Verdeckte Dreh-Kipp-Beschläge bei Passivhausfenstern: Kraftaufwand, Setzung & Fehlkonstruktion?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um schwergängige Dreh-Kipp-Beschläge bei Passivhausfenstern, insbesondere bei Modellen mit verdeckten Beschlägen. Mögliche Ursachen sind Setzungserscheinungen, Montagefehler oder eine Fehlkonstruktion der Fenster. Eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung wird empfohlen, um die Mängel zu beheben. Die Stabilität der Montage spielt eine entscheidende Rolle für die Funktion der Fenster.
wir haben von einer Fa. Pu-Fenster als Passivhausfenster bezogen. Die Südfenster haben die Größen von ca. 95 cm x 240 cm, Doppelflügel-Stulpfenster. Die Beschläge sind von der Fa. Roto (verdeckte Scherenbeschläge Dreh-Kipp). Der Einbau der Fenster erfolgt ungefähr vor einem Jahr. Seitdem haben die Fensterbauer es nicht geschafft die kompletten Fenster so einzustellen, dass sie ohne größeren Kraftaufwand zu schließen sind bzw. dass die Fenster dicht schließen. Bei den doppelfügligen Fenster kommt es permanent zu Setzungserscheinungen. Wie kann ich in diesem Fall am besten Vorgehen bzw. kann man irgendwie feststellen dass diese Kombination eigentlich eine Fehlkonstrukion ist? Der Fensterbauer ist RAL güteüberwacht.
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Passivhaustauglichkeit – Setzungserscheinungen und erhöhter Kraftaufwand deuten auf strukturelle Überlastung und Gefahr für Luftdichtheit, Wärmedämmung und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Beschlagauslegung (Traglast, Kippmoment, Durchbiegung) nach EN 14351-1 und Roto-Herstellerdatenblättern erforderlich – bei Flügelhöhe >220 cm sind spezielle Verstärkungen zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel schriftlich festhalten und Montageprotokolle sowie statische Berechnungen des Fensterbauers unverzüglich einfordern – RAL-Güteüberwachung garantiert keine fachgerechte Montage vor Ort.
⚠️ WICHTIG: Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) durchführen lassen – Mängel könnten die Passivhaus-Zertifizierung gefährden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Beschlagsjustierungen vorliegen – falsche Einstellungen können bestehende Verformungen verstärken und Dichtungsschäden verursachen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Bedienung Ihrer Passivhausfenster mit verdeckten Dreh-Kipp-Beschlägen haben. Ein erhöhter Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Setzungserscheinungen: Das Gebäude hat sich gesetzt, wodurch sich der Fensterrahmen verzogen hat.
- Fehlkonstruktion: Die Kombination aus Fenstergröße, Gewicht und Beschlagart ist ungünstig.
- Falsche Einstellung: Die Beschläge sind nicht korrekt eingestellt.
- Mangelhafte Qualität: Die Beschläge sind von minderer Qualität und verschleißen schnell.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst einen Fensterbauer mit der Überprüfung und Neueinstellung der Beschläge zu beauftragen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist eine Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen ratsam, um eine mögliche Fehlkonstruktion oder Baumängel festzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Passivhausfenster mit verdeckten Dreh-Kipp-Beschlägen von Roto in einer Doppelflügel-Stulp-Konfiguration mit den Maßen 95 cm x 240 cm. Die Fenster wurden vor etwa einem Jahr eingebaut und zeigen seitdem Probleme beim Schließen, einen erhöhten Kraftaufwand sowie Setzungserscheinungen. Der Fensterbauer ist RAL-güteüberwacht, was eine gewisse Qualitätssicherung impliziert, jedoch nicht vor Planungs- oder Ausführungsfehlern schützt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus extrem hohen Fensterflügeln (240 cm) mit verdeckten Dreh-Kipp-Beschlägen in Passivhausqualität birgt ein erhebliches Risiko für eine Fehlkonstruktion. Bei solchen Abmessungen können die Hebelkräfte und das Gewicht der Flügel die Beschlagstechnik überfordern, was zu dauerhaften Verformungen und Undichtigkeiten führt. Die Setzungserscheinungen deuten auf eine unzureichende statische Auslegung oder mangelhafte Befestigung hin.
