Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Silikatfarbe ist zwar feuchtedurchlässig, verliert aber ihre Wirkung, wenn sie auf Dispersionsfarbe aufgetragen wird, da diese die Feuchtigkeitsregulierung verhindert. Die Entfernung von Tapete und Dispersionsfarbe ist notwendig, um die Vorteile der Silikatfarbe voll auszuschöpfen. Alternativ kann eine weitere Schicht Dispersionsfarbe aufgetragen werden, jedoch ohne die positiven Eigenschaften von Silikatfarbe. Die Beschaffenheit des Putzes unter der Tapete sollte vor dem Anstrich mit Silikatfarbe geprüft werden.
Kann man da einfach darüberstreichen oder was ist zu beachten?
Wie sieht es mit direkt auf dem Putz aus (ich weiß nicht, um was für einen Putz es sich handelt)?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Abtragen, Schleifen, Anstrich) ist eine fachmännische Asbestuntersuchung des Gebäudes (insb. Tapetenkleber, Putze, Spachtelmassen aus 1978) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Silikatfarbe darf keinesfalls auf Tapete oder Dispersionsfarbe aufgetragen werden – dies führt garantiert zu Haftungsversagen, Abblättern und Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte.
⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss vollständig mineralisch, saugfähig und frei von allen organischen Schichten sein – Tapete, Dispersionsfarbe und Klebereste müssen restlos entfernt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Putzart (Kalk-, Kalkzement- oder Zementputz vs. Gips- oder Kunstharzputz) muss durch einen Sachverständigen identifiziert werden, da nur mineralische Putze für Silikatfarbe geeignet sind.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Silikatfarbe ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren. Allerdings ist die Haftung auf einem Untergrund aus Dispersionsfarbe und Tapete problematisch.
🔴 Gefahr: Das Überstreichen von Tapeten mit Silikatfarbe kann zu Ablösungen der Tapete führen, insbesondere wenn diese bereits beschädigt oder schlecht verklebt ist. Außerdem kann es zu Schimmelbildung kommen, wenn Feuchtigkeit unter der Tapete eingeschlossen wird.
- Prüfung des Untergrunds: Vor dem Anstrich muss der Untergrund sorgfältig geprüft werden. Lose Tapetenreste müssen entfernt werden.
- Geeignete Grundierung: Eine spezielle Silikatgrundierung kann die Haftung verbessern.
- Alternativen prüfen: Eventuell ist es sinnvoller, die Tapete zu entfernen und den Untergrund neu aufzubauen (z.B. mit Putz).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Anstrich eine Testfläche anzulegen, um die Haftung der Silikatfarbe zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Der Nutzer plant die Verwendung von Silikatfarbe in einem Haus von 1978, um von deren feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften zu profitieren. Die Wände sind teilweise mit Basttapete und weißer Dispersionsfarbe beschichtet, teilweise liegt Putz frei. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Materialkompatibilität und die bauphysikalischen Gegebenheiten kritisch zu prüfen sind.
🔴 Gefahr: Silikatfarbe ist hoch alkalisch und mineralisch. Ein direkter Anstrich auf Dispersionsfarbe oder Tapete ist technisch nicht zulässig, da die Farbe nicht haften wird und es zu Abplatzungen kommt. Zudem kann die Alkalität die organischen Bestandteile der Tapete oder Dispersionsfarbe angreifen.
➕ Ergänzung: Bei einem Haus von 1978 muss zwingend ein Asbestverdacht für Kleber, Spachtelmassen oder Putze geprüft werden. Vor jeglichen Schleif- oder Abtragarbeiten ist eine fachmännische Asbestuntersuchung durchzuführen. Auch Altlasten wie Mineralfasern oder Schadstoffe in alten Tapeten sind möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikatfarbe einfach "darüber gestrichen" werden kann, ist falsch. Der Untergrund muss mineralisch, saugfähig und frei von organischen Anstrichen sein. Dispersionsfarbe und Tapete müssen vollständig entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sämtliche Tapeten und Dispersionsfarben mechanisch (z.B. mit Dampfablöser). Lassen Sie den freigelegten Putz von einem Sachverständigen auf Eignung prüfen (Saugfähigkeit, Festigkeit, Alkalität). Beauftragen Sie vor allen Arbeiten eine Asbestuntersuchung des Gebäudes. Nur auf einem geeigneten mineralischen Untergrund kann Silikatfarbe fachgerecht verarbeitet werden.
