14837: Terrasse abdichten: Dünner Bodenbelag bei geringem Gefälle – Lösungen & Kosten? 17.07.2010
  2. Terrassenabdichtung: Gefälle-Fehler – Lösung mit Rinne/Abfluss! 17.07.2010
14836: Weinflecken auf poliertem Feinsteinzeug entfernen: Nachpolieren, Reinigung & Schutz? 15.07.2010
  2. Feinsteinzeug Reinigung: Phosphorsäure gegen Kalkschicht auf Fliesen 15.07.2010
14835: Estrich Lücken zum Randdämmstreifen: Sind 2 cm Abstand ein Problem für Parkett? 12.07.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich Lücken zum Randdämmstreifen: Sind 2 cm Abstand ein Problem für Parkett?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Lücken zum Randdämmstreifen: Sind 2 cm Abstand ein Problem für Parkett?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
14834: Falscher Fliesenkleber geliefert: PCI statt Mapei – Qualität, Verarbeitung & Unterschiede? 09.07.2010
  2. DIY-Fliesen: Fachwissen schützt vor Anwenderfehlern 09.07.2010
  3. Mapei vs. PCI: Marken, Konzerne & Fliesenkleber-Qualität 09.07.2010
  4. Fliesenkleber-Vergleich: PCI Sorte – Werte & Eigenschaften 11.07.2010
  5. Marken-Fliesenkleber: Mapei, PCI, Ardex – Qualitätsunterschiede? 12.07.2010
  6. Alternative: Adesilex P10 statt PCI Nanolight – Eigenschaften 14.07.2010
14833: Trockenestrich vs. Nassestrich: Trittschall & Luftschall bei gleicher Masse – Vergleich? 06.07.2010
14832: Parkett Flecken entfernen: DIY oder Fachmann? Kosten & Methoden im Vergleich 01.07.2010
14831: Bodenausgleichsmasse auf neuem Estrich: Notwendigkeit, Aufwand & Kosten? 01.07.2010
  2. Estrich-Absandung: Ursachen, Sanierung & Oberflächenfestigkeit 03.07.2010
14830: Estrich Kellenschnitt oder Dehnungsfuge? Größe, Fußbodenheizung & Fliesen 28.06.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Kellenschnitt oder Dehnungsfuge? Größe, Fußbodenheizung & Fliesen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich Kellenschnitt oder Dehnungsfuge? Größe, Fußbodenheizung & Fliesen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Estrich: Feldbegrenzungsfugen bei Fußbodenheizung – Rückbau nötig! 30.06.2010
  3. Estrich: Kellenschnitt vs. Dehnungsfuge – Fliesenleger-Meinungen 30.06.2010
  4. Estrich: Feldbegrenzungsfugen bei Heizkreisen – Merkblatt-Hinweis! 01.07.2010
14829: Gründerzeitfußboden sanieren: Aufbau, Schallschutz, Dämmung & Kosten pro Geschoss? 25.06.2010
14827: Schiefe Garageneinfahrt begradigen: Estrich-Arbeiten, Material & Abdichtung der Kante? 23.06.2010
14826: Keller & Balkon fliesen: Kosten für Estrichausgleich, Abdichtung & Verlegung? 20.06.2010
  2. Missverständnis: Textquelle für Keller- & Balkonfliesen 20.06.2010
  3. Link zum Thread: Fliesenarbeiten im Bauexpertenforum 20.06.2010
  4. Fliesenarbeiten: Preisgestaltung – Faktoren wie Fliesengröße 21.06.2010
  5. Diskussionskultur: Umgang mit Fragen zu Keller- & Balkonfliesen 28.06.2010
14825: Betonboden glätten: DIY schleifen/fräsen vs. Fachfirma? Kosten & Aufwand 20.06.2010
  2. Betonboden schleifen: Winkelschleifer mit Diamantschleiftopf 20.06.2010
14824: Fliesenbruch & Estrichabsenkung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 18.06.2010
  2. Senkung? 18.06.2010
  3. Leben des Estrichs 18.06.2010
  4. Fliesenbruch: Estrichabsenkung durch Dehnungsfuge – Analyse 19.06.2010
  5. muss widersprechen 20.06.2010
