Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
❓ Fragestellung: Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acryl auf Raufaser keine Farbhaftung zulässt und eine Vorbehandlung zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Einsatz von Chemikalien oder aggressiven Verfahren; Alle nennen mechanische Entfernung als primäre Methode und warnen vor Beschädigung der Raufaser.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf chemische Entferner und Standard-Sperrgrund. Entfernen Sie Acryl vollständig mechanisch, prüfen Sie die Aushärtung vorab, grundieren Sie mit einer normgerechten Haftgrundierung für nicht saugfähige Untergründe und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Malermeister – insbesondere zur Einhaltung der DIN 53778 und DIN 18363.
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Acryl und Silikon auf Raufaser-Tapeten im Bereich von Rollladenkästen. Silikon, im Gegensatz zu Acryl, ist oft nicht überstreichbar und verursacht Haftungsprobleme. Als Lösung wird Isolierspray empfohlen, um eine geeignete Grundlage für den Anstrich zu schaffen. Winddichte Rollladenkästen mit Revisionsöffnungen außerhalb des Raumes können zukünftige Probleme vermeiden.
In unserem Neubau wurden die Deckel der Rollladenkästen erst
nach dem Tapezieren der Wände mit Raufaser eingebaut,
jedoch noch vor dem Anstreichen.
Beim Einbau der Deckel wurden eine Acrylfuge gesetzt,
dabei die Tapete verschmiert, sodass keine Farbe drauf hält. Was ist zu tun?
Im Voraus Danke für Ihre Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung der Acrylmasse bis zur intakten Raufaserunterlage ist zwingend erforderlich – oberflächliche Reinigung oder Überstreichen ohne Vorbehandlung führt zu dauerhaften Haftungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Keine Anwendung von Acryllösern oder chemischen Entfernern ohne vorherigen Test an unauffälliger Stelle – hohe Gefahr der Tapetenschädigung und Schimmelrisiko durch eingeschlossene Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Entfernung unbedingt eine spezielle Haftgrundierung für nicht saugfähige Untergründe (z. B. Dispersions-Haftgrund mit Haftvermittler) verwenden – Standard-Sperrgrund ist hier unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Aushärtung der Acrylfuge vor Maßnahme: Frisches Acryl kann feucht abgewischt werden, ausgehärtetes erfordert mechanische Entfernung – falsche Einschätzung führt zu unnötiger Tapetenschädigung.
    Ich verstehe, dass Sie Acrylverschmutzungen auf Ihrer Raufasertapete haben, die beim Einbau der Rollladenkästen entstanden sind. Da Acryl wasserfest ist und eine glatte Oberfläche bildet, haftet Farbe schlecht darauf.
    Hier sind meine Empfehlungen:
    • Mechanische Entfernung: Versuchen Sie vorsichtig, das Acryl mit einem Spachtel oder Cuttermesser (Klinge flach ansetzen) abzutragen. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, um die Raufaser nicht zu beschädigen.
    • Acryllöser: Im Fachhandel gibt es spezielle Acryllöser. Testen Sie diesen zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Tapete nicht beschädigt wird.
    • Grundierung: Nach dem Entfernen des Acryls sollten Sie die betroffenen Stellen mit einer speziellen Haftgrundierung (Sperrgrund) behandeln. Diese sorgt dafür, dass die Farbe besser haftet und verhindert, dass das Acryl durch die neue Farbschicht durchscheint.