Silikatfarbe ist eine hochalkalische, mineralische Beschichtung, die nur auf saugfähigen, mineralischen Untergründen wie Kalk-, Kalkzement- oder Zementputz adhärent haftet und ihre volle Wirkung entfaltet.
🔴 Gefahr: Auf Dispersionsfarbe oder Tapete haftet Silikatfarbe nicht dauerhaft – es kommt zu Abblättern, Abpudern oder komplettem Versagen der Beschichtung, da die chemische Reaktion mit dem Untergrund (Silikatisierung) ausbleibt.
🔴 Gefahr: Die Basttapete stellt zudem ein erhebliches Schimmelrisiko dar, wenn sie unter einer diffusionsoffenen, aber nicht dampfdichten Silikatfarbe eingeschlossen wird – Feuchte kann nicht nach außen entweichen, aber auch nicht nach innen zurückdiffundieren, was zu Kondensat und biologischem Befall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikatfarbe wirke "feuchtausgleichend" auf nicht-mineralischen Untergründen, ist fachlich unzutreffend – ihre kapillare Feuchteregulierung setzt eine direkte Verbindung zum mineralischen Untergrund voraus.
➕ Ergänzung: Vor einer Silikatanstrich ist eine vollständige Entfernung aller organischen und polymeren Schichten (Tapete, Dispersionsfarbe, Klebereste) zwingend erforderlich – ggf. mit mechanischer Abtragung oder speziellen Entfernungsmitteln unter Beachtung des Asbestrisikos bei Putzen aus dem Baujahr 1978.
➕ Ergänzung: Der Putztyp muss vorab durch einen Fachmann identifiziert werden: Kalk- oder Kalkzementputz ist geeignet; Gipsputz oder Kunstharzputz ist für Silikatfarbe vollständig ungeeignet und muss saniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für fassaden- und innenputztechnische Sanierung, um Putzart, Asbestgehalt, Feuchtegehalt und Untergrundtauglichkeit vorab zu prüfen – eine eigenständige Anwendung von Silikatfarbe auf unbekannten oder nicht-mineralischen Untergründen birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass Silikatfarbe nicht auf Tapete oder Dispersionsfarbe aufgetragen werden darf – Haftungsversagen und Schimmelrisiko sind eindeutig belegt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung organischer Schichten (Tapete, Farbe, Kleber) vor einem Silikatanstrich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt eine "spezielle Silikatgrundierung" als mögliche Verbesserung – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und erklären, dass keine Grundierung organische Untergründe für Silikatfarbe tauglich macht.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Asbestverdacht bei Klebern und Putzen aus 1978 – GoogleAI erwähnt Asbest nur allgemein bei "alten Tapeten (vor 1990)", nicht konkret im Kontext des Baujahrs 1978.
➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert die Putzarten (Kalk-/Zement- vs. Gips-/Kunstharzputz) und deren grundsätzliche Eignung – dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur indirekt angedeutet.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt (mit Einschränkung) eine Testfläche – DeepSeek und Qwen lehnen jede eigenständige Anwendung auf unbekannten oder nicht-mineralischen Untergründen strikt ab und verlangen zwingend vorherige fachliche Prüfung.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Es darf keine Testfläche angelegt werden, keine Grundierung ersetzt die Untergrundvorbereitung, und Asbestuntersuchung ist zwingend vor jeglicher Bearbeitung.
