Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage, Dämmung & Kosten bei Altbausanierung?
❓ Fragestellung: Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage, Dämmung & Kosten bei Altbausanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Leibungstiefe (23 cm) als zentrales Hindernis für den Einbau des Roma Rondo (25 cm Bautiefe); Alle betonen die Risiken von Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung bei unzureichender Konstruktion; Alle fordern die Einbindung eines Fachplans/Experten – mit steigender Spezifizierung von "Fachbetrieb" (GoogleAI) über "Fachplaner für Altbausanierung" (DeepSeek) bis "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger" (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Ein Einbau des Roma Rondo ist aufgrund der unzureichenden Leibungstiefe nicht möglich. Stattdessen ist eine individuelle, bauphysikalisch geprüfte Lösung mit flachem Kasten (≤22 cm), Revisionsklappe nach unten und vollständiger Wärmedämmintegration zwingend erforderlich – begleitet von einem zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Jugendstilvilla mit aufgesetzten Rollladenkästen, wobei Aspekte wie Fassadenbild, Wärmedämmung und die Integration von Wärmedämmputz im Innenbereich thematisiert werden. Die Notwendigkeit von Mindestmaßen für Rollladenkästen und die potenziellen Auswirkungen auf die Fassade werden ebenso erörtert wie die unklaren Beschreibungen des Vorhabens.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Aufgesetzer Rollladenkasten
Bei der Sanierung einer Jugendstilvilla sollen unter anderem die Fenster erneuert (Holzfenster), sowie Rollläden eingebaut werden. Die Rollläden sollen als, auf das Fenster, aufgesetzte Rollläden ausgeführt werden und stoßen/schließen an einen durchgehenden Sturz an.
Im Rauminnerern sollen die Fensterläden im Zuge eines neuen Innenputzes (Wärmedämmputz) eben verputzt werden, sodass lediglich eine nach unten öffenbare Revisionsklappe vom Rollladenkasten sichtbar bleibt.
Als großes Problem stellt sich im Zuge der Arbeiten heraus, dass die maximal vorhandene Anschlagtiefe nur 17 cm beträgt (angenommen waren 24 cm). Zusammen mit dem neuen Wärmedämmputz 6 cm) ergibt sich daraus eine vorhandene Leibungstiefe von 23 cm. Der aufgesetzte Fensterkasten (Fa. Roma; Typ Rondo) hat allerdings eine Tiefe von 24 cm (+ 1 cm Putz) = mind. 25 cm.
Gibt es Hersteller Fensterrollläden (aufgesetzter Einbau) welche eine Rollladenkasten von weniger als 24 cm Bautiefe und einer Revisionsklappe nach unten anbieten? Welche Fensteröffnungen können damit ausgerüstet werden?
Vielen Dank
M. Hein
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau ohne bauphysikalische Berechnung – Gefahr von Wärmebrücken, Kondensat und Schimmel im Fenstersturzbereich bei unzureichender Leibungstiefe (aktuell 23 cm vs. erforderliche 25 cm).
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen GEG/EnEVAbk. bei unsachgemäßer Dämmung oder Kompression der Dämmung – rechtliche Mängelhaftung und Schadensersatzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Statische und dichte Anbindung des Kastens ausschließlich an Mauerwerk/Sturz – niemals direkt auf den Fensterrahmen aufsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur nach unten öffnende Revisionsklappen verwenden – bei zu geringer Leibungstiefe ist die Zugänglichkeit zur Mechanik sonst nicht sichergestellt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standard-Rollladenkästen ohne individuelle Anpassung an historische Bausubstanz und bestehende Wärmedämmputz-Schicht.
    Bei der Sanierung einer Jugendstilvilla mit aufgesetzten Rollladenkästen gibt es einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, besonders auf die korrekte Montage und Dämmung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Wichtig ist, dass der Rollladenkasten fachgerecht auf das Fenster aufgesetzt wird und dicht an den Sturz anschließt. Die Anschlagtiefe und Leibungstiefe sollten genau berücksichtigt werden, um einen optimalen Einbau zu gewährleisten.