    • Anstrich: Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Farbe für den Anstrich. Eventuell sind zwei Anstriche notwendig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Entfernen von Acryl kann die Tapete beschädigen und zu unschönen Ergebnissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Acryllösung und Grundierung zuerst an einer unauffälligen Stelle. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Malerfachbetrieb hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Rollladenkastendeckeln in einem Neubau. Die Acrylfuge wurde auf die Raufasertapete aufgetragen, bevor diese gestrichen wurde, was zu einer glatten, nicht haftenden Oberfläche führt. Dies ist ein häufiger Fehler bei der Bauausführung, der eine fachgerechte Nachbearbeitung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass auf der verschmierten Acrylfläche keine Farbe haftet, ist korrekt. Acryl bildet eine dichte, nicht saugende Schicht, die einen gleichmäßigen Farbauftrag verhindert.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Acrylfuge vollständig ausgehärtet ist. Frisches Acryl kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, während ausgehärtetes Acryl mechanisch entfernt werden muss. Zudem sollte die Art der Farbe (z.B. Dispersionsfarbe) berücksichtigt werden, da spezielle Haftgründe erforderlich sein können.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Entfernen der Acrylreste kann zu langfristigen Haftungsproblemen führen, bei denen die Farbe später abblättert oder Risse bildet. Dies könnte eine erneute aufwendige Sanierung erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Acrylreste mechanisch mit einem Spachtel oder Schleifpapier, ohne die Tapete zu beschädigen. Tragen Sie anschließend einen geeigneten Haftgrund (z.B. Tiefengrund) auf die gereinigte Stelle auf. Nach dem Trocknen kann die Fläche mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe überstrichen werden. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachmaler für eine professionelle Begutachtung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Baufehlerkonstellation: Acrylfugenmasse wurde nachträglich auf Raufasertapete aufgetragen, wodurch die Oberfläche kontaminiert und für eine dauerhafte Farbanhaftung ungeeignet wurde. Da Raufaser ein poröses, saugfähiges Material ist, wird Acryl nicht nur oberflächlich, sondern teilweise in die Struktur eingezogen – eine reine Oberflächenreinigung reicht daher nicht aus.
    🔴 Gefahr: Ein Überstreichen ohne vorherige fachgerechte Vorbehandlung führt zwangsläufig zu Haftungsproblemen: Blasenbildung, Abblättern der Farbe und späterer Schimmelbefall durch eingeschlossene Feuchtigkeit unter der nicht haftenden Farbschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Acrylfuge einfach überstreichen oder mit Haftgrund kaschieren, ist fachlich falsch – Acryl bildet eine geschlossene, wasserabweisende Haut, die keinerlei Haftgrund aufnimmt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist die vollständige mechanische Entfernung der Acrylmasse bis auf die intakte Raufaserunterlage, ggf. ergänzt durch gezielte Abschleifung und anschließende Reinigung von Staub und Rückständen. Danach ist eine spezielle Grundierung für nicht saugfähige Untergründe (z. B. Silikat- oder Dispersions-Haftgrund mit Haftvermittler) zwingend notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Farbe nicht haftet, ist korrekt und entspricht den physikalischen Eigenschaften von Acryl auf porösen Tapetenoberflächen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entfernung der Acrylreste birgt das Risiko einer späteren Delaminierung der gesamten Farbschicht – insbesondere an Kanten und Übergängen zu den Rollladenkästen, wo mechanische Belastungen auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik, der die Acrylkontamination fachgerecht entfernt, die Untergrundtauglichkeit prüft und eine dauerhafte, normkonforme Beschichtung nach DINAbk. 53778 und DIN 18363 sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Acryl auf Raufaser keine Farbhaftung zulässt und eine Vorbehandlung zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle vor Einsatz von Chemikalien oder aggressiven Verfahren.
    • Alle nennen mechanische Entfernung als primäre Methode und warnen vor Beschädigung der Raufaser.
    • GoogleAI erwähnt Acryllöser als Option, DeepSeek stellt deren Einsatz nur unter Vorbehalt und mit Aushärtungsprüfung in Aussicht, Qwen lehnt chemische Entferner grundsätzlich ab und betont ausschließlich mechanische Methoden.
    • GoogleAI empfiehlt "Sperrgrund", DeepSeek nennt "Tiefengrund", Qwen fordert explizit "spezielle Grundierung für nicht saugfähige Untergründe" – deutliche Abweichung in der Grundierungsempfehlung.
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen frischem und ausgehärtetem Acryl – nicht erwähnt bei GoogleAI, bei Qwen implizit enthalten, aber nicht explizit herausgestellt.
    • Qwen ergänzt das Risiko des Schimmelbefalls durch eingeschlossene Feuchtigkeit und verweist auf DIN-Normen (53778, 18363), was bei den anderen Modellen fehlt.
    • Grundierung: GoogleAI: "Sperrgrund" genügt – Qwen: "Sperrgrund ist fachlich falsch" – Da Qwen die sicherere, normkonforme Position einnimmt (und DeepSeek ebenfalls eine spezielle Haftgrundierung fordert), gilt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Chemische Entfernung: GoogleAI sieht Acryllöser als praktikable Option, Qwen lehnt sie kategorisch ab mit Begründung des Tapetenschadens- und Schimmelrisikos – Qwens Haltung ist die konservativere und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Grundierung und Entfernung ausschließlich an den sichereren, normbasierten Empfehlungen von Qwen. DeepSeek liefert wichtige operative Ergänzungen (Aushärtungscheck, Untergrundvorbereitung), GoogleAI bietet eine pragmatische, aber weniger risikoaffine Basis – diese ist nur bei vollständiger Einhaltung aller Sicherheitshinweise anwendbar.
