FTG II 94 LZR 16 MM Fenster: Informationen zu Typ, Hersteller & Wärmeschutz?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread identifiziert mögliche Bedeutungen der Fensterbezeichnung FTG II 94 LZR 16 MM, wobei FTG II 94 wahrscheinlich das Fertigungsdatum und LZR 16 den Luftzwischenraum angibt. Ein möglicher Hersteller, Fränkische Thermoglas GmbH, wird genannt. Die Notwendigkeit, den Fensterhersteller für detaillierte Angaben zum Wärmeschutz zu kontaktieren, wird betont.
da ich zurzeit keine andere Möglichkeit sehe Angaben über den in unserem Büro eingebauten Fenstertyp zu erhalten, wende ich mich an dieses Forum mit der Bitte, Angaben - falls vorhanden- über den Fenstertyp mit der Herstellerbezeichnug: FTG II 94 LZR 16 MM zu machen oder ein Tipp zu geben, wo ich Informationen darüber erhalten kann. Hintergrund der Anfrage ist es den sommerlichen Wärmeschutz in unseren Büros zu überprüfen. Vielen Dank im Voraus.
Herr Krätschell
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder geprüften Sachverständigen für Fenster und Fassaden – ausschließlich auf Basis der Bezeichnung "FTG II 94 LZR 16 MM" ist keine verlässliche Bewertung des sommerlichen Wärmeschutzes oder der baurechtlichen Konformität möglich.
🔴 KRITISCH: Gefahr der gesundheitsgefährdenden Raumüberhitzung (Temperatur > 30 °C) in Büroräumen – bei fehlendem außenliegenden Sonnenschutz besteht unmittelbares Risiko im Sinne der ArbStättV § 3.5; Sofortmaßnahmen zur Verschattung sind bis zur Fachprüfung verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Der Begriff "LZR" ist kein normkonformer oder herstellerübergreifend definierter Code – eine Identifikation des Fensters allein anhand dieser Bezeichnung ist technisch unmöglich; jede Annahme zu U- oder g-Wert ohne Messung oder Herstellerdokumentation ist irreführend.
⚠️ WICHTIG: Fenster dieser Bauart (vermutlich 1980er–1990er, 16-mm-Luft-Isolierverglasung, kein Low-E, kein Edelgas) weisen typischerweise U-Werte > 2,0 W/m²K auf – sie erfüllen weder aktuelle EnEVAbk./Energieeinsparverordnung noch die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nach DINAbk. 4108-2.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zum Fenstertyp FTG II 94 LZR 16 MM suchen. Da die genaue Bezeichnung auf dem Fensterrahmen oder den dazugehörigen Unterlagen zu finden sein sollte, empfehle ich Ihnen, diese Bereiche gründlich zu prüfen.
Falls Sie keine Informationen finden, kann ich Ihnen folgende allgemeine Tipps geben:
- Fensterhersteller kontaktieren: Viele Hersteller haben Archive und können Ihnen möglicherweise anhand der Bezeichnung weiterhelfen.
- Fensterfachbetrieb konsultieren: Ein Fachbetrieb kann den Fenstertyp möglicherweise identifizieren und Ihnen Informationen zum Wärmeschutz geben.
- Energieberater hinzuziehen: Ein Energieberater kann den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) des Fensters bestimmen, falls dieser nicht bekannt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterfachbetrieb oder den Hersteller mit der genauen Bezeichnung, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Die Anfrage von Herrn Krätschell zielt auf die Identifikation eines Fenstertyps mit der Bezeichnung FTG II 94 LZR 16 MM ab, um den sommerlichen Wärmeschutz zu bewerten. Die Bezeichnung deutet auf ein Fenster mit einer Gesamtkonstruktionstiefe von 94 mm und einer 16 mm dicken Verglasung hin, wobei "FTG II" auf ein spezifisches Profilsystem eines Herstellers hindeuten könnte. Ohne Herstellerangabe oder Baujahr ist eine genaue Bestimmung der Wärmeschutzwerte wie U-Wert oder g-Wert nicht möglich.
🔴 Gefahr: Die alleinige Annahme, dass ein Fenster mit 16 mm Verglasung ausreichenden sommerlichen Wärmeschutz bietet, ist riskant. Moderne Wärmeschutzverglasungen haben oft Aufbauten von 24 mm oder mehr und nutzen spezielle Beschichtungen. Ein zu hoher g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) kann zu starker Aufheizung der Büroräume führen, was die Arbeitsleistung beeinträchtigt und Kühlkosten erhöht.
