachmann sollte die Tür vor Ort überprüfen und die Ursache der Undichtigkeit feststellen. Gegebenenfalls müssen die Dichtungen ausgetauscht oder die Tür neu eingestellt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Hebe-Schiebetür im Mittelstoß- und oberen Horizontalbereich, die mittels Thermografie bei einer Außentemperatur von 8 °C und einer Innentemperatur von 22 °C dokumentiert wurde. Die Tür wurde als passivhaustauglich angeboten, zeigt jedoch deutliche Wärmeverluste, die vom Energieberater als kritisch eingestuft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Energieberaters, dass die Verluste durch undichte Stöße den Mehrwert der Dreifachverglasung aufheben können, ist fachlich nachvollziehbar. Bei einem Niedrigenergiehaus sind selbst kleine Leckagen in der Gebäudehülle signifikant, da sie den Gesamtenergieverbrauch und die Behaglichkeit stark beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die spürbare Zugluft und die thermografisch sichtbaren Kältebrücken deuten auf eine unzureichende Dichtigkeit der Dichtungsebenen hin. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Tauwasserbildung und langfristig zu Bauschäden im Anschlussbereich führen. Die Behauptung des Herstellers, die Tür sei passivhaustauglich, steht im Widerspruch zu den gemessenen Werten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Luftdichtheit nach DIN EN 1026 bzw. der Nachweis der Einbauqualität. Die drei Dichtungsebenen müssen korrekt eingestellt und dauerhaft komprimiert sein. Zudem sollte der Anschluss der Tür an die Gebäudehülle (Rahmenfuge) auf korrekte Abdichtung geprüft werden, da Undichtigkeiten oft auch dort liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstertechnik mit einer differenzierten Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) und einer detaillierten Überprüfung der Dichtungseinstellungen. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie dem Hersteller eine letzte Frist zur Nachbesserung. Sollte dies erfolglos bleiben, ziehen Sie einen Rechtsbeistand hinzu, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Hebe-Schiebetüren weisen aufgrund ihrer komplexen Mechanik und vielfältigen Stoßstellen grundsätzlich höhere thermische Schwachstellen auf als konventionelle Fenster oder feststehende Elemente – insbesondere im Mittelstoß zwischen Schiebe- und Festflügel sowie im oberen horizontalen Stoßbereich des beweglichen Flügels.
    🔴 Gefahr: Die dokumentierte Kältebrücke im Mittelstoß ist keine akzeptable Normalsituation, sondern ein gravierender Mangel: Sie führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Kondensataufkommen und potenzieller Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen – besonders kritisch in einem Niedrigenergiehaus mit hohen energetischen Anforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die Dreifachverglasung den Mehrwert ‚vollkommen aufhebe‘, ist sachlich unzutreffend – vielmehr wird der energetische Vorteil der Verglasung durch die Undichtheit im Stoßbereich massiv konterkariert; der Gesamt-U-Wert der Tür liegt damit deutlich über dem angegebenen Wert von 0,73 W/(m²K).
    ➕ Ergänzung: Die drei Dichtungsebenen des QuinLine-Systems sind nur dann wirksam, wenn die Tür exakt justiert, die Laufschienen sauber und frei von Verunreinigungen sind und die Dichtungen unbeschädigt sowie alters- und temperaturbeständig bleiben – alle diese Faktoren müssen vor einer abschließenden Beurteilung geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Herstellers, dass diese Undichtheit ‚normal‘ sei, widerspricht den technischen Anforderungen an passivhaustaugliche Komponenten gemäß PHPP und EnEVAbk./DIN 4108-2: Ein solches Verhalten ist nicht zulässig und stellt einen Verstoß gegen die vertraglich vereinbarte Leistung dar.
    ✅ Zustimmung: Der Energieberater handelt fachlich korrekt, indem er die Thermografie als Nachweis für die Mängel nutzt und die Beanstandung beim Hersteller initiiert – dies entspricht der üblichen Vorgehensweise bei Nachweis von Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur detaillierten Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1026/12207 sowie zur Justierungs- und Dichtungsanalyse – eine bloße Herstellerreklamation ohne unabhängige Begutachtung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Undichtigkeit im Mittelstoß ist ein gravierender Mangel – keine "normale" Bauartbedingtheit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Vor-Ort-Prüfung durch einen unabhängigen Experten (Fenster- und Türtechnik, Bauphysik).