Thema Status KI-Konsens Haftung von Silikatfarbe auf Tapete/Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Technisch unmöglich – kein Haftungsvermögen, Abblättern garantiert. Schimmelrisiko bei eingeschlossener Tapete ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren dies eindeutig als ernstes Risiko durch Feuchteeinschluss und mangelnde Rückdiffusion. Notwendigkeit der Asbestuntersuchung (Baujahr 1978) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Asbest allgemein (vor 1990); DeepSeek & Qwen konkretisieren Kleber/Putze aus 1978 als klaren Verdachtsfall – Konsens: Untersuchung ist zwingend. Erforderlichkeit der vollständigen Entfernung organischer Schichten ✅ Konsens Alle KIs fordern restloses Entfernen von Tapete, Farbe und Kleber vor weiteren Arbeiten. Zulässigkeit einer Testfläche ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Testfläche als Option – DeepSeek & Qwen lehnen dies ab; Vorsichtsprinzip entscheidet: Testfläche ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Anwendung von Silikatfarbe ohne vorherige fachliche Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Baugutachter – insb. zur Klärung von Asbest, Putzart und Saugfähigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßem Abtragen von Tapetenkleber oder Putz Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Haftungsversagen der Silikatfarbe mit nachfolgendem Abblättern und Schmutzbildung Ästhetischer Mangel, Wiederholungskosten, Vertrauensverlust gegenüber Handwerkern 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Silikatfarbe infolge eingeschlossener Feuchte Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Ungeeigneter Putz (z. B. Gipsputz) unter Silikatfarbe Alkalieinwirkung führt zum Zerfall des Putzes, Ausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende fachliche Untergrundprüfung vor Anstrich Rechtsansprüche Dritter (z. B. Mieter), Mängelhaftung, Unwirksamkeit von Gewährleistungen ✅ Chance Fachgerechte Anwendung auf mineralischem Untergrund Dauerhafte, diffusionsoffene Oberfläche mit langjähriger Schutzfunktion und geringem Pflegeaufwand ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch feuchtigkeitsregulierende Wirkung Nachweislich geringere Schimmelneigung im Raum bei korrekter Bauphysik ✅ Chance Erhöhte Brandschutzklasse durch mineralische Beschichtung Verbesserte Bewertung im Versicherungswesen und bei Eigentümergemeinschaften ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl mit geringem ökologischem Fußabdruck Reduzierter Einsatz von Kunststoffen, vollständig mineralisch, recyclingfähig ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur kompletten energetischen und bauphysikalischen Aufwertung Integration von Wärmedämmung, Feuchteschutzkonzept und Schallschutz in einem Schritt Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor oder einen Sachverständigen für Gefahrstoffe, um Tapetenkleber, Putze und Spachtelmassen aus 1978 auf Asbest zu untersuchen – vor jeglicher Bearbeitung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baugenehmigung, Putzart-Kataloge, Sanierungsprotokolle) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch – für Gutachter und Behörden.
- Fachgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter (DIBtAbk.-/VDB-Liste), der Putzart, Saugfähigkeit, Alkalität und Feuchtegehalt vorab prüft – keine Annahme, keine Vermutung.
- Organische Schichten vollständig entfernen: Lassen Sie Tapete, Dispersionsfarbe und Kleberreste mechanisch (z. B. mit Dampfablöser) entfernen – nicht chemisch oder durch Schleifen (Asbestrisiko!).
- Mineralischen Untergrund prüfen und ggf. sanieren: Ist der Putz nicht geeignet (z. B. Gipsputz), muss ein mineralischer Untergrund (Kalkzementputz) fachgerecht aufgebracht werden – keine "Notlösung" mit Kunstharzgrundierungen.
- Silikatfarbe nur durch Fachbetrieb verarbeiten lassen: Beauftragen Sie einen Handwerksbetrieb mit Nachweis von Schulungen zum Umgang mit Silikatfarben (z. B. nach DIBt-Richtlinie oder Herstellerzertifizierung).
- Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die hauptsächlich aus Kaliwasserglas und mineralischen Füllstoffen besteht. Sie ist diffusionsoffen und wird oft im Innenbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, Kalkfarbe.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine Kunststoff-basierte Farbe, die in Wasser dispergierte Bindemittel enthält. Sie ist weit verbreitet im Innenbereich, aber weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsoffenheit tragen zu einem besseren Raumklima bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
- Kaliwasserglas
- Kaliwasserglas ist ein Bindemittel, das in Silikatfarben verwendet wird. Es reagiert mit dem Untergrund und bildet eine feste, mineralische Verbindung. Verwandte Begriffe: Wasserglas, Alkalisilikat, Bindemittel.
- Untergrund
- Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die eine Farbe oder ein anderer Belag aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Basis, Oberfläche, Trägermaterial.
- Haftgrund
- Ein Haftgrund, auch Primer genannt, wird vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen, um die Haftung der Farbe auf dem Untergrund zu verbessern. Er kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren. Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich.
