Fensterrahmen Toleranzen: Rechtwinkligkeit prüfen – Ist ein schiefer Rahmen ein Mangel?
❓ Fragestellung: Fensterrahmen Toleranzen: Rechtwinkligkeit prüfen – Ist ein schiefer Rahmen ein Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Spalt von fast 3 cm eindeutig außerhalb aller zulässigen Toleranzen liegt und einen normativen sowie vertraglichen Mangel darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie den ausführenden Betrieb umgehend schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf – parallel beauftragen Sie einen VFF- oder ZVFF-zertifizierten Fenstersachverständigen für eine messtechnisch abgesicherte Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein schiefer Fensterrahmen, insbesondere bei einem Hebe-Schiebe-Element, einen Mangel darstellt. Es wird die Bedeutung der Rechtwinkligkeit und möglicher Ursachen für Abweichungen erörtert. Die Notwendigkeit der Beanstandung beim Lieferanten vor der Bezahlung wird hervorgehoben.
kann mir jemand sagen, ob es eine Allgemeintoleranz für Fenster gibt? Nicht die Rohbauöffnung.
Konkret geht es mir um die Rechtwinkligkeit. Ich habe ein Hebe-Schiebe-Element, bei welchem der senkrechte Rahmen nicht im rechten Winkel steht. Bei geöffneter Tür fällt das dann deutlich auf. Unten verschwindet das Glas hinter dem feststehenden Element. Oben habe ich fast 3 cm Durchblick.
  • Handelt es sich hier um einen Mangel?
  • Oder muss ich das hinnehmen?
Vielen Dank und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Ein Spalt von fast 3 cm zwischen beweglichem und feststehendem Element weist auf massive Verzerrung hin – dies liegt weit außerhalb aller normativen Toleranzen (DINAbk. EN 14351-1, DIN 18202) und birgt akute Risiken für Dichtigkeit, Wärmeschutz, Windlastaufnahme und Baustoffschäden.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende Rechtwinkligkeit kann zu unkontrollierten Spannungen im Fensterrahmen und in der Gebäudeöffnung führen – Gefahr von Rissbildung im Mauerwerk oder Beschädigung der Dichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache muss unverzüglich geklärt werden: Montagefehler (fehlendes Lot, unzureichende Verankerung), Materialverzug oder konstruktive Untersteifung des Rahmens – jede Ursache erfordert spezifische Korrekturmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Beurteilung und Nachbesserung ist eine provisorische Dichtung gegen eindringendes Regenwasser und Kondensat erforderlich, um sofortige Feuchteschäden zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, ob es eine Allgemeintoleranz für die Rechtwinkligkeit von Fensterrahmen gibt, speziell bei einem Hebe-Schiebe-Element.
    🔴 Gefahr: Ein nicht rechtwinkliger Fensterrahmen kann zu Problemen mit der Dichtigkeit, der Funktionalität des Fensters und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Es gibt keine allgemeingültige Toleranznorm für Fensterrahmen, die für alle Hersteller und Situationen gilt. Die zulässigen Toleranzen sind in der Regel in den Produktnormen (z.B. DIN EN 14351-1 für Fenster und Außentüren), den Herstellerangaben oder den Vertragsbedingungen festgelegt. Fehlen solche Angaben, gelten die üblichen Toleranzen im Baugewerbe nach DIN 18202.
    Um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt, sollten Sie folgende Schritte unternehmen:
    • Prüfen Sie die Vertragsunterlagen: Gibt es spezifische Vereinbarungen zu Toleranzen?
    • Messen Sie die Abweichung: Dokumentieren Sie die Abweichung von der Rechtwinkligkeit genau.
    • Konsultieren Sie einen Fensterbauexperten: Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Abweichung die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt und einen Mangel darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauexperten, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Einhaltung der Toleranzen zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Hebe-Schiebe-Element, bei dem der senkrechte Rahmen nicht rechtwinklig zum waagerechten Rahmen steht. Dies führt zu einem optisch sichtbaren Spalt von fast 3 cm zwischen dem beweglichen und dem feststehenden Element. Eine solche Abweichung von der Rechtwinkligkeit ist in der Regel nicht durch allgemeine Toleranzen abgedeckt, da sie die Funktion und Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Rechtwinkligkeit kann zu erheblichen Funktionsmängeln führen. Dazu gehören eine unzureichende Abdichtung gegen Wind und Regen, erhöhte Wärmeverluste und ein erhöhter Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen. Zudem kann die Konstruktion auf Dauer Schaden nehmen, wenn die Spannungen im Rahmen nicht ausgeglichen werden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich hierbei um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Ein schiefer Rahmen, der zu einem Spalt von 3 cm führt, liegt weit außerhalb der zulässigen Toleranzen für Fensterkonstruktionen. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die produktspezifischen Normen für Fenster (z.B. DIN EN 14351-1) definieren enge Grenzen für die Rechtwinkligkeit, die hier eindeutig überschritten sind.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Ursache für die Schiefstellung zu klären. Mögliche Gründe sind ein Montagefehler (z.B. nicht lotrechter Einbau), ein Materialfehler (Verzug des Rahmens) oder eine unzureichende Aussteifung der Gebäudeöffnung. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist erforderlich, um die Verantwortlichkeit (Handwerker, Hersteller) zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und einer detaillierten Beschreibung. Setzen Sie den ausführenden Betrieb oder den Hersteller schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik, der die Abweichung messtechnisch erfasst und ein Gutachten erstellt. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, falls keine zufriedenstellende Lösung erzielt wird.
