Bauschaumreiniger-Fleck auf Alutür entfernen: Was hilft wirklich? Ursachen & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenBauschaumreiniger-Fleck auf Alutür entfernen: Was hilft wirklich? Ursachen & Tipps
ich habe unsere neue Haustür (weißes Aluminium) mit Bauschaum bekleckert und dann diesen dummerweise mit Bauschaumreiniger entfernt. An der Stelle hat sich nun ein gelber Fleck gebildet.
Was kann man tun um diesen wegzukriegen?
Uwe
🔴 KRITISCH: Keine weiteren chemischen Reiniger, Scheuermittel oder Haushaltsmittel (z. B. Aceton, Spiritus, Essig, Backpulver) anwenden – dies verschärft die Oberflächenschädigung und begünstigt Korrosion.
🔴 KRITISCH: Der gelbe Fleck ist kein harmloser optischer Defekt, sondern ein Indiz für irreversible chemische Degradation der Beschichtung – unverzügliche fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder spezialisierten Metallbaubetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Eigenreparatur Herstellergarantie prüfen und Herstellerempfehlungen zu zugelassenen Reinigungsmitteln einholen – Eigenbehandlung kann Garantieverlust auslösen.
⚠️ WICHTIG: Testen Sie kein Reinigungs- oder Pflegemittel – egal wie "mild" – an sichtbaren Stellen; bereits geringe chemische Interaktionen können die Beschichtung nachhaltig schädigen.
Ich verstehe, dass Sie einen gelben Fleck auf Ihrer weißen Aluminium-Haustür haben, nachdem Sie Bauschaum mit Bauschaumreiniger entfernt haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt Möglichkeiten, das Problem anzugehen.
Mögliche Ursachen für den gelben Fleck:
- Reaktion des Reinigers mit dem Aluminium: Einige Bauschaumreiniger sind aggressiv und können mit Aluminium reagieren, was zu Verfärbungen führt.
- Einwirkung von UV-Licht: Der Reiniger hat die Oberfläche verändert, wodurch sie anfälliger für Vergilbung durch UV-Licht geworden ist.
- Rückstände des Reinigers: Es könnten Reiniger-Rückstände in der Oberfläche verblieben sein, die nun reagieren.
Reinigungstipps:
- Milder Allzweckreiniger: Versuchen Sie zuerst, den Fleck mit einem milden Allzweckreiniger und einem weichen Tuch zu entfernen.
- Spezialreiniger für Aluminium: Wenn das nicht hilft, verwenden Sie einen speziellen Reiniger für Aluminium. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Politur für Aluminium: Bei hartnäckigen Flecken kann eine Politur für Aluminium helfen, die Oberfläche wiederherzustellen. Testen Sie die Politur zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Oberfläche nicht beschädigen. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann für Oberflächenreinigung konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall einer chemischen Reaktion zwischen Bauschaumreiniger und einer pulverbeschichteten Aluminiumtür. Der gelbe Fleck entsteht meist durch aggressive Lösungsmittel im Reiniger, die die Beschichtung anlösen oder verfärben. Es handelt sich hier um einen kosmetischen Mangel, der jedoch die Schutzfunktion der Tür beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bauschaumreiniger auf lackierten oder beschichteten Aluminiumoberflächen ist grundsätzlich riskant, da die enthaltenen Lösungsmittel (oft Aceton oder Dichlormethan) die Beschichtung angreifen können. Der gelbe Fleck deutet auf eine irreversible chemische Veränderung der Oberfläche hin.
➕ Ergänzung: Bei neuen Türen besteht häufig eine Herstellergarantie. Vor eigenmächtigen Reparaturversuchen sollte geprüft werden, ob der Schaden durch die Garantie abgedeckt ist oder ob der Hersteller spezifische Reinigungsmittel empfiehlt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fleck einfach "weggekriegt" werden kann, ist möglicherweise zu optimistisch. Bei einer chemischen Verätzung der Beschichtung ist eine vollständige Entfernung ohne Rückstände oft nicht möglich. Mechanische Methoden wie Polieren können die Beschichtung weiter schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie zunächst den Türhersteller oder -lieferanten und erfragen Sie die genaue Beschichtungsart sowie zugelassene Reinigungsmittel. Für eine fachgerechte Beurteilung des Schadens und mögliche Nachbesserung (z.B. Teil-Neulackierung) empfehle ich die Konsultation eines spezialisierten Metallbaubetriebs oder eines Fahrzeuglackierers mit Erfahrung in Aluminiumbeschichtungen. Versuchen Sie keine weiteren chemischen Reiniger oder Scheuermittel, da dies die Situation verschlimmern könnte.