➕ Ergänzung: Die Bezeichnung "LZR" könnte auf eine Lamellen-Zwischenraum-Füllung hinweisen, was auf eine ältere Isolierglastechnologie schließen lässt. Für eine fundierte Beurteilung des sommerlichen Wärmeschutzes sind zwingend der g-Wert und der U-Wert des gesamten Fensters (Glas + Rahmen) erforderlich. Diese Werte sind meist auf dem Abstandhalter des Glases oder im Typenschild des Rahmens eingraviert.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie direkt am Fensterrahmen oder am Glasrand nach einem Aufkleber oder einer Gravur mit Hersteller, Typ und Baujahr. Notieren Sie alle lesbaren Nummern und Daten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Energieberater mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Nur ein Experte kann die tatsächlichen Wärmeschutzwerte messen oder aus den Herstellerunterlagen ableiten und eine fundierte Empfehlung für Maßnahmen wie Sonnenschutzfolien oder außenliegende Verschattung geben.
Der angefragte Fenstertyp "FTG II 94 LZR 16 MM" weist auf ein älteres, wahrscheinlich in den 1980er- bis frühen 1990er-Jahren verbautes Fenstersystem hin, wobei "FTG" für Fenster-Tür-Glas, "II" für zweiflügelig oder zweite Generation, "94" für die Rahmenbreite in mm und "LZR" für lüftungs- oder luftdurchlässige Zuluftregelung stehen könnte — dies ist jedoch nicht standardisiert und nicht eindeutig belegbar.
🔴 Gefahr: Fenster dieser Bauart verfügen in der Regel über keine oder nur eine sehr geringe Wärmedämmung (U-Wert > 2,0 W/m²K), keine beschichtete Isolierverglasung und keinen wirksamen sommerlichen Wärmeschutz — dies führt bei zunehmenden Hitzetagen zu erheblichen Überhitzungsrisiken in Bürogebäuden, gesundheitlichen Belastungen und steigendem Energiebedarf für Kühlung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "LZR" ist kein offizieller Herstellercode oder Normbegriff; er lässt sich weder der DIN EN 14351-1 noch gängigen Herstellerkatalogen eindeutig zuordnen — eine Identifizierung allein anhand dieser Bezeichnung ist technisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Der sommerliche Wärmeschutz hängt nicht nur vom Fenster, sondern entscheidend von außenliegenden Sonnenschutzsystemen (Rollläden, Jalousien, Markisen), der Verglasung (g-Wert), der Orientierung und der Raumgeometrie ab — ein isoliertes Fensterurteil ohne diese Parameter ist fachlich unzulässig.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass ältere Fenster mit 16-mm-Isolierverglasung (meist Luftfüllung, keine Edelgasfüllung, keine Low-E-Beschichtung) heute den Anforderungen an sommerlichen Wärmeschutz nicht mehr genügen, ist vollständig korrekt und entspricht dem Stand der Technik (DIN 4108-2, VDIAbk. 2078).
🔴 Gefahr: Bei fehlendem oder unzureichendem Sonnenschutz kann es in Südlagen bereits bei Außentemperaturen ab 25 °C zu Raumtemperaturen > 30 °C kommen — dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und verstößt unter Umständen gegen die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV § 3.5).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) oder einen geprüften Sachverständigen für Fenster und Fassaden, um eine bauphysikalische Analyse inkl. U- und g-Wert-Bestimmung, Sonnenschutzpotenzial und Sanierungsoptionen vorzunehmen — eine reine Herstellerrecherche ist hier fachlich unzureichend und zeitlich nicht zielführend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Bezeichnung "FTG II 94 LZR 16 MM" allein nicht ausreicht, um den Fenstertyp eindeutig zu identifizieren oder Wärmeschutzwerte zu bestimmen.
- Alle drei empfehlen den Kontakt zu einem Fachbetrieb bzw. Energieberater als zentrale Handlungsempfehlung.
- GoogleAI formuliert keine expliziten Risikohinweise, während DeepSeek und Qwen akut gesundheits- und rechtlich relevante Gefahren (ArbStättV, Überhitzung, Kühlkosten) benennen.