    • Alle drei verweisen auf die drei Dichtungsebenen als zentrales Sicherheitsmerkmal des QuinLine-Systems – deren korrekte Einstellung und Zustand ist entscheidend.
    • GoogleAI nennt Verzug des Flügels und Konstruktionsfehler als mögliche Ursachen, während DeepSeek und Qwen sich stärker auf Montagequalität und Dichtungszustand konzentrieren – ohne Verzug als primäre Ursache zu identifizieren.
    • GoogleAI empfiehlt primär den Herstellerkontakt, DeepSeek und Qwen setzen dagegen deutlich stärker auf unabhängige, zertifizierte Sachverständige und dokumentierte Fristsetzung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) und der Prüfung der Rahmenfuge – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen betont explizit die Relevanz von Sauberkeit der Laufschienen, Temperaturbeständigkeit der Dichtungen und deren Alter – ergänzt GoogleAI und DeepSeek nicht im Detail.
    • Qwen widerspricht klar der Aussage des Herstellers, die Undichtigkeit sei "normal" – mit Verweis auf PHPP und DIN 4108-2. GoogleAI erwähnt diesen Widerspruch nicht; DeepSeek kritisiert die Passivhaus-Tauglichkeit, nennt aber nicht explizit den Begriff "normal" als unzulässig.
    • Qwen korrigiert die Aussage, Dreifachverglasung werde "vollkommen aufgehoben" – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek spricht lediglich von "Aufhebung des Mehrwerts", was weniger präzise ist.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Unabhängige, zertifizierte Begutachtung ist zwingend – Herstellerreklamation ohne Begutachtung ist unzureichend.
    • Die fachliche Klärung zu "normal" (Qwen) und zur Rahmenfugenprüfung (DeepSeek) wird als verbindlich übernommen.
    Ursache der Undichtigkeit ⚠️ Abwägung Defekte oder falsch eingestellte Dichtungen sind die wahrscheinlichste Hauptursache; Montagefehler im Anschlussbereich und Verunreinigungen der Laufschienen spielen eine ergänzende Rolle – Verzug oder Konstruktionsfehler sind möglich, aber weniger wahrscheinlich als primäre Ursache.
    Einschätzung der Gefährdung ✅ Konsens Die Undichtigkeit ist ein gravierender Mangel mit klaren Risiken für Energieverbrauch, Behaglichkeit, Tauwasserbildung und Bauschäden – keinesfalls "normal" oder tolerierbar, insbesondere bei passivhaustauglicher Zusage.
    Erforderliche Prüfmethoden ✅ Konsens Thermografie ist ein geeigneter Nachweis; ergänzt werden muss die Luftdichtheitsprüfung nach DIN EN 1026 sowie eine fachkundige Vor-Ort-Justierungs- und Dichtungsanalyse.
    Verantwortliche Instanz ✅ Konsens Ein zertifizierter Sachverständiger für Fenster- und Türtechnik oder Bauphysik muss die Prüfung durchführen – keine ausschließliche Herstellerbeurteilung.
    Herstelleraussage "normal" ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen diese Aussage entschieden ab; GoogleAI bleibt neutral. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Die Aussage ist fachlich unzulässig und verstößt gegen energetische Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik zur vollständigen Prüfung nach DIN EN 1026, inkl. thermografischer, mechanischer und montagebezogener Analyse – unter besonderer Berücksichtigung von Dichtungszustand, Justierung, Laufschienen und Rahmenfuge.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Mittelstoßbereich Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis am Rahmen und an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch unkontrollierte Luftströme Wärmeverluste können den Jahresprimärenergiebedarf um bis zu 15 % steigern
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV/DIN 4108-2) Rechtsunsicherheit bei Energieausweis, mögliche Rückforderung von Fördermitteln
    🔴 Risiko Untermaßige Dokumentation der Mängel Keine Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtungseinstellung bei Temperaturschwankungen Seasonale Verschlechterung der Dichtheit im Winter – verstärkte Zugluft bei Minusgraden
    ✅ Chance Optimale Justierung der drei Dichtungsebenen Vollständige Eliminierung der Kältebrücke mit U-Wert-Verbesserung um bis zu 0,3 W/(m²K)
    ✅ Chance Austausch von Alterungserscheinungen an Dichtungen Langfristige Erhöhung der Lebensdauer und Funktionszuverlässigkeit der Tür
    ✅ Chance Professionelle Nachjustierung durch ZVSHK-Fachbetrieb Vermeidung von Folgeschäden und Sicherstellung der Passivhaustauglichkeit
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelbehebung mit Prüfbericht Stärkung der Position bei Herstellerkommunikation und Rechtsansprüchen
    ✅ Chance Integrierte Prüfung der Rahmenfuge mit Innendämmung Verbesserung der Gesamtdichtheit der Gebäudehülle – Synergieeffekt für gesamtes Bauvorhaben
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK) für eine Vor-Ort-Prüfung nach DIN EN 1026 – inkl. Justierung, Dichtungsanalyse und Rahmenfugenprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Thermografie-Aufnahmen, Liefer- und Montageprotokoll, Herstellerdatenblatt mit U-Wert-Angaben, Vertragsunterlagen zur Passivhaus-Zusage.