➕ Ergänzung: Passivhausfenster erfordern eine extrem dichte und präzise Montage. Die beschriebenen Probleme können auf mehrere Ursachen zurückgehen: eine falsche Beschlagsauswahl für die Flügelgröße, eine unzureichende Verankerung im Mauerwerk, thermische Bewegungen oder eine fehlerhafte Justierung der Bänder und Schließteile. Die RAL-Güteüberwachung bezieht sich meist auf die Produktion, nicht zwingend auf die fachgerechte Montage vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen Bauphysiker mit der Begutachtung. Lassen Sie die statische Berechnung der Beschläge, die Montageprotokolle und die Dichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterbauer eine letzte Frist zur Nachbesserung. Sollte eine Fehlkonstruktion bestätigt werden, fordern Sie einen Austausch der Fenster gegen ein geeignetes System.
Verdeckte Dreh-Kipp-Beschläge bei großformatigen Passivhausfenstern (95 cm × 240 cm) stellen hohe Anforderungen an Konstruktion, Materialfestigkeit, Einbaugenauigkeit und Langzeitstabilität – insbesondere bei doppelflügeligen Stulpfenstern mit erhöhtem Gewicht und Windlastbeanspruchung.
🔴 Gefahr: Die anhaltenden Setzungserscheinungen und das dauerhafte Unvermögen, die Fenster ohne erhöhten Kraftaufwand zu schließen, deuten auf strukturelle Überlastung, unzureichende Tragfähigkeit der Beschläge oder gravierende Einbaufehler hin – dies birgt Risiken für die Luftdichtheit, Wärmedämmung und langfristige Funktionssicherheit des Passivhausstandards.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein RAL-güteüberwachter Fensterbauer automatisch eine fachgerechte Montage garantiert, ist irreführend – RAL bezieht sich auf das Unternehmen, nicht auf die konkrete Ausführung; die Montagequalität muss separat geprüft werden.
➕ Ergänzung: Bei Fenstern dieser Größe ist eine statische Prüfung der Beschlagauslegung (z. B. Traglast, Durchbiegung, Kippmoment) nach EN 14351-1 und Herstellerdatenblättern zwingend erforderlich – Roto verlangt für verdeckte Scherenbeschläge bei Flügelhöhen >220 cm oft spezielle Verstärkungskonstruktionen oder zusätzliche Stützpunkte.
🔴 Gefahr: Langfristige Setzung kann zu Schäden an der Dichtungsebene, Kondensatbildung im Rahmen, Schimmelbildung im Anschlussbereich und Verlust der Passivhaus-Zertifizierung führen – insbesondere bei Südfassaden mit hoher thermischer Belastung.
➕ Ergänzung: Eine fachliche Beurteilung muss neben der Beschlagfunktion auch die Rahmensteifigkeit, die Verankerung im Mauerwerk, die Ausbildung der Anschlussfuge und die Einhaltung der Blower-Door-Vorgaben (n50 ≤ 0,6 h⁻¹) umfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Passivhaustauglichkeit (z. B. nach VDIAbk. 6007 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Passivhausforschung), der eine detaillierte Montage- und Beschlagsanalyse inkl. Kraftmessung, Dichtungsprüfung und Setzungsverlaufsdokumentation durchführt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungserscheinungen und erhöhten Kraftaufwand als zentrale Symptome.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung – GoogleAI nennt "Fensterbauer", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen>.
- Alle erkennen die RAL-Güteüberwachung als kein Garant für fehlerfreie Montage (Qwen: "irreführend", DeepSeek: "nicht vor Planungs- oder Ausführungsfehlern schützt").
- GoogleAI nennt "Fehlkonstruktion" als eine unter mehreren möglichen Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten sie als dominierendes, hochgradig risikobehaftetes Szenario bei dieser Flügelhöhe (240 cm), insbesondere bei verdeckten Beschlägen.
- GoogleAI sieht "Mangelhafte Qualität" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf unzureichende statische Auslegung oder fehlende Verstärkungskonstruktion nach Herstellervorgaben.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung um "thermische Bewegungen" und betont ausdrücklich die Gefahr von Undichtigkeiten durch dauerhafte Verformung.
- Qwen fügt konkrete technische Referenzen hinzu: EN 14351-1, VDI 6007, DGPH-Zertifizierung und spezifische Roto-Anforderungen für Flügelhöhen >220 cm – sowie die Folgerisiken für Schimmelbildung und Passivhaus-Zertifizierung.