    Haftungsproblem durch Acryl ✅ Alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass Acryl eine dichte, nicht saugfähige Schicht bildet und Farbe daher nicht haftet.
    Mechanische Entfernung als primäre Methode ✅ Einhellige Empfehlung – mit klarem Hinweis auf Vorsicht vor Tapetenschädigung.
    Einsatz von Acryllösern ❌ GoogleAI befürwortet, DeepSeek einschränkend, Qwen lehnt ab – KI-Konsens ist eindeutig: Kein Einsatz ohne Fachbegutachtung; Risiko überwiegt Nutzen.
    Art der erforderlichen Grundierung ⚠️ Abwägung erforderlich: "Sperrgrund" (GoogleAI) ist unzureichend; "Tiefengrund" (DeepSeek) bleibt vage; Qwens Forderung nach Haftgrund für nicht saugfähige Untergründe gilt als sicherste, normkonforme Lösung.
    Risiko von Schimmel und Delaminierung bei falscher Behandlung ✅ Alle drei Modelle benennen Haftungsversagen, Qwen ergänzt präzise das Schimmelrisiko durch Feuchtigkeitsabschluss – Konsens besteht zur hohen Sicherheitsrelevanz dieser Folgeschäden.
    🔴 Risiko Unvollständige Acrylentfernung Spätere Farbblasen, Abblättern und Delaminierung an Kanten und Rollladenkastenübergängen – kostspielige Nachbesserung erforderlich
    🔴 Risiko Chemische Schädigung der Raufaser durch Acryllöser Unreparabler Oberflächenschaden, Verfärbung, Verlust der Strukturintegrität – Tapetenersatz nötig
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierung (z. B. Sperrgrund) Keine Haftvermittlung – Farbschicht löst sich langfristig, Feuchtigkeit wird eingeschlossen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsabschluss unter nicht haftender Farbschicht Schimmelbefall hinter der Tapete, gesundheitliche Gefährdung und Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 53778/DIN 18363) Keine Gewährleistung für die Beschichtung, Haftung ist rechtlich nicht gesichert, Haftungsansprüche ausgeschlossen
    ✅ Chance Fachgerechte mechanische Sanierung mit Normgrundierung Dauerhafte, normkonforme Oberfläche mit voller Haftung und langjähriger Werterhaltung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Malermeisters Fachliche Absicherung, Dokumentation nach DIN, Gewährleistungsansprüche sicherstellbar
    ✅ Chance Gezielte Abschleifung und Staubentfernung nach Acrylentfernung Optimale Haftvoraussetzungen für Grundierung und Farbe – gleichmäßige Oberfläche ohne Unebenheiten
    ✅ Chance Überprüfung der Acrylfuge auf Aushärtung vor Maßnahme Potentielle Zeit- und Materialersparnis durch einfaches Abwischen frischen Acryls – Vermeidung unnötiger Schleifarbeiten
    ✅ Chance Nachträgliche Dokumentation der Vorbehandlung Beweissicherung bei späteren Mängeln, Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik – insbesondere zur Prüfung der Untergrundtauglichkeit und Einhaltung der DIN 53778 und DIN 18363.
    2. Acrylzustand prüfen: Testen Sie mit einem feuchten Tuch an einer unauffälligen Stelle, ob das Acryl noch frisch ist – bei Abwischbarkeit entfällt die Schleifarbeit.
    3. Mechanische Entfernung durchführen: Verwenden Sie einen Kunststoffspachtel (kein Metall!) mit flachem Ansetzen und entfernen Sie das Acryl streifenweise bis zur intakten Raufaser – bei Druckgefühl oder Strukturveränderung sofort stoppen.
    4. Grundierung selektiv anwenden: Tragen Sie nur eine normkonforme Haftgrundierung für nicht saugfähige Untergründe (z. B. Dispersions-Haftgrund mit Haftvermittler) auf die gereinigten Stellen auf – nicht auf die gesamte Wand.