  6. was tun zur Schadensbehebung 20.06.2010
  7. Estrich-Problematik: Randabstand vs. Raummitte – Einschätzung 22.06.2010
  8. Falsch...! 26.06.2010
14823: Podest-Vorderkante bei schwimmendem Trockenestrich: Stabilität, Aufbau & Risiken? 16.06.2010
  2. Podestbau: Trockenestrich-Aufbau – AQUAPANEL & Feinsteinzeug 19.06.2010
14822: Lüftungsschläuche in Garage verlegen: Risiken, Lösungen & Alternativen für optimalen Luftstrom? 15.06.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lüftungsschläuche in Garage verlegen: Risiken, Lösungen & Alternativen für optimalen Luftstrom?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
14821: Podest für Wärmepumpe im Keller bauen: Anleitung, Material & Kosten für Sockel? 15.06.2010
  2. Wärmepumpen-Podest: Fertige Hartschaum-Lösungen 15.06.2010
  3. PU-Podest ungeeignet? Wärmepumpe: Alternativen prüfen! 15.06.2010
14820: Estrich Dachterrasse: Schwarze Verfärbung, Risse – Ursachen, Sanierung & Kosten? 14.06.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Dachterrasse: Schwarze Verfärbung, Risse – Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. anderes Foto 14.06.2010
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "anderes Foto" auf die Frage "Estrich Dachterrasse: Schwarze Verfärbung, Risse – Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  3. Estrich Dachterrasse: Ursachenforschung bei Rissen! 15.06.2010
  4. Estrich Dachterrasse: Aufbau – 6 cm Estrich auf Schweißbahn 15.06.2010
  5. Estrich Dachterrasse: Verlegung bei Regen – Frostschaden? 15.06.2010
  6. Estrichleger: Folgt die Ursachenforschung zur Sanierung? 16.06.2010
  7. 🔴 Estrich Dachterrasse: Planung Schichtenaufbau mangelhaft? 16.06.2010
14819: Feuchtigkeit im Estrich & Wänden: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Estrichverlegung? 13.06.2010
14818: Terrassenklinker von 1925 versiegeln: Anleitung, Produkte & Frostschutz-Tipps 05.06.2010
  2. Klinker-Format: Pflasterklinker – Rohdichte & Wasseraufnahme prüfen 05.06.2010
  3. Ernst-May-Klinker: Format, Eigenschaften & Zustand – Frankfurt 05.06.2010
  4. Klinker-Pflaster: Fugenbild & Verlegemuster – Bildbeispiel 05.06.2010
  5. Terrassenklinker freilegen: Zustand prüfen & Oberflächenschäden 05.06.2010
  6. Klinker-Fugen erneuern: Injektionsmittel im Baustoffhandel? 06.06.2010
14817: Linoleum überkleben oder Laminat verlegen? Tipps & Tricks für neuen Bodenbelag 01.06.2010
14816: Garagenboden erhöhen um 30 mm: Kosten, Materialien & Methoden im Vergleich? 31.05.2010
  2. Garagenboden erhöhen: Estrich vs. Fließspachtel – Kostenvergleich 22.06.2010
14815: Bodenschichtenaufbau auf nicht unterkellertem Boden: Empfehlungen & Anleitung 31.05.2010
14814: Korkparkett auf Bodenplatte dämmen: Welche Möglichkeiten gibt es für zusätzliche Dämmung? 27.05.2010
  2. Bodendämmung: Korkparkett auf Bodenplatte – Kellerdeckendämmung 28.05.2010
  3. Korkparkett: Zusätzliche Dämmung mit Holzdämmplatten unter Klebekork 31.05.2010
14812: Mustang Schiefer 60x60 auf Fußbodenheizung kleben: Sopro MDM 888 vs. Ardex S 28 – Welcher Kleber ist besser? 22.05.2010
  2. Materialprüfung: Tonstein-Eignung für Sopro/Ardex Kleber 25.05.2010
  3. Sopro MDM 888: Empfehlung für Mustang Schiefer – Erfahrungen 25.05.2010
14811: Estrich-Lücke vor Fliesenlegen füllen: Breite Spalte schließen – Anleitung & Material 18.05.2010