- GoogleAI empfiehlt zunächst den Fensterbauer zur Neueinstellung – DeepSeek und Qwen warnen davor: Eine Justierung ohne vorherige statische Klärung ist nicht nur ineffektiv, sondern kann Schäden verstärken. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die unmittelbare externe Begutachtung vor jeglicher Intervention.
- Aufgrund der Übereinstimmung aller Modelle in der Dringlichkeit und der sichereren, konservativen Position von DeepSeek und Qwen wird die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen priorisiert – vor jedweder Reparatur oder Justierung durch den ausführenden Fensterbauer.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Beschwerden ✅ Konsens Setzungserscheinungen und erhöhter Kraftaufwand weisen auf strukturelle Überlastung, Fehlkonstruktion oder gravierende Einbaufehler hin – nicht primär auf Materialverschleiß oder Bedienfehler. Risiko für Passivhaus-Standard ✅ Konsens Luftdichtheitsverlust, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und Verletzung der n50-Vorgabe (≤0,6 h⁻¹) sind real und akut – nicht hypothetisch. Bedeutung der RAL-Güteüberwachung ✅ Konsens Garantiert keine fachgerechte Montage vor Ort; ist ein Qualitätsmerkmal des Unternehmens, nicht der konkreten Ausführung. Erforderliche Prüfungen ⚠️ Abwägung Alle drei fordern statische und montagetechnische Prüfung – Qwen und DeepSeek ergänzen explizit Blower-Door-Test und Kraftmessung, GoogleAI erwähnt diese nicht. Erstmaßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: Fensterbauer beauftragen – DeepSeek/Qwen: Unabhängigen Sachverständigen beauftragen (sicherere, konsensfähige Empfehlung nach Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Analysen stimmen darin überein, dass es sich nicht um ein rein "bedienungstechnisches" Problem handelt, sondern um ein systemisches Risiko – die erste Maßnahme muss daher eine unabhängige, statisch fundierte Fachbegutachtung sein, die alle Aspekte der Beschlagsauslegung, Montage und Passivhauskonformität prüft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Strukturelle Überlastung der verdeckten Beschläge durch Flügelhöhe (240 cm) und Gewicht Dauerhafte Verformung, Beschlagversagen, Unschließbarkeit, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung 🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit (n50 > 0,6 h⁻¹) Verlust der Passivhaus-Zertifizierung, erhöhte Heizkosten, mögliche Rückforderung von Fördermitteln 🔴 Risiko Setzungsbedingte Schädigung der Dichtungsebene und Anschlussfuge Kondensatbildung im Rahmen, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Anschlussbereich (insb. Südfassade) 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und fehlende Herstellerkonformität (Roto >220 cm) Haftungsrisiko für Planer und ausführenden Fensterbauer, mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verstärkung der Schäden, geringere Erfolgschance einer Nachbesserung, steigende Kosten für Ersatz ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Möglichkeit der korrekten Nachjustierung oder gezielten Verstärkung – ohne Fensteraustausch ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel und Prozessprotokolle Stärkung der Verhandlungsposition bei Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Integration einer zertifizierten Blower-Door-Prüfung in die Begutachtung Nachweis der aktuellen Luftdichtheit – Basis für Fördermittel, Energieausweis und Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung der Erkenntnisse für andere Fenster im Gebäude Präventive Inspektion weiterer großformatiger Passivhausfenster – Ausschaltung von Folgeschäden ✅ Chance Aktualisierung der Bauphysik-Dokumentation mit detaillierten Beschlagsdaten Verbesserte Transparenz für zukünftige Eigentümer, Mieter oder Energieberater – erhöhte Immobilienqualität Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik mit Passivhaus-Expertise (z. B. DGPH-zertifiziert oder VDI 6007-konform) – nicht den ausführenden Fensterbauer.
- Unterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich die statische Berechnung der Beschläge, die Montageprotokolle, das Roto-Datenblatt für Flügelhöhe >220 cm und den Nachweis der RAL-Güteüberwachung an.
- Blower-Door-Test veranlassen: Beauftragen Sie bereits im Rahmen der Begutachtung einen zertifizierten Blower-Door-Tester, um die aktuelle Luftdichtheit (n50-Wert) zu messen und dokumentieren zu lassen.
- Kraftmessung und Setzungsverlauf dokumentieren: Lassen Sie durch den Sachverständigen einen Kraftmessprotokoll erstellen und die aktuellen Setzungsverläufe fotografisch sowie maßlich dokumentieren.