Der Sachverhalt beschreibt eine chemische Schädigung der Oberflächenbeschichtung einer eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminium-Haustür durch unsachgemäßen Einsatz eines aggressiven Bauschaumreinigers, der meist Lösemittel wie Aceton, Dimethylformamid (DMF) oder chlorierte Kohlenwasserstoffe enthält.
🔴 Gefahr: Solche Reiniger greifen die dekorative und korrosionsschützende Beschichtung von Aluminiumflächen massiv an – der gelbe Fleck deutet auf irreversible Oxidation, Farbveränderung oder Aufweichung der Lackschicht hin, was langfristig zu Korrosion, Blasenbildung und Beschichtungsversagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass der Fleck rein optisch ist – er signalisiert bereits eine tiefgreifende chemische Schädigung der Oberflächenintegrität, nicht nur eine oberflächliche Verfärbung.
➕ Ergänzung: Aluminiumoberflächen dürfen niemals mit starken Lösemitteln, Säuren oder Laugen behandelt werden; stattdessen sind spezielle, pH-neutrale, für Aluminium zugelassene Reiniger vorgeschrieben – auch für Bauschaumreste.
❌ Widerspruch: Eine selbstständige Nachbehandlung mit Haushaltsmitteln (z. B. Spiritus, Essig, Backpulver) ist kontraproduktiv und verschärft den Schaden, da diese ebenfalls die Beschichtung angreifen oder unkontrollierte Reaktionen auslösen können.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der Fleck nicht harmlos ist, ist korrekt – die gelbe Verfärbung ist ein eindeutiges Indiz für chemische Degradation und nicht bloß ein oberflächlicher Fleck.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Türhersteller oder einen zertifizierten Metallbausachverständigen zur Bewertung des Schadensumfangs; eine professionelle Oberflächenanalyse und ggf. Teil- oder Vollneubeschichtung durch Fachbetrieb ist erforderlich, um Korrosion und Wertminderung zu verhindern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der gelbe Fleck auf einer chemischen Reaktion zwischen dem Bauschaumreiniger und der Aluminiumoberfläche (pulverbeschichtet oder eloxiert) beruht.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit, vor jedwedem Eingriff an einer unauffälligen Stelle zu testen – bzw. besser: gar nicht zu testen, sondern Experten hinzuzuziehen (GoogleAI: "testen Sie immer zuerst", DeepSeek/Qwen: "kein Test – sofort Fachmann").
- Alle drei warnen vor der Verwendung aggressiver Lösungsmittel wie Aceton oder chlorierten Kohlenwasserstoffen auf beschichteten Aluminiumoberflächen.
- GoogleAI geht noch von einer möglichen Entfernung des Flecks mit milden Reinigern oder Politur aus ("kann helfen, die Oberfläche wiederherzustellen"); DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und heben die Irreversibilität der Schädigung hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Garantieprüfung oder Herstellerbindung – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als zentrale Handlungsebene hervor.
- Qwen nennt spezifische Schadstoffe im Reiniger (DMF, chlorierte Kohlenwasserstoffe) und verweist auf pH-neutrale Spezialreiniger – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek verweist auf Fahrzeuglackierer mit Aluminium-Erfahrung als mögliche Fachdienstleister – eine nuancenreiche Ergänzung zum "Metallbaubetrieb"-Vorschlag von Qwen.
- GoogleAI suggeriert eine realistische Chance zur optischen Restaurierung ("Politur kann helfen"); Qwen und DeepSeek halten dies bei chemischer Verätzung für kontraproduktiv und gefährlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
- GoogleAI stellt "milde Allzweckreiniger" als erste Maßnahme in den Vordergrund; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Haushaltsmittel sind kontraproduktiv" – Sicherheitsvorrang für Qwen/DeepSeek.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am konservativsten, sichersten Konsens: Keine Selbstbehandlung, keine Versuche mit handelsüblichen oder Haushaltsmitteln, unverzügliche Kontaktaufnahme mit Hersteller oder zertifiziertem Fachmann – wie von DeepSeek und Qwen beschrieben.