  2. Estrichlücke: PCI-Produkte vs. Kraftschlüssige Verbindung 19.05.2010
14810: Buttering-Floating bei Feinsteinzeug 45x45: Klebermenge, Zahnung & Vorteile? 18.05.2010
  2. 🔴 Risiko: 10er Zahnung mit Dünnbettmörtel bei Feinsteinzeug 19.05.2010
  3. ✅ Empfehlung: Feinsteinzeug – Glatte Schicht statt Zahnung 19.05.2010
14809: Trittschalldämmung Holzbalkendecke: Welche Materialien passen in 10mm? Kosten & Vergleich 13.05.2010
  2. OSB-Platten: Verleimung und schwimmende Verlegung – Details 13.05.2010
  3. Trittschalldämmung: Gummi und Kork – Ungewöhnliche Lösung 13.05.2010
14808: Schwimmender Estrich im Altbau: Aufbau, Probleme & Sanierungskosten? 11.05.2010
14807: Lockere Terrassenfliesen befestigen: Anleitung, Kleberwahl & Untergrundvorbereitung 10.05.2010
  2. Fliesenkleber entfernen: Winkelschleifer mit Diamanttopf 11.05.2010
  3. Alternative: Sandstrahlen oder Amidosulfonsäure für Fliesen 13.05.2010
  4. 🔴 Risiko: Epoxidharz kann Mörtelschäden verursachen! 15.05.2010
14806: OSB-Platten auf Balken verschrauben: Welche Schrauben, Abstände & Anleitung? 09.05.2010
  2. OSB-Verlegung: Verlegeschrauben mit Schaft oder Vollgewinde? 18.05.2010
14805: Fliesen auf Zementestrich verlegen: Risiken, Trocknungszeit & Vorgehensweise? 09.05.2010
  2. Schnellbinder: Vorteile & Risiken bei Zementestrich? 09.05.2010
  3. Schnellbinder-Estrich: Haftungsausschluss bei Fliesenrisiko! 09.05.2010
  4. Alternative: Gussasphalt – Sofort begehbar & fliesenfertig 10.05.2010
  5. Achtung: Gussasphalt nicht für jede Fußbodenheizung geeignet! 10.05.2010
  6. Trocken-Zement-Estrich: Schnelle Alternative von Best-Estrich 13.05.2010
  7. Schnellbinder im Estrich: Auswirkungen auf Trocknung & Ausdehnung? 15.05.2010
14804: Estrich auf losem Untergrund: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 08.05.2010
  2. Untergrundvorbereitung: Lehmboden für Estrich im Bauernhaus 08.05.2010
14803: Begehbare Dusche: Estrich durchgehend oder nur bis zum Fliesenleger? Vor- & Nachteile 05.05.2010
  2. m.E. hat er recht 05.05.2010
  3. Gefälle-Estrich: Fliesenleger- vs. Sanitär-Installation – Vorgehensweise 05.05.2010
  4. gegossen 06.05.2010
  5. Estrichart: Calciumsulfat-Estrich im Bad – Regelwerkskonformität! 08.05.2010
  6. Info vorab: Lesen spart Zeit – Estricharbeiten in der Dusche 15.05.2010
14802: Neuer Estrich im Altbau: Kosten, Aufbau & Trocknungszeit – Was ist zu beachten? 29.04.2010
  2. Estrich Altbau: Aufbauhöhe 7,5-8 cm – Fußbodenheizung möglich? 05.05.2010
14801: Bodenaufbau prüfen: Aufbauhöhe, Materialien & Schichten für Neubau/Altbau? 26.04.2010
  2. Betonboden auf Schlacke: Aufbauhöhe, Dämmung & Estrich 05.05.2010
14800: Glattstrich auf Terrasse: Ursachen für "mehlige" Oberfläche & Lösungen? 21.04.2010
  2. Glattstrich Aushärtung: Zementart, Temperatur & Wasser-Zement-Wert 22.04.2010
14799: Spaltenboden im Kuhstall aufgießen: Anleitung, Material & Kosten für Sanierung? 20.04.2010
  2. Kuhstall Spaltenboden: Estrich-Aufbau – Dielen, Folie, Zement 21.04.2010
14798: Altbau: Sand im Bodenaufbau entfernen? Risiken, Alternativen & Anleitung 17.04.2010
  2. Dielen-Check: Erhalt statt Austausch im Altbau prüfen! 20.04.2010
  3. Bodenaufbau: Sand unter Dielen – Risiken und Sanierung 20.04.2010
14797: Fußbodenaufbau auf Balkenlage: Aufbauhöhe, Dämmung & Schallschutz im Altbau? 12.04.2010