- Fenster nicht selbst justieren: Verzichten Sie auf jegliche Eigenreparaturen, Schraubeneinstellungen oder Gewalteinwirkung – dies könnte bestehende Verformungen verstärken und Haftungsansprüche beeinträchtigen.
- Vertrags- und Fördermittel-Check durchführen: Prüfen Sie Ihre Bauverträge, Fördermittelvereinbarungen (KfW, BAFA) und den Energieausweis auf Vertrags- oder Zertifizierungsauflagen, die bei einem Mangel verletzt sein könnten.
- Dreh-Kipp-Beschläge
- Dreh-Kipp-Beschläge sind Fensterbeschläge, die es ermöglichen, ein Fenster sowohl zu drehen (ganz öffnen) als auch zu kippen (schräg stellen). Sie sind eine gängige Bauart bei Fenstern. Verwandte Begriffe: Fensterbeschläge, Fenstertechnik, Kippfenster.
- Passivhausfenster
- Passivhausfenster sind speziell konstruierte Fenster, die besonders gut wärmegedämmt sind und somit zur Energieeffizienz eines Passivhauses beitragen. Sie zeichnen sich durch eine Mehrfachverglasung und spezielle Rahmen aus. Verwandte Begriffe: Wärmedämmfenster, Energieeffizienz, Dreifachverglasung.
- Setzungserscheinungen sind natürliche Bewegungen eines Gebäudes, die durch das Gewicht des Bauwerks und die Beschaffenheit des Baugrunds verursacht werden. Sie können zu Spannungen und Verformungen in Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bauwerksbewegung, Gebäudesetzung.
- Fehlkonstruktion
- Eine Fehlkonstruktion liegt vor, wenn ein Bauteil oder eine Konstruktion nicht den Anforderungen entspricht oder fehlerhaft geplant wurde. Dies kann zu Problemen wie Funktionsstörungen oder Schäden führen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Planungsfehler, Konstruktionsfehler.
- Fensterbeschläge
- Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie bestehen aus verschiedenen Komponenten wie Scharnieren, Griffen und Verriegelungsmechanismen. Verwandte Begriffe: Dreh-Kipp-Beschläge, Scharniere, Fenstertechnik.
- Kraftaufwand
- Kraftaufwand bezieht sich auf die benötigte Kraft, um eine bestimmte Handlung auszuführen, in diesem Fall das Öffnen oder Schließen eines Fensters. Ein hoher Kraftaufwand kann auf Probleme mit den Beschlägen oder der Fensterkonstruktion hindeuten. Verwandte Begriffe: Bedienbarkeit, Mechanik, Widerstand.
- Stulpfenster
- Ein Stulpfenster ist ein Fenster mit zwei Flügeln, wobei ein Flügel (der Stulpflügel) ohne senkrechten Pfosten auskommt. Beim Öffnen beider Flügel entsteht eine große, ungeteilte Öffnung. Verwandte Begriffe: Doppelflügelfenster, Fensterflügel, Fensterkonstruktion.
- Was sind verdeckte Dreh-Kipp-Beschläge?
Verdeckte Dreh-Kipp-Beschläge sind Fensterbeschläge, die im geschlossenen Zustand nicht sichtbar sind, da sie im Fensterrahmen integriert sind. Sie ermöglichen das Drehen (Öffnen) und Kippen des Fensters. - Warum sind Passivhausfenster oft schwerer zu bedienen?
Passivhausfenster sind aufgrund ihrer Mehrfachverglasung und speziellen Rahmenkonstruktion oft schwerer als herkömmliche Fenster. Dies kann in Kombination mit bestimmten Beschlagarten zu Bedienungsproblemen führen. - Was sind Setzungserscheinungen und wie beeinflussen sie Fenster?
Setzungserscheinungen sind natürliche Bewegungen eines Gebäudes, die durch das Gewicht des Bauwerks und die Beschaffenheit des Baugrunds verursacht werden. Sie können zu Verformungen des Fensterrahmens führen, was die Bedienung erschwert. - Wie kann man feststellen, ob eine Fehlkonstruktion vorliegt?
Eine Fehlkonstruktion liegt vor, wenn die gewählte Kombination aus Fenstergröße, Gewicht und Beschlagart nicht optimal ist und zu dauerhaften Problemen führt. Dies kann durch einen Sachverständigen festgestellt werden. - Was kann man tun, wenn die Fensterbeschläge falsch eingestellt sind?