    3. Mängeldokumentation: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelliste mit Fotobelegen und Thermogrammen – geben Sie diese zusammen mit einer Fristsetzung (14 Tage) an Hersteller und Montagefirma ab.
    4. Dichtungszustand prüfen: Bevor der Experte vor Ort ist, kontrollieren Sie visuell und taktil die Dichtungen im Mittelstoß auf Risse, Verhärtung oder Verschmutzung – reinigen Sie Laufschienen mit einem weichen Pinsel und trockenem Tuch.
    5. Rahmenfuge begutachten: Prüfen Sie im Innenbereich entlang des Türrahmens auf fehlende oder beschädigte Anschlussfugen-Abdichtung (z. B. fehlende Dichtbänder, unvergossene Anschlussfugen) – dokumentieren Sie Abweichungen mit Fotos.
    6. Fördermittel-Prüfung: Informieren Sie sich bei Ihrer Förderbank (z. B. KfW), ob die fachgerechte Nachbesserung förderfähig ist – vorab ein Gutachten einholen, falls erforderlich.
    Hebe-Schiebetür
    Eine Hebe-Schiebetür ist eine spezielle Art von Schiebetür, bei der der Flügel vor dem Verschieben leicht angehoben wird, um eine bessere Dichtigkeit zu erreichen. Sie ermöglicht große Glasflächen und einen barrierefreien Zugang.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipp-Tür, Fenstertür
    Mittelstoß
    Der Mittelstoß ist der Bereich, in dem sich die Flügel einer Hebe-Schiebetür oder einer anderen mehrteiligen Tür in geschlossenem Zustand treffen. Eine dichte Verbindung an dieser Stelle ist entscheidend für die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Falz, Überschlag
    Thermografie
    Die Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmeverteilung auf einer Oberfläche sichtbar macht. Sie wird häufig zur Erkennung von Wärmeverlusten an Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Energieeffizienz
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen in einen Raum oder zwischen Bauteilen zu verhindern. Bei Fenstern und Türen sind Dichtungen entscheidend für die Wärmedämmung und den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Profildichtung, Gummidichtung
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und Türen sowie eine moderne Heizungsanlage erreicht.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch Undichtigkeiten, mangelhafte Dämmung oder andere Schwachstellen aus einem Gebäude entweicht. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einer geringeren Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Schwachstellen aufdecken, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel
    1. Was bedeutet der Begriff "Mittelstoß" bei einer Hebe-Schiebetür?
      Der Mittelstoß bezeichnet den Bereich, in dem der Schiebe- und der Festflügel einer Hebe-Schiebetür aufeinandertreffen. Hier ist eine dichte Verbindung besonders wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Thermografie hilfreich, um Undichtigkeiten zu finden?
      Eine Thermografie macht Temperaturunterschiede sichtbar. Undichte Stellen, durch die Wärme entweicht, erscheinen auf dem Wärmebild in einer anderen Farbe als die umliegenden, gut isolierten Bereiche.
    3. Welche Dichtungen sind bei einer Hebe-Schiebetür besonders wichtig?
      Besonders wichtig sind die Dichtungen im Bereich des Mittelstoßes, sowie die umlaufenden Dichtungen an den Flügeln und am Rahmen. Diese Dichtungen müssen intakt und korrekt eingestellt sein, um eine optimale Dichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Kann eine falsche Einstellung der Tür zu Undichtigkeiten führen?
      Ja, wenn die Tür nicht korrekt eingestellt ist, kann es sein, dass die Flügel nicht richtig schließen und somit Undichtigkeiten entstehen. Eine fachgerechte Einstellung ist daher entscheidend.