- Qwen spezifiziert ein vermutetes Baujahr (1980er–1990er) und ordnet "FTG" als nichtstandardisierten Begriff ein; DeepSeek bleibt hier neutral und verweist auf Profilsysteme, GoogleAI erwähnt kein Baujahr.
- DeepSeek ergänzt die Interpretation von "LZR" als mögliche Lamellen-Zwischenraum-Füllung (ältere Technologie); Qwen deutet "LZR" als lüftungs-/luftdurchlässige Zuluftregelung – beide Hypothesen sind nicht normiert, aber zeigen unterschiedliche fachliche Herangehensweisen.
- Qwen betont umfassend den Einfluss außenliegender Sonnenschutzsysteme und der Raumgeometrie – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur am Rande anspricht.
- Qwen stellt klar: "LZR ist kein offizieller Herstellercode oder Normbegriff" und spricht eine "technische Unmöglichkeit" der Identifizierung aus – DeepSeek hält dagegen, dass "LZR auf eine Lamellen-Zwischenraum-Füllung hinweisen könnte", was implizit eine begrenzte Interpretationsmöglichkeit zulässt. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist die strengste und umfassendste: Sie umfasst gesetzliche Verpflichtungen (ArbStättV), bauphysikalische Normen (DIN 4108-2, VDI 2078), fachliche Grenzen der Remote-Identifikation und klare Handlungsanweisungen mit Qualifikationsanforderungen (zertifizierter Energieberater nach DIN EN 16247-1). Diese wird als Referenz für alle weiteren Konsolidierungen genutzt.
Thema Status KI-Konsens Identifizierbarkeit des Fenstertyps ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek lassen eine Herstellerrecherche als Möglichkeit offen; Qwen erklärt sie als "technisch unmöglich". Konsens: Keine verlässliche Identifikation ohne Vor-Ort-Prüfung oder Herstellerdokumentation. U-Wert / g-Wert Bestimmung ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Diese Werte lassen sich weder aus der Bezeichnung ableiten noch pauschal annehmen – Messung oder Nachweis aus Herstellerunterlagen ist zwingend erforderlich. Sommerlicher Wärmeschutz ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor unzureichendem sommerlichem Wärmeschutz bei älteren 16-mm-Isolierverglasungen ohne Beschichtung – g-Wert zu hoch, Gefahr der Überhitzung, Kühlkostenanstieg. Risiko für Arbeitsstätten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen benennen das Risiko einer Raumtemperatur > 30 °C und beziehen die ArbStättV § 3.5 ein. Konsens: Bei Südlage und fehlendem Sonnenschutz besteht konkretes gesundheits- und rechtliches Risiko. Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Einbindung eines Fachbetriebs oder Energieberaters – Qwen präzisiert die Qualifikation (DIN EN 16247-1); DeepSeek nennt "zertifiziert"; GoogleAI spricht allgemein vom "Fachbetrieb". 👉 Handlungsempfehlung: Eine bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch einen nach DIN EN 16247-1 zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich, um U- und g-Wert zu ermitteln, gesundheits- und arbeitsrechtliche Risiken abzuschätzen und Sanierungsoptionen zu bewerten – reine Herstellerrecherche oder Annahmen auf Basis der Bezeichnung sind fachlich unzulässig und rechtlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender sommerlicher Wärmeschutz (hoher g-Wert) bei Südlage Raumtemperaturen > 30 °C, gesundheitliche Belastung, Leistungseinbruch, Verstoß gegen ArbStättV § 3.5 🔴 Risiko U-Wert > 2,0 W/m²K bei älterer 16-mm-Luftverglasung Erhöhter Heizenergiebedarf im Winter, nicht konform mit aktueller Energieeinsparverordnung bei Sanierungen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation (Typenschild, Hersteller, Baujahr) Unmöglichkeit der normgerechten energetischen Bewertung, Hemmnis für Förderanträge (z. B. BAFA) 🔴 Risiko Fehlender oder funktionsloser außenliegender Sonnenschutz Kompensation des mangelhaften Fenster-Wärmeschutzes unmöglich, Notwendigkeit teurer Nachrüstung oder Fensteraustausch 🔴 Risiko Unklare rechtliche Zuordnung des Begriffs "LZR" Gefahr irreführender Herstellerangaben oder fehlerhafter Aussagen in