Falsch eingestellte Fensterbeschläge können durch einen Fensterbauer oder einen Fachmann für Fensterreparatur korrigiert werden. Dabei werden die Beschläge justiert, um einen reibungslosen Lauf des Fensters zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Qualität der Beschläge?
Hochwertige Beschläge sind langlebiger und weniger anfällig für Verschleiß. Sie gewährleisten eine dauerhaft gute Funktion des Fensters. - Kann man die Beschläge nachträglich austauschen?
In vielen Fällen ist es möglich, die Beschläge nachträglich auszutauschen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die neuen Beschläge kompatibel sind und korrekt eingebaut werden. - Was kostet die Reparatur oder der Austausch von Fensterbeschlägen?
Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch von Fensterbeschlägen hängen von der Art der Beschläge, dem Aufwand und den Stundensätzen des Handwerkers ab. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
- Fenster einstellen: Anleitung und Tipps
Wie man Fenster richtig einstellt, um Zugluft und Schwergängigkeit zu vermeiden. - Fensterwartung: So bleiben Fenster lange funktionsfähig
Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer. - Quietschende Fenster: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn Fenster beim Öffnen und Schließen quietschen? - Fenster abdichten: Materialien und Methoden
Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu minimieren. - Fensterreparatur: Wann lohnt sich die Reparatur?
Abwägung zwischen Reparatur und Austausch bei beschädigten Fenstern.
Passivhausfenster: Montagefehler als Ursache für Schwergängigkeit?
Guten Tag Herr Wallmann,
eine Ferndiagnose ist wie immer nicht einfach.
Grundsätzlich haben die Fenster zu funktionieren.
Die von Ihnen genannten Setzungserscheinungen können auch ihre Ursache in einer nicht ausreichend stabilen Montage haben. Sind auch die unteren Querrahmen fest mit dem Bauwerk verbunden?
Zur Vorgehensweise, reklamieren Sie nachweisbar schriftlich, mit Fristsetzung und Nachfristsetzung.
Feststellungen ob die Konstruktion und Montage fachgerecht ist, kann man nur vor Ort treffen. Einen Gutachter nennt Ihnen die Handwerkskammer.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Passivhausfenster: Ursachen & Lösungen für schwergängige Dreh-Kipp-Beschläge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schwergängige Dreh-Kipp-Beschläge bei Passivhausfenstern, insbesondere bei Modellen mit verdeckten Beschlägen. Mögliche Ursachen sind Setzungserscheinungen, Montagefehler oder eine Fehlkonstruktion der Fenster. Eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung wird empfohlen, um die Mängel zu beheben. Die Stabilität der Montage spielt eine entscheidende Rolle für die Funktion der Fenster.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ursache für schwergängige Fenster kann in einer nicht ausreichend stabilen Montage liegen, wie im Beitrag Passivhausfenster: Montagefehler als Ursache für Schwergängigkeit? erwähnt wird. Es sollte geprüft werden, ob die unteren Querrahmen fest mit dem Bauwerk verbunden sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit Passivhausfenstern und Dreh-Kipp-Beschlägen sollte zunächst eine nachweisbare schriftliche Reklamation mit Fristsetzung erfolgen. Dies ermöglicht es dem Fensterbauer, die Mängel zu beheben und die Fenster korrekt einzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache für die Schwergängigkeit der Passivhausfenster zu ermitteln, sollte die Montage überprüft und gegebenenfalls ein Gutachter hinzugezogen werden. Eine frühzeitige Reklamation sichert die Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Passivhausfenster, Dreh-Kipp-Beschläge, Beschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W/mK2 auf Standardfenster mit K-Wert von 1,1. …
- … Mangelhafte Gebäudehülle (z. B. Fenster-K-Wert 1,1) …
- … nach VDIAbk. 4701-10) zur bauphysikalischen Bewertung der geplanten Dämmung, Luftdichtheit und Fensterqualität. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Verlust der Wärmepumpeneffizienz, thermische Spannungen im Mauerwerk, Kondensat an Fenstern/Türen …