    5. Was kann ich tun, wenn die Dichtungen porös oder beschädigt sind?
      Poröse oder beschädigte Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden. Dies kann in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur meiner Hebe-Schiebetür?
      Ich empfehle, sich an den Hersteller der Tür oder an einen Fensterbauer in Ihrer Region zu wenden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    7. Welche Rolle spielt die Dreifachverglasung bei der Energieeffizienz einer Hebe-Schiebetür?
      Eine Dreifachverglasung reduziert den Wärmeverlust durch das Glas erheblich und trägt somit zur Energieeffizienz der Tür bei. Allerdings nützt die beste Verglasung nichts, wenn die Dichtungen undicht sind.
    8. Was sind typische Anzeichen für eine undichte Hebe-Schiebetür?
      Typische Anzeichen sind Zugluft im Bereich der Tür, kalte Oberflächen in Türnähe, erhöhte Heizkosten und Kondenswasserbildung an den Scheiben.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Fenster selbst abdichtet, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie identifiziert und behebt.
    • Energieeffizienz von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern.
    • Schimmelbildung durch Kondenswasser vermeiden
      Wie man Kondenswasserbildung an Fenstern verhindert und Schimmelbildung vorbeugt.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
  2. Reklamation Hebe-Schiebetür: Vorgehen bei Mängeln
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Normal ...
    Normal ist das nicht. Wenn der Lieferant auf freundliche Anfragen nicht reagiert, sollten Sie es weniger freundlich schriftlich reklamieren mit Fristsetzung, zwei mal, als Einschreiben mit Rückschein, dann ab zum Anwalt ...
  3. Hersteller-Antwort: Thermografie-Bewertung von Hebe-Schiebetüren
    Antwort des Herstellers
    Habe inzwischen die folgende Reaktion des Herstellers erhalten:
    "in Bezug auf die hier aufgeführte Thermografie erhalten Sie folgende Stellungnahme:
    In erster Linie stellt sich zunächst die Frage, bei welcher Außen- bzw. Innentemperatur (Außentemperatur, Innentemperatur) die Aufnahmen erstellt wurden.
    Gibt es einen bestimmten Anlass für die Beanstandung der Oberflächentemperaturen? Diese liegen gemäß der beiden Bilder bei min. 16,1 °C bzw. 14,8 °C.
    Die ungleichmäßige Verteilung der Oberflächentemperaturen bei der Hebeschiebetür ist konstruktiv bedingt, speziell durch den Ebenenversatz zwischen dem äußeren und dem inneren Flügel.
    Der Mittelstoßbereich zwischen dem Schiebe- und Festflügel (Schiebeflügel, Festflügel) wird durch die vertikal angeordneten Mittedichtleisten und EPDM-Dichtungen geschlossen. Der Querschnitt der PVC-Mitteldichtleisten ist jedoch nicht mit den Querschnitten von Blend- und Flügelrahmen (Blendrahmen, Flügelrahmen) zu vergleichen, ansonsten würde sich sowohl die Ansichtsbreite des Mittelstoßes als auch die Gesamtbautiefe der Tür extrem vergrößern. Dies würde bedeuten, dass die Tür aus Sicht der Montagemöglichkeit und der Optik nicht marktgerecht wäre. Folglich handelt es sich bei der Ausführung des Mittelstoßes immer um einen bestmöglichen Kompromiss zwischen Funktionalität und Optik, was wiederum den Stand der Technik der Hebeschiebetür widerspiegelt.
    Der untere Schwellenbereich wird demgegenüber nicht nur von der versetzten Profilkonstruktion, sondern im starken Maße auch vom Baukörperanschluss beeinflusst. Trotz 2-fach thermischer Trennung der Aluminium-Bodenschwelle kann die Oberflächentemperatur je nach Einsatzfall erheblich schwanken.
    Des Weiteren ist anzumerken, dass es keine konkreten Anforderungen an das Bauteil "Fenster / Fenstertür" hinsichtlich der Oberflächentemperatur gibt. Nach DINAbk. 4108-2 wird lediglich eine Mindestanforderung an den Baukörperanschluss gestellt, welcher eine Oberflächentemperatur von +12,6 °C nicht unterschreiten sollte. Fenster / Fenstertüren sind davon ausgenommen. D.h., für die Hebeschiebetür, die laut Produktnormen zu der Gruppe der Fenster- und Fenstertüren zählt, gilt diese Anforderung als solches nicht.