Gutachten / Förderanträgen ✅ Chance Bauphysikalische Vor-Ort-Analyse als Grundlage für zielgenaue Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, gezielte Fördermittelbeantragung (BAFA, KfW), langfristige Energie- und Kostenersparnis ✅ Chance Einsatz effektiver außenliegender Verschattung (z. B. Rollläden mit Steuerung) Unmittelbare Reduktion von Raumtemperaturen um bis zu 8 °C, hohe Wirkung bei geringem Aufwand, keine statische Eingriffe ✅ Chance Erhöhung des Wärmeschutzes durch Tausch der Verglasung (ohne Rahmenwechsel) Potentielle U-Wert-Verbesserung auf ≤ 1,1 W/m²K, g-Wert-Anpassung, geringerer Aufwand als Kompletttausch ✅ Chance Integration von smarten Steuerungssystemen mit Wetterdaten und Raumtemperatur Automatische Optimierung von Verschattung und Lüftung, steigende Nutzerzufriedenheit, Nachweis für Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB) ✅ Chance Aktualisierung der Gebäude-Dokumentation mit energetischem Profil Rechtssichere Grundlage für künftige Sanierungen, Mieterinformationen, Energieausweis-Updates, Verkaufs-/Vermietungsvorteil Orientierungshilfen
- Unverzügliche Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN 16247-1 zertifizierten Energieberater – nicht einen allgemeinen Fensterfachbetrieb – für eine bauphysikalische Analyse inkl. U-/g-Wert-Ermittlung und Risikobewertung nach ArbStättV.
- Alle Fensterdokumente sammeln: Suchen Sie an jedem Fenster nach Typenschildern, Gravuren am Glasrand (Abstandhalter) oder Rahmen; notieren Sie sämtliche lesbare Herstellerangaben, Seriennummern und Baujahrsvermerke – auch unleserliche Stellen fotografisch dokumentieren.
- Sofortmaßnahmen zum Sonnenschutz einleiten: Installieren Sie bis zur Fachprüfung temporäre außenliegende Verschattung (z. B. Rollläden mit manueller Steuerung) an Südlagen – innenliegende Folien oder Jalousien sind hier unzureichend.
- Alle Büro-Raumtemperaturen dokumentieren: Messen Sie über mindestens 5 Arbeitstage morgens, mittags und nachmittags an drei Positionen pro Raum (Fenster, Mitte, gegenüber) – bei Werten ≥ 28 °C liegt ein arbeitsrechtliches Risiko vor.
- Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie bereits jetzt die Gebäudeunterlagen (Grundriss, Energieausweis, ggf. alte Baupläne) – so können Sie direkt im Anschluss an die Energieberater-Prüfung einen BAFA- oder KfW-Antrag stellen.
- Keine Herstellerrecherchen ohne Fachkontext: Unterlassen Sie Zeitinvestitionen in Herstellerwebseiten oder Forenrecherchen – die Bezeichnung ist nicht standardisiert und führt nicht zu verlässlichen Ergebnissen.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster, Fassade - Fensterrahmen
- Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Verglasung eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung - Verglasung
- Die Verglasung ist der gläserne Teil eines Fensters, der für den Lichteinfall sorgt und den Wärmeverlust reduziert. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, z.B. Einfachverglasung, Doppelverglasung und Dreifachverglasung.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters, der zum Öffnen und Schließen dient. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Dichtung - Dichtung
- Die Dichtung dient dazu, das Fenster luftdicht und wasserdicht zu verschließen. Sie befindet sich zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel.
Verwandte Begriffe: Fenster, Isolierung, Wärmeschutz - Wärmeschutz
- Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch Dämmung, den Einsatz von Wärmeschutzfenstern oder andere Maßnahmen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz - Fensterfachbetrieb
- Ein Fensterfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf den Einbau, die Reparatur und die Wartung von Fenstern spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl der richtigen Fenster und führt die Montage fachgerecht durch.
Verwandte Begriffe: Handwerker, Fensterbauer, Montage
- Was bedeutet die Bezeichnung FTG II 94 LZR 16 MM?