- Tapete
- Tapete ist ein Wandbelag aus Papier, Vlies oder anderen Materialien, der auf die Wand geklebt wird. Es gibt verschiedene Arten von Tapeten, darunter Papier-, Vinyl- und Vliestapeten. Verwandte Begriffe: Wandbelag, Wandbekleidung, Raufaser.
- Kann ich Silikatfarbe direkt auf Dispersionsfarbe streichen?
Das ist grundsätzlich möglich, aber die Haftung kann beeinträchtigt sein. Eine Grundierung mit speziellem Silikat-Haftgrund ist empfehlenswert. - Muss ich die Tapete entfernen, bevor ich Silikatfarbe auftrage?
Es ist ratsam, die Tapete zu entfernen, um eine optimale Haftung und Atmungsaktivität der Silikatfarbe zu gewährleisten. Insbesondere bei losen oder beschädigten Tapeten ist dies notwendig. - Welche Vorteile bietet Silikatfarbe im Vergleich zu Dispersionsfarbe?
Silikatfarbe ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dadurch wird das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorgebeugt. Sie ist zudem mineralisch und enthält keine organischen Lösungsmittel. - Wie bereite ich den Untergrund für Silikatfarbe vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile, wie alte Farbreste oder Tapeten, müssen entfernt werden. Anschließend sollte eine Silikatgrundierung aufgetragen werden. - Kann ich Silikatfarbe auch in Feuchträumen verwenden?
Ja, Silikatfarbe ist aufgrund ihrer diffusionsoffenen Eigenschaften gut für Feuchträume geeignet. Sie hilft, Feuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung zu verhindern. - Wie lange dauert es, bis Silikatfarbe getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Silikatfarbe beträgt in der Regel 12 bis 24 Stunden, abhängig von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. - Ist Silikatfarbe umweltfreundlich?
Ja, Silikatfarbe ist in der Regel umweltfreundlicher als Dispersionsfarbe, da sie mineralisch ist und keine organischen Lösungsmittel enthält. - Was muss ich bei der Verarbeitung von Silikatfarbe beachten?
Silikatfarbe ist alkalisch und kann Hautreizungen verursachen. Daher sollten Sie bei der Verarbeitung Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.
- Silikatfarbe im Altbau
Einsatz von Silikatfarbe zur Sanierung von Altbauten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Farben für Allergiker
Geeignete Anstriche für sensible Personen. - Wandgestaltung mit mineralischen Farben
Kreative Ideen für die Innenraumgestaltung mit Naturfarben. - Feuchteschäden sanieren
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
🔴 Silikatfarbe: Sperrwirkung durch Dispersionsfarbe & Tapete
was sie da vor haben bringt nix
Silikatfarbe ist sehr Feuchtedurchlässig, schon richtig, Wenn da aber Dispersionsfarbe drunte ist bring das nichts, die sperrt. Entweder runter mit der Tapete oder halt noch eine Schicht Dispersionsfarbe zum reonovieren drauf und andermal alles runter.Erfahrungsgemäß sind Räume mit Tapete und Disp. Farbe schon auszuhalten. Ich kenne auch Leute, die im ganzen Lehmputz oder Kalkputz haben wir haben (Gipsputz + Tapete), ehrlich gesagt ich merke da keinen Unterschied.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Silikatfarbe ist zwar feuchtedurchlässig, verliert aber ihre Wirkung, wenn sie auf Dispersionsfarbe aufgetragen wird, da diese die Feuchtigkeitsregulierung verhindert. Die Entfernung von Tapete und Dispersionsfarbe ist notwendig, um die Vorteile der Silikatfarbe voll auszuschöpfen. Alternativ kann eine weitere Schicht Dispersionsfarbe aufgetragen werden, jedoch ohne die positiven Eigenschaften von Silikatfarbe. Die Beschaffenheit des Putzes unter der Tapete sollte vor dem Anstrich mit Silikatfarbe geprüft werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Silikatfarbe: Sperrwirkung durch Dispersionsfarbe & Tapete erläutert, verhindert eine darunterliegende Dispersionsfarbe die feuchtigkeitsregulierende Wirkung der Silikatfarbe.