Thema Status KI-Konsens Ursache des gelben Flecks ✅ Chemische Reaktion zwischen aggressiven Lösemitteln im Bauschaumreiniger (z. B. Aceton, DMF, Dichlormethan) und der Aluminium-Beschichtung (pulverbeschichtet/eloxiert). Charakter des Schadens ✅ Nicht nur kosmetisch – irreversible chemische Degradation der Oberfläche mit Risiko für Korrosion, Blasenbildung und Beschichtungsversagen. Entfernbarkeit durch Reinigung ❌ GoogleAI sieht Potenzial (mildes Reiniger/Politur); DeepSeek & Qwen betonen: irreversibel – jede weitere chemische oder mechanische Behandlung verschlechtert den Zustand. Sicherheitsrisiko bei Eigenreparatur ✅ Hohe Risikobereitschaft – alle drei Modelle warnen eindringlich vor Nachbehandlung mit Haushalts- oder Allzweckmitteln. Fachliche Handlungsempfehlung ⚠️ GoogleAI: "Testen, dann Reinigen"; DeepSeek & Qwen: "Sofort Hersteller / Sachverständiger kontaktieren" – Konsens: Sofortige Fachbeurteilung priorisiert vor jeder Eigenmaßnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Der gelbe Fleck ist ein eindeutiges Warnsignal für tiefe Oberflächenschädigung. Eine selbstständige Reinigung ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich. Unverzügliche Einschaltung eines zertifizierten Metallbausachverständigen oder des Türherstellers ist zwingend – um Korrosion, Wertminderung und Garantieverlust zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsbeginn durch beschädigte Beschichtung Langfristige Materialschädigung, Durchrostung, Strukturinstabilität der Tür 🔴 Risiko Garantieverlust durch unsachgemäße Eigenreparatur Kein Anspruch auf Kostenübernahme für Nachbesserung oder Ersatz 🔴 Risiko Weitere chemische Schädigung durch Nachbehandlung mit falschen Mitteln Vergrößerung des Flecks, Aufweichung der gesamten Beschichtung, Blasenbildung 🔴 Risiko Fehlende UV- und Witterungsbeständigkeit der betroffenen Stelle Beschleunigte Vergilbung, Vergrauung, Abplatzungen bei Sonneneinstrahlung und Nässe 🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch sichtbaren Oberflächendefekt Negativer Eindruck bei Besichtigungen, geringerer Verkaufswert ✅ Chance Fachgerechte Teilneubeschichtung durch Spezialbetrieb Nahtlose optische und funktionale Wiederherstellung ohne Korrosionsrisiko ✅ Chance Herstellerbasierte Lösung im Garantiefall Kostenlose Nachbesserung oder Ersatz – schnelle, sichere und dokumentierte Abwicklung ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse als Basis für langfristige Pflege Individueller Pflegeplan mit zertifizierten Produkten – Vermeidung zukünftiger Schäden ✅ Chance Umstellung auf aluminiumgerechte Reinigungspraxis Nachhaltige Erhaltung aller Aluminium-Elemente im Objekt (Türen, Fenster, Fassade) ✅ Chance Aufklärung über Herstellerempfehlungen als präventiver Schutz Vermeidung von Folgeschäden – auch bei anderen Bau- und Pflegemitteln Orientierungshilfen
- Keine weiteren Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Reinigern, Politur, Scheuermitteln oder Haushaltschemikalien – auch "sanfte" Varianten sind bei beschichteten Aluminiumoberflächen riskant.
- Hersteller kontaktieren: Ermitteln Sie die Türmarke und -modellbezeichnung, suchen Sie die Kontaktdaten des Herstellers und fragen Sie nach Garantieabdeckung, Beschichtungsart und zugelassenen Reinigern.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Metallbausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) oder einen Metallbaubetrieb mit Nachweis über Aluminium-Beschichtungsarbeiten – nicht einen Allgemeinreiniger oder Maler.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Schaden mit Zeitstempel-Fotos (vor/nach Reiniger-Einsatz), speichern Sie die Bauschaumreiniger-Verpackung mit Inhaltsangabe und Kaufbeleg.
- Garantie- und Versicherungsprüfung durchführen: Klären Sie, ob der Schaden über Herstellergarantie, Gewährleistung oder Hausratversicherung (bei Fremdverschulden) abgedeckt ist – nicht selbst entscheiden, Fachberatung einholen.