    Bei Hebe-Schiebe-Elementen ist die geometrische Präzision des Fensterrahmens entscheidend für Funktion, Dichtigkeit und Langzeitstabilität – insbesondere die Rechtwinkligkeit der Rahmenecken beeinflusst die Laufbahn der beweglichen Flügel und die Abdichtung gegen Wind, Wasser und Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von bis zu 3 cm zwischen oberem und unterem Spalt deutet auf eine erhebliche Verzerrung des Rahmens hin, die zu dauerhaften Funktionsstörungen, erhöhtem Verschleiß der Laufschienen, Undichtigkeiten und potenzieller Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Stellen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "Allgemeintoleranz" für Fensterrahmen – vielmehr gelten verbindliche technische Regeln: DIN EN 14351-1 fordert für Fenster und Fenstertüren eine Toleranz der Rechtwinkligkeit von maximal ±2 mm bei einer Seitenlänge bis 2.000 mm; bei größeren Abmessungen steigt die zulässige Abweichung linear an, bleibt aber deutlich unter 10 mm – 30 mm (3 cm) ist daher klar außerhalb jeder zulässigen Toleranz.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Verkantung ist nicht nur ein optischer Mangel, sondern ein Indikator für mögliche Montagefehler (z. B. unzureichende Verankerung, fehlende Ausgleichselemente) oder konstruktive Schwächen des Rahmens (z. B. unzureichende Steifigkeit bei großformatigen Hebe-Schiebe-Elementen).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein solcher Zustand hinzunehmen sei, ist fachlich nicht haltbar – es handelt sich eindeutig um einen vertraglich und normativ begründeten Mangel, der zur Nachbesserung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVFF), um eine messtechnisch dokumentierte Beurteilung der Rahmengenauigkeit, der Montagequalität und der Funktionsfähigkeit vorzunehmen – auf dieser Grundlage können Sie formell die Nachbesserung oder Ersatzlieferung verlangen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Abhängigkeit von Vertragsunterlagen und Herstellerangaben als erste Prüfinstanz; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen direkt die Nichteinhaltung der DIN EN 14351-1 (±2 mm bis 2.000 mm) als objektive Grenze – Qwen konkretisiert die Linearität der Toleranzsteigerung bei größeren Maßen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Ursachenanalyse (Montagefehler, Materialfehler, Aussteifung) hervor; Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf konstruktive Schwächen bei großformatigen Hebe-Schiebe-Elementen und spezifiziert die Gefahr von Wärmebrücken und Schimmelbildung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Gefahr eher allgemein ("kann zu Problemen führen"); DeepSeek und Qwen bewerten die 3-cm-Abweichung als klar "erheblich" bzw. "deutlich außerhalb jeder zulässigen Toleranz" – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die strengere, konkret-normative Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung – Qwen präzisiert hier am stärksten die Qualifikation des Sachverständigen (zertifiziert nach VFF/ZVFF); DeepSeek betont die notwendige schriftliche Fristsetzung an den Auftragnehmer; GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung zur Expertenbefragung.
    Normative Toleranzgrenze für Rechtwinkligkeit DIN EN 14351-1 ist maßgeblich: zulässig ±2 mm bei Seitenlänge bis 2.000 mm – lineare Erhöhung bei größerem Format, aber stets deutlich unter 10 mm; 30 mm ist unzulässig.
    Rechtliche Einordnung des Zustands Eindeutiger vertraglicher und normkonformer Mangel – keine Hinnahmepflicht, Nachbesserung ist fällig.
    Unmittelbare Risiken Funktionsstörung, Luft- und Wasserdichtigkeitsverlust, erhöhte Wärmeverluste, Kondensatbildung, Langzeitschäden am Rahmen und Mauerwerk.