    Für sie gilt die DIN EN ISO 13788. Aber auch in dieser Norm sind keine Grenzwerte genannt.
    Fazit: Die hier aufgezeigten Oberflächentemperaturen bei der Hebeschiebetür liefern keineswegs ein Hinweis darauf, dass die Türkonstruktion mangelhaft ist. Vielmehr sind die Einflussfaktoren zu überprüfen bzw. zu minimieren. "
    Viel anfangen kann ich damit eigentlich nicht ... Der Anlass für die "Beanstandung der Oberflächentemperaturen" war ganz einfach die Tatsache, dass 1.) die Thermografie gezeigt hat (Schlussfolgerung des Ingenieurs, der die Thermografie durchgeführt hat), dass an den Stößen im Vergleich zum restlichen Gebäude ein anormaler Temperaturabfall vorliegt und dass wir infolgedessen 2.) per Hand einen Luftzug bemerkt haben. Den Temperaturabfall im unteren Schwellenbereich haben wir gar nicht beanstandet, diesen hat der die Thermografie ausführende Ingenieur als normal eingestuft. Ich finde, dass es sich der Hersteller etwas leicht macht, wenn er darauf verweist, dass keine Grenzwerte in den Normen genannt werden. Auf seiner Webseite bezeichnet er seine Schiebetür als passivhaustauglich.
    Zu guter Letzt kann ich auch mit dem Fazit nicht viel anfangen, dass "die Einflussfaktoren zu überprüfen bzw. zu minimieren" sind. Was könnte damit wohl gemeint sein?
  4. Thermografie-Interpretation: Dichtigkeit vs. Zugerscheinungen
    Keine Ahnung!
    ... was der meint, vielleicht außen einen Heizpilz aufstellen wie am Glühweinstand, damit die Luft außen nicht so kalt ist.
    Mit dem Schreiben haben die ja nicht ganz unrecht, eine Thermografie ist nicht dazu gedacht, die Dichtigkeit einer Tür oder eines Fensters zu belegen bzw. in Frage zu stellen. Sie schrieben aber, dass es zieht wenn man die Hand davor hält. Das ist was anderes, und das ist nicht normal, wie ich oben schrieb. Sie müssen nicht die Temperaturverläufe, sondern die Zugerscheinungen reklamieren, so die dann da sind. Vielleicht mal die Türen alle zumachen, die Dunstabzugshaube in den GTI-Modus (volle Pulle) versetzen und mit einem Räucherstäbchen oder Zigarettenrauch (i gitt) die Undichtigkeiten visualisieren 🙂, knipsen und denen die Bilder schicken.
    Grundsätzlich sind Schmidt's ja eine renommierte Firma, die sich da nicht heraus reden wollen. Aber wieso reklamieren Sie da und nicht bei Ihrem Fenstermonteur/-Lieferanten?
    Schöne Ostern gewünscht.
  5. Ursachenforschung: Verformung an Hebe-Schiebetür prüfen
    Dichte Fenster und Türen gibt"s nicht ...
    Bei Ihrem Beitrag fehlen jetzt leider Angaben, ob der Fensterlieferant Einstellungsversuche oder Überprüfungen vorgenommen hat.
    Es kann z.B. bei Ihrer Tür sein, dass der Pfosten des Festteils ein wenig baucht, weil er vielleicht zu lang ist. Das kann man leicht feststellen, in dem man eine Richtlatte anlegt.
    Vielleicht baucht auch der Flügel der Hebeschiebetür. Vielleicht lässt sich durch Ausglasen und Neuverklotzen des Flügels und/oder Festteils ein besseres Ergebnis im Mittelteil erzielen.
    Beim Schließen der Tür senkt sich der Flügel ab und dichtet nach unten ab, ist die Dichtung im oberen Bereich schon mal überprüft worden?
    Wie mein Vorschreiber bereits mitgeteilt hat, gehört dieser Hersteller zu den renommierten Anbietern. Er hat sich auf den Bau von Hebeschiebetüren in verschiedenen Profilsystemen spezialisiert und viele z.T. große Hersteller von Fenstern, lassen dort ihre Hebeschiebetüren produzieren.
    Ich denke aber, dass Ihr Fensteranbieter erstmal feststellen sollte, woher die Undichtigkeiten kommen.
