Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Bei der Verspachtelung von Rigipsplatten im Holzhaus ist die Wahl der richtigen Spachtelmasse entscheidend, um Rissen durch Bewegungen des Holzes vorzubeugen. Fertigspachtel, wie von flügger, beckers oder killto, werden empfohlen. Eine zweifache Anwendung – zuerst grob, dann fein – sorgt für ein optimales Ergebnis. Die Berücksichtigung der natürlichen Bewegungen des Holzständerbaus ist essenziell für die Langlebigkeit der verspachtelten Flächen.
ich baue zurzeit ein Holzhaus (Holzständerbau) und bin beim Innenausbau.
Die Wandverkleidung wird mir 12,5 mm Rigipsplatten ausgeführt. Da sämtliche tragenden Teile des Hauses aus Holz bestehen gehe ich davon aus, dass da in den nächsten Jahren noch Bewegung drin sein wird, welche sich auch auf die Rigipsplatten auswirken wird.
Gibt es eine Möglichkeit die Fugen zwischen den Platten mit einen Material zu spachteln, welches eventuelle Bewegungen aufnimmt und nicht gleich bricht? Hat jemand Erfahrungen was sich hier zum verspachteln anbietet.
Danke
Peter Netzig
🔴 KRITISCH: Verzicht auf starre Spachtelmasse – ausschließlich elastische, nach DINAbk. EN 13963 (Klasse E) zugelassene Fugenmassen mit mindestens 10 % Dehnfähigkeit und nachgewiesener Haftung auf Gipskarton verwenden.
🔴 KRITISCH: Konstruktive Entkopplung der Gipskartonplatten durch abgehängte oder gleitfähige Unterkonstruktion – keine starr-schraubende Befestigung direkt an der Holzständerwand.
⚠️ WICHTIG: Normgerechtes Fugensystem mit Armierung (Fugengewebe oder -band) und mindestens zwei Aufträgen elastischer Masse – keine einfache "Verspachtelung".
⚠️ WICHTIG: Keine selbstgemischten oder nicht zugelassenen Materialien – jegliche Abweichung erhöht Schimmelrisiko und gefährdet Luftdichtheit.
⚠️ WICHTIG: Vor der Fugenverarbeitung Feuchtemonitoring durchführen und dokumentieren – Holzfeuchte darf beim Verarbeiten max. 16 % betragen (gemäß DIN 68800-2).
Hallo Peter Netzig,
Beim Verspachteln von Rigipsplatten im Holzhaus ist die Wahl der richtigen Spachtelmasse entscheidend, um Risse durch die natürlichen Bewegungen des Holzes zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, eine elastische oder flexible Spachtelmasse zu verwenden. Diese sind speziell dafür entwickelt, Bewegungen aufzunehmen, ohne zu reißen.
Geeignete Produktkategorien sind:
- Acryl-Dichtstoffe: Diese sind dauerelastisch und gut geeignet für Anschlussfugen.
- Silikon-Dichtstoffe: Ähnlich wie Acryl, aber wasserabweisender.
- Spezielle Fugenspachtel: Diese sind oft kunststoffvergütet und flexibler als herkömmliche Spachtelmassen.
Achten Sie beim Verspachteln darauf, die Fugenbreite gemäß den Herstellerangaben einzuhalten und gegebenenfalls ein Hinterfüllmaterial (z.B. PE-Rundschnur) zu verwenden, um die richtige Fugenform zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Fachhandel nach einer Spachtelmasse, die explizit für den Holzbau geeignet ist und die Elastizität aufweist, um Bewegungen des Holzes auszugleichen.