    Ursachenanalyse ⚠️ Wahrscheinlich Montagefehler (fehlendes Lot, unzureichende Verankerung), aber auch Materialverzug oder Untersteifung des Rahmens möglich – Fachprüfung zwingend erforderlich.
    Handlungsdringlichkeit Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Rüge mit Fristsetzung und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Wassereindringung durch Spalt von 3 cm Strukturelle Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Mauerwerk und nachfolgenden Bauteilen
    🔴 Risiko Erhöhter Wärmeverlust und Wärmebrückenbildung Energiekostensteigerung, Kondensat an kalten Stellen, Bauschäden durch Frostwechsel
    🔴 Risiko Unausgeglichene Spannungen im Rahmen und in der Öffnung Rissbildung im Mauerwerk, Verformung der Laufschienen, vorzeitiger Verschleiß der Dichtungen
    🔴 Risiko Verlust der Funktion des Hebe-Schiebe-Mechanismus Festfressen des Flügels, Notwendigkeit teurer Ersatzbeschaffung, Nutzungsausfall
    🔴 Risiko Haftungsunklarheit bei fehlender Dokumentation Verlust des Nachbesserungsanspruchs, finanzielle Eigenbelastung für Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vollständige, werkseitige Nachbesserung ohne Kosten für den Auftraggeber
    ✅ Chance Dokumentation als Mangel vor Abnahme Rechtlich gesicherter Anspruch auf Ersatz, Mängelrüge wirkt präventiv gegen Haftungsverjährung
    ✅ Chance Technische Aufklärung der Ursache Erkennen systemischer Mängel bei Montage oder Produkt – Verbesserung der Bauqualität für weitere Elemente
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage mit Zusatzaussteifung Längerfristige Betriebssicherheit, verbesserte Energieeffizienz und Werterhalt
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Unabhängige, gerichtsfeste Bewertungsgrundlage für eventuelle Schlichtung oder Klage
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mindestens 5 hochauflösende Fotos (Frontal, schräg, Detail Spalt, Gesamtansicht) mit Zeitstempel und dokumentieren Sie die genaue Spaltbreite (3 cm) sowie Montagedatum und Herstellerangaben.
    2. Formelle Rüge mit Fristsetzung: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Mängelprotokoll mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den ausführenden Fensterbau-Betrieb – Kopie an den Architekten bzw. Bauleiter.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen nach VFF oder ZVFF (Liste unter http://www.vff.de / http://www.zvff.de) zur messtechnischen Begutachtung – nicht auf "Kostenvoranschlag" warten, sondern Auftrag erteilen.
    4. Provisorische Abdichtung: Bis zur Nachbesserung bringen Sie im Spaltbereich eine witterungsbeständige, dauerelastische Fugendichtmasse (z. B. Silikon nach DIN 1125) ein, um Regenwassereintrag zu unterbinden – ausschließlich oberflächlich, nicht strukturell.
    5. Montageprüfung vor Abnahme: Verlangen Sie vor endgültiger Abnahme eine Nachmessung nach erfolgter Korrektur gemäß DIN EN 14351-1 und Eintrag in das offizielle Abnahmeprotokoll.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Leistungsverzeichnis, Hersteller-Datenblätter, Montageanleitungen und Nachweise zur Aussteifung der Öffnung.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen bezieht sich dies auf Maße, Winkel oder andere Eigenschaften. Toleranzen sind notwendig, da absolute Genauigkeit in der Fertigung und Montage kaum erreichbar ist.
    Verwandte Begriffe: Abmaß, Grenzabmaß, Passung.
    Rechtwinkligkeit
    Rechtwinkligkeit bezeichnet einen Winkel von 90 Grad. Im Fensterbau ist die Rechtwinkligkeit des Rahmens wichtig für die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Geometrie, Lot.
    DIN EN 14351-1
    DIN EN 14351-1 ist die europäische Produktnorm für Fenster und Außentüren. Sie legt Anforderungen an die Leistungseigenschaften von Fenstern fest, wie z.B. Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Produktnorm, Fensterbau, Leistungseigenschaften.
    DIN 18202
    DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau. Sie gibt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Rechtwinkligkeit von Bauteilen vor.
    Verwandte Begriffe: Bautoleranzen, Hochbau, Maßabweichungen.
    Ein Hebe-Schiebe-Element ist eine Fenster- oder Türkonstruktion, bei der ein Flügel angehoben und dann seitlich verschoben wird, um die Öffnung freizugeben. Diese Elemente ermöglichen große Öffnungsweiten.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Fenster, Öffnungsmechanismus.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn ein Bauwerk oder Bauteil nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen oder den Wert mindern.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Baumangel.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Glasscheibe oder andere Füllungen eingesetzt werden. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Profil.