    Bei der Wahl des Rollladenkastensystems (z.B. Roma Typ Rondo) ist auf die Bautiefe und die Kompatibilität mit den neuen Holzfenstern zu achten. Eine gute Wärmedämmung des Rollladenkastens ist entscheidend, um Energieverluste zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fenster und Rollladen zu Rate, um eine professionelle Planung und Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Altbausanierung einer Jugendstilvilla: Die geplante Montage eines aufgesetzten Rollladenkastens scheitert an der unzureichenden Anschlagtiefe von nur 17 cm, während der gewählte Kasten (Fa. Roma, Typ Rondo) eine Bautiefe von mindestens 25 cm erfordert. Dies führt zu einem konstruktiven Konflikt zwischen dem Wunsch nach Wärmedämmung und der begrenzten Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der Maße ist korrekt: 17 cm Anschlagtiefe + 6 cm Wärmedämmputz = 23 cm Leibungstiefe, die für einen 25 cm tiefen Kasten nicht ausreicht. Die Suche nach einem flacheren System ist der richtige Ansatz.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Hersteller, die flachere aufgesetzte Rollladenkästen anbieten, z. B. mit Bautiefen von 18 bis 22 cm. Allerdings sind diese oft nicht für alle Fensterbreiten geeignet und erfordern eine individuelle Abstimmung. Zudem muss die Revisionsklappe nach unten öffenbar sein, was die Auswahl weiter einschränkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kasten "auf das Fenster aufgesetzt" wird, ist irreführend. Tatsächlich wird der Kasten meist auf das Mauerwerk oder den Sturz aufgesetzt, nicht direkt auf den Fensterrahmen. Dies ist entscheidend für die statische Lastverteilung und die Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Bei einer unsachgemäßen Montage oder einer zu geringen Bautiefe kann es zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und Schimmelbildung im Bereich der Laibung kommen. Dies ist besonders kritisch bei einem Wärmedämmputz, der die Dampfdiffusion beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fenster und Rollläden, der auf Altbausanierung spezialisiert ist. Lassen Sie eine detaillierte Aufmaßzeichnung mit allen Anschlussdetails (Sturz, Laibung, Putz) erstellen. Prüfen Sie Alternativen wie einen Vorbau-Rollladen mit separatem Kasten oder eine maßgefertigte Lösung. Kontaktieren Sie Hersteller wie Warema, MHZ oder Alukon für flachere Systeme mit Revisionsklappe nach unten. Führen Sie vor der Montage eine bauphysikalische Berechnung durch, um Wärmebrücken und Tauwasserausfall auszuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines aufgesetzten Rollladenkastens bei einer Altbausanierung einer Jugendstilvilla, wobei die vorhandene Leibungstiefe nach Einbau des Wärmedämmputzes nur 23 cm beträgt – knapp unter der erforderlichen Mindesttiefe von 25 cm für den gewünschten Roma-Rondo-Kasten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Einbautiefe führt zwangsläufig zu einer unzulässigen Kompression oder gar Auslassung der erforderlichen Wärmedämmung im Kastenbereich, was zu erheblichen Wärmebrücken, Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelbildung im Bereich des Fenstersturzes führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 24-cm-Kasten plus 1 cm Putz sei 'mind. 25 cm' tief, ist technisch irreführend: Die Putzschicht gehört nicht zur konstruktiven Einbautiefe des Kastens, sondern ist ein separates Bauteil – die maßgebliche Einbautiefe bleibt bei 24 cm und überschreitet bereits die vorhandene 23 cm.