✅ Zusatzinfo: In Räumen mit Tapete und Dispersionsfarbe ist das Raumklima oft akzeptabel, jedoch ohne die Vorteile von diffusionsoffenen Materialien wie Lehm- oder Kalkputz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich mit Silikatfarbe sollte die Tapete und die Dispersionsfarbe vollständig entfernt werden, um einen geeigneten Untergrund zu schaffen. Alternativ kann auf den Anstrich mit Silikatfarbe verzichtet und eine weitere Schicht Dispersionsfarbe aufgetragen werden. Bei der Renovierung eines Hauses aus dem Baujahr 1978 ist die Prüfung des Putzes unter der Tapete empfehlenswert, um die Kompatibilität mit Silikatfarbe sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- … Außenwandfarbe, Zementputz, Fassadenfarbe, Silikatfarbe, Grundierung, Anstrich, Fassade streichen, Außenwand sanieren, diffusionsoffen, mineralische Farbe …
- … Als Farbe wurde mir Silikatfarbe empfohlen, da diffusionsoffen. Inwieweit macht dies auf einem reinen Zementputz Sinn …
- … Geeignete Farben: Silikatfarben sind eine sehr gute Wahl für Zementputz, da sie mineralisch sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Sanierputz, Gipsputz, Keller sanieren, Feuchtigkeit, Wohnraum, Putzsysteme, Sanierung, Untergrund, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe …
- … danach die Frage der Farbe? Eigentlich müsste auf den Sanierputz doch Silikatfarbe, aber die darf wieder nicht auf den Gipsputz. Oder kann ich …
- … einfach eine Dispersionshaltige Silikatfarbe nehmen, die hält doch auch auf dem Gipsputz oder? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
- … eignet sich am besten? Erfahren Sie mehr über Dispersions-, Dispersionssilikat- und Silikatfarben. Jetzt informieren! …
- … Gipshaftputz, Farbe, Dispersionsfarbe, Silikatfarbe, Dispersionssilikatfarbe …
- … Spachtel lassen. Nun möchte ich sie streichen. Welche Art von Farbe (Dispersionsfarbe, Dispersionssilikatfarbe oder Silikatfarbe) sollte ich verwenden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- … erkennen Sie den Unterschied! Test mit Zitrone, Eigenschaften & was bei Silikatfarbe zu beachten ist. Jetzt informieren! …
- … , Untergrund prüfen, Putzarten, Renovierung, Wand streichen …
- … es sich nur unregelmäßig entfernen? Zum einen wegen der Reaktion des Untergrunds, zum anderen, ob die Farbe genügend deckt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11820: Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farben für Neubau auf Putz: Welche Anstriche sind geeignet? Tipps zur Farbwahl
- … Als Anstrich eignen sich besonders mineralische Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aus …
- … Dispersionsfarben sind ebenfalls eine Option, sollten aber diffusionsoffen sein (Angabe auf dem Farbeimer beachten). Vermeiden Sie Farben, die zu stark abdichten, da dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. …
- … Bei einem KfW-70-Neubau mit frischem Putz handelt es sich um ein hochgradig feuchtes, mineralisches Untergrundsystem, das vor jedem Anstrich eine ausreichende Trocknungsphase benötigt – …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … venezianischer Putz, überstreichen, Farbe, Kalkfarbe, Dispersionsfarbe, Untergrund, Vorbereitung, Anleitung, Risiken, Renovierung …
- … nicht und wir wollen gerne überstreichen. Kann man das mit normaler Dispersionsfarbe? Ist es möglich/sinnvoll Kalkfarbe zu nehmen (würden wir bevorzugen Aufgrund …
- … Untergrund prüfen: Der venezianische Putz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
- … Untergrund prüfen: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz …
- … Grundierung auftragen: Eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbhaftung zu gewährleisten. Wählen Sie eine …
- … Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … Falsche oder fehlende Grundierung: Eine Grundierung bereitet den Untergrund optimal für die Endbeschichtung vor. Sie gleicht die Saugfähigkeit des Untergrund …
- … Alle fordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung mit spezieller Tiefengrundierung für Gipskarton. …
- … Modernisierung der Untergrundvorbereitung mit feuchtigkeitsregulierender Tiefengrundierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
Suche nach: Silikatfarbe auf Tapete/Dispersionsfarbe?
Suche nach: Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund, Renovierung, Feuchtigkeit, Anstrich, Haftung, Baujahr 1978