Der Nutzer beschreibt den Innenausbau eines Holzhauses in Holzständerbauweise und plant die Verwendung von 12,5 mm Gipskartonplatten (Rigips). Er befürchtet zu Recht, dass Setzungs- und Schwindbewegungen des Holzes zu Rissen in den Fugen führen können. Die Frage nach einer bewegungsausgleichenden Spachtelmasse ist fachlich berechtigt, jedoch ist die grundsätzliche Konstruktion kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Standard-Gipskartonspachtel ist spröde und wird bei Holzverformungen mit hoher Wahrscheinlichkeit reißen. Dies führt zu optischen Mängeln und kann die Luftdichtheit der Gebäudehülle gefährden. Die Verwendung von 12,5 mm Platten ohne spezielle Vorkehrungen ist bei einem Holzhaus als unzureichend zu bewerten.
➕ Ergänzung: Es gibt elastifizierte Spachtelmassen (z. B. auf Acryl- oder Dispersionsbasis) oder spezielle Fugenbänder (z. B. Tremco oder ähnliche Systeme), die Bewegungen besser aufnehmen. Noch wichtiger ist jedoch die konstruktive Trennung: Die Gipskartonplatten sollten nicht starr mit der Holzkonstruktion verbunden werden. Empfohlen wird die Verwendung von abgehängten Unterkonstruktionen oder Gleitprofilen, die eine unabhängige Bewegung der Beplankung erlauben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Spachtelmasse das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Selbst die beste elastische Spachtelmasse kann große Setzungsbewegungen (mehrere Millimeter) nicht dauerhaft überbrücken. Die Fugen müssen als Sollrissfugen ausgebildet oder mit einem geeigneten Dehnungsprofil versehen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Trockenbauer mit der Planung der Anschlussdetails. Lassen Sie die Beplankung zwingend auf einer entkoppelten Unterkonstruktion montieren und verwenden Sie in allen Bereichen mit zu erwartender Bewegung ein elastisches Fugenband oder ein spezielles Dehnungsprofil. Verzichten Sie auf starre Spachtelungen in kritischen Bereichen.
Bei Holzständerbauten treten aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz zwangsläufig Feuchteschwankungen und damit verbundene Bauteilbewegungen auf – insbesondere in den ersten 2–3 Jahren nach Fertigstellung. Diese Bewegungen wirken sich direkt auf die Gipskartonplatten aus und können bei unzureichender Fugenausbildung zu Rissbildung, Delamination oder Aufplatzen der Spachtelmasse führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung herkömmlicher, starre Spachtelmassen (z. B. Gips- oder Zementbasis) birgt ein hohes Risiko für frühzeitige Fugenversagenserscheinungen – insbesondere an Deckenanschlüssen, Türrahmen und horizontalen Fugen, wo Zug- und Scherkräfte am höchsten sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass im Holzständerbau mit nachträglichen Bewegungen zu rechnen ist, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den aktuellen Richtlinien (z. B. DIN 18183, Holzbau-Richtlinie).
➕ Ergänzung: Für bewegungsbelastete Fugen ist ausschließlich eine elastische, zugelassene Fugenmasse nach DIN EN 13963 (Klasse E) zulässig – z. B. Acrylat- oder Silicon-Acrylat-Dispersionen mit mindestens 10 % Dehnfähigkeit und nachgewiesener Haftung auf Gipskarton.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "verspachteln" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine reine Spachtelung, sondern um ein mehrschichtiges, normgerechtes Fugensystem mit Armierung (Fugengewebe oder -band) und mindestens zwei Aufträgen elastischer Masse.
❌ Widerspruch: Es gibt keine "allgemein bewährte Hausmittel-Lösung" oder "selbstgemischte Alternative" – jede Abweichung von zugelassenen Systemen führt zu Haftungsverlust und erhöhtem Schimmelrisiko durch Mikrorisse und Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit nachweislicher Erfahrung im Holzbau, der das Fugensystem nach DIN 18183 und Herstellerangaben (z. B. Knauf, Rigips oder Sopro) fachgerecht ausführt – inklusive Feuchtemonitoring vor und nach der Verarbeitung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass herkömmliche, starre Spachtelmassen für Holzständerbau ungeeignet sind und Rissbildung provozieren.