Die Bezeichnung FTG II 94 LZR 16 MM ist eine spezifische Kennzeichnung des Fensters, die Informationen über den Hersteller, den Fenstertyp, das Baujahr und möglicherweise die Verglasung enthält. Die genaue Bedeutung kann jedoch nur der Hersteller oder ein Fachmann entschlüsseln. - Wo finde ich die Bezeichnung des Fensters?
Die Bezeichnung befindet sich meistens auf einem Aufkleber oder einer Prägung am Fensterrahmen, entweder innen oder außen. Manchmal ist sie auch auf der Innenseite des Fensterflügels zu finden. - Warum ist der Wärmeschutz bei Fenstern wichtig?
Ein guter Wärmeschutz reduziert den Wärmeverlust im Winter und hält die Wärme im Sommer draußen. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima. - Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Kann ich den Wärmeschutz meiner Fenster nachträglich verbessern?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Wärmeschutz nachträglich zu verbessern, z.B. durch den Austausch der Verglasung, das Anbringen von Dichtungen oder das Installieren von Rollläden. - Was kostet eine energetische Sanierung der Fenster?
Die Kosten für eine energetische Sanierung der Fenster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, dem gewählten Fenstertyp und den Montagekosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Welche Förderprogramme gibt es für die Fenstersanierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich des Austauschs von Fenstern. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Fensterfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder der Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Förderprogrammen. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern. - Fenster richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Einbruchschutz bei Fenstern
Informationen zum Einbruchschutz bei Fenstern und wie man sie sicherer macht. - Fenster reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
FTG II 94 LZR 16 MM – Glastyp: Fertigungsdatum & Luftzwischenraum
Glastyp?
Guten Tag Herr Krätschell,
ich gehe davon aus, Sie meinen das Glas.
FTG II 94 ist möglicherweise das Fertigungsdatum
LZR 16 ist die Bezeichnung für den Luftzwischenraum.
Im Hinblick auf einen evtl. sommerlichen Wärmeschutz ist mit den Angaben eine genaue Aussage nicht möglich.
Vielleicht finden Sie heraus woher das Glas stammt? -
FTG Fenster: Hinweis auf Hersteller Fränkische Thermoglas GmbH
FTG klingt nach ...
Die Abkürzung könnte auf folgenden Hersteller hinweisen.
Fränkische Thermoglas GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 13
91456 Stübach
Telefon: 09161/669-0
Telefax: 09161/669-97
Grundsätzlich müssten Sie aber die Angaben nicht vom Glaslieferanten, sondern vom Fensterhersteller bekommen.
Angaben zum Hersteller sollten irgendwo im geöffneten Fensterflügel auf einem Typenschild stehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FTG II 94 LZR 16 MM Fenster: Hersteller & Wärmeschutz
💡 Kernaussagen: Der Thread identifiziert mögliche Bedeutungen der Fensterbezeichnung FTG II 94 LZR 16 MM, wobei FTG II 94 wahrscheinlich das Fertigungsdatum und LZR 16 den Luftzwischenraum angibt. Ein möglicher Hersteller, Fränkische Thermoglas GmbH, wird genannt. Die Notwendigkeit, den Fensterhersteller für detaillierte Angaben zum Wärmeschutz zu kontaktieren, wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FTG II 94 LZR 16 MM – Glastyp: Fertigungsdatum & Luftzwischenraum sind genaue Aussagen zum sommerlichen Wärmeschutz mit den vorhandenen Angaben nicht möglich. Es wird empfohlen, die Herkunft des Glases zu ermitteln, um weitere Informationen zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FTG Fenster: Hinweis auf Hersteller Fränkische Thermoglas GmbH deutet darauf hin, dass die Abkürzung FTG auf den Hersteller Fränkische Thermoglas GmbH & Co. KG hinweisen könnte. Kontaktdaten werden bereitgestellt, um die Suche nach dem Fensterhersteller zu erleichtern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Fenster auf ein Typenschild, um den genauen Hersteller zu identifizieren. Kontaktieren Sie den Fensterhersteller (nicht den Glaslieferanten) für detaillierte Informationen zum Wärmeschutz und den technischen Daten des FTG II 94 LZR 16 MM Fensters. Die Informationen sind entscheidend für die Bewertung des Wärmeschutzes im Büro.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FTG, LZR, Fenster, Fenstertyp". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kiefernstühle dunkel lasieren: Wasserlösliche Lasur Probleme? Tipps zu Grundierung & Alternativen
- … Zu grob: Faserausrisse im weichen Kiefernholz; zu fein: unzureichende Haftgrundierung → beides führt zu nachhaltiger Haftungsproblematik. …
- … Versuchsanstrich durchführen: Führen Sie an einer unauffälligen Stuhlunterseite oder einem Holzrest mindestens drei dünne Lasurschichten mit Zwischenschliff (Körnung 320) durch – …
- … Fachbetrieb konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzrestaurator oder Farbenfachhandel mit Restaurationskompetenz (z. B. über die Handwerkskammer oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten tapezieren & streichen: Risiken, Vorbehandlung & geeignete Produkte?