    1. Gibt es eine Norm für die Rechtwinkligkeit von Fensterrahmen?
      Es gibt keine allgemeingültige Norm, aber die DIN EN 14351-1 und DIN 18202 können als Richtlinien dienen. Die Herstellerangaben sind ebenfalls relevant.
    2. Was tun, wenn der Fensterrahmen nicht rechtwinklig ist?
      Messen Sie die Abweichung, prüfen Sie die Vertragsunterlagen und kontaktieren Sie einen Fensterbauexperten.
    3. Kann ein schiefer Fensterrahmen ein Mangel sein?
      Ja, wenn die Abweichung die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt oder die vereinbarten Toleranzen überschreitet.
    4. Wie messe ich die Rechtwinkligkeit eines Fensterrahmens?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, einen Winkel oder ein Lasermessgerät, um die Abweichung von 90 Grad zu bestimmen.
    5. Wer kann die Toleranzen eines Fensterrahmens überprüfen?
      Ein Fensterbauexperte oder ein Bausachverständiger kann die Toleranzen überprüfen und beurteilen, ob ein Mangel vorliegt.
    6. Was sind die Folgen eines nicht rechtwinkligen Fensterrahmens?
      Undichtigkeiten, Zugluft, erhöhte Heizkosten und im schlimmsten Fall Schäden an der Bausubstanz.
    7. Welche Rolle spielen die Herstellerangaben bei Toleranzen?
      Die Herstellerangaben sind bindend und geben Auskunft über die zulässigen Toleranzen für ihre Produkte.
    8. Was bedeutet DIN EN 14351-1?
      DIN EN 14351-1 ist die Produktnorm für Fenster und Außentüren und legt Anforderungen an deren Leistungseigenschaften fest, einschließlich Toleranzen.
    • Fenster einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fenstern, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Fenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
  2. Fensterrahmen: Öffnung prüfen – Ursache für Schiefstand?
    überprüfe mal die Öffnung
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tür so schief eingebaut wurde und trotzdem mangelfrei funktioniert.
  3. Fensterrahmen: Schiefstand beanstanden – Mangel bei Hebe-Schiebe-Element!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Normal ist das nicht.
    Wenn der mittlere Pfosten nicht parallel zum Flügelrahmen verläuft, ist der Rahmen und / oder der Flügel schief eingesetzt oder verklotzt worden. Wie sieht's denn auf der Griffseite aus, wenn man den Flügel schließt? Wie auch immer, die Tür schließt dann auf keinen Fall dicht. Und akzeptabel ist das nicht, das sollte beanstandet werden und vom Lieferanten nachgebessert, bevor es an's Bezahlen geht. Das erhöht die Motivation.
    Fensterrahmen Toleranzen: Rechtwinkligkeit als Mangel?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein schiefer Fensterrahmen, insbesondere bei einem Hebe-Schiebe-Element, einen Mangel darstellt. Es wird die Bedeutung der Rechtwinkligkeit und möglicher Ursachen für Abweichungen erörtert. Die Notwendigkeit der Beanstandung beim Lieferanten vor der Bezahlung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterrahmen: Schiefstand beanstanden – Mangel bei Hebe-Schiebe-Element! ist ein nicht paralleler Pfosten zum Flügelrahmen ein deutliches Zeichen für einen Fehler, der zur Undichtigkeit führen kann. Dies sollte unbedingt vor der Bezahlung beanstandet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Öffnung, um mögliche Ursachen für den Schiefstand des Fensterrahmens zu identifizieren, wie im Beitrag Fensterrahmen: Öffnung prüfen – Ursache für Schiefstand? vorgeschlagen. Eine genaue Analyse der Einbausituation ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei festgestelltem Schiefstand sollte umgehend der Lieferant kontaktiert und zur Nachbesserung aufgefordert werden. Dokumentieren Sie den Mangel und verweisen Sie auf die Toleranzrichtlinien für Fensterrahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Toleranz, Rechtwinkligkeit, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür unsymmetrisch: Toleranzen, Messfehler & Korrektur bei Innentüren?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Risse, Wellen & Schatten – Baumängel erkennen? Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schaden am Fenster: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Detail?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellenschnitt bei Gewebespachtelung nötig? Risiken, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz auf WDVS: DIN-Normen, Ausführung, Toleranzen & typische Mängel?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Toleranz, Rechtwinkligkeit, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Toleranz, Rechtwinkligkeit, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrahmen Toleranzen: Rechtwinkligkeit prüfen – Ist ein schiefer Rahmen ein Mangel?
Suche nach: Fensterrahmen, Toleranzen, Rechtwinkligkeit, Fenster, Mangel, Hebe-Schiebe-Element, Glas, Rahmen