- Alle drei empfehlen explizit elastische Spachtelmassen (Acryl-, Silicon-Acrylat- oder Dispersionssysteme) mit Dehnfähigkeit.
- Alle drei betonen die Relevanz der Holzbewegung (Schwinden, Setzen, Feuchteschwankungen) als Ursache für Fugenversagen.
- GoogleAI fokussiert primär auf die Materialauswahl und nennt konkrete Produktgruppen, bleibt aber bei konstruktiven Maßnahmen vage.
- DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass die Spachtelmasse allein nicht ausreichend ist – DeepSeek betont die entkoppelte Unterkonstruktion, Qwen die normgerechte mehrschichtige Fugenausbildung.
- DeepSeek ergänzt um die Forderung nach Sollrissfugen oder Dehnungsprofilen und weist auf Grenzen der Elastizität (mehrere mm Bewegung) hin.
- Qwen ergänzt mit konkreter Normangabe (DIN EN 13963 Klasse E), Feuchtemonitoring und klärt terminologisch: "Verspachteln" ist irreführend – es handelt sich um ein normiertes Fugensystem.
- GoogleAI suggeriert, dass eine geeignete Spachtelmasse "die Bewegungen des Holzes ausgleichen" kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Keine Spachtelmasse gleicht Bewegungen aus, sie kann sie nur begrenzt aufnehmen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI erwähnt PE-Rundschnur als Hinterfüllmaterial – weder DeepSeek noch Qwen bestätigen dies für Fugen zwischen Rigipsplatten im Holzständerbau; vielmehr weisen beide auf Fugenbänder oder Dehnungsprofile hin. Die sicherere Variante ist die von Qwen geforderte Armierung mit Fugengewebe/Band.
- Die sicherste und normkonforme Herangehensweise kombiniert alle Elemente: entkoppelte Unterkonstruktion (DeepSeek), normgerechtes Fugensystem mit Armierung und elastischer Masse nach DIN EN 13963 (Qwen), sowie Verzicht auf jede "Ersatzlösung" oder Eigenmischung (Qwen & DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Standard-Spachtelmasse ❌ Alle drei Modelle lehnen starre Gips- oder Zement-Spachteln kategorisch ab – sie versagen bei Holzbewegungen. Elastische Spachtelmasse als Mindestvoraussetzung ✅ Vollständiger Konsens: Nur zugelassene elastische Massen (Acryl/Dispersion/Silicon-Acrylat) mit mindestens 10 % Dehnfähigkeit gemäß DIN EN 13963 Klasse E. Konstruktive Entkopplung der Beplankung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens besteht aber auf fachlicher Notwendigkeit (Vorsichtsprinzip). Fugenausbildung als mehrschichtiges System ✅ Qwen und DeepSeek betonen Armierung (Band/Gewebe) und mindestens zwei Aufträge; GoogleAI spricht nur allgemein von "Verspachteln" – KI-Konsens folgt der strengeren, normgerechten Lesart. Verantwortung und Qualifikation ✅ Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines fachkundigen Trockenbauers – Qwen konkretisiert: "zertifiziert mit nachweislicher Holzbau-Erfahrung". 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Ausführung erfordert sowohl konstruktive Voraussetzungen (entkoppelte Unterkonstruktion) als auch ein normkonformes, mehrschichtiges Fugensystem mit zugelassener elastischer Masse – keine Einzelmaßnahme reicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frühzeitige Rissbildung in Fugen durch unzureichende Dehnfähigkeit Optischer Mangel, Gefährdung der Luftdichtheit, erhöhte Wartungskosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Mikrorisse in starren oder falsch verarbeiteten Fugen Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsrisiko, Haftungsverlust 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18183 / DIN EN 13963 bei Verwendung nicht zugelassener Materialien Keine Gewährleistung, Haftungsprobleme bei Schäden, mögliche Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung führt zu Zwängen in der Beplankung Verformung der Rigipsplatten, Verlust der Oberflächenqualität, Schäden an Anschlussdetails (z. B. Türrahmen) 🔴 Risiko Unzureichendes Feuchtemonitoring vor Verarbeitung Verstärkte Schwindbewegungen nach Fertigstellung, Rissbildung bereits in den ersten Monaten ✅ Chance Verwendung normgerechter elastischer Fugensysteme Dauerhafte Fugenintegrität, hohe Oberflächenqualität, langfristige Luftdichtheit ✅ Chance Konstruktive Entkopplung (z. B. Gleitprofile, abgehängte Systeme) Völlige Unabhängigkeit der Beplankung vom Holzverhalten, reduzierte Nachbesserungen ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Holz-Trockenbauer Sicherstellung der Bauqualität, Einhaltung von VOBAbk. und Gewährleistungsrecht, reibungslose Bauabnahme ✅ Chance Feuchtemonitoring und dokumentierte Verarbeitung Nachweisbarer Qualitätsnachweis, reduzierte Streitigkeiten im Schadensfall, bessere Wertstabilität ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Statik und Energieberater Optimale Integration in Gesamtkonzept (z. B. Luftdichtheitsebene, Wärmebrückenvermeidung) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit nachweisbarer Erfahrung im Holzständerbau – nicht nur allgemein qualifizierte Handwerker.
- Konstruktionsprüfung vorbereiten: Lassen Sie vor der Beplankung prüfen, ob Gleitprofile, abgehängte Systeme oder andere entkoppelte Unterkonstruktionen vorgesehen sind – ggf. Anpassung durch Statik oder Planer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerangaben zu zugelassenen elastischen Fugenmassen (nach DIN EN 13963 Klasse E), Fugengeweben und Dehnungsprofilen – bevorzugt von Rigips, Knauf oder Sopro.
- Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit Messung der Holzfeuchte an allen Wand- und Deckenkonstruktionen – dokumentieren Sie die Werte vor Beginn der Fugenarbeiten.
- Normgerechtes Fugensystem sicherstellen: Verlangen Sie vom ausführenden Handwerker Nachweis, dass die Fuge mit Armierung (Fugengewebe oder -band) und mindestens zwei Aufträgen elastischer Masse nach Herstellerangaben ausgeführt wird.
- Keine Eigenmischungen oder "Hausmittel" verwenden: Verzichten Sie strengstens auf selbstgemischte Spachtel, Dichtstoffe ohne Normnachweis oder Nicht-Systemprodukte – dies ist ein klarer Haftungsausschluss.
- Rigipsplatten
- Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Gipsfaserplatten - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Fugenspachtel, Reparaturspachtel - Holzständerbau
- Der Holzständerbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Verkleidungen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Massivholzbau - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen. Sie dienen dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfugen, Anschlussfugen, Bewegungsfugen - Elastische Spachtelmasse
- Eine elastische Spachtelmasse ist eine Spachtelmasse, die sich unter Belastung verformen kann, ohne zu reißen. Sie ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen Bewegungen der Bauteile zu erwarten sind.
Verwandte Begriffe: Flexible Spachtelmasse, Acryl-Dichtstoff, Silikon-Dichtstoff - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, die dazu dient, die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Fugendeckstreifen
- Fugendeckstreifen sind Streifen aus Papier oder Glasfaser, die über Fugen geklebt werden, um die Stabilität der Fuge zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Glasfaserband, Armierungsband, Gewebeband
- Welche Arten von Spachtelmasse eignen sich für Rigipsplatten im Holzhaus?
Ich empfehle elastische oder flexible Spachtelmassen, Acryl-Dichtstoffe, Silikon-Dichtstoffe oder spezielle Fugenspachtel, die für den Holzbau geeignet sind. Diese Materialien können Bewegungen des Holzes ausgleichen, ohne zu reißen. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Rigipsplatten sein?