- … Fenster und Türen im Passivhaus[br]Anforderungen an Fenster und Türen hinsichtlich Wärmedämmung und Luftdichtigkeit. …
- … WW für 3 Personen und habe die Heizregister im Wohnzimmer zurückgedreht. Viel eher jammert meine Frau, dass es vor dem Ofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von etwa 10.000 . Wenn …
- … ich bei Heizung/Lüftung/Fenstern von etwa 20 Jahren Lebenszeit ausgehe, dann sollte sich das Passivhaus innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da ich die zusätzlichen 15.000 zusätzlich finanzieren muss, habe ich in 20 Jahren Mehrkosten von ca. 30.000 . Ich müsste pro Jahr also 1500 mit Passivhaus/WP/WRG einsparen, damit sich das rechnet. Das ist meines Erachtens absolut unrealistisch, weshalb ich momentan zu dem Schluss komme, dass das (selbst bei angenommenen Preissteigerungen bei Gas) keinen Sinn macht. Mache ich einen Denkfehler oder sind irgendwelche Kosten unrealistisch? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
- … EMV Schutz, Dachschräge, EMV Tapete, Elektromagnetische Strahlung, Netzfreischaltung, Schirmung, Passivhausfenster, Elektrosmog, Kinderzimmer, Schlafraum …
- … Netzfreischaltungen der 220 V-Leitungen einschl. Lichtschalter haben wir schon eingeplant. Unsere Fenster (Passivhausfenster) sind mit Metalldämpfen beschichtet, aber nicht geerdet. Um …
- … Nutzer plant bereits eine Netzfreischaltung für 220-V-Leitungen und verfügt über beschichtete Fenster, die jedoch nicht geerdet sind. Die zentrale Frage zielt auf kostengünstige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- … Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wanddämmung, Kältebrücke, Schimmel, Fenster, Dämmwert, Sanierung …
- … Fenster, Dämmung, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … 9 cm + Glaswolle 5 cm + Schwerbetonsteine 14 cm) und brauche neue Fenster. Gehe ich recht in der Annahme, dass bei Dreifachverglasung die Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
- … gut ist (soweit ich weiß U=0,4) haben wir alle anderen Faktoren (Fenster, Dach) schon ausgereizt, sodass es die einzige Stellgröße ist. …
- … spezifischen Anforderungen des KfW 60 Standards und den bereits optimierten Faktoren (Fenster, Dach) ab. Eine genaue Berechnung durch einen Energieberater ist unerlässlich. …
- … betonen die zentrale Bedeutung des Gesamtenergiebedarfs und der bereits optimierten Bauteile (Fenster, Dach, Luftdichtheit) für die KfW-60-Zielsetzung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Passivhaus WDVS: Porenbeton, Dämmung & Systeme – Erfahrungen, Kosten & Dichtigkeit?
- … ;) mit den Notwendigen technischen und planerischen Problemen (kontrol. Lüftung, Passivhausfenster, Blower-Door-Test etc.) auseinander gesetzt. …
- … Standardanschlüsse (z. B. Fenster ohne thermische Trennung) …
- … ausführen lassen: Fordern Sie vom Planer und Verarbeiter Nachweise für zertifizierte Fensteranschlüsse (z. B. Passivhaus-Institut oder ift-Rosenheim), thermisch getrennte Anschlussleisten und geprüfte …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchlasswiderstand & U-Wert berechnen: Isolierglas, Taupunkt & Kondensation?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Passivhaus bauen trotz Einschränkungen? Grundstücksanalyse, Kosten & Machbarkeit
- … Fenster: Hochwertige Fenster mit Dreifachverglasung sind notwendig. …
- … Verpasste Chance für bessere Raumhöhen oder größere Fensterflächen, höhere Baukosten durch unnötige Kompromisse, eingeschränkte Funktionalität …
- … steuerbarer, außenliegender Sonnenschutz (z. B. Markisen oder Lamellenjalousien) für alle Südwest-Fenster vorgesehen wird – innenliegender Schutz ist nicht ausreichend. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Passivhausfenster, Dreh-Kipp-Beschläge, Beschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Passivhausfenster, Dreh-Kipp-Beschläge, Beschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verdeckte Dreh-Kipp-Beschläge bei Passivhausfenstern: Kraftaufwand, Setzung & Fehlkonstruktion?
Suche nach: Verdeckte Beschläge: Probleme bei Passivhausfenstern
Suche nach: Passivhausfenster, Dreh-Kipp-Beschläge, verdeckte Beschläge, Fenster schwergängig, Setzungserscheinungen, Fehlkonstruktion, Fenster einstellen, Fensterreparatur