    ... und noch etwas: bei allen Theoretikern hier im Netz. Es gibt manche Elemente, die der Markt wünscht, aber die eben nicht die "gleiche Dichtigkeit" besitzen, wie Fenster. Dazu zählen Hebeschiebetüren, Faltschiebetüren und Balkontüren mit niedriger Bodenschwelle usw. Sie haben aber auf der anderen Seite sehr viele andere Vorteile, wie z.B. die niedrige Übertrittshöhe und die komfortable Bedienung. Diese Vorteile erkauft man sich mit einer geringeren "Dichtigkeit".
    Sorgen Sie sich nicht, ob Sie die richtige oder falsche Entscheidung getroffen zu haben. Ich wage mal zu behaupten, dass Ihre Hebeschiebetür (ggf. nach Einstellungs- oder Verklotzungsarbeiten) nicht schlechter ist, als alle anderen Hebeschiebetüren in anderen Häusern. Sie hätten ggf. auch auf eine geringer gedämmte Tür ausweichen können und damit etwas Geld sparen können. Passivhaustauglichkeit war ja nicht die Anforderung für Ihr Hauskonzept.
    Viele Grüße vom Fensterfachmann
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ursachenforschung: Verformung an Hebe-Schiebetür prüfen" auf die Frage "Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Ursachenforschung: Verformung an Hebe-Schiebetür prüfen" auf die Frage "Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Ursachenforschung: Verformung an Hebe-Schiebetür prüfen" auf die Frage "Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    Hebe-Schiebetür Undichtigkeit: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Undichtigkeit einer neuen Hebe-Schiebetür im Mittelstoßbereich. Eine Thermografie zeigt Wärmeverluste, was zu Beanstandungen führt. Der Hersteller äußert sich zur Interpretation von Thermografie-Aufnahmen. Es werden mögliche Ursachen wie Verformungen und Einstellungsfehler diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Interpretation von Thermografie-Aufnahmen ist entscheidend, wie im Beitrag Thermografie-Interpretation: Dichtigkeit vs. Zugerscheinungen erläutert wird. Eine Thermografie allein beweist keine Undichtigkeit, Zugerscheinungen müssen zusätzlich geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung ist ratsam, wenn der Lieferant nicht reagiert, wie im Beitrag Reklamation Hebe-Schiebetür: Vorgehen bei Mängeln empfohlen wird. Dies ist besonders wichtig bei Mängeln an Fenstern und Türen in Niedrigenergiehäusern.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Ursachenforschung: Verformung an Hebe-Schiebetür prüfen wird die Möglichkeit einer Verformung des Pfostens oder Flügels angesprochen. Eine Überprüfung mit einer Richtlatte kann hier Klarheit bringen. Auch das Neuverklotzen des Flügels kann eine Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater für eine umfassende Analyse der Wärmeverluste. Prüfen Sie die Hebe-Schiebetür auf Verformungen und stellen Sie sicher, dass die Dichtungen korrekt eingestellt sind. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers zur Thermografie-Bewertung, wie im Beitrag Hersteller-Antwort: Thermografie-Bewertung von Hebe-Schiebetüren beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hebe-Schiebetür, Undichtigkeit, Wärmeverlust, Mittelstoß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebeschiebetür Abdichtungsprobleme: Flüssigkunststoff, Estrich & Klinker – Was tun?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen Toleranzen: Rechtwinkligkeit prüfen – Ist ein schiefer Rahmen ein Mangel?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Winkelabweichung bei Fenstern & Türen: Toleranzen für Hebe-Schiebetüren laut Norm?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Flachschwelle: Blower-Door-Test Schwachstelle? Vor- & Nachteile für KfW 55 Haus
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13947: Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Fachfirma finden – Fensterfirma, Schreiner oder Metallbauer?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkon-Schiebetür Sanierung: Kosten, Materialien & Angebote im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebetür Schwelle: Abdichtungsprobleme, Rollladenschienen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster und Schiebetür verstellt: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hebe-Schiebetür, Undichtigkeit, Wärmeverlust, Mittelstoß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hebe-Schiebetür, Undichtigkeit, Wärmeverlust, Mittelstoß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hebe-Schiebetür undicht: Ursachen, Wärmeverluste & Lösungen für den Mittelstoß?
Suche nach: Hebe-Schiebetür undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Hebe-Schiebetür, Undichtigkeit, Wärmeverlust, Mittelstoß, Thermografie, Dichtung, Energieberater, Niedrigenergiehaus, Fenster, Sanierung