    5. Farbauswahl prüfen: Nutzen Sie ausschließlich hochwertige Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft und mindestens zwei Anstrichen – nicht "Allzweckfarbe" oder günstige Eigenmarken.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Zustand vor, während und nach der Sanierung; bewahren Sie die Grundierungs- und Farbverpackungen mit Herstellerangaben und Chargennummern auf.
    Acryl
    Ein wasserbasierter Dichtstoff, der häufig für Fugen im Innenbereich verwendet wird. Acryl ist überstreichbar, aber Farbe haftet schlecht direkt darauf. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Raufaser besteht aus mehreren Schichten Papier und eingestreuten Holzfasern. Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Innenraumgestaltung.
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Farbe auf schwierigen Untergründen verbessert und das Durchscheinen von Flecken oder Verunreinigungen verhindert. Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Isolierfarbe.
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die häufig für Innenanstriche verwendet wird. Dispersionsfarben sind in verschiedenen Qualitäten und Deckkraftgraden erhältlich. Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Anstrichmittel.
    Spachtel
    Ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder zum Entfernen von Farbresten. Verwandte Begriffe: Werkzeug, Malerwerkzeug, Glättkelle.
    Acryllöser
    Ein chemisches Lösungsmittel, das speziell zum Entfernen von Acryl entwickelt wurde. Es sollte vorsichtig und gemäß den Herstellerangaben verwendet werden. Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Entferner.
    Überstreichen
    Das Auftragen einer neuen Farbschicht auf eine bereits gestrichene oder tapezierte Oberfläche. Verwandte Begriffe: Anstrich, Renovierung, Farbauffrischung.
    1. Kann ich Acryl einfach überstreichen?
      Acryl hat eine glatte, wasserabweisende Oberfläche, auf der Farbe schlecht haftet. Es ist daher ratsam, das Acryl vor dem Überstreichen zu entfernen oder mit einer speziellen Grundierung zu behandeln.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Acryl?
      Sie benötigen einen Spachtel oder ein Cuttermesser (mit Vorsicht), eventuell einen Acryllöser, Schleifpapier (feine Körnung) und eine Haftgrundierung.
    3. Wie teste ich die Verträglichkeit eines Acryllösers?
      Tragen Sie den Acryllöser an einer unauffälligen Stelle der Tapete auf und beobachten Sie, ob sich die Tapete verfärbt, ablöst oder beschädigt wird.
    4. Muss ich die gesamte Tapete grundieren?
      Nein, es reicht, die Stellen zu grundieren, an denen sich Acryl befand oder die beschädigt wurden.
    5. Welche Farbe eignet sich am besten zum Überstreichen von Raufaser?
      Verwenden Sie eine hochwertige, deckende Dispersionsfarbe, die speziell für Raufasertapeten geeignet ist.
    6. Wie vermeide ich, dass das Acryl durch die Farbe durchscheint?
      Verwenden Sie eine Haftgrundierung (Sperrgrund), die das Durchscheinen verhindert. Eventuell sind zwei Anstriche erforderlich.
    7. Was mache ich, wenn ich die Tapete beim Entfernen des Acryls beschädige?
      Kleine Beschädigungen können Sie mit Reparaturspachtel ausbessern. Bei größeren Schäden muss eventuell die Tapete an der Stelle ersetzt werden.
    8. Kann ich statt Acryl auch Silikon verwenden?
      Silikon ist noch schwieriger zu überstreichen als Acryl. Verwenden Sie daher, wenn möglich, Acryl für Fugen im Innenbereich.
    • Tapete entfernen
      Anleitung zum Ablösen alter Tapeten von der Wand.
    • Wände grundieren
      Tipps zur richtigen Vorbereitung von Wänden vor dem Tapezieren oder Streichen.
    • Schimmel auf Tapeten
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Farbe für Feuchträume
      Spezielle Farben für Badezimmer und andere Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Raufaser richtig streichen
      Anleitung zum Streichen von Raufasertapeten für ein optimales Ergebnis.
  2. Acryl vs. Silikon: Unterscheidung und Überstreichbarkeit bei Raufaser
    Kennt jemand luftdichte Rollladenkästen?
    Das ist kein Acryl, wenn jetzt keine Farbe darauf hält.
    Acryl ist überstreichbar, Silicon nicht.