- Nachbesserung protokollieren lassen: Jede fachliche Nachbehandlung (z. B. Teilneulackierung) muss schriftlich dokumentiert, mit Qualitätsnachweis (Haftungstest, Farbton- und Glanzwert) sowie Gewährleistung bestätigt werden.
- Aluminium
- Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Türen und Fenster verwendet wird. Es ist anfällig für Verfärbungen durch aggressive Chemikalien oder UV-Strahlung. Regelmäßige Reinigung und Schutzmaßnahmen sind wichtig, um das Aussehen zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Metall, Korrosion, Eloxierung - Bauschaumreiniger
- Bauschaumreiniger sind spezielle Lösungsmittel, die verwendet werden, um frischen, nicht ausgehärteten Bauschaum zu entfernen. Sie können aggressive Chemikalien enthalten, die bestimmte Oberflächen beschädigen oder verfärben können. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Reiniger vorsichtig zu verwenden.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Polyurethan, Reinigungsmittel - Eloxierung
- Eloxierung ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Aluminium, bei dem eine schützende Oxidschicht erzeugt wird. Diese Schicht macht das Aluminium widerstandsfähiger gegen Korrosion und Abnutzung. Beschädigungen der Eloxalschicht können zu Verfärbungen führen.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Korrosionsschutz, Oberflächenbehandlung - UV-Strahlung
- UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der bestimmte Materialien ausbleichen oder verfärben kann. Kunststoffe und Lacke sind besonders anfällig für UV-Schäden. Der Schutz vor UV-Strahlung kann durch spezielle Beschichtungen oder Versiegelungen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Ausbleichen, Materialschäden - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Aluminium äußert sich Korrosion oft als Verfärbung oder Ablösung der Oberfläche. Der Schutz vor Korrosion ist wichtig, um die Lebensdauer von Aluminiumprodukten zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialzerstörung - Reinigungsmittel
- Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Schmutz und Flecken von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungsmitteln, die für unterschiedliche Materialien und Verschmutzungen geeignet sind. Die Auswahl des richtigen Reinigungsmittels ist wichtig, um Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Tenside, Entfetter - Politur
- Politur ist eine Paste oder Flüssigkeit, die verwendet wird, um die Oberfläche eines Materials zu glätten und zu reinigen. Sie enthält feine Schleifmittel, die Unebenheiten entfernen und den Glanz verbessern. Polituren gibt es für verschiedene Materialien wie Metalle, Lacke und Kunststoffe.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Glanz, Oberflächenbehandlung
- Warum ist nach der Reinigung mit Bauschaumreiniger ein gelber Fleck entstanden?
Der gelbe Fleck kann durch eine chemische Reaktion des Reinigers mit dem Aluminium, durch UV-Licht-Einwirkung auf die gereinigte Fläche oder durch Reiniger-Rückstände entstehen. Es ist wichtig, den Reiniger gemäß den Herstellerangaben zu verwenden und die Fläche gründlich zu reinigen. - Welche Reiniger sind für Aluminium geeignet?
Es gibt spezielle Aluminiumreiniger, die schonender sind als Universalreiniger. Achten Sie darauf, dass der Reiniger keine stark alkalischen oder sauren Bestandteile enthält, da diese das Aluminium angreifen können. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich den Fleck mit Hausmitteln entfernen?
Einige Hausmittel wie verdünnter Essig oder Zitronensaft können bei leichten Verfärbungen helfen. Allerdings sollten Sie vorsichtig sein, da Säuren Aluminium angreifen können. Testen Sie das Hausmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle und spülen Sie gründlich mit Wasser nach. - Wie kann ich verhindern, dass solche Flecken entstehen?
Um Flecken zu vermeiden, sollten Sie Bauschaum sofort entfernen, bevor er aushärtet. Verwenden Sie den Bauschaumreiniger sparsam und spülen Sie die gereinigte Fläche gründlich mit Wasser ab. Schützen Sie die gereinigte Fläche vor direkter Sonneneinstrahlung. - Was tun, wenn die Reinigung nicht hilft?
Wenn die Reinigung mit verschiedenen Mitteln nicht hilft, kann es sein, dass die Oberfläche dauerhaft beschädigt ist. In diesem Fall kann eine professionelle Aufbereitung oder Lackierung der Tür erforderlich sein. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Türen oder Oberflächentechnik. - Kann ich eine Poliermaschine verwenden, um den Fleck zu entfernen?