    ➕ Ergänzung: Für Altbausanierungen mit engen Leibungstiefen gibt es spezielle kompakte Rollladenkästen (z. B. von Markilux, Somfy oder Roto) mit Bautiefen ab 18 cm, jedoch nur bei eingeschränkter Rollladenhöhe (meist max. 180–200 cm) und mit speziellen, nach unten öffnenden Revisionsklappen – diese müssen jedoch stets mit dem statischen und wärmetechnischen Konzept des gesamten Fensteranschlusses abgestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Ein zwangsweiser Einbau ohne Anpassung der Dämmung oder ohne fachgerechte Anschlussdetails verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) und kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz sowie zu Mängelhaftung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Wärmedämmputz innen und aufgesetztem Rollladenkasten erfordert eine durchgängige, lückenlose Wärmedämmung im gesamten Fensteranschluss – dies ist bei einer zu geringen Leibungstiefe nur durch eine individuelle Konstruktion (z. B. mit vorgefertigtem gedämmtem Kasten oder Anpassung der Sturzkonstruktion) sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Fensteranschlüsse, um eine bauphysikalisch sichere und rechtssichere Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der EnEV/GEG-Anforderungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Leibungstiefe (23 cm) als zentrales Hindernis für den Einbau des Roma Rondo (25 cm Bautiefe).
    • Alle betonen die Risiken von Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung bei unzureichender Konstruktion.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachplans/Experten – mit steigender Spezifizierung von "Fachbetrieb" (GoogleAI) über "Fachplaner für Altbausanierung" (DeepSeek) bis "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger" (Qwen).
    • GoogleAI spricht von "Aufsetzen auf das Fenster", während DeepSeek und Qwen korrigierend betonen: Montage erfolgt auf Mauerwerk/Sturz – nicht auf den Rahmen. DeepSeek stellt dies als technisch irreführend dar; Qwen thematisiert nicht die Montageposition, aber die statische und bauphysikalische Einbindung.
    • GoogleAI erwähnt Wärmedämmung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahr der Dämmkompression und verweisen explizit auf GEG/EnEV-Relevanz – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller mit flacheren Systemen (Warema, MHZ, Alukon) und betont die Notwendigkeit der Revisionsklappe nach unten.
    • Qwen ergänzt explizit die Einschränkung durch Rollladenhöhe (≤200 cm) bei flachen Kästen und verweist auf Markilux, Somfy, Roto – ergänzend zu DeepSeeks Liste.
    • Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer "durchgängigen, lückenlosen Wärmedämmung im gesamten Fensteranschluss", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht so präzise formuliert ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Montage des Roma Rondo grundsätzlich möglich sei, sofern "die Anschlagtiefe und Leibungstiefe genau berücksichtigt werden". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass die vorhandene Leibungstiefe von 23 cm objektiv unzureichend ist für einen 25-cm-Kasten – eine "genaue Berücksichtigung" ändert daran nichts. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Statt Roma Rondo: Konkrete Anfrage bei Warema, MHZ, Alukon, Roto und Markilux nach Kästen mit Bautiefe ≤22 cm, Revisionsklappe nach unten und Zulassung für Altbausanierung mit Wärmedämmputz.
    • Keine Montage ohne vorherige bauphysikalische Vorabprüfung und GEG-konforme Dokumentation – dies wird von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert, GoogleAI nicht.
    Leibungstiefe (23 cm) vs. erforderliche Bautiefe (25 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI vermutet technisch mögliche Anpassung; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: Konstruktiv unmöglich ohne Systemwechsel oder bauliche Änderung.
    Risiko Wärmebrücke/Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als unmittelbare, kritische Gefahr bei unzureichender Einbautiefe und Dämmung.
    Montageort des Kastens ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "auf das Fenster", DeepSeek korrigiert zu "auf Mauerwerk/Sturz", Qwen bleibt neutral – Vorsichtsprinzip: ausschließlich auf statisch tragfähiges Mauerwerk/Sturz.
    Notwendigkeit fachlicher Expertise ✅ Konsens Alle fordern Experteneinbindung – mit steigender Spezialisierung: Fensterbetrieb → Altbaufachplaner → zertifizierter Energieberater/Sachverständiger.