Die Fugenbreite sollte gemäß den Herstellerangaben der Spachtelmasse eingehalten werden. Dies ist wichtig, um eine optimale Haftung und Elastizität der Spachtelmasse zu gewährleisten. - Was ist ein Hinterfüllmaterial und wozu dient es?
Ein Hinterfüllmaterial, wie z.B. eine PE-Rundschnur, wird in die Fuge eingebracht, um die richtige Fugenform zu gewährleisten und die Menge der benötigten Spachtelmasse zu reduzieren. Es verhindert auch, dass die Spachtelmasse zu tief in die Fuge eindringt. - Muss ich die Rigipsplatten vor dem Verspachteln grundieren?
Ja, ich empfehle, die Rigipsplatten vor dem Verspachteln zu grundieren. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Spachtelmasse und verhindert, dass die Platten zu viel Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse aufnehmen. - Kann ich jede beliebige Farbe auf die verspachtelten Rigipsplatten auftragen?
Ich empfehle, eine Farbe zu verwenden, die für den Innenbereich geeignet ist und eine gewisse Elastizität aufweist, um Risse zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die für Rigipsplatten geeignet ist. - Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
Die Trocknungszeit der Spachtelmasse hängt von der Art des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und die Spachtelmasse vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie weiterarbeiten. - Was passiert, wenn die Spachtelmasse reißt?
Wenn die Spachtelmasse reißt, deutet dies darauf hin, dass die Bewegungen des Holzes nicht ausreichend ausgeglichen wurden. In diesem Fall sollten Sie die gerissene Spachtelmasse entfernen und durch eine elastischere Spachtelmasse ersetzen. - Sollte ich die Fugen vor dem Verspachteln mit einem speziellen Band versehen?
Ja, ich empfehle die Verwendung von Fugendeckstreifen oder Glasfaserband, besonders bei größeren Fugen oder Übergängen zu anderen Bauteilen. Diese Bänder erhöhen die Stabilität und verhindern Rissbildung.
- Holzhausbau: Grundlagen und Besonderheiten
Informationen zu den verschiedenen Bauweisen im Holzhausbau und worauf man achten sollte. - Trockenbau im Holzhaus: Tipps und Tricks
Anleitung für den Trockenbau im Holzhaus, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise. - Dämmung im Holzhaus: Welche Materialien sind geeignet?
Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe, die im Holzhausbau verwendet werden können, und ihre Vor- und Nachteile. - Schallschutz im Holzhaus: Maßnahmen zur Verbesserung
Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Holzhaus. - Feuchteschutz im Holzhaus: So vermeiden Sie Schäden
Hinweise zum Schutz des Holzhauses vor Feuchtigkeit und zur Vermeidung von Schäden.
Fertigspachtel für Rigips: Empfehlungen für Holzhaus-Fugen
Am besten nehmen Sie Fertigspachtel, ...
Am besten nehmen Sie Fertigspachtel, z.B. flügger, beckers, killto, usw. Einmal grob und einmal fein, so soll es den sein, man ich bin ja ein Pöt heute ... 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Spachtelmasse für Bewegungen
💡 Kernaussagen: Bei der Verspachtelung von Rigipsplatten im Holzhaus ist die Wahl der richtigen Spachtelmasse entscheidend, um Rissen durch Bewegungen des Holzes vorzubeugen. Fertigspachtel, wie von flügger, beckers oder killto, werden empfohlen. Eine zweifache Anwendung – zuerst grob, dann fein – sorgt für ein optimales Ergebnis. Die Berücksichtigung der natürlichen Bewegungen des Holzständerbaus ist essenziell für die Langlebigkeit der verspachtelten Flächen.