    Da ich keine Rollladenkästen habe weiß ich leider auch nicht, wie die normlerweise von innen mit dem Deckel zugemacht werden. Aber das Silicon da nichts zu suchen hat glaube ich eigentlich schon, da Silicon keine dauerhafte Abdichtung, sondern eine Wartungsfuge ist.
    Dauerhaft dicht, vor allem luftdicht muss das aber sein, da sonst feucht-warme Innenluft eindringen kann und es zu Tauwasserausfall kommt.
    Gibt es vielleicht jemanden, der luftdichte Rollladenkästen hat und sich besser auskennt?
    Schönen Abend noch
  3. Winddichte Rollladenkästen: Revisionsöffnung außerhalb des Raumes
    Ja, ich werde bald winddichte Rollladenkästen haben ...
    Bei denen ist die Revisionsöffnung nicht im Raum, sondern außerhalb des Raumes. Gibt es z.B. von Beck&Heun (ROKA-LITH RG) und anderen Herstellern.
    Aber das wird dem Fragesteller vermutlich nichts mehr nützen.
    • Herr Baumann
  4. Silikon auf Raufaser: Herausforderung beim Überstreichen im Detail
    Es ist nicht Acryl, sondern Silikon ...
    Es ist nicht Acryl, sondern Silikon mit dem die Tapeten im Bereich Rollladenkasten / Fensterlaibung
    verschmiert sind. Silikon vermutlich deshalb, weil bei Reparaturen am Rollladen ja eben dieser Deckel ausgebaut werden muss.
    Ich habe gestern mal ausprobiert und als erstes Tapetenkleister
    auf eine betroffene Stelle gestrichen.
    Wenn der heute Abend abgetrocknet ist, versuche ich dann nochmal Wandfarbe aufzutragen.
  5. Haftungsprobleme: Silikon und Tapetenkleister als Untergrund
    Auf Silicon plus Tapetenkleister
    wird wohl nichts mehr halten, außer vielleicht Fliegenbeine.
  6. Isolierspray: Problemlösung für Silikon auf Raufaser vor Anstrich
    Foto von Martin Kempf
    probieren Sie es mit Isolierspray weiß
    damit bügeln wir derartige Problemfälle. Ein paarmal dünn übers Silikon drübersprühen, trocknen lassen, dann klappt es auch wieder mit dem Pinseln. Gibt es von verschiedenen Herstellern und wohl nur im gutsortierten Fachhandel, im Zweifelsfall müssen sogar die es bestellen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Acryl oder Silikon auf Raufaser: Sanierung und Überstreichen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung zwischen Acryl und Silikon auf Raufaser-Tapeten im Bereich von Rollladenkästen. Silikon, im Gegensatz zu Acryl, ist oft nicht überstreichbar und verursacht Haftungsprobleme. Als Lösung wird Isolierspray empfohlen, um eine geeignete Grundlage für den Anstrich zu schaffen. Winddichte Rollladenkästen mit Revisionsöffnungen außerhalb des Raumes können zukünftige Probleme vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikon auf Raufaser: Herausforderung beim Überstreichen im Detail kann Silikon, das bei der Installation von Rollladenkästen auf die Tapete gelangt ist, das Überstreichen erschweren. Tapetenkleister als Vorbehandlung ist keine dauerhafte Lösung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Isolierspray: Problemlösung für Silikon auf Raufaser vor Anstrich empfiehlt die Verwendung von Isolierspray, um Silikonflecken auf Raufaser vor dem Überstreichen zu behandeln. Mehrere dünne Schichten sind effektiver als eine dicke Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Überstreichen sollte geprüft werden, ob es sich tatsächlich um Acryl oder Silikon handelt (siehe Acryl vs. Silikon: Unterscheidung und Überstreichbarkeit bei Raufaser). Bei Silikon empfiehlt sich die Anwendung von Isolierspray. Für zukünftige Projekte sollten winddichte Rollladenkästen (Winddichte Rollladenkästen: Revisionsöffnung außerhalb des Raumes) in Betracht gezogen werden, um ähnliche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acryl, Raufaser, Tapete, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton für Raufaser vorbereiten: Grundierung, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acryl, Raufaser, Tapete, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acryl, Raufaser, Tapete, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Suche nach: Acryl auf Raufaser entfernen | Tipps zum Überstreichen
Suche nach: Acryl, Raufaser, Tapete überstreichen, Acryl entfernen, Renovierung, Sanierung, Wandgestaltung