    Rechtliche Relevanz (GEG/EnEV) ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen nennen explizit Verstöße und Haftungsrisiken; GoogleAI lässt dies unerwähnt – Konsens: rechtssichere Lösung ist zwingend.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch zu geringe Einbautiefe Hohe Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Schimmelgefahr im Sturzbereich
    🔴 Risiko Kompression oder Auslassung der Wärmedämmung Verstoß gegen GEG, Mängelhaftung, Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Revisionsklappe nach unten Unzugänglichkeit der Rollladenmechanik → Dauerhafte Funktionsstörung, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung am Sturz Risiko von Kastenverformung, Rissbildung im Putz, langfristige Wasserinfiltration
    🔴 Risiko Ignorieren der historischen Bausubstanz bei Montage Schädigung von Denkmalsubstanz, Genehmigungsprobleme bei Denkmalschutzbehörde
    ✅ Chance Einbau eines kompakten, gedämmten Rollladenkastens Starker Anstieg des sommerlichen und winterlichen Wärmeschutzes, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Individuelle Anpassung an historische Fensterlaibung Erhalt der architektonischen Authentizität bei gleichzeitiger Modernisierung
    ✅ Chance Kombination mit intelligentem Steuerungssystem (z. B. Sonnensensor) Automatisierte Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Fensteranschlussoptimierung Vermeidung späterer Nachbesserungen, langfristige Schadensfreiheit, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberatung mit Fördermittelprüfung Mögliche Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. Einzelmaßnahme Fensteranschluss)
    1. Sofortige bauphysikalische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um Wärmebrücken, Tauwasserausfall und GEG-Konformität vor Einbau zu berechnen und zu dokumentieren.
    2. Herstelleranfragen mit konkreten Maßen durchführen: Senden Sie Leibungstiefe (23 cm), Fensterhöhe, Sturzhöhe und Wärmedämmputzstärke (6 cm) an Warema, MHZ, Alukon, Roto und Markilux – fordern Sie Angebot für kompakte Kästen mit Bautiefe ≤22 cm und nach unten öffnender Revisionsklappe.
    3. Statische Einbindung am Sturz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachplaner, um Verankerungstiefe, Dübelart und Lastabtragung am historischen Sturz zu bewerten – keine Montage ohne schriftliche Bestätigung.
    4. Gesamten Fensteranschluss bauphysikalisch durchgängig planen: Stellen Sie sicher, dass Dämmung im Kasten, am Sturz und in der Laibung lückenlos und diffusionsoffen verbunden wird – unter Einbeziehung des Wärmedämmputzes innen.
    5. Denkmalschutzrechtliche Abstimmung vor Einbau klären: Fordern Sie vom zuständigen Denkmalschutzamt eine Stellungnahme zur geplanten Kastenmontage an – insbesondere bei sichtbarer Außenmontage an der Jugendstilfassade.
    6. Fördermittel für Fensteranschluss prüfen: Nutzen Sie den Bericht des Energieberaters, um beim BAFA oder KfW die Förderfähigkeit als "individuelle energetische Sanierungsmaßnahme" (§ 42 GEG) zu beantragen.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Bauformen, wie z.B. Vorbau-, Aufsatz- und Einbaukästen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    Anschlagtiefe
    Die Anschlagtiefe bezeichnet den Abstand zwischen der äußeren Fensterkante und der inneren Begrenzung des Fensterrahmens. Sie ist wichtig für die korrekte Montage von Rollladenkästen und anderen Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Leibungstiefe, Bautiefe, Fensterrahmen
    Leibungstiefe
    Die Leibungstiefe ist die Tiefe der Fensterleibung, also der seitlichen Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie beeinflusst die Wahl des Rollladenkastens und die Art der Montage.
    Verwandte Begriffe: Anschlagtiefe, Fensterleibung, Maueröffnung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Rollladenmechanismus ermöglicht. Sie dient zur Wartung und Reparatur des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwartung, Rollladenreparatur, Zugangsklappe
    Bautiefe
    Die Bautiefe bezeichnet die Dicke eines Bauelements, z.B. eines Fensters oder Rollladenkastens. Sie ist wichtig für die Planung und Montage von Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Baubreite, Bauhöhe, Elementstärke
    Holzfenster
    Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und eine natürliche Optik. Holzfenster erfordern regelmäßige Wartung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Fensterrahmen
    1. Was ist ein aufgesetzter Rollladenkasten?
      Ein aufgesetzter Rollladenkasten wird von außen auf das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit dem Fenster. Er wird häufig bei Sanierungen eingesetzt, wenn keine integrierten Rollladenkästen vorhanden sind.