✅ Empfehlung: Für die Verspachtelung von Rigipsplatten in Holzhäusern wird die Verwendung von Fertigspachtel empfohlen, wie im Beitrag Fertigspachtel für Rigips: Empfehlungen für Holzhaus-Fugen vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verspachtelung sollte in zwei Schritten erfolgen: Zuerst eine grobe Verspachtelung, um Unebenheiten auszugleichen, gefolgt von einer feinen Verspachtelung für eine glatte Oberfläche. Diese Vorgehensweise minimiert das Risiko von Rissen durch Bewegungen im Holzbau.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine hochwertige Fertigspachtelmasse, die speziell für den Einsatz im Trockenbau geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten. Eine sorgfältige Vorbereitung der Rigipsplatten und eine fachgerechte Ausführung der Verspachtelung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Holzhaus, Holzständerbau, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- … Sie werden für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse …
- … Gipskartonplatten sind ein typisches Material im Trockenbau. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Spachtelmasse …
- … Gebäudes, Temperaturunterschiede oder unsachgemäße Verarbeitung der Gipskartonplatten. Auch das Arbeiten eines Holzhauses kann zu solchen Rissen führen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
- … Tapezieren nach Estrich, Estrich Trocknungszeit, Holzrahmenhaus tapezieren, Rigipsplatten tapezieren, Baufeuchte messen, Restfeuchte Estrich, Tapezieren wann …
- … Wir haben ein Holzrahmenhaus und innen die Wände komplett mit Rigipsplatten verkleidet, die auch schon 2 Wochen bevor der Estrich kam verspachtelt …
- … Verformung oder Aufquellen von Rigipsplatten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11112: Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- … Gipskartonplatten, Fugenmaterial, Risse vermeiden, Deckenfugen, Wandfugen, Acryl, Spachtelmasse, Trockenbau, Innenausbau …
- … Übergängen zu anderen Materialien wie Mauerputz, spezielle Trockenbauspachtel zu verwenden. Diese Spachtelmassen sind elastischer als Acryl und können Bewegungen besser ausgleichen, wodurch Risse …
- … dem Verspachteln mit einem Tiefengrund zu behandeln, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Innenbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus mit Dampfsperre: Schimmelrisiko? Kosten, Aufbau & Lüftung im Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
- … 1,5 Stockwerke hoch werden und unterkellert sein. Unter dem Dach werden Rigipsplatten (2x12 mm) mit Steinwolle 25 cm vorgeschlagen. …
- … Schlussendlich haben wir nichts besonderes gemacht (Holzhaus) und der Lärm ist auch erträglich. Allerdings haben wir als Kompromiss …
- … ansetzen! Wenn man eine 17,5 cm Porotonwand vergleicht mit Dachdämmung (1 Rigipsplatte 12 mm! + Glaswolle, inzwischen aufgebessert auf 2 Rigipsplatten + 25 cm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Baujahr 1974 sanieren: Schadstoffe, Dämmung & Risiken?
- … werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und eignen sich gut für den Bau …
- … von Wänden, Decken und Verkleidungen. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse …
- … Ohne jetzt auf die Kacke haun zu wollen: wie ein guter Wandaufbau aussieht, siehst du auf unserer Heimseite. Das ist aber gar nicht Dein Problem: Dein Problem ist, bei dem alten Kabachel die Luftdichtigkeit hinzubekommen. Da müssen Anschlüsse untersucht werden und ggf. nachgearbeitet werden. Aber, das zu erkennen, bedarf einiger Fachkenntnis und die scheint, so locker wie Du da mit umgehst, nicht vorhanden zu sein. Deutlich: wenn nen Betonbunker nass wird, dann schimmelt es, das kann man beseitigen und gut ist. Das Gleiche beim Holzhaus und Du kannst die Bude zusammenfegen. Deswegen ist jeder Tipp …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Holzhaus, Holzständerbau, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Holzhaus, Holzständerbau, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten im Holzhaus verspachteln: Welche Spachtelmasse bei Bewegungen im Holzbau?
Suche nach: Rigips im Holzhaus: Spachtel für Bewegungen
Suche nach: Rigipsplatten, Holzhaus, Holzständerbau, Verspachteln, Spachtelmasse, Fugen, Bewegungen, Innenausbau