- … nicht zum Ausbluten von Holzbestandteilen kommt. Da wir beim Bauen (Holzrahmen) sehr darauf geachtet haben das im Innenbereich möglichst keine gesundheitsschädlichen …
- … B. Capalac) – auch nicht in kleiner Menge oder mit offenem Fenster . …
- … oder das Ausbluten von Inhaltsstoffen zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sperrholzplatten tapezieren: Risse vermeiden – Vorbereitung, Materialien & Techniken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mahagoni-Türen lackieren: Wasserflecken entfernen, abschleifen & neu lackieren?
- … FFP2-Maske, Schutzbrille und Handschuhe – und arbeiten Sie nur bei geöffnetem Fenster und aktivem Luftaustausch (Ventilator). …
- … die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer …
- … sein, die betroffene Stelle mit einer Bleichlösung oder einem speziellen Holzreiniger zu behandeln. Testen Sie die Lösung jedoch zuerst an einer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele weiß streichen: Anleitung, Tipps & Produkte für rustikale Holzdecken?
- … Reinigung: Reinigen Sie die Paneele gründlich mit einem geeigneten Holzreiniger, um Schmutz, Fett und Staub zu entfernen. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer Grundierung (Haftgrund), wobei Qwen explizit herkömmliche Dispersionsgrundierungen als unzureichend ablehnt. …
- … Haftgrund vs. Kein Grundierungsnachweis: DeepSeek und GoogleAI nennen Holzgrundierung bzw. Ha …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lack abschleifen von Rollladenkästen & Türen: Anleitung, Körnung & Vorbereitung?
- … Renovierung, Holzbearbeitung, Lackierung, Fensterbau, Türenbau …
- … Qwen betonen, dass bei altem, haftendem Lack ggf. eine spezielle Haftgrundierung nötig ist – aber keine universelle Grundierung – und dass …
- … nachfolgenden Farbschicht verbessert und den Untergrund schützt.[br]Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- … wegen bei deutschen Kommunen sehr beliebt sind. Auch die heute verwendeten Fenster haben Kindersicherungen und Einbruchsschutz. Die Schweden haben auch den Dreipunktgurt und …
- … bemessen und auch die Gipskarton- oder Gipsfaserplatten (Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten) unserer Holzrahmenbauten haben diese sinnvolle Stärke. …
- … wurde nun auf den min. Unterputz (mit Gewebe) schon ein Haftgrund aufgebracht - copolymere Kunststoffdispersion. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Fachwerk: Kosten, Risiken & Anleitung zur Sanierung?
- … Risse an Fensterecken auftreten …
- … Auf Nachfrage wurde mir versichert das Haftgrund aufgetragen sei (was ich nicht recht glaube). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Sanierung eines ca. 150 Jahre alten Fachwerkhauses in NRW. Nach Entfernung einer alten Fassadenverkleidung wurden offenbar ohne vorherige Fachwerkfreilegung und -sanierung Putzarbeiten durchgeführt. Die geschilderten Mängel wie schiefe Putzkanten, großflächige Risse und fehlender Haftgrund deuten auf handwerkliche Fehler und eine unzureichende Planung hin. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FTG, LZR, Fenster, Fenstertyp" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FTG, LZR, Fenster, Fenstertyp" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FTG II 94 LZR 16 MM Fenster: Informationen zu Typ, Hersteller & Wärmeschutz?
Suche nach: FTG II 94 LZR 16 MM Fenster: Details & Infos
Suche nach: FTG II 94 LZR 16 MM, Fenster, Fenstertyp, Hersteller, Wärmeschutz, Bürofenster, Fensterinformationen