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodenaufbau auf Balkenlage: Aufbauhöhe, Dämmung & Schallschutz im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  2. Fußbodenaufbau Balkenlage: Korkparkett für geringe Aufbauhöhe 20.04.2010
14796: Gussasphaltestrich entsorgen: Gefährlich? Kosten & korrekte Entsorgung von Parkettkleber 11.04.2010
  2. Gussasphaltestrich: Kleinmengen-Entsorgung über Wertstoffhof 12.04.2010
  3. Gussasphaltestrich: Keine Gefahr bei sachgemäßer Handhabung 12.04.2010
14795: Terrassenabdichtung mit Schweißbahn: Kosten, Aufbau & Risiken am Haus? 11.04.2010
14794: Asbest im Teppichboden? Gefahren erkennen & Sanierungskosten für Hausbau 1978 07.04.2010
  2. Asbest: Kein Asbest in Teppichböden oder Klebern üblich 08.04.2010
14793: Estrich & Parkett mit schwarzem Kleber entsorgen: Kosten, Risiken & Ablauf? 05.04.2010
  2. Entsorgung: Altholz A IV & PAK-belasteter Estrich 06.04.2010
  3. PAK-belasteter Estrich: Annahme Bauhof & Altholz A IV? 06.04.2010
  4. Bauhof: Annahme überwachungsbedürftiger Abfälle? 07.04.2010
14792: Gussasphalt ausbessern & Parkett verkleben: Risiken, Vorgehen & Alternativen? 05.04.2010
14791: Fliesen auf Regenrinnenblech verlegen: Geeignete Kleber, Ausgleich & Risiken? 04.04.2010
  2. 🔴 Risiko: Feuchtigkeit unter Fliesen – Baufälligkeit durch Rost! 05.04.2010
  3. Alternative: Wasserfester Fliesenkleber & Bodenneigung ausreichend? 05.04.2010
  4. ⚠️ Achtung: Wasserfest ≠ Dicht – Risse durch Wärmeausdehnung! 06.04.2010
14790: Estroperl im Estrich: Risiken für Lüftungs- & Elektroleitungen? Mögliche Schäden? 02.04.2010
14789: Linoleum selbst verlegen: Kleben oder lose verlegen? Nahtabdichtung & Untergrund-Check 31.03.2010
  2. Linoleum verlegen: Fachhandel vs. Pfuschanleitung? 03.04.2010
  3. Forum-Kritik: Pfuschanleitungen im Fachhandel üblich! 03.04.2010
  4. Linoleum Bahnenware: Fachmann nötig für Zuschnitt & Kleben! 07.04.2010
14788: Lärchendielen nach Ölbehandlung fleckig: Ursachen, Lösungen & Nachbehandlung? 30.03.2010
  2. Ölbehandlung Lärche: Bilder zur Fehleranalyse erforderlich 30.03.2010
  3. Ursachen: Fleckenbildung nach dem Schleifen und Ölen von Lärche 07.04.2010
14787: Feinsteinzeug schneiden OHNE Flex: Saubere Schnitte mit Fliesenschneider & Co.? 30.03.2010
  2. Feinsteinzeug schneiden: Flex – Drehzahl & Nassschnitt-Technik 30.03.2010
  3. Feinsteinzeug schneiden: Anschlag – Steinzeugplatte als Hilfe 30.03.2010
  4. Feinsteinzeug schneiden: Wasser – Direktes Kühlen beim Flexen 31.03.2010
  5. Feinsteinzeug schneiden: Blumenspritze statt Fliesenschneider 31.03.2010
  6. 🔴 Feinsteinzeug schneiden: Flex & Wasser – Lebensgefahr! 01.04.2010
  7. Feinsteinzeug schneiden: Wassereinsatz – Sicherheit beachten! 01.04.2010
  8. ✅ Feinsteinzeug schneiden: Dremel mit Diamantscheibe – Lösung! 02.04.2010
  9. Dremel-Methode: Staubminimierung beim Feinsteinzeug-Schnitt 02.04.2010
  10. Feinsteinzeug schneiden: Erfolgreicher Schnitt mit Dremel 02.04.2010
  11. Feinsteinzeug schneiden: Anwender lebt – Dremel-Methode bewährt 05.04.2010
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
14786: Laminat auf großer Fläche mit Fußbodenheizung: Dehnungsfugen, Verlegung & Erfahrungen? 28.03.2010
  2. Laminat auf Fußbodenheizung: Verkleben vs. Schwimmende Verlegung 30.03.2010