Eine Poliermaschine kann bei hartnäckigen Flecken helfen, aber es erfordert Erfahrung, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Verwenden Sie eine weiche Polierscheibe und eine spezielle Aluminiumpolitur. Arbeiten Sie vorsichtig und mit geringem Druck. - Wie schütze ich die Tür nach der Reinigung?
Nach der Reinigung können Sie die Tür mit einer speziellen Versiegelung für Aluminium schützen. Diese Versiegelung bildet eine Schutzschicht, die die Oberfläche vor Umwelteinflüssen und Verfärbungen schützt. Tragen Sie die Versiegelung gemäß den Herstellerangaben auf. - Sind die Flecken gesundheitsschädlich?
Die Flecken selbst sind in der Regel nicht gesundheitsschädlich. Allerdings sollten Sie vermeiden, aggressive Reinigungsmittel einzuatmen oder mit der Haut in Kontakt zu bringen. Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
- Aluminium reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Aluminiumoberflächen, um Verfärbungen und Schäden zu vermeiden. - Flecken auf Türen entfernen
Anleitung zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf unterschiedlichen Tür-Materialien. - Reinigungsmittel für verschiedene Oberflächen
Übersicht über geeignete Reinigungsmittel für verschiedene Materialien wie Holz, Metall, Kunststoff und Glas. - UV-Schutz für Oberflächen
Informationen über UV-Schutzmaßnahmen für Oberflächen, um Ausbleichen und Schäden durch Sonneneinstrahlung zu verhindern. - Korrosion bei Metallen verhindern
Methoden zur Vorbeugung und Behandlung von Korrosion bei verschiedenen Metallen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Bauschaumreiniger, Aluminiumtür, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11439: Bauschaumreiniger-Fleck auf Alutür entfernen: Was hilft wirklich? Ursachen & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
- … muss ein Pelletofen gereinigt werden, wenn ich Getreide verheize?[br]Die Reinigungshäufigkeit kann sich erhöhen, da Getreide tendenziell mehr Asche produziert als …
- … Reinigung und Wartung von Pelletöfen[br]Welche Maßnahmen sind für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb erforderlich? …
- … [br]Herr Stumpf, wenn Sie schreiben Nun ja jedenfalls ist das Korn an sich ja noch kein Nahrungsmittel ... kann ich das nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt es daran, dass heutzutage Zusammenhänge nicht mehr sichtbar sind? Wir haben das Korn in Säcken in der Speisekammer. 25 kg Weizen oder Roggen kosten knappe 20,- (Demeter-Qualität). Dinkel kostet fast das doppelte. Wenn wir Mehl brauchen, schöpfen wir mit 'einer Schüssel aus dem Sack in die Mühle und stellen die Schüssel unter die Mühle ... Bald darauf sind Pizza, Nudelfleckerl, Kuchen, Apfelstrudel ... fertig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … auch vor Beginn der Maßnahme an verschiedenen Stellen durch offenkundige Feuchteflecken an Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende …
- … (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des …
- … Sandboden unter der Dielung im Erdgeschoss führte – mit nachweisbaren Feuchteflecken an Wänden und mittlerweile durchfeuchteten Dielen. Dies deutet auf eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … 2005 und Einzug September 2005. Im Oktober 2005 bildet sich dunkle Flecken auf dem Putz an zwei Kelleraußenwänden. Die Flecken wurden …
- … Er hat mit einem Messgerät nachgemessen. Nach seiner Meinung waren es Flecken von Restfeuchte. Er wollte jedoch vorsichtshalber den Bauunternehmer anschreiben zwecks …
- … der Bauunternehmer mehrfach angeschrieben und der Architekt hat mehrmals gemessen. Die Flecken wurden größer und auch der Bauunternehmer meinte es sei Restfeuchte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Bauschaumreiniger, Aluminiumtür, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Bauschaumreiniger, Aluminiumtür, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauschaumreiniger-Fleck auf Alutür entfernen: Was hilft wirklich? Ursachen & Tipps
Suche nach: Bauschaumreiniger-Fleck auf Alutür: So entfernen Sie ihn!
Suche nach: Bauschaumreiniger, Aluminiumtür, gelber Fleck, Reinigung, Flecken entfernen, Aluminium reinigen, Tür reinigen, Reinigungsmittel