    2. Welche Vorteile bietet ein aufgesetzter Rollladenkasten?
      Aufgesetzte Rollladenkästen sind einfach zu montieren und bieten eine gute Wärmedämmung, wenn sie fachgerecht eingebaut sind. Sie sind in verschiedenen Designs und Materialien erhältlich und können optisch an die Fassade angepasst werden.
    3. Worauf muss ich bei der Montage eines aufgesetzten Rollladenkastens achten?
      Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zwischen Fenster und Rollladenkasten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Anschlagtiefe und Leibungstiefe müssen genau berücksichtigt werden.
    4. Wie kann ich einen aufgesetzten Rollladenkasten nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung kann durch das Anbringen von Dämmmaterialien an der Innenseite des Rollladenkastens erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Revisionsklappe weiterhin zugänglich bleibt.
    5. Welche Rollladenmaterialien sind für aufgesetzte Kästen geeignet?
      Kunststoff, Aluminium und Holz sind gängige Materialien. Aluminium bietet eine hohe Stabilität und Witterungsbeständigkeit, während Holz eine natürliche Optik bietet. Kunststoff ist eine kostengünstige Alternative.
    6. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für den Einbau?
      Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    7. Was kostet der Einbau eines aufgesetzten Rollladenkastens?
      Die Kosten variieren je nach Größe, Material und Montageaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Wie lange dauert der Einbau eines aufgesetzten Rollladenkastens?
      Der Einbau dauert in der Regel nur wenige Stunden pro Fenster, kann aber je nach Umfang der Arbeiten variieren.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden in bestehende Gebäude.
    • Fenster austauschen im Altbau
      Tipps und Hinweise zum Austausch von Fenstern in Altbauten unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Rollladenkasten dämmen
      Anleitungen und Materialien zur Dämmung von Rollladenkästen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Kosten für Rollladenmontage
      Übersicht über die Kosten für die Montage von Rollläden durch einen Fachbetrieb.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung von Gebäuden.
  2. Rollladenkasten-Sanierung: Fassade vs. Wärmedämmputz Innen
    Foto von Josef Schrage
    Jugendstil
    Guten Tag Frau/Herr Hein,
    Eine interessante "Sanierung" die Sie da vorhaben.
    1.
    Wollen Sie die Fassade wirklich mit Rollladenkästen verschandeln?
    1. a.
    Rollladenkästen brauchen Mindestmaße zur Aufnahme der Rollladenprofile. Das kann ein anderer Hersteller nicht besser.
    2.
    Wärmedämmputz Innen?
    So ganz kann ich Ihre Beschreibungen nicht nachvollziehen.
    Gibt es vielleicht eine Skizze oder ein Foto?
    freundliche Grüße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Jugendstilvilla mit aufgesetzten Rollladenkästen, wobei Aspekte wie Fassadenbild, Wärmedämmung und die Integration von Wärmedämmputz im Innenbereich thematisiert werden. Die Notwendigkeit von Mindestmaßen für Rollladenkästen und die potenziellen Auswirkungen auf die Fassade werden ebenso erörtert wie die unklaren Beschreibungen des Vorhabens.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag von Rollladenkasten-Sanierung: Fassade vs. Wärmedämmputz Innen wird die Frage aufgeworfen, ob die Fassade durch die Rollladenkästen verschandelt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser beurteilen zu können, wird im Thread nach einer Skizze oder einem Foto gefragt. Dies ermöglicht eine präzisere Einschätzung der baulichen Gegebenheiten und eine fundiertere Beratung bezüglich der Montage, Dämmung und Kosten der aufgesetzten Rollladenkästen bei der Altbausanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage, Dämmung & Kosten bei Altbausanierung?
Suche nach: Aufgesetzter Rollladenkasten: Montage & Sanierung
Suche nach: aufgesetzter Rollladenkasten, Rollladen, Altbausanierung, Fenstersanierung, Montage, Dämmung, Kosten
